HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
Jensabel
02:02
#202
erstellt: 23. Feb 2007, |||
Hab heute auch die neue Soft drauf gemacht. Bis auf nen paar Kleinigkeiten finde ich den Topf sehr gut, aber mir fehlen doch viele Einstellmöglichkeiten, die mein Top Grobi 7 Sat Receiver hatte.... Was mich am meisten nervt ist, dass die auf Pro7HD und Sat 1HD hochgerechneten 4:3 Produktionen vom Topf in zwingendem 4:3 an den Plasma rausgehen, so dass ich (ich liebe Aspect-Modus) keine Möglichkeit habe 16:9 zu erzwingen. Bei allen SD Kanälen geht das ohne Probleme und echte HDTV Filmesind ja eh in 16:9 habe da aber keine Vergleich zum Homi oder anderen.... aber ansonsten ist der Topf sicher erste Wahl.. und Premiere HD geht auch mit den richtigen Karten! |
Pierre-Vienna
02:22
#203
Mit dem Homi wird er zu vergleichen sein jedoch Philips,Humax,Pace kann man in die Tonne treten! LG ![]() Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 23. Feb 2007, 02:26 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
03:56
#204
Neue Firmware 7.00.31 1) System ID : 23022 2) Loader Version : L1.02 3) Device Version : v1.3.3 4) Application Version : TF-HSCE 7.00.31 5) Last Update : Feb 4 2007 ![]() Bisherige Firmware 7.00.07 Oktober 7.00.20 5 Dezember 7.00.29 15 Jänner 7.00.31 4 Februar Gruß an @Humax, bei Topfield wird gearbeitet ![]() LG ![]() Pierre-Vienna PS.Da ist man echt überfordert von Up’s wenn man einen Humax hatte ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 23. Feb 2007, 15:21 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
16:01
#205
Der kommt! LG Pierre-Vienna |
Jensabel
16:11
#206
Und biste jetzt zufrieden mit deinem 2. Topf? Also das letzte Update hat das SD Bild wirklich wahnsinnig verbessert, was meinst Du? |
Pierre-Vienna
16:15
#207
Hallo, hast Du die 7.00.31 jetzt drauf? Zufrieden, ja! SD hat sich verbessert, es geht voran! LG ![]() Pierre-Vienna |
Jensabel
16:33
#208
Ja, hab Sie vorher drauf gemacht.... ist echt nen grosser Schritt gewesen was SD anbelangt! |
fenrye
17:54
#209
mal ne blöde frage... ich hab das update auf nen USB-stick geballert,den stick in den toppi geklemmt,rufe das menü zum updaten per USB auf...und alles was dann kommt ist,das der toppi mir sagt,das er mit dem stick nix anfangen kann,da der auf FAT formatiert sein muß,da er nur mit FAT umgehen kann! den stick hab ich aber nun schon mehrmals auf FAT formatiert,aber immer das gleiche ergebnis! ![]() woran kann das liegen? ![]() |
Pierre-Vienna
19:01
#210
Ich hatte kein Problem, verwende die Schnittstelle RS232 ![]() LG Pierre-Vienna |
Jensabel
19:14
#211
also ich habe 2 veschiedene USB Sticks verwendet und es war auch kein Problem. Vielleicht gibt es Probleme mit deinem Stick? |
fenrye
19:15
#212
das läßt sich bei mir schlecht realisieren,da ich den pc nicht zum tv transportieren will/kann... ![]() könnte es sein,das der USB-port am toppi defekt ist,oder er einfach den stick nicht mag? |
Pierre-Vienna
19:18
#213
Erkennt er im Menü deinen Stick, wenn ja so glaube ich nicht dass es am Topf liegt. LG ![]() Pierre-Vienna |
fenrye
19:31
#214
da passiert bei mir ja nix,wenn ich im menü auf update per USB-stick gehe,dann kommt sofort die fehlermeldung mit dem FAT-dateisystem... ![]() oder in welchem menü zeigt er mir an,ob ich einen stick im USB-port hab? |
Pierre-Vienna
19:34
#215
Es liegt zu 99,9% am Stick LG Pierre-Vienna |
fenrye
19:42
#216
dann ist der toppi aber wählerisch,denn im pc funzt der stick einwandfrei... ![]() |
Pierre-Vienna
19:45
#217
@fenrye, seit wann hast Du einen Topf? So treffen sich alle Geschädigten wieder ![]() LG ![]() Pierre-Vienna |
fenrye
19:54
#218
na um ehrlich zu sein,ist es nicht meiner,sondern der meiner eltern...die haben ihn seit knapp 2 wochen! ![]() sind aber sonst mit dem gerät und ihren bedürfnissen damit sehr zufrieden! ich selbst hab seit letzter woche den PHILIPS 9005 (wegen PREMIERE) und bin mit dem gerät im "moment noch" zufrieden...aber er läuft aktuell auch "nur" auf ner röhre...mein PIO 507 soll eigentlich anfang märz bei mir eintrudeln und dann muß ich sehen was dann geht per HDMI... ![]() aber im moment hab ich mit dem gerät keine probleme...."auf holz klopf" ![]() [Beitrag von fenrye am 23. Feb 2007, 19:55 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
19:58
#219
Ich wünsche dir einen Wald voll Holz! ![]() LG Pierre-Vienna |
fenrye
20:02
#220
ich danke dir! ![]() aber ich hoffe nicht,das ich dann ein grottiges bild haben werde! ![]() aber um nochmal zurückzukommen,welche sticks verwendet ihr,die auch funktionieren? meiner ist so ein 1gb billig-stick für ca. 15 piepen! ![]() [Beitrag von fenrye am 23. Feb 2007, 20:28 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
21:30
#221
Billiger Sony USB Stick! LG Pierre-Vienna |
redtuxi
23:29
#222
Mit Fat? Oh je! Das dümmste Dateisystem das je entwickelt wurde... wie auch immer. Wie entfernst du den Stick danach eigentlich? Einfach rausziehen oder über dein Taskleistensymbol? Außerdem habe ich eben in ca. 36 sek diese Seite per Google gefunden: ![]() |
Pierre-Vienna
23:33
#223
Entfernt wird er durch einfaches rausziehen! LG Pierre-Vienna |
redtuxi
23:41
#224
Bumm! Genauso nicht! USB-Sticks müssen erst synchronisiert werden müssen. Sprich: die Daten erst aufs Medium geschrieben werden, sofern nötig. [Beitrag von redtuxi am 23. Feb 2007, 23:42 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
23:47
#225
Bei meinem Mac ja, Topfield braucht es auf Hardcore ![]() LG Pierre-Vienna |
Pierre-Vienna
23:50
#226
redtuxi
23:54
#227
Mac... ![]() Deswegen unter XP immmer mit dem Symbol "Hardware sicher entfernen". ![]() |
hansi1234567
00:23
#228
erstellt: 24. Feb 2007, |||
Drauf geschi..en ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pierre-Vienna
00:38
#229
INFORMTION TOPFIELD TF7700HSCI Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Gerätes, in ihrem Gerät wurde eine Senderliste mit aktuellen Frequenzen eingespielt, um Ihnen höchsten Komfort zu bieten. Aufgrund von Frequenz- und Technologischen Änderungen kann es in Zuge des automatischen Sendersuchlaufes vorkommen, dass vereinzelte HD-Sender gefunden werden, jedoch kein Bild gezeigt wird. Sollten Sie einen automatischen Suchlauf vornehmen, geben Sie bitte die Frequenzen für HD-Sender mittels der angefügten Liste nach dem Suchlauf manuell abermals ein. Um den Komfort und die Funktionalität zu gewährleisten wird laufend an einer Verbesserung der Software seitens TOPFIELD gearbeitet. Pro Sieben Deutschland HD, SAT.1 HD Deutschland, ASTRA HDTV promo, ANIXE HD Frequenz 12722 MHz (12721 MHz) Symbolrate 22000 KS/s Polarisation Horizontal Modulation DVB-S2 / 8PSK FEC 2 / 3 Pilot An Netzwerksuche Aus FTA / verschlüsselt alle LG Pierre-Vienna |
Hellrider
05:22
#230
Ich hatte mir letzte Woche auch den Toppi bestellt und auch erhalten.Nach freudiger Erwartung folgt die krasse Ernüchterung ![]() Das Bild ist Top sowohl von HDTV als auch bei SD.Ich meine für 289€ habe ich mehr erwartet bin Enttäuscht.Die Software muss auf jeden Fall besser werden sonst werd ich das Teil nicht lange behalten. |
Pierre-Vienna
06:30
#231
Hallo, Du schreibst; .) Das Bild ist Top sowohl HD als auch SD .) Die Box sieht Top aus nur zu gross und zu schwer Jetzt frage ich dich, was willst Du! Möchtest Du den Receiver zum Wandern mitnehmen? ( gross,schwer) Soll er auch Kaffee kochen können? Die Maße und Gewicht hättest Du im Net nachlesen können vor dem Kauf. EPG brauchst Du nicht. Von welchen Einstellmöglichkeiten sprichst Du bitte? Kauf Dir einen Humax, dort wird Dir geholfen ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 24. Feb 2007, 06:34 bearbeitet] |
fenrye
11:17
#232
hab beides probiert,also einfach rausziehen und auch abmelden und dann rausziehen...führt aber nicht zum erfolg! |
kosikatze
12:45
#233
Stimmt, XP bietet aber die Einstellung "Hardware immer sicher entfernen", dann kann man auch so ausstöpseln. Weiss aber nicht mehr genau wo das aktiviert wird, glaube mit rechtem MK auf´s entfernen Symbol in der Task-Leiste. @fenrye: Leih dir doch mal von jemanden einen "ordentlichen" Stick aus. @topfield: Warumm kann man die Senderlisten nicht auch über USB einspielen? @Hellrider: Je schwerer desto besser oder besteht dein Rack aus Zeitungspapier? Stefan |
Gerti
12:54
#234
Hi!
Ich werde mal schauen, inwieweit das machbar ist. Da die Nachfrage schon mehrfach kam, werde ich es mal auf die Wishlist setzen. Gruß, Gerti |
kosikatze
13:15
#235
Hallo Gerti, was bist du denn für einer, hast du ein rotes Telefon mit Topfield-Anschluß daheim? ![]() Stefan |
Gerti
13:25
#236
Hi! Nö, ist nicht rot, sondern schwarz...steht auch nicht daheim, sondern in der Kölner Topfield Niederlassung. Gruß, Gerti |
Pierre-Vienna
14:32
#237
Hallo @Gerti, freut mich dass Du auch in unserem Forum vorbeischaust. Und gleich eine Frage an dich, warum erscheint beim switchen bei den freien Programmen ständig der Hinweis *****verschlüsselt oder nicht verfügbar***** Zur Bildschärfe von Firmware 7.00.29 zu 7.00.31 kann ich keinen Unterschied in der Bildschärfe feststellen. ( die Aussagen der besseren Schärfe im Topfieldforum sind nicht nachvollziehbar) Es fehlt bei SD noch an Schärfe und Kontrast. Auch die Umschaltzeiten sind verbesserungswürdig SD, sowie SD auf HD LG ![]() Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 24. Feb 2007, 15:34 bearbeitet] |
hansi1234567
16:24
#238
Willst Du ein Rennauto oder einen Satreciever???? ![]() ![]() ![]() Wie schnell ist der Blumentopf beim Umschalten??? |
Gerti
16:28
#239
Hi! Warum manchmal der "Verschlüsselt"-Hinweis kommt, hängt anscheinend irgendwie mit der Pilot-Funktion zusammen, die der Transponder seit kurzer Zeit benötigt. Wir arbeiten aber daran... Es ist aber schon komisch, dass alle anderen der Meinung sind, die Bildschärfe sei deutlich besser?! Gruß, Gerti |
Pierre-Vienna
18:29
#240
Sieh im Topfield Forum nicht alle, es bricht dort schon die Diskussion los ob ein Unterschied zur Polen und Europa Version besteht, was ich persönlich jedoch nicht glaube. Im Topf Forum sind aber auch viele die mit dem Topf an einer Röhre sehen. Nicht alle ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 24. Feb 2007, 19:25 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
20:46
#241
Ich habe einen neuen Thread eröffnet ![]() ich bitte um eure Meinung zum TF7700HSCI speziell in Verbindung mit der neuesten Firmware 7.00.31 LG ![]() Pierre-Vienna |
kosikatze
17:00
#242
erstellt: 25. Feb 2007, |||
Mal ´ne Frage zu den nutzbaren Bildausgängen des Topfs, die Seite 14 der pdf-Anleitung hat bei mir einen Fehler. Dort ist ein Schiebeschalter beschrieben der entweder den YUV-Ausgang und HDMI oder die Scartbuchse/n aktiviert. Ich würde aber gern beides gleichzeitig nutzen, HDMI für TV und Scart-RGB für den Recorder. Geht das? Stefan |
Pierre-Vienna
17:35
#243
Ich habe selbst keinen Recorder, so wie ich die Beschreibung verstehe bin ich mir auch nicht sicher um dir eine 100% richtige Antwort zu geben. Aber @Gerti könnte sich ja bitte zu diesem Punkt äußern. LG Pierre-Vienna |
kosikatze
17:54
#244
Hmm, wenn ich das richitg interpretiere, dann geht am "Scart TV"-Anschluß nur entweder oder, aber der VCR-out schleift immer durch. Den hätte ich dann natürlich gern auf RGB out. Stefan |
markus_h.
18:33
#245
Mensch kosikatze, da haste dich ganz schön in die Nesseln gesetzt... ![]() wenn einer ein rotes Telefon mit Topfield-Anschluß hat, dann ist es Gerti (willkommen im Forum) der hat sogar ne Standleitung ![]() |
Pierre-Vienna
18:39
#246
Dachte ich mir auch gleich, ich wusste es auch nur durch meinen 5500 PVR. Besitzt man jedoch noch keinen Topfield, woher soll man es wissen. LG ![]() Pierre-Vienna |
kosikatze
19:04
#247
Das war doch net bös gemeint, ist meine Ehrfucht nicht durchgeklungen? ![]() Stefan |
hansi1234567
19:49
#248
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das warn noch Zeiten wie die Koreaner extra nach Deutschland flogen um Premiere Multifeed möglich zu machen aufm 4000ender Topf. ![]() Nur um sich das anzuschauen. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 25. Feb 2007, 19:58 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
19:56
#249
Die könnten wieder kommen um sich bei Humax anzusehen wie man es nicht macht. Auch die Solis sind einen Besuch wert. LG Pierre-Vienna |
berny22
14:36
#250
erstellt: 03. Mrz 2007, |||
Wurde bei der 7.00.31 oder einer vorangegangenen Version an der Bildqualität gefeilt? Hab Gestern meinen Topf bekommen und zunächst war ich nicht so begeistert von der Bild-Quali (Software 7.00.20). Nach dem Update auf die neuen Software war ich überrascht von dem gutem Bild. Täusche ich mich oder ist wirklch dran gearbeitet worden? Bis jetzt bin ich absolut zufrieden mit dem Teil. Ich hatte vorher Humax, Pace, Philips und konnte auch den Homecast bei einem Arbeitskollegen testen. Mein Fazit in Sachen Bildqualität, Stabilität und Bedienung: Für mich ist momentan der Topfield die Nummer 1 Gruß berny |
Pierre-Vienna
14:46
#251
Hallo@berny22, du täuscht dich nicht,das Bild war jedoch schon bei der Firmware davor 7.00.29 sehr gut! Nach dem Humax und Pace auch für mich die klare Nr.1 PS. dies ist mein zweiter Topf mein erster war mit der damals aktuellen 7.00.20 ausgestattet und ging natürlich aufgrund schlechter Bildqualität zurück. LG ![]() Pierre-Vienna |
Pierre-Vienna
14:54
#252
@berny22, wie betreibst du deinen Topf, direkt per Hdmi Topf-Display oder Topf-AVR-Display? Bitte Erfahrungen hier posten! ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Mrz 2007, 14:58 bearbeitet] |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.635
