HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
PrahsDCL
12:32
#1606
erstellt: 08. Feb 2008, |||||
HI Na ja es ist halt nicht so einfach so ein Update zu programmieren, dass dann PVR unterstützt - oder?? Ich habe davon keine Ahnung aber ich könnte mir vorstellen, dass das Problem an der HD speicherung liegt! lg Prahs |
thinkingabout
19:45
#1607
[quote="Pierre-Vienna"][quote="PrahsDCL"]HI 1.) Ich weiß nicht - vielleicht ist es ja nur bei mir so, aber mir ist der ASTRA HD Demokanal abhanden gekommen!? Auf ehemaligem Sendeplatz wird nur noch ein Punkt angezeicht, und es wird nichts mehr empfangen! Wurde die Sendefrequenz geändert oder ist der Sender wirklich tilt?? 2.) WO bleibt das FW-Update????? ![]() lg Prahs[/quote] 1.gibt es nicht mehr. ...so ein schmarrn. Warum solls den nicht geben? Heißt AstraHD+ und bringt reinste Bilder. |
rcstorch
20:02
#1608
Wieso "Schmarrn"? Astra HD gibt es nicht mehr, sondern eben nur noch Astra HD+. Eine zeit lang gab es beide, der eine ist jedoch seit einigen Wochen abgeschaltet. |
thinkingabout
04:01
#1609
erstellt: 09. Feb 2008, |||||
langt nicht ein Demokanal? |
rcstorch
12:28
#1610
Da auf beiden Kanälen eh die gleichen Schleifen nur zeitversetzt liefen, war einer auf jeden Fall überflüssig. |
thinkingabout
23:54
#1611
sag ich doch ![]() Hab jetzt meine FW von .61 nach .64 upgedatet. 4GB USB Stick mit Fat32 Schnellformatiert. Ging ohne Probleme. |
rcstorch
23:57
#1612
Und, wie ist das SD-Bild? |
PrahsDCL
15:23
#1613
erstellt: 10. Feb 2008, |||||
Hi Ist der AstraHD+ kanal ein FreeTV sender? Ich hab ihn beim ersten mal durchschauen der senderliste noch nicht gefunden - vielleicht muss ich nochmal den sendersuchlauf starten!! lg Prahs |
rcstorch
15:34
#1614
Ja, ist FTA, dient ja der Demonstration von HDTV. |
thinkingabout
10:32
#1615
erstellt: 11. Feb 2008, |||||
Sorry,aber ich seh keinen Unterschied ![]() |
tresor
12:07
#1616
Hallo, ich habe keinen 7700, sondern den 7710 und hoffe trotzdem hier Hilfe zu finden. Ich empfange über Astra das franz. TNTSAT-Paket (Tf1, France 2 etc.) Darin enthalten ist auch der Sender W9, lt. kingofsat.net empfangbar auf 12090v27500. Leider gelingt es mir jedoch nicht diesen Sender zu empfangen. Bei der automatischen Suche kommt er nicht und wenn ich über die manuelle LNB-Suche/-Einstellung gehe, wird in der Liste, die aufgekpappt wird, zwar 12090v22000, aber nicht 12090v27500 angeboten. Kann mit jemand helfen, wie ich doch ran kommen könnte? Firmware-update habe ich versucht, aber lt. Meldung ist die neueste Software drauf. Grüße, tresor |
Hannibalor
15:59
#1617
einfach per hand auf der fernbedienung eintippen |
tresor
18:29
#1618
Hallo Hannibalor, ich muss zugeben, erst war ich etwas "eingeschnappt", weil ich es natürlich mit der manuellen Suche probiert habe. Das Problem war nur, dass das Feld "Symbolrate" icht eingabefähig war (kein Witz). Erst als ich jetzt noch einmal alles durchprobierte und erst das Feld Polarisation änderte, ging auf einmal auch das Feld Symbolrate auf und ich habe meinen Sender bekommen ![]() Deshalb, danke für den Wink mit dem Zaunpfahl ![]() Grüße, tresor |
extr2
21:13
#1619
erstellt: 12. Feb 2008, |||||
------------ [Beitrag von extr2 am 13. Feb 2008, 00:20 bearbeitet] |
extr2
05:41
#1620
erstellt: 15. Feb 2008, |||||
edit [Beitrag von extr2 am 16. Feb 2008, 05:09 bearbeitet] |
PrahsDCL
12:28
#1621
Na endlich!!! Wurde ja auch mal zeit!! @ extr2 Schaust du ob die version schon was kann?? lg Prahs |
ml11
13:40
#1623
hallo topfgemeinde.. hat jemand erfahrung bezüglich zusammenarbeit topf 7700 hsci mit einem philips-lcd, hier: 37pf9830...? möchte mir einen neuen hd-receiver zulegen und habe den topf nun in die engere wahl.... wichtig ist mir, ob dieser topf eher für plasma oder eher für lcd geeignet ist...... habe ich den 4000pvr, welcher bislang immer ein gutes bild bei sd erzeugte....... vielen dank an euch..... |
extr2
14:13
#1624
-- [Beitrag von extr2 am 16. Feb 2008, 05:08 bearbeitet] |
Hannibalor
16:01
#1625
ich will mir evtl. bald premiere hd holen, was brauche ich eigentlich alles dafür? ich hab auch gehört,dass premiere evtl. die verschlüsselung ändern will,bei der dann nur die premiere zertifizierten reciever gehen sollen... sollte ich da vlt. bis dahin warten? |
Pierre-Vienna
16:41
#1626
Was ist der Grund für dein posting, wieder mal die alte Laier "ich hab was, was Du nicht hast" Ich finde dieses posting im Moment nicht sehr angebracht. Grüsse Pierre - Vienna |
jan0680
18:08
#1627
Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema. Also laut den Infos die ich mir zusammengesucht habe benötigt man zum Receiver ein AlphaCrypt Light CI-Modul welches für Premiere geeignet ist. Durch die Änderung der Verschlüsselung bei Premiere gibt es anscheinend keine Probleme. Ich hoffe, dass ich das so richtig wiedergegeben habe. Zwei offene Frage habe ich aber noch: Kann man beim Topfield die Jugendschutzpin abschalten? Gibt es beim Topfield dieses Handshake Problem wie z.B. beim Humax wenn der Receiver über den AV mit HDMI mit dem TV verbunden ist? MfG |
Pierre-Vienna
18:12
#1628
1. AlphaCrypt, -Richtig 2. Jugendschutz,- Ja 3. Handshake - Problem, -Nein Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 15. Feb 2008, 18:13 bearbeitet] |
jan0680
18:33
#1629
Danke dir! Mir ist noch eine Sache eingefallen und dann ist alles geklärt: Können Bild und Dolby Digital oder DTS Ton über HDMI übertragen ohne das ein weiteres Kabel gelegt werden muss. Gibt anscheindend HD Receiver wo ich zwei Kabel zum Av Receiver legen muss... |
Pierre-Vienna
18:38
#1630
Ton wird 5.1 über Hdmi übertragen! Grüsse Pierre - Vienna |
Pierre-Vienna
18:57
#1644
erstellt: 16. Feb 2008, |||||
Edit Grüsse Pierre [Beitrag von Pierre-Vienna am 16. Feb 2008, 23:43 bearbeitet] |
kptools
23:22
#1645
Hallo, bitte keine weiteren Diskussionen geschweige denn Links zu einer "alternativen" Software! Alle Beiträge dazu werden abgelehnt. Grüsse aus OWL kp |
Pierre-Vienna
23:30
#1646
Warum wurde mein Beitrag zur Klärung des Handshake gelöscht! Dies beinhaltete eine Antwort auf eine Frage eines Users! Grüsse Pierre - Vienna |
Hannibalor
23:30
#1647
derjeinge der hier vor paar mins was geschrieben hatte wegen astra hd und pro7 usw... asrta hd wurde schon lange abgeschaltet, dafür gibts aber astra hd+ |
kptools
23:53
#1648
Hallo, alle Beiträge, die im Bezug zueinander standen, wurden abgelehnt. Fragen, die nichts mit der von mir in meinem letzten Beitrag genannten Thematik zu tun haben, können wieder eingestellt werden. Grüsse aus OWL kp |
oilchange
00:03
#1649
erstellt: 18. Feb 2008, |||||
Mir ist kein Sender bekannt, der in DTS überträgt? DD5 5.1 funktioniert über HDMI beim Topf, Umschaltung erfolgt automatisch! |
ml11
23:10
#1650
erstellt: 21. Feb 2008, |||||
hallo...hatte bereits schon mal gefragt: ist der topf für einen lcd-bildschirm geeignet oder eher nicht..... und: arbeiten t-rex oder auch diablo problemlos im topf...?? vielleicht kann mir ja mal diesmal jemand was dazu sagen... danke |
Hannibalor
23:28
#1651
wieso sollte der topfield nicht für nen lcd geeignet sein ? Oo hat top sd und hd bild ( hab auch nen lcd) |
ml11
00:55
#1652
erstellt: 22. Feb 2008, |||||
@hannibalor...vielen dank...kannst du mir noch was zu t-rex und / oder diablo sagen......???? |
Mary_1271
03:11
#1653
Hallo Warum sollen die genannten CAM's nicht funktionieren? AlphaCrypt und Omega-CAM laufen ja auch völlig problemlos. ![]() Der TF7700HSCI "macht" sowohl bei HD als auch bei SD ein Superbild am LCD. Du wirst begeistert sein. Liebe Grüße Mary |
Seinfeld
20:40
#1654
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, was man braucht,um den Receiver an den PC anzuschließen? Ich habe ein USB to RS232-Adapter, aber am Adapter ist der gleiche Anschluss wie beim Receiver |
Der_Richter
06:47
#1655
erstellt: 23. Feb 2008, |||||
du brauchst dazu noch ein nullmodem kaben denn du hast ja nur ein usb auf seriell(port) adapter. denn nen port konnte man noch nie in einen anderen port stecken ^^ [Beitrag von Der_Richter am 23. Feb 2008, 06:50 bearbeitet] |
PrahsDCL
18:28
#1656
erstellt: 24. Feb 2008, |||||
HI Wird das eigentlich noch was mit dem PVR-Update für den Topf diese Monat?? Beta ist ja schon herausen, aber ich will mir auf der i-topfield.com site das "offizielle" runterladen! Bis jetzt ist dort noch tote hose!! ![]() lg Prahs |
Pierre-Vienna
18:29
#1657
200X Grüsse Pierre - Vienna |
inthehouse
14:32
#1658
erstellt: 27. Feb 2008, |||||
Hallo zusammen ![]() USB PVR Ready Firmware ist fertig und kann offiziell downgeloadet werden ![]()
![]() ![]() [Beitrag von inthehouse am 27. Feb 2008, 16:24 bearbeitet] |
Hannibalor
16:08
#1659
yeah, schon gestestet ob bild besser oder schlechter geworden ist? evtl bugs gefunden? |
inthehouse
16:23
#1660
ich komme im Moment nicht zum testen...aber hier geht es zur Sache mit den Tests und Ergebnissen...im positiven Sinne... ![]() |
Hannibalor
16:29
#1661
was mich extrem stört is dass man alle settings neu machen muss (inkl. senderliste)... deswegen werde ich die auch erstmal nicht draufmachen. [Beitrag von Hannibalor am 27. Feb 2008, 16:32 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
17:02
#1662
[Beitrag von Pierre-Vienna am 27. Feb 2008, 17:03 bearbeitet] |
blue_monday
18:56
#1663
hallo bin bis jetzt kabel-empfänger.will aber auf satellit umstellen.ich habe den gesamten thread durchgelesen und glaube, das der 7700hsci die richtige wahl ist.meine frage ist:es gibt auch noch das modell 7710hsci,ist das der nachfolger und wenn ja,welche unterschiede zum 7700hsci gibt es? gruß an alle arno |
PrahsDCL
22:55
#1664
HI Na endlich haben die Topf leute das Wunder vollbracht ![]() @ Pierre_Vienna DAnke für den Link zum neuen Handbuch - ohne dem wäre ich mit der neuen Funktion aufgeschmissen! lg Prahs |
Pierre-Vienna
23:26
#1665
Probleme mit dem Ton? ![]() LG PS. ich habe keine Tonprobleme, weder HDMI noch Opt. [Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Feb 2008, 00:36 bearbeitet] |
PrahsDCL
17:06
#1666
erstellt: 28. Feb 2008, |||||
@ Pierre_Vienna Danke für den link mit über den Ton Bug, aber ich kenn das problem ja schon von der 64er FW!! Hab das Problem, das da im Forum diskutiert wurde auch schon hier gepostet (war aber scheinbar der einzige der das problem hatte! ![]() Bei mir trat das Problem aber nur bei Sat1 Pro7 HD auf - gibt es ja bekanntlich nicht mehr - dürfte also kein problem mehr geben - sollte aber trotzdem von der Topf Seite behoben werden!! Ach ja noch was: Kann ich eigentlich auch in HD aufzeichnen?? Weil wenn JA, dann überlege ich mir dass ich mind eine 750GB wenn nicht sogar eine 1TB Platte brauche oder??? HD Sendungen sind ja rießig!? Vielen Dank Prahs |
Pierre-Vienna
17:15
#1667
Ja! -------------------- Bin wieder zurück zur 64er, ist mir etwas zu buggy die Firmware! War eben wieder im Menü Systemeinstellung gefangen, konnte erst wieder nach aufspielen der 64er wieder raus. Das Problem hatte ich schon bei der ............. über die man nicht schreiben darf. LG [Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Feb 2008, 17:16 bearbeitet] |
Hannibalor
17:28
#1668
hast du vor und nach dem firmware update nen werksreset gemacht? |
Pierre-Vienna
17:36
#1669
Ja! Jetzt hänge ich auch mit der 64er Firmware, man kommt aus dem Menü nicht mehr raus, weder mit Exit noch mit der Menü Taste. Netz trennen und Werksreset hilft auch nicht, der sitzt einfach fest im Menü! Einfach Top!!! LG Edit Geschafft, ich bleib bei der 64er ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Feb 2008, 17:41 bearbeitet] |
Hannibalor
17:38
#1670
mh, schreib das mal ins topfield forum vlt. kann dir da wer helfen |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsabakhan
- Gesamtzahl an Themen1.554.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.688
