HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
Pierre-Vienna
#654 erstellt: 11. Apr 2007, 18:52 | |||||||
Na super also weiter mit Hinweis verschlüsselt..... LG Pierre-Vienna |
TheSoundAuthority
#655 erstellt: 11. Apr 2007, 18:55 | |||||||
Viel intressanter wäre doch zu wissen wann ein 7700 mit Festplatte kommt...da warte ich schon drauf *g* |
Pierre-Vienna
#656 erstellt: 11. Apr 2007, 19:07 | |||||||
Sicher nicht, der hätte sicher auch diese Hinweis Meldung. Ich habe seit 2 Jahren einen 5500 PVR der kann diese Hinweisfenster verschlüsselt, bei ORF mit jedem CI Modul. Scheint ein Topf Problem zu sein. LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Apr 2007, 19:09 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#657 erstellt: 11. Apr 2007, 19:11 | |||||||
Ich hatte diese Meldung ehrlich gesagt noch nie... |
Pierre-Vienna
#658 erstellt: 11. Apr 2007, 19:14 | |||||||
Siehe hier; auch der 4000er kann es LG Pierre-Vienna |
_Geloescht_
#659 erstellt: 11. Apr 2007, 19:39 | |||||||
[Beitrag von _Geloescht_ am 11. Apr 2007, 19:40 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#660 erstellt: 11. Apr 2007, 19:45 | |||||||
Nein, ob mit oder ohne Modul, Hinweis kommt. Mit Modul bei Omega,TechniCam CW, AlphaCrypt Light, AlphaCrypt Classic, AlphaCrypt TC LG Pierre-Vienna |
diba
#661 erstellt: 12. Apr 2007, 06:55 | |||||||
Nochmals zur Ehrenrettung meines geliebten Topfs. Die Meldung kommt selten, aber sie kann kommen. Also auf gar keinen Fall immer. Sie kann aber vor allen bei der Wiedergabe verschlüsselt aufgenommener Sendungen hartnäckig sein. Da dauert es dann oft sehr lange, bis er die richtigen Schlüssel oder sonst was findet. |
_Geloescht_
#662 erstellt: 12. Apr 2007, 11:36 | |||||||
rsaudio
#663 erstellt: 12. Apr 2007, 12:05 | |||||||
"Programm nicht ver..." Ich habe die letzten Tage mit dem Humax und Philips getestet, die Meldung habe ich NIE bekommen!!! Gestern habe ich den Topfield angeschlossen und siehe da nach den 6.mal Umschalten kamm der Fehler |
TheSoundAuthority
#664 erstellt: 12. Apr 2007, 12:09 | |||||||
Sagtma - wie schnell schaltet ihr denn um? Ich hatte den Fehler noch nie... |
rsaudio
#665 erstellt: 12. Apr 2007, 12:14 | |||||||
Egal wie man umschaltet (schnell oder langsam) der Fehler kommt immer!!! Entwieder steht da "Kein Rrogramm..." oder ich höhre den Ton und die Meldung "Kein Programm..." ist da! |
Pierre-Vienna
#666 erstellt: 12. Apr 2007, 12:40 | |||||||
So schnell es der Topf erlaubt LG Pierre-Vienna |
Schoki
#667 erstellt: 12. Apr 2007, 16:46 | |||||||
Komisch wie unterschiedlich das ist. Bei mir ist das folgendermaßen: Wenn der Topf aus war und mache den an und der steht auf einem verschlüsselten Sender kommt die Meldung ein mal. Aber nur das eine mal. Ich kann soviel hin und her schalten wie ich will die Meldung kommt nicht mehr. Erst wenn der Topf vorher wieder aus war. |
_Geloescht_
#668 erstellt: 12. Apr 2007, 21:51 | |||||||
ich hatte es auch noch nie. Entweder es liegt an der CAM oder am Anschlusskabel, dass er kurz kein Signal bekommt. Wenn einb Oelbach dran hängt würde ich es schnell wechseln.. |
hansi1234567
#669 erstellt: 12. Apr 2007, 22:31 | |||||||
Was hat so eine Meldung mit nem Anschlusskabel zu tun Du Profi? Das möchte Ich doch gerne erklärt haben ,sowas habe Ich ja noch nie gehört. Aber man lernt ja gerne dazu. [Beitrag von hansi1234567 am 12. Apr 2007, 22:32 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#670 erstellt: 12. Apr 2007, 22:39 | |||||||
Lese mal; mit und ohne Cam Verkabelt mit Kathrein LCD 111 mit Kompressionsstecker (keine F-Stecker) Qualität 99% Signal 100%, du auch???????? LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#671 erstellt: 12. Apr 2007, 22:43 | |||||||
Was Du hast einen Kompressionsstecker am Oelbach hängen? Das habe Ich ja auch noch nie gehört. Duck und wech. |
_Geloescht_
#672 erstellt: 12. Apr 2007, 22:47 | |||||||
hansi1234567
#674 erstellt: 12. Apr 2007, 22:53 | |||||||
[quote="matzenhh"][quote="hansi1234567"][quote="matzenhh"]ich hatte es auch noch nie. Entweder es liegt an der CAM oder am Anschlusskabel, dass er kurz kein Signal bekommt. Wenn einb Oelbach dran hängt würde ich es schnell wechseln.. [/quote] Dann würde es wohl eher am Satanschlusskabel liegen oder und nicht an nem HDMI Kabel oder? Ich habe IQ 44 den niedrigsten LEVEL = Gering schwachsinnig ( ) |
panthau30
#675 erstellt: 13. Apr 2007, 13:28 | |||||||
Topfield heute bekommen.SD Bild und HD aufjedanfall einen Tick oder auch2-3 besser.Menüführung nicht so gut wie beim HomiArena aufn Topf ist um längen besser als beim Homi.. [Beitrag von panthau30 am 13. Apr 2007, 14:36 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#676 erstellt: 13. Apr 2007, 13:45 | |||||||
Man kann seinen TF7700 ja bei Cinemike tunen lassen, hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht was wie und wo verändert wird und wie sich das letzten Endes auswirkt? Kann man weiterhin die Firmwareupdates aufspielen? |
panthau30
#677 erstellt: 13. Apr 2007, 15:48 | |||||||
wenn ich ne Favoriten Liste zusammenstelle.wie kann ich es machen wenn ich vorm ersten auch 1 steht und so weiter.... |
PrahsDCL
#678 erstellt: 14. Apr 2007, 14:51 | |||||||
HI Frage: Womit hängt es zusammen, das bei mir der Astra HD 01 Kanal plötzlich ruckt??? Liegt das am Satelliten oder wat?? Anixe HD funktioniert einwandfrei! ASTRA HD ist halt wegen den Aufnahmen so toll! Tipp: Beim Sortieren der Senderliste, hab ich nicht erst die Programme verschoben, sondern erst alle Progs bei denen der Bildschirm schwarz bzw. der Sender auf franz., cz, usw. war rausgelöscht - anschließend Sender sortiert! Geht meiner meinung nach besser! (Hab kein 9pol Kabel!) lg Prahs |
panthau30
#679 erstellt: 15. Apr 2007, 13:50 | |||||||
Bei mir ruckelt nix.Aufnahmen sind gut anzusehen aber alle 10 min. dasselbe.Hol dir lieber Discovery/premiere HD. |
hansi1234567
#680 erstellt: 15. Apr 2007, 14:02 | |||||||
Cine Mike Ein Tuning für den Topfield TF-7700 (HDTV Receiver) ist fertig gestellt. HDTV noch schärfer und dreidimensionaler und mit dazu passendem Sound. |
TheSoundAuthority
#681 erstellt: 15. Apr 2007, 16:25 | |||||||
Lasse das Update auf jedenfall machen ;-) |
PrahsDCL
#682 erstellt: 16. Apr 2007, 08:37 | |||||||
HI Tut mir Leid mein Fehler! ASTRA HD 01 ruckt, aber ASTRA HD funktioniert einwandfrei! Das Rucken alle ~ 10 min (wie von panthau30 beschrieben) tritt bei mir auch auf! Sonst ist alles OK!! lg Prahs |
rsaudio
#683 erstellt: 16. Apr 2007, 10:02 | |||||||
Ich hoffe das mein Händler den nächste Woche bekommt, dann wird man sehen ob es was bringt |
luedo
#684 erstellt: 16. Apr 2007, 11:41 | |||||||
Hallo Cine Mike was ist damit gemeint, dass das Tuning für den Topfield TF-7700 fertig gestellt ist. Ein ganz normales Update oder etwas anderes, konnte nichts dazu weiter finden. Gruss Joachim |
Pierre-Vienna
#685 erstellt: 16. Apr 2007, 12:25 | |||||||
Schwachsinn http://www.ms-technik.de/cinemike/index.htm LG Pierre-Vienna |
redtuxi
#686 erstellt: 16. Apr 2007, 12:32 | |||||||
Ja! Der muss ja dann am Gerät und an der Platine rumlöten, damit entfällt die Garantie. |
hoelli
#687 erstellt: 16. Apr 2007, 12:40 | |||||||
wenn´s denn was bringt.... |
Pierre-Vienna
#688 erstellt: 16. Apr 2007, 12:40 | |||||||
Schwachsinn und nichts anderes!!!! Auch hier lacht man darüber http://www.topfield-...?p=199476#post199476 LG Pierre |
Pierre-Vienna
#689 erstellt: 16. Apr 2007, 12:47 | |||||||
Tuning für den Topfield TF-7700 Warum nicht für den Humax HD1000 ??????? ***!!!Das Geschäft des Jahres!!!*** LG Pierre-Vienna |
mmfs001
#690 erstellt: 17. Apr 2007, 08:19 | |||||||
Predator_GER
#691 erstellt: 17. Apr 2007, 10:39 | |||||||
Taugst was? Bin mir unschlüssig welche Firmware ich draufmachen soll. |
Pierre-Vienna
#692 erstellt: 17. Apr 2007, 10:46 | |||||||
EU- Version 7.00.39 1) System ID : 23022 2) Loader Version : L1.02 3) Device Version : v1.3.8 4) Application Version : TF-HSCE 7.00.39 5) Last Update : Mar 26 2007 LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#693 erstellt: 17. Apr 2007, 10:50 | |||||||
Taugt Sie jetz was oder nicht. Jetzt ist der Topf bestimmt 3 mal so gut wie der Homi. Ich traue mich Wetten Homi hat auch bald neues Update. |
Pierre-Vienna
#694 erstellt: 17. Apr 2007, 10:52 | |||||||
Ich warte noch LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#695 erstellt: 17. Apr 2007, 10:55 | |||||||
Willst wohl die anderen erst fluchen lassen oder Uuuupppss wir haben ja schon den 17. April. |
Pierre-Vienna
#696 erstellt: 17. Apr 2007, 11:35 | |||||||
Pierre-Vienna
#697 erstellt: 17. Apr 2007, 11:46 | |||||||
Download @redtuxi 7.00.39 EU-Version 1) System ID : 23022 2) Loader Version : L1.02 3) Device Version : v1.3.8 4) Application Version : TF-HSCE 7.00.39 5) Last Update : Mar 26 2007 http://www.marcush.de/hdtv-receiver/ LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 17. Apr 2007, 11:47 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#698 erstellt: 17. Apr 2007, 11:57 | |||||||
Laut Topfield Forum; Kein Sender oder verschlüsselt, wurde nicht beseitigt. ***Was soll man dazu sagen*** LG Pierre-Vienna |
sundram
#699 erstellt: 17. Apr 2007, 12:27 | |||||||
Ich zitiere mal etwas aus seiner Website: Das Ergebnis ist ein unglaublich dynamisches und ehrliches Kabel. Oh jeh, Schon wieder mal so ein Kabelklanghörer. Die kriechen doch immer wieder aus ihren Löchern heraus. Ich halte das auch für einen Schwachsinn - und das auch noch für 250.- Euro. |
Pierre-Vienna
#700 erstellt: 17. Apr 2007, 12:48 | |||||||
Bin wieder zurück auf 7.00.31 20 Minuten genügen Grauschleier bei SD und HD auf Pioneer 506 xde Kein Sender oder verschlüsselt, wurde nicht beseitigt. Tonaussetzer weiterhin, bei Hdmi sowie Toslink. LG Pierre-Vienna |
redtuxi
#701 erstellt: 17. Apr 2007, 13:17 | |||||||
Tjaaa! Man muss nur heutzutage wissen, wie man mit Müll Geld verdient... Wie läuft denn die neue Firmware? SD-Bild schärfer und besser, als bei den Nutzern, die immer im Homecast-Forum jammern, der Topf sei so schlecht bei SDTV? |
Pierre-Vienna
#702 erstellt: 17. Apr 2007, 13:29 | |||||||
Technisat "Ruft" LG Pierre-Vienna |
Pierre-Vienna
#703 erstellt: 17. Apr 2007, 13:35 | |||||||
[Beitrag von Pierre-Vienna am 17. Apr 2007, 13:41 bearbeitet] |
rsaudio
#704 erstellt: 17. Apr 2007, 16:00 | |||||||
Ich frage mich gerade was soll bei der neuen Firmware besser sein!? "Programm nicht..." habe ich immer noch Wenn das nicht demnächst behoben wird, kommt der Topfield weg!!! |
Schoki
#705 erstellt: 17. Apr 2007, 19:13 | |||||||
Ich habe mich da noch nicht schlau gemacht aber gibt es von Seites Topfield kein Channellog zu der neuen Version was mit der neuen Firmware alles verbessert worden ist? |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.728
