HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
hansi1234567
23:30
#602
erstellt: 06. Apr 2007, |||
Also schreib mal dann was schönes. Ich habe gerade im Kathrein Forum über die Bugs der Kiste gelesen . Beispiel: wenn man vom Radiobetrieb auf Standbay schaltet springt die Kiste nicht mehr an ,dann hilt nur noch der Netzschalter. Ist doch gail oder? Da kann man jetzt schon mal das Fluchen anfangen. ![]() Ich schreib dann eh nur gailes HD Bild. ![]() Bin aber wirklich mal gespannt im direkten vergleich dann zum Homi ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 06. Apr 2007, 23:39 bearbeitet] |
panthau30
12:20
#603
erstellt: 07. Apr 2007, |||
Ich teste erst mal den Topf mal sehen was der so kann .Ob er besser ist wie der Homecast und danach vieleicht den Kathrein.Hab im Moment voll Bock mal alles durch zu testen hab ja auch Zeit im Moment(Ja Ja die gute alte Bandscheibe!!)Und im August den neuen HDTV Receiver von Eycos ![]() |
hansi1234567
12:22
#604
Mein Kathrein ist schon getestet. ![]() |
panthau30
12:23
#605
Ja habe ich gerade gelesen.Mehr Schein als sein oder? |
hansi1234567
12:50
#606
I Love Homecast ![]() Aber mit ein paar Updates werden Sies schon hinbekommen. Homecast hat auch ein bißchen gebraucht. ![]() |
panthau30
12:52
#607
Das stimmt und bis der Hmi perfekt ist brauch es immer noch ein bisschen ![]() |
PrahsDCL
06:06
#608
erstellt: 10. Apr 2007, |||
HI Ich benötige dringend HILFE!! Habe mir zum Topfield ein CryptoWorks Modul und ORF-Karte angeschaft! Bin damit eigentlich zufrieden, nur das große Problem ist, dass wenn ich den Receiver längere Zeit auf Stand-by lasse, erkennt er die ORF-Karte nicht mehr (bzw. ORF1,2,ATV+ usw. bleiben schwarz und Meldung am Bildschirm schreibt, dass Programm nicht freigeschaltet od. verschlüsselt! ![]() Laut ORF Hotline: CryptoWorks raus - CryptoWorks (ohne ORF Karte wieder rein) - ORF Karte rein tada es funzt wieder! nach ein paar stunden Stand-By wieder der selbe Mist!! ![]() HIIIIIIILLLLLLLLLFFFFFFFEEEEEE!! Wenn ich die neue Firmware per USB übertragen möchte, muss ich da irgendwas beachten bezüglich Ordner od. Unterordner am Stick anlegen??? vielen Dank im vorraus!! Prahs |
diba
07:19
#609
Hast du schon einmal länger gewartet? Bei meinem Topf4000 mit Cryptoworks kommt es auch hin und wieder vor, dass er die Verschlüsselungsmeldung bringt. Ich habe das früher auch immer mit CAM raus etc. versucht, bis ich einmal bemerkt habe, dass es nach längerer Zeit (20-30s, vielleicht auch noch länger) von selber in Ordnung kommt. Ist zwar auch lästig, aber besser als Karte ziehen ... |
PrahsDCL
10:13
#610
@diba Das hab ich noch nicht probiert! Danke trotzdem ! ![]() Weitere Frage: Hat es einen Sinn, wenn ich das Firmwareupdate per USB raufspiele, wenn über Satellitupdate die Meldung kommt, dass bereits die neueste Version drauf ist??? Wenn ja: Muss ich wie bereits in meinem vorigen Post gefragt irgendwas mit bestimmten Ordnern am USB-Stick erstellen??? ![]() lg Prahs |
Pierre-Vienna
12:35
#611
Programm nicht freigeschaltet od. verschlüsselt! ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Apr 2007, 12:42 bearbeitet] |
Kleinwill
12:43
#612
Hallo, hier ist einiges zu finden, für ein aktuelles Update für den Topf 7700 http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=7203 MfG ![]() |
PrahsDCL
12:57
#613
HI Vielen Dank im Vorraus! Habe mir gerade das neueste Firmwareupdate wie von Kleinwill angegeben runtergeladen! Hoffe das es funzt! Auch ein großer Dank an Pierre-Vienna!! ![]() ![]() Werde weiter berichten! lg Prahs |
panthau30
13:56
#614
Habe mir heute den Tofield bestellt.Übermorgen ist er da und dann heist es testen,testen,testen!!!! Und dem Hansi werde ich dann berichten ob er besser wie der Kathrein ist ![]() ![]() |
_Geloescht_
16:20
#615
panthau30
16:27
#616
Hab nen Omega Modul.. ![]()
Du bist doch kein braun weißer???? ![]() |
_Geloescht_
19:58
#619
panthau30
20:03
#620
Echt die sortierung geht nur am PC. Au weia da werd ich ja wieder Spaß kriegen.Programme dafür gibts auf Homepage oder bei Redtuxi Hompage oder?Der Homecast ist ja nicht schlecht macht auch gutes Bild aber der macht toal Mucken die Nerven.Morgen gibts den Topfield und nen neuen Plasma .Das wird wieder Abendfüllend ![]() Ja Ja das waren noch Zeiten wo ihr eure Heimspiel bei uns im Stadion gehabt habt ![]() |
Predator_GER
21:00
#621
Bitte was? Sender kann man nur am PC sortieren?? Hab das Teil heute geordert. Hat jemand einen Link, zu dem Programm, mit dem man die Sender sortieren kann? |
hansi1234567
21:10
#622
Du kannst mir Deinen Homecast gerne schenken wenn Du Ihn nicht mehr brauchst. ![]() ![]() |
Pierre-Vienna
21:22
#623
Link; Kanal - Editor ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Apr 2007, 21:26 bearbeitet] |
_Geloescht_
23:26
#624
_Geloescht_
23:29
#625
![]() So, ja man muss sich ein wenig reinfummeln, geht dann aber recht gut! Du musst den Topf mit einem 9-Pol Kabel anschließen dann das programm starten und der Rest geht fast von selbst.. schlimm ist aus den 900 gefundenen Programmen erst einmal den "Müll" zu entsorgen ..nimm dir viel Zeit! ![]() ![]() |
Gerti
05:28
#626
erstellt: 11. Apr 2007, |||
Hi! Man kann die Kanäle auch am Gerät selbst sortieren...wie kommt Ihr auf die seltsame Idee, das ginge nur am PC? Ich habe die Kanäle bisher ausschliesslich am Gerät selbst sortiert... Gruß, Gerti |
panthau30
06:17
#627
Na ja ist ja auch egal 9 poliges kabel habe ich mal sehen...... |
_Geloescht_
08:11
#628
[Beitrag von _Geloescht_ am 11. Apr 2007, 08:15 bearbeitet] |
PrahsDCL
08:40
#629
HI @ Kleinwill/Pierre-Vienna Vielen Dank für eure Hilfe! Es funzt einwandfrei!! __________ Das man die Sender nur am PC ordnen kann ist ein Blödsinn! Es gibt auch unter Menü einen Punkt, in dem man die Senderlisten bearbeiten kann! Am PC ist es natürlich komfortabler, aber kann man die Programmliste wirklich nicht über USB einspielen??? Hab es selber noch nicht probiert! lg Prahs |
Gerti
08:48
#630
Hi!
Kein Problem. 1. Menü aufrufen 2. Organizing Svc/Fav auswählen 3. Kanalliste bearbeiten auswählen 4. "Verschieben" auswählen 5. RTL (oder den besagten Sender) auswählen (es können mehrere hintereinanderliegende Sender durch mehrfaches drücken von "Ok" auf einmal markiert werden) 6. Den Sender mit dem P+/P- Tasten an die Zielposition schieben oder direkt die Zielposition per Zahlentasten eingeben, also z.B. 4 für Programmplatz 4 7. Exit drücken um das Menü wieder zu verlassen ...ist mir aber irgendwie auch nicht ganz klar, wieso man das nicht sieht (Handbuch Kapitel 6.1, Seite 51) Gruß, Gerti |
Predator_GER
09:20
#631
Also ohne Favoriten arbeiten. Direkt die Liste benutzen. Ok. Das wärs ja auch gewesen... 90% der Leute (die keine Technik Freaks sind und nichtmal wissen, was ein 9-poliges Kabel ist (seriell? Da hab ich nichtmal mehr einen Anschluss für)) hätten den Receiver wieder zurückgegeben. [Beitrag von Predator_GER am 11. Apr 2007, 09:22 bearbeitet] |
PrahsDCL
17:54
#632
HI Genau vor dem Problem steh ich auch!! Ich weiß zwar, dass man die Programmliste auch direkt über den Receiver ordnen kann, aber das dauert ja STunden!! ![]() Drum auch meine Frage: Was ist so ein 9-poliges Kabel? Welchen anschluss benötige ich am Laptop?? Funktioniert das exportieren der Senderliste nicht über USB und wieder retour?? Das Vega Programm habe ich mir schon besorgt! Vielen Dank Prahs |
Pierre-Vienna
18:01
#633
Bedienungsanleitung; Seite 59,60,61 LG Pierre-Vienna |
PrahsDCL
18:04
#634
@ Pierre-Vienna Ja OK - werd nachschauen! ![]() Kann man die Senderliste per USB exportieren/importieren? Bitte nur ja oder nein schreiben! ![]() Dank Prahs |
Pierre-Vienna
18:07
#635
NEIN LG Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Apr 2007, 18:08 bearbeitet] |
PrahsDCL
18:09
#636
@ Pierre-Vienna Vielen Dank ![]() lg Prahs |
Gerti
18:11
#637
Hi! Das sortieren am Gerät dauert doch keine Stunden. Wenn man mal die Sender nimmt, die man wirklich schaut, dann sind das doch weniger als 50 Stück und die habe ich Dir (da die idR. in Gruppen vorhanden sind) in unter 5 Minuten am Gerät sortiert. Gruß, Gerti |
PrahsDCL
18:13
#638
@ Gerti Hast ja recht!! Aber etwas umständlicher als über PC sortieren is es schon !? lg Prahs |
_Geloescht_
18:24
#639
_Geloescht_
18:27
#640
Wie ich schon gelesen habe.. ist die Frage mit der USB Überspielung ja schon beantwortet mit NEIN.. |
PrahsDCL
18:28
#641
@ matzenhh Danke für die Info! lg Prahs |
_Geloescht_
18:29
#642
[Beitrag von _Geloescht_ am 11. Apr 2007, 18:30 bearbeitet] |
_Geloescht_
18:31
#643
panthau30
18:31
#644
PrahsDCL
18:31
#645
@ matzenhh Was ist mit aufblasbarem Ben gemeint / warum PS3 zurückgegeben? (Ich weiß gehört nicht in diesen Thread! ![]() lg Prahs |
_Geloescht_
18:35
#646
Gerti
18:38
#647
Hi!
Kein Problem... Nutzen tust Du ja nur so maximal 50 Stück würde ich sagen... ZDF und Das Erste sind schnell gefunden, die Sender der Pro7 Gruppe sind alle zusammen und die der RTL-Gruppe ebenfalls. Somit sind die ersten 10-12 Sender schon in weniger als einer Minute umsortiert. Gruß, Gerti |
_Geloescht_
18:39
#648
![]() Die PS3 hat mich nciht überzeugt, kann (momentan) nicht weniger als die XBOX360 und die gibt es bei Ebay mit Extras schon für 250,- und die Spiele gibt es gebraucht bei Ebay auch ohne Ende.. - Ich spiele die 599,- nie im Leben ab, dann nocch die 60 Euro Spiele! Nö, da reicht mir XBOX360 Gameling völlig aus - und vom Erspanis brauchen wir gar nicht reden.. Sony hat eh die Macht verloren und 95% der Spiele kommen auf beide Boxen raus. |
PrahsDCL
18:40
#649
@ matzenhh OK jeder wie er meint!! lg Prahs |
_Geloescht_
18:41
#650
Gerti
18:46
#651
Hi! 43 Sender sind ja ein Spaziergang... Probier es mal aus, es geht echt sehr schnell. Gruß, Gerti |
Pierre-Vienna
18:47
#652
Hallo Gerti, wann kommt das UP? ![]() LG Pierre-Vienna |
Gerti
18:50
#653
Hi! Wenn's fertig ist... Gruß, Gerti |
Pierre-Vienna
18:52
#654
Na super also weiter mit Hinweis verschlüsselt..... ![]() LG Pierre-Vienna |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.025
