Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Digit ISIO STC+-Der Thread
nemihome
#101 erstellt: 12. Nov 2015, 16:40
Ich glaube meiner geht auch zurück. Alte Platte vom HD8+ angeschlossen. Zack, alle Aufnahmen gelöscht (ohne Formatierung). Schönen Dank auch.
Edit: Er ist jetzt wieder eingepackt. Zumindest habe ich jetzt wieder Platz für neue Aufnahmen dank der spontanen Löschaktion. ^^
Man braucht also nicht denken, dass man innerhalb eines Herstellers die Aufnahmen übernehmen kann. Zumindest nicht vom HD8+ zum STC+. Wenn das Problem nur wäre, dass die Aufnahmen nicht abgespielt werden, wäre es ja noch ok. Aber das allein das anschließen der Festplatte alles löscht, ist schon extrem dilettantisch.
Zum Thema DVB-T habe ich noch etwas experimentiert. Ich habe jetzt mal die Antenne umpositioniert und hatte dann für einige Sender Empfang. Lustig ist, dass die Qualität dann gleich von 0 auf 50-75% gegangen ist. Der Sony TV ist deutlich empfangsstärker. Ich wage zu bezweifeln, dass das nur ein Firmwareproblem ist, sondern gehe einfach von einer geringen Empfindlichkeit des Empfängers aus. Ob das dann mit T2 besser wird, sei dahingestellt.
Der SAT Empfang war soweit gut. Wobei ich jetzt nicht weiter experimentiert habe mit Aufnahmen. Das ganze Internetzeugs (Sender aus dem Netz) lief auch. Die Einrichtung war gut. Das Unicam Evo lief problemlos. Wobei die Entschlüsselung nur bei jeweils einem Sender ging (wobei ich mich jetzt nicht damit beschäftigt habe - liegt sicher am Cam oder der Firmware des Cams).
Die Bedienung war soweit flüssig und die Reaktionszeiten gut.
Die Fernbedienung ist schlechter als beim HD8+ - das man mit dem Steuerkreuz sowohl einzelne Einträge (Sender hoch / runter in der Liste) und Blättern (Seitenweise hoch / runter in der Liste) kann ist deutlich besser als die separaten Blätterbuttons auf der neuen Fernbedienung. Die halbe Zeit weiß man nicht so genau welche Buttons man gerade braucht.
[Beitrag von nemihome am 12. Nov 2015, 20:44 bearbeitet]
HIFI_NARR
#102 erstellt: 12. Nov 2015, 18:59
Bringt es einen Vorteil das die neuen USB3.0 haben?
Mein HD8+ hängt sich oft auf, wenn die HDD etwas voller ist und man die ein oder ander Datei löschen möchte.
Wenn die neueren DIGIT ISIO STC (STC+) nichts sind was wäre dann die beste Wahl?
Digicorder STC, Digicorder ISIO S1 (ISIO S ohne HD+ Karte) , oder sogar etwas anders?
Wichitg ist nur das man auch eine HD+ Karte benutzen kann.
Gibt es vllt. eine schmale Alternative?
MickeyKnox1
#103 erstellt: 13. Nov 2015, 08:28
@ HIFI NARR
Mein alter STC hat auch Probleme (Hänger) mit der HDD (intern und extern) wenn sie voller war ab 70%.
Beim STC+ muss ich noch warten bis sie wieder etwas voller ist, da sie beim Anschließen an den STC+ ohne Nachfrage formatiert wurde.
Bin aber immer vorsichtig und hatte mir zum Glück vorher alles auf´s NAS kopiert.
Beim STC+ habe ich noch das Problem, dass er immer beim Einschalten (Schnellstart ist aktiviert) erst einmal ein grünes Bild auf dem Fernseher erzeugt. Das Fernsehprogramm ist zwar sichtbar, aber komplett grün.
Wenn ich dann beim STC+ die Powertaste 10sek gedrückt halte und er einen Neustart macht geht es wieder.
Hdmi Kabel und Port am Fernseher habe ich schon getauscht, hat aber nichts gebracht.
Nur der Neustart des Receivers bringt Abhilfe.
[Beitrag von MickeyKnox1 am 13. Nov 2015, 08:29 bearbeitet]
zftkr18
#104 erstellt: 13. Nov 2015, 16:50
Ohne Schnellstart verhält sich der Digit ISIO STC+ wie der TechniCorder ISIO STC.
Ich werde mal den Schnellstart aktivieren und schauen was bei mir passiert. Da er gerade aufnimmt wird das aber noch etwa dauern.
Gruß Klaus
stevie0210
#105 erstellt: 13. Nov 2015, 17:32
Hatte ich auch. Hotline von Technisat meint, dass es am "automatischen" HDMI-Farbraum liegt. In den Bildeinstellungen auf RGB umstellen, dann sollte es klappen.
zftkr18
#106 erstellt: 13. Nov 2015, 19:34
Ich habe das mit dem grünen Bild nicht beim Schnellstart. Und bei mir steht der HDMI-Farbraum auf Auto. Allerdings habe ich den STC+ nicht direkt am Fernseher angeschlossen.
Bei mir geht das Signal ja auch noch durch den AVR. Aber der steht auf "Pass trough". Er leitet also nur durch.
Komisch. Villeicht wird das von Fernseher zu Fernseher auch unterschiedlich behandelt.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 13. Nov 2015, 19:35 bearbeitet]
MickeyKnox1
#107 erstellt: 14. Nov 2015, 17:37
Nach etlichen Versuchen (Einstellungen am STC+ und TV) konnte ich das Problem mit dem grünen Bild nur beheben durch abschalten vom Schnellstart.
Bin mal gespannt wann eine neue Firmware kommt, wo die ganzen Fehler beheben wird Wenn sie überhaupt behoben werden.
Es ist echt der Hammer...ich habe schon immer Technisat Receicer und keiner war ohne Bugs.
Bluefrog
#108 erstellt: 14. Nov 2015, 22:18
@ MickeyKnox1
Habe auch das Problem mit dem grün-rosa färbiges Bild
Im Menü Bildeinstellunge bei HDMI Auflösung von 2160p auf 1080p umschalten aber nicht bestätigen,
Schaltet dann wieder auf 2160p zurück, geht schneller.
Lg Bluefrog
nemihome
#109 erstellt: 15. Nov 2015, 18:55
Die werden nur behoben, wenn sie jemand meldet und vom Support als Fehler anerkannt werden. Ein selbstläufer ist das nicht. Die Produkte reifen heute halt leider erst beim Kunden.
MickeyKnox1
#110 erstellt: 15. Nov 2015, 19:10
Könnte von euch bitte mal jemand testen, ob der STC+ Antwort auf einen Ping Befehl gibt.
Danke
stevie0210
#111 erstellt: 16. Nov 2015, 09:40
Gestern abend auf einmal das Problem, dass nach Einrichten einer Harmony Fernbedienung auf einmal, trotz voller Empfangsleistung, kein Sender mehr verfügbar war. Auf manchen Kanälen kam der Hinweis, das der Kanal nicht verfügbar sei, auf anderen kam der Hinweis #105
DVR-Aufnahmen auf Festplatte wurden zwar angezeigt, ließen sich aber nicht abspielen.
Habe dann mal meine Einstellungen gespeichert und den Receiver auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Anschließend hat alles wieder einwandfrei funktioniert.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Wobei ich jetzt keinen Zusammenhang mit der Harmony sehe.
MickeyKnox1
#112 erstellt: 16. Nov 2015, 11:54
@Bluefroq
Dein Tipp mit der Auflösung von 2160p auf 1080p umzuschalten ohne zu speichern hat bei mir funktioniert. Schnellstart ist auch wieder aktiviert. Danke
@Stevie0210
Das mit dem Fehler #105 hatte ich auch schon.
Ich bin dann hingegangen und machte den STC+ komplett Stromlos und danach ging er wieder.
Kannst du mal testen, ob du deinen STC+ vom PC/MAC aus anpingen kannst?
Gruß Andreas
stevie0210
#113 erstellt: 16. Nov 2015, 11:56
Kann ich heute abend am Mac testen, wenn Du mir sagst wie das geht
Stefan
MickeyKnox1
#114 erstellt: 16. Nov 2015, 12:05
Am Mac das Terminal öffnen und dann mit dem Befehl Ping die IP Adresse vom Receiver anpingen.
Die IP Adresse findest du in den Netzwerkeinstellungen vom Receiver (fängt sicherlich mit 192.168. an)
ping xxx.xxx.xxx.xxx
Es sollte dann folgendes kommen
64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=0 ttl=1 time=1 ms
wenn das hier kommt, dann kannst du ihn auch nicht anpingen.
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Vielen Dank
[Beitrag von MickeyKnox1 am 16. Nov 2015, 12:05 bearbeitet]
zftkr18
#115 erstellt: 16. Nov 2015, 12:41
Ich hatte bisher weder ein grünes Bild, noch Probleme mit der Harmony Ultimate bzw. keine Sender oder Aufnahmen mehr.
Mein STC+ läuft seit der Ersteinrichtung, ausgenommen dem HDMI-Handshake, fehlerfrei.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 16. Nov 2015, 12:41 bearbeitet]
Räuber8
#116 erstellt: 16. Nov 2015, 15:14
Grundsätzlich betrifft es seit Jahren nicht nur Technisat, dass neue Geräte zu Beginn mit Software-Bugs zu kämpfen haben und man als Kunde häufig über ein Jahr mit Updates zu kämpfen hat bis das Teil endlich zufriedenstellend läuft. Wer darauf keine Lust hat, wartet entweder mit dem Kauf oder schafft ein ausgereiftes Gerät an.
Der STC+ wurde aus meiner Sicht in erster Linie aus Marketing-Gründen auf den Markt gebracht, da sich aktuell kaum noch etwas ohne 4K- oder UHD-Logo verkaufen lässt. Dass man den Vorteil der 4K-Auflösung überhaupt erst ab 55-Zoll-Bildschirmen und bei geringen Sehabständen erkennen kann, wird hierbei natürlich gern verschwiegen.
4K-Sendungen gibt es derzeit sowieso nur vereinzelt über SAT, über Kabel wird man sicherlich noch Jahre auf die Einspeisung von 4K-Sendern warten müssen. Ob der STC+ diese 4K-Sender im Kabelnetz überhaupt empfangen kann, ist übrigens nicht sicher und wird von TS auch nicht garantiert.
Für das Hochskalieren von HD- und SD-Sendern benötigt man den STC+ auch nicht, dass können die 4K-TVs nämlich selbst.
Im Vergleich zum STC bietet der STC+ bis auf die 4K-Auflösung viele für mich nicht zu akzeptierende Nachteile:
1. nur ein CI+-Schacht,
2. Modul und Smartcard können nur hinten eingesetzt werden, was extrem unpraktisch ist,
3. keine Festplatte integriert bzw. einbaubar,
4. kein Scartanschluss mehr vorhanden (ja, ich benötige ihn noch!),
5. Kein Loop-through des Kabel-Antennensignals zur Versorgung des TV-Empfängers (eine Aufsplittung des Antennensignals nach der Antennendose wird in vielen Fällen zu Problemen führen).
Als Besitzer eines Digicorder ISIO C kann ich beim besten Willen keinen einzigen vernünftigen Grund finden, auf den STC+ umzusteigen. Und falls der ISIO C heute den Geist aufgeben würde, würde ich mir zweifellos den STC besorgen.
VG
Räuber8
zftkr18
#117 erstellt: 16. Nov 2015, 19:31
Wie bei TechniSat üblich, werden die Digi(Techni)Corder immer zeitversetzt nachgeschoben. In 2016 wird es dann auch einen Digi(Techni)Corder mit integrierter Festplatte, UHD und 2x CI+-Schacht vorne geben. Ob danach dann noch "nur HD" Receiver angeboten werden wage ich zu bezweifeln.
Der Digit steht maximal bis zum o. g. Nachfolger (oder bis die bessere Hälfte wieder mehr meckert) im Rack. Danach fliegt der wieder aus dem Wohnzimmer raus.
Für die aktuell 6 UHD Sender (Canal + UHD, Fashion 4K, Insight UHD, Pearl TV 4K UHD, SES UHD Demo Channel, UHD1 by Astra / HD+) lohnt sich der Kauf jedenfalls nicht. Und er kann auch nicht alle UHD Formate vom Server wiedergeben. Da ist der JS9590 wesentlich flexibler.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 16. Nov 2015, 19:35 bearbeitet]
stevie0210
#118 erstellt: 16. Nov 2015, 21:18
Vielen Dank :)
Hi Andreas,
habe gerade mal versucht die Kiste anzupingen.
Hat nicht funktioniert. Bekomme die timeout Meldungen.
Stefan
MickeyKnox1
#119 erstellt: 17. Nov 2015, 19:56
Hi Stefan,
vielen Dank für die Info😃
@Räuber8
Ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht mit den Bildeinstellungen von meinem Samsung 55" 4K TV und muss sagen das die SD Sender viel besser mit dem STC+ aussehen als mit dem STC.
Andreas
stevie0210
#120 erstellt: 17. Nov 2015, 20:02
Andreas
Hi Andreas,
das interessiert mich auch. Habe selber einen neuen Samsung 55" 4K.
Ist das nur ein "Gefühl" dass SD-Sender mit dem STC+ besser aussehen, oder konntest Du das wirklich vergleichen?
Hast Du den STC+ Ausgang auf 2160p oder "nativ" stehen?
Stefan
MickeyKnox1
#121 erstellt: 17. Nov 2015, 21:09
Hi Stefan,
habe den STC+ fest auf 2160p stehen.
Das Bild konnte ich direkt vergleichen, da ich den STC auch noch hier stehen habe.
Meine Bildeinstellungen am Samsung UE55HU7200 TV musste ich auf folgende Werte einstellen,
in Verbindung mit dem STC+
Bildmodus Film
Hintergrundbel. 10
Kontrast 96
Helligkeit 35
Schärfe 35
Farbe 50
Farbton G50/R50
Natürlich ist es auch abhängig was gerade Ausgestrahlt wird. Ich hatte am Sonntag den Test gemacht bei
X-Men Wolverine auf RTL und da hatte der STC schlechter abgeschnitten.
Sogar meine Frau sagte es ist besser beim STC+ und die sieht eigentlich noch nicht einmal einen Unterschied zwischen SD und HD😃
Gruß Andreas
MickeyKnox1
#122 erstellt: 18. Nov 2015, 07:52
Gestern Abend ist auch wieder das grüne Bild bei mir gekommen.
Ich habe jetzt den Schnellstart wieder deaktiviert und dann funktioniert es ohne Probleme.
zftkr18
#123 erstellt: 18. Nov 2015, 16:27
Hast du das Problem mit dem grünen Bild auch schon an TechniSat gemeldet?
Gruß Klaus
MickeyKnox1
#124 erstellt: 18. Nov 2015, 16:37
Werde ich heute Abend noch machen.
zftkr18
#125 erstellt: 18. Nov 2015, 16:42
Die sind immer dankbar wenn man einen Fehler meldet. Ich hatte sogar mal einen TechniCorder samt Modul an TechniSat versendet um einen BUG zu fixen.
Gruß Klaus
Bluefrog
#126 erstellt: 18. Nov 2015, 21:58
Hallo, habe auf meinem Sony 4K TV KD65 X 9005a bei den Sendern UHD1, Faishon4k und InsightUHD am rechten Bildrand
Einen hellen Streifen bei dunklen Bildinhalt, bei hellem nicht sichtbar.
Beim SES UHD Demokanal und Pearl 4K tritt der Streifen nicht auf.
Auch bei Amazon FireTv 4K und Sony 4K FMP X5 kein Streifen.
Hat wer ne Idee was das sein kann, hab es auch Technisat schon gemeldet, auch den Bug mit dem Grünen Bild bei Schnellstart
Lg
nemihome
#127 erstellt: 18. Nov 2015, 23:34
Ich habe dem Gerät doch noch eine 2. Chance gegeben. Folgende Erkenntnisse haben sich bis jetzt ergeben.
Fehler in der aktuellen Version:
  • Teilweise wird das Aufnahmemedium beim Neustart nicht erkannt (WD 1TB 2,5“ – die Platte lief mit dem HD8+ problemlos)- das Trennen des Netzsteckers mit anschließendem Neustart behebt das Problem
  • Die nachträgliche Entschlüsselung führt zu unbrauchbaren Ergebnissen (Beispiel: Beliebigen HD Sender schauen und gleichzeitig einen anderen Aufnehmen - über eine vorher programmierte Aufnahme). Die Entschlüsselung funktioniert zwar aber danach ruckelt es bei der Wiedergabe bzw. man bekommt nur ab und an mal ein Bild zu sehen. D.h. man kann die Funktion leider aktuell nicht sinnvoll verwenden. Beispielanwendungsfall: Einen HD+ Sender schauen und einen anderen verschlüsselt aufzeichnen.
  • Wenn man während einer Aufnahme auf einen anderen HD+ Sender umschaltet und wieder zurück ist die Aufnahme unbrauchbar (nachträgliches Entschlüsseln funktioniert nicht. Man kann nur die Teile sehen, die man auch während der Aufnahme gesehen hat bzw. die live entschlüsselt wurden). Das ist schlecht gelöst. Eine Aufnahme sollte immer konsistent sein (also entweder komplett verschlüsselt oder eben komplett entschlüsselt)
  • Livestreaming von HD+ Sendern geht nicht (das kann natürlich auch so gewollt sein) / Livestreaming über Browser geht nicht (evtl. auch normal) – über VLC geht es
  • Unter Aufnahmemedien (Menü) kann kein Freigabename eingestellt werden (die Option ist ausgegraut)
  • Es kann zwar eine Arbeitsgruppe vorgegeben werden aber kein PW – somit funktioniert die Freigabe als Laufwerk für ein einem Windows 10 Netzwerk nicht – weiterhin führt das dazu, dass UPNP nur funktioniert wenn man „Web Zugriff“ aktiviert (das sollte auch funktionieren, ohne eine Web Freigabe)
  • Das Abspielen von alten Aufnahmen z.B. vom HD8+ ist möglich aber kein Schnellvorlauf / Rücklauf. Wenn man es versucht bleibt das Gerät im günstigsten Fall einfach hängen. Es kann aber auch passieren, dass die HDD danach nicht mehr erkannt wird und der Receiver vom Netz getrennt werden muss, bevor die HDD Erkennung wieder funktioniert. Es sollte ein Vor- / Rückspulen ermöglicht werden. Alternativ sollten die Aufnahmen als native Aufnahmen erkannt werden (der Grundsätzliche Aufbau mit 3 Dateien und den Dateiendungen ist bei beiden Receivern identisch). Es sollte ja möglich sein, dass Aufnahmen von einem Technisat Receiver von einem anderen Modell erkannt werden.
Generelle Anmerkungen:
  • Zwei UHD Aufnahmen parallel funktionieren (UHD sieht selbst auf einem HD Fernseher super und besser als HD aus – ich denke, dass Aufnahmeseitig auch noch Luft nach oben war)
  • Die Bedienung ist schlechter als vorher (z.B. beim HD8+). Die Blättern Tasten sind Mist. Das ging viel schneller, als seitensweises Blättern auf dem Steuerkreuz – links und rechts - lag. Man hätte besser die Auswahl der Senderlisten über Zusatztasten gesteuert
  • Man kann die Senderlisten scheinbar nicht umbenennen. Das ist auch blöd. Was habe ich von 20 Senderlisten, die einfach eine Nummer haben. Viel Sinnvoller wäre doch z.B. „HD-Sender“ / „UHD-Sender“ / „DVB-T Sender“
  • Die Übertragung ist recht flott – über den Twonky Server den man im Technisat aktivieren kann schiebt er gut 30MB pro Sekunde rüber. Selbst 3GB Files sind so recht Flott vom Receiver Richtung PC verschoben. Auch das Kopieren von einem USB Stick auf HDD geht relativ flott.
  • MTD (also gleichzeitiges Entschlüsseln von zwei HD+ Sendern funktioniert, sofern sie auf dem selben Transponder sind (mit Unicam Evo)
Donald74
#128 erstellt: 19. Nov 2015, 23:03
Ich habe meinen STC+ heute bekommen und betreibe ihn an einem Samsung UHD TV. Welche HDMI-Auflösung soll man denn einstellen? Ich denke der TV hat ja einen 4K Upscaler. Wäre dann "nativ" die richtige Wahl? Dann werden doch alle Signale "ungefiltert" an den TV weitergegeben und der macht dann das beste daraus?!
zftkr18
#129 erstellt: 20. Nov 2015, 12:24
Mit Nativ dauert es zwischen den verschieden Sendern (ÖR, Private, UHD) immer etwas, da er hier die Auflösung immer neu aushandelt.
Ich habe das mittlerweile fest auf 2160p eingestellt.
Gruß Klaus
HiFiGuy80
#130 erstellt: 20. Nov 2015, 16:52
ich bin neu hier, hätte aber eine Frage.
Ich hatte einen Technisat TechniStar S1 und habe den zusammen mit einer Unicam betrieben. Damit war es möglich, RTL HD aufzunehmen und notfalls vorzuspulen..
Jetzt habe ich den Digit Isio STC und leider geht das nicht mehr mit dem Modul. Egal, ob ich eine oder 2 Leitungen angeschlossen habe.
Aufnehmen kann ich RTL HD, aber nicht mehr vorspulen. Das untersagt die Aufnahme. Das geht nur bei Sat1 HD, Pro 7 Gruppe.
Umschalten während einer HD+ Aufnahme geht, aber nicht auf einen anderen HD+ Sender. Normal HD und SD geht.
Die Aufnahme von HD+ wird dadurch auch nicht gestört.
Gibt es ne Möglichkeit RTL HD mir dem Digit Isio STC aufzunehmen wie mit dem S1 ? Auch ohne Umschalten währenddessen. Das wäre egal.
Grüsse HiFiGuy80
[Beitrag von HiFiGuy80 am 20. Nov 2015, 22:46 bearbeitet]
zftkr18
#131 erstellt: 20. Nov 2015, 19:34
Das müsste ein Softwarebug sein. Näheres kannst du hier in den letzten 3 Posts erfahren.
Gruß Klaus
Matz71
#132 erstellt: 21. Nov 2015, 14:08
nachdem der STC+ hier ja nicht ganz so gut wegkommt habe ich beschlossen mir eine VU Solo 4k zuzulegen,Habe sie gestern gekauft und heute angefangen mich ein wenig einzulesen.
Die ersten Eindrücke gegenüber meinen TechnDigicorder Edition.HD und UHD auf der VU schärfer und klarer als beim Techni.,Umschaltzeiten ,0,5 sek.bei nomalen Sendern,1,5 bei Verschlüsselten Sender.. ziemlich.rasant also.
Hatte bisher nur Technisat Receiver,aber jetzt was ich warum alle begeistert sind von den Linuxboxen,und Online ist alles bestens beschrieben bzw.sehr gute Anleitungen.
HiFiGuy80
#133 erstellt: 21. Nov 2015, 17:01
Ok, danke für den Hinweis. Dann warte ich mal ab. Notfalls verkaufe ich die Kiste notgedrungen wieder.
Matz71
#134 erstellt: 21. Nov 2015, 18:36
ist zwar 100€ Teurer..dafür gibt es aber mehr möglichkeiten die man selber ausprobieren kann.Ich kann sie dir empfehlen.
Donald74
#135 erstellt: 22. Nov 2015, 12:47
Wenn ich bei meinem STC+ auf HD+ Sender wechsel kommt nur ein schwarzes Bild, Ton ist da. Erst nach herunter- und hochfahren des Receivers ist das Bild wieder da. Bring es was einen HD+ Sender als Startkanal zu setzen? Schnellstart ein oder aus? Zur Zeit bei mir auf aus. Hat jemand dasselbe Problem und eine Lösung parat?
heinz-willi
#136 erstellt: 22. Nov 2015, 13:07
HDCP auf an?
HiFiGuy80
#137 erstellt: 22. Nov 2015, 13:34
Mein TV macht da keine Probleme mit dem HD+ Bild. Habe auch kein Schnellstart aktiviert. Bei mir ist egal, welches der letzte Sender vorm Ausschalten war.
Donald74
#138 erstellt: 22. Nov 2015, 18:01
heinz-willi (Beitrag #136) schrieb:
HDCP auf an?
HDCP stand auf auto. Habe ich jetzt mal auf an gestellt. Gestern habe ich RTL HD als Startkanal festgelegt, als ich den Receiver eben gestartet habe, kam RTL HD dann auch direkt mit Bild und Ton. Auch beim Zappen zwischen verschiedenen Sendern keine Probleme. Vielleicht war es das ja. Wenn dann noch die kleinen Bild- und Tonaussetzer wegbleiben, behalte ich die Kiste. Ansonsten wird es ein VU+ Solo 4K. Hat jemand auch kurze Tonaussetzer und Bildstörungen beim STC+?
[Beitrag von Donald74 am 22. Nov 2015, 18:02 bearbeitet]
Donald74
#139 erstellt: 23. Nov 2015, 09:29
So - HDCP auf an und RTL HD als Startkanal setzen hat nichts gebracht. Als ich den Receiver gestern nochmal gestartet habe blieb RTL HD schwarz, nur ein Neustart brachte Abhilfe. Zudem wieder kurze Bild- und Tonstörungen. Bin von Technisat enttäuscht. Hatte bei meinem letzten S3 ISIO auch schon Tonprobleme. Werde jetzt mal den VU+ Solo 4 K testen.
Matz71
#140 erstellt: 23. Nov 2015, 14:56
Viel Spaß dabei...
heinz-willi
#141 erstellt: 23. Nov 2015, 18:33
Hier keinerlei Bild- oder Tonprobleme!
blasterxx
#142 erstellt: 23. Nov 2015, 19:48
So habe ihn auch seit ein paar Stunden, und viel länger wird er auch nicht bleiben -leider.
Nur einen CI+ Slot - gut wusste man vorher, aber der verträgt kein MAXcam ULTRA b.z.w nur ganz kurz und dann kommt wieder die Meldung "Verschlüsselt"
Max Cam Twin funktioniert mit Sky und mit HD+ , nur bei HD+ kann man nicht vorspulen ( hab ich vorher noch nie gesehen, das mit einem freien Modul das Spulen nicht geht )
Also Gängelung samt freies Cam Modul - unbrauchbar!!
Der Smartcard Einschub verlangt unbedingt nach einer HD 03 oder HD04 Karte , wo gibts den sowas???
Habe selber nur eine HD 02 , soll ich mir extra eine neue Karte kaufen ? somit absolut unbrauchbar, FRECHHEIT
Wie auch hier schon öfter beschrieben Ton Problem und grünes Bild ( bis jetzt 2 mal )
Ansonsten:
Sehr gutes Bild
schnelle Umschaltzeiten
das ist zu wenig für mich.
Habe Sky und HD+ und Ösis zu schauen , aber so funktioniert das nicht mit Technisat
Donald74
#143 erstellt: 24. Nov 2015, 19:55
Ich habe den VU+ Solo 4 K heute bekommen, getestet und direkt wieder zurück geschickt. Für die Kiste muss man ein Studium in noch unbekanntem Fach absolvieren. Ich behalte den Technisat erstmal und werde den Support hinsichtlich meiner Probleme anschreiben.
Ralf65
#144 erstellt: 25. Nov 2015, 07:27
so ein Blödsinn
bei der Erstinbetriebnahme erklärst sich das Gerät und die nötigen Einrichtungsschritte doch von selbst durch die Angaben im OnSreen, wie bei jedem anderen Hersteller auch und wozu brauchts bei der normalen Bedienung im Anschluss dann ein Studium
[Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2015, 07:38 bearbeitet]
goltzo
#145 erstellt: 25. Nov 2015, 08:51
Hallo Ihr...
Habe mir auch voller freudiger Erwartung den STC+ geholt...
Trotz aller Einrichtungen, Installationen usw. bekomme ich kein taugliches Bild aus dem
UHD-Receiver. Lediglich die HD Programme laufen in nativer Auflösung...
Sobald ich auf 2160 umstelle, wird alles grün... auch die UHD-Sender ... NICHTS GEHT ;-(
Liegt das evtl. auch am Beamer ? Habe den SONY VPL-VW520es angeschlossen...
Habe mir alle Tipps und Tricks in diesem Thread durchgelesen... das wird alles nix...
Ich glaub, der Technisat taugt nix, aber auch gar nix mit so vielen Fehlern....
Habe ihr noch Ideen ? ( außer Zurücksenden, Müll...etc)
HK-Freak
#146 erstellt: 25. Nov 2015, 09:08
Betreff: Grünes Bild
Haste mal die möglichen Einstellungen bei HDMI-Farbraum im Digit ISIO SCT durchgespielt?
Und haste auf deinem TV/Beamer auch die aktuelle Firmware?
(In einem anderen Forum wird nämlich berichtet, daß mit aktueller TV/Beamer-Firmware das Problem beseitigt ist)
[Beitrag von HK-Freak am 25. Nov 2015, 09:18 bearbeitet]
Matz71
#147 erstellt: 25. Nov 2015, 11:28
wenn man sich solch eine Box kauft sollte man sich einfach mal Informieren.Ersteinrichtung ist wie bei anderen Receivern.Das Aufspielen des Image dauert mit allem 20 Minuten,runterladen,speichern,entpacken und aufspielen.
Matz71
#148 erstellt: 25. Nov 2015, 11:32
goltzo (Beitrag #145) schrieb:
Hallo Ihr...
das ist Technisat typich und bei jedem neuen Gerät so was auf den Markt kommt.Es wird einige Updates brauchen bis er richtig läuft.
Donald74
#149 erstellt: 25. Nov 2015, 14:51
so ein Blödsinn
bei der Erstinbetriebnahme erklärst sich das Gerät und die nötigen Einrichtungsschritte doch von selbst durch die Angaben im OnSreen, wie bei jedem anderen Hersteller auch und wozu brauchts bei der normalen Bedienung im Anschluss dann ein Studium :.
Muss hier mal etwas ausführlicher werden: ich gebe Dir und Matz71 Recht, die Ersteinrichtungsschritte sind nicht schwer und für den Normalanwender, der ich nunmal bin, machbar. Wünschenswert wäre bei manchen Einstellungen dennoch eine ausführliche Bedienungsanleitung. Diese lag nicht bei, nur eine Kurzversion, die in einigen Punkten auf die Bedienungsanleitung verwies . Die BDA kann man bei VU+ auch nicht herunterladen. Das PDF wird zwar angezeigt aber öffnen kann man es nicht. Zumindest vor 2 Tagen noch nicht. Die ganze Sache ist an der HD+ Karte gescheitert. Ein CI+ Modul mag der Solo 4K nicht und bei direktem Karteneinschub passiert nichts (verwendet habe ich eine HD+02 Karte). Ich habe mich schlau gemacht und erfahren, dass man Oscam aufspielen muss. Bei den Plug Ins habe ich es nicht gefunden. Wie man an weitere Plug Ins kommt war nicht ersichtlich. Auch hier hätte eine BDA vielleicht weitergeholfen. Ferner habe ich mich vorher über den Receiver informiert und ich habe von mehreren Anwendern gehört, dass HD+ möglich ist - nur wie genau war unklar. Nach 2 Stunden hatte ich dann die Nase voll.
Zurück zum STC+: mir ist aufgefallen dass HD+ Sender, wenn Sie denn mal laufen, ruckeln. Aufnahmen ruckeln sehr stark. Es muss irgendwie mit dem HD+ Kartenleser zu tun haben.
EDIT: Habe die Auflösung von 2160 auf nativ gesetzt, sah auf Anhieb besser aus. Vielleicht lag es daran. Werde weiter beobachten.
Ich habe gehört, dass Kathrein nächstes Jahr einen UHD Receiver auf den Markt bringt. Ich glaube ich werde darauf warten und solange den Single-Tuner meines TV nutzen.
EDIT: Bis dahin probiere ich aber noch alles mögliche mit dem STC+ aus, irgendwie kann ich mich nicht davon trennen und hoffe die Probleme in den Griff zu bekommen.
[Beitrag von Donald74 am 25. Nov 2015, 18:05 bearbeitet]
nemihome
#150 erstellt: 25. Nov 2015, 20:10
Mach dir aber keine Hoffnung, dass neue Geräte besser laufen. In dem Bereich gibt es nur noch Bananenware.
sano19
#151 erstellt: 25. Nov 2015, 22:21
Hab mir den auch geholt... Was mich da stört das er im Standby so leicht piepst.. Kommt das vom Netzteil? Oder habt ihr das auch?
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ?
Almera2000 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Problem Connect App und Digit Isio STC
Hansjörg_Heim am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett
Ch1b1 am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  5 Beiträge
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek
molzbach am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  12 Beiträge
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+
paul_paulchen am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme
Seamon am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch
Techniwer am 15.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  5 Beiträge
TechniCorder ISIO STC-Der Thread
uhrnsch am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  890 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
