HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
FLUM
#551 erstellt: 19. Jul 2016, 18:08 | |||
So nun weis ich auch warum ich keine Aufnahme bearbeiten kann, habe eine NTFS Formatierte Platte Das steht so aber nirgens dass man dann keine Aufnahme mehr bearbeiten kann,dann hoffe ich dass das TS noch behebet. Denn ich möchte nicht wieder mit TS-Doktor arbeiten nee nee nee. So kann ich die Platte direkt an den Laptop oder einen anderen TV anschließen und Filme schauen. Gibt es freie Programme mit denen ich diese Filme bearbeiten kann, kann mir da jemad eins empfehlen?? Danke Gruß Flum PS. sollte ich hier jemanden mit meinen vielen Fragen nerven, bitte melden [Beitrag von FLUM am 19. Jul 2016, 18:32 bearbeitet] |
FLUM
#552 erstellt: 19. Jul 2016, 18:27 | |||
Hallo Das sehe ich aber anders, es gibt in den Timereinstellungen Timer- Vorlauf (min) 3 <- einstellbar Timer-Nachlauf (min) 3 <- einstellbar Diese Zeiten sind nur dann wirksam wenn kein Perfect Recording an gewählt ist oder??? Perfect Recording an <- oder aus auswählbar Aufnahmebereitschaft 30 <- einstellbar, 30min vor der Zeit wartet er auf das Startsignal +30min nach der zeit auf das Endesignal bei Erfolg müsste er doch ganz genau aufzeichnen oder etwa nicht? [Beitrag von FLUM am 19. Jul 2016, 18:31 bearbeitet] |
Buster7519
#553 erstellt: 19. Jul 2016, 20:11 | |||
@Flum, irgendwo im Handbuch steht es, das man im NTSF-Format nix bearbeiten kann. Die Seite weiß ich nimmer, da ich den STC+ verkauft habe. Aufnahmen mit TS-Doktor bearbeiten, pff, schön wärs. Die Aufnahmen liegen verschlüsselt auf der Festplatte, somit ist auch nix mit bearbeiten am PS. |
FLUM
#554 erstellt: 19. Jul 2016, 20:22 | |||
Hi du hast recht, auf Seite 142 |
Desaster
#555 erstellt: 19. Jul 2016, 20:45 | |||
Genau, wir reden ja hier von der Funktion "Perfect Recording", oder?
Richtig....! Wie gesagt, ist immer abhängig vom Signal des Senders für Start und Ende der Aufnahme. Wenn die da "Schludern"......! Gruss Desaster |
FLUM
#556 erstellt: 21. Jul 2016, 18:05 | |||
Hallo Habe heute eine kleine Überraschung in Bezug auf UPNP erlebt. Ich starte meinen Receiver immer mit einem Radiosender, während dem Radio hören habe ich meinen "MediaMonkey" gestartet und wie üblich ein Titel gestartet dass dann auf meiner Anlage zu hören war war natürlich komplett überrascht, da ich schon alles mögliche ausprobiert habe um das zu erhalten. Aber so ganz funktioniert es dann doch nicht. Weil das nur funktioniert wenn man mit einem Radiosender startet und noch nicht auf TV war. Wenn man von TV wieder zu Radio wechselt, dann funktioniert es nicht mehr. Was auch nicht geht, er spielt nur ein Titel ab und bleibt dann hängen auch ist kein Fortschrittsbalken zu sehen beim MM so kann ich den natürlich nicht verwenden aber immerhin scheint es irgendwann zu gehen wenn TS den Fehler behebt. Gruß Flum |
Bernd44
#557 erstellt: 31. Jul 2016, 13:55 | |||
Möchte mir einen Digit Isio STC+ zulegen. Eine Frage dazu, welche Festplatte im Bereich von 500GB bis 1 Terrabyte ist hierfür empfehlenswert. Bernd |
HK-Freak
#558 erstellt: 31. Jul 2016, 13:58 | |||
SanDisk Extreme 500 Portable SSD oder Samsug T3 Portable SSD (oder auch die ältere T1). Ich habe beide - beide laufen perfekt am DIGIT ISIO STC (+). |
fuechti
#559 erstellt: 31. Jul 2016, 17:00 | |||
Ich habe eine alte WD Festplatte aus meinem Notebook in ein Gehäuse getan. Funzt einwandfrei. |
edgarkloss
#560 erstellt: 31. Jul 2016, 19:36 | |||
Ich verwende eine WD Elements 2.5 Zoll USB 3 mit 2 TB und funktioniert bisher auch ohne Probleme. (an meinen beiden Technicorder STC ISIO) Gruß |
sunday2
#561 erstellt: 01. Aug 2016, 00:18 | |||
Meine Intenso, Memory Case 1 TB läuft seit Monaten einwandfrei (über 100 Aufnahmen bisher). |
/xLer8a/
#562 erstellt: 04. Aug 2016, 10:37 | |||
Hi , ich bin neu hier und wollte mal allgemein Meinungen einholen ob es wirklich für mich eine Verbesserung wäre den Digit ISIO STC Receiver zu holen (deutliche Verbesserung von Bild, Qualität allgemein etc. ?!?) Ich habe derzeit einen älteren Technisat Technistar K1 Receiver, aber seit kurzem einen 50" LG UHD Fernseher. Würde es sich wirklich für mich lohnen jetzt auf diesen neuen STC Receiver zu wechseln. Ich will das nur machen wenn man auch "deutlich Sichtbare Verbesserungen" erlebt/spürt. Ich habe HD+ Sender etc. pepe. Auf der Technisat Homepage und bei Testberichten ist auch immer die Rede von Upscaling etc. Ich finde aber nirgends einen Bericht wo gesagt wird wie toll das doch wirklich ist oder wie der unterschied genau aussieht. Pro/Contra Technisat Technistar K1 <-> Technisat Digit Isio STC an einem UHD TV (- Ein muss - es bleibt alles gleich oder -ein no go ?!? ) Bitte schreibt mir kurz eure Meinungen und Erfahrungen. Das Teil kostet ja auch ne menge Holz :). Vielen Dank und schöne Grüße! xler8a |
HK-Freak
#563 erstellt: 04. Aug 2016, 10:43 | |||
Nein, nur um FHD-Programme auf UHD hochzuskalieren brauchts du keinen ISIO STC(+) kaufen. Das kann ein ordentlicher UHD-TV genauso. Wenn du allerdings HD+ hast (wie du ja schreibst), dann kannst du ja auch UHD1 empfangen. Und dieser Sender sendet langsam immer mehr nicht nur UHD-Demos. Dafür allerdings bräuchtest du dann beispielsweise einen DIGIT ISIO STC. |
/xLer8a/
#564 erstellt: 04. Aug 2016, 11:44 | |||
Da ich aber nicht der Fan davon bin den integrierten Programmmanager von LG zu benutzen brauche ich ja einen Receiver der das Upscaling durchführt. Das Fernseher upscaling soll ja nur funktionieren sofern der Fernseher die Quelle selbst angeschlossen hat und bearbeitet. Jetzt zeigt der Fernseher das Bild nur so an wie er es bekommt und das ist in dem Fall 1080i was der K1 Receiver ausgibt. |
Desaster
#565 erstellt: 04. Aug 2016, 11:47 | |||
Hallo, mit dem Receiver die Daten im "Nativ-Mode" an den TV überspielen, dann wählt der TV das passende Scaling...! Gruss Desaster |
edgarkloss
#566 erstellt: 04. Aug 2016, 18:12 | |||
Es ist halt immer die Frage was man haben will. Wenn der K1 das Bild an den TV übergibt, dann übernimmt der TV das Upscaling. Nimmst du den Digit ISIO STC+ und stellst dort z. Bsp. 3840p als Auflösung ein, soll scaliert der Receiver die nicht UHD-Programme hoch und der TV gibt das Bild vom Receiver dann 1:1 aus. Es kommt halt darauf an, welches Gerät den besseren Upscaler hat. Ich habe bei meinen Technicorder ISIO STC als Auflösung 1080p eingestellt und bin mit dem Bild meines LG 50LB650V sehr zufrieden. Wenn man am Receiver als Auflösung "Nativ" einstellt, hat man halt unter Umständen deutlich längere Umschaltzeiten. Der Vorteil beim Digit ISIO STC+ wäre halt auch, dass man dann UHD Sender die über SAT übertragen am TV anschauen kann. Sind zwar zur Zeit noch nicht allzuviele, aber das wird sich sicherlich noch ändern. Gruß |
sunday2
#567 erstellt: 06. Aug 2016, 23:30 | |||
Da der Upscaler des STC+ ganz hervorragend ist, gehe ich mal davon aus, dass er besser ist als der der meisten UHD-TVs, jedenfalls was ich so bei Saturn und Co. gesehen habe. Deinen K1 kenne ich nicht weiter - ich hatte vorher den S1 - aber der STC+ ist diesem bei weitem überlegen, wenn man an die smarten Funktionen und die Möglichkeiten (aber auch Grenzen) als Mediaplayer denkt. Einiges davon habe ich im 2. Teil meiner Videorezension untersucht. Falls du die noch nicht kennst, kannst du gern mal reinschauen. https://www.youtube.com/watch?v=JdwyIuT-0Bg |
Ralf65
#568 erstellt: 07. Aug 2016, 11:29 | |||
als Vergleichsmöglichkeit würde ich die Gegebenheiten bei den genannten Märkten eh nicht herran ziehen.... Hier wird meist von Servern aus das TV Signal an die Geräte verteilt, welche eine wesentliche schlechtere Qualität aufweisen, wie es zuhause der Fall ist. Um ein aussagekräftiges Urteil zu bekommen, müsste man unmittelbar einen BD Player oder eigene Set-Top Box mit einer Aufnahme anschließen und begutachten. [Beitrag von Ralf65 am 07. Aug 2016, 11:29 bearbeitet] |
zftkr18
#569 erstellt: 09. Aug 2016, 15:42 | |||
Das mit dem Upscaler kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte den Digit ISIO STC+ an einem UE65JS950 hängen. Und dort hat der nicht besser oder schlechter scaliert wie der TechniCorder ISIO STC. Danach hing der bis gestern an einem UE40JU7090. Aktuell habe ich zwei IPTV-Receiver (MR400 + MR200) im Einsatz. Und auch bei denen sehe ich ebenfalls keinen sichtbaren Unterschied zu den HD-Sendern auf dem JS9590 und dem JU7090. UHD Sender spreche ich nicht an. Das aktuell via Sat gebotene kann man nicht wirklich als sehenswert bezeichnen. Kommt jedenfalls an keine UHD-Blu-ray ran. Mein Fazit: Ich werde nach 16 Jahren Nutzung jedenfalls keinen TechniSat Receiver mehr einsetzen. Aktuell haben die Geräte einfach zu viele Macken. Einzig den SFI werde ich noch einige Zeit vermissen. Gruß Klaus |
Beipackstrippe
#570 erstellt: 09. Aug 2016, 16:48 | |||
Hatte das Teil testweise am AXW904 und nach zwei Tagen wieder entfernt. Die int. Tunerleistung gefiel mir besser. |
Kohkan_16
#571 erstellt: 10. Aug 2016, 13:38 | |||
Hi zftkr18 Betrifft :Digit ISIO STC+ Du schreibst: Ich werde keinen TechniSat Receiver mehr einsetzen. Da ich an diesem Gerät nichts auszusetzen habe, würde es mich interessieren,warum kein TechniSat mehr in Frage kommt. Kein anderer Receiver hat im Moment 3 Tuner. DVB-T2 empfange ich sehr gut mit einer Zimmer Antenne. UHD-Sender per Sat( leider erst 4 ) kommen auf dem Schirm sehr scharf ,mit satten Farben an. Jedenfalls auf meinem Sony, nachdem es kalibriert worden ist. P.S. . Das aktuell via Sat gebotene kann man nicht wirklich als sehenswert bezeichnen-Da stimme ich Dir voll zu. [Beitrag von Kohkan_16 am 10. Aug 2016, 14:07 bearbeitet] |
Kohkan_16
#572 erstellt: 10. Aug 2016, 16:35 | |||
Danke Klaus, weißt Du schon , wann der UHD TechniCorder auf den Markt kommt- und hat dieser dann auch 3 Tuner? Eine eingebaute Festplatte ist natürlich auch viel besser ,als wie bei mir jetzt, die angeschlossene Western Digital. Dann nehme ich die Digit für die 2. Anlage. |
zftkr18
#573 erstellt: 12. Aug 2016, 11:16 | |||
Weil beide TechniCorder und der Digit ab und an Probleme mit der Festplatte haben. Das hat dann den Verlust aller Aufnahmen zur Folge. Und beide TechniCorder waren auch schon in Staßfurt zur Reparatur, was aber keine Besserung brachte. Und da 80% des "Fernsehens" aus Amazon und Netflix bestehen, war der letze Schritt hin zu IPTV einfach. Telekom IPTV ist bei mir schon Jahre aktiv und der MR400 vergisst auch seine Aufnahmen nicht. Und mit dem MR200 kann ich die auch im Schlafzimmer abrufen. Des Weiteren sind Netflix und Amazon einfach genial. Ich kann mir etwas ansehen wann und sooft wie ich will. Das relativiert dann auch das "Benötigen einer Festplatte" zum Aufnehmen einer Sendung bzw. Serienfolge. Deswegen schließe ich das Kapitel TechniSat. Ich habe auch schon die 4 Sat-Kabel entfernt. Mit VDSL50 habe ich ausreichend Bandbreite für IPTV und paralleles Surfen. Zum UHD TechniCorder weiß ich nichts. Ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Kommen wird der sicher noch. Infos dazu gibt es m. E. zur IFA. Für mich selbst ist das klassische Fernsehen, da zu unflexibel, Geschichte. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 12. Aug 2016, 11:17 bearbeitet] |
boggel
#574 erstellt: 26. Aug 2016, 13:20 | |||
Habe folgendes Problem mit der Aufnahme: schaue ich bei einer Aufnahme ein anderes Programm, und die Aufnahme wird beendet, ist das TV-Bild weg mit dem Hinweis102 kein Sat signal.... Alle beide Antenneneingänge vom receiver sind belegt. Damit der Hinweis verschwindet muss ich jedesmal die stop taste 2x drücken, dann erscheint wieder das laufende Programm Habt ihr ne Idee was das sein kann? Bei dem Vorgänger Modell trat diese Problem nie auf. Also kann es an der sat anlage wohl nicht liegen [Beitrag von boggel am 26. Aug 2016, 13:21 bearbeitet] |
Desaster
#575 erstellt: 26. Aug 2016, 13:54 | |||
Hallo, sofern die Sat-Eingänge im Gerät richtig konfiguriert wurden, liegt hier sicherlich ein Fehler im Gerät vor. Also erst einmal die Sat-Einstellungen der Eingänge prüfen und ggfs. korrigieren. Sollte das nichts bringen, so würde ich es einmal mit einem Werksreset versuchen. Sollte der Fehler dann immer noch vorhanden sein, liegt evtl. ein Defekt im Gerät vor. Dann beim Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung reklamiern. Gruss Desaster |
boggel
#576 erstellt: 27. Aug 2016, 14:29 | |||
nach werksreset war das problem behoben und nun, ein tag später keinen senderempfang mehr. Hinweis 102...... letzter versuch. werde den sendersuchlauf nochmal starten... ansonsten geht der receiver zurück |
Kohkan_16
#577 erstellt: 27. Aug 2016, 18:19 | |||
Gehe in das Menü, dann Einstellungen. Dann Antenneneinstellung= DVB-S anwählen. Dann auf Astra 19.2 E und Weiter anklicken. Dann musst Du Pegel und Qualität der Kanäle sehen. So bin ich auch vorgegangen, wenn ich einmal kein Bild hatte. |
boggel
#578 erstellt: 30. Aug 2016, 16:09 | |||
Desaster
#579 erstellt: 30. Aug 2016, 16:55 | |||
Hallo, dann tausche doch einfach mal die Sat-Kabel an den Sat-Eingängen , dann solltest Du ja sehen, ob sich was ändert. Sie Sat-Stecker sind alle ok? Kein Kurzschluss möglich? Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 30. Aug 2016, 16:57 bearbeitet] |
Kohkan_16
#580 erstellt: 30. Aug 2016, 17:50 | |||
Das Problem hatte ich auch. Mein alter Satspiegel (80 cm ) war so angebracht,das nur die Hälfte angestrahlt wurde. UHD1 über Astra war nicht möglich. Die neue FUBA( 65 cm) steht nun auf der anderen Seite des Balkons ,und ich habe bei Antenne 1 und 2 ein starkes Signal. Sogar die Aufnahmen auf der Festplatte( WD) sind ohne Störung gelungen,trotz eines heftigen Gewitters. |
boggel
#581 erstellt: 30. Aug 2016, 19:38 | |||
@Desaster habe ich doch gemacht. Sat kabel überprüft, umgesteckt. @Kohkan16 Schüssel ist auf dem Dach installiert. Besser gehts nicht |
Desaster
#582 erstellt: 31. Aug 2016, 09:29 | |||
Hallo, das Du sie auch Probeweise umgesteckt hast, konnte ich Deinen bisherigen Mitteilungen nicht entnehmen. Wenn das Problem dann in gleicher Weise aufgetreten ist, dürfte ein techn. Defekt am Gerät vorliegen. Gruss Desaster |
boggel
#583 erstellt: 31. Aug 2016, 20:32 | |||
jetzt will er meine gültige HD+Karte wohl auch nicht mehr. "Dieser Sender kann mit einer HD+ karte nicht empfangen werden (Hinweis144)" also die privaten HD Sender nicht mehr empfangbar Edit heute war der Techniker hier. Die Sat-Dose war defekt. Ausgewechselt, und läuft nun 1a Umsonst Technisat die Schuld gegeben [Beitrag von boggel am 01. Sep 2016, 12:00 bearbeitet] |
Schnoesel
#584 erstellt: 02. Sep 2016, 15:49 | |||
Hallo, ist es möglich das ich die Filme, die ich noch auf einem anderen Technisat Receiver habe per Teleport auf eine externe FP kopiere und dann auf dem stc schauen kann .? |
edgarkloss
#585 erstellt: 02. Sep 2016, 19:24 | |||
Um welchen älteren Receiver geht es? Ich bin z. Bsp. von einem Digit ISIO zu einem Technicorder STC ISIO umgestiegen. Ich habe einfach die externe Festplatte vom Digit an den Technicorder angeschlossen, und es hat ohne Probleme funktioniert. Gruß |
Schnoesel
#586 erstellt: 02. Sep 2016, 19:51 | |||
Ich möchte vom Digit Isio S1 auf STC UHD wechseln |
sunday2
#587 erstellt: 02. Sep 2016, 23:57 | |||
@schnoesel:
boggel
#588 erstellt: 03. Sep 2016, 08:03 | |||
das funktioniert. habe meine FP einfach am STC UHD angeschlossen und konnte auf alle vorhandenen Aufnahmen zugreifen |
Shadowman70
#589 erstellt: 06. Sep 2016, 14:50 | |||
Ich habe noch einen Digicorder HDS2+. Laufen diese Aufnahmen auch auf dem STC UHD wenn ich sie auf eine externe Festplatte kopiere? |
edgarkloss
#590 erstellt: 06. Sep 2016, 19:17 | |||
Nein, zumindest nicht ohne diese vorher zu bearbeiten bzw. umzuwandeln. Der Wechsel von einem Digcorder HD S2+ zu einem Digit ISIO hat so schon nicht funktioniert. Du kannst die alten Aufnahmen z. Bsp. per Mediaport auf den PC übertragen. Dann kannst du die Aufnahmen mit Hilfe von z. Bsp. Haenlein DVR Studio in das Format von Digit ISIO STC umwandeln und dann auf die Festplatte des neuen Receivers zurück übertragen. So habe ich das damals bei Wechsel auch gemacht. Bei Haenlein konnte man damals eine Lizenz DVR Studio für 2-3 Monate erwerben. Hat ca. 20 EUR gekostet, und das wars mir dann auch wert. Gruß |
admiral.ozzel
#591 erstellt: 19. Sep 2016, 08:36 | |||
Hallo ! Ich bin seit dem Wochenende Beitzer eines Digit ISIO STC UHD/4K (ohne Plus). Ich hoffe ich bin im Richtigen Thema gelandet. Ich habe soeben eine neue Software auf der HP von Technisat gesehen, sie ist wohl vom 16.09.2016 und wohl sicherlich nicht direkt über den Receiver dowloadbar ? Ich habe sie zumindest nicht angeboten bekommen. Aktuell habe ich die XX.5.XX drauf und laut Homepage ist jetzt die XX.6.XX. 1. Hat schon jemand die Software ausprobiert ? 2. Wie spiel ich diese auf (vielleicht gibts hier irgendwo eine Anleitung dazu, aber ich habe sie nicht gefunden) 3. Löst die neue Software evtl. mein weiter unten beschriebenes Problem ? Das Teil läuft super, allerings habe ich ein kleines Problem. Ich hatte vorher einen ISIO S und habe eine Unmenge Aufnahmen auf mein NAS ausgelagert. Mit dem ISIO S haben diese auch wunderbar funktioniert. Mit dem neuen habe ich das Problem das einige der Aufnahmen nicht richtig funktionieren. In der Übersicht wird entweder eine ewig lange Laufzeit angezeigt (etwass über 26 Stunden glaube ich) oder als Laufzeit wird 00:00:00 angezeigt. In beiden Fällen kann man zwar die Aufnahmen abspielen, aber nicht spulen. |
edgarkloss
#592 erstellt: 19. Sep 2016, 09:55 | |||
Das installieren einer Software per USB ist recht einfach. Du lädst dir die Software von der Technisat Webseite herunter. Danach must du die Datei entpacken. Nun hast du verschiedene Dateien (eine Anleitung zum installieren ist als Textdatei ebenfalls enthalten) die Datei mit der Endung cpad ist die Firmeware für den Receiver. Diese speicherst du auf einen leeren USB-Stick. Dazu noch die Datei singleupdate (wenn du nur einen Receiver updaten willst) oder autoupdate (wenn du mehrer Receiver updaten willst) Es ist aber eigentlich egal ob du singleupdate oder autoupdate verwendest, es funktioniert beides. Dann den USB Stick in den laufenden Receiver einstecken und die Installation beginnt nach kurzer Zeit von alleine. Wenn das Update (wird am Bildschirm angezeigt) fertig ist starter der Receiver neu, und du kannst dann denn Stick wieder entfernen. Gruß |
*Triple-M77*
#593 erstellt: 19. Sep 2016, 11:18 | |||
Ich habe das so probiert, und eigentlich auch immer so gemacht, aber diesmal macht er kein Update. Es kommt immer nur die Anzeige "Filme wiedergeben" usw. aber er startet kein Update. Ich habe 2 versch. USB-Sticks probiert und diese auch ml neuformatiert. Was kann ich nicht machen damit ich das Update aufspielen kann? |
Desaster
#594 erstellt: 19. Sep 2016, 11:21 | |||
Hallo, erst einmal ist zu prüfen, ob das Update auch wirklich zu Deinem Gerät gehört. Ist das nicht der Fall, wird kein Update angestossen. Warten, bis das Update über OTA angeboten wird, ist meist mit einer Verzögerung von ca. 4-6 Wochen der Fall. Gruss Desaster |
*Triple-M77*
#595 erstellt: 19. Sep 2016, 11:29 | |||
Habs jetzt hinbekommen, man sollte so etwas einfach nicht in Eile machen.... |
admiral.ozzel
#596 erstellt: 19. Sep 2016, 13:15 | |||
1000 Dank ! Werde es nachher mal probieren. Vielleicht ist ja dann sogar mein Problem mit den Filmen auf meinem NAS behoben. |
admiral.ozzel
#597 erstellt: 20. Sep 2016, 10:14 | |||
Mit der neuen Software funktionieren meine Filme vom NAS jetzt problemlos (bis auf ein paar kleine Ausreiser die sich nicht spulen lassen). Benutzt jemand von euch den Schnellstart ? Ich habe eine WD Elements 1 TB dran hängen. Geht die auch irgendwann mal ganz aus (also kein blinkendes Licht) und hört man bei euch auch die Festplatte relativ laut laufen ? Wenn vom TV mal gerade nichts zu hören ist, höre ich die Festplatte arbeiten (Entfernung so ca. 4 Meter). |
edgarkloss
#598 erstellt: 20. Sep 2016, 14:08 | |||
Wenn du Schnellstart nicht unbedingt brauchst (z. Bsp. für UPnP) würde ich Schnellstart ausschalten. Ich weiss allerdings nicht wie schnell der Digit ISIO STC+ startet. Ich habe einen Technicorder STC ISIO und dieser startet auch ohne Schnellstart ziemlich flott. Wenn ich da an die "alten" Digit ISIO S/S1 oder Digicorder ISIO S/S1 denke..... Mit Schnellstart wird der Receiver nicht wirklich ausgeschaltet, somit werden auch die USB-Anschlüsse weiterhin mit Strom versorgt, und deine USB-Festplatte schaltet sich deshalb auch nie wirklich komplett aus. Gruß |
admiral.ozzel
#599 erstellt: 20. Sep 2016, 14:33 | |||
War halt ganz praktisch von unterwegs Aufnahme-Timer zu programmieren. Dann spare ich mal einwenig Strom ! |
salando
#600 erstellt: 21. Sep 2016, 13:05 | |||
Da Technisat die Internetseite neu gestaltet hat: Weiß jemand den Changelog der 2.68.0.6-3315 zum Digit ISIO STC Gerät? |
Desaster
#601 erstellt: 21. Sep 2016, 14:27 | |||
Hallo, Technisat gibt immer nur an: "Diverse Verbesserungen" Ein ChangeLog mit genauen Angaben gibt es leider von dort nicht. Gruss Desaster |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 885 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstefaniewinton1
- Gesamtzahl an Themen1.551.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.823
