HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Digit ISIO STC+-Der Thread | |
Digit ISIO STC+-Der Thread+A -A |
Kohkan_16
#801 erstellt: 22. Mrz 2017, 16:37 | |||
Habe sie gerade installiert. 2.68.07 (34 85) |
Drain
#802 erstellt: 22. Mrz 2017, 16:45 | |||
Gibt es irgendwo ein Change-Log zu der neuen Version? |
siggibm
#803 erstellt: 22. Mrz 2017, 21:29 | |||
wird nach der Installation angezeigt |
Drain
#804 erstellt: 23. Mrz 2017, 12:11 | |||
Hallo und danke für eure Antworten. Hab das Gerät ja noch nicht lange, aber schon/noch viele Fragen. 1) Gibt es schon positive/negative Erfahrungen mit dem neuen Update? Kann jmd. vielleicht mal die Änderungen dazu posten oder abfotografieren? Wüsste schon gerne vorher was sich ändert. Ist ein Downgrade prinzipiell möglich? 2) Ich empfange über Antenne DVB-T, habe aber keine Radiosender in meiner Liste. Muss da noch was manuell eingerichtet werden? 3) Ich habe Tagesschau und Tatort zur Aufnahme programmiert. In den Aufnahmenliste ist das aber als eine Aufnahme "Tagesschau" hinterlegt. Das ist doch eher unübersichtlich. 4) In der Timerliste gibt es die Spalte "Wiederholung". Hier steht bei mir jedoch stets "1x" drinn, auch wenn es sich um einen Serientimer handelt. Kann mir das jmd. erklären? Besten Dank für Tipps und Erklärungen zu diesen Punkten Drain |
edgarkloss
#805 erstellt: 23. Mrz 2017, 14:46 | |||
Zu 3.) Wenn sich zwei Aufnahmen auf einem Sender überschneiden, so werden die Aufnahmen zusammen in einer Datei aufgenommen. Diese trägt dann immer den Titel der ersten Sendung. Du kannst aber später die Aufnahme teilen und den Titel ändern, sodaß du dann zwei korrekt lautende Aufnahmen in der Liste hat. Oder du nimmst die Tagesschau nicht auf ARD auf, sondern z. Bsp. auf einem Dritten Programm. Dann hast du sofort zwei getrennte Aufnahmen. Zu 4.) Das ist korrekt so. Wenn die Aufnahme der aktuellen Folge beendet ist, wird (wenn bereits im EPG enthalten) ein Timer für die nächste Folge angelegt. Beim mir funktionieren die Serientimer absolut zuverlässig. Praktisch sind Serientimer auch, wenn mal (z.BSp. wegen Fußball oder...) eine Serie in einer Woche nicht kommt. Gruß |
Drain
#806 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:16 | |||
Hab die Version 2.68.0.7 (3485b) gestern eingespielt. Die (spärlichen) Angaben zur Änderung lauten -Optimierung der CI/CI+ Funktionalität -Optimierung der UPnP-Funktionalität -Allgemeine Verbesserungen |
Drain
#807 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:22 | |||
Aber wozu gibt es dann diese Spalte, wenn dort immer "1x" drin steht? Muss doch irgendeinen Sinn haben. [Beitrag von Drain am 24. Mrz 2017, 11:23 bearbeitet] |
edgarkloss
#808 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:34 | |||
Was soll sonst drin stehen? Woher soll der Receiver wissen wie viele Aufnahme insgesamt anfallen, bis die Serie zu Ende ist. Gruß |
oobdoo
#809 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:20 | |||
Ich kann seit dem Update mein NAS nicht mehr sehen. |
ehrtmann
#810 erstellt: 25. Mrz 2017, 10:07 | |||
Ich habe den Eindruck, als wäre die Bildqualität etwas schlechter...griesliger?! Kann auch subjektiv sein. |
Drain
#811 erstellt: 25. Mrz 2017, 14:53 | |||
Hast du das NAS per UPnP oder Dateifreigabe angebunden? Ich habe auch ein NAS (Synology Diskstation 111), welches ich noch nicht zu meiner vollen Zufriedenheit habe anbinden können. Drain |
oobdoo
#812 erstellt: 25. Mrz 2017, 17:22 | |||
Ich hatte nur das Update zugelassen und sonst nichts verändert. Ich habe sogar extra ein neues LAN Kabel angesteckt, weil ich das alte gammelige als Ursache im Verdacht hatte. Der Receiver findet nur noch "WORKGRUOUP" vom Hauptrechner im Netz, das NAS ist weg, bzw. das NAS wird unter seinem UPnP Namen gefunden. Wenn ich da rein gehe, kommen keine weiteren Verzeichnisse. Ich hatte aber von Angang an Probleme damit. Der Receiver hatte zwar das Internet gefunden, aber kein NAS. Erst als ich das Kabel getauscht hatte, lief es plötzlich. Ich würde auch die alte Version der Firmware installieren, wenn ich sie nur im Netz finden würde. |
draka
#813 erstellt: 25. Mrz 2017, 21:18 | |||
möchte mir den TechniSat Digit ISIO STC+ auch gerne zulegen habe bei meinem Isio S eine V14 Skykarte mit Alphacrypt Classic Modul und die One4all Software 1.0 drauf würde die weiterhin in dem neuen Receiver laufen. |
siggibm
#814 erstellt: 25. Mrz 2017, 23:35 | |||
bei mir läuft die V13 mit alphacrypt light, unicam 2.0 und unicam 4.0 |
radneuerfinder
#815 erstellt: 25. Mrz 2017, 23:46 | |||
In Deutschland wird kein Radio über DVB-T ausgestrahlt. Ab 2005 gab es für wenige Jahre in Berlin Versuchssendungen mit DVB-T Radio. Im Ausland gab und gibt es zum Teil Radio über diesen Sendeweg. Auch für DVB-T2 sind in Deutschland keine Radioprogramme geplant. Über die DVB-T/T2 Multithek (HbbTV 1.2) lassen sich einige Radioprogramme hören. Die Multithek wird allerdings per Internet zugeführt, nicht per DVB-T. Die neuere Version der Multithek heißt freenet TV connect und benötigt HbbTV 1.5. Ob der ISIO das per Update bekommt, wüsste ich auch gerne. Der ISIO STC bietet darüber hinaus unter Internet > Isio live > Radio. [Beitrag von radneuerfinder am 26. Mrz 2017, 00:30 bearbeitet] |
oobdoo
#816 erstellt: 26. Mrz 2017, 03:02 | |||
[quote="oobdoo (Beitrag #812)"] Ich hatte aber von Angang an Probleme damit. Der Receiver hatte zwar das Internet gefunden, aber kein NAS.[/quote] Ich versteh die Welt nicht mehr. Vorhin nochmal reingeschaut und ich konnte mein NAS sehen und aus die Verzeichnisse zugreifen. Mal schauen ob das morgen nach dem Aufstehen immer noch so ist. [Beitrag von oobdoo am 26. Mrz 2017, 03:03 bearbeitet] |
Drain
#817 erstellt: 26. Mrz 2017, 13:37 | |||
Ok, Danke für den Hinweis. Bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass als Digitalradio DAB+ empfangen werden kann. Ist ja Stand der Technik. Ist denn über Kabel oder Satellit Radio zu empfangen? Drain |
Galaxy12
#818 erstellt: 26. Mrz 2017, 17:28 | |||
Über SAT ist ein sehr großes Angebot an Radiosendern zu empfangen. |
Drain
#819 erstellt: 28. Mrz 2017, 18:05 | |||
Weitere Möglichkeit gefunden. Werden die hintereinander kommenden Sendungen in verschiedene Aufnahmeordner aufgenommen, werden die Aufnahmen auch getrennt abgelegt. Drain [Beitrag von Drain am 28. Mrz 2017, 19:33 bearbeitet] |
Drain
#820 erstellt: 30. Mrz 2017, 16:23 | |||
Ich versuche gerade die Aufnahmen auf mein iPad zu streamen. Habs noch nicht hinbekommen. Mediaserver auf dem Digit aktiviert und den Twonky Server vom iPad aufgerufen. Es werden zwar die Aufnahmen angezeigt, aber nicht wiedergegeben. Das sollte so doch funktionieren, oder? Klappt das bei jmd von euch? |
oobdoo
#821 erstellt: 02. Apr 2017, 18:13 | |||
Ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag "The Walking Dead" auf RTL 2 aufgenommen und wollte es mir eben anschauen. Da meldet mein Receiver "Das Nutzungsrecht ist abgelaufen". Wie bescheuert ist das denn??? Ich kann das zwar extra entschlüsseln lassen, aber da dauert ne Filmminute auch fast ne echte Minute. Wie kann man dieses Problem umgehen? Freenet ist bei mir aktiv. [Beitrag von oobdoo am 02. Apr 2017, 18:22 bearbeitet] |
siggibm
#822 erstellt: 02. Apr 2017, 21:06 | |||
Guten Tag. Wenn ich eine TV Sendung pausiere und wenige Minuten später wieder anschauen möchte hängt sich der receiver auf. Er ist dann weder über die Fernbedienung, noch über das Gerät selber zu bedienen. Getestet mit 4 Festplatten. WD my book 1TB WD my passport 2TB SEAGATE ssd 160gb WD my passport 4TB. Software ist die aktuellste Version vorhanden. Zurückgesetzt hab ich den Receiver auch schon. |
edgarkloss
#823 erstellt: 03. Apr 2017, 12:52 | |||
Hast du während der Aufnahme einen anderen verschlüsselten Sender angeschaut? Ist bei dir im Menü des Receivers "nachträgliches Entschlüsseln" eingeschaltet? Gruß |
oobdoo
#824 erstellt: 03. Apr 2017, 14:32 | |||
Nein. Ich hatte zuvor GoT auf RTL2 angeschaut und danach den TV ausgeschaltet, weil ich nicht noch länger am Stück TV schauen wollte. Im Menü "nachträgliches Entschlüsseln"? Das habe ich nur gesehen als ich auf dem USB Stick zugegriffen hatte, d.h. ich konnte nochträglich die Aufnahme entschlüsseln. Hat aber auch nix gebracht, danach kam die Meldung das ich aus lizenztechnischen Gründen die Aufnahme nicht ansehen darf. |
edgarkloss
#825 erstellt: 03. Apr 2017, 19:16 | |||
Das sind dann leider die Restriktionen der privaten HD Sender. Im Sat-Bereich bei HD+ gibt es diese auch. Dort lassen sich diese jedoch relativ leicht mit einem Alternativen Modul umgehen. Leider gibt es bei Freenet keine Smartcard, somit fällt die Möglichkeit mit einem alternativen Modul leider aus. Scheinbar sind die Restriktionen bei freenet aktuell noch schlimmer als bei HD+. Bei HD+ kann man in der Regel alles aufnehmen nur die Werbung lässt sich nicht vorspulen. Gruß |
siggibm
#826 erstellt: 03. Apr 2017, 20:25 | |||
klar kann man die Werbung vorspulen bei HD+ |
reinholdalf
#827 erstellt: 03. Apr 2017, 22:18 | |||
Aber nicht bei der RTL-Sendergruppe! |
siggibm
#828 erstellt: 04. Apr 2017, 07:14 | |||
Klar geht ohne Probleme Vorspulen, Rückspulen, pausieren [Beitrag von siggibm am 04. Apr 2017, 07:15 bearbeitet] |
edgarkloss
#829 erstellt: 04. Apr 2017, 12:49 | |||
Ja aber nur mit alternativer Hardware. (Und das habe ich weiter oben ja auch geschrieben). Wenn du Original-Hardware (HD+ Receiver mit eingebauten Kartenleser oder HD+ Original-Modul) verwendest, dann kannst du die Werbung eben nicht mehr vorspulen! Gruß |
sunday2
#830 erstellt: 04. Apr 2017, 13:18 | |||
Ich muss Edgar und Reinhold zustimmen. Darum mache ich auch keine Aufzeichnungen mehr mit RTL-Sendern. Bei Pro 7 und Sat1 ist es zum Glück schon länger kein Problem mehr (über Sat). |
oobdoo
#831 erstellt: 04. Apr 2017, 15:14 | |||
Damit könnte ich noch leben. Aber eine Aufnahme in der Nacht so einzuschränken das man sie nur in der Nacht anschauen kann ich mehr als idiotisch vom Sender. |
Defaint
#832 erstellt: 04. Apr 2017, 20:19 | |||
Das Problem mit der Aufnahme haben aber nur die CI Module. Geräte mit integriertem Irdeto können alles aufnehmen und man kann es schauen wann man möchte. |
siggibm
#833 erstellt: 05. Apr 2017, 19:41 | |||
dann kauf dir doch ein CI Modul ohne Einschränkungen.... |
Defaint
#834 erstellt: 05. Apr 2017, 20:41 | |||
Habe bisher noch nichts von einem alternativen Dvbt2 CI Modul gehört. Was soll es denn so geben? |
siggibm
#835 erstellt: 05. Apr 2017, 20:50 | |||
ah ok. hab dvbt2 nicht gesehen. dachte du hast sat. |
Samsung-Klaus
#836 erstellt: 15. Apr 2017, 15:05 | |||
Habe den Technisat Digit STC in einen Schrank verbannt und kann ihn jetzt mit der FB nicht bedienen . Es gibt doch die Möglichkeit den dann über den TV zu bedienen oder muss das Gerät immer sichtbar stehen . |
edgarkloss
#837 erstellt: 16. Apr 2017, 10:50 | |||
Das wird so wohl nicht funktionieren. Es gibt zwar Möglichkeiten über Simplink (je nach Hersteller heist es auch anders) angeschlossene Geräte zusammen ein- und ausschalten zu lassen etc. Es gibt zwar Hersteller die eine Universalfernbedienung z. Bsp. bei Ihrem TV mitliefern. Damit hast du aber das gleiche Problem. Ohne Verbindung zum Gerät funktioniert auch solch eine Fernbedienung nicht. Ebenso wird eine Bedienung des Receivers über den TV (wie auch immer du das meinst) schon alleine deshalb nicht funktionieren, weil der Digit ISIO eine Vielzahl von Sonderfunktionen hat, die du so nicht bedienen könntest. Zugriff, Abspielen, Bearbeiten von Aufnahmen. Timeraufnahmen etc. Hast du auch an genügend Luftzufuhr/Luftzirkulation im Schrank gesorgt? Wenn es dem Receiver im Schrank zu warm wird, könntest du bald noch ein anderes Problem bekommen. Gruß |
Samsung-Klaus
#838 erstellt: 16. Apr 2017, 13:01 | |||
Danke für die Info ich werde ihn weiterhin offen stehen lassen . Aber er knackt zwischendurch als wenn da irgendetwas immer umschaltet..wenn er an ist . |
berny06
#839 erstellt: 16. Apr 2017, 19:28 | |||
Hallo Klaus, ich habe seit 4 Jahren Infrarot-Verteiler/-verlängerung von Marmitek mit 4 Geräten im Einsatz. ähnlich: https://www.idealo.d...trol6-marmitek.html# Damit ist meine Frau(+ ich) sehr zufrieden. Aber auf Lüftung im Schrank achten! Bye |
*Triple-M77*
#840 erstellt: 22. Apr 2017, 11:51 | |||
Klappt denn nun mit der aktuellen Firmware die Aufnahmen auf ein NAS? |
Patrick2408*>
#841 erstellt: 23. Apr 2017, 18:35 | |||
Kann mir jemand sagen wie genau das PIP funktioniert? Ich würde 1 Sat kabel und eine DVB-T2 Antenne anhängen, kann ich dann die PIP Funktion der beiden Eingänge kombinieren? Also zB UHD von Sat und HD von DVB-T2? Danke schonmal |
Defaint
#842 erstellt: 23. Apr 2017, 20:55 | |||
Bei mir findet das Gerät bei fast jedem Start neue Sender und fragt, ob sie der Senderliste hinzufügen soll. Sind aber alles schon Sender (bei Dvbt2 recht überschaubar) die schon in der Senderliste enthalten sind - also nicht neu. Kann man das irgendwie abstellen? |
Scoty
#843 erstellt: 24. Apr 2017, 13:41 | |||
Habe mir die Software TechniPort Beta geladen aber diese startet nicht unter Windows 10. Mit was kann ich dir Senderliste nun am PC bearbeiten? [Beitrag von Scoty am 24. Apr 2017, 14:21 bearbeitet] |
edgarkloss
#844 erstellt: 24. Apr 2017, 18:35 | |||
Scoty
#845 erstellt: 24. Apr 2017, 18:51 | |||
Sorry aber 25 Euro zu zahlen für diese Software ist doch etwas viel nur für Sender zu editieren. Gibt es da keine Gratis Software dafür? |
heinz-willi
#846 erstellt: 24. Apr 2017, 20:04 | |||
TechniPort Plus lässt sich als Administrator installieren und funktioniert danach auch unter Windows 10 |
Scoty
#847 erstellt: 24. Apr 2017, 21:52 | |||
edgarkloss
#848 erstellt: 25. Apr 2017, 19:23 | |||
Du kannst im Menü des Receivers SFI für alle Sender deaktivieren. Du kannst natürlich auch SFI für jeden Sender ein oder ausschalten. Du kannst dort dann auch einstellen, wie das EPG/SFI gestartet werden soll, wenn du die entprechende Taste auf der Fernbedienung drückst. In deinem Fall wäre Überblick einzustellen. Gruß |
Scoty
#849 erstellt: 25. Apr 2017, 20:05 | |||
Also so ganz verstehe ich das nicht. Überblick sieht nicht so aus wie in etwa beim Sony sondern ich sehe nur was aktuell ist. SFI Symbol habe ich weg gemacht und wenn ich die SFI Taste nun drücke sehe ich nichts mehr. Wo ist der EPG nun? |
Patrick2408*>
#850 erstellt: 25. Apr 2017, 21:15 | |||
Kann mir das niemand beantworten? |
edgarkloss
#851 erstellt: 26. Apr 2017, 12:59 | |||
Das EPG wie bei deinem Sony hat der Technisat nicht. Entweder ein Sender und dann eben für eine größeren Zeitraum (bei den öffentlich rechtlichen Sendern z. Teil bis zu 4 Wochen...) oder der Überblick. Wenn du jetzt z. Bsp. wissen möchtest, was um 20:15 Uhr auf den anderen Sendern läuft, dann rufst du z. Bsp. das SFI von ARD auf. Dort springst du auf 20:15 Uhr und drückst dann die grüne Taste für den Überblick, Und schon siehst du was auf den anderen Sendern um 20:15 Uhr läuft. Wenn das SFI ausgeschaltet wird, dann laden die Sender die sendereigenen EPG-Daten herunter. Das passiert aber erst, wenn man auf den Sender oder die entsprechende Sendergruppe schaltet und einen Moment abwartet, da dann die Daten erst noch geladen werden müssen. Der Überblick funktioniert ohne SFI nur begrenzt, da viele Sender keine Daten haben, weil du zuvor den Sender nicht eingeschaltet hast und somit die EPG-Daten dieser Sender leer sind. Warum willst du die SFI Daten nicht? Gruß |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Problem Connect App und Digit Isio STC Hansjörg_Heim am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
TechniCorder ISIO STC-Der Thread uhrnsch am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 885 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkamikaze187
- Gesamtzahl an Themen1.551.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.964
