| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
DVB1
#551
erstellt: 05. Jun 2006, 10:21
Alle Kabel trennen (Scart,HDMI,Antenne ...) Stunde ohne Strom,alle CI,s entfernen dann nur Strom und Antenne anschliessen. dann gucken ob Receiver bootet (startet). [Beitrag von DVB1 am 05. Jun 2006, 10:22 bearbeitet] |
Miccy
#552
erstellt: 05. Jun 2006, 10:48
Ok, dann reicht also ein HDMI-Kabel! Andererseits heißt das: über den optischen Digital-Ausgang gibts kein DD? Danke, Miccy. |
SatHopper
#553
erstellt: 05. Jun 2006, 11:11
Hey Leute, wenn man die Humax-User so hört, dann schliessen die aus der Tatsache, dass hier nicht viel los ist, dass es einfach zu wenige Pace-Besitzer gibt, und NICHT, dass wir einfach weniger Stress mit der Kiste haben Also meldet Euch, ich mache mal den Anfang ! Und da ich nur wenig negatives zu berichten habe , hier was positives:Gestern abend habe ich sowohl "Open Range" als auch "Irgendwann in Mexico" gesehen, wie vermutlich einige von euch auch. Die Bildqualität auf meinem Beamer war einfach nur GEIL Waren es bei Open Range die stimmigen Bilder mit schönen Landschaftsaufnahmen (übrigens OHNE Solarisationseffekten ), fand ich bei Irgendwann in Mexico vor allem die kräftigen Kontraste und Farben sowie die vielen Details, z.B. in den Gesichtern oder Kostümen, sehr beeindruckend !Ein schöner HD-Abend ohne Komplikationen, wie es sein sollte Bye SatHopper |
Nephilim1271
#554
erstellt: 05. Jun 2006, 13:31
kurzes feedback von der pace-hotline bez. update. mir hat man eben versichert, dass das update nicht in der 23. kw, sondern definitiv in der 27. kw erscheinen wird. lt. pace-hotline werden mit dem aktuellen update schon etliche ci-module unterstützt (außer irdeto und betacrypt) - da hab ich hier aber auch anderes feedback gelesen. auf meine frage, wie es denn mit dem ci-modul von dragon aussähe, konnte man mir nur sagen "das steht gar nicht auf unserer liste, da müßten sie sich überraschen lassen"...hach ja.. |
Nephilim1271
#555
erstellt: 05. Jun 2006, 13:33
sehr hilfreich, danke hat denn keiner von euch das problem, dass die angezeigten anfangszeiten, wenn man auf die "i-taste" drückt irgendwie nicht mit der aktuellen zeit übereinstimmen?? |
baltak
#556
erstellt: 05. Jun 2006, 14:46
Doch, gibt DD. (Komische Gerüchte hier ) |
DVB1
#557
erstellt: 05. Jun 2006, 15:54
Was ist den im Hauptmenü unter "Ortszeit" eingestellt? - Automatisch - Deutschland oder - Manuell - GMT +2 |
Nephilim1271
#558
erstellt: 06. Jun 2006, 10:46
automatisch und deutschland ist eingestellt... habe auch schon mit manuell und verschiedenen gmt´s versucht (+1, +2) bringt aber nichts. [Beitrag von Nephilim1271 am 06. Jun 2006, 10:46 bearbeitet] |
Notar999
#559
erstellt: 06. Jun 2006, 11:43
Vielleicht ist auch der Pace kaputt. Ruf' doch mal die Pace-Hotline an - da werden Sie geholfen. Bei mir (Plasma Pio 435) wird der Pace diese Woche vor Ort getauscht - hoffentlich bringt der Tausch was. Grüße [Beitrag von Notar999 am 06. Jun 2006, 11:45 bearbeitet] |
Rossi1981
#560
erstellt: 06. Jun 2006, 16:18
Habe heute auch meinen Pace erhalten soweit alles schön und gut nur dass bereits angeschriebene Problem mit Premiere Sport da muss ich meinen Sony KDF immer manuell von 4:3 auf Wide stellen, hat jemand eine Lösung zu dem Problem?! |
syncwi
#561
erstellt: 08. Jun 2006, 09:55
Seit gestern bin ich Besitzer eines PACE DS810. Ich habe das Gerät über HDMI an mein 40"-Plasma angeschlossen. Beim Umschalten der Programme treten Probleme auf: Beim Hin- und Herschalten zwischen zwei Programmen verändert sich willkürlich die Darstellung: Hatte ich vor dem umschalten Vollbild, habe ich nach dem Zurückschalten plötzlich "Letterbox" oder 2 dicke schwarze Balken (4:3-Modus) links und rechts. Hatte ich vor dem Umschalten ein "sauberes" 16:9-Format, habe ich nach dem zurückschalten plötzlich 15-20 cm dicke Balken oben und unten. Diese Verhalten bleibt dann auch so. Mit viel Glück "normalisiert" sich das Verhalten nach dem Aus- und Einschalten dann wieder. Es ist die nach meinem Wissens-Stand neueste Software auf dem Receiver installiert: 1.0.26. Liegt ein defekt vor ??? Ich bitte um schnelle Antwort, da ich nur 14 Tage Rückgaberecht habe. |
hansi1234567
#562
erstellt: 08. Jun 2006, 09:59
Zoomen kann man mit der grünen Taste.(Ist aber besser mit dem Display) Außerdem kann mandas Ausgabe format 576P-720P-1080i über die v-Formattaste einstellen Gruß Hansi |
syncwi
#563
erstellt: 08. Jun 2006, 10:11
Hallo Hansi, vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber im Grunde genommen brauche ich gar nicht zu zoomen, da das Problem wirklich nur dann Auftritt, wenn ich innerhalb weniger Sekunden auf ein zuvor eingeschaltetes Programm zurückschalte. Dementsprechend hatte ich bei dem eingeschalteten Prog 16:9 und nach dem zurückschalten 4:3 im selben Programm mit der selben Sendung. |
Notar999
#564
erstellt: 08. Jun 2006, 10:13
Hilfreich wäre auch zu erfahren, zwischen welchen Programmen Du umschaltest und was dort gerade ausgestrahlt wird (HD, SD, 16/9, 4/3). Welchen TV nutzt Du und was hat es mit dessen Formatumschaltung auf sich? Grüße |
syncwi
#565
erstellt: 08. Jun 2006, 10:21
Hallo Notar 999, das 4:3-Problem tritt bei den Premiere-Spoert-Options-kanälen (aber nicht HD) auf. Das 16:9-Problem habe ich bei Premiere-Film (Filme im 16:9-Format). Die sind dann nur noch eine dünne lange "Nudel". |
hansi1234567
#566
erstellt: 08. Jun 2006, 11:08
Wenn Du auf 576P Ausgabeformat einstellst hast Du bei SD(Pal-Sendern) immer Vollbild. Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 08. Jun 2006, 11:09 bearbeitet] |
syncwi
#567
erstellt: 08. Jun 2006, 11:10
Hallo Hansi, vielen Dank, werde es gleich heute abend ausprobieren. Vielen Dank erst mal, bis später Gruss SYNCWI |
Austin03
#568
erstellt: 08. Jun 2006, 11:30
Hallo Heute Morgen schrieb hierjemand in einem anderen Thread,man könne beim Pace einzelnd jedes Programm im HDMI Modus auf das jeweilige Format einstellen.Wäre nützlich,dann müsste ich bei HD Sendern nicht immer wieder auf 1080i umstellen.Nur weiss ich nicht,wie das beim Pace geht? Von euch jemand? Austin |
Notar999
#569
erstellt: 08. Jun 2006, 11:39
quote="syncwi"]Hallo Notar 999, das 4:3-Problem tritt bei den Premiere-Spoert-Options-kanälen (aber nicht HD) auf. Das 16:9-Problem habe ich bei Premiere-Film (Filme im 16:9-Format). Die sind dann nur noch eine dünne lange "Nudel".[/quote] Beim Sport-Portal - nicht jedoch auf den Unterkanälen - habe ich an anderer Stelle auch von Formatproblemen gehört - aber nach meiner Erinnerung nur beim HUMAX. Sind die besagten 16/9 Filme denn echte 16:9 Filme (1,77:1) oder etwa "Cinemascope" Filme (z.B. 2,35:1), die dürften auch auf HD noch Balken haben? Grüße Notar [Beitrag von Notar999 am 08. Jun 2006, 14:12 bearbeitet] |
hansi1234567
#570
erstellt: 08. Jun 2006, 11:41
Kann man zwar im Menüe einstellen also bei mir funktionierd das nicht bzw. Ich lasse das Ding immer auf 1080i laufen, weil Ich immer nur HD mit dem schaue. Gruß Hansi |
Dr.Schnaggels
#571
erstellt: 08. Jun 2006, 11:47
Hi Folks, gibt es den Pace auch in Silber oder nur in Schwarz? |
hansi1234567
#572
erstellt: 08. Jun 2006, 11:48
Nur schwarz |
Lupissimo
#573
erstellt: 08. Jun 2006, 13:12
Bin neu hier und habe folgende Frage an die Space-Experten: Ich habe einen Pioneer PDP61MXE1 (Auflösung 1365x768) mit einem DVI Eingang ( ohne HDCP, weil Profi-Variante).Dieser Bildschirm liefert über die auch vorhandenen simulierten Scart Eingänge ein "lausiges" Bild von meinem Technisat DigitXPS (RGB-Scart), was eindeutig auf die eingebaute Wandlerelektronkik im Pioneer zurückzuführen ist. Daher suche ich einen Sat-Empfänger mit DVI Ausgang. HDMI beinhaltet dies plus den dusseligen Kopierschutz. Weiss jemand, ob beim Pace dieser Kopierschutz nur bei Pay TV Signalen eingeschaltet ist, oder ob auch die Free TV -Signale über HDMI (SD bzw. HD) kopiergeschützt werden? Lupissimo |
raffi17
#574
erstellt: 08. Jun 2006, 13:53
Nur bei Sendern, die mit HDCP verschlüsselt sind. z.Zt. nur HD Film und bald wohl auch Anixe HD. Alle anderen incl. HD Sport + HD Discovery kannst du per HDMI auf DVI Kabel ohne Probleme sehen. |
redtuxi
#575
erstellt: 08. Jun 2006, 14:37
Wenn Deutschland Weltmeister wird, weil Lehmann alles gehalten hat und der Sturm 10min gearbeitet hat, dann spritze ich meinen Pace in Schwarz-Rot-Gold um. |
hansi1234567
#576
erstellt: 08. Jun 2006, 18:49
Wenn Brasilien gewinnt spritze Ich meinen Gelb Und Grün (Scherz) Gruß Hansi |
Notar999
#577
erstellt: 09. Jun 2006, 07:14
Wann und wo und wobei soll Brasilien denn gewinnen? ...und wech |
Miccy
#578
erstellt: 09. Jun 2006, 07:26
Habe seit heute meinen Pace im Einsatz, an Sanyo Z3. Ist es eigentlich richtig, dass HD Sport in 1080i gesendet wird? Denn wenn ich beim Pace die Video-Ausgabe auf 720p stelle, kommt kein Bild mehr am Beamer an. Hatte eigentlich gehofft, daß der Pace 720p an dem Beamer weitergeben kann. Weiß jemand woran das liegt? Danke, Miccy. |
mmfs001
#579
erstellt: 09. Jun 2006, 08:31
woran das liegt weis ich nicht (sollte gehen) aber dafür weis ich das Dein Z3 besser skaliert als der Pace und Du deshalb den Pace auf 1080i lassen solltest (HD Sport wird in 1080i gesendet). |
freibrocke
#580
erstellt: 09. Jun 2006, 10:41
Isss der Z 3 nicht von BMW *duckundweg* |
SatHopper
#581
erstellt: 09. Jun 2006, 10:50
Findest Du denn, dass der Pace nicht gut skaliert ? Ich kann mich zur Zeit noch nicht entscheiden, lasse aber momentan auch den Beamer herunterskalieren... Bye SatHopper |
mmfs001
#582
erstellt: 09. Jun 2006, 11:23
Ja finde ich ![]() Im Vergleich zwischen Skalierung im Pace oder im Beamer finde ich das Bild vom Beamer skaliert besser (nicht gewaltig, aber erkennbar) und das obwohl der eingesetzte Farouja in meinem Optoma für HD Material nicht unbedingt perfekt geeignet ist. Sowohl der Deinterlacer im Pace, als auch der im Optoma führt ein BOB des Bildes durch, so dass je 1/50 Sek. nur noch ein Bild der Größe 1920x540 übrigbleibt. Die anschließende Skalierung auf 1280x720 macht der Pace aber ziemlich schlecht. Wenn man dann zusätzlich noch eine andere Auflösung als 1280x720 in seinem Display hat (wie die meisten TVs) dann wird sogar zweimal umgerechnet und das Bild noch schlechter. |
syncwi
#583
erstellt: 09. Jun 2006, 15:03
Hallo, vielen Dank erst mal an Notar 999 und Hansi für die Antworten. Jetzt hat mein Pace kurz vor der WM den Geist aufgegeben. Power-Leuchte Rot aber nix mehr im Display. Alle Kabel abgemacht und mehr als eine Stunde vom Strom-Netz genommen (war ein Tip der Pace-Hotline-Löschung des Fehlerspeichers). Aber leider ohne Erfolg. Gerät schaltet nicht mehr ein. Hat jemand eine Idee, wie man das noch hinkriegen kann ? |
hansi1234567
#584
erstellt: 09. Jun 2006, 15:06
Hast Du überhaupt nichts mehr im Display keine Querstreifen? Hatte das auch schon paarmal einfach 10 mal Neustart oder so ohne Antennenkabel und Netztrennung haben bei mir Wunder bewirkt Ich drücke Dir die Daumen Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht [Beitrag von hansi1234567 am 09. Jun 2006, 15:07 bearbeitet] |
syncwi
#585
erstellt: 09. Jun 2006, 15:30
Danke für die Antwort. Habe keine Balken im Display: Probiere das mal aus. Danke MfG Syncwi |
mpaxx
#586
erstellt: 09. Jun 2006, 21:46
Mein Fachhändler meinte, der MPEG4-Chip des Pace sei übertaktet und gebe seinen Geist nach ca. 1/2 Jahr auf. Ist an dieser Info was dran? Eigentlich wollte ich mir einen Pace anschaffen, habe im Moment jedoch leihweise einen Humax1000 zuhause stehen, der läuft bis anhin ohne Macken am Pio 506. Einzig ein zwischenzeitliches Ruckeln beim WM-Eröffnungsspiel nervte mich, nach einem kurzen Ab-/ und Einschalten wars jedoch wieder weg. Eine Frage zur Premiere-Karte: Diese steckt wie gesagt im Moment im Humax, ist es möglich, diese nachträglich im Pace laufen zu lassen? So einfach geht das wohl nicht, übertragbar auf andere Receiver ist die SmartCard meines Wissens ja nicht. Gruss, Martin |
hansi1234567
#587
erstellt: 10. Jun 2006, 07:09
Geht ohne Probleme . ICh habe den Humax und den Pace und kann Problemlos meine Premierekarte von einem zum anderen Reciever wechseln. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht |
hansi1234567
#588
erstellt: 10. Jun 2006, 07:20
Hallo was ist eigentlich aus deinem Pace geworden? Ist der nochmal gekommen hätte mich nur mal interessiert. Also meiner hat schon öfters gesponnen aber nach gutem Zureden( ) ist er aber meistens doch wieder gekommen.Das mir der nur roten LED hate Ich schon des öfteren aber auch nur wenn Ich das Gerät zwischendurch ganz vom Netz genommen hatte. Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht |
babsy98
#589
erstellt: 10. Jun 2006, 07:49
Die Leute Fantasieren, da weiß dein Händler wohl mehr als der Hersteller:D mein Händler meinte MPEG4 gibt es nur noch 1 Jahr, dann kommt was neues, und der PACE ist sowieso altes Eisen sollen die Kunden mit zuviel Geld erstmal spielen, und dann dürfen sie alles neu Kaufen, das ist Marktwirtschaft… es lebe der Konsum… Babsy |
syncwi
#590
erstellt: 10. Jun 2006, 11:09
redtuxi
#591
erstellt: 10. Jun 2006, 12:08
Da hat er recht. Denn dann kommt die neuere Generation der hd chips und Humax pr-hd1000 und pace 810xx sind Geschichte... Mein Pace ist heute aus der Reparatur gekommen. Der verliert immer noch das Signal, wenn ich umschalten möchte. Ich schaue jetzt seit 1 Std. F1 ohne Probleme, aber wenn ich umschalten möchte, kommt: ereignis 2: Kein Antennensignal...bitte überprüfen... Ich kann dann auch nicht mehr den vorigen Kanal empfangen. Es hilft nur noch den Netzstecker zu ziehen. Dann empfängt er wieder, nur umschalten darf man nicht... Komplett ist das Signal weg. Der Humax läuft ohne diese Fehler an der selben Leitung, wenn ich den Pace rausnehme. Langsam bekomme ich das Gefühl, die Multytenne ist daran schuld? Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich die Humax-Soli-Gurke nehmen... |
Donnald
#592
erstellt: 10. Jun 2006, 15:45
Da hat er recht. Denn dann kommt die neuere Generation der hd chips und Humax pr-hd1000 und pace 810xx sind Geschichte... Mein Pace ist heute aus der Reparatur gekommen. Der verliert immer noch das Signal, wenn ich umschalten möchte. Ich schaue jetzt seit 1 Std. F1 ohne Probleme, aber wenn ich umschalten möchte, kommt: ereignis 2: Kein Antennensignal...bitte überprüfen... Ich kann dann auch nicht mehr den vorigen Kanal empfangen. Es hilft nur noch den Netzstecker zu ziehen. Dann empfängt er wieder, nur umschalten darf man nicht... Komplett ist das Signal weg. Der Humax läuft ohne diese Fehler an der selben Leitung, wenn ich den Pace rausnehme. Langsam bekomme ich das Gefühl, die Multytenne ist daran schuld? Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich die Humax-Soli-Gurke nehmen... Dann hat sich deine Antenenbuckse vertreht. Soltest du mal den stecker ein bischen zurückschrauben vielleicht hast du ihn zu fest angezogen und die Buckse hat sich verdreht. Gruß Donald [Beitrag von Donnald am 10. Jun 2006, 15:45 bearbeitet] |
hardy82
#593
erstellt: 10. Jun 2006, 16:33
Mag sein, dass eine neue Chipgeneration kommt. Davon ist sogar auszugehen. Allerdings behauptete der Händler "MPEG4 gibt es nur noch 1 Jahr". Und das stimmt nun wirklich nicht. Denn auch die neuen Chips sind MPEG4-Chips. |
DVB1
#594
erstellt: 10. Jun 2006, 18:50
Kurze Frage. Wo war der PACE zur Reparatur? Wenn der Fehler > Ereignis 2 (beim Umschalten auftritt) Versuch mal folgendes: Receiver zurücksetzen. Und eine Neuinstallation. Das ganze kostet Dir Zeit, aber schau ob es dann Weg ist. Vielleicht zum testen mal Versuchen nur einen Satelliten zu installieren. Oder tritt der Fehler auf, wenn Du den PACE von der Antenne oder Stromversorgung getrennt hattest ? [Beitrag von DVB1 am 10. Jun 2006, 19:02 bearbeitet] |
hifi_toto
#595
erstellt: 12. Jun 2006, 07:02
Hallo ! habe meinen Pace 810 am Freitag zurück bekommen, hatte vorher das gleiche Problem (Ergebnis 2 ).Jetzt funktioniert er wie er soll, über das ganze Wochenende mußte ich kein einiges mal den Netzstecker ziehen Habe auch nichts an der Konfiguration geändert, scheit doch am Receiver gelegen zu haben ! Viele Grüße. |
redtuxi
#596
erstellt: 12. Jun 2006, 15:28
Laut Händler bei Pace, inges. 21 Tagen war er weg. Selbe Gerät, ich sehe nur keine Änderungen, Hardware (Schrauben noch 1a), Software dieselbe.
Also ich werde ihn nochmal zurücksetzen und berichte nochmal. Erst dachte ich Sonntag, da lief er geschlagene 3 Std mit Umschalten ohne Problem, warum auch immer, es ei die DiSEQC Ansteuerung, aber als ich dann den Fehler beging, das EPG aufzurufen, bumm! Signal wieder weg! Auch mit nur einem Satellit drehte er ab. Und ja, ich trenne über Nacht und am Tag bei der Arbeit, alles vom Netz... oder darf ich den nicht vom Netz trennen? [Beitrag von redtuxi am 12. Jun 2006, 16:13 bearbeitet] |
brkr
#597
erstellt: 12. Jun 2006, 15:45
Habe meinen Pace erhalten und auf die .26 Software upgedatet außer dem Problem bei Premiere Sport Kanälen - schaltet selbstädig während der Übertragung auf 4:3 um auch wenn was anderes eingestellt wurde - und man muß das manuell zurück stellen ist das eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorversion - starten - Formatumschaltung - Wärmeentwicklung Einzig die Lautstärke lässt sich bei hdmi am Receiver nicht verstellen - ist das normal? |
DVB1
#598
erstellt: 12. Jun 2006, 17:03
Klar darf man das Gerät vom Netz trennen ![]() Das vom Netz trennen könnte aber damit zusammem hängen. Bei mir tritt dieser Fehler nur auf wenn ich den Receiver ein gewisse Zeit (wie lange, noch nicht geprüft) vom Netz nehme ! Ob das Gerät geöffnet wurde kann man am Garantie Aufkleber erkennen. Dazu die Tage mehr. Das es Heute so warm ist erstmal |
Miccy
#599
erstellt: 12. Jun 2006, 21:09
Habe den Pace über HDMI angeschlossen (für Bild + Ton). Neueste Software ist drauf. Aber einen Dolby-Digital-Ton kann ich dem Pace nicht entlocken. Bei Film und Sport immer dasselbe: nur PCM - 2 Kanal (obwohl lt. Info-Taste Dolby-Digital gesendet wird). Woran liegt das? Was mich auch wundert: Bei Premiere Sport HD (WM Fußballspiel) werden immer nur 2 Tonoptionen zur Auswahl angeboten, 1 x deutsche Moderation und 1 x gegnerische Moderation. Wird auf Sport HD die WM nicht in DD gesendet?? Miccy. |
baltak
#600
erstellt: 12. Jun 2006, 22:16
Bei den PremiereHD-Kanälen gibts nur DD-Audio. Man braucht nichts auswählen. Überprüf mal alle Einstellungen bei dir. Wie hast du deinen Fernsher mit der Audioanlage verbunden ? [Beitrag von baltak am 12. Jun 2006, 22:17 bearbeitet] |
Miccy
#601
erstellt: 13. Jun 2006, 06:43
Der Pace ist direkt nur per HDMI mit meinem AV-Receiver Yamaha 2500 verbunden. Und der Receiver erkennt nur ein Stereosignal. Mein anderer Sat-Receiver (Reelbox) ist per Coax-Kabel mit dem Receiver verbunden. In dieser Konstellation wird ein DD-Signal (5.1) erkannt, z.B. bei ARD/ZDF-Fußballübertragung. Gruß, Miccy. |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
tschleck
