| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
redtuxi
#501
erstellt: 26. Mai 2006, 08:29
Ach? Noch einer? Meiner hatte auch dieses tolle Verhalten. Pace tauscht nur direkt, wenn ein Premiere-Abo vorhanden ist. Laut Auskunft Hotline...Habe dann über den Händler 1:1 getauscht. Mal sehen, wann der neue Pace kommt. Zur Sicherheit habe ich mir mal die Serien-/Premiere-Nr notiert, nicht das mir der selbe zurückflattert... |
DVB1
#502
erstellt: 26. Mai 2006, 09:42
update auf 1.08/3.08 Es darf keine Karte im Modul stecken ! Also vorher alle Karten aus dem Modul entfernen ![]() Dazu muss am Sat-Receiver nur ein beliebiges TV-Programm des Österreichischen Rundfunks eingestellt und im Common Interface Menü des Receivers "Update starten" gewählt werden. Technischer Hinweis zum Download: (ORF-Transponder / ASTRA, 12.693 GHz H, Symbolrate 22.000, FEC 5/6) PID für manuelle Suche: 00546 [Beitrag von DVB1 am 26. Mai 2006, 09:44 bearbeitet] |
babsy98
#503
erstellt: 26. Mai 2006, 09:50
@DVB1 Ja hat geklappt, das man auf ORF gehen muss war mir neu. jetzt hab ich 1.08/3.08 aber Easy.TV bleibt dunkel, super Pace.... Es kommt keine Meldung nichts, Modul geht, nix Easy... Babsy |
DVB1
#504
erstellt: 26. Mai 2006, 09:57
Also Modul wird erkannt, aber mit der Karte besteht keine Möglichkeit easy.tv zu schauen. Karte ist auch aktuell ? Laufzeit? Eventuell nochmal in deinem Humax 5900er überprüfen. Bei easy.tv dauert ein update der Karte schonmal 30 Minuten! Ansonsten weiss ich im Moment nicht was noch zu machen wäre |
DVB1
#505
erstellt: 26. Mai 2006, 10:06
Bezügl. Kein Antennensignal. Da ja nicht alle nach dem updates dieses Problem haben wäre einige Details wichtig um zusehen woran es liegen könnte: 1. Wurde nach dem update das Gerät zurückgesetzt ? 2. Welche Empfangszubehör ist angeschlossen (z.B. Direkt 1 LNB Astra) Wann tritt das Problem auf (z.B. nachdem der Receiver im Standby war) Wäre gut die Erfahrung mal zusammeln. So kann man vielleicht etwas erkennen, was dieses Syntom auslöst. |
redtuxi
#506
erstellt: 26. Mai 2006, 10:57
Das dumme ist, ich habe gleich nach dem Auspacken das update geladen. Der konnte ja nicht mal vorher 4 Sats ansteuern, kann jeder Baumarktreceiver... 1. Ja, ca 4x. 2. Multyfeed 4 Sats mit Multytenne, ausprobiert habe ich alle Möglichkeiten die im kargen Menü vorhanden sind. Von Einzellösung bis 4x-LNB. Acuh danach sofort den Humax angeschlossen, keine geringsten Enpfangsprobs... Kalt nach ca 1min findet er beim Umschalten keinen Kanal mehr, kein Signal, egal welcher Satellit. Ebenso warm kann man auf nur einem schauen, nur man darf dann nicht zappen, dann ist er tot. Der Pace-Hotliner sprach von einem eventuellen Defekt am Tuner einer frühen Serie... |
Nephilim1271
#507
erstellt: 26. Mai 2006, 12:28
hmmm, wo es gerade um ci-module geht. in einem anderen forum habe ich gelesen, dass jemand das t-rex beim pace ans laufen gekriegt hat. bisher habe ich aber nur gegenteiliges gehört. kann hier jemand bestätigen, dass dies beim pace läuft und dieser nicht sofort nach einstecken des moduls abstürzt??? |
Schoki
#508
erstellt: 26. Mai 2006, 12:37
Also das Problem mit dem Antennensignal hatte ich bis jetzt ein mal. Aber da hatte ich an meiner Dream komischerweise auch kein Signal. Musste drei mal den Netzstecker ziehen danach ging es erst. Habe noch eine andere Frage. Wie kann ich denn den Jugendschutz umgehen wenn ich einen Film per Timer aufnehmen will? Also mit meinem DVD-Recorder. Der Pace hat ja gar kein eigenen Timer. Geht das dann gar? |
teddy33
#509
erstellt: 27. Mai 2006, 12:37
Hallo, schaue gerade Formel 1 hab das Problem das der Pace wenn ich auf 576p mit der V-Format-Taste stelle damit der Pana Zoomt, stellt sich das Format von alleine um auf 4:3, hab im Menü schon auf 576p Ausgabe gestellt. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee. cu Teddy P.S.: Ist scheinbar nur bei Premiere Sport ! [Beitrag von teddy33 am 27. Mai 2006, 13:42 bearbeitet] |
SatHopper
#510
erstellt: 28. Mai 2006, 11:39
Ich habe inzwischen meinen Pace erhalten, und leider gibt es tatsächlich Probleme mit meiner Universal-FB Glücklicherweise werden die wichtigsten Befehle angenommen, ich kann den Receiver An/Ausschalten und zappen. Was leider nicht klappt ist die Info-Taste sowie die Menue und OK-Taste, die eigentlich auch noch relativ wichtig sind... Da aber das Bild per HDMI an meinem Beamer DEUTLICH besser als beim HD1000 ist, werde ich wohl mit der Einschränkung leben ! Nur zur Info für die anderen... Bye SatHopper |
Montpelier
#511
erstellt: 28. Mai 2006, 19:42
@alle Nach meiner Karriere als Premiere-Testfahrer mit einem Humax, den ich nach dem Test zurückgegeben hatte, habe ich mir nun den Pace gekauft. Update funktionierte einwandfrei (brauchte aber 37 Minuten!); Bild ist via HDMI auf DVI fast erstklassig, natürlich sehr abhängig vom Programmmaterial. Bild und Ton eindeutig besser als beim Humax. Handhabung wie mehrfach beschrieben läßt viele Wünsche offen - die Fernbedienung funktioniert am besten, wenn ich sie auf mich selber richte... Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Mit zwei Einschränkungen: Diseqc 1.2 (Motorsteuerung) funktioniert nicht - nach Angaben der Helpline kommt dies im nächsten Update. Und mit unbestimmter Regelmäßigkeit bildet der untere Bildteil für sekunden-bruchteile Klötzchen; dies auf allen Programmen und ohne erkennbare Ursache. Mal sehen, ob eine Neuausrichtung der Schüssel und ein neues LNB Abhilfe schaffen. Fürs erste ein Erfolg, und der Worldcup kann kommen. Herzlichst Thomas |
hoelli
#512
erstellt: 29. Mai 2006, 06:08
hi geht bei dir bei dolbydigital der optische Ausgang? Gruß Joachim |
SatHopper
#513
erstellt: 29. Mai 2006, 07:13
Ich fühle mich einfach mal angesprochen Also ich habe keine Probleme mit Dolby Digital beim optischen Ausgang, ganz im Gegenteil. Der Ton kommt sogar dynamischer als beim Humax.Bye SatHopper |
Klaus_Freiherr
#514
erstellt: 29. Mai 2006, 08:50
moin zusammen auch von mir mal wieder ein kleines zwischenfazit/mainbug-liste: - CI-unterstützung morsch, also auch kein euro1080/hd1 möglich - kein bbc-hd - abstürze mit verlust der senderliste mfg klaus |
hansi1234567
#515
erstellt: 29. Mai 2006, 09:46
Beim Rest stimme Ich Dir zu aber Abstürze konnte Ich noch nicht beobachten. Wenn dan ohne Verlust der Sendeliste. Gruß Hansi |
steve99
#516
erstellt: 29. Mai 2006, 10:01
Dazu kommen: - Dolby Digitalaussetzer (5-6 gestern bei Hollywood cops) - teilweise Totalverlust des Digital-Tons nach Lippensynchronisationen - nach Power off (Kabel) geht´s wieder |
Skalp
#517
erstellt: 29. Mai 2006, 12:57
Tonverlust (Dolby Digital) habe ich nun auch gestern mehrfach gehabt! Man konnte bald die Uhr danach stellen, jedoch nur auf ARD!!! Alle 30 Minuten war der Ton weg, kurz auf ZDF und wieder zurück gezapped und wieder OK! Nach Umstellung auf Stereo war dann alles bestens! Bisher hatte ich diese Aussetzer nur bei ARD, ansonsten bei keinem anderen Sender! Bin bisher mit dem PACE sehr zufrieden, das SD sowie HD Bild ist megasuper, keine Klötzchenbildung, Top-Empfang auf allen Kanälen, keine Abstürze oder dergleichen! Halt...Stop, eines schon noch: der Pace konnte vor kurzem nicht ausgeschaltet werden, nichts zu machen....nur durch Kabel ziehen! Wenn's dabei bleibt, bin ich zufrieden! Greez Skalp |
mmfs001
#518
erstellt: 29. Mai 2006, 14:27
Bei mir auch nur Tonaussetzter auf ARD, alle anderen gehen problemlos. Z.B. bei Hollywood Cops (genialer Film in genialer Qualität) hatte ich nicht einen einzigen Aussetzter. |
DVB1
#519
erstellt: 29. Mai 2006, 14:39
In wie weit ist EURO1080 nicht möglich? CI MODUL ? |
Klaus_Freiherr
#520
erstellt: 29. Mai 2006, 15:55
jo, mein irdeto-cam wird zwar erkannt, aber zeigt trotzdem kein bild. im humax funktionierte es. oder ich bin zu blöd zum konfigurieren. guckt jemand euro1080 mit pace?? mfg niko |
Fonsi_ist_da
#521
erstellt: 30. Mai 2006, 08:14
Habe dieses Problem auch, aber wirklich nur bei Premiere Sport. Paar Minuten alles Vollbild und dann schaltet er wieder auf 4:3. Das ist das einzige was mich zur Zeit nervt. |
hoelli
#522
erstellt: 30. Mai 2006, 10:36
Also bei mir geht der dolbydigital tTon gar nicht. Die Hotline sagt, das dies mit dem nächsten Update behoben wird. Ist mein Gerät defekt? Den so wie ich sehe bin ich der einzige bei dem dies generell nicht geht? Gruß Joachim |
BlueSkyX
#523
erstellt: 30. Mai 2006, 11:30
Hast Du denn auch alles richtig angeschlossen und eingestellt? Was zeigt Dir denn Dein Receiver an, wenn Du eine DD-Tonspur auswählst? |
hoelli
#524
erstellt: 30. Mai 2006, 14:45
hallo wenn ich die Optionstaste drücke kann ich je nach dem auswählen zwischen mono, stereo und dolbydigital. bei mono und stereo bekomme ich über den Receiver einen Ton. Sobald ich auf dolby stelle bleibt der Receiver still. Es verschwindet beim Receiver (Denon 3805) auch die PCM anzeige. Also die Verbindung funktioniert. Was nun? Gruß Joachim |
Saftschleck
#525
erstellt: 30. Mai 2006, 20:39
Hallo hoelli Ich habe dieses Dolby Digitalproblem immer wenn ich im Menü die Lippensynchronität verändert habe, dann hilft nur Stecker ziehen. Soll alles mit dem nächsten Update behoben werden , "vorraussichtlich" in KW 28. Gruß Saftschleck |
brkr
#526
erstellt: 30. Mai 2006, 21:36
Hallo, hab heute einen Pace von Premiere erhalten wollte eigentlich nen Humi - aber jetzt wollte ich den mal testen - habe folgendes Problem. Beim Einschalten erscheint neues Update .26 verfügbar wenn ich das dann starten will kommt nach kurzer Zeit Download Kanal nicht verfügbar - was kann ich da falsch machen? Wäre dankbar für ein paar Infos´s mfg Bruno |
Matze-M61B
#527
erstellt: 30. Mai 2006, 21:50
Hallo, Der Pace zeigt die Auflösung beim Umschalten mit der V-Format Taste doch auf seinem Display an. Viele LCD haben auch eine Info - Taste, da wird dann meistens die Auflösung mit ausgegeben. Gruß - Matze |
hoelli
#528
erstellt: 31. Mai 2006, 06:14
Hallo Saftschleck, ne hat damit nichts zu tun, habe schon öfter "den Stecker gezogen" Was mich jetzt irritiert ist das bei euch das ja im Prinzig geht, mit kleinen Aussetzern. Bei mir aber gar nicht. Hat jemand von euch auch den Denon 3805? Gruß Joachim |
Fonsi_ist_da
#529
erstellt: 31. Mai 2006, 07:58
Keine Ahnung ob du das schon ausprobiert hast: Im Premiere Menü DD auf an. Evtl Bruch des optischen Kabels? Nicht defekt wenn du Stereo aus dem Kabel (Optisch) bekommst. Evtl. einen anderen Opt. Eingang, wenn vorhanden probieren am Verstärker. Oder mal testen ob ein anderes Gerät mit opt. Ausgang funzt. Z.B DVD Player. Wenn dieses nichts hilft, ist meines erachtens der Chip für DD defekt im Pace. Bei mir und anderen funktioniert das ja, Fantastisch. [Beitrag von Fonsi_ist_da am 31. Mai 2006, 08:00 bearbeitet] |
steve99
#530
erstellt: 31. Mai 2006, 08:51
Hatte ich auch, immer mal wieder probieren, auch Pace mal ganz ausschalten. Beim Einschalten am nächsten Tag kam wieder die Meldung über das update und dann funzte es. Erzwungenes update geht scheinbar nicht...? |
sathor666
#531
erstellt: 31. Mai 2006, 13:48
Hab den Pace jetzt seit 2 Wochen, läuft einwandfrei, klasse Bild, aber halt auch die üblichen Krankheiten. Jetzt wollte ich mir zur neuen Buli-Saison Arena holen ( von wollen kann eigentlich keine Rede sein, eher müssen !!!!!),aber ich weiß nicht, ob das mit dem Pace funzt?? Auf der Arena Homepage wurde ich auch nicht so richtig schlau, vielleicht kennt sich da ja einer aus ??? Hab eigentlich keinen Bock, mir noch nen Receiver nur für die Buli anzuschaffen!!!! |
kiesshauer
#532
erstellt: 01. Jun 2006, 07:11
also an deiner Stelle würde ich jetzt noch nichts abbonieren, das ist alles noch viel zu offen wer was wo bringt. Gucke dir mal den entsprechenden Premiere Tread im HDTV Forum an da geht es um das Thema. |
babsy98
#533
erstellt: 01. Jun 2006, 14:19
Hab heute einen Anruf von der Pace Hotline, hatte mal so vor zwei Wochen eine Anfrage wegen meines Alphcrypt Modul und Easy.TV bzw. MTV Problem geschildert, Der Support Mitarbeiter meinte das die Probleme mit dem in KW 23 erhältlichen Update behoben werden, Der Mitarbeitet meinte auch das auch folgendes Verbessert oder Eingebaut wird: - BBC HD soll gehen - DiseqC 1.2 soll endlich eingebaut werden. - Kompatibilität mit CI Module soll verbessert sein. Ich hatte gefragt ob es schon eine Info im Internet gibt bzw. eine Übersicht was genau alles verbessert wird, diese Info kommt erst mit erscheinen des Updates. Das Update soll soweit fertig sein aber sie warten auf die Premiere Zertifizierung. Ich hab darauf hin mal nach den 810XE gefragt, dieser Receiver ist nicht für den deutschen Markt sondern für England. Und soll das Update schon haben. Babsy |
SatHopper
#534
erstellt: 01. Jun 2006, 14:22
Sagte man wirklich KW23 ? War nicht zuerst die Rede von KW28 ?? Wie auch immer, vielleicht will Pace ja sogar das zweite Update noch VOR Humax rausbringen Bye SatHopper |
babsy98
#535
erstellt: 01. Jun 2006, 14:26
Ich hab auch zweimal nachgefragt, wann KW23 er meinte spätestens in drei Wochen! Babsy |
Donnald
#536
erstellt: 03. Jun 2006, 08:17
Das Humax Update ist schon da Gruß Donald |
HubertP
#537
erstellt: 03. Jun 2006, 15:48
Weiss jemand, ob DS810KP Updates auch per Astra 2 (28.2) gesendet werden? Ich lebe in England und habe heute einen DS810KP in Betrieb genommen, momentan Software 1.0.26 vom 11. Mai. Kann hier nur Astra 2 empfangen... Hoffe sehr, dass das Update naechste Woche tatsaechlich BBC HD ermoeglicht UND auf Astra 2 ausgestrahlt werden wird!.. |
Skalp
#538
erstellt: 03. Jun 2006, 15:59
Ich wollte eigentlich nur mal alle Pace-Besitzer hier beglückwünschen!! Wenn ich so lese, was das gestern erschienene Humax Update mal wieder 'verschlimmbessert' hat, dann bin ich doch sehr froh, mich für den Pace entschieden zu haben. Greez Skalp |
neo1965
#539
erstellt: 03. Jun 2006, 16:47
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt auch den HD Pace gegönnt. Ich hatte zuerst den Humax1000 im Mediamarkt gekauft(noch vor dem ersten Update) der ging nach einer Woche Bildtesten mit einem Panasonicbeamer (PTAE500E) direkt wieder zurück. Wenn man vorher HD Material vom PC gewöhnt ist, Demos und der Gleichen,erscheint einem das Humaxbild als Zumutung im hochauflösenden Bereich. Der Pace ist im Handling noch zwar noch nicht ganz ausgereift, aber man kann schon man in guter Qualität Premiere-, Anixe-, Sat1-, Pro7- genießen ohne größere Störungen im Betrieb. DARAUF kam es MIR besonders an. Das größte Manko ist meines Erachtens nach, die Untauglichkeit des CI Schachtes. Um später mal andere verschlüsselte HD-Anbieter abonnieren zu können, muß das noch durch Updates repariert werden IMHO. Für mich ist das geile Bild vom Pace der entscheidende Faktor. Ich will nicht wie bei Humax HDTV hinter einer "Milchglasscheibe" schauen und auf Updates warten die alles verschlimmbessern. Eins noch zum Pace. Ich habe festgestellt, HDCP mit dem Panasonic PTAE500E funzt nur mit Paceeinstellung 1080i. Schalte ich bei Premiere-FilmHD auf 720p oder 576p gibts kein Bild mehr am Beamer und im Pacedisplay erscheint das berüchtigte "HDMI wegen Kopierschutz abgeschaltet" oder so ähnlich. Zurück auf 1080i und alles funzt Bestens. Ist das ein Bug oder normal? Vielleicht ein guter Tipp für die Einstellung, bei Leuten deren Geräte das HDCP-Handschüttelproblem haben. Tschau und Gruß an Alle, vom einem relativ zufriedenem "Pacer" [Beitrag von neo1965 am 03. Jun 2006, 16:49 bearbeitet] |
Nephilim1271
#540
erstellt: 04. Jun 2006, 00:06
hat noch jemand die probleme mit dem epg?? die normale zeit wird immer richtig angezeigt, im epg aber ist die uhr immer eine stunde "voraus". ich hab schon alle einstellungsmöglichkeiten versucht, habe aber keine lösung gefunden. zur verdeutlichung.wir haben 2:30 uhr, der pace zeigt auch 20:30 als uhrzeit an, aber im epg wird die sendung angezeigt, die gerade um 21:30 uhr läuft, oder die sendung, die um 20:30 uhr läuft, aber halt mit 21:30 uhr als starttermin.. hat das noch jemand? wie kann man das abstellen?? |
Saftschleck
#541
erstellt: 04. Jun 2006, 01:06
Das ist wohl die russische Version mit Moskauer Zeit Gruß Saf tschleck |
SatHopper
#542
erstellt: 04. Jun 2006, 08:19
Hi Skalp ! Kann Dir nur voll und ganz zustimmen. Hatte vorher den Humax und jetzt den Pace. Vom Bedienkonzept war der Humax tatsächlich besser, aber die Bildqualität ist beim Pace auf den ersten Blick deutlich besser ! Gut, ich habe nur mit der .10 Version des Humax verglichen, aber hier im Forum sind sich die User auch nicht einig, ob in der .16 das Bild nun genau richtig ist oder nur heller !? Zumindest kann ich stundenlang absolut störungsfrei HD-Sendungen gucken, ohne Schwarzabsaufer, Schneesturm, Ruckler oder ähnliches, und darauf kommt es doch hauptsächlich an, oder ? Für die meisten von uns ist das Gerät eh nur eine Übergangslösung, bis Festplattengeräte a la Dream8000 zu kaufen sind. Und der Pace ist zumindest das "kleinere Übel" Bye SatHopper [Beitrag von SatHopper am 04. Jun 2006, 08:20 bearbeitet] |
Skalp
#543
erstellt: 04. Jun 2006, 11:46
...grüss Dich! Ebenso volle Zustimmung zu deinem Beitrag! Greez Skalp |
Pacemaker810
#544
erstellt: 04. Jun 2006, 14:41
Hallo, ich habe den PACE 810HD seit 2 Tagen und bei mir läuft Discovery HD und Sport HD einbandfrei, auch DD klappt perfekt, aber HD Film klappt nur manchmal und alles leider nur über Komponente, wenn ich es über HDMI-DVI gucken möchte, höre ich nur den Ton aber es kommt kein Signal an meinen Flatscreen! Kann mir da vielleicht jemand helfen, wie ich das Problem beheben kann??? |
SatHopper
#545
erstellt: 04. Jun 2006, 15:45
Dann würde ich mal darauf tippen, dass Dein TV kein HDCP versteht, denn nur Premiere HD sendet zur Zeit mit HDCP-Verschlüsselung ! Da hilft nur noch das Bild analog per YUV zuzuspielen, aber das Signal wird auf 576i herunterskaliert... Bye SatHopper |
babsy98
#546
erstellt: 04. Jun 2006, 17:43
Ja das hatte uch auch mit meinen Viewpia 37" TFT, mein TFT war dafür 6 Wochen in Rep. (günstiges Korea Model)hat ein neues Innenleben bekommen, seit dem geht auch HDCP, hier müssen beide Geräte zusammen spielen sonst nur Blaues Bild... so war es mein mir... |
Miccy
#547
erstellt: 04. Jun 2006, 18:12
Mal ne Frage: Funktioniert aktuell nun der DD-Ton auch über HDMI? Oder muss ein separates optisches Digital-Kabel angeschlossen werden? Wäre dankbar für eine Info, Miccy. |
babsy98
#548
erstellt: 04. Jun 2006, 20:30
ONLY über HDMI 2.0 und 5.1 Optisch ! Babsy |
Lightjockey
#549
erstellt: 04. Jun 2006, 21:43
Hallo! Neben dem Problem mit dem DD5.1 Ausfall ist mir nach dem Update aufgefallen das der Trick das HDCP zu umgehen in dem man den Stecker des HDMI-Kabel kurz raus und wieder reinsteckt nicht mehr funktioniert. Ich habe aber jetzt ein ganz anderes Problem bei dem ich Hilfe brauche: Ich habe eben den Pace vom Netz genommen um DD5.1 wieder zu erhalten und jetzt geht der Receiver nicht mehr an?? Das rote Licht leuchtet, lässt sich aber weder durch die FB noch den Standbyschalter am Gerät aktivieren. Auch das Gerät mehrere Stunden vom Netz zu nehmen hat nichts geholfen. Gibt es einen Hardwarereset? Oder muss ich das Gerät etwa so kurz vor der WM einschicken? Hatte das Gerät nach dem Update übrigens noch nie vom Netzt genommen, war das erste mal nachdem ich das mit dem DD5.1-Bug gelesen hatte. Mist! |
hansi1234567
#550
erstellt: 04. Jun 2006, 21:56
Hatte Ich auch schon mal aber mit CI Modul drin habe einfachmal und srtecker raus das Antenenkabel abgezogen und Modul raus Gruß [Beitrag von hansi1234567 am 04. Jun 2006, 21:57 bearbeitet] |
DVB1
#551
erstellt: 05. Jun 2006, 10:21
Alle Kabel trennen (Scart,HDMI,Antenne ...) Stunde ohne Strom,alle CI,s entfernen dann nur Strom und Antenne anschliessen. dann gucken ob Receiver bootet (startet). [Beitrag von DVB1 am 05. Jun 2006, 10:22 bearbeitet] |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
