HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Master_of_Tragedy
#4256 erstellt: 25. Dez 2011, 10:22 | |||||
Ok, ich hätte wissen müssen, dass bei Technisat PVR Verbesserungen heißt, dass sie die PVR-Funktion unbrauchbar gemacht haben. Also bisher hatte jede Firmware einen fatalen Bug, der sie unbrauchbar machte. Wenn sie einfach mal in einem Firmware-Release ihre blöden "Verbesserungen" sein lassen und sich einfach nur auf's Bugfixing konzentrieren würden, könnte man ja durchaus eine stabile Version hinkriegen. Aber es ist ja nicht im Sinne von Technisat den Kunden zufrieden zu stellen. Na ja, gut... bin das Ding ja eh bald los. Es ist halt frustrierend, dass ein eigentlich gutes Gerät durch völlige Inkompetenz bei der Softwareentwicklung zunichte gemacht wird. |
Michael3
#4257 erstellt: 25. Dez 2011, 10:37 | |||||
Hallo, kann es nicht sein das du ein "Montagsgerät" erwischt hast? Gruß Michael |
Alex113
#4258 erstellt: 25. Dez 2011, 10:48 | |||||
Hi zusammen, also ich hab mit der 6er Software und meinem S1 absolut keine Probleme bisher. Weder im PVR Betrieb noch im Internet, HbbTv... Ich hatte dafür Probleme mit der 5er im PVR Betrieb, da wurden bei mir keine Aufnahmen gemacht usw... Hatte damals aber keinen Flash-Reset gemacht. Also hab ich die 4er wieder benutzt und bin jetzt vor 1 Woche auf die 6er gegangen und habe zur Sicherheit einen Flash-Reset gemacht. Und nun läuft mein S1 bis jetzt absolut problemlos. @Matser_of_Tragedy Vielleicht hast Du wirklich einen defekt an Deinem Gerät bei so vielen Problemen die Du hast. Und Flash-Reset hast Du bestimmt schon gemacht, oder? Aber am besten die alten Settings nicht neu einspielen, sondern neu einrichten. Sonst spielst Du ja möglicherweise inkompatible Settings zurück. Es kamen ja ein paar Menuepunkte dazu... Gruß, Alex |
swiss07
#4259 erstellt: 25. Dez 2011, 11:07 | |||||
Ich hatte mit der FW 6 Probleme mit HbbTV (plötzlich kein HbbTV mehr bei ARD, obwohl es vorher ging) und dann auch Probleme mit dem Herunterfahren und auch eine Aufnahme lief nicht. Bisher hatte ich noch mit keiner FW so massive Probleme gehabt. Nun habe ich dbdump, Flash-Reset und dbload gemacht. Bisher scheint nun alles ok zu sein. Gibt es gesicherte Erfahrungen, dass man beim dbload die Probleme wieder ins System zurückbringt? Bei mir ist ja die FW Version gleich geblieben... Was ist eigentlich in der database.cdp alles drin, ausser der Konfiguration/Settings und der Senderreihenfolge? So viel kann ja in der 198kB Datei nicht drin sein! Der Aufwand alles neu einzurichten ist ja halt schon recht gross... |
Master_of_Tragedy
#4260 erstellt: 25. Dez 2011, 11:18 | |||||
Gegen ein Montagsgerät spricht einfach, dass ich mit der 5er problemlos aufnehmen konnte. In jeder Firmware sind andere Effekte aufgetreten. Bei einem Hardware-Fehler wären diese nicht plötzlich mit einem Software-Update verschwunden. Ich halte das mit den Montagsgeräten sowieso für ein Gerücht. Ist halt immer eine gute Ausrede, wenn durch die Kombination aus Nutzerverhalten, Software und anderen angeschlossenen Geräte merkwürdige Effekte auftreten. |
Michael3
#4261 erstellt: 25. Dez 2011, 11:48 | |||||
Hast du zur Zeit denn immer noch Probleme mit HbbTV. Hast du die Aktuelle Version noch drauf? http://www.technisat...52-64-1294737964601/ |
Zottellix
#4262 erstellt: 25. Dez 2011, 11:51 | |||||
Endlich zickt mein ISIO auch mal rum. Habe gestern die 6er Soft eingespielt um mal zu schauen, was denn noch besser läuft. Wollte dann am Abend TV schauen und merkte, das der Receiver wohl von selbst angegangen ist. Er stand auf BBC HD und auf dem Bildschirm stand wie angemeißelt USB Gerät hinten angeschlossen. Diesen Fehler gab es noch nie, denn, ich konnte die Meldung nicht wegdrücken, nicht umschalten, nichts. Erst das Zeihen des Netztsteckers und wieder einstecken brachte wieder Leben ins Gerät. Nach etwas zwei Stunden Betrieb exakt wieder dieser Fehler, nicht ging mehr, Fernbedienung wird erkannt, bewirkt aber keine Änderung. So habe ich aber immerhin einen Punkt, der unter "Allgemeine Verbesserungen" abgelegt ist, gefunden. Das automatische Aktivieren eines Keylocks an der Fernbedienung. Geil, wollte ich immer schon haben Also, alles wieder auf die 5er Version geändert und jetzt läuft mein ISIO wieder so wie vor der Verschlimmbesserung von Technisat und Weihnachten kann gaaaanz ruhig weiter gehen. |
_dentaku_
#4263 erstellt: 25. Dez 2011, 12:06 | |||||
Was heisst "per UPnP runterladen"? |
Master_of_Tragedy
#4264 erstellt: 25. Dez 2011, 12:08 | |||||
Im Browser IP des ISIO mit :9100 dahinter und den Film anklicken. Der wird dann downgeloadet. Dafür muss der UPnP-Server aber an sein. |
Christian_K
#4265 erstellt: 25. Dez 2011, 12:38 | |||||
Oder via Mediaport. Gruß Chris |
_dentaku_
#4266 erstellt: 25. Dez 2011, 15:21 | |||||
Danke, aber es werden keine Videos angezeigt. Ich klicke links auf "PC Medi Browser", dann kommen 3 Einträge "Bilder", Musik", "Videos", aber bei keinem ist iregdnetwas enthalten - obwohl ich viele Aufnahmen auf beiden angeschlossenen Platten beim S1 habe! |
oLi174
#4267 erstellt: 25. Dez 2011, 20:06 | |||||
Hi und frohes Fest. Wie kann ich denn eine aufgezeichnete Sendung ansehen wenn zwei Aufnahmen laufen? Eigentlich komme ich ja über die Stop Taste zu den Aufnahmen. Wenn ich die aber drücke während eine Aufnahme läuft kommt das Auswahlfenster mit Speichern, Verwerfen und zurück Was wäre da die richtige Wahl? mfg [Beitrag von oLi174 am 25. Dez 2011, 20:06 bearbeitet] |
Christian_K
#4268 erstellt: 25. Dez 2011, 20:07 | |||||
Nav Taste oder OK Taste [Beitrag von Christian_K am 25. Dez 2011, 20:10 bearbeitet] |
oLi174
#4269 erstellt: 25. Dez 2011, 20:11 | |||||
Danke |
goldenaska
#4270 erstellt: 25. Dez 2011, 21:05 | |||||
Hallo, habe mit der neuen 6er Soft auch Probleme: 1. das Unicam Modul wird nicht zuverlässig initialisiert, muss dann neu starten. was aber schlimmer ist: 2. ein täglich programmierter Timer wird nicht ausgeführt, die Sendungsbezeichnung ist dann nicht mehr "Der Mondbär" sondern "2038 Der Mondbär" !! Einen Flash Reset habe ich gleich nach dem update auf die 6er Software durchgeführt. Ich trenne den Receiver über Nacht komplett vom Netz, vielleicht liegt es ja daran. Ich glaube eine Initialisierung vom CI Modul wird auch nur nach einer Trennung vom Netz durchgeführt. Habt Ihr auch solche Erfahrungen gemacht? |
Master_of_Tragedy
#4271 erstellt: 25. Dez 2011, 22:23 | |||||
Ok, dann ist die Festplatte nicht richtig ausgewählt. Hier mal ein Trick wie es klappt: 1. UPnP-Server aktivieren, Konfiguration per HTTP AUS, Festplatte auswählen und dann abspeichern. 2. Wieder rein, Konfiguration per HTTP AN und dann erneut speichern. 3. IP_DES_ISIO:9100/config/ eingeben und dort unter Freigaben die Festplatte überprüfen (sollte eigentlich korrekt eingetragen sein) 4. Der ISIO aktualisiert dann selbst regelmäßig die Inhalte, aber um das direkt zu forcieren, einmal auf "Medienverzeichnisse neu lesen" klicken 5. Auf Wunsch noch den Rescan-Abstand in Minuten selbst konfigurieren. Je nach Anzahl der Videos sollte dann nach ein paar Minuten der Inhalt abrufbar sein. Man kann auch durch Klicken auf das große "I" oben schauen wie der aktuelle Stand ist und wieviele Videos er bereits erkannt hat. Ach, ich sehr gerade, Du hast 2 Platten dranhängen. Dann musst Du die zweite auf jeden Fall auch im Konfigurationsbildschirm unter Freigaben noch manuell hinzufügen. Die ist dann aber nach einen richtigen Neustart wieder futsch. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 25. Dez 2011, 22:25 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4272 erstellt: 25. Dez 2011, 22:28 | |||||
@Pide10: Du fragstest nach Fotos vom "Innenraum" des Isio. Gabs bereits hier: http://www.hifi-foru...597&postID=3659#3659 Und die Auflistung des Speicher/CPU-"Inhalts" davor: http://www.hifi-foru...597&postID=3579#3579 (mit dem Korrekturhinweis: nicht 2 GB RAM sondern 2/8 = 256 MByte RAM) |
Peter_in_Aachen
#4273 erstellt: 25. Dez 2011, 22:55 | |||||
... und nochwas gefunden: Den CI-Reset, als Alternatve zum Raus/Reinschieben von CI-Karte oder Modul. - Auf der Fernbedienung Menu drücken - den vorletzten Auswahlpunkt "Verschlüsselungssytem" anwählen und OK drücken. - Nun kann man mit der grünen Taste einen CI Reset machen. Bei HD+ Problemen mal bitte probieren und hier berichten (ich habe kein HD+). |
Vomitator
#4274 erstellt: 25. Dez 2011, 23:17 | |||||
CI Reset gab's schon immer, auch bei den vorherigen Modellen, z.B dem Techistar S1+, bringt aber nichts bei HD+ Problemen. Diese sind - zumindest bei mir - komplette Abstürze, ein Einfrieren des Recievers oder der Infoleiste. Da hilft auch der CI Reset nichts. Übrigens auch nicht, wenn dass CI-Modul nicht initialisiert worden ist. Da hilft (bei mir jedenfalls) nur Modul raus und wieder rein... |
_dentaku_
#4275 erstellt: 26. Dez 2011, 02:27 | |||||
@Master_of_Tragedy Danke! Nach mehrmaligem hin und her konnte ich endlich die Liste sehn. Und nach Stundenlangem Kopieren habe ich wieder einen Koller bekommen: einen Film mit fast 8 GB auf meinen Computer transferiert: juhu, nur 1 Datei! Kurs angespielt und gespult: geht! ... dann am ISIO diese Datei über's Netzwerk auf meine Archivplatte (NTFS) wieder zurüclkkopiert: nach weiteren Stunden das Ergebnis: es wurden wieder 2 Dateien draus gemacht! Eine genau 4 GB und eine zweite Datei mit dem Rest ......... ........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!! ... ......... Was ist denn das für ein Scheiss!!!???!!!??? Ich dachte, daß NTFS auch größere Dateien speichern kann???? [Beitrag von _dentaku_ am 26. Dez 2011, 02:35 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
#4276 erstellt: 26. Dez 2011, 09:09 | |||||
Ja, wollten sie eigentlich auch korrigiert haben, aber hat wohl nicht so ganz geklappt. |
TomiB
#4277 erstellt: 26. Dez 2011, 10:20 | |||||
Hallo, ich habe den ISIO S nun seit letzten Mittwoch und gestern Abend gabs den ersten Absturz. SAT HD ist plötzlich eingfroren. Es half bloß noch Stecker raus. Mal schauen wie es weiter geht. |
Honda_Steffen
#4278 erstellt: 26. Dez 2011, 11:40 | |||||
Bin ich froh wenn ich das hier lese das es für den digicorder noch kein neues Update gegeben hat. |
Zottellix
#4279 erstellt: 26. Dez 2011, 12:18 | |||||
Vermutlich betreibst Du die Karte über den eingebauten Kartenslot. Da passiert das immer wieder mal, also geht das immer so weiter. Habe seit ein paar Tagen die HD+ Karte im UniCam )damit ich bei Bedarf mitschneiden und spulen kann) und damit passiert das zum Glück nicht. |
Master_of_Tragedy
#4280 erstellt: 26. Dez 2011, 12:23 | |||||
Ja, aber wie man so hört ist das ja auch alles furchtbar kompliziert. Man muss eine ganze bestimmte Softwareversion der Unicam nehmen und man braucht einen Programmer und wer weiß, wie lange es dann mit der Version noch geht. Einfach und problemlos hört sich das auch nicht an und dann kostet das Ding auch noch an die 100 Euro. Ich glaub, da rupf ich lieber die HD+-Karte raus und las den Scheiß ganz. |
TomiB
#4281 erstellt: 26. Dez 2011, 13:03 | |||||
also ich habe die HD+ Karte in oberen Kartenleser. Meine Alphacryptlight mit der S02 für SKY habe ich im oberen CI-Slot. Ebend ist die kiste beim sky umschalten stehen geblieben. Ich finde die Kiste wird ziehmlich warm. Ob das eventuell Auswirkung auf die Abstütze hat? Oder sollte ich mal eine andere Firmware testen. Aktuell habe ich die 6 drauf. |
Christian_K
#4282 erstellt: 26. Dez 2011, 13:06 | |||||
Schritt für Schritt genau nach Anleitung und in 5 Minuten ist das Ding programmiert. Läuft jetzt ein Jahr lang, ohne das ich nochmal hätte Hand anlegen müssen. Was vielleicht irgendwann kommt weiß keiner. [Beitrag von Christian_K am 26. Dez 2011, 13:08 bearbeitet] |
Zottellix
#4283 erstellt: 26. Dez 2011, 14:33 | |||||
Meine Erfahrung hat gezeigt, das mit der 5er Version diese Macke nicht auftritt, jedenfalls nicht bei meinem ISIO. Aber meine Kiste macht auch wirklich im Vergleich zu vielen ISIO Leid-Geplagten hier keine Probleme.
Nicht ganz falsch was Du sagst Master. Es läuft in Verbindung Alphacrypt und Unicam nur die 5.20 Software im Unicam ohne jedes Problem. Alle anderen Softwareversionen im Unicam machen Problme. Beachten sollte man auch auf jeden Fall, das man ein Unicam REV2.0 hat.
Das ist korrekt. Man muss das nicht mal zwingend selbst machen. Habe seinerzeit das Modul im I-Net mit meiner gewünschten Software drauf fertig erstanden. HD+ läuft echt ohne ein Problem. Mir geht es bei HD+ auch wenig um das Aufzeichnen denn ich möchte nach Timeshift gern weiterhin die ätzende Werbung vorspulen können. Zum Abschluss. Die 6er Software friert meinen Receiver irgendwann ein und nix geht mehr, dass hatte ich mit der 5er noch nie. Daher bleibt die jetzt auch weiterhin drauf. [Beitrag von Zottellix am 26. Dez 2011, 14:36 bearbeitet] |
Christian_K
#4284 erstellt: 26. Dez 2011, 14:44 | |||||
Ich hab übrigens noch ein Unicam Hardwareversion 1. Was sind denn die Verbeserungen der Version 2? Gruß Chris |
Zottellix
#4285 erstellt: 26. Dez 2011, 15:00 | |||||
Hallo Chris, soweit mir bekannt ist kackt die Rev1.0 leider immer wieder sporadisch ab im ISIO, läuft also nicht so stabil wie die Unicam Rev2.0, unabhängig welche Softwarerelease drauf ist. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren. |
Christian_K
#4286 erstellt: 26. Dez 2011, 15:04 | |||||
Danke für die Info. Das Verhalten kann ich leider bestätigen, obgleich es eher selten auftritt. Ist denn der Programmer komplatibel bezüglich Rev1 und Rev2? Dann könnte man mal übr ein Update nachdenken. |
phluid
#4287 erstellt: 26. Dez 2011, 15:27 | |||||
Und der Korrektur zur Korrektur: Es sind 2 Speicherchips mit je 2GBit, macht insgesamt 512MByte. |
TomiB
#4288 erstellt: 26. Dez 2011, 16:55 | |||||
Hallo, kann mir mal jemand eine Quelle verraten, wo ich noch ältere Firmware finde. Da die Version 6 bei mir schon zweimal eingefroren ist, will mal die 5 oder 4 probieren. Danke |
TomiB
#4289 erstellt: 26. Dez 2011, 17:42 | |||||
Das Teil regt mich heute mächtig auf. Schon wieder abgestürzt. NAch Stromlos machen wieder angeschaltet und nun kann ich das Ding nicht mal in Standbye schalten. Nur lange auf dem Ausschalter drücken dann geht das Teil aus. Wieder einschalten und einmal auf Standbye geht dann auch bloss nicht, sondern hängt sich bloss wieder auf. Was ist das denn für ein Scheiß. Ich wollte ein Softwareupdate von USB machen, aber ohne das ich in den Standbye Modus komme, geht es nicht. |
Honda_Steffen
#4290 erstellt: 26. Dez 2011, 17:58 | |||||
Das dauert manchmal bis er in standby geht...bis zu 5 Minuten. Warte halt mal |
TomiB
#4291 erstellt: 26. Dez 2011, 18:08 | |||||
ja ich weiß, dass dauert ein bißchen. Aber in letzten Fall ist ja der Sender im Display stehen geblieben. Normalerweise steht ja "bitte Warten". ICh habe ein Flash Reset gemacht und bin gerade am neu Einrichten. Habe natürlich keine Sicherung. Na toll. Ist sowieso scheiße gemacht. Mein letzter Receicer, da konnte man seine Einstellung einfach so auf USB kopieren und wieder einspielen. Bei Technisat scheint das ja nicht so zu sein. |
Peter_in_Aachen
#4292 erstellt: 26. Dez 2011, 19:22 | |||||
(gelöscht weil fehlerhaft) [Beitrag von Peter_in_Aachen am 28. Dez 2011, 17:02 bearbeitet] |
TomiB
#4293 erstellt: 26. Dez 2011, 20:02 | |||||
Danke für die Zusammenfassung der Reset Funktionen. Ich habe nun meine Kiste platt gemacht und alles neu eingerichtet. Ich habe jetzt auch mal das Sichern der Daten getestet. Sowas Umständliches. Eine nette Funktion in den Einstellungen für Daten sichern und wiederherstellen wäre sehr von Vorteil (wo ist das Problem, bei anderen Herstellern gibt es sowas). Vorallem wenn man doch häufiger ein Flash-Reset machen muss. So ich werde jetzt mal die Version 5 testen. Die 6 scheint ja doch nicht das gelbe vom Ei zu sein. |
Michael3
#4294 erstellt: 26. Dez 2011, 20:04 | |||||
Hallo Thomas, woher bekommt man denn die 5er Version? Gruß |
Peter_in_Aachen
#4295 erstellt: 26. Dez 2011, 20:06 | |||||
Seltsam. Seit der .6 habe ich keinerlei Probleme mehr. Allerdings nutze ich HD+ nicht. |
TomiB
#4296 erstellt: 26. Dez 2011, 20:34 | |||||
hab gegoogelt. http://www.technisat...igit_isio_s_7524.zip |
Zottellix
#4297 erstellt: 27. Dez 2011, 07:48 | |||||
Wenn Bedarf an den älteren Versionen besteht, ich habe die Versionen 2.49.0.2-1745k 2.49.0.3-1837 2.49.0.4-1837f 2.49.0.5-1931c 2.49.0.6-1931d hier als Sicherung liegen. Gebe diese hochwertige Software auf Wunsch gern weiter [Beitrag von Zottellix am 27. Dez 2011, 08:09 bearbeitet] |
Alex113
#4298 erstellt: 27. Dez 2011, 09:39 | |||||
Ist bei mir genauso. Seit der 6er keinerlei Probleme (bisher) mehr. Nutze auch kein HD+, dafür aber Sky in einem AC Light. Habe nach dem Update aber die Werkseinstellungen geladen und alles neu eingerichtet.
Bei mir ist die Firmware bei mehreren Versuchen (auch in der Vergangenheit) die aufgespielte geblieben. Ist wie ein Flash-Reset anzusehen. Ansonsten müsste der Isio sich ja 2 Software-Versionen merken, einmal die aufgespielte und einmal die "alte" aus der Auslieferung, ich denke das tut er (zumindest bei mir) nicht. Gruß, Alex |
Michael3
#4299 erstellt: 27. Dez 2011, 09:49 | |||||
Die Suchfunktion im SFI soll wohl mit der Aktuellen Version nicht gehen. |
Alex113
#4300 erstellt: 27. Dez 2011, 09:59 | |||||
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir tut die Suchfunktion, habe sie bereits mehrmals benutzt. Komisch das es so abweichende Meldungen gibt. Manche haben richtige Probleme, einige aber keinerlei. Gruß, Alex |
Michael3
#4301 erstellt: 27. Dez 2011, 10:01 | |||||
Hi Alex , ich denke das hängt alles mit dem CI+ Modul zuammen. Gruß [Beitrag von Michael3 am 27. Dez 2011, 10:10 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#4302 erstellt: 27. Dez 2011, 10:08 | |||||
... bei mir geht die Suchfunktion einwandfrei. |
Funker1
#4303 erstellt: 27. Dez 2011, 10:31 | |||||
Hallo NG! Ich habe mal eine (wahrscheinlich dämliche) Frage. Worin besteht eigentlich der unterschied zwischen dem Technisat Isio S1 und dem Isio S ??? So richtig klar wird es mir leider nicht, wenn ich beide Datenblätter vergleiche. Ist es mit dem S1 möglich die mediatheken von den ÖR vollständig zu nutzen? Ich trage mich mit dem Gedanken eines der beiden Geräte zuzulegen. Vielen Dank für Antworten! |
Michael3
#4304 erstellt: 27. Dez 2011, 10:34 | |||||
Der Isio S ünterstütz bzw bei dem liegt eine HD+ Karete bei. Gruß |
Peter_in_Aachen
#4305 erstellt: 27. Dez 2011, 10:41 | |||||
... hier mal die "Ahnenreihe" unserer Firmware. "allgemeine Verbesserungen" hab ich weggelassen, steht immer dabei 2.49.0.1-1745H 11.2.2011 Auslieferung der ersten Digit Isio S(1) 2.49.0.2-1745k 31.3.2011 - WLAN: Unterstützung von WEP Verschlüsselung - Anpassungen hinsichtlich der Verwendung von CI+ Modulen, 2.49.0.3-1837 10.5..2011 - Unterstützung des ISIOControl Keyboard - Anpassungen Sommer- /Winterzeit 2.49.0.4-1837f 16.6 - offenbar "f" = Fix der letzten Version 2.49.0.5-1931c 7.9.2011 - Anpassungen für Audiowiedergabe, HbbTV - Ausbau der Unterstützung ISIO Control Keyboard (Mauszeiger, Trackball) 2.49.0.6-1931d 15.12. 2011 - Anpassungen bei Verwendung von CI/CI+Modulen - Verbesserungen PVR, UPnP, TechniFamiliy und Timer Funktionalität |
Master_of_Tragedy
#4306 erstellt: 27. Dez 2011, 10:42 | |||||
Nein, nicht richtig. Die Frage wurde aber auch in diesem Thread schon mehrmals beantwortet. Beide Geräte sind seit der 3er Firmwareversion identisch. Sowohl von der Hardware als auch der Software. Beim S liegt eine HD+-Karte dabei und beim S1 nicht. Aber man kann im S1 genauso einfach einen HD+-Karte in den internen Kartenleser einschieben. [Beitrag von Master_of_Tragedy am 27. Dez 2011, 10:42 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.254
