Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Fred_Austria
#8508 erstellt: 24. Jan 2014, 15:32
marty29ak (Beitrag #8502) schrieb:
Schau einfach mal HIER!
Thx...hat funktioniert.
Da es mir aber zu aufwendig ist alle Filme neu zu codieren werde ich die Filme mit meinem WesternDigital Player abspielen.
Interessant, dass es Technisat nicht hinbekommt, oder hinbekommen möchte DTS abspielbar zu machen und WD schon.
Desaster
#8509 erstellt: 24. Jan 2014, 15:33
die Zuspielung mal auf "nativ" im ISIO probieren.
Nicht das sowohl der ISIO, als auch Dein SAMSUNG den Datenstrom umrechnen.
Da kommt dann meist nix gutes bei raus.
Gruss
Desaster
danderl
#8510 erstellt: 24. Jan 2014, 15:45
Desaster (Beitrag #8509) schrieb:
Gruss
Desaster
danke, hab ich schon probiert, nervt auch wegen langer umschaltzeit...
aber bild ist nicht deutlich anders?!?
icegue
#8511 erstellt: 24. Jan 2014, 22:23
panapu (Beitrag #8503) schrieb:
icegue (Beitrag #8499) schrieb:
...Kann ich die ORF-Karte einfach in den eingebauten Kartenleser schieben oder benötige ich für den ORF noch ein extra CI+-Modul?
Ja Du brauchst unbedingt ein Irdeto CI - Modul wie z.B. das „TechniCrypt IR“, TechniSat Art.- Nr.: 0002/4563.
Vielen Dank für die Info!
BillKill
#8512 erstellt: 27. Jan 2014, 09:06
Nachdem die neue SW-Version 2.57....nun bereits zwei Monate raus ist - kann man die bedenkenlos empfehlen?
Wichtig ist vor allem,daß die Technisat-App weiterhin Sky-Programme streamen kann und keine Meldung "content protected" ausgibt.
Auch die Aufnahme per PerfectRecording sollte wie mit der 2.56.. weiterhin gut funktionieren.
Allerdings hätte ich auch gern den 14-Tage-Timer...
Updaten oder nicht
meckgyver
#8513 erstellt: 27. Jan 2014, 09:23
Hallo hab da auch ein kleines Problem.
Ich bekomme keine Netzwerkverbindung mehr an meinem Isio S1.
Ich gehe über Kabel ins Internet aber jedesmal wenn ich meine WWW Taste drücke bekomme ich die Meldung Keine Netzwerkverbindung verfügbar.
Habe die neuste Software draufgespielt und hatte dach Probleme mit meinen Aufnahmen.Die Filme waren nur bis kurz vor Schluß aufgenommen.
Deshalb hab ich wieder die vorherige Software draufgespielt und alles klappte wieder.Bis jetzt.
Ich habe alle Einstellungen überprüft.Habe einen Reset auf Werkseinstellungen gemacht aber ohne Erfolg.
Anfangs war das Internet nur langsam bei Mediatheken aber jetzt habe ich keine Verbindung mehr obwohl das Internet mei mir funzt.
Hat jemand noch ne Idee was ich machen könnte.
adiadocho
#8514 erstellt: 28. Jan 2014, 11:42
Updaten oder nicht :.
Seit der 2.57.. Beta ist es nicht mehr möglich zwei aufeinander folgende Sendungen eines Senders (natürlich nur ÖR) aufzunehmen, wenn PerfectRecording gesetzt ist.
Der Fehler ist TechniSat seit der Beta bekannt.
Habe heute eine Mail vom Support bekommen:
Das von ihnen beschriebenne Verhalten soll mit der nächsten Software Version
angepasset werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Prüfung und eventuelle Entwicklung
neuer Software etwas Zeit in Anspruch nimmt."
Interssante Links:
http://forum.digital...-ifa-2012-a-135.html
http://forum.digital...-ifa-2012-a-138.html
[Beitrag von adiadocho am 28. Jan 2014, 11:54 bearbeitet]
HiFiToMo
#8515 erstellt: 28. Jan 2014, 13:02
meine Frau wollte gestern auf VOX 2 Filme nacheinander aufnehmen.
Beide waren über siehe fern info programmiert und in den Timern auch zu sehen.
Der ISIO hat aber nur den ersten Film aufgenommen und ich hab was an die Backen gekriegt.
Ist das etwa das gleiche Problem ?
Gibt es da einen Workaround für ?
Thomas
roomster06
#8516 erstellt: 28. Jan 2014, 14:05
Hast du perfect recording eingestellt?
Ich nutze diese nicht, da die privaten es eh nicht unterstützen. Hab bei mir 2 min vor un3 min Nachlauf eingestellt.
Wenn ich dann zwei Filme hintereinander aufnehme, wir dann eine komplette lange Aufnahme raus. Das stört mich aber auch nicht weiter.
HiFiToMo
#8517 erstellt: 28. Jan 2014, 14:18
Schaue ich heute abend nach.
Mir ist aber nicht bewusst, das ich es mutwillig eingestellt habe, denn ich habe es noch nie benutzt.
Das mit dem Nachlauf probiere ich aus.
Es ist egal ob da ein großer oder 2 einzelne Filme draus werden.
Nach dem die Serie angeschaut ist wird sie wieder gelöscht.
Danke für den Tipp.
Honda_Steffen
#8518 erstellt: 28. Jan 2014, 14:43
HiFiToMo (Beitrag #8515) schrieb:
Thomas
Du siehst vielleicht nur eine Datei - aber es sind evtl. beide hintereinander aufgenommen.
HiFiToMo
#8519 erstellt: 28. Jan 2014, 14:53
Definitiv nein !
Man sieht im DV Bereich beide Fime !
erster Film 20:15 bis 21:15 = 60 Minuten
zweiter Film 21:15 bis 21:15 = 0 Minuten. Es ist nur der Eintrag vorhanden aber kein Film.
adiadocho
#8520 erstellt: 28. Jan 2014, 15:07
Thomas
Nein. Perfect Recording funktioniert nur bei den ÖR und VOX ist das nicht.
[Beitrag von adiadocho am 28. Jan 2014, 15:20 bearbeitet]
adiadocho
#8521 erstellt: 28. Jan 2014, 15:22
adiadocho (Beitrag #8433) schrieb:
Mit der neuesten SW 2.57.0.2(2571e) BL3(347) ist es unmöglich zwei aufeinanderfolgende Sendungen eines Senders aufzunehmen, wenn Perfect Recording aktiviert ist..
In diesem Beitrag vom 17.12.2013 steht alles zu diesem Problem.
[Beitrag von adiadocho am 28. Jan 2014, 15:26 bearbeitet]
HiFiToMo
#8522 erstellt: 29. Jan 2014, 07:59
Danke.
Ich denke Punkt 7 trifft den Nagel auf den Kopf.
Perfect Recording war bei mir auf ON. Ich habs nicht eingeschaltet. Das muss mit irgendeinem Update passiert sein.
Habe Perfekt Recording jetzt ausgeschaltet und werde testen. Gehts immer noch nicht, gehe ich auch zurück zur 2.56.
Nochmals Danke.
Gruß Thomas
[Beitrag von HiFiToMo am 29. Jan 2014, 07:59 bearbeitet]
BillKill
#8523 erstellt: 29. Jan 2014, 08:43
Thomas
PerfectRecording funktioniert auch mit den SKY-Programmen.
Hab über Nacht auf SKY-Cinema-HD zwei Filme hintereinander programmiert.
Wurden exakt nach Filmabspann-Ende geschnitten,nur vor Filmbeginn waren jeweils die Werbetrailer mit drauf.
Das allerdings mit der SW-V 2.56 vom Frühjahr 2013
Killerweman
#8524 erstellt: 29. Jan 2014, 16:36
Traurig ist, dass man im Jahre 2014 seine Aufnahmen noch immer nicht alphabetisch ordnen kann? Wann wird das endlich per Update nachgereicht? Fein wäre das nämlich wirklich.
Honda_Steffen
#8525 erstellt: 29. Jan 2014, 22:02
Und genau so traurig ist es das alle aufgenommenen Filme in der Übersicht anfangen zu laufen wenn ich auch nur drueberspringen will um zu einen bestimmten Film zu gelangen.
Schon mal bei humax nachgeschaut wie sowas geht?
Da gibt's ne Art mediathek mit vorschaubildern von jedem Film. Wenn ich da auf einen Film draufgehe kommt eine Inhaltsangabe und der Film laeuft im Zeitraffer auf dem kleinen Schirm. Und erst bei Drücken der o.k taste fängt der Film richtig von vorne an zu laufen.
So geht das! Und warum ist das bei technisat so umständlich?
HiFiToMo
#8526 erstellt: 30. Jan 2014, 07:03
das mit dem Anlaufen ärgert mich auch.
Holger_K
#8527 erstellt: 30. Jan 2014, 17:50
Das ist keine Frage ob TS das hinbekommt. Es ist ein Frage von Lizenzen und Lizenzgebühren. Eine DTS Lizenz ist vergleichsweise teuer...
Viele Grüße
Holger
[Beitrag von Holger_K am 30. Jan 2014, 17:52 bearbeitet]
karlkönig
#8528 erstellt: 30. Jan 2014, 20:12
Viele Grüße
Holger
Ein DTS Dekoder kostet Lizenzgebühren, liegt bei ein paar USD pro Gerät.
Was Technisat allerdings komplett kostenlos anbieten könnte, wäre eine Ausgabe des DTS Tons als Bitstream, was für die meisten Nutzer auch die interessanteste Möglichkeit wäre.
Räuber8
#8529 erstellt: 30. Jan 2014, 22:51
Viele Grüße
Holger
Das wäre tatsächlich sinnvoll, zumal TS dies seit einiger Zeit auch mit Dolby Digital 5.1 genauso handhabt, um vermutlich die Lizenzgebühren für die Decodierung zu sparen.
VG
Räuber8
Garfunkel2002
#8530 erstellt: 31. Jan 2014, 09:05
So habe ja nachdem bei mir der Isio S1 nahezu fehlerfrei läuft trotzdem mal zum Kathi 924 dann 925 gewechselt. Das Bild war wie damals schon der Eindruck etwas schärfer, knackiger und vor allem ruhiger, ... Musste allerdings meine Bildwerte Helligkeit und Gamma nach unten korrigieren, ist mir damals auch aufgefallen, die Kathis sind viel heller ( = zu hell).
Aber auch wenn hier immer viele auf den Isio rumhacken, die Kathis sind wie damals schon der 913 wieder beide zurückgegangen.
Der Hauptunterschied ist natürlich dass da keine HD+ Karte reinschiebbar ist, also mit Cams... Das Maxcam V2 startete den 924 erst gar nicht, immer Modul ziehen, Käse! Maxcam V1 ok lief, auch genau so schnell... trotzdem kam dann natürlich auch wenn ich es wußte... dass nur 1 Sender pro Karte entschlüsselbar war. Verschlüsselte Aufnahme soll ja Abhilfe schaffen, aber wie damals auch schon, das nachträgliche Entschlüsseln, bzw, im Standby ist nicht zuu gebrauchen, da die Aufnahmen ruckeln. Und zwar ständig. Die Ferstplatte läuft ja sonst an allen Receivern ohne Probleme... Also das war letztendlich schon der Abschiedegrund. Abhilfe hätten nur zwei Maxcam V1 mit V13 und 2+ HD+ Freischaltung von Sky geschaffen. Im TV hätte ich dann aber noch eine 3. Karte benötigt, da ich oft PAP schaue, 2 Programme nebeneinander. 3 karten wäre des Guten zu viel!
Weiter: TVTV war nicht immer vollständig, obwohl die Sender eingestellt waren. Was gut war war einfach das Bild, aber alleine einfach zu wenig.
Der 925 mit HD+ Karte ja... der schaltete immer von selbst während dem Schauen die Programme runter, keine Ahnung woran das liegt/lag. habe ich im Forum öfter gelesen, unfassbar. FB weggeworfen (umgangssprachlich) trotzdem immer wieder... schaue Programm 17 gehe 5 Minuten in die Küche, komme wieder, steht da Programm 12. Weiter geht der Heimkinomodus nicht, da beim 925 nicht vorgesehen, (beim 924 per update nachgeschoben) beim 925 nicht! Heißt: Mit der Isio S1 FB kann ich den Marantz 7008 steuern, mit der FB 925 eben nicht. Absoluter Käse. Im 925 lief zwar das Maxcam V2 aber auch hier Aufnahmen ruckelnd. Gut hätte auch mit HD+ karte und S02 im ACL geschaut (so wie im S1 auch) aber selbständiges Umschalten, kein Heimkinomodus, auch hier TVTV unvollständig, wird oftmals erst nachgeladen.... das alles brachte mich zur Rücksendung.
Warum diese lange Story hier im S1 Forum????
Ganz einfach, will damit zum Ausdruck bringen, dass der S1 nachwievor ein tolles Gerät ist. Das Bild sieht auch nachwievor sehr gut aus, auch wenn die Kathis tatsächlich etwas besser sind, will es so ausdrücken, sie toppen die ansich schon sehr gute Bildqualität des S1 nochmals um einige wenige Punkte.
Ausflugende! S1: Welcome back!
maatik
#8531 erstellt: 31. Jan 2014, 12:08
Also Perfect Recording funktioniert mit den privaten..der einzige Nachteil ist das Signal unsauber gesetzt ist...da fehlt schonmal die letzte Minute einer Serie weil das Signal zu zeitig kommt. Deswegen nutze ich auch kein perfect recording mehr, generell funktionieren tut es aber.
Im übrigen liegt das nicht an dem Sender selber sondern am zuständigen Play-Out-Center..das ist für ARD usw. ein anderes als für die privaten. Dieses Playoutcenter ist vrantwortlich für die Perfect-Recording-Marken, für Bildausfälle usw.
Hier das PO-Center für einige öffentl. Rechtlichen: http://www.rbb-onlin...play_out_center.html
Hier sehr interessant das PO-Center der Astra-Plattform für viele anderen Sender, lohnt sich echt sich das mal anzuschauen:
www.youtube.com/embed/dgISEN6fADc
www.youtube.com/embed/Becj-OpsscI
www.youtube.com/embed/xvuuT22Twf8
[Beitrag von maatik am 31. Jan 2014, 12:09 bearbeitet]
karlkönig
#8532 erstellt: 02. Feb 2014, 02:52
Sicher, einzig das POC hat ein Interesse daran, dass die PR Signale bei den Privaten nicht rechtzeitig kommen.Letzlich kommt die Info immer vom Sender, egal welches POC das jetzt ausspielt.
maatik
#8533 erstellt: 02. Feb 2014, 12:51
Eben nicht. Sämtliche Inhalte (Filme, Nachrichten, Werbung etc) liegen IM POC. Der Sender gibt nur die Playlist vor und ob PR oder nicht. Das einzige was noch wirklich von den Sendern kommt sind Live-Inhalte, und selbst die werden mittlerweile übers POC auf den Satelliten geschalten. In den Videos ist sehr schön zu sehen das die Sender Frame-genau die Playlisten vorgeben, der Inhalt kommt aber vom POC. Deiner Argumentation folgend würde es bedeuten das die privaten mit Absicht das PR-Signal falsch setzen lassen, warum das so ist erschließt sich mir nicht, ganz auszuschließen ist das aber nicht. Ich denke hier geht es nur um die Qualität des POC ob das Signal rechtzeitig kommt.
[Beitrag von maatik am 02. Feb 2014, 13:02 bearbeitet]
Philipp_1975PB
#8534 erstellt: 09. Feb 2014, 12:32
Ich habe seit längerem nunmehr keine Probleme mit dem TechniSat gehabt (nachdem die über 1 Jahr gebraucht haben eine brauchbare Firmware rauszubringen, die keine Probleme macht)
Hab mich leider zu früh gefreut - seit kurzem konnte ich 2 x beobachte, dass die Uhr im Technisat um genau die Zeit nachgeht, die ich als Aufnahmevorlauf programmiert habe
D.h. die Aufnahmevorlaufzeit ist somit witzlos - die Uhr hat sich einfach innerhalb von 2 Wochen automatisch um 5 Minuten zurückgestellt
Ein zweites Gerät (selbe Firmware) - jedoch keine Timer programmiert und auch keine Vorlaufzeit demnach ging in beiden Fällen korrekt ....
Hat irgendwer das selbe Problem ?
Thx, Philipp
BoscoM
#8535 erstellt: 09. Feb 2014, 12:42
Ich kann dein Problem nicht bestätigen. Habe einen Serientimer mit 5 Minuten Vorlauf eingestellt; die Uhrzeit wird korrekt angezeigt.
Pascal1975
#8536 erstellt: 09. Feb 2014, 13:28
Hallo Gemeinde,
hab schon lange nicht mehr hier mitgelesen, da bis jetzt eigentlich alles soweit im grünen Bereich ist.
Hab mir jetzt nen Denon AVR X1000 zugelegt und den Isio per optischem Toslink mit dem AVR verbunden.
Hört dich auch gut an.
Hab jetzt folgendes Problem. Wenn ich ne Aufnahme ansehe und Pause Drücke kommt das besagte Knacken und bei weiterer Wiedergabe bringt der AVR keinen Ton mehr. Auch der CD Player, der so angeschlossen ist bringt kein Ton mehr über deren Verstärker......alle andern Eingänge funktionieren weiter ohne Probleme. AVR aus- und wieder einschalten und es geht weiter......
Kennt jemand noch dieses Problem?
Viele Grüße,
Pascal
Pascal1975
#8537 erstellt: 09. Feb 2014, 13:49
hab jetzt mal von PCM auf Bitstream umgestellt und siehe da es funktioniert ohne Knacken......seltsam.....
Räuber8
#8538 erstellt: 09. Feb 2014, 18:12
Dann hat der Denon wohl Probleme mit dem vom ISIO decodierten PCM-Ton. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass der Denon den Ton mindestens genauso gut decodieren kann wie der ISIO. Im Übrigen ist die Bitstream-Einstellung sowieso vorzuziehen, weil man nur so Dolby Digital 5.1-Ton erhält. In der PCM-Einstellung kann der ISIO den Ton nur in DD 2.0 decodieren und ausgeben.
VG
Räuber8
[Beitrag von Räuber8 am 09. Feb 2014, 18:13 bearbeitet]
Pascal1975
#8539 erstellt: 09. Feb 2014, 18:42
Hallo Räuber8,
vielen Dank! Dann hab ich es ja unwissend richtig gemacht......
By the way, knacken tut es beim pausieren doch noch manchmal, passiert aber sonst nix.....
feuerblume
#8540 erstellt: 10. Feb 2014, 08:55
DTS macht doch gar keinen Sinn. Welcher Sender strahlt TON mit DTS?
Pez
#8541 erstellt: 10. Feb 2014, 09:31
Philipp_1975PB (Beitrag #8534) schrieb:
..., dass die Uhr im Technisat um genau die Zeit nachgeht, die ich als Aufnahmevorlauf programmiert habe....
Hallo Phillipp, auch ich habe zwei ISIO S1 mit neuester FW, und bei beiden geht die Zeit falsch.
Es ist zwar nicht so viel wie bei dir, aber nach einer Woche gehen die beiden Uhren um ca. eine Minute nach.
Korrigieren kann ich die Zeit nur wenn ich die Geräte für ein paar Sekunden vom Strom nehme. Ausschalten hilft nicht.
Danach stimmen dann beide ISIO S1 mit der Teletext Zeit von 3Sat überein (ich verwende 3Sat für die Zeiteinstellung der ISIO).
Ich habe auch schon andere Sender als Zeitquelle verwendet, oder "automatic" versucht.
Immer das gleiche, nach einem Tag passt es noch, ab dem zweiten oder dritten Tag stimmt die Zeit nicht mehr. Und es dürfte immer "ruckweise" gehen, keine kontinuierliche Verzögerung.
Scheinbar funktioniert die Zeitsynchronisation einfach nicht.
Peter
Holger_K
#8542 erstellt: 10. Feb 2014, 17:42
Keiner! Aber Filme die über das Netzwerk wiedergegeben werden können das schon haben!
Viele Grüße
Holger
Holger_K
#8543 erstellt: 10. Feb 2014, 17:47
Doch das mit dem Ausschalten geht. Du musst aber die Ausschalttaste lange gedrückt halten. Aber das ist auch keine wirkliche Lösung da dann SFI neu geladen werden muss. Also heißt es mal wieder auf eine neue FW warten und hoffen dass die dann neu hinzu gekommenen Fehler weniger gravierend sind als die mit der neuen Version beseitigten
Viele Grüße
Holger
Pez
#8544 erstellt: 10. Feb 2014, 19:31
Holger_K (Beitrag #8543) schrieb:
Doch das mit dem Ausschalten geht. Du musst aber die Ausschalttaste lange gedrückt halten. ...
Holger, du hast mich missverstanden. Ich kann die ISIO problemlos ausschalten.
Ich meinte damit nur, dass ich durch Ausschalten die falsche Zeit nicht korrigieren kann.
Holger_K
#8545 erstellt: 11. Feb 2014, 10:54
Ich meinte damit nur, dass ich durch Ausschalten die falsche Zeit nicht korrigieren kann. :D
Hallo Pez,
ich habe Dich nicht falsch verstanden. Der ISIO kennt 2 Arten des Ausschaltens. Wenn Du den Ausschalt Knopf normal (kurz) drückst, geht er in den Standby. Hältst Du ihn jedoch etliche Sekunden gedrückt, fährt der Isio komplett runter. Wenn Du ihn dann wieder startest, wird auch die Uhrzeit aktualisiert. Aber leider sind dann die geladenen SFI Daten auch weg...
Viele Grüße
Holger
Pez
#8546 erstellt: 11. Feb 2014, 11:10
Wieder was dazugelernt.
Alex113
#8547 erstellt: 11. Feb 2014, 14:17
das ausschalten des Isio durch langes drücken der Power Taste ist eigentlich kein reguläres ausschalten sondern für den Notfall gedacht, wenn der Isio mal hängt oder abstürzt (was früher durchweg häufiger passierte, heute aber selten ist). In diesem Fall sichert der Isio keine Daten und fährt überhaupt nicht runter, sondern startet direkt durch diesen Reset durch. Für den normalen Fall vollkommen ungeeignet und in gewissem Maß "gefährlich".
Gruß,
Alex
maatik
#8548 erstellt: 11. Feb 2014, 16:45
Viele Grüße
Holger
Heißt das der ISIO würde Filme mit DTS! ausgeben wenn BitStream gewählt ist ? Das wäre klasse !
boggel
#8549 erstellt: 12. Feb 2014, 08:05
Alex113 (Beitrag #8547) schrieb:
Gruß,
Alex
war bei mir wieder gestern der Fall mit dem nicht ausschalten. Warum gefährlich?
Philipp_1975PB
#8550 erstellt: 12. Feb 2014, 09:28
@ Bosco: Danke für die Info - ist auch ein komisches Verhalten bei mir mit der Zeit - da nur ein Gerät betroffen.
@ Pez: hab das jetzt nochmals überprüft und es ist in der Tat so wie bei Dir -> die Uhr fängt langsam an nachzugehen ... scheint sich aber bei Max. 5 Minuten (was vielleicht auch zufällig der Aufnahmevorlauf ist) einzupendeln ...
Hab jetzt mal Testweise die Vorlaufzeit auf 10 Mins. gestellt und jetzt schau ich mal ob das tatsächlich in irgend einem Zusammenhang steht.
lg, Philipp
Desaster
#8551 erstellt: 12. Feb 2014, 11:18
also als "gefährlich" würde ich den "kleinen Reset" zwar nicht bezeichnen, doch können bei so einer Aktion schon einmal Einstellungen "verloren" gehen.
Da ist es dann gut, wenn man sich die Einstellungen des ISIO auf einen USB-Stick gesichert hat (dbdump).
Diese Sicherung kann man dann innerhalb weniger Sekunden wieder auf das Gerät zurückspielen (dbload).
Klappt hervorragend.
Gruss
Desaster
BoscoM
#8552 erstellt: 12. Feb 2014, 11:42
Und genau davon (dbdump und dbload) rät TechniSat ab! Beim Sichern der Einstellungen werden auch ggf. vorhandene Fehler mit gesichert. Man sollte sich schon die Mühe machen, nach einem FlashReset oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen die AutoInstall-Prozedur zu durchlaufen. Der Zeitaufwand hierfür beträgt zwar 15 bis 20 Minuten, dafür hat man aber ein sauberes System. Die Programmlisten kann man ja mit TechniPort Plus Beta sichern und wieder zurückschreiben.
[Beitrag von BoscoM am 12. Feb 2014, 11:46 bearbeitet]
Alex113
#8553 erstellt: 12. Feb 2014, 12:44
ich meinte "in einem gewissen Mass gefaehrlich" da der Isio nicht kontrolliert runterfaehrt und wie schon geschrieben Einstellungen und weiters verlieren kann. Laeuft ausserdem zum Beispiel eventuell noch eine Aufnahme oder Wiedergabe so kann das Dateisystem beschaedigt werden, Timer koennten nicht geschrieben werden usw...
Tut denn dbdump und dbload noch? Ich dachte dass sei seit einiger Zeit weggefallen und durch TechniPort Plus Beta ersetzt worden (zumindest teilweise). Aber hier wurde schon korrekter weise geschrieben warum dies gefaehrlich sein kann (und hier ist es wirklich gefaehrlich wenn man defekte Datenbank-Zustaende wieder zurueckspielt).
Gruessle,
Alex
Desaster
#8554 erstellt: 12. Feb 2014, 14:01
also bei mir funktioniert das mit dbdump/dbload noch immer Problemlos.
Und dabei werden doch keine Datenbank-Strukturen gesichert, sondern nur Einstellungen, oder?
Diese Möglichkeit wurde ja gerade für die Techniker eingerichtet, um beim Kunden schnell die Einstellungen zu sichern und ggfs. nach Reparatur/Werksreset wieder einspielen zu können.
Höre zum ersten mal davon, das diese Vorgehensweise nicht empfohlen wird und ggfs. sogar gefährlich sein soll.
Gruss
Desaster
Holger_K
#8555 erstellt: 12. Feb 2014, 15:05
Habe es soeben ausprobiert und ja, es geht! Das DTS Tonsignal wird bei Bitstream durchgereicht. Bei PCM gibt es dann keinen Ton da TS die dafür notwendige Lizenz nicht hat.
Aber freue dich nicht zu früh. Der ISIO hat nicht genug Rechenleistung um MKVs mit hoher Bitrate ohne stocken wiedergeben zu können. Wer das will braucht einen zusätzlichen Mediaplayer.
Viele Grüße
Holger
Alex113
#8556 erstellt: 12. Feb 2014, 16:52
Desaster (Beitrag #8554) schrieb:
...Und dabei werden doch keine Datenbank-Strukturen gesichert, sondern nur Einstellungen, oder?
Gruss
Desaster
Die Einstellungen sind eben die Datenbank-Strukturen.
Hat man eine saubere Sicherung so kann man die natuerlich auf ein anderes Geraet einspielen, sofern es die gleiche FW Version hat. Aber solche Dateien auf andere FW Versionen zurueckzuspielen (die meist auch andere Settings haben wenn mal etwas dazukam) ist wirklich gefaehrlich.
Und man muss sicherstellen dass die Sicherung wirklich sauber ist, ansonsten kann man in Probleme kommen.
Wie gesagt, fuer die Programmliste, die Favoritenliste, die Interneliste und die Radioliste gibt es ja nun TechniPort Plus Beta, eine tolle Sache. Damit kann man alles Versionsunabhaengig sichern und zurueckspielen da es kein Binary-Format sondern Text (ich glaube xml?) ist.
Gruss,
Alex
Desaster
#8557 erstellt: 12. Feb 2014, 19:07
Sorry, aber wie soll ein Wert eine Datenbank-Struktur darstellen?
Da wäre ich mal für eine Erläuterung dankbar.
Gruss
Desaster
Alex113
#8558 erstellt: 12. Feb 2014, 21:05
Ein einzelner Wert ist ein Element in der Datenbank, alle Elemente zusammen sind dann die gesamte Datenbank, vorliegend in einer gewissen Struktur.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
