HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
mberndt
15:01
#5256
erstellt: 21. Apr 2012, |||
Hallo, ich darf mich mal kurz mit einer anderen Frage einmischen: Habe bisher auch nichts hier gefunden. Also, ich habe seit kurzem einen Digit Isio S1 uns möchte mit dem einen Tuner eine Sendung sehen und gleichzeitig mit dem 2. Tuner über meine HiFi-Anlage eine Radiosendung hören. Gibt das Gerät das her? Schon mal vielen Dank für Eure Antworten. ![]() Gruß mberndt |
hgk
16:18
#5257
Du kannst mit einem Tuner eine Fernsehsendung aufnehmen und mit dem anderen Tuner Radio hören. Vorausgesetzt, Du hast zwei SatKabel oder die Sender liegen auf der selben Polarisationsebene und "Frequenzbereich". Meines Wissens geben alle Ausgänge immer das Gleiche aus. Das heißt Gleichzeitig Fernseh schauen und Radio hören geht nicht. |
karlkönig
22:14
#5258
Mit dem ISIO bekommst du das nicht hin. Wie stellst du dir das vor? TV via HDMI und Radio via analog Audio-Ausgang? Auf einem Enigma2 Receiver kannst du das hinbekommen. z.B. TV via HDMI und Radio an die HiFi Anlage via DLNA. Anders herum funktioniert das natürlich auch. TV via DLNA an den Fernseher und Radio entweder analog oder via HDMI an die HiFi Anlage. Ansonsten ist digitales Radio auch nur digitales Fernsehen ohne Bild. Es gelten demnach für den ISIO egal ob Radio oder TV die gleichen Regeln. |
Christian_K
04:19
#5259
erstellt: 22. Apr 2012, |||
Doch das geht. Gruß Chris |
Alex113
08:12
#5260
Hi, also ohne es ausprobiert zu haben sage ich auch dass das geht. Ein Tuner macht die Aufnahme. Dann drückt man die TV/Radio-Taste (evtl. auf einem anderen Sender) und sucht sich das Radio-Programm aus. Nun gibt der Isio ja am HDMI-Port und damit auch am SPDIFF-Ausgang das Radioprogramm aus. Ist doch egal ob der zweite Tuner ein TV-Bild oder ein Radioprogramm ausgibt. Natürlich kann man nicht TV schauen UND Radio-Programm anhören, aber TV-Aufnahme im Hintergrund machen und Radio hören sollte wirklich gehen. Oupps, ich glaube ich habe die Frage doch falsch verstanden. Zeitgleich TV schauen und Radio hören geht glaube ich nicht. Zeitgleich aufnehmen und Radio hören sollte gehen. Gruß, Alex113 [Beitrag von Alex113 am 22. Apr 2012, 08:14 bearbeitet] |
Christian_K
10:20
#5261
Genau so ist es. Da sieht man wieder einmal wie man eine Frage interpretieren kann. ![]() Gruß Chris |
TomiB
14:17
#5262
erstellt: 24. Apr 2012, |||
Auf der Technisat Internetseite ist die 6´er Firmware nicht mehr zu downloaden!! Nur noch die 5´er. Hat das was zu bedeuten?? |
Peter_in_Aachen
15:22
#5263
... das ist schon seit paar Wochen so. Die .6 hatte offenbar einen schwerwiegenden bug, wenngleich nur in bestimmten Konstellationen (bei mir läuft die TOP) Vor der analog-Abschaltung = HD-Aufschalung 1. Mai passiert bestimmt nix mehr, da Technisat eine .7 erst damit testen wird. |
TomiB
16:15
#5264
Danke für die Info. Bei mir läuft die 6´er auch schon eine ganze Weile. Brauchte auch noch kein Werksreset durchführen. Wird langsam mal Zeit, dass ne neue Firmware raus kommt. |
Gizzzmo
13:09
#5265
erstellt: 26. Apr 2012, |||
Ich habe kürzlich von der 6er Firmware auch auf die 5er Firmware ein Downgrade gemacht, weil ich immer Abstürze hatte. Der Erfolg war leider null. Ist das bekannt dass der Isio S häufiger abstürzt (2-4 am Abend) oder habe ich einfach ein Montagsgerät? Das Gerät lässt sich dann nicht mehr bedienen, nimmt von der Fernbedienung keine Befehle mehr an und muss komplett abgeschaltet und neu angesteltl werden. |
Peter_in_Aachen
15:32
#5266
... mach nen Flash-Reset, und wie hier beschrieben. ![]() Vorher Programme/Settings auf USB-Stick sichern. Oder am 1. Mai resetten und eh einen Suchlauf machen wegen der zusätzlichen HD-Programme. |
maatik
18:48
#5267
Wo wir gerade dabei sind: funktioniert beim isio diese Programm Aktualisierung automatisch? Als RTL nitro kam merkte der isio über die programmlistenaktualisierung gar nichts. Den musste ich händisch einpflegen... Gruss maat |
ps305
19:30
#5268
Servus, ich bin mal wieder am verzweifeln. Ich möchte auf meine Freigegebenen Festplatten und Ordner am PC zugreifen. Der ISIO erkennt sie Bei xxx-PC gar nich tund bei Workgroup... möchte er ein benutzername und Passwort. Was muss da rein? |
s-works#Epic
19:58
#5269
Hi Leute, habe mal eine Frage zu den Aufnahmen: Habe einen Technistar S1 mit vielen aufgenommenen Filmen auf einer externen Festplatte. Nun möchte ich zum ISIO S1 wechseln, erkennt der die Filme auf der Platte direkt ? Danke, Gruß Georg |
karlkönig
20:56
#5270
Da muss das Passwort rein, welches du für die Windowsfreigabe eingegeben hast. Am Besten legst du unter Windows einen extra Benutzer an. Nenn wir ihn mal ISIO, dem gibst du ein Passwort deiner Wahl. Dann erstellst du eine Freigabe und trägst den Nutzer ISIO als Zugriffsberechtigten ein. In der Regel reicht Lesezugriff aus. Wenn du die Freigabe als Gast freigegeben hast, gib einfach unter Benutzername guest ein und lass das Passwort leer. Seit neueren Firmwareversionen probiert der ISIO afaik den Gast Zugriff aber auch schon allein. |
BillKill
08:01
#5271
erstellt: 27. Apr 2012, |||
Ich habe noch die SW-Version 0.5c vom August 2011 drauf. Wollte wegen gehäuft auftretender Entschlüsselungsprobleme mit dem AC-Modul auf diese Version upgraden,aber das funzt weder online noch per USB - warum nicht? Software Version 2.49.0.5-1932f (Feb2012) - Anpassungen für neuen Cyfra+ Transponder auf Hotbird 13°E - Verbesserungen in den Bereichen: UPnP, HDMI, Display- & Menü-Darstellung, Modulnutzung, DVR-Funktion und Serientimer Edit:wer lesen kann...die "f" ist wohl nur für den ISIO-Digicorder ![]() [Beitrag von BillKill am 27. Apr 2012, 08:22 bearbeitet] |
ps305
08:32
#5272
Hallo, also da geht nichts. Vielleicht kann mir mal jemand eine Anleitung schreiben am besten bebildert. Das ganze hat bis vor ein paar Wochen ohne diese Workgroup funktioniert, jetzt jedoch zeigt er mir unter xxx-PC nur den Demo film an, obwohl ich offensichtlich die Ordner freigegeben habe. Vielleich tein Win7 Problem, aber dann brauche ich die Info was ich wo einstellen muss/kann EDIT::::: Ich kann von jedem Gerät auf meine Freigegebenen Ordner zugreifen: Philips TV, LG Bluray Spieler, PS3, Onkyo Receiver!!!!!!!! Nur der Technisat nicht! Grüße [Beitrag von ps305 am 27. Apr 2012, 08:59 bearbeitet] |
ps305
19:30
#5273
erstellt: 28. Apr 2012, |||
Hey Nochmal! Das geht nicht. Der zeigt mir jetzt nur noch die Workgroup an. Auf die ich nicht zugreifen kann. Ich habe das Gerät komplett zurückgesetzt. Vorher hatte er den PC auch noch ohne Workgroup. |
tv-glotzer1965
20:19
#5274
Hallo PS 305 Als ich den ISIO noch hatte gab es bei mir das selbe Problem. Nicht nicht nur mit dem ISIO auch mit dem HD8 Beim suchen habe ich damals folgendes gefunden. ![]() Da Win7 allerdings als UPnP Server arbeiten kann habe ich die "Streaming" funktion aktivert. Damit funktionierte der Zugriff auf Filme&Musik. Du findest die Streamingfunktion unter: Netzwerk und Freigabecenter > Erweiterte Freigabeeinstellungen > Medienstreaming Nach der aktivierung taucht dein Win7 Rechner 2x im Menü deines ISIO auf. 1x als PC und 1X als UPnP. [Beitrag von tv-glotzer1965 am 28. Apr 2012, 20:20 bearbeitet] |
karlkönig
14:13
#5275
erstellt: 29. Apr 2012, |||
Das ist mal wieder so eine typische Technisat Antwort. Microsoft hat garantiert nichts am IP Protokoll geändert. Ich hatte übrigens keine Probleme mit Win7 und dem ISIO beim Einbinden von freigegebenen Ordnern. |
ps305
15:35
#5276
Klasse, Die medienfreigabe war aktiviert. Erst nachdem ich sie deaktiviert und wieder aktiviert hatte ging es. Aber nicht alle ordner und der Hammer: jetzt ist der Receiver mal wieder hängen geblieben, danach hat er kein upnp mehr! Wird Wieder nur die workgroup angezeigt! |
maatik
09:16
#5277
erstellt: 30. Apr 2012, |||
Nochmal zur Sendersuche: Muss ich heute manuell neu suchen oder gibt es ein automatisches Programmlistenupdate ? Wenn ich neu suche --> zerschiesst es mir meine Programmliste ? |
Alex113
10:55
#5278
Hi, also eigentlich sollte es per Programmlistenupdate automatisch erfolgen. Bei mir hat er in der Aktualisierung aber nur die neuen Frequenzen für "Das Erste HD" und "ZDF HD" geladen, die anderen waren nicht da. Komisch. Hab dann einen manuellen Suchlauf gestartet (über alle). Man kann dann die neuen entweder a) hinten anhängen (hab ich gemacht), b) automatisch einsortieren oder c) manuell einsortieren. Hat alles geklappt bei mir, hab so alle neuen hinten gehabt (allerdings auch 700 die ich nicht wollte) und die einsortiert. Den Rest habe ich wieder weggeschmissen. Deine alte Programmliste sollte soweit unangetastet bleiben wenn Du hinten anhängst. Gruß, Alex |
ammerse(eh)r
12:32
#5279
bei mir hat isipro alle neuen HD Programme nach bestätigung gespeichert. habe diese mir dann an die Plätze gesetzt wo ich sie haben wollte. total einfach. ![]() Michi |
karlkönig
17:15
#5280
erstellt: 01. Mai 2012, |||
Tja, die ÖR bleiben scheinbar ihrer 720p Philosophie treu. |
BillKill
06:49
#5281
erstellt: 02. Mai 2012, |||
Das "Warum" wurde ja hier versucht zu begründen: ![]() Außerdem sind es ja nicht nur die ÖR"s in Deutschland sondern neben dem ORF und HD suisse auch alle Skandinavier. ![]() Was mich tierisch nervt ist,daß der Datenstrom bei 720p bis zu 50% mit Filler-data (NALU"s) vollgepackt ist und somit der letzte Punkt aus der ZDF-Begründung (Datenreduktion mit besserer Kompression) völlig absurd ist. ![]() Den besten Direktvergleich bieten ja Fußball-Live-Übertragungen. Man kann nicht leugnen,daß das progressive Bild von ARD/ZDF bei schnellen Szenen ein klareres Bild zeigt,bei Nahaufnahmen bspw. vom Rasen sieht man bei 1080i von SKY-Sport-HD allerdings doch viel mehr Grashalme. ![]() [Beitrag von BillKill am 02. Mai 2012, 06:53 bearbeitet] |
Christian_K
15:29
#5282
Es wurde aber berichtet das das scheinbar seit 1. Mai nicht mehr so ist, bzw. drastisch reduziert worden sein soll. Ich selber hab's aber noch nicht getestet. Gruß Chris |
rastl
16:09
#5283
Habe ich mir bei Technisat auch schon gewünscht, aber man bekommt ja nie ein feedback oder gibt es irgendwo eine öffentliche Liste von Verbesserungsvorschlägen, -wünschen ? Technisat sollte mal mit "supported in germany" hausieren gehen. mfg rastl |
marty29ak
16:42
#5284
Um meine Filmsammlung mit DTS Tonspur schauen zu können nutze ich den TVersity Server. Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings gibt es wohl keine Möglichkeit bei Filmen mit mehreren Tonspuren diese zu wechseln. Hat da jemand eine funktionierende Lösung außer die Filme neu zu konvertieren? |
karlkönig
18:05
#5285
Funktioniert bei dir mit dem TVersity Youtube auf dem ISIO? Oder spielt der Opera da nicht mit? Das mit den Sprachen kann viele Gründe haben. Entweder der ISIO kommt damit nicht klar. Hier könntest du mal testen, was passiert, wenn du das File direkt per USB Stick auf dem ISIO abspielt. Wenn dann da Audio zu wählen geht, liegt es evtl. auch am DLNA Server. Sonst probier mal eine mehrsprachige Aufnahme vom ISIO über den TVersity zu streamen und schau ob du dann alle Audiokanäle wählen kannst. Evtl. kann der TVersity auch auf eine Sprache/Audiospur konfiguriert werden, die er dann aussschließlich streamt. [Update] Am TVersity liegt es vermutlich nicht. Es gibt beim TVersity eine Option, die da heißt "Disable Transcoding" wenn die aktiviert ist, sollte das Material unverändert beim Empfänger ankommen. Vielleicht bringt das ja etwas? [Beitrag von karlkönig am 02. Mai 2012, 18:20 bearbeitet] |
karlkönig
21:48
#5286
Kann ich leider nicht bestätigen. Während die Videodatenrate bei allen ÖR relativ konstant um die 11MBit/s(avg) floatet, ![]() haben 1080i Sender teils deutlich niedrigere Datenraten. Hier z.B. anixe HD. ![]() NHK World sendet zwar mit sehr konstanter Bitrate, ist damit aber trotzdem noch unter dem Durchschnitt von z.B. 3satHD bei einem lässigen Zeichentrick ohne viele Bildänderungen. ![]() oder hier auch zum Vergleich noch mal aus der ARD Sendergruppe Anne Will mit einem Schnitt von fast 12MBit/s. Und da geht nunmal auch nicht wirklich der Punk ab. ![]() |
s-works#Epic
19:53
#5287
erstellt: 03. Mai 2012, |||
Hi Leute,
hat keiner von Euch eine Antwort ? Gruß Georg |
karlkönig
22:18
#5288
was für ein Dateisystem hast du denn auf der externen Platte? TSD? FAT32? Schon mal an den PC angeschlossen? Wenn du TS Dateien darauf siehst, sollten die auch am ISIO abgespielt werden. |
_dentaku_
07:08
#5289
erstellt: 04. Mai 2012, |||
@karlkönig: wie kann ich denn die Bitraten anzeigen lassen? |
karlkönig
08:52
#5290
in der Form gar nicht. Du kannst dir auf dem ISIO per OPT Taste und dann Status und Kanal (oder so ähnlich die aktuell laufende Bitrate ansehen. |
oLi174
15:19
#5291
Das ich den ISIO eigentlich täglich mittels FB Reset neu starten muss empfinde ich ja mittlerweile leider als normal....... Heute allerdings zeigte er beim einschalten nur ein schwarzes Bild, Menüs wurden allerdings eingeblendet. Nur für eine Zeit Stromlos machen brachte Abhilfe. ![]() Kam das auch schon bei euch vor? ![]() Anschließend fehlte zwar auch noch der Ton, obwohl der AV Receiver am richtigen Eingang stand, aber das ließ sich durch erneutes hochfahren auch noch lösen..... Wird wirklich nicht langweilig mit dem ISIO..... |
marty29ak
18:09
#5292
Also meiner läuft bis dato absolut fehlerfrei. Keine Abstürze oder sonstiges. Das hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich finde man sollte auch mal positives berichten. |
_dentaku_
07:28
#5293
erstellt: 05. Mai 2012, |||
Ich denke, der S1 hat grundsätzlich Probleme mit den USB-Speichern. Wir warten nach dem Einschalten immer 1-2 Minuten bevor wir irgendetwas anderes als nur TV schauen damit machen. Denn wenn man zu früh nach dem einschalten z.B. auf "Aufnahmen" geht oder im Menü etwas machen will, kann es sein, daß gar nichts mehr geht und er sich aufhängt. Auch bei meinen diversen Tests letztes Jahr haben wir kein einziges Problem mit dem Gerät gehabt solange nichts an den USB-Anschlüssen hing. ABer da macht der S1 mit seinem Twin-Tuner ja überhaupt keinen Sinn. |
marty29ak
08:56
#5294
Ich habe zur Zeit einen 64GB USB-Stick für Timeshift und Aufnahmen, eine 2TB Festplatte als Archiv und eine USB Tastatur angeschlossen. Probleme beim Zugriff auf die Speicher sind mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, allerdings habe ich in den Einstellungen das Standby auf schnellen Start eingestellt. Vielleicht liegt es ja auch daran. |
adiadocho
10:38
#5295
Nicht nur mit denen, sondern bei mir seit neuestem (seit dem 30.04?) auch mit dem HDMI-Ausgang und dem Ethernet-Eingang. Folgendes Problem: Einschalten mit der Original-FB; im Display "Willkommen"; Licht der INTENSO-Memory-Station-USB-Festplatte leuchtet an - aus - an; am Netgear_WNCE2001 leuchtet das LAN-Licht; Fernseher PANASONIC TX-L37EW30S wird eingeschaltet, Fernsehbild und -ton wird gezeigt und erst jetzt erscheint der Sendername im ISIO-Display. Nach einigen Sekunden wird der Fernsher dunkel, wird aber nicht ausgeschaltet; LAN-Licht am Netgear und Licht an Festplatte geht aus. Im ISIO-Display steht weiter der Name des eingestellten Senders. Der ISIO regagiert nicht auf die FB. Nach 10-30 Sekunden wird selbstständig Display dunkel; "Willkommen" erscheint, alles wird eingeschaltet und funktioniert. Hat jemand einen Rat? Ob schnelles Standby etwas bringt? |
karlkönig
11:02
#5296
Sieht so aus als hätte dein ISIO nochmal heimlich neu gebootet ![]() Im Schnellstartmodus geht der ISIO ja quasi nicht wirklich in den Standby. Das Linux läuft weiter. Es wird nur die Bild und Tonausgabe und vermutlich die Tuner abgeschaltet. Alles weitere bleibt funktional. Mein ISIO hat im Schnellstartmodus leider die eSATA Platte nicht in den Standby geschickt. |
adiadocho
14:27
#5297
Das mit dem Neubooten scheint wohl so zu sein, aber das ist doch nicht nomal!. Er hat es nicht nur einmal, sondern mindestens schon dreimal gemacht. Jedesmal hat man ein ungutes Gefühl und ist gespannt ob das Ding die Kurve kriegt. Dann fällt mir ein, dass meine Frau sicherlich einen gehörigen Schreck bekommt, sollte ihr beim Start des Fernsehers sowas passieren; sie stellt schon mal den FS an, obwohl ihr technisches Wissen nicht gerade groß ist. Aber sie möchte halt nicht aufs Fernsehen verzichten, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Vielleicht sollte Technisat auf den Umkarton schreiben: "Zum Betrieb dieses Gerätes ist ein gewisses technisches Grundwissen empfehlenswert." Übrigens ich habe die 6er Software. Deine Bemerkung bezüglich des Schnellstartmodus hat mich daran erinnert warum ich den nicht genommen habe. Wenn der verwendet wird ist auch meine USB-Platte und der Netgear unter Dauerstrom. Ich würde ja mal einen Flash-Reset machen, aber da habe ich meine Bedenken ob die Rückspielung der gesicherten Programmeinstellungen gelingen wird. Bei den letzten Versuchen einer Datensicherung gab es nämlich Probleme. Nach dem der mit Fat32 formatierten USB-Stick, der nur die dbdump enthielt in den vorderen USB-Eingang gesteckt worden war, meldete der ISIO, das vorne ein USB-Stick eingesteckt sei aber machte keine Datensicherung. Erst nach mehrmaligen Versuchen mit zwischenzeitlichem Ausschalten, Neuformatierung des Sticks u.ä. wurde dann letztendlich gesichert. Bin etwas ratlos, was ich machen soll. |
BoscoM
14:41
#5298
Hast du neben dem USB-Stick noch andere USB-Geräte angschlossen, z. B. USB-Festplatten? Die solltest du entfernen, d. h. es sollte nur der USB-Stick eingesteckt sein. Dann sollte die Datensicherung funktionieren. [Beitrag von BoscoM am 05. Mai 2012, 16:14 bearbeitet] |
langhaariger
05:09
#5299
erstellt: 06. Mai 2012, |||
Ich benutze zur Datensicherung immer eine alte SD-Karte mit 256 MB Speicher. Funktioniert wunderbar. Mit USB-Stick gibt es ab und zu Probleme bis er erkannt wird, mit SD-Karte ist dem nicht so. |
BoscoM
07:20
#5300
Ich verwende ebenfalls eine SD-Karte und hatte damit bisher noch keine Problem. Mit dem USB-Stick hat es aber auch funktioniert. |
marty29ak
07:57
#5301
Warum lasst ihr die 6er Software auf dem Gerät? Die scheint ja nun nicht ganz in Ordnung zu sein, sonst hätte Technisat sie nicht zurück gezogen. |
Alex113
08:38
#5302
Hi, zur 6er Software kann ich sagen dass die seit längerer Zeit absolut stabil läuft. Früher hatte ich damit Probleme, musste ca. alle 4 Wochen einen Flash-Reset machen und die Settings neu einspielen. Allerdings hatte ich die Settings mal gesichert als er gesponnen hatte und so wahrscheinlich defekte Settings eingespielt. Seit ich ihn dann mal komplett neu eingerichtet habe und keine Settings zurückgespielt habe läuft er einwandfrei. Für mich ist die 6er immernoch die beste, die 5er war viel zu instabil. Auch wenn die 6er wieder verschwunden ist und wohl zurückgezogen wurde. Warum weiss ich leider nicht. Gruß, Alex |
Garfunkel2002
09:35
#5303
So Leute, nachdem ich immer noch Satkisten kaufe, gutes erkunde und dann aber doch immer wieder Sachen finde, die mich dazubewegen, das "Teil" nicht weiter zu benutzen... letzterer war der Atemio510, ist ganz nett, aber irgendwie alles andere als ausgereift... Insbesondere Probleme schon beim Einschalten (schwarzes Bild/HDMI ziehen neu stecken nötig, HD+ mal ja mmal nein, sogar Sky mit 02 und AL mal nicht möglich mal gehts (ging sonst immer auf allen Receivern) und Tonverzögerung, nachjustiert, umgeschaltet wieder Tonversatz ..) sowas nervt natürlich... deshalb tärää ist es gestern der Isio S1 geworden: Also noch nicht lange in meinem Besitz. Hatte ja schon mal über einige Jahre Technisats, Telestars, hatte bei den Technisat immer so ein Handshake-Problem (??) deshalb wohl immer ein nie wirklich scharfes Bild, weshalb ich immer Abstand nahm. Irgendjemand schrieb vor kurzem hier: Wer einen Receiver mit sehr gutem Bild braucht, der soll zugreifen... Also ich habe mich angesprochen gefühlt, lol. Zuletzt hatte ich auch den Kathi 913, der manchmal immer wieder zu hell wurde, links oben im Bild einen hellen Fleck, alles zu blass, mal ja mal nein, auch nachträgliches entschlüsseln klappte nicht wirklich. Also auch wieder weg. Kommen wir endlich zum Isio S1: Als erstes waren die Batterien schon in der FB auch gab es keine Erstinstallation, glaube also ein schon genrauchtes Gerät für 289 Ohren bei Mediamarkt gekauft zu haben. Werkseinstellung und Erstinstall dann durchgeführt, Einkabelsystem eingegeben und mit etwas Verstand dann sogar hinbekommen! Das Gerät macht sogar einen Sat-Scan und liestet 4 Frequenzen der einzelnen LNB-Kanäle auf, die man dann leicht eintippen kann. Perfekt irgendwie! Dann 1080p als standard eingegben und ähm HD+02 rein und ACL mit 02 rein. HD+ geht nicht, falsche Karte wird ausgegeben, nunja, SW ist die 02 aus 03-11 oder ähnlich , denke da brauche ich wohl mindestens 05 oder so? Habe ich auch auf der Seite unter Isio gefunden als zip Datei, habe aber bis jetzt nicht rausbekommen, wie ich die denn dann installieren kann, entpacken und dann ?? alles auf USB Stick, oder ist es eh nur eine Datei und dann einfach vorne in den Isio S1 und es startet automatisch oder anders?? Was ist mit der Senderliste?? bleibt die erhalten, habe schon einiges "bewegt". Erstmal also mit SW 02 getestet. Gigacam 3.30 , das Teil hat ja Gott sei Dank 2 CI+-Schächte. RTL HD läuft sofort!, Sky irgendwas läuft auch sofort, alles perfekt, ständig hin und her geschaltet, RTL HD, Sky Sport 1 HD, SAT1 SD, ARD HD immer alles ohne Murren da, schon mal gut. Das Bild....: Tja, was soll ich sagen, dachte ich, ich hätte bei den letzten Geräten immer das non plus ultra gesehen, so setzt der Isio S1 bei Ausgabe 1080p tatsächlich noch eins drauf! Sogar die SD Sender sind mit dem Gerät das beste, was ich bislang geshen habe. Also hier muss ich wirklich sagen, PERFEKT, bin echt begeistert. Mediathek gerade probiert läuft auch 88 min ZDF von gestern, sehr gut, nach 33 Minuten ausgemacht. SFI eingestellt für meine Sender geladen sieht auch gut aus. Festplatte: hier gibt es ein Problem: Der Test: habe eine 500 GB WD elements dran: Formatiert über den ISIO S1 zu Fat32: Aufnahmemedium kann für DVR-Aufnahmen verwendet werden! aha! DVR-Dateisystem prüfen: Dateisystem ist fehlerfrei! hhmm Lesegeschwindigkeit ist jetzt ausgegraut gestern jedenfalls: Lesen ok, Schreiben ungenügend !!!! ????? was das???? RTL HD aufgenommen, und leichte Probleme, das LiveBild läuft stottrig mit, kriegt sich erst nach ca. 3 Minuten ein. Aufnahme nach 7 Minuten beendet. Spielt jedoch ohne Ruckler perfekt ab. Kann vorspulen, Marke setzen, alles! Also das muss ich mal beobachten, bzw. starte jetzt mal eben Sofortaufnahme Pro7 HD: hhmm 90 Sec bis jetzt alles perfekt, kein Ruckler, mmhhh, Eintagsfliege?? hoffe, es bleibt so, dann ist ja alles gut. Für alle, die es interessiert, umschalten zu Sat1 HD geht nicht, Programm ist verschlüsselt, ist normal, da Gigablue das nicht kann. Starte trotzdem Aufnahme: Aus lizenzrechtl. Gründen durfte nicht aufgenommen werden! soso! Aufnahme läuft trotzdem, mal sehen... lol: beide Aufnahmen beendet: DVR: Pro7 HD ist da, läuft perfekt. Sat1 HD ist ausgegraut, geht also def. nicht. (Der 913 konnte das verschlüsselt aufnehmen. jedoch konnte er nur selten dann wirklich nachträglich entschlüsseln..) OK, also entweder wechsle ich HD+ nur mit der Karte und Einschränkungen, dann kann ich aber auch 2 x HD+ aufnehmen und auch immer schauen.... bevorzuge das auf legalem Wege, aber nur, wenn ich dann Marker setzen und auch dahinspringen kann, werde ich testen, oder einer von Euch kanns mal durchgeben, ob man zB bei RTL HD Marker setzen kann, nach der Aufnahme... So, Internet auch kurz getestet, sieht schon sehr sauber aus, prima, nur einen Link anklicken kann ich nicht, habe im Moment nur die FB. Die Tastatur werde ich aber in jedem Fall kaufen. Geht das mit der FB denn gar nicht?? brauche ich nur die Technisat-Tastatur oder muss ich noch so ein Bluetooth-Zeugs kaufen?? wie genau heißt das denn dann?? Ach ja: Ton: ist sehr gut und ganz wichtig, absolut synchron, egal welcher Sender: PERFEKT (allein deshalb hätte ich den Atemio in die Tonne kloppen können...) Gesamteindruck bis jetzt schon sehr sehr gut, bin doch echt überrascht. Verichte jetzt auf Streamen von Liveprogramm zum Rechner und auch auf permanent Timeshift... leider, aber die bis jetzt positiv gesehen Sachen machen das locker weg. Bis jetzt auch noch keinen Absturz gehabt! Kann ich und wie die 05-SW einfach draufspielen?? Die 02 läuft ja anscheinend sehr gut, aber bevorzuge doch die Nutzung der HD+ karte ohne Giga Modul! Gruß |
adiadocho
09:47
#5304
Normalerweise gab es bei mir mit USB-Stick eben keine Probleme, nur neuerdings eben. An eine SD-Karte habe ich überhaupt nicht gedacht. Auf Grund des Tips habe ich soeben einen Datensicherungsversuch mit einer Karte gemacht. Klappte vorschriftsmäßig und ist eine prima Möglichkeit. Sollte ich nochmals mit USB-Stick sichern wollen, werde ich die angesteckte USB-Festplatte und den USB-Empfänger für die Tastatur vorher entfernen. Die 6er SW funktionierte bei mir eigentlich immer gut. Die jetzigen Probleme schreibe ich nicht dieser Version zu. |
adiadocho
10:02
#5305
In der Software-Zip-Datei ist eine Info.txt, da wird die Prozedur genau beschrieben |
Garfunkel2002
10:08
#5306
das war zu einfach, lol danke! |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
