HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
_dentaku_
22:36
#5156
erstellt: 31. Mrz 2012, |||
Weiss jemand, wie man eine mehrsprachige Aufnahme so kopieren kann, daß auch Deutsch verwendet wird? Habe eine Sendung auf ARTE aufgenommen, die auch auf Deutsch ausgestrahlt wurde. Beim Kopieren der Aufnahme in ein anderes Verzeichnis ging die Sprache verloren und die Sendung ist nun auf französisch! ![]() |
Honda_Steffen
09:57
#5157
erstellt: 01. Apr 2012, |||
Bist du dir sicher das die deutsche Spur komplett weg ist? Vielleicht musst du nur die Audio Spur wechseln weil sich französisch "vorgedrängt" hat? Hatte ich auch schon hin und wieder..........deutsch war aber noch da ![]() |
Techno77
18:21
#5158
Hallo, Ich habe einen Digit ISIO S1 und mir jetzt von der Schwester-Firma Telestar den TD2210HD für gelegentliche Aufnahmen im Arbeitszimmer gekauft. Leider kann der ISIO die Aufnahmen des Telestars nicht abspielen, obwohl doch beide im TS-Format abspeichern. Umgekehrt kann der Telestar die Aufnahmen des ISIO abspielen. 1) Gibt es eine Möglichkeit, dass der ISIO die Aufnahmen ohne Nachbearbeitung abspielen kann? 2) Kennt jemand Receiver, deren Aufnahmen der ISIO ohne Nachbearbeitung abspielt? Danke, Techno77 |
karlkönig
22:28
#5159
Das mit den Tonspuren ist mir damals auch aufgefallen. Der ISIO verwaltet diese Infos bzgl. der Tonspur in einer extra Datei. Das sind diese Nummerndateien. Dort steht dann sämtliche Metainformationen drin, welche Audiospur zu welcher Sprache gehört, Sendungsinfos... Wenn du deine Aufnahmen in einen anderen Ordner oder auf ein anderes Medium kopierst, werden diese Infos leider nicht mehr ausgewertet. Dann nimmt der ISIO per Default z.B. die erste Audiospur, diese kann bei arte z.B. auch mal etwas anderes als Deutsch sein. Soweit ich mich erinnere kann man da also leider nichts machen. Aber damit kann man noch einigermaßen leben, oder? Die Audiospur selbst ist ja noch da, muss du nur via opt-Taste umstellen. Schlimmer finde ich, dass die ganzen Infos bzgl. Titel, EPG Info, Genre, etc. pp nicht mehr nutzbar sind. @Techno77: das TS-Format stellt keinen wirklichen Standard dar. Die meisten haben zwar ähnliche Formate, müssen aber nicht zwingend kompatibel sein. Der ISIO kann die Aufnahmen von meinem vu+ Receiver ohne Nachbearbeitung abspielen ![]() [Beitrag von karlkönig am 01. Apr 2012, 22:32 bearbeitet] |
roft
13:54
#5160
erstellt: 02. Apr 2012, |||
TS ist eigentlich auch nur ein Container Format und da kann viel drin sein. |
Techno77
15:55
#5161
Hallo, Weiss jemand ob der ISIO S1 die TS-Dateien des Technisat Technistar S2 ohne Nachbearbeitung abspielen kann? Kennt jemand noch andere 'günstige' Receiver, deren Aufnahmen der ISIO abspielt? Danke, Techno77 |
Pidel0
18:07
#5162
Hallo vielleicht etwas Offtopic, aber hat hier jemand ein USB 3,5 Gehäuse im Einsatz, welches Spindown/Spinup unterstützt und auch mit dem Isio kompatibel ist? Grüße |
karlkönig
22:10
#5163
was macht die ISIO S Software eigentlich bei diesen Schritten? Bei der aktuellen ISIO C FW führen wohl folgende Schritte garantiert zu einem Absturz, die ISIO C Software wurde von Technisat bereits wieder vom Netz genommen. <opt> -> [Status] -> [Kanal] -> <opt> -> [Ton] -> <OK> <opt> -> [Status] -> [Audio/Video] -> <opt> -> [Ton] -> <OK> <opt> -> [Status] -> [CA] -> <opt> -> [Ton] -> <OK> <opt> -> [Status] -> [Programm] -> <opt> -> [Ton] -> <OK> beim S heißt das wohl [Transponder] statt [Programm].... |
BoscoM
16:30
#5164
erstellt: 03. Apr 2012, |||
Der ISIO S stürzt ebenfalls ab! ![]() Nur der Vollständigkeit halber: "Kanal" heißt beim ISIO S "Transponder"; "Programm" heißt "Programm". [Beitrag von BoscoM am 03. Apr 2012, 16:33 bearbeitet] |
maatik
16:45
#5165
Hallo ISIO-Freunde, wollte eben mein SFI aktualisieren wegen neuem Kanal RTL NITRO: - manuelles updaten SFI bleibt bei 12% stehen. - SFI Kanal IO, verfügbar Von was ist das abhängig, dauert es bei euch vielleicht auch so lange (hab dann irgendwann nach 3min abgebrochen weil er ziemlich lange auf 12% stand). Gruss maat |
BoscoM
16:52
#5166
Die SFI-Aktualisierung kann tatsächlich länger dauern. Es kommt drauf an, wieviele Programme aktualisiert werden müssen. Manchmal geschieht das auch in mehreren Schritten mit längeren Pausen dazwischen (z. B. 25 % geladen => Pause => 57 % geladen => Pause => 100 %). Entferne unter Einstellungen > Programmzeitschrift > TV-Sender auswählen alle Programme, für die du keine Infos brauchst. [Beitrag von BoscoM am 03. Apr 2012, 16:55 bearbeitet] |
maatik
18:45
#5167
Danke BoscoM , hab jetzt ein wenig aussortiert und der SFI ist durch gelaufen. Leider kein SFI für RTL Nitro dabei, kann das jemand bestätigen ? Gruss maat |
BoscoM
18:55
#5168
Hallo maat, ich habe bei RTLNITRO Daten bis einschließlich Samstag, 5:40 Uhr. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 03. Apr 2012, 19:02 bearbeitet] |
maatik
19:34
#5169
Hmm, vielleicht liegt es daran das ich RTL nitro manuell gesucht habe. In der isio Programm Aktualisierung wurde er mir nämlich nicht automatisch angeboten. Mal die Woche abwarten. Komisch ist auch das im Info Bereich unten rechts lediglich Videotext und 16:9 ausgewiesen ist. Mehr nicht. Gruss maat |
karlkönig
19:54
#5170
Moin Maat, hast du den RTL Nitro überhaupt im SFI? Wenn du den Sender schaust sollte sich spätestens die EPG Info aktualisieren. Ansonsten schau mal in den Einstellungen deiner Programmzeitschrift, ob du RTL N für SFI aktiviert hast. |
maatik
08:04
#5171
erstellt: 04. Apr 2012, |||
Moin karlkönig, Also nitro ist korrekt für sfi konfiguriert und taucht auch in der sfi liste auf, jedoch ohne Daten. Auch wenn ich mir nitro im sfi als Programm anzeigen lasse kommt keine Info. Ratlos |
karlkönig
08:44
#5172
Maat, da hilft wohl nur noch ein Flash-Reset. Werden auch keine Infos zum laufenden Programm angezeigt? Oder du löscht ihn weg und lässt in über Nacht im Standby. Dann sollte er das wohl am nächsten Tag auch selbst gefunden haben. |
Christian_K
15:08
#5173
Es gibt auch einen sogenannten SFI-Reset. Probier diesen mal zuerst. Leider ist mir die Reihenfolge der Tasten entfallen. Musst mal im Forum etwas suchen oder etwas warten bis ich's wieder gefunden habe. Gruß Chris |
Pidel0
15:58
#5174
Hallo Sagt mal, ist das auch bei euch der Fall, wenn man während der Aufnahme/Wiedergabe die OK Taste drückt kommt man doch normal ins Festplattenverzeichnis, oder? Bei mir lande ich seit geraumer Zeit sporadisch in der TV Liste. Mfg |
Michael3
16:11
#5175
RTL NITRO kann nicht im SFI erscheinen, da TechniSat für die Privaten nur noch die normalen SI Daten übernimmt. Wenn also der Sender keine Daten liefert nützt dir auch der SFI nichts. Echte SFI Daten gibts nur noch bein den Öffentl. rechtl. und teilweise bei EUROSPORT. [Beitrag von Michael3 am 04. Apr 2012, 16:13 bearbeitet] |
Christian_K
16:12
#5176
Wenn eine Aufnahme läuft lande ich in der TV Liste. Laufen zwei Aufnahmen lande ich im Festplattenverzeichnis, da ja der Receiver kein weiteres Programm live darstellen kann. Gruß Chris |
maatik
16:45
#5177
Ok, echtes sfi oder nur si ... Seit 2h haben sich die Informationen im sfi für RTL nitro gefüllt. Vorher habe ich dem Sender einen anderen Platz in der Programm liste zugewiesen. Danke euch für die tips, das sfi Management ist wohl bissl buggy. Gruss maat |
Christian_K
17:21
#5178
Wie versprochen hier noch die Anleitung zum SFI-Reset:
Gruß Chris |
marc46
18:08
#5179
Guten Abend an alle Technisat-Freaks! Mein Isio s1 hatte sich gestern und nochmal 2 oder 3 Tage vorher aufgehangen, sodass ich nur noch den Stecker ziehen konnte. Kann das damit zusammenhängen, dass ich um Strom zu sparen, wegen Standby abends den Stecker ziehe bzw. meine Anlage mit einem Kippschalter vom Stromnetz trenne? Müsste der Isio ständig am Netz hängen ohne Abschalten. Oder ist das Euch auch schon passiert und habt eine Lösung parat? Ich bedanke mich schonmal im voraus für Eure Hilfe. ![]() Gruß Marc-Michael |
Michael3
18:11
#5180
Lass mich raten: Du hast die 06er Software drauf? Hatte nur Probleme damit. Habe dann die 05er daruf damit lief er besser. Habe ihn dennoch zurückgeschickt. |
marc46
18:42
#5181
Hallo Michael3, richtig, habe die 06 Software drauf. Bisher keine Probs. Wie komme ich an die 05 Version? Gruß Marc-Michael |
BoscoM
19:00
#5182
Geh mal auf die Technisat Homepage und dort zum Digit ISIO S (Software ist ja identisch zum ISIO S1). Da wird seit heute ausschließlich die 05er Software zum Herunterladen angeboten. An den Tagen vorher standen da noch beide Version (die 05er und 06er) zum Download bereit. Beim ISIO S1 gibt es im Moment gar keinen Download. ![]() Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 04. Apr 2012, 19:01 bearbeitet] |
marc46
19:15
#5183
Hallo BoscoM, vielen Dank. Schau mal vorbei. Gruß Marc-Michael |
langhaariger
09:02
#5184
erstellt: 05. Apr 2012, |||
Doch Software wird auch für den ISIO S1 angezeigt. Man muss jetzt unterhalb der Suchzeile "Software" auswählen, damit sie angezeigt wird. Zuvor wurde die Software auch unter "Produkte" angezeigt. Wann es veröffentlicht wurde steht nicht mehr dabei. Aktuell ist die 2.49.0.5-1932f. |
BoscoM
16:22
#5185
Also, wenn ich da richtig hingeschaut habe, dann ist das die Software für den DigiCorder ISIO S bzw. DigiCorder ISIO S1. Komisch ist nur, dass man den Digicorder ISIO S1 auf der Technisat Homepage gar nicht findet - es gibt aber eine Bedienungsanleitung für das Gerät! Die 2.49.0.5-1932f ist die aktuelle Software für den DigiCorder ISIO S. Beim Digit ISIO S1 gab es vor der 2.49.0.6-1931d die 2.49.0.5-1931c. ![]() [Beitrag von BoscoM am 05. Apr 2012, 16:44 bearbeitet] |
Michael3
17:58
#5186
Hallo Marc, und läuft das Gerät mit der 05er besser.......? ![]() |
Pidel0
17:58
#5187
Die 2.49.0.5-1932f ist für den Digicorder nicht digit |
karlkönig
18:37
#5188
Digicorder S: Software Version 2.49.0.5-1932f (26.15 MB) Digit S: Software Version 2.49.0.5-1931c (26.09 MB) das hat Bosco doch auch schon zuvor richtig geschrieben. Fakt bleibt, dass Technisat wohl aufgrund zu vieler Probleme mit der 06er nun nur noch die 05er für den Digit S/1 anbietet. Schön wäre auch mal eine entsprechende kleine Info "wieso, weshalb, warum..." |
BoscoM
21:31
#5189
Ich habe gerade ein Downgrade auf die Version 2.49.0.5 (1931c) gemacht und mich entschieden, die komplette AutoInstall-Prozedur durchzuführen. An der Stelle, an der nach neuer Software gesucht wird hat der ISIO fogendes festgestellt: Aktuelle Software: 2.49.0.5 (1931c) Keine neue Software verfügbar Was kann man daraus schließen? Die 6er Software ist tatsächlich zurückgezogen worden (ohne die Kunden zu informieren, heimlich, still und leise)! ![]() Ich werde noch etwas testen und über Besonderheiten berichten. [Beitrag von BoscoM am 06. Apr 2012, 06:36 bearbeitet] |
Master_of_Tragedy
06:55
#5190
erstellt: 06. Apr 2012, |||
Das ist doch die Technisat-Philosophie: "Wir lassen den Kunden außen vor!", Schon amüsant, wie mir damals zur 6er Firmware vom Support versichert wurde, dass die völlig fehlerfrei ist und auch die CI-Takt-Option, egal in welcher Einstellung, absolut problemlos arbeitet. Und nun ist sie es doch nicht so wirklich... Aber dann lieber den Kunden als blöd darstellen und dass alles an ihm liegen muss. Fehler macht Technisat keine und wenn welche entdeckt werden, werden sie vertuscht. Ich bin mir sicher, wenn jemand anruft und sich nach der 6er Firmware erkundigt, bekommt er ein schönes Lügenmärchen aufgetischt, das Technisat trotzdem noch in einem hervorragendem Licht erscheinen lässt. |
marc46
07:23
#5191
Hallo Michael3, kann ich noch nicht sagen, da ich erst gestern die 05er Version mir runtergeladen habe. Wann ich das Downgrade durchführe, weiß ich noch nicht. Aber ich habe ja jetzt einige Tage frei. Ich denke in den nächsten Tagen werde ich die Prozedur durchführen. Werkseinstellungen und dann die 5er drauf. Im Moment läuft mein Isio mit der 6er ohne Probs. Gestern kein Aufhänger. Nochmal beobachten. Außer dem Aufhänger hatte ich bisher noch keine Probs bemerkt. ![]() Gruß Marc |
uli_Neuling
07:29
#5192
Hallo! Genauso hat sich TechniSat bereits kurz nach Markteinführung des TechniSat DigiCorders HD S2+ verhalten, als ein Großteil der Geräte den Bild- und Tonfehler auf Aufnahmen hatte, wenn zugleich auf dem anderen Tuner der Sender gewechselt wurde. Ein Jahr lang war nur der Kunde schuld, die Empfangsanlage defekt, Fehlbedienung und im übrigen hatten alle anderen Geräte diesen Fehler nicht. Seitdem kommt mir nichts mehr von TechniSat ins Haus. LG uli |
Alex113
08:12
#5193
Hi, also ich hatte ja die Hoffnung dass das ändern der downloadbaren SW-Version evtl. ein Vorzeichen für eine neue (evtl. 7er) SW sein kann und sie deshalb am Download-Bereich "rumschrauben". Leider ist aber keine neue im Verlauf des Tages gekommen. Mir wurde ja vor ca. 4 Wochen in einer Antwort-Mail von Technisat "angekündigt" das zeitnah eine neue SW erscheinen wird. Leider ist aber bis heute keine erschienen. Seit ich meinen Isio S1 mit der 6er SW komplett neu eingerichtet habe und keine alten Settings zurückgespielt habe läuft er mit der 6er aber absolut problemlos. Für mich ist die 6er die beste SW für den Isio. (Mal sehen ob ich es bereuen muss hier dieses Statement abzugeben ![]() Gruß, Alex [Beitrag von Alex113 am 06. Apr 2012, 08:37 bearbeitet] |
roft
09:29
#5194
was ist zeitnah - doch in der TS Zeit-Rechnung sehr relativ ![]() |
BoscoM
14:09
#5195
Diese Auffassung habe ich bis gestern mit dir geteilt. Aber dann ist es passiert; einfach so. Der ISIO ließ sich plötzlich nicht mehr bedienen und auch nicht mehr ausschalten. Auf der Fernbedienung die Ein/Standby-Taste länger als fünf Sekunden gedrückt und neu gestartet. Er ließ sich dann für kurze Zeit bedienen - Programm rauf, Programm runter - und das war es dann auch, dann ging wieder nichts mehr. Neustart über die Ein/Standby-Taste am Receiver; gleiches Verhalten. Receiver für fünf Minuten vom Netz getrennt; auch kein Erfolg. Da jetzt ein Flash-Reset erforderlich war und es danach aussah, dass die 6er Software von Technisat zurückgenommen wurde, habe ich jetzt die 5er installiert. Und die bleibt jetzt erst mal drauf. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 06. Apr 2012, 17:17 bearbeitet] |
Alex113
16:00
#5196
Hi BoscoM, ich hatte mehrmals mit der 6er SW genau das von Dir geschilderte Problem. Allerdings habe ich immer wieder die gleichen Settings zurückgespielt und hatte so das Problem ca. alle 3 Wochen wieder. Seit ich ihn komplett neu eingerichtet habe und keine alten Settings mehr zurückgespielt habe ist alles in Ordnung (und ich hoffe das bleibt so :)). Naja, vielleicht gibt es ja bald eine neue 7er SW. Gruß, Alex |
McWachner
17:06
#5197
erstellt: 07. Apr 2012, |||
Hallo, ich habe gestern einen funkelnagelneuen Digit Isio S1 per POst erhalten. Er hat die Firmware 2.49.02xxx und verweigert mit dem Hinweis, dass keine neuere Fimrware vorhanden ist, ein Update. Da aktuell keine aktuellere Firmware downloadbar ist, ist das aus Gerätesicht voraussichtlich richtig. Da mein bisheriger Isio S1 aber die 2.49.06 als Firmware hat und damit pronlemlos läuft, würde ich schon gern zeitnah auch die Neuerwerbung updaten. Langer Rede kurzer Sinn: kann mir jemand die Firmware 2.49.0.5-1931c (alternativ gern auch die Version 2.49.0.6-XX) zur Verfügung stellen bzw. mir einen Download-Link senden? Gruß McWachner |
Peter_in_Aachen
17:12
#5198
Der 1. wirkliche Hänger mit der .6: Beim Ausschalten mixte das Display das "sich" von "sichere Daten" mit dem Ende des TV-Programm-Namens. Und mein Isio S1 hing. Flash-Reset, settings rückspielen, wie vor Monaaten zuletzt ![]() |
BoscoM
18:22
#5199
Hallo McWachner, die 2.49.0.5.1931c bekommst du auf der Homepage von Technisat. Der Link zur 6er Version ist nicht mehr gültig. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 07. Apr 2012, 19:38 bearbeitet] |
McWachner
07:16
#5200
erstellt: 08. Apr 2012, |||
Hallo BoscoM, Voraussichtlich liegt es an mir, aber weder über die Produktseite, noch über die Support-Seite finde ich für den Diit Isio S1 aktuell einen Firmware-Download. Mediaport-SW, BDA, Datenblatt, alles da, aber keine Firmware. Für den Digicorder Isio S findet sich dagegen eine Firmware, die mir aber nichts nutzt. Oder sehe ich den Wald vor Bäumen nicht? McWachner |
roft
07:52
#5201
Igzorn
07:55
#5202
Hallo McWachner! Vielleicht könnte der Link ![]() Eigentlich müsste der ISIO S1 die gleiche Software nutzen. Gruß Dirk |
McWachner
08:08
#5203
@roft: ich weiß nicht, ob Du Deinen Link selbst getestet hast? Unter Software wird mir für die Suche nach Digit Isio S1 nur die Mediaport.SW angeboten, nothing else. Bei Dir mehr zu sehen? @igzorn: Danke Dir, werde ich direkt austesten. McWachner |
roft
08:51
#5204
Der Link funktioniert wie beschrieben und man kommt zu der Soft wie von @ BoscoM angegeben ![]() [Beitrag von roft am 08. Apr 2012, 09:57 bearbeitet] |
BoscoM
09:56
#5205
Hallo McWachner, die Software für den Digit ISIO S und den ISIO S1 ist seit der Version 2.49.0.3-1837 identisch. Du kannst die Software für den Digit ISIO S nehmen. Wenn du bei deinem ersten ISIO S1 unter Hauptmenü > Einstelllungen > Systemkonfiguration nachschaust, wirst du feststellen, dass hinter Receiver Digit ISIO S und nicht Digit ISIO S1 steht. Gruß BoscoM |
holti11
10:15
#5206
Genau, ich habe den Receiver diese Woche gekauft und nach Rücksprache mit Technisat die Software vom Digit Isio S genommen. Der einzige Unterscheid zwischen den beiden Geräten ist dieses dämliche, upgescalede HD+! Es gibt allerdings nur die 05er Software, da die 06er zu viele Probleme machte. Gruß und schöne Ostern |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.936
