HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Homecast HS 5101 CI+A -A |
redtuxi
16:41
#304
erstellt: 18. Sep 2006, |
Update geht! Download steht seit 10min im Display, aber noch kein Bild über HDMI.
margaan
16:41
#305
So, auch bestellt... keine Lust mehr zu warten, bis Philips ausm Ar*** kommt |
MechWOLLier
16:43
#306
Wie sehen denn die HDMI-Proboleme mit einem Toshiba aus und welche Geräte sind davon betroffen? |
radeonspeedy85
20:44
#310
turbofreak
20:55
#311
Wieso gibt es das Teil nicht in der Schweiz? Bei toppreise ist es nicht aufgelistet! [Beitrag von turbofreak am 18. Sep 2006, 20:56 bearbeitet] |
diba
08:59
#313
erstellt: 19. Sep 2006, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Erste DVB-S2-Karte mit integriertem H.264-Decoder-Chip (HDTV Aufnehmen)" |
Ralf1234
00:23
#314
Habe das Gerät heute getestet. Super Gerät die Hd Kanäle sind einfach super Scharf auf mein 32 8930 Philips . Auch das Cam Modul " T-Rex " funktioniert ohne probleme Version 3.50 mit der Org . premiere karte.kein scheiss Jugendschutz abfrage mehr. Schnelle Umschaltzeiten von Sd auf Hd und andersrum. Das Gerät ist "noch nicht perfekt" Grund 1. Die Multifeed Kanäle werden "noch nicht gezeigt. Grund 2. Die Kanalsotierung ist ein Witz Habe ein vergleic mit mit meinem S2 von technisat (Ein Traum ) |
Ralf1234
01:38
#315
Wie bekomme die Sender Sat1 HD , Pro 7 HD und Anice HD Rein Brauche Hilfe !!! Danke im Vorraus!! |
Ralf1234
02:01
#316
Hat sich erledigt.!!!1 |
SATIKE
11:16
#317
Es heisst ja nobody is perfect , darum habe ich den SetEditHomecast 1.07 fürn HOMECAST funzt super Philips 37 PF 9830 HomeCast HS 5101 CI - HDTV T-Rex 4.5 (3.50 Soft) Triax 110 cm mit STAB-DISEQ-MOTOR 45 ost - 30 west ![]() [Beitrag von SATIKE am 19. Sep 2006, 11:19 bearbeitet] |
kiesshauer
11:19
#318
kann man mit dem Teil Premiere HD empfangen? |
TheZepter
11:47
#319
Mann könnte sich auch die Mühe machen und den Thread lesen oder einfach 3..4 Posts weiter oben. aber um es kurz zu machen: Ja |
kiesshauer
12:10
#320
ich lese den Thread ja eigentlich ganz gut mit, muss aber auch ab und zu arbeiten gehen um mein teures HDTV Hobby finanzieren zu können. ![]() Es scheint also zu gehen. Dann habe ich weitere Fragen. 1. Module wie das T-Rex mit dem es wohl zu gehen scheint, sind die legal? 2. Kann Premiere was ändern das es irgendwann nicht mehr geht und ich erst ein Update brauche. Ich kann mir halt nicht vorstellen das Hersteller wie Humax sich durch die Zertifizierungsgeschichte quälen wenn sie auch einfach sagen könnten kauft euch das Modul XXX. |
diba
12:22
#321
Solche Module gab es auch schon vor HD Zeiten. Die Module selbst sind nicht in der Lage Nagra zu entschlüsseln. Erst wenn sie manipuliert werden, was aber sicher nicht 100% legal ist und daher hier auch nicht behandelt wird ![]() Änderungen in der Verschlüsselung können damit das ganze auch zum Scheitern bringen. Premiere sollte es aber vorerst egal sein, da du ja auch in diesen Modulen das gültige Premiere Abo benötigst. Kritisch wird es, wenn mit diesen Modulen dann die Filme auch auf nichtzertifizierten Geräten aufgenommen werden können und damit einer illegalen Verbreitung wieder Tür und Tor geöffnet ist. Ich denke, dass dann auch eine Hetzjagd auf die Module stattfinden wird. |
itzek
13:01
#322
Das kann doch nur ein Witz sein, oder ? Module sind eine völlig legale Hardware. Soll dann auch eine Hetzjagt auf die Receiverhersteller stattfinden, die Einschubmöglichkeiten für Module (CI-Schächte) in ihre Receiver einbauen, stattfinden ? Das ist wirklich quatsch ! Ganz im Gegenteil. Module verhindern Kartellbildung und Marktmonopole, da die Systeme nicht durch "Allianzen" vorgegeben werden können. Man könnte im übertragenen Sinne sagen, Module sorgen für Demokratie und Gleichberechtigung innerhalb der Verschlüsselungssysteme. [Beitrag von itzek am 19. Sep 2006, 13:04 bearbeitet] |
freibrocke
13:20
#323
Und, da hett er absolut recht, der itzek ! Auf was, bildlich gesprochen, Hetzjagd gemacht wird, werden wieder die Netseiten sein, welche die entsprechenden Softwaren deklarieren, die unter Neutrino etc. das Nagra zum laufen bringen ... ![]() Was meint ihr, warum soooo viele HD - Fans auf die Dream warten, heeeee .... ![]() |
Harzi
17:00
#324
Mal ne andere Frage bezüglich Premiere und dem Reciver. Ich habe ein ganz normales Premiere Abbo und KEIN Premiere HD. Könnte mir also eventuell jemand sagen ob dieser Reciver mit einem normalen Alpha Crypt CI Modul den Empfang der Premiere SD Kanäle und der Arena Kanäle ermöglicht? Danke für die Antwort. |
wheel
17:02
#325
Ja, macht er. ![]() |
Harzi
17:04
#326
Sehr schön, dann wird der jetzt bestellt. THX |
kiesshauer
17:15
#327
@ diba danke für die Info. ![]() |
Gardi
17:22
#328
Hallo, ich habe ebenfalls seit einigen Tagen den Homecast HDTV-Sat-Receiver... Ich kann allerdings die drei Premiere HD Sender nicht empfangen!? Abo ist vorhanden, als Cam benutze ich das Alphacrypt Modul welches auch im Humax probeweise eingesteckt wurde, hier war der Empfang möglich. Welche Ursachen kann es haben das es im Homecast nicht funktioniert? Grüße, Dirk Gardi |
kiesshauer
19:50
#329
Der Humax ist von Premiere zertifiziert, deswegen ging das. Der hat auch einen Nagra - Leser eingebaut der für HD notwendig ist. Der Homecast ist das nicht deswegen geht das auch nicht so ohne weiteres. Hast du die Smartkarte von Premiere als du das CAM im Humax ausprobiert hast in dem Cam gehabt und dann wirklich HD ausprobiert? Das dürfte eigentlich nicht gehen. |
Gardi
19:59
#330
Hallo, um zu überprüfen ob mein Alphacrypt Model defekt ist, habe ich das Modul + Premiere-Karte in den Humax eingeschoben. Dort funktioniert Premiere HD mit dem Alphacrypt einwandfrei, genauso als wenn ich die Karte ohne Modul in den vorhandenen Schlitz des Humax stecken würde. Im Homecast hingegen laufen alle "normalen" Premiere-Programme, nur Premiere HD nicht. Warum ist das so ? |
hansi1234567
20:16
#331
Aber wirklich nicht Alpha kann definitiv kein Nagra sprich HD. ![]() Es kann nur Irdeto und Betacrypt z.B für Premiere. Im Humax gehts nur im internen Schacht. [Beitrag von hansi1234567 am 19. Sep 2006, 20:19 bearbeitet] |
kiesshauer
20:21
#332
es geht nicht weil der Homecast nicht von Premiere zertifiziert wurde. Damit es in einem nicht zertifizierten Receiver geht benötigst du ein anderes Modul was nicht so ganz legal ist. |
Gardi
20:42
#333
Ich danke Euch erstmal für die Informationen, zeitgleich habe im forum.digitalfernsehen einiges zum Thema gelesen... Wiedermal alles sehr ärgerlich ! Dann werde ich morgen mal Premiere anrufen und die 3 Programme abbestellen, denn der Humax Receiver ist eine qual für mich. Beste Grüße und herzlichen Dank |
kiesshauer
23:13
#334
"Dann werde ich morgen mal Premiere anrufen und die 3 Programme abbestellen, denn der Humax Receiver ist eine qual für mich." In welcher Traumwelt lebst du denn, du wirst morgen vielleicht vieles machen aber ganz sicher nicht die HD Kanäle abbestellen. ![]() Denn du hast einen Laufzeitvertrag von 24 oder 12 Monaten mit Premiere abgeschlossen der aktiviert wird in dem Moment wo die Karte freigeschalten wurde und den wirst du erfüllen müssen. ![]() Premiere ist für die HD Kanäle verantwortlich, nicht für den Humax. Und da du mit dem Humax die HD Kanäle entschlüsseln kannst hast du auch keinen Grund bei Premiere etwas zu beanstanden. Das dir die Handhabung vom Humax nicht gefällt dafür kann ja Premiere nichts. Du müsstest sogar dann weiter zahlen wenn du umziehen müsstest und in der neuen Wohnung Premiere nicht mehr empfangen könntest. Im Moment ist es schon fast ein Wunder bei Premiere überhaupt jemanden zu erreichen, na ja ich wünsche dir mal viel Glück. Kannst ja morgen mal schreiben was sie dir am Telefon dazu gesagt haben. ![]() |
Gardi
23:21
#335
Hallo, werde gerne morgen berichten was sich im Telefonat ergeben hat, der Humax ist mein Eigentum und wurde im freien Handel gekauft. Gruß, Dirk P.S. Hat jemand Interesse am Humax PR-HD1000 (fast volle Garantie) [Beitrag von Gardi am 19. Sep 2006, 23:23 bearbeitet] |
kiesshauer
23:44
#336
das der Receiver dein Eigentum ist macht die Sache eher noch aussichtsloser, hättest du ihn bei Premiere mitgeordert hättest du das vielleicht noch irgendwie verargumentieren können. So hast du nur die Programme abboniert und die haben sie dir ja auch ohne Probleme geliefert. Na ja, ich drücke dir die Daumen, vielleicht hast du ja Glück und hast jemanden extrem kulanten am Telefon. ![]() |
00Thomas
10:11
#337
erstellt: 20. Sep 2006, |
Das Alphacrypt kann die HD-Kanäle auch nicht entschlüsseln. Du benötigst dazu ein Dragon CAM (T-Rex soll wohl auch funktionieren). Gruß, Thomas |
Matz71
10:21
#338
Ich hatte im Feb.06 Premiere Komplett mit HD für ein Jahr Aboniert.Als ich im August umstellen lassen habe,konnte ich auch ohne weiters das HD-Paket weglassen,und nun bezahle ich nur für meine 3 Pakete. |
TheZepter
10:30
#339
Ich habe da auch nochmal eine Fragen: Will mir auch den Homi kaufen, besitze zur Zeit den Humax. Möchte mir jetzt Premiere + HD bestellen, wo man ja eine Seriennummer des Gerätes angeben muss. Sollte ich jetzt bestellen und die Seriennummer vom Humax angeben, Humax verticken.. geht dann die Premiere Karte einfach mit dem Homi ? Hat die Seriennummer was mit der Karte zu tun ? Oder kann ich mir einfach den Homi holen und die Seriennummer angeben obwohl die Kiste nicht Premiere zertifiziert ist ?! Hier hab ich noch etwas Verständnisprobleme und wäre über Hilfe dankbar. Danke und Gruß Christian |
kiesshauer
10:47
#340
Im August haben sie ja auch die Struktur umgestellt, da galt sowieso für Bestandskunden eine gewisse Kulanz. Da waren sie frohh über jeden der nicht mit Sonderkündigung kam. Aber im Moment gibt es ja nix umzustellen, von daher bin ich nicht so sicher ob er einfach wärend der Vertragslaufzeit ein Paket weglassen kann. Wenn er sich auf die Endlosschleife bei HD Sport und Discovery HD beruft hat er vielleicht Glück. Mal gucken was er heute sagt was sie am Telefon gesagt haben. |
itzek
11:43
#341
@The Zepter, die Seriennummer hat mit der Karte nichts zu tun. Natürlich kannst Du die Seriennummer des Humax angeben. Aber ! Du bist nicht verpflichtet irgend welche Seriennummern Deiner Geräte anzugeben. Das ist deine Privatsache und Premiere hat keinen Anspruch darauf. Wenn das Gerät von Premiere kam, dann wissen die die Nummer sowieso. Natürlich würden die gern viele Kundendaten sammeln. Aber das liegt an jedem selbst, inwieweit er sich zum "gläsernen Konsumenten" macht. [Beitrag von itzek am 20. Sep 2006, 11:45 bearbeitet] |
TheZepter
11:52
#342
Mensch.. Danke.. das Hilft mir sehr weiter ! Dann werd ich das gleich mal bestellen ohne Angabe der Seriennummer.. Ich dachte nur immer das die Seriennummer in Verbindung mit der Karte stehen muss, da z.B die Premiere Karte eines Freundes bei mir im Humax ned läuft.... hmm ok |
cassou
12:13
#343
Hi, Halt halt...ohne Angabe der Seriennummer eines Premiere zertifizierten Receivers gibt es meines wissens kein Abo. |
TheZepter
12:19
#344
hmm misst.. hab das Ding gerade weggefaxt.. ohne Seriennummer... hoffe die melden sich dann bei mir... ![]() |
itzek
13:30
#345
Also ich hab schon mehrere Abos abgeschlossen und nie mit Seriennummer. Das wäre schon ein Ding, wenn Premiere Dir das Abo wegen der Seriennummer Deines Gerätes verweigert. Ob die so leichtfertig auf Kunden verzichten möchte ich bezweifeln. Und wegen dem Humax und der Karte vom Freund: das lag zu 1000000000 % nicht an Geräteseriennummern. Der Grund muss ein anderer gewesen sein. Aber poste mal bei gelegenheit, wie es mit der Seriennummer weiterging. Da fällt mir noch ein; wenn ich noch gar kein Gerät habe, weil es z.B. auf dem versandwege ist oder ich noch überlege, bekomme ich dann kein Abo, weil gar keine Seriennummer vorhanden ist? Ich meine Premiere stellt sich oft blöd an aber so blöd werden die doch nicht sein ? |
TheZepter
13:34
#346
ich warte mal ab und werde berichten ;-) |
cassou
17:47
#347
Ja echt? das ist mir neu, Knackpunkt is ja der JS, der bei nicht Premi-Boxen nicht vorhanden ist und das dürfen die so nicht verkaufen. Jeder Minderjährige könnte sich dann ja pornos bestellen...Außerdem gibt es offiziell keine Empfangsmöglichkeit, bis auf wenige Receiver die ein Premierecam verwenden. Ich lass mich aber gern eines besseren belehren, verticken jetzt vieleicht alles um ihre Abozahlen zu halten. |
cassou
17:54
#348
Wo ist das Problem...solche Nummern gibt es überall z.B. im MM... |
TheZepter
18:16
#349
hab ja nen Humax.. nur hab das eben dann einfach ohne seriennummer von der arbeit aus weggefaxt ;-) schaun wir mal.... Ich hab nur angst, dass die Karte nicht an nem Homi funktioniert, wenn ich mir den demnächst hole ^^ [Beitrag von TheZepter am 20. Sep 2006, 18:20 bearbeitet] |
cassou
18:33
#350
Dann ist ja alles ![]() ![]() ![]() |
itzek
19:40
#351
@The Zepter, die Karte wird im Homi nicht funktionieren, weil er gar keinen Kartenschacht für Nagra/Betacrypt hat. Es geht nur mit einem CI-Modul. Aber auch dann wird nicht HD laufen, weil es keine NAGRAmodule gibt. Das alles hat aber nichts mit der Seriennummer des Receivers zu tun. Meines Wissens hat nur Polsat ein System, das die Karte mit dem Receiver "verheiratet". Premiere hat das nicht. Du kannst die kArte in jedem zertifizierten Receiver betreiben. Ganz, ganz sicher ist es so! |
kenzo
19:42
#352
Hab nun auch seit gestern den Homecast Nur leider werd ich den wohl retourgeben müssen oder wieder verkaufen da Premiere HD in ÖSterreich nicht geht mit keinem Modul weder Alpha Crypt TRex Dragon noch Diablo Cam Mist endlich gibts ein gutes Gerät und dann geht kein HD |
Harzi
19:46
#353
Nun verwirre ihn mal nicht so. Natürlich pekommt er Premiere HD im Homi zum laufen, mit dem entsprechenden CI Modul. Und da dieses CI Modul weder illegal noch sonst wie verboten ist von Haus aus, kann man auch dessen Namen (wie ja hier schon öfters im Thread geschehen) öffentlich nennen. Es handelt sich um das T-Rex Modul. Also ist es nicht ganz, ganz sicher so wie du es schreibst. ![]() |
chris_d
19:48
#354
Wieso, es gibt photo's von premiere HD mit der Homi in dieser thread!!! Offiezielles abo mit dragoncam lauft einwandfrei, auch alle Premiere HD kanale!!! |
arachnos
19:48
#355
Uuups. Da komme ich doch gleich wieder und frage: und wie sieht es mit dem Homi und Premiere HD in der Schweiz aus? Kann sich da jemand dazu äussern - positiv wenn's geht. ![]() |
TheZepter
19:58
#356
Das mitm Homi und Premiere HD wusste ich ;-).. steht hier ja oft genug, wenn man sich den thread ma ganz durchliest ;-) |
diba
20:17
#357
Wenn das stimmt, kann das natürlich früher oder später auch in .de "passieren" |
kenzo
20:36
#358
Das einzige offiz. ist ja das Alphacrypt und laut Mascom dürfen die das HD Signal nicht durchleiten hat nen rechtlichen Grund also braucht man da auch nicht auf Update hoffen |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.603
