Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
schatzi2
#2211 erstellt: 07. Apr 2007, 15:56
freibrocke schrieb:
windtalker schrieb:
schatzi2 schrieb:
Benutzt Jemand der Homecast-User eine Logitech Harmony Fernbedienung???
Gruß-Schatzi
Ja,ich. Ne 785
windtalker
Ich auch --> den Typ 885, astreines Arbeiten, mit dem Teil !
:D
Ich benutze auch den 885, nur leider bekomme ich die Lautstärkentaste nicht aktiviert.
Auch nicht mit der Lernfunktion, die Lautstärkentaste taucht auch in der Liste für manuelle konfig. nicht auf.
Wie ist das bei Euch??
Gruß-Schatzi
freibrocke
#2212 erstellt: 07. Apr 2007, 16:08
@ schatzi2:
Schalte auf Satellit, dann müssen die Vol.- Tasten funzen !
Grüßle und
schatzi2
#2213 erstellt: 07. Apr 2007, 16:17
freibrocke schrieb:
@ schatzi2:
Grüßle und :prost
Habe schon alles probiert, auch den Homi aus der 885 gelöscht, neu aufgebügelt, alles funzt, außer der Lautstärke, bin etwas Ratlos, werfe die Harmony gleich in die Tonne.
Bei anderen Geräten geht die Taste, nur beim Homi läßt sie sich nicht dazu bewegen ein Signal zu senden.
Gruß-Schatzi
freibrocke
#2214 erstellt: 07. Apr 2007, 16:58
schatzi2 schrieb:
freibrocke schrieb:
@ schatzi2:
Grüßle und :prost
Gruß-Schatzi
Liebster,
es muß funzen, selbst in der Action - SD oder - HD, je nach dem Du sie eingerichtet hast, kannst Du, allerdings da nur die LAUTTASTE, benutzen !
Wenn alle Stricke net funzen ---> Anlernen geht allemal ---> Also net wegwerfen, bitte zuerst die unglaublich kooperative Hotline kontaktieren.
Nimm den Homi noch mal komplett aus der Geräte- und Actionsliste raus, überprüfe das an Deinem Homecinemaset und dann neu programmieren, in und mit Deiner Homepage bei LogiTech ...
Grüßle und GuuuuuuuuuuTs Gelingen
windtalker
#2215 erstellt: 07. Apr 2007, 17:10
Ja,genau.Ton muss gehen,hatte selbst nie Probleme damit. Steht aber auch in der Geräteliste, soweit ich mich erinnere.Sonst..wo ist die Tonne????
windtalker
Gunbo
#2216 erstellt: 07. Apr 2007, 17:25
windtalker schrieb:
Der 785 hat bei mir lediglich das Problem, dass er sich die TV-Eingänge nicht merken kann.Also statt HDMI 1 kommt Ext 1 für den Homi oder so was.Das macht er bei allen anderen Geräten auch so.Lästig dann immer zur Korrektur greifen zu müssen.Habe schon alles mögliche ausprobiert,leider vergeblich.Hat da einer ne Idee? Sonst ein geniales System
windtalker
Natürlich merkt sich die Harmony den TV-Eingang für alle Geräte, den Du bei der Activity-Erstellung programmiert hast. Wenn nicht, dann hast Du etwas grundlegend verkehrt gemacht. Wenn bei Dir z.B. Ext 1 erscheint, dann hast Du nicht den TV-Eingang programmiert, sondern den Homi-Ausgang, nach dem aber natürlich gar nicht gefragt wird, wenn Du die Activity richtig programmierst.
schatzi2
#2217 erstellt: 07. Apr 2007, 18:29
windtalker ;)
Nee, geht nicht, es wird kein Signal gesendet, der gleiche Mist wie bei den 4 farbigen Tasten, auch kein Signal, demzufolge kann ich auch nicht auf die Prem.-Optionstasten zugreifen.
Auch in der Anlernliste sind diese Tasten NICHT zu finden.
Ich werde mich wohl mal mit dem Supporter unterhalten müssen, ansonsten geht das Ding wieder weg.
Gruß-Schatzi
Cl25
#2218 erstellt: 08. Apr 2007, 09:14
schatzi2 schrieb:
windtalker ;)
Gruß-Schatzi
Hab die Harmoney "555" und auch am Anfang riesige Probleme der Harmony die rote Optionstaste und die anderen farbigen Tasten beizubringen, irgendwann ging es dann und jetzt läuft alles wunderbar.
Hast Du die aktuelle Harmony Software installiert oder nur die "alte" von der CD???
Ausser: Ich habe eine Master-/Slave Steckdose und mein LCD steckt im Master, schaltet also alle anderen Geräte ein bzw. aus. Wenn ich jetzt auf der Harmony die "Ausschalten" Taste drücke gehen alle Geräte nacheinander aus, leider sind dann nachher die Bouquets/Favoriten im Homecast weg. Deswegen muss ich immer über den Umweg "Devices/TV" den LCD ausschalten um alles auszuschalten und meine Favoriten im Homi zu behalten.
Hat noch jemand dieses Phänomen beobachten können?
So far,
Cl25.
Gunbo
#2219 erstellt: 08. Apr 2007, 09:47
@schatzi2
Die farbigen Tasten zu für die Harmony programmieren ist ganz einfach:
Es gibt ja die "eigenen Befehle", wo man den Namen für den Befehl eingeben muß, ehe man ihn anlernt. Die Namen müsen wie folgt lauten (sonst geht es nicht):
Red für Rot
Green für Grün
Yellow für Gelb
Blue für Blau
Danach hast Du die bunten Tasten auf der Harmony
schatzi2
#2220 erstellt: 08. Apr 2007, 09:51
Gunbo schrieb:
@schatzi2
Red für Rot
Green für Grün
Yellow für Gelb
Blue für Blau
Besten Dank, werde es ausprobieren.
Gruß-Schatzi
Nussiboy
#2221 erstellt: 08. Apr 2007, 11:17
Hallo !
Gebe Euch guten Tipp. Nimmt die all 4 one URC 7780
http://www.amazon.de...id=1176030406&sr=8-1
Die funktioniert bei allen Geräten, bis ins letzte Detail.
Homecast war zwar nicht drauf. Genügt Anruf. Fernbedienung zum Hörer gehalten Code draufgeladen. Fertig.
Meine Geräte. Yamaha RXV 659, Homecast 5101, Panasonic PV60, DVD Panasonoc S 52.
Schöne Ostern !!!!
windtalker
#2222 erstellt: 08. Apr 2007, 12:37
quote. Natürlich merkt sich die Harmony den TV-Eingang für alle Geräte, den Du bei der Activity-Erstellung programmiert hast. Wenn nicht, dann hast Du etwas grundlegend verkehrt gemacht. Wenn bei Dir z.B. Ext 1 erscheint, dann hast Du nicht den TV-Eingang programmiert, sondern den Homi-Ausgang, nach dem aber natürlich gar nicht gefragt wird, wenn Du die Activity richtig programmierst.quote
Hi Schatzi,
danke für die Info.Alles nochmal abgeprüft. Einstellungen waren(fast)alle richtig. Lediglich die Verzögerungszeiten standen auf Standard. Habe sie verkürzt,von 3000ms auf 2000ms.Bis jetzt hats so gefunzt.Hoffentlich bleibts so.
windtalker
[Beitrag von windtalker am 08. Apr 2007, 12:39 bearbeitet]
epsongun
#2223 erstellt: 08. Apr 2007, 15:42
Frohe Ostern...
habe auch das Problem mit der Harmony 555-Homecast.
Laut und leise und die Farbigen lassen sich nicht belegen.
Das mit den "eigenen Befehlen" klappt auch nicht. Habe schon Stunden dafür verwendet und klappt leider nicht.
schatzi2
#2224 erstellt: 08. Apr 2007, 15:48
Gunbo schrieb:
@schatzi2
Red für Rot
Green für Grün
Yellow für Gelb
Blue für Blau
So Gunbo, das hat nach Deiner Beschreibung geklappt, alle farbigen, die Exit und EPG, nur der Lautstärketaste lässt sich nichts entlocken.
Werde dazu dann mal am Diesntag die Hotline anrufen.
Gruß-Schatzi
schatzi2
#2225 erstellt: 08. Apr 2007, 15:50
epsongun schrieb:
Frohe Ostern...
Bei mir geht jetzt alles, bis auf die Lautstärke.
Gruß-Schatzi
Gunbo
#2226 erstellt: 08. Apr 2007, 17:48
Hast Du einmal VolumeUp und VolumeDown als Namen für die Lautstärke probiert? Ich selbst verwende diese Befehle für die Harmony nicht, da ich die Lautstärke am TV einstelle und den Homecast immer auf volle Lautstärke gestellt habe. Lautstärke könnte man für´s EPG verwenden (Vorausschau), halte ich aber nicht für nötig.
freibrocke
#2227 erstellt: 08. Apr 2007, 17:53
schatzi2 schrieb:
epsongun schrieb:
Frohe Ostern...
Gruß-Schatzi
schatzi: Die Lautstärke muß funzen! Hast Du den Ton über einen Receiver laufen (optisches Kabel), dann auf den Receiver schalten und die VOL. - Tasten müssen funzen. Ansonsten die Lautstärke über TV regeln !
wolfi16
#2228 erstellt: 08. Apr 2007, 21:55
Also ich habe das mit der Harmony so geregelt, dass ich mit der Funktionstaste Watch TV auf der Harmony 655 das LCD-TV & AVR & den 5101 zeitgleich einschalte, und auch alle sonstigen Einstellungen wie Eingang etc, gleich mit ausführen lasse.
Die Lautstärke regle ich mit der 655 direkt am AVR, da ich immer die komplette Anlage mitlaufen lasse,egal ob ich mir einen Film, eine Doku oder die Nachrichten (eher weniger ;)) ansehen möchte.
Habe in diesem Fall die Befehle von der orig. AVR-FB die 655 lernen lassen, und diese´erlernten Befehle anschließend den Befehlen VolumeUp und VolumeDown zugeordnet, und in der Spalte Gerät RECEIVER ausgewählt. Das funktioniert ebenso mit meinem TV in Verbindung mit anderen Geräten ganz easy !
Gruss
Wolfgang
schatzi2
#2229 erstellt: 08. Apr 2007, 22:11
O.k. Mit VolumeUp umd VolumeDown hat`s jetzt geklappt.
Da muss ein Blödmann erstmal drauf kommen, aber eigendlich logisch "Logitech"
Also Gunbo, besten Dank für die Hilfe, schlafe jetzt ruhiger.
Gruß-Schatzi
Gunbo
#2230 erstellt: 08. Apr 2007, 22:25
Gern geschehen. Das eigentliche Problem ist das - mit Verlaub - dämliche Manual der Harmony. Da wird nur von "Tasten" gesprochen; es gibt aber zwei Sorten von "Tasten":
Erstens: Die Tasten auf der Harmony, nennen wir sie "Hard-Keys".Sie haben alle einen bestimmten Namen, den man benutzen muß, wenn sie angelernt werden sollen. Nur wenn man diese Namen (alle englisch, außer den Zifferntasten, die heißen 1, 2 ,3 ...) richtig eingibt, lassen sich die Hardkeys anlernen.
Zweitens: Die "Tasten" im Display, nennen wir sie "Soft-Keys". Deren Namen kann man frei vergeben.
Wenn dieser winzige Hinweis im Manual wäre und wenn dann noch die Namen der Hardkeys aufgelistet wären, würde sich mancher manchen Ärger ersparen.
Ansonsten ist die Harmony ein wirklich sehr gut gelungenes Produkt.
[Beitrag von Gunbo am 08. Apr 2007, 22:27 bearbeitet]
Nussiboy
#2231 erstellt: 09. Apr 2007, 09:10
Hallo !
Habe seit gestern ORF1 logo leicht im Hindergrund auf PV 60 bei RTL 2 Vox und Kabel. Eingebrannt ??? Oder Homecast ????
lg
Nussi
redtuxi
#2232 erstellt: 09. Apr 2007, 10:32
Nussiboy schrieb:
Hallo !
Willkommen!
Das ist ein Problem mit den Plasmas. Schau mal bitte hier im Panasonic-Forum weiter:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=149
panthau30
#2233 erstellt: 09. Apr 2007, 14:32
Ich glaube ich habe eins von den Homecast Modellen erwischt die man Montagsgerät nennt.Mein Kompletten HD programme haben an schärfe und klarheit verloren.leichtes krisseln auf ganzen Bild.SD Bild dagegen ist wie immer.Irgentwas stimmt da nicht :|Tonprobleme sind auch noch dazu gekommen.......
[Beitrag von panthau30 am 09. Apr 2007, 15:33 bearbeitet]
wolfi16
#2234 erstellt: 09. Apr 2007, 21:39
Hallo Nussi,
vom Homecast stammt das ORF-Logo im Hintergrung deines displays mit Sicherheit nicht !
freibrocke
#2235 erstellt: 10. Apr 2007, 07:42
Tjaaaaa, dann müßte ich au ein Montagsgerät haben ! Warten wir mal das näxte Update ab, ob dann die Tonprobleme im Griff sind ...
Und
panthau30
#2236 erstellt: 10. Apr 2007, 07:59
Hatte ja schon alle updates die es gibt ausprobiert.Abstürz und Pr... problem hatte ich bei jeder FW.Nur halt mal mehr mal weniger.Egal morgen kommt das neue Modul mit neuer SW und dann mal sehen
katharito
#2237 erstellt: 10. Apr 2007, 21:56
Habt ihr auch auf allen HD Sendern kein Bild mehr seit 23:45Uhr ???
bei unverschlüsselten (SAT1HD, Pro7HD, Astra HD, Anixe etc.)heisst es "kein Video"
bei Premiere HD "verschlüsseltes Programm"
Ton ist jeweils da.
Nur mein Homi oder alle ????
hansi1234567
#2238 erstellt: 10. Apr 2007, 21:59
Ton ist jeweils da.
Bei mir geht alles gerade gecheckt.
katharito
#2239 erstellt: 10. Apr 2007, 22:03
Ton ist jeweils da.
Bei mir geht alles gerade gecheckt. :L
komisch, von einer Sekunde auf die andere. Hatte gerade Raab auf Pro7 HD geguckt. Lasse gerade einen kompletten Suchauf durchlaufen.
Danke hansi, dann weiss ich wenigstens, dass es meine Kiste ist
windtalker
#2240 erstellt: 10. Apr 2007, 22:03
...alles läuft....manchmal im DC Blue-Angels und Corvin sekundenweise gleichzeitig...schon recht seltsam.
windtalker
katharito
#2241 erstellt: 10. Apr 2007, 22:06
Suchlauf hat nix gebracht.
Kiste scheint kaputt.
Schade, war wirklich zufrieden.
[Beitrag von katharito am 10. Apr 2007, 22:07 bearbeitet]
katharito
#2242 erstellt: 10. Apr 2007, 22:13
Einmal vom Netz, 30 sec warten, dann Netz wieder an ----
alles läuft.
Nicht gut, nicht gerade frauenfreundlich.
Hoffentlich passiert das nicht öfter, dann krieg ich Ärger mit meinen Weibern.
Trotzdem erst mal...... puhhh
Dwain2k
#2243 erstellt: 11. Apr 2007, 00:29
alles läuft.images/smilies/insane.gif
Trotzdem erst mal...... puhhh :.
Hatte das auch mal. 1 mal...und seitdem nicht wieder.
Scheint nen bug der neuen beta zu sein.
edit: nach sendersuchlauf hat er bei mir den pilot wieder deaktiviert und die rtl frequenz auf 12188 geändert (wie nachm werksreset - auf 12188 dauert umschalten auf rtl und co extrem lang...auf 12187 super schnell wie au pro7 und so)
[Beitrag von Dwain2k am 11. Apr 2007, 00:31 bearbeitet]
freibrocke
#2244 erstellt: 11. Apr 2007, 09:12
Soooooo, habe heute meinen Homi zum satfuchs zurück geschicht - zum Umtauschen ! Wollen wir mal sehen, ob die ScheißTonaussetzer mit dem Neuen wech sind ...
Jetzt habe ich wieder meinen Humi an der großen Glotze - und, was soll ich sagen, die Solis sind wieder da !
Man bin ich froh, wenn der Homi wieder dran isch ...
Grüßle und
panthau30
#2245 erstellt: 11. Apr 2007, 09:31
bekomme den topf zum testen mal sehen ob der besser ist.Habe aber gerade mein neues Modul bekommen lasse die Kiste erstmal laufen mal sehn vielleicht war es das ja.
AmericanGod
#2246 erstellt: 11. Apr 2007, 10:04
Ich drück dir die Daumen ,dass alles klappt!!!!
Dann wär das Problem endlich auch für mich aus dem Weg. ICh hoff ja mein Modul kommt auch heut oder morgen
panthau30
#2247 erstellt: 11. Apr 2007, 10:14
Also meins wurde gestern loßgeschickt
The_Unknown
#2248 erstellt: 11. Apr 2007, 10:40
WICHTIG:
Ich habe soeben ein Premiere Fussball Abo im Saturn gemacht und dann die Karte in ein Alphacrypt Light und das ganze dann in den Homi gesteckt. Dann den Premiere Sportportal eingeschalten und per Optionstaste Champions League gewählt. Dann sagt er mir, ich hätte keine Berechtigung. Jetzt habe ich bei Premiere das ganze von Hand freischalten lassen über die Webseite. Und er sagt nix. Was tun ?
panthau30
#2249 erstellt: 11. Apr 2007, 10:51
Dauert ja auch nen bischen bis es freigeschaltet ist.
The_Unknown
#2250 erstellt: 11. Apr 2007, 11:08
Naja, ich warte jetzt schon seit ca. 20 min. Bei Arena ging das in 2 Min. Muss die Karte nicht in einem Premiere zertifizierten Receiver freigeschaltet werden ?
Wie schalte ich dann beim Homi eigentlich zwischen den Spielen hin und her ? Wenn ich im Moment beim Sportportal die rote Optionentaste drücke kommt zur Auswahl: Eishockey, Champions League, und noch irgendwas. Aber nix von Spielewahl. Kommt das dann erst, wenn die Übertragung da ist oder wie stelle ich mir das vor ?
[Beitrag von The_Unknown am 11. Apr 2007, 11:11 bearbeitet]
redtuxi
#2251 erstellt: 11. Apr 2007, 11:14
Du musst zuerst die ChampL anwählen und dann kannst du bestimmt weiter das Spiel wählen.
freibrocke
#2252 erstellt: 11. Apr 2007, 11:39
Das Menü für die einzelnen Spiele wird erst kurz vor Beginn der Gesamtübertragung geöffnet ---> danach steht es vollumfänglich zur Verfügung !
Und
panthau30
#2253 erstellt: 11. Apr 2007, 13:58
@freibrocke:
The_Unknown
#2254 erstellt: 11. Apr 2007, 14:49
Ich hätte da nochmal ne andere Frage zu dem Premiere Fussball Abo.
Vielleicht weiß da einer von euch Bescheid.
Zu dem Fussball Abo bekommt man ja 1x BlueMovie kostenlos, sprich einen Vollerotikfilm umsonst, statt 6 EUR. Da man ja einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, hab ich das mal gemacht und siehe da: ein Film lief. Laut Unterlagen kann man da anderthalb Stunden gucken. Nur kann ich nach diesen anderthalb Stunden immer weiter gucken ohne Probleme. Kann ich das nun umsonst gucken !? Oder muss ich da immer zahlen, wenn ich einschalte ? Dachte man muss da immer so ne Nummer anrufen, um genau einen Film freischalten zu lassen ?
Nicht dass ich mich da dum und dämlich bezahle.
Werder_Diego_#10
#2255 erstellt: 12. Apr 2007, 12:29
kann mir jemand in Kurzform sagen ob der Homecast "gut" ist ohne das ich JETZT die 45 Seiten lesen muss(mache ich später in ruhe).
Was mich interessiert:
Hat er Solarisationeffekte?
Wie ist das SD-Bild über HDMI?Gut oder deutlich schlechter als über Scart?
Kann man jetzt Premiere-HD mit einem "Neuling EasyTV" Modul empfangen?
waltxx
#2256 erstellt: 12. Apr 2007, 12:54
Der Homecast HS5101Ci bringt bezüglich SD und HD ein sehr sehr gutes Bild. Irgendwelche Artefakte kann ich nicht erkennen.
Hab nen Plasma von Pana, betreibe ihn daher nur mit HDMI.
Klar ne Festplatte hat er nicht, und der PC kann als Recorder auch nicht genommen werden.
Liebe Grüße - Waltxx
_________________
Multifeed - 100 cm
Astra 1,2,3 und Hotbird
[Beitrag von waltxx am 12. Apr 2007, 12:55 bearbeitet]
panthau30
#2257 erstellt: 12. Apr 2007, 12:54
SD BILd sehr gut
Ja
Werder_Diego_#10
#2258 erstellt: 12. Apr 2007, 13:04
danke,
hört sich ja schon mal gut an.Hatte vor einigen monaten ein paar Tage den Humax zum testen.Der hatte über hdmi bei HD starke Solarisationseffekte.Hat das der Homecast auch?
(Solarisationseffekte sind, wenn beispielsweise ein Sonnenuntergang nicht mehr farblich flüssig verläuft, sondern Farbringe bekommt)
Dwain2k
#2259 erstellt: 12. Apr 2007, 13:16
SD content mit hs5101 und amoi LC42T1E
http://img295.imageshack.us/img295/720/dsc00718lx9.jpg
AmericanGod
#2260 erstellt: 12. Apr 2007, 15:03
@panthau30
Wie läuft denn das neue Omega Modul???
Gab es schon ausfälle?
Men neues Modul is ja leider noch nich da
panthau30
#2261 erstellt: 12. Apr 2007, 15:12
also das HD Bild ist um längen besser geworden und bis jetzt kein ausfälle.
Was immernoch nicht da gibts doch nicht.Hast die schonmal wieder angemailt?
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
