Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
NICKIm.
#2111 erstellt: 01. Apr 2007, 12:16
Mahlzeit
PANTHAU
Kann man bei DVB-S dann ein Update machen direkt mit dem Homi ohne ihn mit den PC zu verbinden, was ich nicht kann?
Wir möchten einen HDTV Receiver mit Updates via Satellit.
SATKING
Hi
ALLEN einen schönen Sonntag.
Gruss
katharito
#2112 erstellt: 01. Apr 2007, 12:45
The_Unknown schrieb:
Noch dazu Premiere zertifiziert ;)
Was soll denn das für ein Vorteil sein
The_Unknown
#2113 erstellt: 01. Apr 2007, 12:52
Was soll denn das für ein Vorteil sein :?
Tja, dass man zB. nicht Gefahr läuft, einfach von Premiere wegen Gebrauch von unzertifizierten Receivern gesperrt zu werden (wenn sie zB. das Verschlüsselungssystem ändern).
Aber du hast recht, das ist der einzige Vorteil, den eine Premiere-Zertifizierung im Moment hat
windtalker
#2114 erstellt: 01. Apr 2007, 13:44
Aber du hast recht, das ist der einzige Vorteil, den eine Premiere-Zertifizierung im Moment hat :)
Ich denke mal,dann wird sich MASCOM schon was infallen lassen.Ist dann doch ein "neues Geschäft.
windtalker
bmw_330ci
#2115 erstellt: 01. Apr 2007, 13:59
Kurzer Einwurf meinerseits, also bei mir gestern das erste Mal Komplettabsturz. Nach aus- und einschalten am Netzschalter, musste ich wieder alles komplett neu suchen bzw. Favoritenlisten neu anlegen (alles ohne PC, da bis jetzt noch kein USB-seriell-Adapter, hab nur USB-Anschlüsse. Werde mir jetzt aber einen kaufen.)
So, jetzt hab ich nur das Problem dass mir einige Direkt-Kanäle fehlen, VOX und RTL, Luxe TV HD und wahrscheinlich noch einige andere werden einfach nicht gefunden.
Hat irgendjemand nen Tipp ?
Wann kommt denn die neue Firmware über Satellit ?
solo99
#2116 erstellt: 01. Apr 2007, 14:14
hatte gestern auch einen absturz.
alles futsch...
aber gott sei dank habe ich setedit für den homi.
in ein paar minuten hatte ich wieder meine abgespeicherten sender draufgespielt.
hab mir bei media markt so ein seriell/usb kabel besorgt.
hat sich zum erstenmal richtig bewährt
wer von euch verwendet zufällig noch setedit.
habe wie gesagt eine senderliste gemacht und fertig abgespeichert.
wie kann ich z.b. einen sender hinzufügen in die bestehende liste.
kann man den fehlenden sender irgendwie manuell eingeben bei setedit, oder mit dem homi receiver
wäre dankbar für eure hilfe.
[Beitrag von solo99 am 01. Apr 2007, 14:26 bearbeitet]
hansi1234567
#2117 erstellt: 01. Apr 2007, 14:38
alles futsch...
Neuer Suchlauf und dann einfach wieder auf PC sichern.
Satking
#2118 erstellt: 01. Apr 2007, 15:08
Möglichkeit 1:
Du machst einen manuellen Suchlauf mit der entsprechenden Frequenz und verschiebst den Kanal dann im Menü des Homecast.
Möglichkeit2:
Unter SetEdit die Settings normal öffnen und dann z.B. aus einer anderen Liste einfügen, indem man im obersten Menue auf "Neu" und dann rechts auf "Homecast" klickt und dort zusätzlich andere Settings öffnet.
Aus diesen Settings kann man einfach einen Sender markieren und mit gedrückter Maustaste in die Settings die man bearbeiten will reinziehen.
[Beitrag von Satking am 01. Apr 2007, 16:52 bearbeitet]
The_Unknown
#2119 erstellt: 01. Apr 2007, 17:14
alles futsch...
SetEdit ? Was ist das denn ? Ist das bei der Upgrade-Software von Homecast dabei ?
Weil so ein Kabel habe ich mir jetzt auch bestellt.
Satking
#2120 erstellt: 01. Apr 2007, 17:18
Guckst Du H I E R
[Beitrag von Satking am 01. Apr 2007, 17:19 bearbeitet]
wolfi16
#2121 erstellt: 01. Apr 2007, 17:46
Hallo Dominic,
führe zuerst einen Werksreset am Receiver durch.
Wenn es dann immer noch "klemmt" tippe ich auf die FB ... eine def. FB kannst Du leicht ausschließen, indem Du wieder eine ältere FW aufspielst, und noch einmal die Tastenfunktion prüfst.
Gruss
Wolfgang
solo99
#2122 erstellt: 01. Apr 2007, 18:36
hansi1234567 schrieb:
alles futsch...
Neuer Suchlauf und dann einfach wieder auf PC sichern. :L
würde zwar funktionieren, aber ist auch nicht das wahre, müsste ja wieder die ganzen sender aussordieren.
brauche ja nur ein oder zwei sender neu.
@Satking
danke werde ich mal versuchen
[Beitrag von solo99 am 01. Apr 2007, 18:39 bearbeitet]
hansi1234567
#2123 erstellt: 01. Apr 2007, 21:55
alles futsch...
@Satking
Dann nur manuellen Suchlauf
freibrocke
#2124 erstellt: 02. Apr 2007, 09:37
Nochmal, bitte, @ all:
Kann mir denn niemand einen Tipp geben, wo ich eine ältere Soft für den Homi saugen kann - z.B. die 09`er
Bin auch für einen Link, per PM, dankbar ...
Grüßle und
freibrocke
#2125 erstellt: 02. Apr 2007, 09:44
Grüßle und :prost
Tschuldigung, hab`s gefunden, natürlich bimmm redtuxi sinner Homepage !
Grüßle und
NICKIm.
#2126 erstellt: 02. Apr 2007, 09:52
Guten Morgen Ihr Lieben
SATKING
Danke für die technischen Daten des Homecast
Gruss
swannika
#2127 erstellt: 02. Apr 2007, 10:58
ich habe den Homecast in der Kabelversion und folgende Probleme:
1. Ich habe den Sendersuchlauf automatisch und in der Feinsuche vorgenommen. Mir fehlen "Das Erste" (ARD) und "Arte". Woran kann es liegen?
2. Wenn ich beim Homecast umschalte, zittert das Bild und zerfällt in Klötzchen; nach einer Weile gibt sich das wieder. Ist das normal?
Können die Probleme mit der Firmware des Homecast zusammenhängen? Gibt es für die Kabelversion eine Software-Version, die ich aufspielen kann?
3. Kann mir jemand aus Süd-Berlin oder Mitte ggf. mein Alphacrypt light-Modul von der Version 3.09 auf die aktuelle Version updaten?
Danke
Bluecam
#2128 erstellt: 02. Apr 2007, 11:43
swannika schrieb:
Danke
Hallo Swannika,
das Problem, das ARD beim automatischen Suchlauf nicht gefunden wurde, hatte ich auch. Ich habe dann einen manuellen Suchlauf durchgeführt und danach wurden alle fehlenden Programme gefunden. Leider weiß ich jetzt aus dem Gedächnis die Frequenzen nicht mehr. Wenn es dir hilft, kann ich aber gerne heute abend mal nachsehen und dir dann die entsprechenden Frequenzen geben. Obwohl...da fällt mir gerade ein, das du ja aus Berlin kommst. Da werden sich die Frequenzen mit meinen (Hamburg) wohl nicht decken...
Zu deinen Umschaltproblemen kann ich leider nichts sagen. Das hatte ich noch nie und glaube auch nicht, das das normal ist...
Hast du die aktuelle Beta-Version auf deinem HC aufgespielt?
Zu 3: Kennst du niemanden, der ein Notebook mit PCMCIA-Slot hat? Dann kannst du das Update auch alleine machen. Die aktuelle Version fürs AC-Light kann ich dir gerne zuschicken!
BC
swannika
#2129 erstellt: 02. Apr 2007, 12:16
Hallo Bluecam,
vielen Dank für Dein Mail.
Ich habe ein Notebook mit PCMCI-Adapter. Nur bin ich irgenwie zu blöd, die Software zu installieren..
Bezüglich des manuellen Suchlaufs. Ich bin bei Kabel-Deutschland. ich habe einmal nachgesehen. Dort steht, dass Arte auf Kanal S=4 läuft und ARD auf K!0. Reicht das für den Suchlauf oder brauche ich noch etwas anderes?
Bluecam
#2130 erstellt: 02. Apr 2007, 12:37
swannika schrieb:
Hallo Bluecam,
das reicht nicht für den manuellen Suchlauf. Da mußt du eine Startfrequenz und ein Stoppfrequenz eingeben. Bei mir leigt das ARD-Paket, glaube ich, irgendwo im 400er Frequenzbereich. Mach doch mal einen Suchlauf zwischen 400 und 500MHz. Dort sollten die ARD-Programme eigentlich gefunden werden. Genaueres kann ich dir aber erst morgen sagen, wenn ich die Frequenzen bei mir nochmal nachgesehen habe.
Welche Probleme hast du denn mit dem Update? Hast du die aktuelle Firmware 1.11 für das Alpha-Light?
BC
swannika
#2131 erstellt: 02. Apr 2007, 13:36
Hallo Bluecam,
ich empfange die HD-Kanäle von Premiere nicht. Habe mit dem letzte Woche gekauften Alphacrypt light die Version Softwareversion 3.09 bekommen. Dumm, dass die nicht gleich die neue Software draufspielen.
Den Homecast werde ich heute abend einmal updaten. Habe gerade ein Nullmodemkabel erworben. Hat die neue Softwareversion bei Dir irgendwelche Verbesserungen gebracht?
Bluecam
#2132 erstellt: 02. Apr 2007, 14:35
swannika schrieb:
Hallo Bluecam,
Hast du die HD-Kanäle gar nicht in der Programmliste oder werden die nur nicht entschlüsselt? Die Entschlüsslung klappt erst ab der Firmware 3.11, aber in deiner Programmliste müßtest du diese Kanäle trotzdem finden! Sonst stimmt etwas nicht....
Die neue Beta-Version hatte bei mir eine Bildverbesserung (vor allem auf den SD-Kanälen!) und die Unterstützung der Optionskanäle (Direkt Portal und Sport Portal) zur Folge!
BC
[Beitrag von Bluecam am 02. Apr 2007, 14:52 bearbeitet]
Dominic81
#2133 erstellt: 02. Apr 2007, 19:06
wolfi16 schrieb:
Hallo Dominic,
Gruss
Wolfgang
Danke, Werksreset hat geholfen.
Hatte nur gehofft diesen irgendwie umgehen zu können, da mein bestelltes Nullmodemkabel noch nicht da ist, um die Sender über den Pc zu sichern.
wolfi16
#2134 erstellt: 02. Apr 2007, 19:28
@ Dominic,
bitte sehr gerne ! Gruss Wolfgang
schnubbi82
#2135 erstellt: 02. Apr 2007, 20:06
hi,
wie bekomme ich einen Kundenmitarbeiter von P******* dazu mir HD auf dem HOMI mit nem Alphacrypt freizuschalten?
Bei anderen klappt es doch auch.
Dominic81
#2136 erstellt: 02. Apr 2007, 20:29
schnubbi82 schrieb:
hi,
Ich hatte damals gesagt ich besitze den Humax. Die haben mich nicht nach der Seriennummer gefragt.
Die Version 3.11 fürs Alphacrypt hast du aber schon drauf, oder?
schnubbi82
#2137 erstellt: 03. Apr 2007, 08:52
Naja, vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, daß ich den homi habe.
Neue Version des AlphaCrypt habe ich.
Ich werde es heute abend nochmal versuchen.
Falls nach der Seriennr. gefragt wird, was gebe ich dann an?
Hat vielleicht jemand ne Seriennr. über?
Ohlein
#2138 erstellt: 03. Apr 2007, 09:03
Hallo
(ACHTUNG: MEINE FRAGE BEZIEHT SICH AUF HC 5101CI (Kabelversion)
Ich möchte meinen analogen Kabelanschluss auf digital umstellen und da ich einen Pioneer Plasma habe mir auch Premiere HD holen damit ich den TV richtig genießen kann8)
Ich denke das der Homi bei der Satversion im Moment das beste auf dem Markt ist doch wie sieht das bei der Kabelversion aus? Wer hat den HC 5101 und kann dazu was sagen bezüglich: Premiere HD , Kabel Deutschland , Updates , Probleme die ihr evtl. hattet und allgemein alles was für mich interesant wäre..? Würdet Ihr ihn euch wieder holen? Denkt ihr das ich für das Geld was bessers bekommen könnte?
Gruß,Roland
TheCritter
#2139 erstellt: 03. Apr 2007, 09:10
Hat vielleicht jemand ne Seriennr. über? :D
Wurde hier eigentlich schon oft geschrieben. Einfach übers Internet machen und alles Nullen eingeben. Ein PW Mitarbeiter könnte aber abei alles Nullen den Braten riechen.
schnubbi82
#2140 erstellt: 03. Apr 2007, 09:24
Leider kann ich online die Kanäle nicht zubuchen, ist bei meinem Abo nicht möglich.
bmw_330ci
#2141 erstellt: 03. Apr 2007, 10:38
So, habe nach dem Absturz bis jetzt immer noch nicht die fehlenden Direkt-Kanäle gefunden.
Habe man. Sendersuchlauf gemacht mit den jeweiligen manuell eingegebenen PIDs (von kingofsat). Leider hat er immer nur irgendwelche USER CHANNELs gefunden, auf denen kein Video und kein Audio vorhanden ist ?!?
Hat jemand nen Tipp, wie ich wieder an die Direkt-Kanäle kommen bzw. wie sie vom Homecast gefunden werden (achso VOX und RTL werden auch irgendwie nicht gefunden) ?
Ansonsten wie immer und
[Beitrag von bmw_330ci am 03. Apr 2007, 10:39 bearbeitet]
Satking
#2142 erstellt: 03. Apr 2007, 11:04
@bmw_330ci,
Ergänze doch einfach die fehlenden Kanäle aus Settings.
bmw_330ci
#2143 erstellt: 03. Apr 2007, 11:22
@satking: Habe ja die Daten der Kanäle aus einer aktuellen Settingliste genommen, er findet ja auch was, halt wie gesagt nur diese user-channel.
Oder kommt da nur ein Bild/Ton, wenn ich über den Direkt-Portal-Kanal und der Optionstaste gehe ? Werde das heute abend mal testen.
Satking
#2144 erstellt: 03. Apr 2007, 11:52
Ein Bild kommt natürlich auch auf diesen Kanälen ohne das Direkt Portal mit den nicht erlaubten Modulen...
Dwain2k
#2145 erstellt: 03. Apr 2007, 12:04
Geh halt in nen blömarkt und schreib dir ne seriennummer eines humax oder philips hd recceiver ab...steht ja außen aufm karton
panthau30
#2146 erstellt: 03. Apr 2007, 13:20
Welche FW vom Homi ist eurer Meinung die beste(auch in verbindung mit Pr..HD wegen abstürze und so)?Eher die älteren oder doch die neue B. Version?
freibrocke
#2147 erstellt: 03. Apr 2007, 13:59
Genau das interessiert mich auch ! Denn ich bin der Meinung, dass die reine 10`er die Beste ist ...
Bitte um rege Beteiligung !
Und
windtalker
#2148 erstellt: 03. Apr 2007, 14:15
..für mich de neue B
windtalker
panthau30
#2149 erstellt: 03. Apr 2007, 15:18
@ windtalker: auch keine (ab und zu)Bild asufälle bei Pr..HD?Was für ein Modul hast du?
Habe gerade versucht ne alte FW draufzuspielen keine Chance zeigt immer an SW is lower.Daraus schließe ich das er mir sagt FW ist zu alt????
TheCritter
#2150 erstellt: 03. Apr 2007, 15:19
Habe noch nicht alle getestet, aber ich fande die 1.09.3b die Beste/Fehlerfreieste.
panthau30
#2151 erstellt: 03. Apr 2007, 15:21
Und genau die wollte ich auch draufmachen aber geht nicht?
Bluecam
#2152 erstellt: 03. Apr 2007, 15:26
schau doch mal hier:
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4116
Das sollte dein Problem wohl lösen, oder?
BC
panthau30
#2153 erstellt: 03. Apr 2007, 15:27
Sowas ähnliches dachte ich mir schon.
panthau30
#2154 erstellt: 03. Apr 2007, 15:47
Ja aber damit läuft Pr..HD nicht alles andere von pr.. läuft
klaus11111
#2155 erstellt: 03. Apr 2007, 16:21
ich hab mir den neuen Panasonic th42-pv71f gekauft.
er macht ein super Bild,aber bei hell-dunkel-Abtrennungen
sind Schatten zu sehen.Extrem auffällig bei Fußball(Spieler
und Linien).
Bei mir hängt eine d-dox2 mit sehr gutem skart-Kabel (hama-
doppelt geschirmt und vergoldet,Testurteil: audiovision, Ausgabe 06/01: SEHR GUT (audiovision highlight) ).
Ich glaube das ist ein Dbox2-problem und würde dann auf einen
besseren Receiver umsteigen.
Meine Favoriten wären Homecast HS 5101CI oder Humax PR-HD1000.
Liegt das an meiner Dbox2?
Kann die Homecast oder die Humax besser?
Könnte es ein anderes Problem sein?
Ich wäre um jeden Rat froh.
Klaus
TheCritter
#2156 erstellt: 03. Apr 2007, 16:37
Komisch, bei mir macht Premiere HD damit keine Probleme.
Was nur nciht funktioniert ist der refresh der Zeiten bei den Direktkanälen. Da muss man den Receiver aus und wieder einschalten. Dann stehen die neuen Zeiten zur Auswahl.
@klaus11111, das klingt aber nach schlechtem Kabel. Na jedenfalls dürfte das Problem dann bei einer digitalen Verbindung der Vergangenheit angehören.
Empfehlen tue ich den Homi. Es sei denn Du hast nichts gegen gängelung von Premiere, Solarisationseffekte und lange Umschaltzeiten. Da kannst Du auch den biligeren Humax nehmen.
[Beitrag von TheCritter am 03. Apr 2007, 16:48 bearbeitet]
panthau30
#2157 erstellt: 03. Apr 2007, 16:42
Jetzt funktionierts.Premiere die dummen Säcke haben mir einfach die HD Kanäle abgestellt weil si meinten das wäre in der 5er Kombi nicht mit drin.Man sind die blöde!!!!!!Und jeder von euch weiß was man bei premiere für spektakel mitmacht bis mal einer bescheid weiß.Unglaublich!!!!
windtalker
#2158 erstellt: 03. Apr 2007, 17:25
quote="panthau30"]@ windtalker: auch keine (ab und zu)Bild asufälle bei Pr..HD?Was für ein Modul hast du?
Habe gerade versucht ne alte FW draufzuspielen keine Chance zeigt immer an SW is lower.Daraus schließe ich das er mir sagt FW ist zu alt????[/quote]
Hatte mal einen Schwarzen Schirm.Das war bis jetzt alles.....!? Omega,AC,TR.Jedenfalls tolle HD Quali!!!!
windtalker
freibrocke
#2159 erstellt: 03. Apr 2007, 17:52
Nochmal @ all:
Tonaussetzer bei P-HD &Disc.-HD mit der 10.1`er Beta hat niemand ? Denn, mit der 10`er Final sind die wech ... *amkopfkratz*
Wäre für eine Rückmeldung dankbar - und
klaus11111
#2160 erstellt: 03. Apr 2007, 17:55
Danke TheCritter für deinen Tip.
wie ich sehe hast Du die Homecast und die Humax.
Ich hab in den Test´s gelesen das Humax sehr gutes
Pal-Bild haben soll. Ist das Bild der Homecast besser
oder schlechter?
panthau30
#2161 erstellt: 03. Apr 2007, 18:26
@windtalker: must vorher softwarecleaner draufspielen dann geht es.
Habe jetzt die 1.09.3b drauf und muß sagen auf den ersten Blick ist sie gut voralem die umschaltzeiten sind TOP!
Mal sehen wie sich das bei pr..HD verhält,aber bis jetzt habe ich keine aussetzter mehr gehabt.Mal heute abend beim Fußball testen.
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.370
