Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
catman41
#1902 erstellt: 04. Okt 2011, 11:11
Peter_in_Aachen schrieb:
... dann schau mal ijn die Anleitung des 6-J. alten LCD, welchen HDMI-Standard er hat http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface und ob Du das CEC (soundso-Link) http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control im Menü findest.
lt. Anleitung unterstützt er kein HDMI-CEC!
Ich habe schon mit meinem Händler gesprochen, das ich mir einen neuen LCD zulegen werde.
Nur, welche Marke weiß ich noch nich!
Samsung schwebt mir ja mal vor!?
lg
Harry
wasy2
#1903 erstellt: 04. Okt 2011, 21:07
edgarkloss schrieb:
Wenn du den Receiver während einer laufenden Aufnahme einschaltest, dann erscheint ein Menü aus dem du auwählen kannst.
- Aufnahme von Anfang an starten
- Aufnahme live starten
usw.
Wenn du Aufnahme von Anfang an starten auswählst, dann beginnt das Abspielen auch am Anfang der Aufnahme.
Wenn du live auswählst, dann bist du am aktuellen Aufnahmezeitpunkt.
Danke für die prompte Antwort.Das Problem das ich hatte war,daß der Receiver bereits eingeschaltet war.Ich bin über die DVR Taste gegangen und wollte die Aufnahme starten.Diese begann dann aber nicht am Anfang,sondern zum Zeitpunkt der laufenden Aufnahme.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe,dann muß ich bevor ich mir eine laufende Aufnahme anschauen möchte den Receiver erst aus -,und wieder einschalten um die Aufnahme von Beginn an zu sehen.
Das wäre von Technisat ja echt blöd gelöst.
edgarkloss
#1904 erstellt: 05. Okt 2011, 17:06
Nein natürlich nicht. Mein Beschreibung galt nur für den Fall, dass du den Receiver einschaltest, während eine DVR-Aufnahme läuft.
Wenn du ein laufende Aufnahme von Anfang an sehen möchtest, dann wählst du die Aufnahme aus, drückst die OPT-Taste und wählst Start aus. Und schon beginnt das Abspielen der laufenden Aufnahme von Anfang an.
Michael_60
#1905 erstellt: 05. Okt 2011, 17:06
Natürlich nicht.
Einfach die Options-Taste drücken und dann auf "Start", wie sonst auch wenn eine Aufnahme nicht am Anfang steht.
Grüße Michl
[Beitrag von Michael_60 am 05. Okt 2011, 17:07 bearbeitet]
wasy2
#1906 erstellt: 06. Okt 2011, 08:56
Leider bringt mich das auch nicht weiter.Sobald ich die Aufnahme angewählt hatte,startete sie trotzdem an der momentan aufgezeichneten Stelle.Den Options Button drücke ich ja erst nach dem Anwählen der Aufnahme.Da hat man schnell das derzeitige Ergebnis gesehen.Da ist dann die Spannung (beim schauen eines zeitversetzten Live Spiels) so gut wie hin.Aber schon im Vorschaubild läuft die Aufnahme ja nicht vom Start weg,sondern zeigt mir den momentanen Aufnamezustand an.
Fakt ist:
Die Aufnahmen sollten prinzipiell von Beginn an starten.Wofür da noch umständlich ein Button gedrückt werden muß,erschließt sich mir nicht wirklich
Ich bleibe dabei:Für Zeitversetztes Fernsehen blöd gelöst.
edgarkloss
#1907 erstellt: 06. Okt 2011, 17:54
Wenn du nicht über DVR die laufende Aufnahme auswählst, sondern direkt auf den Sender schaltest auf dem die Aufnahme läuft, dann beginnt die Wiedergabe an der Stelle an der er war, als du umgeschaltest hast.
Also genau das was du eigentlich möchtest.
wasy2
#1908 erstellt: 06. Okt 2011, 20:18
Werde ich mal ausprobieren.Was aber,wenn ich nicht umgeschaltet habe.Sprich:Ich habe die Aufnahme programmiert.Der Recorder schaltet sich ein.Ich komme nach Hause,und möchte die laufende Aufnahme schauen.Funktioniert das dann auch?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Okt 2011, 20:30 bearbeitet]
edgarkloss
#1909 erstellt: 07. Okt 2011, 06:38
In diesem Fall wirst du beim einschalten gefragt ab wann du die Aufnahme anschauen möchtest. Von Anfang - Live usw.
Wenn du von Anfang auswählst, dann beginnt die Wiedergabe von vorne.
catman41
#1910 erstellt: 07. Okt 2011, 16:20
Moin,
was mir bei meiner Konstelation - ISIO und Toshi 32 WL 58P - auffiehl/auffällt;
Ich muß immer erst den Receiver und dann erst den Toshi anschalten - umgekehrt ist kein Bild zu sehen.
Verbindung erfolgt über HDMI!
Ist das immer so, oder liegt das an meinem - bereits hier erwähnten - 6 Jahre alten Toshi.
lg
Harry
ps. ein neuer LCD stehtz wahrscheinlich an - welche Marke, k. A.?!
[Beitrag von catman41 am 07. Okt 2011, 16:24 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#1911 erstellt: 07. Okt 2011, 16:52
"kein Bild" heißt:
- TV ist an? UND
- aber auf einem "falschem" (nichtbeschalteten/ebzw dessen Gerät nicht eingeschaltetem) AV-Eingang?
Dann hilft der "Hotel-Modus" (googlen): Habe ich bei meinem Panaonic so gemacht, daß dann IMMER beim Einschalten des TV der AV-1 (dort hängt der Receiver dran) genommen wird.
Vllt was dabei: http://www.google.de...Oy6PTpiXAueb1AWL__AK
edgarkloss
#1912 erstellt: 07. Okt 2011, 20:41
Nein, er meint, dass wenn er den TV (auf dem richtigen HDMI-Eingang) vor dem Receiver einschaltet, dann bekommt er am TV kein Bild. Ich hatte das bei einem älteren Fernseher auch. Da gibt es wohl ein Problem mit dem Handshake zwischen Receiver und Fernseher. Eine Lösung dafür gibt es nicht. Außer vielleicht einen anderen Fernseher kaufen.
catman41
#1913 erstellt: 07. Okt 2011, 20:58
Genau, das ist mein Problem!
Wie gesagt - bin sowieso auf der Suche, nach einem neuen LCD, da der Toshi ein Problem mit den Ton hat.
Marke; wahrscheinlich ein Sammy?!
lg
Harry
Chakaa
#1914 erstellt: 08. Okt 2011, 17:39
Mir ist heute aufgefallen, das die SPOX-App endlich funktioniert.
MS2K
#1915 erstellt: 08. Okt 2011, 18:05
Super Danke für den Hinweis...wurde ja auch Zeit das die Spox App mal funktioniert.
Ciao
MS2K
catman41
#1916 erstellt: 09. Okt 2011, 08:33
Was ist die SPOX-App?
lg
Harry
Chakaa
#1917 erstellt: 09. Okt 2011, 11:39
Wenn du auf die www Taste drückst kommen auf der linken Seite einige Apps wie z.B. Wetter, oder Technisat bzw. Infosat (sofern man die Apps nicht ausgeschaltet hat).
Da ist das Spox.com App, das seit Monaten nichts angezeigt hat, das geht jetzt.
NEMA
#1918 erstellt: 09. Okt 2011, 18:10
...viel lieber hätte ich ENDLICH mal die seit langem angepriesene Möglichkeit der Programmierung via Internet/iPhone-APP!!!
Die ehemaligen "Flagschiffe" von Technisat konnten dies und auch eine entsprechende App ist seit längerer Zeit verfübar! Billigprodukte aus Fernost welche nicht annäherns soviel kosten, können dies seit der Betasoftware...
Nur das neue Flagschiff kann es immer noch nicht - und wie so oft: Der deutsche Qualitätshersteller SCHWEIGT und schmeisst auf der Homepage mit "Auszeichnungen" und Eigenlog um sich...
Ach ja uns das SFI funktioniert immer noch nicht, lieber deutscher Premiumhersteller von Digitalfernsehern und Digitalreceivern!
Honda_Steffen
#1919 erstellt: 09. Okt 2011, 19:48
Die haben immer gesagt das das app nicht geht mit dem digicorder.
Da haben sie mal nicht gelogen
Warum geht das Sfi nicht?
Hängt es bei 49%?
tomkai3
#1920 erstellt: 10. Okt 2011, 05:06
SFI hängt bei mir auch immer bei 49%, ist aber erst seit dem letzten Update im September so, mit der alten Firmware, hats noch funktioniert.
Honda_Steffen
#1921 erstellt: 10. Okt 2011, 06:27
tomkai3 schrieb:
SFI hängt bei mir auch immer bei 49%, ist aber erst seit dem letzten Update im September so, mit der alten Firmware, hats noch funktioniert. :(
Ja, ich weiss - seit dem letzen Update bei mir auch so.
Und bei vielen anderen auch.
Hab auch schon 2 x angerufen bei Technisat - hätte ich es lieber gelassen - hab mich nur geärgert
Hatte 2 x den gleichen dran. Der bekommt von mir die Auszeichung "supportdepp des Jahres".
Du könntest dir ja die Mühe machen alle Filme zu löschen und die Platte neu zu formatieren. Dann müsste der Hänger bei 49 % erledigt sein.
Werde ich aber nicht tun.
Ich hab SFI jetzt ausgeschaltet. Die Sender werden ja eh geladen wenn ich drauf gehe.
Jetzt wo der download aus ist weiss ich wenigstens warum ich manchmal ne Lücke habe wenn ich SFI aufrufe. Ich ärgere mich dann weniger als wenn der download an wäre.
tomkai3
#1922 erstellt: 10. Okt 2011, 07:05
Das ist ja gerda das schöne beim Technisat, das man eigentlich keine Wartezeiten hat beim SFI, im Gegensatz zu anderen Herstellern.
Nur funktionieren sollte es auch... aber ich denke, das nächste Update wird bald kommen.
Honda_Steffen
#1923 erstellt: 10. Okt 2011, 07:10
hoffentlich isses nach dem nächsten Update auch weg.....denn ich bin der einzige der das hat und die Kiste die bei Technisat steht macht das nämlich nicht - eines der Aussagen von der Hotline
tomkai3
#1924 erstellt: 10. Okt 2011, 07:16
Versteh ich nicht, meine hier schon öfter gelesen zu haben, das der SFI seit dem letzten Update, bei einigen hier Probleme macht.
Vielleicht haben es auch noch nicht alle gemerkt, das die Kiste bei 49% abbricht und das SFI unvollständug geladen wird ?
Honda_Steffen
#1925 erstellt: 10. Okt 2011, 07:36
Das ICH der einzige bin ist die Aussage der Hotline.
Auch der Hinweis das in einem Forum mehrere Leute das gleiche geschrieben haben ist egal - weil Foren unwichtig sind für Technisat - hat er so auch gesagt.
Und das Gerät das dort steht macht so faxen halt nicht.
StevieC
#1926 erstellt: 10. Okt 2011, 09:51
Honda_Steffen schrieb:
hoffentlich isses nach dem nächsten Update auch weg.....denn ich bin der einzige der das hat und die Kiste die bei Technisat steht macht das nämlich nicht - eines der Aussagen von der Hotline :.
Ja super Hotline. Ich bin auch der einzige der Probleme mit den falschen Namen in der Aufnahme hat. Es wurde daran ja nie was geändert. Komisch das es mit der alten Firmware nachweislich ohne Probleme geht. Da hätte ich genauso gut ein Pferd ans andere Ende setzen können, das hätte vermutlich mehr Ahnung. Und für sowas auch noch Geld verlangen, einfach nur armselig.
StevieC
Honda_Steffen
#1927 erstellt: 10. Okt 2011, 10:21
Das mit dem falschen Namen .......du bist nicht allein.....hab ich auch seit dem letzten Update.
Aber nicht bei allen Aufnahmen - sagen wir mal jede 2.
Vorlaufzeit eingestellt auf einer Minute.
Und solltest du den selben Depp an der Hotline dran gehabt haben - eigentlich geht der ja immer dran - diesen unsympathischen Vollpfosten......den hab ich echt gefressen
Achim.
#1928 erstellt: 11. Okt 2011, 20:12
Brauche mal einen Tipp von euch, bin sonst mit dem HD8+ unterwegs:
Brauchen ein Zweitgerät, wenn da mal was zur selben Zeit im TV läuft, da Kabelanschluss vorhanden.
a) Kabel Deutschland K02-Karte: Ins AC-light mit der Firmware die KDG noch unterstützt und geht? Oder lieber gleich ein Unicam nehmen? CI+ -Modul kommt mir nicht in die Tüte!
b) SFI wird auch bei KDG übertragen? Oder braucht es dafür das Internet? Dann: Welcher WLAN-Adapter funktioniert?
c) eigentlich brauchen wir weder einen Twin-Tuner, noch eine 500GB-Platte. Welcher Receiver ist noch problemlos? Der HD8-C ja wohl offensichtlich nicht. Wenn ich da im Forum lese, sind die min. 1 Jahr zurück hinter dem HD8+ mit problemlosen Aufnahmen.
Achim
Xenix
#1929 erstellt: 12. Okt 2011, 16:59
Achim
Z.B. Netgear WNCE2001/3001
TÜVMANN
#1930 erstellt: 12. Okt 2011, 17:34
Hallo Zusammen,
ich habe mir nach reiflichem Durchackern dieses Threads vorgestern den Digicorder Isio S 500GB gekauft. Bisher (ungefähr 6 Stunden, aufnehmen, probieren, schneiden, SFI Laden) alles o.k..
Allerdings habe ich festgestellt, dass wenn Aufnahmen in einen anderen, als den Eigene TV-Aufnahmen Ordner kopiert werden, sämtliche Aufnahme Infos wegfallen. Ist das richtig, oder habe ich etwas übersehen/ falsch gemacht?
Wenn ich zum bsp. eine 1,5 TB HDD in drei gleichgroße Partitionen (NTFS) teile, diese Partitionen X:Filme, Y:Serien und Z:SyFy nenne, kann ich solange ich im Ordner "Eigene TV-Aufnahmen " bleibe lustig die Aufnahmen hin und her schieben, ohne irgendwelche Daten zu verlieren.
Allerdings beim Kopieren in einen anderen Ordner sind wieder die INfos weg.
Jetzt möchte ich von meinem alten HD2S Plus die Aufnahmen kopieren, aber ich bekomme es einfach nicht hin diese komplett OHNE Informationverlust zu kopieren. Hier funktioniert es auch nicht mit dem Ordner Eigene TV-Aufnahmen.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Grüße Ralf
karlkönig
#1931 erstellt: 12. Okt 2011, 23:17
Xenix schrieb:
Achim
Der Technisat WLAN Adapter basiert auf dem Ralink RT73 Chipsatz. Ob sie allerdings andere als den eigenen via USB VID/PID ausgesperrt haben, weiß ich nicht. Der Netgear funktioniert auf keinen Fall, da anderer Chipsatz.
Viele, wie auch der D-LINK DWL-G122, basieren darauf. Den gibt es ab 10 EUR. Technisat versucht momentan scheinbar den Apfel zu machen. Alte Technik zu teuren Preisen.
Meiner ist direkt am Router.
Normalerweise müsste Wlan mit an Board sein. Hatte vor dem TS einen Samsung (inkl. HDD, WLAN doppel Tuner, BlueRay, Internet/Apps, inkl. Goodle maps, maxdome, halber Preis im Vergleich zum DigiCorder, und und und) Las sich wie die Eier legende Wollmichsau. War nur von der Software enttäuscht. Gewandelt in ein ISIO Produkt.
Und jetzt?
Zurück zur Frage. Habe noch nen alten D-Link rumliegen - probier den morgen mal aus.
Cheers,
Karl
[Beitrag von karlkönig am 14. Okt 2011, 08:51 bearbeitet]
karlkönig
#1932 erstellt: 16. Okt 2011, 11:12
Mein D-Link W-LAN Stick wird nicht erkannt. Da er aber sonst unter jedem aktuellen Linux funktioniert, kann man davon ausgehen, dass TS per device und vendor ID (VID/PID) nur den eigenen erlaubt. Das ist mit Verlaub extrem dreist, wemm man schon ein kostenloses Linux benutzt.
edgarkloss
#1933 erstellt: 16. Okt 2011, 11:18
Ich denke nicht, dass man die Receiver-Firmware mit einem PC-Betriebssystem vergleichen kann. Vermutlich benötigt du für deinen WLAN-Stick am Computer und/oder Notebook einen Treiber. Man kann jedoch von Technisat nicht erwarten, dass diese für alle möglichen WLAN-Sticks Treiber zur Verfügung stellt.
wasy2
#1934 erstellt: 16. Okt 2011, 12:25
Wie schaut es eigentlich mit der Appbar aus?Kann man da auch andere Apps nutzen,bzw. gibt es da noch andere?
roft
#1935 erstellt: 16. Okt 2011, 16:35
karlkönig schrieb:
Das ist mit Verlaub extrem dreist, ...
wer sich vorher informiert, hätte es gewusst und evtl. einen Receiver gekauft, wo es anders geht.
tv-glotzer1965
#1936 erstellt: 16. Okt 2011, 16:55
Hallo TÜVMANN
Ich habe zwar meinen ISIO zurüchgegeben, Aber ich hatte es am Anfang von meinem HD8 zum ISIO so gemacht.
Mit der Mediaport Software die Aufnahmen vom HD2S auf den PC holen. Dabei kommen auch die Infos mit herüber. Dann die Aufnahmen mit Mediaport auf den ISIO schreiben.
Bei mir waren die Platten in TSD formartiert. Der Nachteil daran ist das es sehr lange Dauert.
Peter_in_Aachen
#1937 erstellt: 16. Okt 2011, 17:39
@roft: Karl meint zu recht:
Wer sich - wie Technisat - umsonst bei Linux bedient, sollte nicht bei so etwas "popeligem" wie einem W-Lan-Stick die Beschränkung auf das TS-Produkt erzwingen.
Zumal dieser Stick ziemlich "na-ja" ist, siehe Amazon, wo für diesen von 26 Rezensionen 9 einen Stern werten: http://www.amazon.de...&filterBy=addOneStar
karlkönig
#1938 erstellt: 17. Okt 2011, 14:09
Ich selber benötige überhaupt gar kein WLAN. Eine Alternative können auch z.B. die Ethernet zu WLAN Adapter sein z.B. Netgear WNCE2001 Die sind ja vollkommen betriebssystemunabhängig. Fälschlicherweise habe ich die den WNCE2001 vorher ausgeschlossen.
Xenix
#1939 erstellt: 17. Okt 2011, 15:39
Sagte ich ja schon ein paarmal, aber mir glaubt ja niemand Funktioniert bei mir jedenfalls.
Alfons_Z
#1940 erstellt: 17. Okt 2011, 16:40
Der TS Wlan-Stick funktioniert schon.Ich hab ab der letzten SW keine Probleme mehr.
karlkönig
#1941 erstellt: 17. Okt 2011, 21:25
Ja, aber die Frage war ja welcher USB WLAN Adapter funktioniert. Alles andere funktioniert natürlich am Ethernet Port. Funktioniert ja auch bei mir am Router ohne Probleme.
Beholder
#1942 erstellt: 18. Okt 2011, 16:57
Hallo zusammen!
Entscheidend dafür, welche anderen USB WLAN Adapter ebenfalls funtionieren, ist der verwendete Chipsatz (Controller) des USB WLAN Adapters von Techisat.
Da für den, die entsprechenen Treiber in der Firmware implementiert sind.
Falls also nicht eine spezielle VID und PID benötigt wird, sollten alle anderen USB WLAN Adapter mit dem identischen Chipsatz ebenfalls am Receiver funtionieren.
Gruß und Freude
Beholder
NEMA
#1943 erstellt: 18. Okt 2011, 18:50
Hat dieses Problem auch jemand von Euch:
1. Da SFI bei fast allen Sendern "keine Daten verfügbar" anzeigt: kurz mittels "gründer Taste" Programm ein "manueller Download" gestartet.
2. Im SFI wird dann die gewünschte Sendung mittels der "roten Taste" auf der FB zur Aufnahme markiert.
3. Anschliessend überprüfe ich unter OPT ob diese auch unter Timer - Timer-Übersicht aufgeführt ist. Ja, das ist sie. Zur Info: Unter Timer - Timer-Einstellungen ist als Timer Vorlauf und Timer-Nachlauf je 10 eingestllt. Perfect recording ist aus.
4. Zur gewünschten Zeit ist der Digicorder ISIO S1 dann im Standby und zur gewünschten Aufnahmezeit steht "DVR Timer im Display".
Was macht dann der Digicorder ISIO S1 (einsehbar unter DVR:
a) Entweder er nimmt überhaupt nichts auf.
b) Er nimmt nicht die markierte Sendung auf, sondern die an die markierte Sendung folgende und dieser Titel ist anschliessend unter DVR als Titel gespeichert.
Hat dieses "Phänomen" auch jemand. Vor dem Update und den SFI Problemen funktionierte alles soweit so gut - auch wenn die SFI Updates nicht funktionierten.
DANKE für jeden Hinweis -Technisat habe ich noch nicht geschrieben - die Standard-E-Mailbeantwortung will ich meinen Nerven nicht zumuten...
karlkönig
#1944 erstellt: 18. Okt 2011, 23:40
TS WLAN basiert wie gesagt auf dem RT73. Ich habe einen auf diesem Chipsatz basierenden ausprobiert. Funktioniert nicht.
Honda_Steffen
#1945 erstellt: 19. Okt 2011, 06:53
Hey Mema......
zu 1: du hast schonmal geprüft ob dieser SFI downloadsender im Menü bei dir richtig eingestellt ist, oder?
Wenn du daran nicht rumgespielt hast müsste es eigentlich richtig eingestellt sein.
Seit dem Update auf die neueste Software haben viele - z.b. auch ich - probleme mit dem automatischen SFI Update. Weil die Kiste bei 49 % hängen bleibt und gar nichts mehr läd. Deswegen hat man auch teilweise keine SFI Daten verfügbar in der Anzeige.
Dieses Problem ist nur durch eine Festplattenformatierung zu lösen, dann ein flash-reset. Die Experten von Technisat haben da mal wieder was verhunzt. Also entweder du formatierst deine Festplatte neu (alle Filme weg) oder du wartest auf das nächste Update und hoffst das das Problem verschwindet.
Warum der Digicorder bei dir nicht richtig aufnimmt ist mir ein rätsel......als einziges fällt mir ein das du kürzere vorlauf/nachlaufzeiten probieren könntest. Ich hab vorlauf 1 Minute, nachlauf 2 Minuten.
Bei dieser einstellung kommt es manchmal vor das der aufgenommene Film die Bezeichnung der vorigen Sendung hat.....was lästig ist....man aber im Menü ändern kann.
Aufnahmen klappen aber immer.
karlkönig
#1946 erstellt: 19. Okt 2011, 08:09
Die Aufnahmen zeigen doch immer den aktuell zur vor-/nachlaufenden Sendung passenden Namen an. Abgespeichert werden die Filme aber immer unter dem Namen der Hauptsendung.
Das ist soweit doch in Ordnung.
Honda_Steffen
#1947 erstellt: 19. Okt 2011, 08:17
und sie werden eben nicht IMMER so gespeichert das der Filmname drin steht.
Bei mir steht manchmal "zapping" drauf bei Aufnahmen von Sky. Das ist die Sendung die vor dem Film läuft.
karlkönig
#1948 erstellt: 19. Okt 2011, 09:31
also zumindest das funktioniert bei mir IMMER.
Dateiname heißt immer so wie der im SFI zur Sendung angezeigte. Beim Ansehen der Sendung steht dann nur in der OSD Info das was zur Zeit vom Sender an Infos gesendet wurde.
Soweit ich weiß, passiert das von dir geschilderte, wenn du die Startzeiten manuell editierst, statt mit den Optionen für Vorlauf/Nachlauf zu arbeiten.
Honda_Steffen
#1949 erstellt: 19. Okt 2011, 10:00
nene, das passiert erst seit der neuesten software mit dem Digicorder Isio.
Ist bei mir so......bei einigen anderen auch.....aber anscheinend nicht bei allen
(ich editiere die Startzeiten nicht manuell. Vorlauf/nachlaufzeiten 1 bzw.2 min. fest eingestellt.
Kein Perfect recording)
[Beitrag von Honda_Steffen am 19. Okt 2011, 10:02 bearbeitet]
karlkönig
#1950 erstellt: 19. Okt 2011, 11:03
na, okay. Dann hoffe ich mal, dass das im nächsten ISIO C Update nicht auch mit reinkommt.
Honda_Steffen
#1951 erstellt: 19. Okt 2011, 11:25
Bei Technisat kannst du dir vor nix sicher sein........
karlkönig
#1952 erstellt: 19. Okt 2011, 17:31
Dafür hat meiner seit kurzem ein paar völlig neue Tricks auf Lager: Unter Haupt->Filme/Musik/Bilder/Filme verwalten sind keine Einträge der Platte mehr zu sehen. Der dlna Server verbreitet sie aber noch alle prima. Aufnahme geht auch noch.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.793
