HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Peter_in_Aachen
16:41
#1802
erstellt: 14. Sep 2011, |||
AHHHHHHH !! Also bei SFI die rechte Taste im Steuerkreuz länger drücken - oben links läuft die Zeit - bis zur nächsten, übernächsten Sendung. Sehr guter Tipp, Danke !! |
Mahanlevan
18:57
#1803
Hallo allerseits, ich habe auch Probleme mit der Unicam Version 5.26. Der Bildschirm bleibt schwarz und Fehler 103 wird angezeigt. Gehe ich ins Menü auf die Smartcard, sagt es mir "bad smartcard". Ich möchte jetzt, wie oben empfohlen, auf Version 5.20 runtergehen, die steht aber nicht mehr zum download bereit, die älteste ist Version 5.23. Google lieferte mir auch keine Fundstelle, außer einer etwas suspekten Seite aus Dänemark, bei der man sich vor dem download anmelden muss. Weiß jemand, ob Version 5.23 läuft?? Oder hat eine Fundstelle für Version 5.20?? Vielen Dank ![]() |
Elk_2
21:19
#1804
Hallo, ich habe seit gestern endlich einen schönen HD-Fernseher und damit fliegt jetzt auch mein alter Digicorder S2 raus. Der Digicorder ISIO scheint (theoretisch) eine gute ALternative zu sein - ich habe allerdings noch ein paar Fragen: 1) Wie schlimm sind die Kinderkrankheiten wirklich? Könnt Ihr das Gerät trotz der Fehler aktuell empfehlen? 2) Im alten Receiver läuft eine Sky-Karte in einem T-Rex Modul. Wird das auch beim ISIO wieder funktionieren? 3) Gehe ich richtig in der Annahme, dass der einzige Unterschied zwischen der S-Version und der S1-Version in der enthaltenen/fehlenden HD+ Karte liegt? Danke! Manfred |
tomkai3
04:45
#1805
erstellt: 15. Sep 2011, |||
@Elk_2 Es gibt nur noch den S, da jeder Receiver mit HD+-Karte ausgeliefert wird, S1 war am Anfang der Auslieferung ohne Karte, einen Unterschied zwischen S und S1 besteht nicht. Die Kinderkrankheiten halten sich mittlerweile in Grenzen seit dem letzten Update, das ist aber keine Pauschalaussage, da jeder Receiver sein Eigenleben führt und andere Macken hat, bei einem Freund z.B. schalten manchmal die Programme nicht um. Ich bin jetzt mit dem Gerät im Großen und Ganzen schon recht zufrieden, denke auch das noch einiges kommen wird für den ISIO. Hab auch noch ein T-Rex, wird auch einwandfrei erkannt, hab aber kein Sky, meine HD+-Karte funktioniert auf jeden Fall nicht mit dem T-Rex. Hab das T-Rex eigentlich abgeschrieben, wüsste im Moment nicht was man damit noch anfangen kann ? Wenns aber bei Dir im S2 funktioniert hat, sollte es auch im ISIO laufen... |
uhrnsch
06:39
#1806
Hallo, habe die 5.20 noch bei mir rumliegen. Bei Interesse einfach melden. Gruß uhrnsch |
edgarkloss
10:56
#1807
Oder bei Nachtfalke Board herunterladen. Dort kann man auch ältere Firmware-Versionen für verschiedene Technisat-Receiver finden. |
Xenix
16:34
#1808
Dann lass doch bitte mal hören, ob dieser ordentlich funktioniert. Ich überlege mir gerade, ob ich diesen oder das Netgear WNCE2001, das auch funktionieren müsste, reinhänge. |
Mahanlevan
17:17
#1809
@uhrnsch @edgarkloss: Vielen Dank, habe eben von einem Kollegen V 5.20 bekommen und das Modul läuft. Hab nur noch nicht probiert, ob die Funktion bei einem Film mit Restriktionen in Ordnung ist. Wird aber wohl klappen, hoffe ich. |
catman41
06:04
#1810
erstellt: 16. Sep 2011, |||
wird aber noch ein wenig dauern - Sat-Kabel muß noch verlegt werden lg Harry |
Mahanlevan
09:45
#1811
erstellt: 17. Sep 2011, |||
Hallo allerseits, ich verzweifle gerade. Habe mir zu meinem Digicorder Isio S meinen ersten AV-Receiver (Denon AVR 1912) und 5.2 Boxen (Teufel Theater 3) angeschafft und bekomme das Dolby Digital Signal nicht zum Receiver. Alle Quellen gehen zum Receiver und von dort wird der LCD gespeist. Digicorder und AVR sind per HDMI verbunden. Bei allen Mehrkanalsendungen taucht beim AVR offensichtlich nur eine zweikanalquelle auf, weil mir dort bei der Auswahl nur Virtualisierungsmöglichkeiten wie Dolby pro logic o.ä. angezeigt werden. Meine Einstellungen: Hauptmenü>Einstellungen>Toneinstellungen>Dolby Digital an Hauptmenü>Einstellungen>Toneinstellungen>HDMI Tonformat (beide Einstellungen Bistream oder PCM) kein Unterschied Wenn ich bei einer Mehrkanalsendung auf den "Ton-Knopf" drücke, wird mir auch die jeweile Mehrkanalquelle wie Dolby Digital oder Dolby 5.1 angezeigt bzw. zur Auswahl angeboten, also scheint der TEchnisat ja die jeweilige Quelle korrekt zu empfangen. Nur beim AV-Receiver kommen offenkundig nur zwei Kanäle an. Am HDMI-Kabel liegt es nicht, habe schon ein anderes probiert. Ich kaufe mir gleich noch ein digitales Koaxialkabel, weil ich das auch für einen DVD-Player brauche. Werde dann man probieren, ob das Signal über den entsprechenden Ausgang des Digicorder rausgeht. Ich glaube nicht, dass es an den Receiver-Einstellungen liegt, weil ich da von einem Media-Player Dolby-Digital empfangen kann. Habe dort auch schon das ganze Menü rauf und runter probiert. Kann es an dem LNB oder Multischalter liegen. Die Komponenten sind schon 11 Jahre alt, sind aber Digital, weil ich seitdem digitales Satellitenfernsehen empfange. Hat jemand eine Idee?? [Beitrag von Mahanlevan am 17. Sep 2011, 09:47 bearbeitet] |
tomkai3
12:26
#1812
@Mahanlevan Du musst beim Ton am ISIO Bitstream einstellen, nur dann kommt auch DD 5.1 zum Denon. Außerdem wird nicht immer DD.5.1 ausgestrahlt nur bei einigen Filmen, meißt abends. Übertragung ist egal HDMI,Koax-Digital oder Lichtleiter, DD 5.1 kommt über alle drei Varianten. Selbst wenn über die Optionstaste DolbyDigital angeboten wird am ISIO heißt das noch lange nicht das es 5.1 ist, es wird auch oft nur zweikanal ausgegeben, ist immer vom Sender abhängig... [Beitrag von tomkai3 am 17. Sep 2011, 12:28 bearbeitet] |
Elk_2
21:57
#1813
Habe seit heute auch einen Digicorder ISIO und bin bis jetzt echt glücklich damit. Allerdings komme ich bei ARD HD nicht auf den Videotext. Habt ich auch das Problem oder mache ich etwas falsch? Bei allen anderen Sendern funktioniert's. |
Christian_K
05:24
#1814
erstellt: 18. Sep 2011, |||
1x Drücken = Videotext via hbbtv 2x Drücken = normaler Videotext Gruß Christian [Beitrag von Christian_K am 18. Sep 2011, 05:25 bearbeitet] |
Mahanlevan
05:41
#1815
@Tomkai3 Vielen Dank, dass war es. Ich hatte ein bisschen Pech. Die Einstellung hatte ich verändert und mit einem in Dolby Digital ausgestrahlten Film von der Festplatte ausprobiert. Der kam aber auch mit bitstream nur in Zweikanal. Kann es sein, dass der Technisat auch nur dann Dolby Digital aufzeichnet, wenn die Einstellung auf bitstream steht? Wie auch immer, es läuft und klingt klasse.(:) Kritik an Technisat: ein dezenter Hinweis in der ansonsten fetten Bedienungsanleitung hätte einem technisch wenig begabten, aber des Lesens Kundigen wie mir weitergeholfen. @Christan K Auch Danke. Das hatte ich mich auch gefragt, warum das Gerät den Videotext nur aus dem Internet zieht. [Beitrag von Mahanlevan am 18. Sep 2011, 05:44 bearbeitet] |
tomkai3
09:52
#1816
@Mahanlevan Aufzeichnen tut der ISIO immer beide Varianten, auch auf einer Aufnahme kann man die Tonoption umschalten, allerdings natürlich nur, wenn auch DD5.1 gesendet wurde... |
climax_74
16:08
#1817
hallo, warum habe ich kein bild wenn ich auf "auto" bei der hdmi auflösung schalte? fehler? oder normal?? bei meinem digi 8+ gehts!!! danke! [Beitrag von climax_74 am 18. Sep 2011, 16:14 bearbeitet] |
Rondras
18:16
#1818
Ist bei mir auch so |
tomkai3
05:08
#1819
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Die Autoeinstellung funktioniert bei mir auch nicht, außerdem wenn er fest eingestellt ist, (bei mir 1080p) ist die Programmumschaltung auch schneller... |
Honda_Steffen
10:48
#1820
erstellt: 21. Sep 2011, |||
hat einer mal probiert die Aufnahmen von der internen Festplatte auf ne externe zu kopieren. Die externe in NTFS formatiert. Geht das einwandfrei? |
Rondras
10:50
#1821
USB Stick funktioniert bei mir, jedenfalls Sky Aufnahmen. Warum fragst du ? |
Honda_Steffen
11:04
#1822
ich sitze gerade im Geschäft und hab mir gedacht ich müsste mal ein paar Filme kopieren. Und da ich beim Isio schon so viel gelesen habe was nicht funktioniert - wollte ich mal fragen ob das funktioniert. Spart mir Zeit und nerven ![]() War dein Stick NTFS formatiert? Der Film war wohl nach dem Kopieren ein TS4 format, oder? [Beitrag von Honda_Steffen am 21. Sep 2011, 11:19 bearbeitet] |
Rondras
12:11
#1823
Mhhhhh ich habe keine Ahnung. Ich Stick in Isio. Stick formatiert Film kopiert. Kollegen gegeben, Der Film geschaut ;-) |
Peter_in_Aachen
12:22
#1824
Wie willste das vergleichen, wenn es doch bei der Autoeinstellung nicht geht ? Einen Unterschied kann es nicht geben: Bei funktionierendem "auto" sagt der TV dem hochgebooteten Isio via HDMI, welche Auflösung er will und die bleibt die ganze Zeit, auch beim Senderwechsel. Stellt man die Auflösung fest ein, ist es genauso. |
tomkai3
12:31
#1825
Die Autoeinstellung funktioniert beim Bild, aber das Menue wird verzehrt dar gestellt und beim ISIO, wechselt er bei Auto auch die Ausgabeeinstellung, beim HD-S2 dagegen ist sie auf Autoeinstellung fest... |
Honda_Steffen
12:38
#1826
"der Film geschaut" der hat dann auch nen Technisat gehabt - alles andere würde mich wundern wenns so einfach gegangen ist. ![]() |
Xenix
15:30
#1827
Hat schon jemand beim ISIO C das Keyboard ausprobiert ? |
Honda_Steffen
11:43
#1828
erstellt: 22. Sep 2011, |||
für diejenigen die es interessiert. externe Festplatten in NTFS formatiert sind o.k. für den Digicorder Es können Filme von der internen Platte dorthin kopiert werden. Eigentlich ist das ja gut mit NTFS - weil die Platte dann am PC erkannt wird. Leider ist ein Film von z.b. 6 GB in 2 Dateien unterteilt im TS4 Format. Dazu gibts noch irgendwelche textdateien. Kann also ohne Bearbeitung z.b. an keinem Mediaplayer gespielt werden wie z.b. WD live oder Dune, Popcorn etc...... |
spike_scramble
14:02
#1829
Hi, ich habe folgendes Problem: Mit meiner Bestellung von SkyGo bekam ich auch die zweite (V13) Smartcard. Da ich (mit meiner ersten Smartcard) ein Unicam (5.26) problemlos nutze, dachte ich: (neue) Smartcard rein, Aktivierung durchführen lassen und alles gut... Ist aber nicht so! Die neue Smartcard lässt sich einfach nicht im Unicam aktivieren. Kennt jemand Abhilfe? Sky beruft sich darauf, dass das Unicam nicht zertifiziert sei und sie es demnach auch nicht unterstützen. Deren Abhilfe wäre für mich die Zusendung einer neuen S02-Smartcard, die ich dann im Alphacrypt nutzen soll, was ich aber nicht will...... |
edgarkloss
16:59
#1830
Die Freischaltung einer V13 Karte sollte im Unicam aber funktionieren. Außer es wäre ein Fehler in der 5.26. Schon mal mit der 5.20 ausprobiert ? |
Rondras
18:58
#1831
5.21 oder 5.20 ist eigentlich die beste Soft. Die danach sind irgendwie buggy |
StevieC
06:13
#1832
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Du musst auf der externen Platte auch diesen "eigene TV Aufnahmen" Ordner erstellen wie auf der internen Platte. Wenn du die Filme dann dahin kopierst ist es 1 File (auch wenn der Film grösser als 6GB ist) und sie werden genauso dargestellt wie auf der internen. Sogar der "gesehen Fortschritt" bleibt erhalten. (Ordner muss aber genauso heissen wie auf der internen. Gruß StevieC [Beitrag von StevieC am 23. Sep 2011, 06:15 bearbeitet] |
Honda_Steffen
06:50
#1833
Stevie, das ist eigentlich klar ![]() Es ist beim Kopieren nur EINE Datei. So zeigt es das Technisat Gerät es auch an. Wenn Du aber versuchst den Film dann in einem Gerät abzuspielen was KEIN Technisat ist (z.b. Dune Base Mediaplayer) wirst du sehen das diese Datei aufgesplittet ist in 2 Dateien und noch Textdateien. Das spielt ein Mediaplayer nicht ab (zumal die Filmdatei auch noch TS4 ist) Wenn Du den kopierten Film in nem Technisat Gerät abspielst ist es aber kein Problem - der Technisat erkennt es als eine Datei und spielt es ab. Ich hätte es aber gerne auf nem Mediaplayer gehabt ![]() |
Honda_Steffen
08:54
#1834
Sagt mal, bei mir geht seit dem Update auf die neueste Software das SFI immer noch nicht vollständig. Bleibt nach wie vor bei 49 % hängen - und beendet den Vorgang dann nach ca. 1 Stunde. Das hat zur Folge, das dauernd irgendwelche SFI Sender lücken haben mit keinem Eintrag. Wie ist es bei euch?? |
Rondras
09:17
#1835
Ich hatte die alte Software drauf und hatte das Update gemacht. Unicam hing immer wieder, SFI war keinerlei Problem. Dann hatte ich die alte Soft wieder draufgemacht, weil ich Depp nicht auf die Idee gekommen bin einfach das Unicam auf eine Stufe höher updazudaten. Die Bedienung war mir aber zu zäh. Nach 2 Wochen habe ich wieder die neuste Soft draufgemacht und das Unicam auch eine Stufe geupdated. Seitdem läuft die Kiste völlig ohne Probleme. Keine Hänger nix. Formatiert hatte ich auch nicht. Die Unicam hängt immer mal wieder, wenn das Teil zu heiss wird. Mittlerweile habe ich auch ne neue HD+ Karte gekauft und nutze den internen Schacht. Schnellere Umschaltzeiten und das Bild ist immer hell. Bei Unicam nur 95% :-( Ist nur bei dir so ;-) *RENNWEG* |
Honda_Steffen
09:20
#1836
Rondras.....ich geb dir gleich was ![]() ![]() |
Rondras
09:25
#1837
Dafür habe ich links im Display 4-5 Pixel nur mit 30% leuchten ..... Jeder hat seine Bürde zu tragen. Wobei das mit dem SFi würde mich dann schon nerven, meinen Fehler sieht man nur wenn der Text länger ist ![]() was anderes: ruckt bei dir der ton, wenn der text länger ist und das teil scrollt? ist bei mir nur bei verschlüsselten sendern so |
StevieC
09:31
#1838
Genau wegen diesem Displayfehler ist mein Isio schon 2x getauscht wurden. Scheint ein Serienfehler zu sein. Ich hoffe das der Defekt bei meinem neuen Gerät nicht mehr auftritt. Man sieht diesen Fehler sehr gut wenn man im TV Modus die OK Taste für die Senderliste drückt. Links am Symbol ist der Fehler gut zu erkennen (Wenn man ihn dann hat) Gruß StevieC [Beitrag von StevieC am 23. Sep 2011, 09:32 bearbeitet] |
Rondras
09:34
#1839
Ja genau das meine ich. Da ich aber nie auf das Display schaue. für was auch, tausche ich deswegen mein Gerät nicht. |
Honda_Steffen
10:03
#1840
Ich finds gut das Dein Display ne Macke hat - meiner nämlich nicht ![]() Und..........bei mir hängt auch kein Ton....ääätschhh ![]() |
Rondras
10:24
#1841
S F I |
Honda_Steffen
10:27
#1842
lieber ein zur Zeit nicht richtig funktionierendes SFI - das nach dem nächsten Update aber wieder geht als ein kaputtes Display das nach dem nächsten, dem übernächstem und auch nach allen Updates die da noch kommen mögen IMMER NOCH KAPUTT IST ![]() |
StevieC
06:28
#1843
erstellt: 24. Sep 2011, |||
Bei einem fast 700 Euro Gerät würde ich selbst wegen einem ungleichmässig leuchtenden Schalter das Gerät tauschen. Schon aus Prinzip. Wenn sich niemand beschwert, ändern die auch nix. Bin da aber auch nach 2 Autowandlungen geübt darin. Gruß StevieC |
Rondras
06:31
#1844
Habe besseres zu tun, ist ja keine Manufaktur [Beitrag von Rondras am 24. Sep 2011, 06:31 bearbeitet] |
rura
12:05
#1845
Das ist dir richtige Einstellung zu Defekten. Es fehlen mehr solcher Kunden, denn dann braucht man auch keinen Kundendienst und Werkstätten mehr. Spart Mitarbeiter, bringt unterm Strich mehr Gewinn für die Firma. Weiter so! ![]() |
Rondras
13:29
#1846
Pffft bei einem 600 Euro Geraet.... Ausserdem stoert es mich nicht. Ich schaue ja tv und nicht das display. |
Peter_in_Aachen
11:27
#1847
erstellt: 27. Sep 2011, |||
Ich hole ein Mediatheken-Problem mit dem IsioCorder aus der Versenkung:
Karin-NL berichtete im Isio S1-Thread nun, daß seit dem Updaten auf .5-Firmware mit flash-Reset endlich Mediatheken laufen. Das kann ich bestätigen: Noch mit .4-Firmware des Isio S1 liefen die Mediatheken "fast gar nicht" - lediglich ARTE-Mediatheken liefen so 20 Minuten, ließen sich aber nicht spulen. Seit der .5-Firmware liefen Mediatheken "ziemlich" - aber ZDF hing stets nach ca. 9 Minuten. Jetzt mit der .5-Firmware und anschließendem Flash-Reset gehen auch längere ZDF-Mediatheken. >>>Der von Technisat empfohlene Flas-reset ist immer einen Versuch wert. -------- Wie man einen Flash-Reset durchführt, und wie man Settings sichert und wieder einspielt siehe hier: ![]() (siehe meine Beiträge #3570 und #3572 dort) [Beitrag von Peter_in_Aachen am 27. Sep 2011, 11:31 bearbeitet] |
Chakaa
13:27
#1848
Welche .5 Firmware? Die aktuelle Software ist doch die 2.49.04? Außerdem seh ich es persönlich nicht ein, das ich wegen eines Updates ständig nen Flash-Reset machen soll. Die sollen ihre Software ordentlich programmieren, so das man diese einfach installieren kann und nicht ständig die Favoriten Listen/Einstellungen neu erstellen muß. [Beitrag von Chakaa am 27. Sep 2011, 13:28 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
13:45
#1849
wegen Irrtum gelöscht [Beitrag von Peter_in_Aachen am 28. Sep 2011, 19:15 bearbeitet] |
Honda_Steffen
17:15
#1850
Hier ist aber der digicorder Thread...und da ist die 4. Die aktuellste ![]() |
Honda_Steffen
19:09
#1851
erstellt: 28. Sep 2011, |||
Ich hab jetzt mal eine externe Festplatte angeschossen und hab die von dem geraet ins technisat Format formatieren lassen. Dann hab ich einen Film von 5,7 gb von der internen auf die externe kopiert. Alles schön geklappt. Doch als ich mir den film von der externen anschauen will, klicke ich mit ok auf den Film......und er zeigt mir jetzt 2 Dateien an. Eine mit 4 gb und eine mit 1,7 gb. Ich kenn das ja von fat32.......aber eine Kopie auf externe TSd Platte und dann Krieg ich mehrere Dateien angezeigt......was soll denn der Mist? Das heisst, wenn eine interne Platte mal voll ist und ich mach ne Kopie auf die externe um Platz zu bekommen, Kriege ich lauter dateischnipsel als Kopie? ![]() |
Honda_Steffen
19:59
#1852
Kommando zurück....man muss für die externe als ziel "eigene tv Aufnahmen" anwaehlen Dann geht es als eine Datei |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.793
