Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Savini6437
#1752 erstellt: 04. Sep 2011, 15:15
ich bekomme das nicht mit dem UPnP Server hin, wie muss ich den Windows Media Player einrichten, damit ich Dateien von meinem PC zum DigiCorder streamen kann ? Mein PC wird zwar angezeigt beim DigiCorder aber ich kann auf keinen Ordner zugreifen.
Danke
tv-glotzer1965
#1753 erstellt: 04. Sep 2011, 17:26
Bei Windows XP musst Du nur das entsprechende Verzeichnis freigeben. Eventuell musst Du beim Zugriff vom ISIO auf deinen PC den Namen und das Passwort deines XP Nutzerkontos eingeben.
Bei Win7 musst Du in "Systemsteuerung>Netzwerk und Internet>Netzwerk und Freigabecenter>Erweiterte Freigaben" die Medienstreamfunktion aktivieren. Eventuell auch noch die Freigabe des öffendlichen Ordners. Dein PC sollte dann am ISIO als UpnP Gerät sichtbar sein und Du kannst auf die Videos im öffendlichen Ordner zugreifen.
Ein Dateizugriff vom ISIO auf einen Win7 Rechner (Bei XP geht es) scheint nicht zu funktionieren. Warum weiß ich nicht.
So funktioniert es jedenfalls bei meinem ISIO (kein Digicorder).
apollon77
#1754 erstellt: 04. Sep 2011, 17:50
mk_stgt schrieb:
ich benutze den cdburner xp
Und was um es vorher zu konvertieren?
mk_stgt
#1755 erstellt: 04. Sep 2011, 17:56
davor mit mediaport
HAL3000
#1756 erstellt: 04. Sep 2011, 18:28
@ rwt69
Puh, ich glaube du bringst da einiges durcheinander...
Also zum Panasonic: Wenn der keinen HDTV- fähigen Tuner eingebaut hat - dann ist das wohl so, das er kein HD darstellen kann. Und ja, er wird das Signal erst umwandeln um es dann auf eine DVD zu brennen - verlustlos gehts bei DVD- Recordern gewöhnlich nicht.
Zur CI+ Karte (die gibts eigentlich nicht, das ist ne HD+ Karte - CI+ ist das CAM Modul, wo die Karte reinkommt: Hat dein Fernseher denn einen eingebauten CI+/HD+ Kartenleser? Wenn nicht, dann brauchst du erstmal nen CI+ CAM samt Karte, kostet so beim Media Markt zusammen rund 70 Euro. ABER: Dein TV muss in der Lage sein, CI+ CAMs zu verarbeiten, das können LÄNGST nicht alle - da hilft nur ein Blick in die Bedienungsanleitung von deinem TV!
Und zu den User- Restriktionen: Willkommen in der schönen Welt von HD+... So stellt sich Hollywood und die TV- Sender den Kunden von Morgen vor - kräftig bezahlen, aber kein Nutzerrecht an gar nichts...
Aktuell ist es so (sofern man den eingebauten HD+ Kartenleser verwendet): Timeshift geht nur 90min zurück, Vorspulfunktion ist grundsätzlich bei allen HD+ Sendern nicht möglich. Alle anderen von dir beschriebenen Beschränkungen sind geplant, aber aktuell noch nicht in Verwendung. ist aber nur eine Frage der Zeit...
Und mit einem offiziellen CI+ CAM mit HD+ und auch von SKY ist dort gar keine Aufnahme möglich!
Aaaaber: Es gibt Möglichkeiten, diese Gängelungen zu umgehen, in dem man zwar die offziellen Karten hat (und artig seinen Obolus an die Veranstalter abdrückt, also nix "Schwarzseher"), aber andere CAMs verwendet, die eben diese Smartcards aufnehmen. Bei Sky funktioniert hervorragend zum Beispiel das Alphacrypt Light (sofern es nicht die HD+ Smartcard von Sky ist!!), für die HD+ Sender selber gibt es es Module wie zB das Unicam oder Diablo etc. Damit gehört dein Receiver wieder dir und du kannst entscheiden, ob du Werbung vorspulst, aufnimmst, wann du löschst usw.
Zum CD/DVD- Archiv: Es ist möglich, die Aufnahmen 1:1 ohne Qualittsverlust übers Netzwerk bequem auf den PC zu überspielen und dort weiterzuverarbeiten, sprich ne DVD draus machen, schneiden usw.
Ob man das unbedingt haben muss, möge jeder für sich entscheiden. Mir ist der Aufwand (und die Kosten!) viel zu hoch - wenn die eingebaute Festplatte an ihre Kapazitätsgrenze kommt, überspiele ich den Inhalt einfach auf ne ext. Festplatte, die ich mir in den Schrank packe. Und was kostet heute ne Terrabyte- Platte? Kauft das mal als Rohlinge...
ziehma
#1757 erstellt: 05. Sep 2011, 09:43
StevieC schrieb:
Genauso sehe ich das auch. Es lief ja perfekt bis zu jenem Update. Am SFI kann es eigentlich nicht liegen, denn mit der alten Firmware klappt das noch perfekt.
StevieC
Auf welchen Sendern passiert das denn bei dir? Bei mir klappt es ohne Probleme sowohl mit alter als auch mit neuer Firmware und auch wenn ich eine so große Vor/Nachlaufzeit von z.B. 5 Minuten einstelle. Allerdings nutze ich kein HD+. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass es hier offensichtlich unterschiedliche Verhaltensweisen gibt?
HAL3000
#1758 erstellt: 06. Sep 2011, 04:55
Also ich habs auf RTL HD getestet (mit der HD+ Karte - allerdings steckt die im Diablo, nicht im HD+ Kartenleser des Digicorders) und bei diversen Sky HD- Sendern (via Alphacrypt Light).
Ergebnis: Der Name der Sendung stimmte bislang jedes Mal.
Honda_Steffen
#1759 erstellt: 06. Sep 2011, 06:01
Es scheint mal zu klappen mit den Namen und dann klappts mal wieder nicht.
Hatte jetzt 2 Filme mit falschem Namen, Film Nummer 3 war dann wieder o.k.
Alles auf Sky Cinema HD
HAL3000
#1760 erstellt: 06. Sep 2011, 19:01
Ich hab ne ganz andere Feststellung gemacht: Wenn ich eine Aufnahme programmiert habe, die gestartet wird, während der betreffende Kanal bereits läuft, dann stoppt die Aufnahme schliesslich am Ende - sprich Bild und Ton werden pausiert. Warum er nicht einfach im Hintergrund auf Aufnahme schaltet und auch einfach so beendet, während das Programm läuft, verstehe ich nicht so wirklich. Zum live- Programm komme ich erst, wenn ich die Stopp- Taste drücke...
Plasma50
#1761 erstellt: 06. Sep 2011, 22:20
Moin,
ich habe ein kleines Problem mit der ZDF-Mediathek.
Wenn ich auf Sendung verpasst gehe, und mir zum Beispiel von Montag den Film Nachtschicht-blutige Stadt ansehen will fängt die Wiedergabe nach ca. 8 Min an zu ruckeln und bleibt dann hängen.
Das habe ich mit anderen Videos genauso gehabt.Immer ca. 8 Min
Auf dem PC läuft der Film durch.
Mit der ARD Mediathek gibt es auch keine Schwierigkeiten.
Verbindung über Lan.
Irgendeine Idee?
Plasma
mk_stgt
#1762 erstellt: 07. Sep 2011, 05:21
das gab es beim vorgänger aber nicht, so ist es ja schwachsinn
spike_scramble
#1763 erstellt: 07. Sep 2011, 10:04
Hi, ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme die HD+-Karte im UniCam (Rev. 2.0, 5.26) einfach nicht hell. Egal welche Einstellungen ich im Menü (HD-P ein/aus) wähle, es kommt immer die Meldung 103!
Stecke ich die Sky V13 mit HD+ in das UniCam, wird HD+ hell....
Ich wollte eigentlich zwei UniCam's in den Slots des ISIOs betreiben: in einem die Sky V13 mit HD+, im anderen lediglich die HD+ (damit ich Sky aufnehmen/anschauen und gleichzeitig HD+-Sender aufnehmen/anschauen/spulen kann). - War von der Idee schon so richtig, oder? Will sagen: lediglich ein UniCam mit der Sky V13 plus HD+ bringt mich wegen der fehlenden Dualentschlüsselung des UniCam's ja nicht weiter, oder? -
Ich hoffe, ich hab' es verständlich ausgedrückt....
Besten Dank für Antworten und Hilfestellungen!
edgarkloss
#1764 erstellt: 07. Sep 2011, 11:21
Doch, das ist beim Digicorder HD S2 Plus ebenfalls.
Und das ist auch kein Schwachsinn. Wenn ich während einer Aufnahme den Receiver auf dem Programm einschalte auf dem die Aufnahme läuft, dann wird man gefragt ob man die Sendung live sehen oder vom Beginn der Aufnahme sehen möchte. Ist das Ende der Aufnahme erreicht, dann drückt man die Stop-Taste. Hier hat man dann die Möglichkeit die Aufnahme zu speichern oder zu verwerfen. Was ja auch Sinn macht. Wenn ich während einer Aufnahme einschalte und diese von Anfang an sehe (Zeitversetzt) dann will ich die Aufnahme vielleicht nachher gar nicht mehr speichern, weil ich diese ja schon gesehen habe. Wenn man den Receiver auf einem anderen Kanal einschaltet, dann läuft die Aufnahme im Hintergrund ganz normal durch.
spike_scramble
#1765 erstellt: 07. Sep 2011, 11:38
Kleiner Nachtrag, wenn auch das nicht die "Goldrandlösung" des Problems sein kann:
Ich habe jetzt auf das eine UniCam die GigaBlue 3.26 geflasht und siehe da: HD+ wurde hell! - Auch im Zusammenspiel mit dem zweiten UniCam (mit der Max 5.26) und der Sky V13....
Ja, was fällt mir dazu (noch) ein: Der Laie freut sich.....
Vielleicht gibt es aber dennoch jemand, der mir das alles erklären kann...
cresta
#1766 erstellt: 07. Sep 2011, 13:04
Ich habe noch immer die 49% Barriere beim SFI Update.
Manchmal bleibt auch schon bei 25% oder bei 29% alles stehen und mündet in einem Reboot.
Auch ein Totalreset (kostet ja nur 3 Stunden mit allen Sendern wieder eingerichtet [ein Senderlistenabzug wird ja von Technisat nicht empfohlen, weil dann Fehler wieder zurückkopiert werden] hat absolut nichts geändert.
ALLERDINGS hat es bei den letzten 20 Versuchen zweimal (!) mit einiger Verzögerung bei 49 % vollständig geklappt.
Kann das wer erklären?
[Beitrag von cresta am 07. Sep 2011, 13:04 bearbeitet]
mk_stgt
#1767 erstellt: 07. Sep 2011, 14:28
das was du schreibst stimmt, es ging aber darum das die aufnahme auf dem kanal beginnt der schon läuft, und nicht erst zu dem gewechselt wird bzw. der receiver erst eingeschaltet wird. das ist hier der unterschied!
HAL3000
#1768 erstellt: 07. Sep 2011, 16:11
Genau so siehts aus, der Kanal läuft bereits, wenn die programmierte Aufnahme beginnt. Es gibt beim Aufnahmestart grundsätzlich einen kurzen Hänger in Bild und Ton (auch wenn ich die Aufzeichnung manuell starte). Und wenn am ende die Aufnahme anhält und damit Bild und Ton stehenbleiben, wird im Display des ISIO "Pause" signalisiert. Erst wenn ich auf Stopp schalte, krieg ich das live TV- Bild wieder angezeigt. Allerdings ohne Abfrage, ob ich speichern, verwerfen oder abbrechen möchte. Diese Optionen kommen nur dann, wenn ich manuell die Aufnahme beenden möchte.
Und ja, wenn ein anderes Programm läuft als das, von dem aufgezeichnet werden soll, dann geschieht das ohne weitere Unterbrechungen im Hintergrund. Es sieht für mich so aus, als wenn der ISIO beim Aufnahmestart automatisch in den Timeshiftbetrieb schaltet (daher auch die kurze Bild/Ton Unterbrechung zu Beginn und die angezeigte "Pause" wenn das Ende erreicht ist).
edgarkloss
#1769 erstellt: 07. Sep 2011, 17:07
Dann nimm für die HD+ Karte die Software 5.20 für dein Unicam. Damit funktioniert HD+ und Sky ohne Probleme.
edgarkloss
#1770 erstellt: 07. Sep 2011, 17:08
So klappt der Download der SFI-Daten wieder einwandrei:
Festplatte formartiert. Flash-Reset ausführen. Wenn AutoInstall kommt - Software 2.49.03.. installieren. Danach AutoInstall durchführen. Danach Software 2.49.04 installieren.
Das habe ich nun gemacht. Der SFI-Download (den ich anschließend manuell durchgeführt habe) ist sauber durchgelaufen. Hat ca. 16 Minuten gedauert. Kein Hänger mehr bei 49 %
edgarkloss
#1771 erstellt: 07. Sep 2011, 17:11
Und wo ist nun das Problem. Dann schalte doch während die Aufnahme läuft auf einen anderen Kanal um, und das Problem ist behoben. Es macht sowieso wenig Sinn eine Aufnahme zu programmieren und dann die Sendung gleichzeitig live anzusehen.
HAL3000
#1772 erstellt: 07. Sep 2011, 17:24
Naja, das ist auch ne Ansicht. Es geht mir ja auch nicht darum, das man sich damit nicht irgendwie arrangieren kann, ich verstehe nur den Sinn einfach nicht. Und es ist eben oftmals so, das der TV im Hintergund läuft und ich sitze ein Zimmer weiter - die Aufzeichnung ist nicht für mich sondern für die Angetraute.
Abgesehen davon: Auch ich hab das gleiche Problem wie Plasma50 mit HbbTv beim ZDF - hier hab ich mir was aus der Mediathek ansehen wollen - und nach ziemlich genau 08:00 Minuten fängt der Stream an zu stocken und friert schliesslich ein. Danach kann man die Anwendung nur beenden, ein paar mal kann man die Mediathek noch aufrufen, aber sie stürzt nach wenigen Sekunden ab bis sie sich schliesslich gar nicht mehr starten lässt - Receiver- Neustart notwendig.
Da das Problem bislang nur beim ZDF auftritt, aber auch nur im Zusammenspiel mit dem ISIO, (am PC läuft es ja) scheint es sich hier um einen weiteren FW- Bug zu handeln.
[Beitrag von HAL3000 am 07. Sep 2011, 17:25 bearbeitet]
cresta
#1773 erstellt: 08. Sep 2011, 04:28
Schon 2 mal durchgeführt; nach dem Reset funzt der Download einmal (vielleicht auch noch ein zweites Mal). Ab dem dritten SFI Update -> siehe oben ....
Da macht sich leichte Verzweiflung breit.
Na ja, es gibt ja noch die Hoffnung (die stirbt ja bekanntlich zuletzt) daß eine zukünftige FW Release auch dieses Problem zufriedenstellend löst.
[Beitrag von cresta am 08. Sep 2011, 04:29 bearbeitet]
Kurzschluss1000
#1774 erstellt: 08. Sep 2011, 04:43
habe gestern eine Nachricht bekommen, dass ein neues Update draussen ist. Bis jetzt ist es noch nicht für den Digicorder S(1)online. Beim Digit Isio ist es schon da (Version 2.49.0.5-1931c). Vieleicht ändern sich die Probleme in Luft auf.
Gruß Detlev
Peter_in_Aachen
#1775 erstellt: 08. Sep 2011, 05:30
... umgekehrt: die 1932b für den Digi Cordere ist seit 2 1/2 Wochen raus, d.h. kam vor dem entsprechenden 1931c für den DIgit Isio S1.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Sep 2011, 14:48 bearbeitet]
edgarkloss
#1776 erstellt: 08. Sep 2011, 11:11
Hast du auch die Festplatte formatiert ? Nur ein Reset ohne die Festplatte vorher zu formatieren reicht nicht.
Christian_K
#1777 erstellt: 11. Sep 2011, 05:36
Ich hatte mit der 4er Firmware immer mal wieder das Problem das ich Hd+ Aufnahmen nicht exportieren konnte.
Gestern bin ich wieder zur 3er Firmware zurück. Mit dieser lassen sich diese Problemaufnahmen ohne Probleme exportieren.
Auch geht das exportieren mit der alten Firmware via LAN schneller. 8000 kbit vs. 6000 kbit.
Mit der neuen Firmware ging das Senderunschalten klar schneller. Scheinbar zu schnell für den Receiver, denn oftmals wechselte er das Bild nicht. Er zeigte weiterhin den alten Sender an obwohl man am OSD bereits etliche Sender weiter war. Auch lief der Receiver mit der neuen Firmware viel instabiler. Freezes und Abstürze kamen bedeutend öfter.
Fazit: Ich bleibe vorerst wieder bei der 3er Firmware.
Chris
edgarkloss
#1778 erstellt: 11. Sep 2011, 10:23
Hast du den Vorschlag aus dem Digital Fernsehen durchgeführt?
Also:
Festplatte formatieren
Flash-Reset ausführen, wenn AutoInstall kommt, dann die Soft 2.49.03... installieren.
Anschließend Software 2.49.04... installieren.
Seitdem läuft bei mir der Digicorder Isio S1 einwandfrei.
SFI-Update wird zuverlässig ausgeführt, alle Aufnahme sind zu 100 % vorhanden.
Keine Hänger, keine Abstürze mehr.
Peter_in_Aachen
#1779 erstellt: 11. Sep 2011, 10:47
Noch besser, nach dem Reset sofort updaten dann erst Gerät einrichten:
- Festplatte formatieren
- Flash-Reset ausführen, wenn AutoInstall das Gerät einrichten will, abbrechen
- Gerät in Standby
- USB-Stick mit 2.49.04 einstecken
- Einschalten, update abwarten
- Auschalten, Einschalten
- Erst dann Gerät einrichten
NEMA
#1780 erstellt: 11. Sep 2011, 10:47
...warum müssen wir KUNDEN diese so genannten HighTech-Produkte für die DEUTSCHE GRÜNDLICHKEIT BUDEN immer als BETATESTER in unseren Wohnstuben testen???
Bereits bei Kathrein reiften die Produkte (analog den Bananen vom Discounter) beim Kunden.
Seitens von Technisat hört man nie was oder ein Standard-Textbaustein-08:15-Antwort-E-Mail mit dem Inhalt: ach so, aber bei allen anderen läuft doch das Produkt gut - melden sich nur wenige bei uns. Mal daran gedacht, dass die längt resigniert haben oder einfach zu Faul zum Schreiben sind, Technisat...
So, genug Dampf abgelassen - sorry, musste mal sein!
Gegenüber Kathrein ist der Digicorder um Welten besser - ABER - dann bin ich echt voll zufrieden:
1. SFI sollte wieder funktionieren - hat ja mal einwandfrei funktioniert. Warum diese Verschlimmbesserung?
2. Fernprogrammierung via Internet oder Apps
3. Direktes Aufnehmen auf ein NAS (Network Attached Storage)
Grüsse aus der Schweiz
NEMA
Honda_Steffen
#1781 erstellt: 11. Sep 2011, 12:53
Ich opfere keine filme in dem ich die festplatte neu formatiere nur wegen luecken im sfi.
Seh ich gar nicht ein.
Die kiste laeuft auch ohne formatieren stabil. Nur sfi hakt leider.
Warten auf das naechste update
roft
#1782 erstellt: 11. Sep 2011, 13:16
@ NEMA - das ist bei jeden HD Receiver so, teilweise werden HD Receiver per Soft vom Hersteller noch nicht mal fertig gemacht, schon ist die Nachfolge Banane da.
StevieC
#1783 erstellt: 11. Sep 2011, 13:23
ziehma schrieb:
StevieC
egal auf welchem Sender, passiert bei allen, auch Sky. Ich habe nun nur 1min eingestellt und trotzdem sind die Namen falsch. So ein ...
Ich war jetzt 1 Woche im Urlaub. Nun kann ich bei 25 Aufnahmen erstmal schauen was er aufgenommen hat und dann noch den Namen ändern. Vom Technisat Support hab ich auch noch keinerlei Antwort (ist nun auch schon mehr als 1 Woche her :-(
StevieC
[Beitrag von StevieC am 11. Sep 2011, 13:24 bearbeitet]
borni84
#1784 erstellt: 12. Sep 2011, 01:03
Ich verstehe nicht ganz wo im 21. Jahrhundert das Problem ist für so ein simples Gerät eine gescheite Software zu programmieren. Wenn ich den Typ von Technisat, der für diesen Müll verantwortlich ist mal treffen würde, ich würde ihn zwingen die 700€, die ich für den ISIO bezahlt habe, zu fressen! Aber in 10 Cent Stücken!!!
wasy2
#1785 erstellt: 12. Sep 2011, 07:47
Hi
Ist es normal,daß es beim schnellen Spulen von Aufnahmen etwas dauert,bis die Aufnahmen wieder vernünftig abgespielt werden?Bei mir ruckelt das Abspielen für ca.10-15 sek.Erst dann läuft die abgespielte Aufnahme wieder flüssig.Das nervt!
HAL3000
#1786 erstellt: 12. Sep 2011, 12:20
Wenn ichs nicht besser wüsste würd ich sagen, das es sich hierbei um eine stark fragmentierte Festplatte handelt. Neinen kleinen Augenblick mag es ja dauern, bis er sich "gefangen" hat, aber 15 sek?
cresta
#1787 erstellt: 12. Sep 2011, 13:59
So, das ist jetzt mal der letzte SFI-Quengel-Beitrag von mir, bis eine neue Soft folgt.
Ich danke allen, die mit Rat und Tat und vielen Vorschlägen mir zur Seite standen.
Hier ist der aktuelle Stand der Dinge:
Wenn kein SFI Update mehr möglich ist, läuft bei mir nun schon zum fünften (!!!!) Mal folgender Vorgang ab.
a) Formatieren der HDD
b) Flash Reset
c) SW Update
d) Standby
e) Ersteinrichtung (ohne SFI); d. h, sämtliche Senderlisten neu erstellen ..... (mit der Übung die jetzt schon habe, nur noch rund eine Stunde)
e) SFI Update (dieses funktioniert immer, dauert jedoch zwischen 45 und 90 Minuten mir langem Aufenthalt bei 49 %)
Und ab dann ist regelmäßig Sense. KEIN automatisches SFI Update mehr.
Und auch jedes nun manuell ausgelöste Update erleidet bei 49 % nach rund 90 Minuten den Heldentod durch reboot.
Also habe ich mich entschlossen, meine Zeit nutzbringender einzusetzen und ganz einfach ohne das Sch... SFI auf ein Software Update zu warten und heimlich alle Daumen dafür zu drücken, daß Technisat diesen Fehler auch adressiert und löst.
Gruß aus dem Wiener Wald.
Xenix
#1788 erstellt: 12. Sep 2011, 14:58
Sagt mal, in der SFI Anzeige in der Zeit zu navigieren ist ja ziemlich mühsam. Wenn man sich z.B. 8 Std. vorwärts bewegen will, sind -zig Tastendrucke auf den Pfeil notwendig. Habt Ihr schon eine Möglichkeit entdeckt, ob das etwas komfortabler geht ? Sehr gut gelöst finde ich die Navigation zu anderen Tagen.
StevieC
#1789 erstellt: 12. Sep 2011, 16:06
Ich hab das Technisat auch schon als Verbesserungsvorschlag gesendet, leider meldet sich von denen ja niemals jemand :-(
Absolut nervig die Navigation. Am besten wäre, rechte Taste - jeweils eine Sendung vorwärts. Dann noch eine Taste, die direkt zum Abendprogramm springt (Also 20.15 Uhr z.Bsp.)
Das springen in 5min Schritten ist absolut nervig und völlig ohne Sinn.
StevieC
Peter_in_Aachen
#1790 erstellt: 12. Sep 2011, 16:58
... mit der grünen-Taste im SFI gibts eine Tabelle aller Sendungen für EIN Programm.
Rondras
#1791 erstellt: 12. Sep 2011, 20:15
wasy2 schrieb:
Hi
Das ist bei mir auch. Das liegt am langen Namen der Aufnahme.
ohne Mist. Nenne mal die Aufnahme um in Test oder so. Dann ruckelt nix mehr.
In den ersten 15 Sekunden scrollt die Anzeige naemlich!
Komischerwiese bei ard und zdf nicht. Liegt vielleicht an der Verschluesselung?
wasy2
#1792 erstellt: 12. Sep 2011, 21:27
Rondras schrieb:
wasy2 schrieb:
Hi
Danke für den Tip.Habe es grade mal ausprobiert.Stimmt tatsächlich.
Christian_K
#1793 erstellt: 12. Sep 2011, 21:27
Also normal ist das nicht, zumindest nicht bei meinem.
Gruß Chris
Rondras
#1794 erstellt: 12. Sep 2011, 21:28
Das kommt nur manchmal vor. Meistens bei vox hd und sat1 hd.
Beim rest gehts?
Christian_K
#1795 erstellt: 13. Sep 2011, 04:51
Wie gesagt, ich habe das noch nie beobachtet.
Grus Chris
Chakaa
#1796 erstellt: 13. Sep 2011, 08:38
Hab ich am Wochenende auch gemerkt.
Hatte mir ein NFL Spiel auf ESPN aufgenommen und da spult man ja beim Ansehen aufgrund der häufigen Breaks jede Menge.
Der Titel der Datei war recht lang und scrollte deshalb nach jedem spulen im Display. Sobald das scrollen beendet war, waren auch die Tonaussetzer vorbei.
StevieC
#1797 erstellt: 13. Sep 2011, 11:23
Das schon, trotzdem völlig nervig da immer der Sender gewechselt wird wenn man das EPG eines anderen Senders ansehen möchte. Obwohl das EPG ja auf der Festplatte gespeichert ist und ein Senderwechsel somit völlig überflüssig ist.
Ist aber auch keine Lösung um sich über das Abendprogramm zu informieren.
StevieC
Honda_Steffen
#1798 erstellt: 13. Sep 2011, 11:26
und auch immer die Festplatte anspringt beim grünen Knopf drücken
ziehma
#1799 erstellt: 13. Sep 2011, 13:21
StevieC
@Xenis
Du musst nicht mehrfach links bzw rechts drücken. Du kannst die Tasten auch einfach gedrückt halten. Dann kommt man eigentlich relativ schnell vorwärts.
@ StevieC
Also bei mir gehts z.B. mit "rechts" nicht immer nur 5 Minuten vorwärts (das wäre wirklich nervig) sondern abhängig von den SFI Daten Sendungsweise vorwärts, so wie du es selbst vorschlägst. Dabei wird aber nicht nur der aktuell ausgewählte Sender berücksichtigt sondern alle Sender in der Liste. So sieht es jedenfalls bei mir aus.
Xenix
#1800 erstellt: 14. Sep 2011, 16:08
Merci ziehma, Peter. Ich denke, damit kann ich leben.
Also bis jetzt bin ich recht angetan von dem Gerät: Hervorragendes Bild, keine Abstürze. Bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt, was nicht funktioniert. Allerdings habe ich es noch nicht lange und noch nicht besonders strapaziert. Internet habe ich erst angetestet. Vielleicht ist auch die C-Variante etwas stabiler als die S-Variante, keine Ahnung.
catman41
#1801 erstellt: 14. Sep 2011, 16:25
Moin,
meinen werde ich Morgen abholen "freu" - der Händler meines Vertrauens hatte mich vorhin angerufen.
Wenn ich Glück habe, ist der mitbestellte WLAN-Dongel - den ich einen Tag später bestellt habe - auch da.
lg
Harry
Peter_in_Aachen
#1802 erstellt: 14. Sep 2011, 16:41
AHHHHHHH !! Also bei SFI die rechte Taste im Steuerkreuz länger drücken - oben links läuft die Zeit - bis zur nächsten, übernächsten Sendung.
Sehr guter Tipp, Danke !!
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.741
