HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Peter_in_Aachen
#1602 erstellt: 17. Aug 2011, 15:35 | |||
Daher von mir "gebetsmühlenartig" der Satz: Zusätzlich auch als SD-Programme einspeichern ( siehe Digit-Isio-Settings-Tread. http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=5808 ) - spart Speicherplatz beim Aufnehmen. - vermeidet Stabilitätsproble des HD+ Kommt wirklich was in HD kann man das dann fallweise auf dem HD-Kanal gucken. |
Honda_Steffen
#1603 erstellt: 17. Aug 2011, 16:29 | |||
nana.......aber nicht bei Sky, auch nicht bei den öffentlichen und normalerweise auch nicht bei den Privaten. Sky kommt pro Stunde bei den Spielfilmen auf ca. 4 GB (Durchschnittswert) Die ÖRs pro Stunde auf ca. 6 GB Und die privaten - die lassens manchmal krachen - da kommen z.b. bei DSDS schonmal 8-9 GB pro Stunde zusammen. |
spike_scramble
#1604 erstellt: 17. Aug 2011, 17:26 | |||
Hi, ich habe mal ne Frage zur Senderliste und den Kanälen: 1. Besteht die Möglichkeit, den Senderlisten (TV-Liste, TV-Liste 2, etc.) einen anderen Namen zu geben? 2. Kann ich Programm(namen) umbenennen? z.B. RTL in RTL HD? Bei mir ist nämlich das Phänomen aufgetreten, dass ursprünglich (nach dem ersten Sendersuchlauf) die HD+ Programme wie RTL, SAT.1 etc. als RTL HD, SAT.1 HD etc. angezeigt wurden. Nachdem ich aber weitere Sendersuchläufe machte, wird nunmehr RTL, SAT.1 etc. nur noch OHNE HD angezeigt, obwohl der Sender der jeweilige HD Sender ist.... Kann das jemand bei sich bestätigen? 3. Mal angenommen ;), man steckt ein CI-Modul falsch herum in den CI-Schacht (durchaus mit gewissem Druck), geht der CI-Schacht dadurch gleich kaputt? |
rura
#1605 erstellt: 17. Aug 2011, 17:58 | |||
Evtl. hatte er es bei mir so gelesen, habe ich nämlich auch falsch |
edgarkloss
#1606 erstellt: 17. Aug 2011, 17:58 | |||
Wenn du ein CI-Modul falsch herum in den CI-Slot steckst, dann könnte es sein dass dadurch Kontaktstifte verbogen werden. (= CI-Slot defekt) |
apollon77
#1607 erstellt: 17. Aug 2011, 19:18 | |||
Danke für die ANtworten. Ich habe heute mal bei einem "Fachhändler" angerufen ... 1 TB für 729 EUR und 500GB für 679 EUR ... also 20 EUR runtergegangen :-((( Zu welchen Preisen habt Ihr Eure (und wo) bekommen? :-) Ingo |
Christian_K
#1608 erstellt: 17. Aug 2011, 19:26 | |||
Ich habe bei meinem mit 500GB 50€ Nachlass erzielt. Gruß Chris |
apollon77
#1609 erstellt: 17. Aug 2011, 21:44 | |||
Noch eine Frage :-)) Bei der Recherche bin ich neben dem Digicorder ISIO C noch auf den Vantage VT-1C+ (+extra Platte für den Wechselrahmen) bzw. mit etwas weniger Features der Vantage VT-100C gekommen. Hat jemand von euch dazu Erfahrungen oder Meinungen? Vor allem zum VT-1C+ gibt es ja preislich nicht so den Unterschied ... Ingo |
rura
#1610 erstellt: 18. Aug 2011, 09:32 | |||
Zu Vantage habe ich sogar eine große Meinung. Erst recht, nachdem das Vantage Forum angeblich "gehackt" wurde. Klar, bei den überwiegend schlechten Meinungen und Kritiken zu den Geräten von ihren Besitzern. Ein Schelm der böses dabei denkt, denn es wurde ja auch nicht mehr in seiner alten Form aktiviert. Deshalb und auch wegen der, allerdings sehr kurzen Erfahrungen im näheren Umfeld: Vantage?, ja es gibt sie! Schaue in das "neue" Vantage Forum, Google, da bekommst du genug Meinungen. |
Chakaa
#1611 erstellt: 18. Aug 2011, 14:42 | |||
Kann es sein, das der Digicorder Isio generell ein kleines Hitzeproblem bei Modulen hat? Ich hatte meinen ersten Isio wieder zurückgegeben, weil nach einiger Zeit Sky (Alphacrypt TC) stocken geblieben ist. Das Modul war sehr heiß. Nachdem das Modul aber in einem anderen Receiver problemlos lief, habe ich den Isio gewechselt. Bei meinem jetzigen habe ich seit ca. 6 Wochen ein easy-TV Modul am arbeiten und es gibt keine Probleme. Habe aber Gestern zum ersten mal gemerkt, das das Modul nach einigen Stunden auch so heiß ist (aber ohne Programmfolgen) Hab jetzt seit Gestern neben dem easy noch ein Unicam 2.0, um durch die V13 Karte von Sky mir die HD+ Karte im internern Schacht zu sparen (ständig Abstürze). Beide Module werden jetzt so heiß, aber noch keine Programm-Fehler. Mache jetzt mal einen Langzeitversuch. (Receiver läuft seit Heute Morgen durch) Werde heute Abend dann mal Schalke auf SportHD ansehen und hoffen, das es weiterhin keine Freezer gibt. Laufe ich irgendeine Gefahr, wenn ich die Module trotz des heißwerdens so weiter nutze? Vom TV Empfang her, gäbe es ja (wohl) kein Problem. (zumindest lief ja das easy schon seit Wochen) Gruß chakaa [Beitrag von Chakaa am 18. Aug 2011, 14:45 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#1612 erstellt: 18. Aug 2011, 16:47 | |||
hmmmmm, ich glaube bzw. hoffe natürlich, das es da kein Hitzeproblem gibt. Ich hab mich auch schon mit dem Thema beschäftigt - und wenn du googelst gibts ne Menge treffer das die Module des Digicorders (ohne Isio, der Vorgänger) auch ziemlich heiss werden. Ich hab ein Alphacrypt light drin - und es wird gut warm - aber nicht heiss. Allerdings läuft Sky damit ohne jegliche Probleme. Der Chef von Mascom hatte da schon mal ne Stellungnahme dazu abgegeben das die Dinger angeblich bis zu 120 Grad abkönnen - naja........das wäre schon ziemlich hot. Ich denke mal - solange alles läuft - achte nicht darauf. Die Dinger werden halt mal ordentlich warm. Solange du keine Brandflecken auf der Karte hast müsste es im grünen Bereich sein. |
Peter_in_Aachen
#1613 erstellt: 18. Aug 2011, 18:10 | |||
... laut techn. Daten Isio S1 darf jedes CI(+) -Modul bei 5 V bis zu 0,3 A ziehen. Das wären max. 1,5 Watt - ich tippe eher auf 1 Watt. Eine lokale Erwärmung macht das, aber die dürfte einkonstruiert sein. Da der Isio-Recorder einen Lüfter hat, dürfte an "Fremdwärme" aus dem Gerät selbst wenig dazu kommen. Ich glaube nicht, daß es Temperaturprobleme gibt. |
Michael_60
#1614 erstellt: 18. Aug 2011, 18:52 | |||
Ich hab in meinen Isio ein Cryptoworks- (ORF) und ein Unicammodul am laufen. Das Cryptoworks läuft absolut problemlos. Das Unicam hatte anfangs mit Software 5.23 ziemliche Probleme und wurde des öfteren nicht erkannt. Mit 5.21 läuft es jetzt ziemlich gut und wird nur noch ganz selten mal beim Start nicht erkannt. Die hier genannten Probleme mit HD+ Sendern kann ich nicht bestätigen, laufen genauso stabil wie das restliche Programm. Signalqualität liegt bei mir bei 11,0-11,5. Grüße Michl |
Plasma50
#1615 erstellt: 19. Aug 2011, 15:57 | |||
Moin, ich habe meinen Digicorder mit 2 Antennenleitungen angeschlossen. Jetzt habe ich folgende Merkwürdigkeit: Sat-Steckdose Ausgang 1 an Eingang 1 : alle Sender da. Sat-Steckdose Ausgang 2 an Eingang 1 : alle Sender da bis auf Tele5 Tranponderanzeige Pegel 85 Qualität 0 Kann mir einer erklären, was das bedeutet? Gruß Plasma [Beitrag von Plasma50 am 19. Aug 2011, 16:01 bearbeitet] |
Christian_K
#1616 erstellt: 19. Aug 2011, 16:59 | |||
Wie sind die Werte von Signalqualität und Signalstärke? Gruß Chris |
Plasma50
#1617 erstellt: 19. Aug 2011, 17:29 | |||
Tranponderanzeige Pegel=Signalstärke=85 Qualität= Signalqualität= 0 Gruß Plasma |
LordElmchen
#1618 erstellt: 20. Aug 2011, 04:24 | |||
DECT-Geräte in der Nähe? siehe http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Punkt 21 |
Debbie
#1619 erstellt: 20. Aug 2011, 10:00 | |||
Hallo, es gibt neue Firmware bei Technisat... Software Version 2.49.0.4-1932b |
Peter_in_Aachen
#1620 erstellt: 20. Aug 2011, 10:20 | |||
Ja - Du bist ERSTER Hier der "changelog" der Version 2.49.0.4-1932b Herausgabedatum: 19.08.2011 - Korrekturen der Frontdisplay Anzeige - Anpassungen für Audiowiedergabe, ISIO Live Radio, HbbTV - Unterstützung ISIO Control Keyboard: Mauszeiger, Zoomfunktion - Behebung Videotext Problem bei „Das Erste HD“ - Allgemeine Verbesserrungen Nun hoffe ich auf Entsprechendes für den Isio S1 - aber noch ist nix zu finden. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 21. Aug 2011, 00:24 bearbeitet] |
MS2K
#1621 erstellt: 20. Aug 2011, 12:53 | |||
So habe soeben die neue SW aufgespielt. Was mir bisher aufgefallen ist: - HbbTV Applikationen (RedButton) werden jetzt immer direkt angezeigt (war u.a. bei arte nicht mehr der Fall) - Für's "Freie Browsen" wird jetzt eine Mauszeiger Funktion angeboten - Allgemein läuft die Navigation durch HbbTV und Internetapps wesentlich flotter Was mir nicht so gefallen hat: - es gibt scheints immer noch keine Einigung mit RTL, so dass man den RTL Digitext nicht anwählen kann - es gibt immer noch diese dubiose ASTRA-Liste, dem Wunsch einer 4. TV-Liste (wie im Auslieferungszustand) ist man nicht nachgegangen Zu den Korrekturen im "Frontdisplay" kann ich nix sagen, hab ich eben nicht drauf geachtet. Abschließend kann man sagen, das im Gegensatz zum 2.49.03 Update hier wirklich einige Bugs behoben wurden, was wieder zur Zufriedenheit der Kunden beiträgt. Ciao MS2K |
Christian_K
#1622 erstellt: 20. Aug 2011, 13:44 | |||
Jep, mir kommts auch so vor als wenn die Kiste schneller laufen würde. Das Problem mit dem Display bei Option Schnellstart an scheint behoben. Jetzt funzt auch der Trackball des Technisat-Keyboards. So macht surfen am TV wirklich Spass! Gruß Chris |
Christian_K
#1623 erstellt: 20. Aug 2011, 14:33 | |||
Korrektur: Habe noch immer das Displayproblem beim Modus Schnellstart An. Toll! Also Schnellstart wieder ausschalten. |
MS2K
#1624 erstellt: 20. Aug 2011, 14:54 | |||
@Christian_K Wo hast du das Keyboard gekauft ?? Hab's bis jetzt noch nicht im Fachhandel gesehen. Ciao MS2K |
Christian_K
#1625 erstellt: 20. Aug 2011, 17:40 | |||
Ich hattes es zufällig bei meinem Händler liegen sehen. Er hatte selber nur ein Stück da. Eigentlich wollte ich mir ein beliebiges kompaktes Keyboard kaufen. Der Vorteil des Technisat Keyboard ist einfach der das du mit der linken Hand durch die Seite scrollst (analog zum Mausrad beim PC) und mit der rechten Hand via Trackball den Mauszeiger steuerst. Diese beiden Bedienelemente zusammen, Mausrad und Trackball, habe ich noch bei keinem anderen Keyboard gesehen. Die Optik und Haptik ist für meinen Geschmack nicht ganz erstklassig. Vor allem die Funktionstasten haben etwas viel Spiel und sitzen nicht gerade in einer Reihe. Auch die beiden Tasten auf der Rückseite sind zum einen für meine Finger nicht optimal platziert, zum anderen gehen sie etwas schwer zu drücken. Darum nutze ich sie eher weniger und nimm dafür die beiden Tasten neben dem "Mausrad". Andererseits hat die ganze Tastatur wie ich finde die optimale Größe. Auch ist sie ausreichend Verwindungssteif. Mit dem Firmwareupdate des Digicorders kann man nun auch Textfelder auf Webseiten ausfüllen. Das ging vorher nicht da man mit der Return-Taste keinen Zeilensprung machte sondern die virtuelle Tastaur, welche nachwievor erscheint, bedient. Das wurde nun geändert. So flüssig wie man es auf einem PC gewohnt ist läuft das ganze leider noch nicht. Ab und zu werden ein paar Buchstaben nicht übermittelt. Ich kann aber noch nicht sagen ob es evtl. mit der Entfernung zum USB-Dongle zu tun hat. Soviel mein kleines Review zur Technisat-Tastatur. Gruß Christian [Beitrag von Christian_K am 20. Aug 2011, 17:41 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
#1626 erstellt: 20. Aug 2011, 19:11 | |||
Neue Firmware: ... lassen sich jetzt Mediatheken vorspulen (mit der >>Taste, z.B. bei ARTE in Minutenschritten), z.B. 10 Minuten vor, ohne Hänger ? ... geht etwa jetzt youtube? ... stimmt das?: Man sieht in der Senderliste (über die OK-Taste) nun auch wieder, ob auf einem anderen Kanal eine Aufnahme läuft. [Beitrag von Peter_in_Aachen am 21. Aug 2011, 00:46 bearbeitet] |
Corelias
#1627 erstellt: 20. Aug 2011, 19:17 | |||
Ich habe versucht die neue Firmware per USb auf den Dicorder ISIO S1 aufzuspielen (so wie das vorherige). Das Ergebnis war, dass sich das Gerät offenbar "aufhängte". Es blieb für mehr als 15 min mit "Softwareaktualisierung beendet" als Displayanzeige stehen (TV Bildschirm schwarz, nachdem während des Updates der Updatevorgang noch richtig angezeigt worden war). Das Gerät reagierte auf nichts mehr (>5s Standby drücken ohne Ergebnis). Nach Stromkabel ziehen (wieso gibt es eigentlich keinen Netzschalter?) bleibt Bildschirm weiterhin schwarz. Display zeigt "TechniSat" und das wars. FLASH reset (Standby und Pfeil-auf Tasten gedrückt halten bei Wiedereinstecken des Stromkabels) bringt das gleiche Ergebnis. Hat jemand eine Ahnung, was man noch probieren könnte (außer zum Fachhändler in der "Nähe")? |
Peter_in_Aachen
#1628 erstellt: 20. Aug 2011, 19:33 | |||
Grad bei meinem Isio geschaut: "TechniSat" kommt unmittelbar vor dem TV-Programm-Bild. Damit steigt Dein Receiver unmittelbar vorher aus. Ins Blaue fällt mir nur ein: - mal den TV mit Scart-Kabel anschließen: Könnte ja sein, daß der Receiver irrtümlich auf Scart umschaltet, denn die Auflösungsumschaltung scheint der letzte Schritt zu sein. - nach dem Netzstecker-Ziehen gut 10 Sekunden warten, bis zum Flash-Reset (die blaue Einschalt-LED "hält sich" unerwartet lange. - mal mit eingestecktem USB-Stick booten, bei Mißerfolg versuchsweise mit der neuen Version, dann mit der Letzten. Guten Erfolg! wünscht Peter |
Corelias
#1629 erstellt: 20. Aug 2011, 19:51 | |||
- mal den TV mit Scart-Kabel anschließen: Könnte ja sein, daß der Receiver irrtümlich auf Scart umschaltet, denn die Auflösungsumschaltung scheint der letzte Schritt zu sein. "TechniSat" kommt unmittelbar nach Strom anstecken. Anlaufen der HDD ist zu hören. Gerät kommt offenbar gar nicht mehr soweit, irgendein Signal auf irgendeinen Ausgang zu schicken - nach dem Netzstecker-Ziehen gut 10 Sekunden warten, bis zum Flash-Reset (die blaue Einschalt-LED "hält sich" unerwartet lange. Gerät war ca. eine halbe Stunde stromlos - mal mit eingestecktem USB-Stick booten, bei Mißerfolg versuchsweise mit der neuen Version, dann mit der Letzten. Auch schon probiert, kein Zugriff auf USB erkennbar. USB Stick vorne und an hinteren beiden Ports probiert. Mehr als 30 min gewartet. Anmerkung: Mehr fehlt die bei meinem ASUS Mainboard vorhandene Notfallsbootmöglichkeit, wenn beim BIOS update was schief ging (ein RAM-fehler ist wirklich das schlimmste, das einem während eines BIOS-updates passieren kann), denn dies würde das Einspielen der Software erlauben. [Beitrag von Corelias am 20. Aug 2011, 19:51 bearbeitet] |
rura
#1630 erstellt: 20. Aug 2011, 20:23 | |||
Corelias, so sollte man auf Fragen antworten, damit man das auch richtig zuordnen kann,
Auch schon probiert, kein Zugriff auf USB erkennbar. USB Stick vorne und an hinteren beiden Ports probiert. Mehr als 30 min gewartet. |
MS2K
#1631 erstellt: 20. Aug 2011, 21:49 | |||
@Christian_K Danke für deinen Erfahrungsbericht, werde die Tage mal meinen Fachhändler anrufen. Wow, das Keyboard kostet ja 69,90 EUR !! Das ist aber ein stolzer Preis. Ciao MS2K [Beitrag von MS2K am 20. Aug 2011, 22:04 bearbeitet] |
Christian_K
#1632 erstellt: 21. Aug 2011, 09:48 | |||
Hm, habe gestern auf RTL HD Oceans Eleven aufgenommen. Dank Unicam kann ich vorspulen. Alles wie immer. Jedoch kann ich diese Datei weder auf dem Receiver bearbeiten (Receiver sagt Bearbeitung nicht möglich) noch via LAN und Mediaport auf den PC übertragen. Kann das vielleicht mal jemand überprüfen? Gruß Chris |
roft
#1633 erstellt: 21. Aug 2011, 10:41 | |||
HD+ Effekt |
Christian_K
#1634 erstellt: 21. Aug 2011, 10:47 | |||
Ich weiß vorauf du hinaus willst. Werbung spulen funzt bei der Aufnahme nachwievor. Ich nehme nachher die Wiederholung mal auf. Mal sehen. Gruß Chris |
Savini6437
#1635 erstellt: 21. Aug 2011, 16:09 | |||
sollte man eigentlich ein Flash-Reset nach dem Update machen ? [Beitrag von Savini6437 am 21. Aug 2011, 16:09 bearbeitet] |
MS2K
#1636 erstellt: 21. Aug 2011, 17:57 | |||
Funktioniert eigentlich bei jemandem diese "SPOX Sportnews" Geschichte in der Appbar ?? Ciao MS2K |
Ralleballe
#1637 erstellt: 21. Aug 2011, 18:11 | |||
Jupp geht bei mir, hab zwar keinen Digicorder aber den Digit ISIO S1. Also die App läuft bei mir. Grüße |
Peter_in_Aachen
#1638 erstellt: 21. Aug 2011, 18:19 | |||
Weder vorher noch nachher. |
Savini6437
#1639 erstellt: 21. Aug 2011, 18:53 | |||
ich habe noch Probleme mit dem sichern der Programmliste, wenn ich mit dem Editor die beiden Dateien dbdump.txt und dbload.exe erstelle kann ich zwar mit dem Explorer die dbdump Datei öffnen und da steht dann Text-Anwendung aber ich kann den Zusatz .txt nicht löschen weil von dem Zusatz nichts steht sondern nur dbdump, also erkennt mein Receiver diese Datei auch nicht, was mache ich falsch ? |
edgarkloss
#1640 erstellt: 21. Aug 2011, 19:19 | |||
Ist bei dir die Ansicht im Explorer auf Details eingestellt. Rechte Maustaste - Ansicht - Details Dann sollte dir als Dateiname dbdump.txt angezeigt werden. Dann die Datei dbdump markieren - rechte Maustaste - umbenennen auswählen - .txt entfernen und mit return bestäigen. [Beitrag von edgarkloss am 21. Aug 2011, 19:21 bearbeitet] |
technisat999
#1641 erstellt: 21. Aug 2011, 21:08 | |||
bei mir nicht... |
Savini6437
#1642 erstellt: 21. Aug 2011, 21:49 | |||
leider war das nicht die Lösung, ich möchte mal schildern wie meine Arbeitsschritte war : 1. ich öffne am PC den Editor 2. ich schreibe 2 Dateien hinein : dbdump.txt u. dbload.exe 3. ich schliesse den Editor 4. auf meinen USB Stick kopiere ich die erzeugte Text-Anwendung dbdump.txt ohne .txt. Ist das soweit richtig ? Danke |
edgarkloss
#1643 erstellt: 21. Aug 2011, 22:43 | |||
Dazu benöt igen wi r zunächst Dateien mi t folgenden Namen: - dbdump - dbload Die kann man sich zum Beispiel mi t dem Windows-Notepad (Edi tor ) erstel len. Einfach das Notepad/den Edi tor öf fnen und ohne etwas zu t ippen die Datei als dbdump. txt und dbload.exe abspeichern. Dann im Explorer einfach . txt ent fernen. Zum sichern der Programml isten die Datei dbdump auf einen FAT32 format ier ten ansonsten leeren USB-St ick kopieren und in den HD8-S stecken. Im Display wi rd kurz darauf "USB SAVE" angezeigt . Das dauer t nicht lange. Dann ist eine Datei namens "database.cdp" auf dem St ick - das ist die Programml istendatei . Zum zurückspielen diese database.cdp zusammen mi t der Datei dbload auf den USB-St ick. In den Receiver , der zeigt "USB LOAD" an und die Programml iste ist wieder eingespiel t . Mi t wurde ber ichtet , dass das Rückspielen in einem Fal l nicht er folgreich war , die Listen waren leer . Zur Sicherhei t beim ersten Mal mi t mehreren USB-St icks ausprobieren, der HD8-S mag nicht al le. Auch der Fi rmware-Update ging bei mi r nicht mi t jedem St ick. Am besten geht beim al ter 256MB Kingston. |
Savini6437
#1644 erstellt: 21. Aug 2011, 23:35 | |||
so habe ich das doch gemacht , aber wie erstelle ich Dateien ohne zu tippen, das verstehe ich nicht. Übrigens ich habe einen grossen Bug der neuen Firmware entdeckt. Wenn ich Pro Sieben HD einschalte öffnet sich sofort die HbbTV Leiste, wenn ich dann den roten Knopf drücke verschwindet die HbbTV Leiste , aber im Display erscheint HbbTV also genau verkehrt herum. |
Ralleballe
#1645 erstellt: 22. Aug 2011, 09:05 | |||
@Savini6437
Die Betonung liegt auf abspeichern!!! Und ja da musst du dann tippen. Editor öffnen->im Menü "Datei"->auf "Speichern unter" gehen und da dann den gewünschten Namen eintragen! Den großen Bug, den du meinst gefunden zu haben, der ist kein Bug in der Firmware. Das liegt an ProSieben. Viel Erfolg |
Peter_in_Aachen
#1646 erstellt: 22. Aug 2011, 09:11 | |||
Neue Firmware: Lassen sich jetzt Mediatheken ohne Hänger vorspulen, z.B. 10 Minuten vor bei ARTE ? ( mit der >>Taste auf der Fernbedienung, z.B. bei ARTE in Minutenschritten, ARD in 30-Sekunden-Schritten ) |
Savini6437
#1647 erstellt: 22. Aug 2011, 11:53 | |||
@Ralleballe Genauso habe ich es gemacht, aber trotzdem funktioniert es nicht mit dem Sichern. Aber vor der neuen Firmware gab es die Probleme mit Pro Sieben HD nicht |
Ralleballe
#1648 erstellt: 22. Aug 2011, 12:38 | |||
@Savini6437 Das ist ein Zufall, dass der Fehler zeitgleich mit dem Update auftritt und dem HbbTV bei ProSieben (egal ob SD oder HD Kanal) hab ja selbst nen Digit ISIO S1 mit der 2er Firmware (obwohl es ja schon ne Weile die 4er Version gibt, hat aber nen anderen Hintergrund, warum ich die alte Version nutze). Also an der Firmware liegts jedenfalls nicht, bei Samsung TVs oder Humax Receivern tritt der selbe Effekt bei Pro7 auf. Machst du beide Dateien auf den Stick die "dbdump." und "dbload."?? Also zum sichern nur die Datei "dbdump." auf den FAT32 formatierten Stick machen. Dann den Stick am ISIO einfach während des Betriebs vorn anstecken und kurz warten bis da was von "USB save" oder "Datenbank gesichert" steht. Das wars auch schon. So und jetzt müssten zwei Dateien auf dem Stick sein. Einmal die "dbdump." und die "database.cdp". [Beitrag von Ralleballe am 22. Aug 2011, 12:42 bearbeitet] |
MS2K
#1649 erstellt: 22. Aug 2011, 17:34 | |||
Das Problem bei ProSieben wurde heute auf meine Meldung hin behoben.
Ciao MS2K |
edgarkloss
#1650 erstellt: 22. Aug 2011, 18:47 | |||
Und warum nicht ? Beim vorletzen Update habe ich Probleme mit nicht durchgeführten Aufnahmen. Nachdem ich einen Werksreset durchgeführt hatte, wurden alle Aufnahmen zu 100 % vorgenommen. In anderen Foren gibt es die Empfehlung nach jedem Firmware-Update einen Werksreset durchzuführen, da ansonsten die unmöglichsten Fehler auftauchen können. Was nun ? Werksreset ja oder nein ? |
Christian_K
#1651 erstellt: 22. Aug 2011, 18:52 | |||
Wenn man keine außergewöhnlichen Probleme mit seiner Kiste hat brauchts sicherlich keinen Reset. Was soll der bringen wenn alle anderen User die gleichen Probleme haben? Außerdem schlägt das Technisat selber nicht vor. Und wenn die mal nicht nach einen Reset fragen wirds sicherlich keinen brauchen! Die Wiederholung von Oceans 11 konnte ich übrigens wie gewohnt exportieren. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 22. Aug 2011, 18:53 bearbeitet] |
Savini6437
#1652 erstellt: 22. Aug 2011, 18:56 | |||
@Ralleballe Ja ich weiss nur die eine Datei aber wie gesagt, wenn ich dbdum.txt erstelle und absichere gibt es keine Endung .txt sondern nur dbdump als Textdatei und ja ich habe rechte Maustaste und Details eingestellt. |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.513
