HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
HiFiToMo
10:32
#1402
erstellt: 29. Jun 2011, |||||||
Wofür sind die Schächte dann ? Staubfänger ? ![]() |
rura
11:07
#1403
Honda_Steffen
11:32
#1404
Leute....wenn Ihr ein bisschen googelt wegen wärmeentwicklung ci Module.....kriegt ihr ne Menge treffer die Aussagen das gerade Mascom Module teilweise richtige Hitzeklopfer sind. Ich würde das jetzt nicht direkt Technisat anlasten. |
HiFiToMo
12:00
#1405
Und was soll man damit ? Läuft da Sky S02 oder V13 drin ? Läuft da HD+ drin ? Welche Karte geht denn in dem verlinkten Modul ? @HondaSteffen. Mein Alphacrypt light wird weder heiss noch warm. Und mein internes HD+ Modul des ISIO's ist so kalt , da friert sogar Pro7 öfters (ein) ![]() [Beitrag von HiFiToMo am 29. Jun 2011, 12:06 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:14
#1406
Du hast nur ein Modul drinn, richtig? Wenn 2 Stück übereinander sind wirkt sich das eh aus auf die wärme. Mein Light für Sky funktioniert ja auch einwandfrei - wird normal warm. Nur das Mistding oben drüber - Mascom Iderto - will nicht so richtig. Und anscheinend wird das bei dir eh gekühlt von deinem internen HD+ - wenns selbst Pro7 zu kalt ist ![]() |
tUbeX
12:30
#1407
Honda, es heisst IRDETO. Bei mir werden die ACL nicht sonderlich warm. Weder im HD8-S noch im Digit ISIO. Wenn ich aber sehe, wie manche ihre Geräte übereinander stapeln, wundert mich ein eventuelles Wärmeproblem nicht. |
Honda_Steffen
12:32
#1408
Gut das du trotzdem wusstest was ich meine ![]() |
tUbeX
12:36
#1409
War es bei TS nicht immer schon ein Problem, zwei Module parallel zu betreiben? Zumindest bei einigen. |
HiFiToMo
12:39
#1410
Sorry , das hatte ich schlicht übersehen. ![]() |
wasy2
13:06
#1411
Ist es normal,daß der Receiver extrem warm wird? Temperatur schwankt zwischen 42° und 45°C. Ausserdem vernehme ich ein recht lautes Surren fast schon ein knattern,oder rattern im regelmäßigem Abstand von ca.10-15 min. Ist deutlich hörbar bei Zimmerlautstärke des Fernsehers bei einem Sitzabstand von ca. 5 Metern. Warte schon seit über einer Woche auf ne Antwort vom Technisat Service. Also mal hier nachgefragt. |
edgarkloss
13:11
#1412
Ganz im Gegenteil. Der Digicorder ISIO ist absolut leise. Normalerweise gar nicht zu hören. Ich besitze gleichzeitig noch einen Digicorder HD S2 Plus. Bei dem kann man hören wenn die Festplatte läuft. Den Digicorder ISIO habe ich stattdessen noch nie gehört. Und ich sitze nur ca. 2 Meter vom Receiver weg. |
Honda_Steffen
13:12
#1413
Kann dir nicht sagen wieviel Grad das sind - aber meiner wird so hinten/mitte handwarm. Mehr ist das nicht. Und surren oder knattern oder so tut da nix. Das einzige Geräusch was die Kiste macht ist ein leises rauschen von der Festplatte bei Ton aus vom Fernseher und absolute Stille im Raum und wenn ich mein Ohr vorne links an das Display "presse" ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 29. Jun 2011, 13:12 bearbeitet] |
edgarkloss
13:13
#1414
Ganz im Gegenteil. Bei meinen Technisat Receivern die ich bisher hatte, hatte ich noch nie Probleme mit einem oder mehreren CI-Modulen. Dann probier mal den Humax icord HD aus. Dieser wird mit zwei CI-Schächten beworben und ausgeliefert. Und die meisten Receivern funktionieren mit zwei CI-Modulen gleichzeitig gar nicht. |
wasy2
13:46
#1415
Das Geräusch hört sich an,wie das Zirpen von Grillen.Das beschreibt es am Treffendsten.Dauert ca.2-3 Minuten,und verschwindet dann wieder. Ist also nicht normal,so wie ich das hier lese.Mal sehen,was die von TS dazu sagen. Eins noch:Ich möchte gerne meine TV Listen sichern.Der ISIO erkennt den Stick auf dem die Datei DBDUMP aufgespielt ist,aber er kopiert keine Datei darauf (Anleitung wie man es macht wurde hier ja schon verlinkt).Was könnte hier das Problem sein? [Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 13:51 bearbeitet] |
Honda_Steffen
13:51
#1416
Zirpende Geräusche deuten meist auf Netzteil hin. |
wasy2
14:01
#1417
Defekt,oder normal?Evtl. kommt die Hohe Abwärme ja auch vom Netzteil. [Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 14:05 bearbeitet] |
HiFiToMo
14:05
#1418
USB-Stick bei ausgeschaltetem Receiver stecken, Receiver einschalten, etwas warten, dann kommt Meldung das Daten gesichert werden, dann fertig, Stick wieder rausziehen. So war es jedenfalls mit mir. |
wasy2
14:22
#1419
Hab ich schon versucht.Haut leider nicht hin.Der Stick wird so gar nicht erkannt.Evtl. probiere ich nochmal nen anderen Stick aus.Momentan Intenso mit 2 GB. [Beitrag von wasy2 am 29. Jun 2011, 14:25 bearbeitet] |
mk_stgt
15:24
#1420
dann ist das hier anders als beim hds2+ da war usb bei eingeschaltetem gerät zum einstecken |
tUbeX
15:30
#1421
Ich kenne auch nur die Variante bei laufendem Gerät, um die Dump-Datei zu ziehen bzw. wieder zurück zu laden. |
mk_stgt
15:51
#1422
vl. liegt es ja daran -> einfach mal testen |
borni84
18:54
#1423
z.Bsp. Für CI+ Modul |
HiFiToMo
20:02
#1424
Braucht man nicht ! Interner Kartenleser des ISIO ist HD+ tauglich ! Schon vergessen ? |
borni84
20:07
#1425
Mir schon klar, aber die Frage war ja wofür die Schächte sind und nicht ob es Sinn macht! |
tdf2001
20:54
#1426
Fakt ist, das der ein oder andere Receiver im Betrieb recht warm (heiß) wird. Wenn jetzt noch CAM-Module eingesetzt werden sollte eine ausreichende Belüftung (Kühung) vom Hersteller vorgesehen werden. Da aber viele Leute eine aktive Kühlung wegen der Geräuschkulisse nicht wollen, setzen einige Hersteller halt auf passive Kühlung. Bei dem einen mit Erfolg beim anderen eben nicht. ![]() |
raaaaki
22:38
#1427
ist eigentlich schon ne kabelversion des digicorder Isio draussen? finde da teils widersprüchliche aussagen im netz. der technisat-service hat sich noch nicht zurückgemeldet... |
rura
22:46
#1428
Soll ca. Ende Juli im Handel sein. |
raaaaki
14:52
#1429
erstellt: 30. Jun 2011, |||||||
Technisat hat sich gemeldet: "Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. Der Digicorder ISIO C wird in verschiedenen Varianten silber und schwarz, mit 500 GB und 1 TB Festplatte, im Handel erhältlich sein. Seit dieser Woche wird die Variante Digicorder ISIO C in schwarz mit 500 GB an den Fachhandel ausgeliefert. Die weiteren Varianten werden in Kürze folgen. " ![]() [Beitrag von raaaaki am 01. Jul 2011, 01:33 bearbeitet] |
roft
18:28
#1430
ist der Urheber der Mail gefragt worden, ob diese veröffentlich werden darf? |
HiFiToMo
19:42
#1431
Glaube ich nicht, aber man hätte ja schreiben können .... mir wurde mitgeteilt das .... Namen und Anschrift ... hätte ich aus Rechtsgründen auch weggelassen. da hast du recht. Sollte man für den Digicorder ISIO "C" nicht einen eigenen THREAD aufmachen ? Auf Kabel Probleme hab ich nun wirklich keine Lust. [Beitrag von HiFiToMo am 30. Jun 2011, 19:45 bearbeitet] |
roft
20:13
#1432
raaaaki
01:34
#1433
erstellt: 01. Jul 2011, |||||||
da habt ihr beide recht. habs editiert. ... und damit verzieh ich mich auch schon in den Thread der Kabelvariante. tschau! |
rura
10:44
#1434
Diese beiden Geräte werden bis auf die unterschiedlichen Tuner baugleich sein, so das sich ein Blick in diesen Thread hier auch lohnen könnte und umgekehrt, wenn der Kabel Rekorder denn gekauft wird ![]() |
technisat999
19:36
#1435
hallo zusammen, hat einer die Erfahrung mit dem TechniSat TechniRouter Mini gemacht.....wäre eine super Lösung für mich... Gruß technisat999 |
Rondras
21:37
#1436
erstellt: 03. Jul 2011, |||||||
Seit dem ich den tolle Technisat WLAN Stick durch einen LAN Adapter ersetzt habe laeuft er total stabil ohne Probleme auch aus dem Schnellstart raus! |
rura
21:48
#1437
Hattest du denn vorher in deinem Router einen festen Funkkanal vergeben, oder Autokanal eingestellt? |
Rondras
21:48
#1438
Fester Kanal |
Honda_Steffen
23:00
#1439
Schliesse mich hier an, vorhin auch passiert. Alle anderen hd+ Sendern ist das nie vorgekommen. Mag die Kiste kein SAT1? |
Rondras
23:04
#1440
Also bei mir kam Boxen auf RTL HD ![]() |
Honda_Steffen
08:37
#1441
erstellt: 04. Jul 2011, |||||||
Das mit Boxen war ja auch nicht an diesem Wochenende gemeint. Ist schon ein paar Tage her und muss auf Sat1 HD gelaufen sein |
Kessel1506ab
00:08
#1442
erstellt: 05. Jul 2011, |||||||
Hallo liebe Experten Könnt ihr mir sagen ob man problemlos Sky aufzeichnen kann? Ich hatte mir vor Wochen mal den digit isio geholt, da ging das nur nach dem zufallsprinzip. Oft kam " sendung konnte aus lizenzrechtlichen gründen nicht aufgezeichnet werden" oder die Aufnahme blieb schwarz. Suche nach Ersatz für meinen digicorder hs S2 mit dem ich ohne Probleme alles aufnehmen kann mit einem alphacrypt light und v13 Karte. Danke vorab |
Rondras
00:19
#1443
Bei mir laufen alle Sky Aufnahmen |
Honda_Steffen
08:26
#1444
Das ein Alphacrypt mit ner V13 Karte läuft wäre mir neu ![]() |
Rondras
08:28
#1445
Sorry hab ich überlesen. Mit der V13 läuft das meines Erachtens nur im Unicam oder ? |
Honda_Steffen
08:33
#1446
so isses |
Kessel1506ab
00:09
#1447
erstellt: 06. Jul 2011, |||||||
Sorry ich meinte eine Sky s02 Karte nicht v13 Gehen in der kombination Aufnahmen ? Bei mir hatten insbesondere Sport aufnahmen also live formel1 oder Fußball probleme gemacht |
Rondras
06:22
#1448
Klar. Die kombination habe ich auch ! |
Maf1976
07:21
#1449
erstellt: 07. Jul 2011, |||||||
Morgen, so meiner hat gestern ein Automatisches Update gemacht ganz von alleine :-) Bei läuft er ja echt stabil mittlerweile aber mit Server Funktion deaktiviert .... hat schon jemand der das update manuell früher aufgespilet hat Erfahrungen gemacht was besser ist usw .... Und dann würde mich noch Interressieren ob jemand in diesem Receiver ein unicam mit sky (v13) betreibt und ob das dort mit denn HD+ Sender funktioniert oder gibt es dort Probleme ... Ich schaue nämlich momentan Sky (S02) mit Alpha und HD+ mit Unicam .... MFG Markus |
Rondras
12:48
#1450
Na dann lass es doch so! |
Debbie
14:04
#1451
Hallo ich schaue mit Unicam und V 13.das typische aufhängen bei HD+ passiert auch,man sollte nicht zuschnell zappen dann läuft er recht stabil.Umschaltzeiten sind schneller da nur eine Karte. Gruß... |
diggibiggi
13:30
#1452
erstellt: 09. Jul 2011, |||||||
Hallo, das Forum war schon oft hilfreich - war bisher allerdings nur passiver Leser. Da jetzt ein Hardwarewechsel ansteht (bisher Digicorder S1) hab ich mich jetzt doch mal angemeldet und würde mich über Erhellung freuen! also ich bin jetzt bis Seite 17 gekommen. Da war Stand der Dinge Digicorder Isio s und Digit Isio S unterscheiden sich durch den Preis das Display das Design SFI Plus Die Fernbedienung und die eingebaute Festplatte beim Digicorder und da der Preisunterschied doch erheblich ist kann ich das nicht ganz glauben in der Beschreibung des Digit isio heißt es - ein Programm aufnehmen - ein anderes Programm sehen Zitat unter Menüpunkt Beschreibung "Dank der serienmäßig integrierten Twin-Funktionalität ist es sogar möglich, ein Programm auf die externe Festplatte aufzunehmen und ein anderes Programm parallel dazu anzuschauen" beim Digicorder Isio ist zu lesen - 2 Programme aufnehmen oder ansehen das ist doch ein entscheidender Unterschied? verstehe ich das richtig - beim Digit kann ich keine 2 Sendungen parallel aufnehmen? - dann wär der nämlich definitiv nicht das Richtige für mich. Und noch eins: eine Digidish mit Twin LNB Ein Koaxkabel das kann ich mit Multischalter und Technirouter Mini so konfigurieren daß der Digicorder dann volle Funktionalität hat? Vorab schon mal Danke für die Antworten [Beitrag von diggibiggi am 09. Jul 2011, 14:01 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsongi
- Gesamtzahl an Themen1.553.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.502
