HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Rondras
#1352 erstellt: 24. Jun 2011, 21:39 | |
Standby und WLAN funktionieren noch nicht so.. Bei Standy kann danach nicht mehr die Verbindung aufegbaut werden. Ich probier jetzt den Netgear LAN WLAN Adapter aus |
Christian_K
#1353 erstellt: 25. Jun 2011, 06:35 | |
Gestern während Timeshift. Sport 1 Werbung vorpsulen. Plötzlich reagiert er nicht mehr. Er spult immer weiter vor bis man beim Live Bild angelangt ist. Dann steht Bild und Ton. --> Reboot. Nach Reboot kommt anfangs die Meldung das das Aufnahmemedium nicht gefunden wrden kann. Er erkennt also die interne Festplatte nicht. Dauert ca. ne Minute dann erkennt er diese wieder und er beginnt von selbst wieder mit der Aufnahme. Dieses Problem hatte ich auch schon mit der alten Firmware. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 25. Jun 2011, 06:38 bearbeitet] |
Rondras
#1354 erstellt: 25. Jun 2011, 08:30 | |
Das hoert sich aber nach nem Hardwareproblem an ! |
roft
#1355 erstellt: 25. Jun 2011, 11:52 | |
Sport 1 - ist das kein HD+ Sender? |
tomkai3
#1356 erstellt: 25. Jun 2011, 12:12 | |
Nein, Sport 1 ist kein HD+ Sender, läuft auch nur in SD. |
Rondras
#1357 erstellt: 25. Jun 2011, 12:16 | |
Quatsch ! Sport 1 ist ein HD+ Sender. [Beitrag von Rondras am 25. Jun 2011, 12:17 bearbeitet] |
roft
#1358 erstellt: 25. Jun 2011, 12:20 | |
kann ein HD+ Sender vorgespult werden? |
tomkai3
#1359 erstellt: 25. Jun 2011, 12:28 | |
Red kein Quatsch Sport 1 ist der frühere DSF, Transponderfrequenz 12480,Vertikal, Symbolrate 27500, Modulation QPSK, FEC Rate 3/4 ! SD-Programm kein HD + !!! [Beitrag von tomkai3 am 25. Jun 2011, 12:28 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#1360 erstellt: 25. Jun 2011, 12:31 | |
Sport 1 in HD ist ein HD+ Sender |
roft
#1361 erstellt: 25. Jun 2011, 12:35 | |
Laut Homepage gibt es Sport 1 als SD Sender und als HD+ Sender! |
tomkai3
#1362 erstellt: 25. Jun 2011, 12:48 | |
Du hast recht gibts auch als HD+ Sender, sorry |
technisat999
#1363 erstellt: 25. Jun 2011, 13:04 | |
mann oh mann show....sehr interessant |
Christian_K
#1364 erstellt: 25. Jun 2011, 15:40 | |
Nachdem Sport 1 HD eh nur hochskaliert und kein nHD sendet begnüge ich mich mit der SD Variante. An ein Hardware Problem möchte ich nicht so recht glauben. Dafür tritt es zu unregelmäßig auf. Gruß Chris |
Chakaa
#1365 erstellt: 25. Jun 2011, 18:38 | |
Sagt mal, habt ihr Probleme zwecks Hitzeentwicklung bei den Modulen? Ich hab den S1 seit heute und ständig Ruckler bzw. Neuinitialisierungen. Benutze ein Alphacrypt TC mit Sky und ORF und ein Unicam mit HD+ Die Module sind nach kürzester Zeit extrem heiß und ich nehme an, die Freezer sind die Auswirkungen davon. Da kann ich ja dann gar nichts dran machen und muß den Receiver zurückgeben........zum heulen. WIe habt ihr im übrigen euer Alphacrypt eingestellt? Besonderheiten? |
Rondras
#1366 erstellt: 25. Jun 2011, 19:05 | |
Du musst das alpha auf die neueste software aktualisieren (bei orf geht das) Unicam wird nur handwarm |
Chakaa
#1367 erstellt: 25. Jun 2011, 19:21 | |
Hab ich. Auf die 23 Version. Nach Abkühlung wieder probiert, trotzdem das selbe Spiel. Nach wenigen Minuten bleibt Sky hängen. Immer wieder Neuinitialisierungen. Schade, hätte mir ganz gut gefallen der Receiver. Hab ihn entnervt wieder verpackt. |
Honda_Steffen
#1368 erstellt: 25. Jun 2011, 19:25 | |
Also entweder ist das Modul defekt.......oder der isio. Normal werden die nicht heiss und laufen einwandfrei |
edgarkloss
#1369 erstellt: 25. Jun 2011, 19:41 | |
Das Problem hatte ich auch vor längerer Zeit mit einem Easy TV Modul. Sobald das Modul eine kurze Zeit im Betrieb war, wurde es sehr heiß und die Entschlüsselung des Senders blieb hängen. Modul raus und wieder "abkühlen" lassen und es ging wieder kurz. Das Modul war defekt. Mit einem neuen Modul ging wieder alles einwandfrei. Am Besten wenn möglich das Modul mal in einem anderen Receiver testen, dann bist du dir sicher ob es am Modul liegt. Ich habe auch ein Alphacrypt TC und ein Viacess Modul gleichzeitig im Digicorder ISIO S1 im Einsatz und konnte bisher noch keine Probleme feststellen. Ich tippe eher auf ein Defekt des Moduls. |
Rondras
#1370 erstellt: 25. Jun 2011, 19:45 | |
Ich auch.. Das liegt definitiv nicht am receiver! |
borni84
#1371 erstellt: 25. Jun 2011, 19:47 | |
AC und Unicrypt gehen bei mir auch einwandfrei! |
Chakaa
#1372 erstellt: 25. Jun 2011, 23:19 | |
Habe aber beide Module in meinem HDS2 laufen. Ohne Probleme. Bin am überlegen, ob ich mir trotzdem nochmal einen anderen kaufen soll. |
Debbie
#1373 erstellt: 26. Jun 2011, 07:27 | |
Hallo,ich schaue gestern Abend Boxen SAT 1 HD+ und schau da die Box schaltet ab (Display bleibt)und nach ca 30 sek ist die Box wieder da, allerdings mit einem SD Sender.Nach dem drittenmal habe ich auf SD geschaltet und es ging.HD+ wird über den CI-Schacht der Box entschlüsselt.Es ist schon Stress für viele Geld !! Gruß... bin gespannt was noch so kommt.. |
technisat999
#1374 erstellt: 26. Jun 2011, 10:25 | |
Hallo zusammen, es muss aber jeden klar sein das man sich bei Teschnisat weiter beschweren muss sonst gehen die noch von einer funktionierenden FW aus. Gruß teschnisat999 |
borni84
#1375 erstellt: 26. Jun 2011, 11:27 | |
Bei mir läuft HD+ mit Unicam weitgehend fehlerfrei. Das ist aber auch fast das einzige was ohne Fehler durch läuft. Trotz VDSL50 sind gerade alle Internetfunktionen nervend langsam. Ist das bei euch auch so? |
roft
#1376 erstellt: 26. Jun 2011, 11:48 | |
Das ist eigentlich kein freies Internet, da alles über bestimmte Server läuft. |
borni84
#1377 erstellt: 26. Jun 2011, 11:52 | |
Das heißt soviel wie: Es wird wohl so lahm bleiben...??? |
roft
#1378 erstellt: 26. Jun 2011, 12:00 | |
Schnell ist relativ - wer zB. eine 2000 Leitung hat, wird bei einer 6000 Leitung einen Unterschied haben - die Steigerung relativ zur 50000 Leitung wird dann nicht mehr stattfinden - oder das Internet System wird bei den TV / Receiver Herstellern geändert. |
edgarkloss
#1379 erstellt: 26. Jun 2011, 13:30 | |
Ich habe seit der neuen Firmware einen Fehler bei mir entdeckt. Wenn ich auf einem Sender eine Aufnahme starte und dann auf ein anderes Programm zum ansehen umschalte und später mit der OK-Taste mir die Senderliste anzeigen lasse, dann wird bei dem Sender bei dem eine Aufnahme läuft kein Record-Symbol mehr angezeigt. Man kann also in der Senderliste nicht mehr erkennen auf welchem Sender gerade eine Aufnahme läuft. Ist das bei euch auch so ? |
HiFiToMo
#1380 erstellt: 26. Jun 2011, 14:51 | |
Ging mir auch schon so ! |
borni84
#1381 erstellt: 26. Jun 2011, 17:52 | |
Ist das bei eurem auch so, wenn ihr den auf Werkseinstellungen zurück setzt, das der dann mit der Meldung: "Werkseinstellungen werden aktiviert" verharrt? |
roft
#1382 erstellt: 26. Jun 2011, 18:10 | |
schon mal versucht?
dann die Erstinstallation durchführen. |
edgarkloss
#1383 erstellt: 26. Jun 2011, 18:17 | |
Ging mir am Donnerstag genauso nachdem ich die neue Firmware installiert habe, habe ich einen Werksreset durchgeführt. Und er blieb auch ewig auf Werkseinstellungen werden aktiviert hängen. Ich habe ihn dann nach längerer Zeit einfach ausgeschaltet, und dann konnte ich die Einstellungen wieder vornehmen. Das gleiche ist mir vorher passiert als er die Internetliste aktualisieren wollte, blieb er auch hängen. |
borni84
#1384 erstellt: 26. Jun 2011, 23:47 | |
Seit dem Werksreset geht meine HD+ Karte nicht mehr. Weder im Unicrypt noch im integrieten Slot... |
ammerse(eh)r
#1385 erstellt: 27. Jun 2011, 11:56 | |
aber hallo, WO??? ist bei den Isio`s der netzschalter ich habe den DC Isio S1 und den D Isio S1, bei beiden geräten finde ich keinen netzschalter. Michi |
Peter_in_Aachen
#1386 erstellt: 27. Jun 2011, 11:58 | |
Jeder von uns mit Problemen sollte Technisat mit einer kurzen, prägnanten Beschreibung mailen! Kontaktformular: http://www.technisat.de/index3077.html?nav=Kontakt_Hotline,de,34 Peter |
cresta
#1387 erstellt: 27. Jun 2011, 12:18 | |
habe von den Verbesserungen der neuen Soft eigentlich nichts bemerkt, außer der Meldung, daß sie jetzt installiert ist .... ob das nun gut oder schlecht ist, wird sich noch zeigen. |
Honda_Steffen
#1388 erstellt: 27. Jun 2011, 13:05 | |
Der Netzschalter befindet sich auf der Fernbedienung. Den roten Knopf lange drücken - und schon ist es so als ob du den Netzschalter betätigst. Mir wäre der Schalter aber auch lieber gewesen - war anscheinend bei dem "Schnäppchenpreis" nicht mehr möglich |
tdf2001
#1389 erstellt: 27. Jun 2011, 13:16 | |
Ist der Digicorder mittlerweile zu empfehlen oder machen die Geräte immer noch "Zicken" ? Stimmt es eigentlich das der Digit S1 einen anderen Bildverarbeitungschip hat als der Digicorder ? Mein Händler sagte mir das und meinte das der neue Digicorder ISIO mittlerweile sehr ausgereift sei, beim DigitIsio S hätten sie schon mehrere Rückläufer gehabt. Wenn ich hier so in den Foren lese scheint es aber genau andersherum zu sein. |
Honda_Steffen
#1390 erstellt: 27. Jun 2011, 13:27 | |
Ne, gerade andersrum. Im Isio Thread wird nur gejammert (mit wenigen Ausnahmen). Dagegen ist es im Digicorder Thread viel ruhiger. Kann dir nur sagen das mein Digicorder noch kein einziges mal abgestürzt ist. Soweit kann ich dir den empfehlen. Ich nutze ihn aber nicht zum streamen. Fernseh schauen, Aufnehmen, Internet - alles wunderbar. Ach, der hat nen anderen Chip drin....interessant! |
dare100em
#1391 erstellt: 27. Jun 2011, 15:15 | |
Zu 1) Höre ich das erste mal (anderer Chip) Zu 2) Vielleicht will er einfach paar € mehr mitnehmen |
roft
#1392 erstellt: 27. Jun 2011, 19:13 | |
Nach Angaben von Premium Händler gibt es mit den ISIO`s eigentlich kaum Probleme Die Angaben zum Flash Reset kommen in diesen Wortlaut von TS! |
Master_of_Tragedy
#1393 erstellt: 27. Jun 2011, 19:47 | |
Also das mit dem Flash Reset kann ich echt nicht mehr hören! Das kann doch nicht das Allheilmittel sein. So ein Krampf! Ich kenne eine ausgesprochen Inkompetente Computerfirma, wenn da ein Kunde IRGENDEIN Problem hat, egal welches, zucken die nur mit den Schultern und sagen "Da muss man Windows neu installieren". Genauso kompetent wirkt Technisat mit der ständigen Aufforderung zum Flash Reset. Die wissen selbst nicht was ihre Software macht. Wie kann das Ding dermaßen Amok laufen, dass es direkt erforderlich ist, danach auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? Dann stimmt doch vorne und hinten mit der Firmware was nicht, wenn es sich irgendwann selbst so kaputt schreibt, dass nix mehr geht. Wir haben doch schließlich nur die Optionen im Menü zur Verfügung, was sollen wir damit schon kaputt machen? Aber natürlich ist es immer der böse Kunde. Wahrscheinlich durch eine extrem böse Kombination von Menüpunkteinstellungen, die man so auf keinen Fall machen darf... Ich glaube, wenn ich noch einmal dort anrufe und mir sagt wieder jemand was von Flash Reset fahre ich dort hin und drehe ihm eigenhändig den Hals um! |
borni84
#1394 erstellt: 27. Jun 2011, 23:27 | |
Wenn man Upnp, Internet, Schnellstart und die Standbyuhr deaktivier, sowie keine HD+ Karte nutzt, dann läuft das Ding absolut Problemlos. Dumm nur, das man 700 Euro dafür ausgegeben hat, damit man das alles nutzen kann! Sonst hätte ich auch meinen HD-S2 behalten können. Ein Witz ist auch, das angebliche Streaming aus dem Netzwerk. Mal abgesehen davon das es vorne und hinten nicht richtig funktioniert, wenn man unter den LAN-Einstellungen die Geschwindigkeit testet, kommt das Geräte gerade mal auf lächerliche 8-9 Mbits. Ich habe aber Gibabyte LAN zuhause. Also ist doch in der Kiste gerade mal ein 10 Mbits LAN-Anschluss. Wie soll man denn einen Film mit einer Bitrate von 15 Mbit streamen??? |
technisat999
#1395 erstellt: 28. Jun 2011, 05:44 | |
......und wenn man die Kiste auslest läuft die sogar sogar ohne Stress......ist halt eine "Dreambox" [Beitrag von technisat999 am 28. Jun 2011, 05:49 bearbeitet] |
mk_stgt
#1396 erstellt: 28. Jun 2011, 08:05 | |
so mach ich es, wollte die kiste auch haben aber sind mir im moment noch zu viele bugs und mein hd s2+ läuft absolut stabil -never change a winning team- |
Honda_Steffen
#1397 erstellt: 28. Jun 2011, 08:34 | |
so, nach ca. 3 Wochen nutzung - die erste ungereimtheit gestern. Ich betreibe neben dem alphacrypt light für sky noch ein Mascom Irdeto Modul für ORF. Und gestern nach ca. 90 Minuten ist beim ORF schauen das Bild stehen geblieben mit der Meldung das das Programm verschlüsselt wäre. Karte und Modul waren gut warm - nicht heiss - würde das im normalen Bereich sehen. Konnte ORF zum leben erwecken indem ich den Digicorder ausgemacht habe und wieder angemacht habe. Nach 30 Minuten das Spiel von vorne. Diesmal hab ich das Modul kurz gezogen und dann ging es wieder. Das Sky Modul unten drunter lief übrigens ohne Murren weiter und war genau so warm wie das ORF Modul. Also Hitze oder defektes Modul würde ich mal ausschliessen. |
tdf2001
#1398 erstellt: 28. Jun 2011, 10:04 | |
Wenn ich das so alles höre werde ich meinen S2+ wohl auch erst mal noch behalten. |
mk_stgt
#1399 erstellt: 28. Jun 2011, 14:45 | |
macht sinn |
Honda_Steffen
#1400 erstellt: 29. Jun 2011, 09:15 | |
Ich will das nochmal aufgreifen. Das gleiche passiert bei mir nämlich auch. Oben ist ein Iderto Modul für ORF drin, darunter ein Alphacrypt light für Sky. Und das Iderto spinnt rum. Der Spuk fängt so nach ca. 90 Minuten an und es erscheint das das Programm verschlüsselt ist. Dann grünen knopf drücken für reset - das Modul wird wieder gestartet - und nach 10 Sekunden das Spiel von vorne. Das Iderto ist ordentlich warm (nicht heiss) - und gefühlt um einige Grad wärmer als das Sky Modul. Das Modul für Sky arbeitet darunter übrigens ohne Probleme. Ich denke mal es ist ein defekt des Moduls. Eigenartigerweise lief das Iderto im HD8+ einwandfrei - nur jetzt im Digicorder spinnt es rum.....Zufall?! |
tdf2001
#1401 erstellt: 29. Jun 2011, 09:55 | |
Sowohl Alphacrypt als auch Unicam neigen eigentlich nicht dazu sehr heiß zu werden, hier scheint es eher an dem CAM-Modul Schächten beim Technisat zu liegen. Das Problem bei der Geschichte ist nur, dass Technisat sagen wird, dass sie diese Module nicht supporten. |
HiFiToMo
#1402 erstellt: 29. Jun 2011, 10:32 | |
Wofür sind die Schächte dann ? Staubfänger ? |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.516
