Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
Sandmann66
#252 erstellt: 27. Okt 2010, 08:06
....na, das war ja eine "Enttäuschung"! Da wollte ich, gut vobereitet, die neuste FW2.0 und die aktuelle Senderliste einspielen, da war die schon aktualisiert!!!
Hat mich ja dann doch sehr gefreut, war alles super! Was habe ich da für ein tolles Gerät, grins
Zwenni
#253 erstellt: 28. Okt 2010, 08:36
Sandmann66 schrieb:
Hallo zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen auch Besitzer der 912, ich werde mir auch noch den 922 zulegen, der 912 ist fürs Schlafzimmer!
Nun meine Frage:
1: kann ich den DVR-Manager auch für den 912 verwenden? Bei der Installation kann ich nur den 922 sowie den 910 neben anderen angeben, nicht den 912! Gefunden habe ich den Manager auch nur beim 922!
2: kann ich die mühsam erstellte Programmliste aus dem 912 auslesen und weiter bearbeiten? wenn ja wie geht das?
Nachträgliche Anmerkung zu 1: ich habe die Info auf der Kathrein-Seite gefunden, ich hatte nur falsch gesucht! Sorry Man soll den 922 als verwendeten Receiver angeben!!
Bisher bin ich mit dem Gerät super zufrieden, ich habe allerdings erst einen Nachmittag rumgespielt und Programme sortiert. Eine Festplatte habe ich noch nicht angeschlossen, kommt vielleicht noch, irgendwelche Empfehlungen?
Vielen Dank für die Antwort im voraus
Sandmann
zu 1.
Hast du dir ja selber schon beantwortet. Alternativ gibts den SatChannelListEditor 3.9, der mir besser gefällt. Dort wählst du in den Einstellung auch den UFS 922.
zu 2.
Ja. Im Servicemenü kannst du die channel.xml auf einem USB-Stick speichern und auch wieder einspielen. Alternativ kannst du über FTP auf die Box zugreifen und so die channel.xml runter laden und wieder aufspielen.
Für die Netzwerkeinstellungen, Freigabe FTP etc. solltest du dir anleitung_mediacenter.pdf und die Betriebsanleitung durchlesen, welches auf der Kathrein Homepage für UFS922/912 zum Download angeboten wird.
Als FTP-Programm kannst du z.B. den TotalCommander benuzen oder einfach über den Windows Explorer auf die Box zugreifen -> ftp://IP-Adresse_der_Box, User: root, password: 0000
Nun kannst die die channel.xml, die du auf deinem PC gespeichert hast, mit dem DVR-Manager oder SatChannelListEditor bearbeiten und speichern. Natürlich kannst du die Datei auch mit verschiedenen HTML-Editoren öffnen und bearbeiten.
Dazu ist aber technisches Verständnis, sowie der grundlegende Aufbau einer Kanaliste Voraussetzung! So kann man z.B. die Reihenfolge der Favoriten bearbeiten.
zur Festplatte:
Ich habe eine 2,5 Zoll WD elements SE 500 GB am UFS 912 über USB angeschlossen und die funktioniert problemlos.
Das ist die genau die gleiche Platte die Kathrein auf der Homepage unter dem Namen UFZ 111 als Zubehör mit anbietet. http://www.kathrein.de/servicede/bilder/foto/20410035.jpg
Gruß Zwenni
[Beitrag von Zwenni am 28. Okt 2010, 08:52 bearbeitet]
hibb~
#254 erstellt: 30. Okt 2010, 12:38
Hallo zusammen,
Ich hab folgendes Problem mit meinem UFS 912:
vor kurzem bestellte ich mir das legacy-modul mit HD+ um die privaten sender wie Sat1, Pro7, RTL etc. in HD sehen zu können. Modul kam auch prompt an und ich steckte es ein - Karte installierte sich kurze Zeit später von selbst und schon ging's los.
Jetzt ist es aber so dass das Bild ca. alle 2 min. einmal ruckelt (bleibt für ne knappe sek. stehen), sodass es mir ein graus ist. das lustige dabei ist, dass seitdem ich das modul eingesteckt alle anderen sender die vorher noch einwandfrei liefen (Erste HD, ZDF HD, Pro7 SD,RTL SD etc...), auf einmal auch ruckeln.
wie kann das bitte sein? es hat den anschein dass das CI-Modul irgendwie die ganze performance des Receivers herunterzieht.
Firmware, modul-software sind alle auf den neuesten Stand! Meine Signalstärke beträgt laut receiver 50 - 55%, Sigalqualität (85 - 90 %).
weiß einer da weiter?
MfG
hibb
[Beitrag von hibb~ am 30. Okt 2010, 12:39 bearbeitet]
Duke44
#255 erstellt: 30. Okt 2010, 12:52
hibb~ schrieb:
...Meine Signalstärke beträgt laut receiver 50 - 55%, Sigalqualität (85 - 90 %)...
Die Signalstärke ist ein wenig niedrig. Gehört eigentlich so um die 70...80%. Aber die Receiveranzeigen sind eh meist nur bessere Schätzeisen.
Wenn Du das Modul entfernst, wie sind da die Pegelwerte?
hibb~
#256 erstellt: 30. Okt 2010, 13:03
bei Entfernen des Moduls ändert sich nix an Signalstärke und Qualität!
Sascha372
#257 erstellt: 31. Okt 2010, 10:38
Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach einem neuen Sat-Receiver. Habe hier im Thread fast alle Antworten gefunden, die ich gesucht hatte. Benötige einen Receiver der einen LAN-Anschluss hat, sowie USB-Ports für PVR, was der Kathi 912 alles bietet. Nun aber meine Frage bzw. mein Problem: Ich habe eine Sky Karte (NDS) und würde gerne wissen, ob diese im Kathi 912 funktioniert (incl. der Sky HD Sender die ich im Abo habe)?
Danke für Eure Erfahrungsberichte
hibb~
#258 erstellt: 31. Okt 2010, 13:31
meint ihr es bringt was sich an kathrein zu wenden mit hoffnung auf ein Firmware Update die das Problem behebt? Das Legacy-Modul gibt es ja erst seit Kurzem, da kann alles ein wenig unausgereift sein...
Duke44
#259 erstellt: 31. Okt 2010, 13:41
Wenn Du die Möglichkeit hast, teste den 912 mal bei einem Bekannten an dessen Sat-Anlage, sprich an einer anderen als an der Jetzigen.
[Beitrag von Duke44 am 31. Okt 2010, 13:42 bearbeitet]
Sebastian321
#260 erstellt: 02. Nov 2010, 12:41
habe seit Mai den UFS912 und bin bis auf eine Sache sehr zufrieden. Seit ungefähr 2 Monaten ist mir in unregelmäßigen Abständen aufgefallen, dass mein Receiver sich einfach ausschaltet. Überweigend geschieht dies, wenn ich von einem HD Sender auf SD schalte. Einmal auch ein Ausschalter beim schauen eines SD Programmes.
Aktuelle FW: 2.01
Kennt einer dieses Problem?
Ferdnand
#261 erstellt: 05. Nov 2010, 09:47
wir haben uns einen Kathrein UFS 912 Receiver besorgt.
Leider können wir momentan z.B. Sat1 oder ProSieben nicht empfangen. Das Signal bricht ein.
Wir haben schon die neue Firmware 2.01 Beta aufgespielt.
Müssten wir noch die Senderliste aktualisieren?
Ich finde sie nicht (mehr) bei Kathrein.
Als Sat-Anlage haben wir eine Schüssel von Kathrein mit einer Kathrein UAS 474 LNB und eine "Kathrein UWS 78 - Bereichsweiche für UAS 474 + UAS 478".
Müssten wir da etwas umrüsten?
Welche Erfahrungen gibt es mit dem Enigma2-Image?
http://www.spinnes-board.de/vb/showthread.php?t=141318
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus!
Ferdnand
P.S. Ich probier jetzt gerade ein paar Sachen bei den Grundeinstellungen aus. Z.B. hatte ich bei LNB "Universal" weggeklickt und "Einfach" ausgewählt. Welchen Astra-Satelliten muss ich wählen 19.2 oder 28.2? Oder spielt das keine Rolle wenn ich beim Sendersuchlauf "Alle" auswähle?
P.P.S. Weiß jemand, wie man bei dem Kathrein UFS 912 - Receiver auf das Webinterface kommt?
Wenn ich die IP-Adresse im Browser eingebe, kommt "Seien-Ladefehler". Wenn ich ftp://Meine-IP eingebe, da kommt ein leerer Bildschirm...
[Beitrag von Ferdnand am 05. Nov 2010, 10:14 bearbeitet]
Duke44
#262 erstellt: 05. Nov 2010, 10:18
Welchen Multischalter von Kathrein verwendet ihr?
Die LNB-Einstellung gehört eigentlich auf Universal.
Wenn man Astra 19.2 empfangen will, dann auch diesen vorwählen. Ansonsten sucht man ja mit der falschen Senderliste.
Ferdnand
#263 erstellt: 05. Nov 2010, 10:33
Also, das Bauteil, in das die Kabel von der LNB hineingehen heißt: "Kathrein UWS 79" (nicht UWS 78).
In einem anderen Forum habe ich das gefunden:
War das nicht so, dass wenn du eine UWS 78 Bereichsweiche gekauft hast, brauchst du zwingend einen Multischalter dahinter, z.B. die EXR 504.
Hast du nun eine UWS 79, kannst du ohne weiteren Multischalter dort 2 Receiver anschließen.
Vielleicht daher die andere Bezeichnung.
Die UWS 79 kann alles, was die 78 auch kann.
Duke44 schrieb:
Die LNB-Einstellung gehört eigentlich auf Universal. Wenn man Astra 19.2 empfangen will, dann auch diesen vorwählen. Ansonsten sucht man ja mit der falschen Senderliste. :.
Ich habe die Einstellungen jetzt auf Universal und 19.2 gelassen und einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
Jetzt schaut alles bestens aus.
Vielen Dank für die Tipps!
P.S. Die einzigen Probleme, die ich nun noch habe betreffen das Webinterface und Aufnahmen auf ein Netzwerk-Laufwerk (FAT32). D.h. ich bin jetzt ein Schritt weiter: Wenn ich die IP-Adresse und danach 9000 eingebe, komme ich auf die Senderliste per PC (also z.B. 192.168.2.9:9000)
Allerdings ist die Anzeige auf meinem Bildschirm so groß, dass sie über den Monitor hinausragt - Scrollbalken suche ich vergeblich...
[Beitrag von Ferdnand am 05. Nov 2010, 10:52 bearbeitet]
Ferdnand
#264 erstellt: 05. Nov 2010, 11:09
Ergänzend zu oben stehender Problematik:
Das mit dem Scrollbalken habe ich in einfacher Weise gelöst: Einfach die Bildschirmansicht herauszuoomen...
Was muss ich beim Port-Forwarding bei meinem Router eingeben?
D.h. wie bekomme ich es hin, wenn ich eine DynDNS-Adresse habe, dass mich der Router auf 192.168.2.9:9000 weiterleitet?
D.h. der eingehende Port für http ist 80, ich möchte diese dann aber auf intern 9000 weiterleiten...
Wenn ich für Wake-on-LAN bei einem NAS-Laufwerk die MAC-Adresse eingebe, muss ich da auch einen Port angeben (freies Feld ist bei den Einstellungen vorgesehen)?
[Beitrag von Ferdnand am 05. Nov 2010, 11:46 bearbeitet]
Ferdnand
#265 erstellt: 05. Nov 2010, 13:11
Lohnt es sich Enigma2 auf die UFS912 - Box zu spielen (vgl. oben)?
Was ist, wenn man das wieder rückgängig machen möchte, wie muss man dann da vorgehen?
Cogan_bc
#266 erstellt: 05. Nov 2010, 13:21
Wenn Du einmal Enigma2 gewohnt bist willst Du nie wieder was anderes.
erstens kannst Du das ja von USB booten mit einem Dualboot Image im Flash
zweitens. Einfach ein Recovery Image auf den Stick und dann mit einer gedrückten Taste (welche weiß ich grad nicht) starten, alles wieder im Urzustand.
Für die genaue Vorgehensweise schick ich Dich mal ins AAF Forum oder zum Nachtfalken. Da ist alles genau beschrieben.
Ferdnand
#267 erstellt: 05. Nov 2010, 14:41
Geht das mit dem Enigma2-Flashen auch mit FAT32-Festplatte? Oder benötigt man da auf jeden Fall einen USB-Stick?
Die diversen Beschreibungen zu diesem Vorgang konnte ich bislang nicht nachvollziehen.
Z.B. Radio/TV-Taste drücken und dann Gerät am Hauptschalter einschalten. (Jedes Mal, wenn ich das UFS912 am Hauptschalter ausschalte, hört auch die Festplatte auf zu drehen...)
Das habe ich noch in einem Forum gefunden:
Hier noch die Hardwareeinschränkungen, damit man es nicht installiert, wenn man div. Funktionen braucht:
- Scart, Componentenausgang (SD) geht nur mit der Originalsoftware, nicht mit Enigma2, aber wer braucht bei einem HDTV Empfänger SD (normale TV Auflösung), HDTV gibt es nur über HDMI.
http://www.teccentra...x-USB-20-silber.html
Wir benötigen Scart und SD, dann hat sich der Traum mit Enigma2 wohl vorerst ausgeträumt.
[Beitrag von Ferdnand am 05. Nov 2010, 14:58 bearbeitet]
Cogan_bc
#268 erstellt: 05. Nov 2010, 14:58
zum Notfallflash brauchst auf jeden Fall einen Stick.
Booten geht glaube ich auch per Festplatte, aber da les Dich in den entsprechenden Foren schlau
Ferdnand
#269 erstellt: 05. Nov 2010, 15:04
Über das Kathrein Netzwerk-Interface kann man ja ein "NAS-Laufwerk(e) als Aufnahmespeicher für Receiver einbinden".
Ehrlich gesagt habe ich damit noch Probleme. Ich habe es zwar eingebunden und ich kann es beim Receiver auch über die Media-Taste aufrufen, so dass ich auch in die Ordner-Struktur der Festplatte hineinkomme. Doch ist es mir bislang nicht gelungen, dem UFS912 klar zu machen, dass er eine Aufnahme auf das NAS-Laufwerk speichern soll...
Wenn ich auf die rote Aufnahme-Taste bei der Fernbedienung klicke, dann kommt stets, dass eine Archiv-Festplatte nicht angeschlossen sei. Sie ist es aber, über das Netzwerk...
P.S. Ich würde ja bei der Hotline von Kathrein direkt anrufen, bei uns sind aber die 0900-Nummern gesperrt...
[Beitrag von Ferdnand am 05. Nov 2010, 15:13 bearbeitet]
LoneStar70
#270 erstellt: 07. Nov 2010, 07:26
Habe mir vor 2 Wochen auch den 912er gekauft. Bisher kann ich keine Fehler entdecken. Bin absolut zufrieden mit den Umschaltzeiten sowie der Bildqualität. Betreibe auch eine Sky Karte auch hier alles klasse keine Aussetzer.
Duke44
#271 erstellt: 07. Nov 2010, 08:55
LoneStar70 schrieb:
...Betreibe auch eine Sky Karte auch hier alles klasse keine Aussetzer.
Alphacrypt + S02-Karte oder Unicam + V13-Karte?
Och_Joh
#272 erstellt: 08. Nov 2010, 00:15
Kann mir bitte mal jemand folgendes erklären:
ich habe eine TV-Aufnahme von der angeschlossenen Festplatte des Receivers über das Webinterface auf die Festplatte meines PC gestreamt. Diese .ts Aufnahme kopierte ich auf einen USB Stick und steckte diesen in den UFS 912.
Nun plötzlich kann er die Aufnahme vom Sick nicht mehr abspielen.
Wie kann das sein, was kann man da machen??????????
danke
[Beitrag von Och_Joh am 08. Nov 2010, 00:17 bearbeitet]
Cogan_bc
#273 erstellt: 08. Nov 2010, 00:25
könnte an der Formatierung des Sticks liegen
Wurde der denn vorher erkannt ?
showtime25
#274 erstellt: 08. Nov 2010, 09:44
Vermutlich besteht die Aufnahme nicht nur aus der einen .ts Datei.
Och_Joh
#275 erstellt: 08. Nov 2010, 19:13
Also der Stick wurde vorher schon erkannt, und man konnte Aufnahmen auf ihm speichern...er wurde von der Kathie formatiert.
Wie ist das gemeint mit nur einer .ts Datei??? Es ist nur diese eine Aufnahme auf dem Stick, die ich direkt von der ext. Festplatte kopiert habe...hmm
showtime25
#276 erstellt: 09. Nov 2010, 10:12
Wie lang war denn die Aufnahme in Minuten? Macht der Receiver nicht aus einer 90 Min. Aufnahme mehrere kleine Dateien? Werden auser den .ts nicht auch noch "Hilfsdateien" erzeugt? (Die fehlen dann eventuell).
Eretin
#277 erstellt: 09. Nov 2010, 10:45
Hallo
ich überlege mir den UFS912 zu kaufen. Ich hätte da noch 2 Fragen.
Ist es richtig das ich zum Empfang von Sky HD das
AlphaCrypt Light Modul und eine S02 Karte benötige?
Ist es möglich mit einem Zusatzmodul später mal auch HD+ gleichzeitig zu Empfangen?
Gruß Eretin
Zwenni
#278 erstellt: 09. Nov 2010, 11:20
Eretin schrieb:
Hallo
Ist es richtig das ich zum Empfang von Sky HD das AlphaCrypt Light Modul und eine S02 Karte benötige? Ja
Ist es möglich mit einem Zusatzmodul später mal auch HD+ gleichzeitig zu Empfangen? Ja, über ein CI-Modul, welches auf www.hd-plus für 99 € inkl. HD-Plus Karte zu bestellen ist + Firmware 2.01
Gruß Eretin
Übriges ist der Kathrein UFS 912 im Preis deutlich gefallen. z.Z. 169 € und kostenloser Versand z.b. bei www.smartcard24.de
[Beitrag von Zwenni am 09. Nov 2010, 13:46 bearbeitet]
Sebastian321
#279 erstellt: 09. Nov 2010, 12:48
Eretin schrieb:
Hallo
Gruß Eretin
Da zwei CI Schächte vorhanden sind, kannst Du also auch Sky HD und HD+ gleichzeitig empfangen.
Cogan_bc
#280 erstellt: 09. Nov 2010, 12:57
ist den das Softwareupdate das den 912 für HD+ kastriert schon draussen ?
Greif lieber zu alternativer Soft, da läuft die Karte dann im SMARGO Modul (ca. 30€) und Du bist die Einschränkungen los.
Sebastian321
#281 erstellt: 09. Nov 2010, 15:45
Ja Software ist draußen 2.01!
Und es kastriert ihn.
Was ist dieses SMARGO Modul? Kann man damit die Aufnahme auch vorspulen? Wo gibt es das? Kommt die HD+ Karte da rein?
Cogan_bc
#282 erstellt: 09. Nov 2010, 17:11
Klick Ja. Amazon und viele andere (billiger), ja.
Aber Vorsicht. Mit den neuen schwarzen HD+ Karten gibt es (noch) Probleme. Näheres dazu in den einschlägigen Foren.
Sebastian321
#283 erstellt: 10. Nov 2010, 12:55
Danke für die Info.
Funktioniert das auch bei Kathrein oder nur bei der Dreambox? In deinem Link zu Amazon, verweisen in der Rezession alle auf die Dreambox.
Cogan_bc
#284 erstellt: 10. Nov 2010, 12:58
geht auf jeden Fall mit der UFS910, sollte also auch beim Nachfolger passen
im AAF Forum wirst Du genaue Infos und Howtos finden
Sascha372
#285 erstellt: 10. Nov 2010, 21:31
geht in das SMARGO auch die Sky Smartcard? Oder geht das tatsächlich nur mit dem Alpha Crypt Light und der S02 Karte?
woody32
#286 erstellt: 11. Nov 2010, 11:03
P.S. Ich würde ja bei der Hotline von Kathrein direkt anrufen, bei uns sind aber die 0900-Nummern gesperrt... :?
..... das würde mich auch Interessieren. ich habe zwar noch keine 912, bin aber auf der Such nach einem Receiver mit dem man direkt auf einemm Netztlaufwerk aufnehmen kann. Der Receiver soll dann ohne Platte auskommen.
Sandmann66
#287 erstellt: 13. Nov 2010, 09:12
@ zwenni
vielen Dank für die ausführlichen Antworten, ich werde mir die Festplatte mal zulegen, mal sehen wie es wird.
mit der Senderliste habe ich noch nicht weitergeacht, kommt aber noch...
ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden, nur der EPG ist nicht so übersichtlich wie ich es gewohnt war, obwohl die Informationen ausführlicher sind. An meinem TV über DVB-T kann ich 11 Sender mit den dazugehörigen Sendungen für mehrere Stunden auf dem Bildschirm auf einmal sehen, bei der Kathi sehe ich weniger Sender für nur eine Uhrzeit, TVTV konnte ich bisher nicht testen, mangels angeschlossener FP!
roft
#288 erstellt: 13. Nov 2010, 15:38
Der Receiver formatiert eine Festplatte in 32 FAT - demzufolge entstehen mehrere Dateien bei einer Aufnahme.
Wie schon geschrieben, die 500 GB - 2,5" - WD - Festplatte funktioniert ohne Probleme, diese Festplatte schaltet sich während des Receiverbetriebes auch ab, wenn nicht gebraucht.
TVTV funktioniert nur bei den ersten 60 Sendern in der TV Liste, bei diesen Receiver.
showtime25
#289 erstellt: 13. Nov 2010, 17:55
Geht TVTV auch mit einem USB Stick? Wie groß muß der sein? Ich lese immer davon, dass für TVTV eine FP dran hängen muß.
roft
#290 erstellt: 13. Nov 2010, 18:22
Irgendwo müssen die TVTV Daten gespeichert werden.
Der Stick sollte ein Hochgeschwindigkeitsstick sein und vom Receiver als Speichermedium eingerichtet werden.
Ein entsprechender 16 GB Stick funktioniert - eine 500 GB Festplatte ist billiger!
showtime25
#291 erstellt: 13. Nov 2010, 18:26
16GB??? Gut, für 60 Sender und 14(???) Tage werden schon einige Daten zusammenkommen. Aber soo viel???
roft
#292 erstellt: 13. Nov 2010, 18:30
Ob der Stick so gross sein muss??
Der Receiver muss den Stick als Speicher für Aufnahmen akzeptieren - TVTV ist da nur ein Nebenprodukt auf dem Speicher!
Zwenni
#293 erstellt: 13. Nov 2010, 19:25
TvTv EPG funktioniert auch ohne angeschlossene Festplatte bzw.Massenspeicher
showtime25
#294 erstellt: 13. Nov 2010, 21:04
Gibts zu der Speichergröße von TVTV irgendwo eine Aussage, bzw. kann das jemand ungefähr abschätzen?
roft
#295 erstellt: 14. Nov 2010, 10:33
Klar funktioniert der EPG auch ohne Speicher - Sender einstellen ein paar Sek. warten - schon ist EPG vorhanden - sofern der Sender EPG zur Verfügung stellt!
Mit Speicher ist der TVTV EPG für die ersten 60 Sender, ohne Wartezeit vorhanden!
Der TVTV Speicher kann nicht gross sein, wird am Receiver auf der FP nicht angezeigt!
In der BA steht, das TVTV nur mit Speicher funktioniert!
Zwenni
#296 erstellt: 14. Nov 2010, 16:02
Wie schon gesagt, der 14-tägigie TvTv EPG funktioniert auch ohne angeschlossene Festplatte bzw.Massenspeicher. Ich gehe davon aus, das es sich um einen Fehler in der Betriebsanleitung handelt.
Bei mir läd er jede Nacht zu der eingestellten Uhrzeit bzw. beim ersten Einrichten nach Ausschalten des Receivers den TvTv EPG herunter ohne das eine Festplatte bzw. Massenspeicher angeschlossen ist.
Außerdem funktioniert der TvTv EPG für über 100 Sender und dabei kommt es nicht darauf an ob das die ersten 60 Sender etwa in der Programmliste sind! Somit ist der TvTv EPG sofort nach dem Einschalten des Receivers verfügbar und auch vollständig nutzbar!
roft
#297 erstellt: 15. Nov 2010, 17:21
Ob dem so ist -- oder gibt es verschiedene Receiver Versionen, die "HD+ Firmsoft" ist allerdings nicht installiert.
Lachshausen
#298 erstellt: 17. Nov 2010, 15:25
Hallo Foren Gemeinde,
...hätte da mal ne Frage bzgl. des Displays am UFS912 -- scrollt die Senderanzeige (ARD, SAT1, RTL...usw.) im VFD Display 1x durch und bleibt dann stehen, oder scrollt sie immerzu durch?
MfG
Lachshausen
roft
#299 erstellt: 17. Nov 2010, 16:36
... bleibt stehen, auch Filmtitel von Aufnahmen bleiben stehen.
Lachshausen
#300 erstellt: 18. Nov 2010, 08:03
@ roft,
...vielen Dank!
Doch eine Frage hätte ich noch zur Bearbeitung, sprich Werbung entfernen bzw. schneiden mit dem UFS 912.
Ist es möglich eine aufgenommene Sendung im nachhinein zu bearbeiten (löschen oder schneiden von Werbung etc.)?
Lachshausen
[Beitrag von Lachshausen am 18. Nov 2010, 09:20 bearbeitet]
Cogan_bc
#301 erstellt: 18. Nov 2010, 16:35
mit den entsprechenden Programmen am PC auf jeden Fall
roft
#302 erstellt: 18. Nov 2010, 19:06
Auf der Kathi Seite steht die PDF Anleitung für den Receiver und die PDF Anleitung der Netzwerkfähigkeit des Receivers - wobei 922 / 912 im Prinzip identisch sind!
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update
Arto74 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen?
JFreeze am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
Elio am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  727 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen
budhas am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
