Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Tupapupa
#1102 erstellt: 21. Okt 2010, 13:15
Ist zwar recht kompliziert, aber wenn du wirklich viel vom PC schauen willst, dann installier dir den VLC Player, auf dem PC den VLC dann als Dienst/Server laufen lassen. Da kannst du praktisch die Übertragungsrate deiner Netzgeschwindigkeit anpassen und alles was auf dem PC läuft, läuft dann logischerweise auch auf der VU+.
Ist aber nicht so einfach hin zu bekommen, im VU+ Support Forum gibt es mehrere Threads dazu.
floyd11
#1103 erstellt: 21. Okt 2010, 14:13
ist eigentlich ganz einfach
auf dem PC VLC Player installieren und starten
dann ins Menü und Ansicht auf Webinterface stellen...
auf der Box den Player installieren und im Player die IP des Rechners eingeben
fertig...
Hifidelity2ndEdition
#1104 erstellt: 21. Okt 2010, 15:01
asldafebnwe schrieb:
Autoresolution Plugin intsallieren! Dann gibt meine VU+ MKV-Material welches in 1080p 24hz vorliegt auch in 1080p 24 hz aus. Kein Problem. Funktioniert bei mir auch ruckelfrei über meine USB-Platte am PC die ich über Netzwerk ansteuere.
In einer MKV-Datei können natürlich immer verschiedene Sachen liegen, hatte bisher aber keine Probs.
Achso?! Ja das nenn ich doch mal ein Wort Das wäre natürlich spitze dann hätte die HDX Box ausgedient
Ja klar das in nem MKV Container auch mal was liegen kann was die nicht packt ist klar^^
Vielen Dank für die Info dann weiß ich ja schonmal das die Chance schon bestünde
Die Box ist eben auch angekommen also werde ich das dieses WE gleich mal testen
Vielen Dank euch allen
michael4
#1105 erstellt: 21. Okt 2010, 19:25
[quote]Und nochmal was ganz anderes: Seit dem RTL EPG Problem am WE habe ich keinen EPG mehr bei den Programmen RTL des RTL Transponders, zwar zeigts in der Info-Bar die aktuelle und die laufende Sendung an, aber danach nichts mehr und somit auch in der Kanalliste nichts. Habe daraufhin via telnet init 4, rm hdd/epg.dat, init 3 gemacht und nun habe ich das Problem bei allen Kanälen Any hints?[/quote]
Ok, eigener Fehler, im Setup waren alle EPG Optionen deaktiviert, jetzt funktioniert wieder alles
[Beitrag von michael4 am 21. Okt 2010, 19:28 bearbeitet]
#1106 erstellt: 21. Okt 2010, 23:42
So ich hab jetzt mal einfach die Platte vom HDX eingebaut und spiele gerade 1080p Mkv als 1080i 50HZ ab und ich kann absolut keine Einschränkungen feststellen
Ich bin begeistert DTS passthrough klappte auch gleich auf Anhieb. Die Audiospur kann man auch auswählen und vor und zurückspulen klappt auch.
Muss ich noch alles in 1080p und 24 Bilder/s versuchen aber da wird es wohl nicht anders sein.
Für mich wird dies als Ersatz für einen "richtigen" Medienplayer wohl durchaus ausreichen denke ich. Aber spätestens nach ein paar Filmabenden werde ich das wohl mit Gewissheit beantworten können
EDIT: Ich muss mich korrigieren zurückspulen klappt nicht da kommt eine Fehlermeldung das man zurück mit den Nummern Tasten gehen kann oder so in der Richtung.
[Beitrag von Hifidelity2ndEdition am 22. Okt 2010, 01:55 bearbeitet]
Blade_0815
#1107 erstellt: 22. Okt 2010, 08:14
ja, drück für zurück mal 1,3 oder 7 vor dann 3,6 oder 9...
reicht eigtl...
für 1080p installier dir mal das Autoresolution Plugin und stell 1080p auf 1080p Ausgabe :-)
und berichte...
[Beitrag von Blade_0815 am 22. Okt 2010, 08:15 bearbeitet]
malizoe
#1108 erstellt: 23. Okt 2010, 12:01
im December werde ich auch endlich im Besitz eines LCD-TV sein.
Möchte mit meiner VU+ dann HD+ gucken.
Wenn ich das Modul von Astra für CI-Schächte für 99,00 Euro kaufe und Scam instaliere.
Reicht das aus, um ohne die bekannten Einschränkung gucken zu können( spulen bei Werbeblöcke, Aufnehmen, Timeshift)?
Ich weiß das Thema wurde mal vor Monaten hier diskutiert, ich finde die Seite aber nicht mehr.
Danke für die Hilfe.
Malia
Tupapupa
#1109 erstellt: 23. Okt 2010, 13:34
Du brauchst nur eine HD+ Karte für 55€ (die gibt es jetzt auf der HD+ Seite einzeln zu kaufen), Scam installieren - fertig.
malizoe
#1110 erstellt: 23. Okt 2010, 15:04
Danke, für die Info. So werde ich es dann machen.
Die HD+ Card kommt in die oberen schlitzte der Box, oder?
Gruß Malia
bino999
#1111 erstellt: 23. Okt 2010, 15:06
Kannst dir auch ein Ci+ Modul kaufen,da ist die Karte mit dabei.Kostet bei Amazon ca 70,-.Dann das Modul ohne Karte wieder versteigern,bringt momentan noch 30-35 Euro.Wer auch immer die Dinger ohne Karte kauft.
edit:interner Kartenschlitz ist egal
[Beitrag von bino999 am 23. Okt 2010, 15:15 bearbeitet]
bino999
#1112 erstellt: 23. Okt 2010, 15:36
Hat jemand schon eine HD+ Karte mit der Aufschrift "HD02" am laufen?Hab gerade gelesen das diese noch nicht funktioniren.
http://forum.digital...die-hd-karte-17.html
Die Karte bekommt man bei der Einzelbestellung,also sollte man doch den Weg übers Modul nehmen.
Harzi
#1113 erstellt: 23. Okt 2010, 15:51
Also laut diesem Thread läuft die HD02 Karte in der VU+ Duo und somit wäre das CI Modul überflüssig.
bino999
#1114 erstellt: 23. Okt 2010, 16:01
Ja,mit Scam scheints zu klappen.
Danke
rRomijn
#1115 erstellt: 24. Okt 2010, 20:30
als Nachtrag, MKV von der internen Platte laufen problemlos, während es über das Netzwerk ruckelt wie sau
ob nfs oder samba macht auch keinen Unterschied
Kennt da jemand ne Lösung?
[Beitrag von rRomijn am 24. Okt 2010, 20:35 bearbeitet]
BigBlue007
#1116 erstellt: 25. Okt 2010, 00:29
Hängt Deine Box via LAN oder WLAN am Netz?
Ich hab das jetzt nach längerer Zeit auch wieder mal probiert, und was soll ich sagen - seit meinen letzten Versuchen hat sich da offenbar einiges getan. Ich kann jetzt in der Tat problemlos MKVs auch übers Netz völlig problemlos abspielen, auch in 1080p mit Autores.-Plugin.
#1117 erstellt: 25. Okt 2010, 07:03
Machst du das über den integrierten Mediaplayer oder gibt es gute Alternativen? Richtig glücklich bin ich mit dem Mediaplayer nicht. Die Bedienung finde ich schon sehr ähhm seltsam
Ja ich hab am WE auch nen Film in 1080 24p per Autoresolution gekuckt und hatte auch keine Probleme damit. Lediglich Objekt Kanten fransen immer wieder mal aus. Ist das noch jemanden aufgefallen?
Und es gehen nicht alle MKV´s. Manche machen noch direkt Probleme andere widerrum nur beim Spulen.
Harzi
#1118 erstellt: 25. Okt 2010, 08:34
Hifidelity2ndEdition schrieb:
Machst du das über den integrierten Mediaplayer oder gibt es gute Alternativen?...
Ich wurde zwar nicht angesprochen, aber antworte dennoch einmal.
Gibt mehrere Alternativen.
Zum einen den MediaPlayer - Deluxe v0.5 (@ HomeyGER) oder aber zum BeispielDreambox Mediacenter.
Alternativ was ich persönlich besser finde ist zumindest bei *mkv Dateien auf Abspielgeräte wie dem BD LG390 zurückzugreifen. Hat bis auf sehr geringe Ausnahmen welche meist auch noch vom Ton herrühren) keine Probleme mit entsprechenden Format und lässt sich leicht ins Netzwerk einbinden.
Was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, aber das sollte schon klar sein wenn man HD Inhalte per Netzwerk streamt ist die entsprechende Netzwerkkapazität. Viel hilft hier nun einmal viel weshalb man wenn möglich schon seine Geräte und Kabel auf entsprechenden Standard aufgerüstet haben sollte. Wobei selbst bei Ethernetanbindung der ältere g-Standard hier seine Aufgabe problemlos erfüllt.
rRomijn
#1119 erstellt: 25. Okt 2010, 09:19
Bei mir hängt sie an einem 100mbit Kabel, halte nix von Wlan
Blade_0815
#1120 erstellt: 25. Okt 2010, 09:28
wie haste dein NAS denn gemountet?
mit nfs? TCP oder UDP? tausch mal auf tcp oder udp je nachdem!
rRomijn
#1121 erstellt: 25. Okt 2010, 10:07
habe es per NFS, dachte das wäre das schnellste
TCP ist eine vorhandene Option aus dem Vu-Menu?
Blade_0815
#1122 erstellt: 25. Okt 2010, 10:31
ja, NFS sollte schneller sein als CIFS.
als Option kann man bei NFS noch zwischen TCP und UDP wählen.
siehe hier unten:
http://wiki.blue-pan...t_Qnap-Nas_verbinden
weiß nicht, ob das im VU+ Menü per Fernbedienung auswählbar ist? Bzw. wie hast du denn den Mount erstellt?
ich glaube, man kann auch bei der VU+ über die auto.network mounts eintragen?
[Beitrag von Blade_0815 am 25. Okt 2010, 10:31 bearbeitet]
rRomijn
#1123 erstellt: 25. Okt 2010, 10:50
habe es über die Fernbedienung gemacht
werde sehen, ob ich das als NFS-TCP hinbekomme
jetzt wo Du es sagst, erinnere ich mich, daß bei der Popcornhour auch nfs allein nicht reichte, dort musste man auch NFS-TCP wählen, damit es problemlos klappt
werde es direkt heute abend probieren
THX
Blade_0815
#1124 erstellt: 25. Okt 2010, 11:06
ja, kommt immer auf die Geräte wie switch & Co. an, mit was es besser funzt. Manchmal TCP, manchmal UDP, manchmal CIFS, manchmal NFS :-)
Wenn es bei der Popcorn mit NFS-tcp klappt, könnte es beim VU+ auch daran liegen ;-)
ich würde im Fernbedienungs-Menü den Eintrag wieder löschen und es über die auto.network machen.
Also so zB
NAS -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock ip_vom_nas:/Ordner
#1125 erstellt: 25. Okt 2010, 11:34
Hmm der 1. Player wird scheinbar seit längerem nicht mehr supportet. Fällt daher für mich also gleich mal raus.
Ist der 2. denn komplett neu gecoded? Oder baut das ganze "Cover drummherum" auch nur wieder auf den Standart Mediaplayer auf?
BigBlue007
#1126 erstellt: 25. Okt 2010, 12:02
Also so zB
So habe ich es früher auch immer gemacht, aber im PLi-Image gibt es die auto.network nicht mehr, und er "sieht" sie auch nicht, wenn man selber eine erstellt. Nehme seitdem den Freigabemanager im Menü; geht genauso.
rRomijn
#1127 erstellt: 25. Okt 2010, 12:12
[quote="Harzi"][quote="Hifidelity2ndEdition"]
Zum einen den [url=http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=90281][b]MediaPlayer - Deluxe v0.5 (@ HomeyGER)[/b][/url] oder aber zum Beispiel[url=http://www.vuplus-support.com/wbb2/thread.php?postid=7971#post7971][b]Dreambox Mediacenter[/b][/url].
[/quote]
ich habe den deluxe im erweiterungen-menu gesehen
wenn ich den fertig installiere, kann ich aber schliessend nirgends einen Deluxeplayer sehen??!!
Harzi
#1128 erstellt: 25. Okt 2010, 13:06
@rRomijn
Hast du ihn denn einer bestimmten Taste zugewiesen?
Wenn noch nicht einfach mal mit Multi Quickbutton erledigen.
@Hifidelity2ndEdition
Ehrlich, keine Ahnung da ich ihn nicht installiert und in Gebrauch habe, weder auf der Dreambox noch auf der VU+. Benutze wie ich sagte einen LG390 als Streamagenten meiner Multimediainhalte von USB und Netzwerkplatten. Fürs normale abspielen meiner aufgenommenen Inhalte reicht mir der Mediaplayer Deluxe aus, welcher freilich auch recht simpel gehalten ist.
[Beitrag von Harzi am 25. Okt 2010, 13:07 bearbeitet]
Blade_0815
#1129 erstellt: 25. Okt 2010, 13:10
kannste da auch tcp und udp auswählen?
BigBlue007
#1130 erstellt: 25. Okt 2010, 13:25
Ich nehme CIFS, da gibts das nicht.
Blade_0815
#1131 erstellt: 25. Okt 2010, 13:44
aso, ja gibts nur bei NFS.
rRomijn
#1132 erstellt: 25. Okt 2010, 15:35
Harzi schrieb:
@rRomijn
wird gemacht, hoffe es klappt
radeonspeedy85
#1133 erstellt: 25. Okt 2010, 19:06
Das Atmolight-Plugin unterstützt ab sofort auch die VU+ DUO Plattform
http://www.vuplus-support.com/wbb2/thread.php?threadid=9056
rRomijn
#1134 erstellt: 26. Okt 2010, 09:34
habe es über die Automount.xml versucht
ein File konnte ich nun gucken, die anderen nicht
habe meine Popcornhour wieder im Wozi angeschlossen, hatte keine Zeit und keine Lust mehr
werde aber wie ich mich kenne heute nochmals alle varianten durchprobieren
Mediaplayer Deluxe, war ein totaler Reinfall, habe es installiert und auch Starten können
mal ab davon, daß ich nicht ganz verstanden habe, wie die Navigation funktionieren soll, wenn ich play drücke, muss die Vu mit sowas wie ner Bluescreenmeldung neustarten
Blade_0815
#1135 erstellt: 26. Okt 2010, 09:36
hmm, warum nicht auto.network? :-)
rRomijn
#1136 erstellt: 26. Okt 2010, 10:05
weil ich sie ehrlich gesagt nicht gefunden habe
wo sollte sie denn liegen
Zur info : ich habe das Openpli-Image von HDFreaks drauf
showtime25
#1137 erstellt: 26. Okt 2010, 10:19
Mal eine Zwischefrage: Funktioniert das alles, was hier auf den letzten 2-3 Seiten besprochen wird auch auf der SOLO? Eventuell langsamer, oder gibts da sonstige Einschränkungen?
Harzi
#1138 erstellt: 26. Okt 2010, 10:46
Hm....also bei mir läuft er stabil, aber ist eh auch nur ein einfacher Player.
Mit Programm +/- schaltest du hoch und runter und mit dem "OK" sollte der Film starten. Wenn es aber bei dir abschmiert eh uninteressant, kann aber am Image dann liegen, da du ja auf Pli gesetzt hast.
@showtime25
Im normal Fall sollten die Plugins und Skins ebenfalls auf der Solo laufen.
Einschränkungen sind halt das du kein Display hast und sonstige Hardware technischen Unterschiede, welche du aus jeder Artikelbeschreibung heraus lesen kannst.
Blade_0815
#1139 erstellt: 26. Okt 2010, 10:53
aso
da sagte bigblue ja schon, dass es die dort nicht gibt...
und das selbst anlegen nicht funzt...
dann mal schauen, ob es beim fernbedienungsmountmenü die option TCP gibt :-)
Dann gibts noch 2 Möglichkeiten:
Entweder Cifs wie Bigblue probieren.
oder über die fstab mounten im ordner /etc
dazu dann in der fstab den eintrag für die interne hdd mit "#" auskommentieren, also so:
#/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /media/hdd auto defaults 0 0
und folgenden Eintrag darunter hinzufügen (NAS_IP und NAS_Ordner musst du anpassen ;-) ):
NAS_IP:/NAS_Ordner /media/hdd nfs rw,soft,tcp,nolock 0 0
[Beitrag von Blade_0815 am 26. Okt 2010, 11:19 bearbeitet]
Blade_0815
#1140 erstellt: 26. Okt 2010, 11:02
siehe hier
http://www.vuplus-support.com/wbb2/thread.php?threadid=7964
und hier
http://www.vuplus-su...hilightuser=0&page=4
also alles ziemlich übertragbar.
halt langsamer, nur 1 tuner usw.
anstatt der Solo würde ich mir vllt auch die dm500hd anschauen, sofern man auf usb verzichten kann :-)
wobei es für das geld schon wieder fast ne vu+duo gibt, hehe.
[Beitrag von Blade_0815 am 26. Okt 2010, 11:02 bearbeitet]
Chill0r1980
#1141 erstellt: 26. Okt 2010, 19:38
Moin, habe heute mal meine hd+ Karte in den reader geschoben und über oscam - cccam tut sich leider nix... würde es aber gern mit dieser Combo zum laufen bekommen...
hat jemdand nen Typ? mit scam geht es sofort...
Harzi
#1142 erstellt: 26. Okt 2010, 20:08
Gehe mal hier hin, lade dir den Dateianhang 2 runter und mache was dort geschrieben steht. Sollte eigentlich klappen.
wookie123
#1143 erstellt: 26. Okt 2010, 21:33
Hallo Leute,
werde mir wohl auch die VU+ Duo zulegen nachdem ich hier soviel positives gelesen habe. Sie soll meinen Topfield 5500 PVR ablösen (schweren Herzens). Hatte einige Zeit einen Technisat HD8+, aber ohne Twin ist das einfach nichts. Zumal der Topfield meiner Meinung nach wesentlich komfortabler zu bedienen ist. Der Technisat wird ja gelobt für sein SD-Bild, aber das war defintiv nicht besser als beim Topfield obwohl der ja nur über Scart angeschlossen ist (50" Samsung Plasma C6500).
Daher auch meine Frage. Ist das SD-Bild des VU+Duo wirklich
sichtbar schlechter als beim Technisat oder kann man es mit "Feintuning" wie einige sagen durchaus gut hinbekommen.
Außerdem würde mich interssieren ob er m2ts, also komplett auf Festplatte abgelegte Blu-Rays abspielen kann, dann könnte ich mir ja den Asus O!Play sparen.
Im Voraus Danke.
Chill0r1980
#1144 erstellt: 26. Okt 2010, 21:46
Danke, schaue ich morgen mal rein, heute schaffe ich es nicht mehr ;-)
Blade_0815
#1145 erstellt: 27. Okt 2010, 08:34
wookie123 schrieb:
Hallo Leute,
Über das SD Bild wurde hier ja schon oft gesprochen. Da hilft wohl nur selbst probieren.
M2ts kann die VU abspielen. Mit dem PLI Image direkt. Mit dem VTI Image muss man die Dateien afaik erst in .mkv umbenennen.
rRomijn
#1146 erstellt: 27. Okt 2010, 10:46
Konnte die Mountoptionen direkt im Menu umstellen
Die Dateien, die Lokal funktionieren, gehen nun auch von der NAS
Einige andere können nur schlecht oder gar nicht gespielt werden, was dann aber wohl an den Treibern liegt
Danke für Eure Hilfe
Blade_0815
#1147 erstellt: 27. Okt 2010, 13:17
ja das liegt dann wohl an den VU Treibern bzw. eben an den Files :-) . Wird aber stetig verbessert.
Konntest du im Fernbedienungsmenü tcp auswählen oder welche Optionen meinst du?
rRomijn
#1148 erstellt: 27. Okt 2010, 16:30
bei netzwerkfreigaben
wenn Du NFS wählst, gibt es einen Freitextparameter
(mount)optionen, der im Standard mit rw, nolock
gesetzt ist
ich habe eben wie geraten über die Fernbedienung die weiteren Parameter dazugeschrieben
TheSoundAuthority
#1149 erstellt: 29. Okt 2010, 22:21
Habe heute meine zwei Topfield 7700 HSCI endlich gegen die VU+ Duo ausgetauscht. Hat sich sowas von gelohnt! Bereue es nicht! Absolut würdige Alternative zur Dreambox 8000!
harry_vt
#1150 erstellt: 31. Okt 2010, 18:43
Hallo Tupapupa
Bin auch am recherschieren wie ich eine VU+ Duo HD+ fertig mache, möglichst ohne Restriktionen.
Die VU werde ich mir dann erst kaufen.
Wenn ich richtig verstanden habe brauche ich nur eine HD+ Karte (ohne CI Modul). Ganz klar ist mir aber noch nicht ob es egal ist eine 01er oder 02er Version zu haben (der vor genannte Link funzt nicht).
Dann muss ich die VU noch ins Internet bringen (werde ich wohl über meinen Router per LAN hinbekommen) und irgendein Program installieren. Ist das das "Scam" - kann mit der Bezeichnung nichts anfangen. Bin normaler PC Anwender und hab mit den vielen Fachausdrücken z.B. Kurzbezeichnungen der einzelnen Module (außer jetzt CI oder CI+) etc., nicht allzu viel anfangen.
Wäre nicht schlecht du (oder ihr) könntest mich ein wenig weiter bringen. Ich denke malizoe gehts ähnlich.
Danke vorab Harry
[Beitrag von harry_vt am 31. Okt 2010, 18:46 bearbeitet]
BigBlue007
#1151 erstellt: 31. Okt 2010, 19:07
Das ist egal. Mit dem Softcam "scam" funktionieren beide. Probleme hatten lediglich die Leute, die ein anderes Softcam ("oscam") nutzen. Dieses braucht man, wenn man die Karte an andere Receiver sharen will. Ich denke nicht, dass das für Dich ein Thema ist. Aber selbst mit oscam geht die HD02 inzwischen.
Ja und ja. Das Programm ist o.g. Softcam namens "scam".
Ich denke, es macht wenig Sinn, Dir bereits jetzt eine detaillierte Step-by-Step-Anweisung zu geben, wo Du das Gerät noch gar nicht hast. Hol Dir das Teil doch einfach erstmal, und dann schauen wir weiter. DASS es funktioniert, darauf kannst Du Dich bedenkenlos verlassen.
harry_vt
#1152 erstellt: 31. Okt 2010, 19:57
Danke macht mir Mut. Werd mir das Teil dann vermutlich in den nächsten Wochen beschaffen mit einem neuen TV Gerät. Warte noch den Weihnachtspreiskampf ab.
das erwähnte Softcam ist ein Program wenn ich richtig verstanden habe???
Nein ich will die Karte nicht an einem anderen Receiver sharen (????? - weis icht was das heiß).
Will nur Fernsehen, möglichst in HD mit HD+ und gelegentlich was von HD+ aufnehmen (und ein anderes HD+ Programm gleichzeitig sehen). Möglichst ohne Bevormundung von HD+.
Eine externe Archivierung brauche ich auch nicht.
Schönen Sonntag
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.796
