| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
BigBlue007
#1052
erstellt: 04. Okt 2010, 08:40
Wird in diesem Fall auch nix bringen. Hast Du die Ausgangsauflösung der Box auf 1080i eingestellt? Grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass der Receiver keine speziellen Eigenschaften für diese bei 3D-TV-Sendern genutzte side-by-side Technik mitbringen muss, d.h. das kann jeder. Was halt sein kann, ist, dass sich bestimmte Geräte diesbzgl. halt einfach nicht miteinander vertragen. Das gibts ja hinsichtlich der reinen HDMI-Verbindung auch schon. Insofern gibts (leider) keinen Grund davon auszugehen, dass jeder Receiver mit jedem 3D-TV 3D darstellen kann. Die aktuellen 3D-Philips-TVs z.B. können keine 3D-PS3-Spiele darstellen. |
mickey73
#1053
erstellt: 04. Okt 2010, 09:04
ich denke auch nicht wirklich, dass es etwas bringt!! im moment hab ich das autoresolution plugin aktiviert... da dieses aber zu lange umschaltzeiten verursacht, werde ich diese heute mal disablen und die grundausgabe auf 1080i stellen... mal sehen was dann passiert!! da ich meinem TV im moment noch sehr vertraue und die vu+ duo noch zu wenig kenne, würde ich gefühlsmässig auf ein setting der box tippen... |
Chill0r1980
#1054
erstellt: 05. Okt 2010, 06:21
Moin, kann mir einer von euch sagen, wie ich die Wlan Verbindung zwischen meiner VU+ und meines DSL-Modems testen kann? anpingen? will mal wissen wie viel ms der braucht... finde dazu nix auf der Box... |
Maladjez
#1055
erstellt: 06. Okt 2010, 12:06
Log Dich mit telnet ein und setze ein "fping [IP Adresse des DSL Modems]" ab. Du bekommst da auch Anwortzeiten angezeigt. Dies gibt aber nur grobe Richtwerte, ob der Traffic auf schnell ist. ICMP Pakete (beim Ping) sind klein und belasten die (W)LAN Strecke kaum, anders sihet dies bei HTTP-Paketen aus (insbesondere beim Download, wo der Payload recht hoch sein kann). |
Chill0r1980
#1056
erstellt: 06. Okt 2010, 14:12
mit dem Telnet hat es nicht geklappt, habe aber von der Routersoftware aus die Box angepingt... sollte ja reichen, oder? 80ms kamen da zustande.... |
Maladjez
#1057
erstellt: 07. Okt 2010, 05:10
Wieso hat das mit Telnet nicht funktioniert? Hast Du vielleicht ein Routing-Problem? 80ms sind aber OK... |
Chill0r1980
#1058
erstellt: 07. Okt 2010, 06:21
weiß nicht, passierte einfach nix nach der IP Eingabe... Ach ja, kann da noch einer helfen??? kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Bildlage an der VU ändern kann, ich habe das Problem, dass mein TV die Senderlogos nicht ganz anzeigt. Das Bild scheint zu weit links und verschluckt ein Teil der Logos... war vorher an meiner dbox2 auch so, da konnte man die Bildlage aber ändern... falls eingestellt ist aber nix, falls die Frage kommt... ist aber per Scart ein Loewe Aconda dran... Plasma kommt erst noch... |
bino999
#1059
erstellt: 07. Okt 2010, 10:10
Die Bildlage mußt du am Fernseher einstellen(lassen). Das ist aber nur über ein spezielles Menü zu machen. Entweder holst du das Bild komplett nach rechts oder du ziehst es von beiden Seiten etwas nach innen.Google mal nach deinem Tv und Servicemenü.... |
stb155
#1060
erstellt: 07. Okt 2010, 10:13
Über HDMI ? Am Fernseher anderes Bildformat einstellen bzw. Zoom ändern ? Wenn ein Senderloge beschnitten wird muss ja schon ein schönes Eck vom Bild fehlen. Die haben ja sonst sogar bei eingeschaltetem Overscan noch Abstand zum Rand. |
BigBlue007
#1061
erstellt: 07. Okt 2010, 10:19
Naja, nicht immer. Das Logo von Pro7 HD z.B. ist bei mir bei eingeschaltetem Overscan auch abgeschnitten; vom "D" fehlt ca. die Hälfte. Hat aber mit der VU+ nichts zu tun, ist auch mit anderen Receivern so gewesen. |
showtime25
#1062
erstellt: 07. Okt 2010, 10:30
Maladjez
#1063
erstellt: 08. Okt 2010, 19:38
@Chill0r1980 Mach mal ein 'traceroute [IP Adresse des VU+]' und melde mal das Ergebnis - es könnte sein, dass da noch wer (Firewall?) blockt. Kannst Du eine Route im DSL Modem hinzufügen? Hast Du ein oder gar mehrere Netzsegmente? |
rotti
#1064
erstellt: 09. Okt 2010, 14:42
Also, ich habe die Box jetzt seit einigen Tagen und bin sehr zufrieden. Absolut Klasse das Teil. Was man damit alles machen kann (dank der Plugins), das ist schon enorm. Am besten, man macht sich erstmal ein paar Stunden damit vertraut. Es lohnt sich. |
Chill0r1980
#1065
erstellt: 11. Okt 2010, 19:11
passt nun so weit alles... habe aber mal die picons probieren wollen... da ging aber auch irgendwas nicht und díe Sanduhr drehte sich bestimmt ne Minute oder länger... danach auch keine picons und die Auswahl in den "herunterladbaren Plugins/ picons verschwand... da waren vorher 4Stk. zur Auswahl, nun steht nur noch eins drin :-( wie bekomme ich die dort wieder rein, und auch geladen? Gruß |
stb155
#1066
erstellt: 13. Okt 2010, 10:59
Kann mir jemand eine Software empfehlen mit der man die .TS Dateien der VU+ im mp4/AVI oder sonstwas dass auf PS3/PC abspielbar ist umwandelt ? Bei 720p würde remuxen mit Videostream copy wohl reichen ? (wobei ich nix dagegen hätte wenn bei 720p die "Füllnuller" bei CBR rausfallen würden) Aber für 1080i sollte die Software halt gescheit deinterlacen können. Darf auch länger dauern (multipass), mir ist nur wichtig dass das Ergebnis nich schlechter aussieht als wenn die PS3 oder der PC hardwaremässig deinterlaced. Muss nicht Freeware sein, aber auch nicht über 100€. |
Aresta
Moderator |
#1067
erstellt: 13. Okt 2010, 14:16
Hi, Über einen DLNA-Twonky- und/oder UPnP-Server spielt meine PS3 sowohl SD- als auch HD-Aufnahmen im *.ts-Format einfach so ab. Am PC verwendet man dazu den VLC(Video Lan Client)-Player. Ich muss nie etwas remuxen. LG Aresta |
stb155
#1068
erstellt: 13. Okt 2010, 15:07
Mache ich zuhause auch so. Jetzt fahre ich aber weg und das Firmennotebook schafft kein ruckelfreies 1080i deinterlacing da keine gescheiter Grafikchipsatz und Stromsparprozessor. Darum Programm gesucht das in 1080p AVI/mp4 oder sonstwas konvertiert ohne dass es dann auf der PS3 schlechter aussieht. |
Aresta
Moderator |
#1069
erstellt: 13. Okt 2010, 16:18
Hi, Achso :-) ..ja, dann evtl. den "AVS Video Converter" oder "Super"(kostenlos)? LG Aresta [Beitrag von Aresta am 13. Okt 2010, 16:25 bearbeitet] |
michael4
#1070
erstellt: 18. Okt 2010, 17:51
Hallo, habe seit Samstag auch nen vu+ duo. Bin sehr zufrieden (pli-image). Aber eine Frage: Ist es normal, dass der receiver, wenn er einige Zeit läuft nach "Elektronik" riecht? Der Geruch ist schwer zu beschreiben. Scheint von warmen Bauteilen zu kommen. Legt sich das in den nächsten Tagen? Viele Grüße, Michael |
Nudgiator
#1071
erstellt: 18. Okt 2010, 18:28
Ich habe mich jetzt schon durch einen Teil des Threads durchgekämpft, aber insbesondere die Frage nach der SD-Qualität des VU+ duo läßt mich zögern, das Gerät zu bestellen. Hier wurde schon desöfteren geschrieben, daß sich das SD-Bild auf dem Niveau des Humax iCord befindet bzw. deutlich schlechter, als beim HD8+. Was mich nun interessiert: trifft das "schlechte" SD-Bild auf alle Auflösungen zu, also 576i, 720p und 1080i ? Wie sieht das SD-Bild bei 576i, also nativer Zuspielung, aus ? Oder ist das SD-Bild bei allen Auflösungen einfach schlechter, als beim HD8+ ? |
hanspampel
#1072
erstellt: 18. Okt 2010, 22:28
Um mal ganz ehrlich zu sein. Es ist bisher der schlechteste Receiver den ich von der BQ her hatte. Selbst bei nativer 576i Ausgabe werde ich das Gefühl nicht los das der Duo irgendwie am Signal herumpfuscht. Das sah vorher mit meinen Humax/Pace Kisten deutlich besser aus. Und ja habe schon einiges am Autoresolution Plugin rumgespielt. HD ist aber in Ordnung. So schlecht das man es sich nicht angucken kann ist es aber nun auch nicht. Bin halt irgendwie immer wieder hin und hergerissen. Hab ihn aber doch behalten. @michael4 Hab bei mir nix dergleichen gerochen. Zumal das Teil ja nicht mal warm läuft. |
Nudgiator
#1073
erstellt: 18. Okt 2010, 23:01
Danke für die ehrliche Antwort. Wenn wenigstens das native 576i-Signal ok wäre, könnte ich damit leben. Ich betreibe hier einen professionellen Videoprozessor, so daß dieser Skalierung / Deinterlacing / Filterung etc. übernehmen könnte. Der holt bei SD selbst aus meinem aktuellen Humax 1000 eine perfekte Qualität raus. |
hanspampel
#1074
erstellt: 18. Okt 2010, 23:33
Hi nochmals Naja das ist halt mein subjektives Empfinden. Das werden dann wohl andere ganz anders sehen. Mir wirkt das Bild einfach zu unruhig(manchmal pixelig), auch bei nativer Ausgabe. GGF. würde ich es aber mal ausprobieren. Vielleicht holt Dein VP ein wenig mehr raus. Was aber gut funzt sind die Rauschfunktionen wie Moskito/Blockreduzierung. Die wirken recht gut aufs Bild, besser als bei meinem Reon. |
Tupapupa
#1075
erstellt: 19. Okt 2010, 06:51
Nach tagelangen Versuchen musste ich feststellen, daß es (bei mir) das beste SD-Bild ergibt, wenn ich die Bildeinstellungsfunktionen ganz abschalte (alles auf 0). Aber ehrlich gesagt ist es mir mittlerweile auch egal, da die ersten ca. 15 Programme bei mir mittlerweile alle in HD sind und ich die eben zu 98% schaue. Eine Alternative zu der VU+ Duo, angesichts der unendlich vielen Möglichkeiten, kann ich mir mittlerweile sowieso nicht mehr vorstellen (ausser der Dream 8000 natürlich). |
BigBlue007
#1076
erstellt: 19. Okt 2010, 08:27
Meine Rede. ![]()
Dito. |
Nudgiator
#1077
erstellt: 19. Okt 2010, 10:31
Für mich wäre es halt z.B. interessant zu wissen, ob das native 576i-Bild des VU+ DUO, d.h. ALLE Bildmanipulkationen etc. sind deaktiviert, IDENTISCH ist zum nativen 576i-Bild z.B. des Technisat H8+/S2 oder Humax iCord HD+. DAS wäre wichtig für mich, da ich hier als VP einen Lumagen Radiance XE einsetze, der perfekt skaliert/deinterlaced und filtert. Wenn allerdings das native 576i-Bild des VU+ DUO sichtbar schlechter ist, als bei der Konkurrenz, dann wäre das für mich ein KO-Kriterium. Wobei ich mich dann auch Frage, ob z.B. das 576i-Bild des Technisat HD8+ tatsächlich nativ ist oder darauf auch schon gewisse Filtertechniken angendet wurden ? Dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein, da für eine Filterung stets Vollbilder vorliegen müssen. Das wiederum würde bedeuten, daß man das native Signal von 576i nach 576p wandelt, filtert, und wieder interlaced. Was ich auch nicht ganz verstehe: hier ist immer wieder die Rede davon, daß z.B. eh RTL HD und Konsorten angesehen wird und da das Bild gut aussieht. Kapier ich aber nicht so ganz, da das Bildmaterial von der Sendeanstalt zum Großteil von 576i-Bild auf 1080i hochskaliert wird, also garkein "echtes" natives 1080i - Signal vorliegt. Und das soll dann besser aussehen ? Kann ich mir nicht vorstellen. [Beitrag von Nudgiator am 19. Okt 2010, 10:34 bearbeitet] |
Blade_0815
#1078
erstellt: 19. Okt 2010, 10:40
hiho wie hier zu sehen http://www.vuplus-support.com/wbb2/thread.php?threadid=272ist in den Bugs noch der Punkt: Scalerschärfe wirkt sich generell aus nicht nur beim scalieren. Zitat: Weitere Bugs: - Scalerschärfe funktioniert nicht korrekt: Bei der Bildausgabe 576i der Box und einem Tv Sender mit der Auflösung 576i darf die Scalerschärfe nicht aktiv sein. Dafür ist die normale Schärfe zuständig! Also wenn man die Bildausgabe z.b. auf 1080i stehen hat und einen Tv Sender mit der Auflösung 576i, 720p etc schaut dann darf der Scaler scalieren. Die Scalerschärfe darf sich nur verändern wenn die Box auch scaliert! Gerade der Scalierbug macht sich bei einer Festeinstellung von 1080i bemerkbar. Stelle ich 1080i fest ein und passe mir bei einem 576i Sender die Scalerschärfe an, wird das Bild bei 1080i Sendern überschärft. Das ist so nicht in Ordnung, da ein 1080i Sender dann garnicht nachgeschärft werden darf!!! aber eigtl sollte bei nativer Ausgabe, wenn man die scalerschärfe nicht anrührt, dann auch nix am Bild geändert werden, denk ich mal. PS: Ich würde mir das Teil einfach mal testweise bestellen! [Beitrag von Blade_0815 am 19. Okt 2010, 10:57 bearbeitet] |
hanspampel
#1079
erstellt: 19. Okt 2010, 12:24
Ich hab, wie geschrieben, schon vieles ausprobiert, hab auch alles abgeschaltet. Auch bei 576i, werde aber dennoch nicht das Gefühl los das da was gemacht wird. Es sieht einfach irgendwie feinpixeliger aus. Irgendwie digital kühler mit mehr Artefakten versehen. Das hatte ich bei früheren Receivern nie. |
BigBlue007
#1080
erstellt: 19. Okt 2010, 12:36
Das kann Dir schlichtweg niemand seriös beantworten, denn a) müsste jemand diese Geräte idealerweise gleichzeitig oder zumindest kurz hintereinander besessen haben (was lustigerweise bei mir sogar der Fall ist, aber schon wieder knapp 1 Jahr zurückliegt), und b) hat diesbzgl. jeder ein anderes Empfinden. Es würde Dir wenig nützen, wenn ich Dir sagen würde, dass ICH auf MEINEM TV keine Unterschiede, oder dieunddie Unterschiede, gesehen hätte.
Das hängt ja nun primär davon ab, was man auf diesen Sendern schaut. Das, was ICH auf RTL schaue, ist zu 90% natives HD. Und ob Du es glaubst oder nicht - der Anteil der nHD-Sendungen insbes. auf RTL und VOX ist inzw. höher, als manch einer glauben mag (oder wahr haben möchte). |
Nudgiator
#1081
erstellt: 19. Okt 2010, 12:46
Klar, ich würde auch bevorzugt Sebndungen bzw. Serien auf den Privaten anschauen, von denen ich weiß, daß es natives Material ist. In einer der letzten Ausgaben der audiovision stand mal ein interessanter Bericht zu diesem Thema. Soweit ich das in Erinnerung habe, lief dort nur zu 20% (!!!) "echtes" HD ! Da wurde Genauestens aufgeschlüsselt, welche Sendeanstalt was in nativem HD ausstrahlt. Das war erschreckend wenig (von bekannten US-Serien mal abgesehen). |
BigBlue007
#1082
erstellt: 19. Okt 2010, 12:54
Was heißt "mal abgesehen"? Natürlich sind es die US-Serien, die ja auch im Original schon in nHD vorliegen, die auch hier das Zugpferd bilden, denn die kommen halt in der Tat fast alle in nHD. Nicht nur auf RTL. "Davon absehen" macht m.E. wenig Sinn. ![]() Das mit den 20% könnte sogar hinkommen, allerdings läuft auf den Sendern ja auch insgesamt gesehen nicht viel mehr als dieser Prozentsatz an vernünftigem Zeug. Insofern... ![]() Wobei ich denke, dass das inzw. mehr sein muss. Z.B. laufen inzw. alle täglichen Nachrichten- und Magazinformate auf RTL in nHD, und selbst der Nachmittagsschrott sieht mir, wenn ich da zufällig mal dazustoße, nach nHD aus. Der Quotenrenner "Schwiegertochter gesucht" oder die Rach-Shows sind ebenfalls nHD. Andererseits sind Sachen wie WWM oder dieser Supertalentschrott wieder nur SD, obwohl beides ebenfalls Quotenhits sind. Wovon das abhängt, wann solche Formate mal umgestellt werden, erschließt sich mir nicht so Recht. Ist mir aber auch egal. Ich bin, was TV angeht, in erster Linie ein Serienjunkie, und diese werden von allen HD+ Sendern eigentlich recht gut bedient, was nHD angeht. |
bino999
#1083
erstellt: 19. Okt 2010, 13:26
Das SD Bild rauscht ohne Ende.Besonders auf großen Bilddiagonalen gut zu sehen.Ist aber auch das einzige was mich am Vu+ stört.Der icord hat da schon ein besseres Bild. Wenn ich am Tv den DNR auf hoch stelle siehts ganz ok aus,nur fehlts dann wieder an Schärfe und das Bild schmiert nach.Das Mosquito arbeitet gut,nimmt aber auch etwas die Schärfe am Bild. Aber wie ich gemerkt habe,kommt auch öfters mal ein Update. Vielleicht kriegen die das Sd Bild noch etwas besser hin. Werd ihn aber auch behalten,alles in allem,ein gutes Gerät. |
hanspampel
#1084
erstellt: 19. Okt 2010, 14:59
Ja kann ich mich nur anschliessen. Obwohl ein paar Baustellen, vorallem was das Abspielen von Aufnahmen und den ständigem wechseln der Auflösung angeht. Aber ansonsten ein recht gutes Gerät mit guter Preis/Leistung. |
michael4
#1085
erstellt: 19. Okt 2010, 17:03
Ich finde die SD Bildqualität garnicht so schlecht. Anfangs dachte ich auch "URGS!" Aber das lag eher daran, dass ich das HD Menü etc gesehen habe, denn ich habe dann mit meinem alten Receiver (SD Receiver, Zapmaster clone mit angeblich sehr guter Bildqualität, via component angeschlossen) erneut angeschlossen, verglichen und es ist mehr oder weniger gleich. Habe einen Samsung LE52B620, von der Diagonale also schon recht groß. Habe allerdings keinen Vergleich zu nem HD8+ oder so, wobei so was für mich sowieso nie in Frage käme. Nach dem Installieren von PLI scheint die Bildqualität auch etwas besser geworden zu sein. Ich nutze das Autoresolution Plugin, wobei ich aber mittlerweile auch bei 576i auf 1080i hochskalieren lasse, damit das Menü vernünftig aussieht. Hoffentlich stellen die ÖR bald mal auf 1080i um aber das ist ein anderes Thema..BTW: Das Geruchsproblem schien an der Wärme zu liegen, da ich eine PS3 (die aber immer ausgeschaltet war) auf dem Receiver stehen hatte, die zwar nicht die oberen Lüftungsschlitze abdeckt aber anscheinend trotzdem für Wärmestau gesorgt hat. Jetzt wenn die Box frei steht riech ich nur noch was wenn ich die Nase an die Lüftungsschlitze halte, scheint also normal zu sein ![]() Und nochmal was ganz anderes: Seit dem RTL EPG Problem am WE habe ich keinen EPG mehr bei den Programmen RTL des RTL Transponders, zwar zeigts in der Info-Bar die aktuelle und die laufende Sendung an, aber danach nichts mehr und somit auch in der Kanalliste nichts. Habe daraufhin via telnet init 4, rm hdd/epg.dat, init 3 gemacht und nun habe ich das Problem bei allen Kanälen Any hints? |
Tupapupa
#1086
erstellt: 19. Okt 2010, 18:39
Ich kenne das PLI Image zwar nicht, aber im VTI hatte ich es ähnlich, habe dann das Rytek neu per Hand installiert - da liefs dann. Ansonsten gibts noch das EPGRefresh Plugin, evtl. das nochmal installieren, denn ohne epg.dat auch keine Daten...evtl. reicht auch ein Neustart, ausprobieren |
Hifidelity2ndEdition
#1087
erstellt: 21. Okt 2010, 07:53
Moin erstmal ![]() Aaalso heute oder morgen bekomme ich auch meinen VU+ Duo geliefert. Ich bin (hoffentlich) ein Umsteiger von der Dreambox DM800 zu dem Duo. Getrieben hat mich ganz klar der viel schnellere Prozessor (DM 800 450 DMIPS --- VU+ DUO 950 DMIPS --- DM 8000 1000 DMIPS) und natürlich der 2. Tuner. Nein die Optik war es nicht Nun zu meinen Fragen: DTS Passthrough ist ja bereits möglich afaik?! Hintergrund ist dieser: Im Moment werden 1080p MKV´s noch über den HDX 1000 gekuckt und ich würde natürlich gerne ein Gerät entfernen wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Wie ist da eure Erfahrung? Macht Vor und Zurückspulen Probleme? Kapitelauswahl bzw. Kapitelsprünge funktionieren ganz normal? Werden die MKV´s dann als 1080i ausgegeben oder als 1080p und wenn als i was ergeben sich dadurch für Nachteile? Wie praktikabel ist das MKV abspielen damit? Kann man es wirklich als Ersatz betrachten oder ist es eher doch nur eine rudimentäre Funktion? Muss ich dazu eine interne Platte verbaut haben oder reicht der Zugriff per Netzwerk? Ich denke mal ja.. Bin schon gespannt auf eure Antworten und vor allem auf den VU+ |
showtime25
#1088
erstellt: 21. Okt 2010, 08:03
Und 24p bei .mkv wäre noch wichtig zu wissen. |
#1089
erstellt: 21. Okt 2010, 08:07
Jo stimmt @ Showtime25 das wäre natürlich auch noch interessant. Und noch was: Es soll ja mit diversen Platten Probleme geben. Hat auch schon einer eine 2TB Platte erfolgreich initialisiert damit? Wenn dann will ich eigentlich schon gleich die maximal mögliche Kapazität einbauen wenn es denn dann vielleicht wirklich mal das MKV Lager wird.. Den auf die paar Euro kommt es dann auch nicht an ob man ne 1,5 TB nimmt oder ne 2 Tb obwohl der Preis / Gb natürlich höher ist. |
rRomijn
#1090
erstellt: 21. Okt 2010, 08:15
also ich habe es mit diversen mkv über netzwerk probiert allesamt liefen zwar an, aber immer wieder kam es zu Rucklern Die MKvs sind grösstenteils 720p Mein mediaplayer hatte damit keine Probleme Direkt auf der Platte habe ich noch nicht probiert, werde es aber nachholen |
BigBlue007
#1091
erstellt: 21. Okt 2010, 08:16
Das Teil ersetzt, genauso wie eine Dreambox, keinen echten Mediaplayer, darüber sollte man sich im Klaren sein. Schon allein die Tatsache, dass 1080p-Medien nicht in 1080p ausgegeben werden können, ist für mich ein no-go. Ein Mediaplayer frisst üblicherweise auch so ziemlich alles, was es gibt. Da ist die Box hier deutlich wählerischer. Problematisch ist vor allem auch, dass die Wiedergabe von z.B. MKVs, wenn, dann nur gescheit funktioniert, wenn diese auf der lokalen Platte oder auf einem USB-Gerät liegen. Übers LAN ist die MKV-Wiedergabe praktisch nicht möglich, obwohl die Bandbreite eigentlich völlig ausreichend ist. |
Blade_0815
#1092
erstellt: 21. Okt 2010, 08:29
also ne Dreambox 500 HD macht das schon besser als ein VU+. aber wie bigblue sagt ist es kein ersatz für n mediaplayer oder n XBMC HTPC / Boxee Box :-) |
showtime25
#1093
erstellt: 21. Okt 2010, 08:30
Oder halt einen (billigen) BluRay von LG, Philips dazu. Die sollen das ja gut können, .mkv. Und 24p ist da nat. mit drin (wg. BluRay), obwohl nicht alle Player das auch bei .mkv machen. Oder es gibt dann wieder Unterschiede beim Streaming oder von USB Medium direkt, nach allem was man hier im Forum lesen kann. Ob ein reiner Mediaplayer wie die WD box + Co. bei der Bildquali zum einfachen LG oder Philips BDP mithalten können? |
#1094
erstellt: 21. Okt 2010, 08:44
Ja klar das es kein kompletter Ersatz für nen Mediaplayer ist war mir durchaus bewusst. Aber da ich eigentlich ausschließlich MKV´s gucke sind mir die anderen Formate eigentlich ziemlich schnuppe ![]() Also es besteht keine Möglichkeit mit dem VU+ die MKV in 1080p auszugeben, ja? Aber in 1080i ist mitsammt DTS kein Problem solange es von Platte rennt? DTS Receiver ist vorhanden ich benötige somit nur Passthrough. Und wie ist es nun mit 24p weiß dazu auch noch einer was? Und wie es sich mit Kapitelsprüngen und Spulen dabei verhält? |
BigBlue007
#1095
erstellt: 21. Okt 2010, 08:54
Ich hab wenig Erfahrung mit illegalem Videocontent. Das Einzige, was ich in dieser Richtung habe, sind ein paar Serien, deren Quelle US-TV-Sender sind, und da gibts keine Kapitel. Und auch kein DTS.Da ich sowas grundsätzlich auf meinem Server liegen habe, schaue ich es nicht über die Box, sondern über die PS3. Ich hatte testhalber auch mal eine Folge auf die HDD der Box kopiert. Die Wiedergabe ging zwar, aber schon das normale Spulen war ziemlich anstrengend. Mein Fazit wäre daher jederzeit, dass sich das Teil absolut nicht als Mediaplayer-Ersatz eignet, selbst dann nicht, wenn man die Medien lokal abspielt. |
#1096
erstellt: 21. Okt 2010, 09:00
Öhhhm wer sagte denn hier irgendwas von illegal Danke auf jeden Fall schon mal für dein Statement ![]() Kann ich eigentlich die Platte aus der Dreambox einfach in den VU+ einbauen? Normal sollten da ja alle Aufnahmen bestehen bleiben denn ich denke mal die Hirarchie der Ordner wird dort ja wohl die selbe wenn nicht sogar die gleiche sein. Ich will nur mal ne Platte zum Testen einbauen und so hab ich keine frei. Nur killt mich die Freundin wenn die Aufnahmen dann futsch sind ![]() Gibts noch weitere Meinungen? |
Tupapupa
#1097
erstellt: 21. Okt 2010, 09:08
Ich habe auch massig *.mkv's (auch mit 50% DTS), habe mich aber mittlerweile schon damit abgefunden, die alle über meinen LG BD Player abzuspielen, ist auch kein großer Umstand, da bei mir sowieso alles perfekt vernetzt/angebunden ist. Die Platte vom Dream500 sollte problemlos funktionieren, kannst du ja einfach testen, solange du sie nicht neu initialisierst... |
asldafebnwe
#1098
erstellt: 21. Okt 2010, 09:21
Autoresolution Plugin intsallieren! Dann gibt meine VU+ MKV-Material welches in 1080p 24hz vorliegt auch in 1080p 24 hz aus. Kein Problem. Funktioniert bei mir auch ruckelfrei über meine USB-Platte am PC die ich über Netzwerk ansteuere. In einer MKV-Datei können natürlich immer verschiedene Sachen liegen, hatte bisher aber keine Probs. |
Blade_0815
#1099
erstellt: 21. Okt 2010, 10:55
ja, mit autoresolution plugin soll des tatsächlich funzen mit der 1080p ausgabe, wenn auch 1080p material vorliegt. |
Tupapupa
#1100
erstellt: 21. Okt 2010, 10:58
Mein einziges Problem an dem mkv's war auch immer nur DTS, da ich keinen AV-Receiver habe, wäre ich dabei auf einen Stereo-Downmix angewiesen....und den gibts halt nicht (bzw. nur im PLI Image, welches ich aber nicht benutze). Ok, das ist aber auch schon recht exotisch, für Otto Normalverbraucher mit seinen *.avi's und *.mp3's reichts allemal |
rRomijn
#1101
erstellt: 21. Okt 2010, 11:08
also Avis(divx) habe ich auch noch nicht wirklich ruckelfrei zum laufen gebracht in dem Fall habe ich auch das ganze auf die interne gepackt, gleiches ergebnis, es ruckelt wie sau |
Tupapupa
#1102
erstellt: 21. Okt 2010, 11:15
Ist zwar recht kompliziert, aber wenn du wirklich viel vom PC schauen willst, dann installier dir den VLC Player, auf dem PC den VLC dann als Dienst/Server laufen lassen. Da kannst du praktisch die Übertragungsrate deiner Netzgeschwindigkeit anpassen und alles was auf dem PC läuft, läuft dann logischerweise auch auf der VU+. Ist aber nicht so einfach hin zu bekommen, im VU+ Support Forum gibt es mehrere Threads dazu. |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
