HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PV... | |
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready+A -A |
malizoe
05:57
#801
erstellt: 10. Jun 2010, |||
So jetzt habe ich versucht über Putty das Passwort einzurichten. Geht auch nicht obwohl ich wie im VU+ Forum vorgegangen bin. login as: root Wort root eingegeben root@192.168.2.101's passwort: Enter Taste gedrückt So dann kommt die Fehlermeldung: Access denied Hat also den Zugriff verweigert. Kapiere ich alles nicht mehr. Hilfe.... |
Papi2000
08:41
#802
Weil in der Box noch ein Kennwort gesetzt ist, das du eventuell nicht kennst? Daher in der Box mal zurücksetzen auf kein Kennwort. Dann geht das mit Putty oder Telnet. Ich mache das immer so: in Windows START->AUSFÜHREN->CMD.EXE->ENTER. In der DOSBox dann telnet bm750->ENTER. Login root->ENTER->ENTER (wenn noch kein Kennwort vergeben ist). Da du in der Box schonmal eines vergeben hast, mußt du entweder das nehmen, oder in der Box vorher das Kennwort zurücksetzen. Wenn du das Kennwort nicht herausbekommst, kannst du nur noch neuflashen, dann ist es auch weg. Es haben mehrere das Problem, dass sie sich nicht einloggen können, wenn sie in der Box das Kennwort gesetzt haben. Ich unterstelle mal, dass die nicht alle zu blöd sind. Vielleicht hat ja auch die Kennwort-Routine zum Setzen in der Box einen Schuß? Ich habe das noch nie gemacht, daher weiß ich es nicht. Vielleicht mal mit etwas unverfänglichem wie "9999" testen. Erst in der Box, dann auf Telnet/Putty... [Beitrag von Papi2000 am 10. Jun 2010, 08:43 bearbeitet] |
Thunder2001
10:15
#803
Am besten das Kennwort mit passwd im Telnet setzen. So mache ich das immer und es hat bisher zu 100% funktioniert. Einfach Neu flashen, Telnet IP, root, Enter drücken und danach mit "passwd" ein Passwort definieren. |
Mr.Mojorisin
10:28
#804
@malizoe Im VTI Panel wird im Passworttool automatisch ein zufällig generiertes Passwort vergeben, sofern du dieses nicht manuell änderst. Wenn du dort nochmal reingehst, kannst du dies über die virtuelle Tastatur (blau) ändern. |
malizoe
10:34
#805
@n Mr. Mojorisin, genau das habe ich am Anfang gemacht, blaue Taste gedrückt, dann per virtuelle Tastertur ein Passwort gesetzt. Danach auf ok im Tastenfeld gedrückt und wieder das Menue verlassen, wenn ich danach wieder in das VTIPanel gehe, steht nicht das von mir vorher eingegebene Passwort, sondern wieder ein wahllos vergebenes Passwort von der VU+. Da ist wahrscheinlich das Problem vergraben. Wenn Du ein Passwort vergibst und Du gehst wieder in das Panel steht dann bei Dir immernoch das vergebene Passwort? Gruß Malia |
floyd11
10:51
#806
soweit ich informiert bin, benötigt die VU+ ein 8stelliges PW kleinere werden nicht akzepiert ich muss auch nach jedem flashen mit Putty auf die Box root/enter/passwd/neues 8stelliges PW/enter/erneute PW eingabe/enter und fertig |
malizoe
10:55
#807
Hallo floyd, das könnte eine mögliche Fehlerquelle sein, mein bisheriges Passwort Bestand aus 5 Buchstaben. Das werde ich heute Abend als erstes Probieren. Danke. |
Papi2000
11:00
#808
jetzt müsste noch das von dir vergebene gelten.
Und jetzt gilt schon wieder ein Neues. Also Kontrolle/Abruf des vergebenen Kennwortes scheint so nicht zu gehen (eigentlich auch sinnfrei, da unsicher). Also Setzen, Vertrauen und Benutzen sollte aber funktionieren. @floyd11: Kann sein, dass die Vu selbst ein 8stelliges Kennwort vorgibt. Ich habe eines mit nur 4Zeichen... (VTi1.0) |
floyd11
12:43
#809
hab es mal mit einem kürzeren PW versucht mit Putty das PW problemlos geändert, kam zwar die Meldung "bad Password" aber egal ![]() hat also nichts mit der Länge des PW zu tun allerdings funzt mein DCC mit dem neu erstellten PW dann nicht mehr ![]() ich kann das PW dort zwar ändern, habe dann auch Zugriff auf die Box, allerdings hängt sich das proggi regelmäßig auf und läßt sich nur noch per taskmanager beenden daher bleibe ich bei meinem 8stelligen PW ![]() |
Mr.Mojorisin
22:01
#810
Nein dann steht wieder ein zufällig generiertes PW im Feld. Das mit den 8 Zeichen wird es vllt. sein, meins hatte zufällig so viele... |
franko77
12:09
#811
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Hallo, ich habe mir die VU+ nunmehr vor allem wegen der WM zugelegt. Leider komme ich auch erst jetzt dazu, systematisch einige Funktionen zu testen. Vorab - ich bin absoluter Neuling bei den Linux-Satboxen. Vieles steht in den Foren - aber etliches verwirrt mich zunächst. Bisher habe ich außer einigen Plugins an dem Originalauslieferungszustand noch nichts verändert. Hier mein aktuelles Problem: Aufnahmen aus dem DEEP Standby werden bei mir nicht ausgeführt, obwohl ich bereits eine Box mit der schwarten Fernbedienung besitze - Lieferung um den 20.05. herum Als weiteres: Nach der WM - sicherheitshalber ![]() franko77 |
BigBlue007
12:35
#812
Was hat Deine Box für eine Seriennummer (die ersten paar Stellen reichen)? Du brauchst außerdem mind. die Image-Version 4.4 (welche VTI-Version die Korrespondierende ist, weiß ich gerade nicht). Ich vermute mal, dass ab Werk eine ältere Version drauf ist.
franko77
12:46
#813
Danke Big Blue, hier schon einmal die SerienNummer: MA 001301279 Passt die Hardware? franko77 |
BigBlue007
12:59
#814
Ja, die HW passt. Dann liegt es mit Sicherheit am Image. Das haben in dem oben verlinkten Board auch schon viele andere berichtet, dass auch die neueren Boxen, die es HW-mäßig unterstützen, trotzdem mit altem Image ausgeliefert wurden. |
franko77
13:48
#815
So, jetzt habe ich noch einmal einen Blick auf die 'Software ' geworfen: ENIGMA 2010-01-29-master Image Release 1.0.0.2010-03-18 Mehr konnte ich bisher nicht finden. Wo im Menue sollte ich ansonsten in der Box nachsehen? franko77 |
BigBlue007
14:03
#816
Brauchst Du nicht weiter suchen - diese Version ist urbuckelalt. Daran liegts dann definitiv. |
brainsucka
01:29
#817
erstellt: 14. Jun 2010, |||
"Urbuckelalt" heißt in dem Fall so 5-6 Monate - bei anderen Herstellern gibts da deutlich länger keine Updates ^^ Die "Aufnehmen aus dem DeepStandby"-Funktionalität kam SW-mäßig erst vor ca. 2 Monaten in die Software. Also einfach mal auf der ![]() Mit den alternativen Software-Varianten (VTI,PLi,...) kannst dich dann in der Tat nach der WM beschäftigen ;-) [Beitrag von brainsucka am 14. Jun 2010, 01:30 bearbeitet] |
malizoe
15:10
#818
So jetzt habe ich auf das neueste original Image meine Box neu geflasht. Somit sollte das alte Passwort hinfällig sein. Netzwerk wieder eingerichtet. Aber immernoch keine Netzwwerkverbindung über DCC oder Putty. Immernoch die gleichen Fehlermeldungen. Was kann es noch sein? Gruß Malia |
Thunder2001
15:33
#819
probiere mal ein anderes Netzwerkkabel. Kannst du Box anpingen? Also eine cmd Konsole aufmachen und dann anpingen mit "ping 192.168.x.x" (IP der Box). |
brainsucka
15:59
#820
Jo, prinzipiell musst Du deine Box erst einmal erreichen. Nutzt Du eine feste IP oder DHCP? Wenn Du die Box pingen kannst, ist alles i.O. Das PW kann man eigentlich recht bequem über das VTI-Panel setzen, versuch das doch einmal. -> Blau -> VTI Systemwerkzeuge -> Root Passwort ändern -> virt. Tastatur -> PW eingeben (das alte Zufallspasswort zuvor löschen) -> Grün (speichern) -> Rot (Schließen) |
Papi2000
16:08
#821
oder einfach START->Ausführen->cmd.exe [ENTER] ping bm750 [ENTER] Dann sollte sich die Box auch rühren. Die Boxen heißen normalerweise bm750, solange der Hostname nicht geändert wurde. Allerdings mögen sie nicht in die Windowsarbeitsgruppe, sondern bleiben in der Gruppe "vuplus", die sich aber bei DHCP über Standardrouter im gleichen SUBNET befindet. Sollte also erstmal nicht dramatisch sein. [Beitrag von Papi2000 am 14. Jun 2010, 16:13 bearbeitet] |
malizoe
05:37
#822
erstellt: 15. Jun 2010, |||
Guten morgen, habe gerade einen ping über cmd.exe gesetzt. Beide haben funktioniert, mit IP Adresse und mit bm750. Meldung war 4 gesendet, 4 empfangen, 0 Verluste. Also das scheint zu funktionieren. Das Netzwerk einrichten erfolgt bei mir über DHCP, kann man da was falsch machen? Viele Auswahlmöglichkeiten gibt es dort ja nicht. Gruß Malia |
malizoe
06:00
#823
Hallo, nach dem ping setzen kommt jetzt folgendes Protokoll im DCC: Telnet connected FTP connected Bootmanager: not Found Habe ich somit eine Verbindung? Gruß Malia |
floyd11
08:09
#824
Joo, steht ja da... ![]() Telnet connected FTP connected |
malizoe
08:44
#825
Also ist es normal, das beim Bootmanager: not found steht. Ich hatte mal gegoggelt und da stand dann öfter was mit Bsp.: Enigma 2 (DM800). Gruß Malia |
Papi2000
09:12
#826
Manchmal setzen Leute BarryAllen oder Meoboot ein, um beim Starten aus mehreren Images Auswählen zu können (z.B. VTi im Flash, PLi oder DreamElite auf USB oder Speicherkarte). [Beitrag von Papi2000 am 15. Jun 2010, 10:11 bearbeitet] |
BigBlue007
09:34
#827
Wenn kein Bootmanager installiert ist (was z.B. beim Original- oder VTI-Image standardmäßig nicht der Fall ist), dann ist das vermutlich normal, ja. ![]() |
malizoe
11:04
#828
Hallo Big Blue, das wird dann die Lösung sein, ich habe nur das original Image und VTI drauf. Danke für die Info. Gruß Malia |
brainsucka
18:35
#829
Bei mir steht nochts von Bootmanager, obwohl ich nur Original bzw. VTI drauf habe...
Wenn ich allerdings das falsche PW eingebe, kommt genau die gleiche Fehlermeldung.
Ich gehe eher davon aus, dass dein root PW noch nicht stimmt... [Beitrag von brainsucka am 15. Jun 2010, 18:35 bearbeitet] |
malizoe
21:40
#830
@n Brainsucka, ich gebe gar kein PW im DCC ein, wird doch auch so im VU+ Forum erwähnt. Wenn Du das falsche Passwort eingibst, steht doch auch bei Telnet disconnected. Aber bei mir ist alles grün und connected, also müßte eine Verbindung haben. Werde ich morgen mal testen ob es tatsächlich so ist. Gibt es ein Plugin welches das Display scrollen lßt??? Gruß Malia |
Papi2000
23:16
#831
Displaybehandlung ist im Skin verankert. Bei mir mit KerniHD1R2 unter VTi1.0 scrollt es einmal durch, wenn der Text abgeschnitten werden muß. |
malizoe
03:30
#832
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hallo Papi 2000, wie stelle ich das im Skin ein z. Bsp. Kerni HD1 R2? Gruß Malia |
Papi2000
12:51
#833
hi malizoe, Nachtschicht??? Ich vermute mal, dazu muß man die Skin.xml editieren. Aber da würde ich die Finger von lassen. Einstellmöglichkeit dafür in der Menüoberfläche habe ich noch keine gesehen, aber auch noch nicht danach gesucht. Never touch a running System... [Beitrag von Papi2000 am 16. Jun 2010, 12:52 bearbeitet] |
malizoe
11:46
#834
erstellt: 19. Jun 2010, |||
ja war mal eine Nachtschicht. Aber nun ein neues Problem. Möchte die Picons per USB Stick auf die Box laden. Bin im DCC im Telnet Anzeige: root@bm750:~# danach wollte ich folgenden Befehl eingeben IN -s /media/DEINUSBSTICK/PICONORDNER/usr/share/enigma2 Danach kommt -sh : IN : not fount was nun??? Gruß Malia |
brainsucka
17:03
#835
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Check ![]() ![]() Der Befehl sollte korrekt lauten:
Vorausgesetzt, dass - der USB Stick als "sdb1" gemountet wird und die Picons auch im Ordner "picons" liegen - unter /usr/share/enigma2 noch kein SymLink namens "picons" existiert (kann auch sein, dass der überschrieben wird) |
malizoe
19:13
#836
@n brainsucka, diesen Befehl hatte ich auch schon vorher probiert. Auch hier verweigert die VU+ den Zugriff. Obwohl Telnet eine Verbindung hat. komisch??? ![]() |
realmaddog
00:32
#838
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Mal ne frage der einzige unterschied zwichen dem VU+ Duo und VU+ Solo ist nur das letzterer nur ein eingebauten DVB-S2 Tunter hat? Oder gibts da noch andere unterschiede. [Beitrag von realmaddog am 06. Jul 2010, 00:32 bearbeitet] |
Thunder2001
08:59
#839
schwacherer Prozessor und kein Display. Die Solo ist uninteressant. Dann lieber für noch ein paar Euro weniger die Dream500HD. |
showtime25
09:07
#840
Jau, aber der Preis wird nach unten gehen (müssen). |
Herr_Klein
16:25
#841
Der Preis wird sicherlich fallen. Trotzdem wäre in diesem Segment die DM500HD die bessere Wahl. Die Duo ist (momentan) unschlagbar, die Solo kommt jedoch leider nicht wirklich an die 500HD ran. |
Grabei
23:52
#842
Hallo, ich hab vor mir einen HD Reciever mit Festplatte zu kaufen und tendiere mittlerweile zwischen dem VU + DUO RECEIVER und der DM800 HD. Was würdet ihr nehmen? Wär schon cool andere Sender anzugucken während der Aufnahme. Allerdings ist mir das nicht sooo wichtig. Gibt es noch irgendwelche Krankheiten die die Dinger plagen? Wer findet welchen besser? Grabei |
Thunder2001
00:10
#843
erstellt: 07. Jul 2010, |||
Die 800HD ist defintiv schlechter wie die Duo+ bei nicht so viel Preisdifferenz. schnellerer Prozessor, 2 Tuner, 2 Slot + 2 CI Schächte, 3.5 Zoll statt 2.5 Platten intern, keine Hitzeprobleme. Nachteil ist das hinterherhinken bei der Entwicklung. OE 1.6 Images gibt es noch nicht. Diese laufen schneller und bringen somit performance Vorteile. Stand heute ist aber völlig aussreichend. Es geht alles mittlerweile Super was wichtig ist und ich könnte mit dem jetzigen Stand auch die nächsten Jahre super leben. |
realmaddog
20:00
#844
Jetzt noch die frage der fragen wo bekomme ich die VUO+ Duo am günstigen zur zeit. |
BigBlue007
20:57
#845
Google ist Dein Freund. |
realmaddog
23:06
#846
google sagt dir aber nit wo es am günstigen is ![]() |
hgdo
Moderator |
23:29
#847
Doch, wenn du per Google nach dem Receiver suchst, bekommst du vor allem Links zu Preissuchseiten. |
Mike_78
10:49
#848
erstellt: 08. Jul 2010, |||
VU+ Duo steht bei Amazon bei 439 Euro aber nicht lieferbar (2010-07-08 10:45). |
Papi2000
11:41
#849
Ich würde aber Stand heute nur noch über den Importeur (HM-SAT) kaufen, da er der einige ist, der auf die Box drei Jahre Garantie gewährt. Alle anderen geben nur zwei Jahre. Und Preisbrecher (Unterbieter) werden von vom Importeur fast nicht beliefert (daher auch nicht lieferbar)... [Beitrag von Papi2000 am 08. Jul 2010, 12:20 bearbeitet] |
itz4mie
12:03
#850
Freud lässt grüßen. Aber du hast recht. |
Papi2000
12:21
#851
hupppssss, peinlich, hab's grad mal korrigiert... ![]() (Da hatte ich wohl im Hinterkopf, dass der Receiver einfach teuer ist, wenn auch nicht überteuert). Ich habe mit zwei Jahren Garantie vor zwei/drei Monaten noch 449,- bei hardwareversand bezahlt, jedoch sehr lange auf die Lieferung gewartet. War aber noch vor der verlängerten Garantie durch den Importeur, daher egal. [Beitrag von Papi2000 am 08. Jul 2010, 12:27 bearbeitet] |
itz4mie
12:31
#852
Bin auch der Meinung, dass er sein Geld wert ist. Vor allem er macht was man ihm sagt und läuft und läuft und läuft ... (bei mir mit dem HDFreaks-Image, leider ist es nur sehr wenig bekannt). |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
VU+ Duo² itzek am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 139 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
HDTV-Twin-Receiver Lekor am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 35 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR itzek am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 495 Beiträge |
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread mentox76 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2097 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedvazyWaynC
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.678
