HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Honda_Steffen
13:55
#1870
erstellt: 27. Jan 2010, |||
Glaubt mir, es liegt an der Länge des Kabels. Warum meint Ihr das bei der Passport serienmässig so ein kurzes dran ist ![]() Da sind welche mit 50 cm länge - also ungefähr so wie das Originalkabel. Das nimmst Du dann. Schau mal hier: ![]() |
eylin
14:35
#1871
wenns hilft ![]() |
itzek
14:40
#1872
Falsch daran ist, dass es nach deiner Theorie auch nicht mit dem Originalkabel laufen dürfte. Das tut es aber ! |
brausiNATOR
15:00
#1873
Das ein kürzeres USB Kabel besser ist wurde schon vor Monaten im HD8-S Thread fast wissenschaftlich abgearbeitet. Aber im Normalfall sollte das original beiliegende (zumindest bei den ![]() Gruß Hans |
eylin
15:27
#1874
dann scheinen die 0,01V ausschlaggebend zusein. das sind aber nur 0,2% von 5V ![]() |
rcstorch
16:20
#1875
Oder Du befindest Dich auf dem Holzweg... ![]() |
brausiNATOR
16:21
#1876
itzek
17:01
#1877
Habe jetzt ein 50 cm Kabel bestellt. Aufgrund eurer Erfahrungen gehe ich davon aus, dass es klappen wird. Ich hatte nur bedenken, dass WD so eine Extrawurst gebraten hat. ![]() |
padddy
17:06
#1878
In einer Artikelbeschreibung zum HD8+ steht folgendes: "Der Receiver verfügt unter anderen über ein integriertes Conax- und Nagravision-Entschlüsselungssystem mit 2 Kartenlesern (1x Smartcard und 1x SIM)" Verstehe ich das richtig das er eine Nagra S02 Karte von Sky ohne ein zusätzlichen Alphacrypt Modul entschlüsseln kann ? |
rcstorch
17:08
#1879
Nein, das kann er leider nicht, obwohl es von der Theorie her gehen sollte. |
Gawaganda
19:17
#1880
Ich habe nun auch das erste Problem. Wenn ich eine Aufnahme mit der neuen Mediaport Software von TechniSat überspielen will, muss man den "Recordings" Ordner im Verzeichnis öffnen, damit man die Aufnahmen überspielen kann. Jedoch komme ich in den Recordings Ordner überhaupt nicht mehr hinein. Letztes mal hat es noch funktioniert. Er kommt immer mit der Fehlermeldung "Die Verbindung wurde unterbrochen" obwohl ich ganz genau weiß, dass es vor 1 Woche auch noch funktioniert hat und ich habe nichts an meinen Netzwerkeinstellungen verändert. Kann mir wer weiter helfen? LG David ![]() |
rr12
20:28
#1881
vorher sender ohne signal einstellen und dann mediaport oder digiextractor mfg |
uwe_odw
20:28
#1882
hi, ich habe es eben auch getestet, bei mir ging es auch vor 14 Tagen noch, jetzt nichts mehr zu machen ???????????????? was ist da los? ich habe zwar ein paar Einstellungen, immer wieder verändert aber wie weit ich jetzt alles am HD8+ wieder zurück stellen muss!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????? vg |
uwe_odw
20:30
#1883
ist das neu???????? das habe ich nie so gemacht! vg |
huskie2000
20:30
#1884
Hallo, welches Alphacrypt Modul ist zu empfehlen und wo am besten kaufen, wo bekommt man so ne S02 Karte her? Kann mir jemand helfen? Gruß... |
rcstorch
20:57
#1885
Schau doch einfach mal bei guenstiger.de oder idealo.de wegen des Alphacrypt, es reicht übrigens das AC-light. Die S02-Karte gibt es bei Sky. [Beitrag von rcstorch am 27. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
Gawaganda
22:14
#1886
Habe mittlerweile schon alles versucht was so gerade möglich ist. Sei es die HD+ Karte aus dem Slot entfernt und diverse Einstellungen geändert. Aber nichts von den Änderungen hat geholfen oder Abhilfe von dem Problem geschafft. Naja vielleicht hat der ein oder andere User in diesem Forum noch Lösungen, wie man das Überspielen der Videos auf die Reihe bekommt. |
brausiNATOR
22:45
#1887
Hätte mich auch gewundert wenn der "ohne Signal Sender Trick" was gebracht hätte. Der verhindert zwar Übertragungsabbrüche aber wenn ihr nicht mal in den Ordner mit den Aufnahmen kommt ![]() Würde eventuell noch versuchen ob es was bringt im Menü Aufnahmemedien verwalten den Punkt PVR-Dateisystem prüfen. Wenn das auch nichts bringt ??? Wer auf FAT32 aufzeichnet kann die Platte ja direkt an den PC stöpseln. Und wer dem guten alten TS-PVR Dateisystem vertraut kann ja den ![]() Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 27. Jan 2010, 22:45 bearbeitet] |
Gawaganda
22:57
#1888
Klar kann man das so handhaben. Aber warum soll ich es mir unnötig umständlich machen? Denn dafür wurde ja eigentlich die Mediaport Software entwickelt, damit man nicht ständig die HDD an den Rechner anschließen muss. Und was mich ein bisschen komisch vorkommt, dass die Sache ja noch vor ca. 1 Woche einwandfrei funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Ich bekomme zwar noch meine Aufnahmen angezeigt in der Mediaport Software, allerdings nicht im "Records" Ordner. Und nur dort man kann man die Aufnahmen ordnungsgemäß auf seinem Computer überspielen. Mal abwarten ob noch andere User dieses Problem haben. |
brausiNATOR
23:05
#1889
@Gawaganda Hast recht - Mediaport soll schon klappen. Und wer genug Zeit für die Übertragung hat ist damit sicher gut bedient. Hast du versucht das Dateisystem zu prüfen ? Eventuell blockiert ja eine defekte Aufnahme das Programm ![]() Gruß Hans |
Cirdan_RV
07:55
#1890
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Hi, hab jetzt auch ne WD an meinem Technisat hängen. Aufnahmen funktionieren jetzt zuverlässig. Hab gestern mal die Mediaport Software ausprobiert. Funktioniert soweit auch alle wie es soll, jedoch hab ich nur eine Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 2,5 MB/s. Mein Netzwerk müsste aber viel mehr hergeben. Ist das bei euch auch so oder hab ich irgendwas falsch eingestellt. Gruß |
brausiNATOR
08:45
#1891
@Cirdan_RV Viel mehr als 3,5 MB/s gibt anscheinend kein TS Receiver her ![]() Du kannst deine Geschwindigkeit aber sicher etwas erhöhen wenn du auf einen Sender ohne Signal schaltest oder den Receiver nach erfolgreicher Verbindung mit Mediaport auf Standby schaltest. Bei zweiterem wird dann im Display für die Dauer der Übertragung "Bitte warten..." angezeigt und erst danach selbständig nach Standby geschalten. Ein User im HD S2 Thread meint sogar das Aufnahmen von bestimmten Sendern allgemein langsamere Übertragungsraten haben. Gruß Hans |
eylin
09:12
#1892
ich habe ein problem mit den sender vox hd immer wenn ich dummerweise auf den gehe wird der tv schwarz und nach 2s ist wieder kurz ein bild da und dann wieder schwarz. wenn ich nun den sender wechsel z.b auf zdf bleibt aber das nervige schwarz kurzes bild schwarz da hilf nur aus /einschalten. wicht ist evtl noch das ich die hd+ karte noch nicht eingesteckt habe. woran kann das liegen? [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 09:13 bearbeitet] |
uwe_odw
09:18
#1893
versuche mal HDMI auf " autom." zu stellen vg ps: bei RTL auch? da kannst du ins reguläre prog FS umstellen, bei VOX geht das bei mir nicht! [Beitrag von uwe_odw am 28. Jan 2010, 09:21 bearbeitet] |
Dragon1
09:26
#1894
Hallo, das selbe Problem habe ich auch,aber nur über AV, direkt am TV kein Problem. Ich hatte die selbe Frage auch gestellt und folgenden Antwort erhalten.
Papi2000
09:54
#1895
Zur Mediaport-Software: Die stammt eigentlich von der freien HD-Serie. Daß beim HD8+ verhindert werden muß, daß die Benutzer mal eben die Serien auf den PC ziehen, dort von Werbung befreien, und dann als MPG womöglich wieder auf den HD8+ oder über Mediaplayer anschauen können. Das widerspricht dem Geschäftsmodell, und dürfte auch Technisat aufgefallen (worden) sein. Daher haben sie flugs, auch wenn die betreffenden Aufnahmen verschlüsselt auf der Platte liegen müßten, mal eben "dicht machen müssen". Das Dateisystem wurde vermutlich nicht angetastet, daher auch meine Empfehlung->digiextractor. Das LAN gibt definitiv nie mehr als 3-4MB/s her. Mit dem DigiExtractor laufen meine Recordings des DiginovaHD mit 33-45MB/s auf den PC... |
BigBlue007
10:00
#1896
Das wird aber bereits dadurch verhindert, dass die Aufzeichnungen von HD+ Sendern verschlüsselt abgelegt werden. Man braucht ja bei diesem Gerät die Mediaport-SW gar nicht; man kann ja auch einfach die HDD an den PC anschließen und hat damit natürlich auch Zugriff auf HD+ Aufnahmen. Nur nützt einem das halt nichts, weil die Aufnahmen verschlüsselt sind. |
brausiNATOR
10:03
#1897
@Papi2000 Um das System in diese Richtung zumindest halbwegs "dicht zu bekommen" müssten sie auch FAT32-Recording verhindern ![]() ![]() Gruß Hans |
eylin
10:16
#1898
da ich nun auch diese handshake problem habe liegt es am hd8+ werde mal TS kontaktieren. mein blueplayer läuft ja auch ohne probleme. die software ist mal wieder nicht ganz fertig und wird am kunden getestet. [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 10:17 bearbeitet] |
Dragon1
10:22
#1899
@eylin
gib mal Bescheid was Sie Antworten! [Beitrag von Dragon1 am 28. Jan 2010, 10:23 bearbeitet] |
inquisitor.koch
11:08
#1900
Hallo zusammen, nur mal so zur Info wegen dem "eylin-Problem", habt ihr vielleicht übersehen: "wicht ist evtl noch das ich die hd+ karte noch nicht eingesteckt habe." Was soll man da noch sagen? Viele Grüße, ![]() Alex |
Dragon1
11:22
#1901
@Alex
Also normalerweise wenn die Karte nicht eingesteckt ist steht es auch so im TV,,keine Karte eingesteckt,,. Zu dem Problem ,zumindest bei mir so,besteht auch wenn die Karte eingesteckt ist. gruß Thomas |
eylin
11:50
#1902
was soll ich sagen ich warte noch bis alle hd+ sender im februar/märz geschalten werden und nutze ab dann 1 Jahr kostenfrei hd+. zu dem kann ich dann noch im winter 2010/2011 hd+ schauen gleichzeitig ist der anteil an echten hd sendungen viel höher. habe mit TS gesprochen der war wie viele hier im forum entsetzt das ich die karte noch nicht nutze (sind eh nur zwei sender). im ergebniss meinte er das alles richtig funktioniert wenn die karte eingesteckt ist. finde ich komisch was ist wenn die karte abgelaufen ist? zum schluß denke ich wird es doch eine firmeware für diese problem geben müssen. [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 11:53 bearbeitet] |
BigBlue007
12:04
#1903
Das dürfte schwierig werden, denn für jeden, bei dem es Handshakeprobleme gibt, gibt es 10 andere, die keine Probleme haben. Und bei diesen Handshakeproblemen ist es halt, wie schon mal gesagt, leider so, dass man da eigentlich nie sicher sagen kann, wer Schuld ist. Verlassen würde ich mich jedenfalls nicht darauf, dass es von Technisat diesbzgl. ein Update geben wird. |
rcstorch
12:46
#1904
So viel ich weiß sind die Karten grundsätzlich bis zum 31.12.2010 freigeschaltet und nicht ab Kaufdatum des Receivers. D.h. wer noch vor Weihnachten gekauft hat, kann länger als ein Jahr konstenlos schauen. Sollte ich falsch liegen, bitte ich um Korrektur. |
Dragon1
12:55
#1905
also hier nach ![]() muss die Karte nach einem Jahr für das Zweite wieder aufgeladen werden. Also unbahängig eines Datums ! |
BigBlue007
14:10
#1906
Weder noch. Das Jahr beginnt, sobald man mit der Karte das erste Mal einen HD+ Sender schaut. |
Muppi
14:22
#1907
Also hat man auf jeden Fall ein Jahr frei ![]() |
eylin
14:27
#1908
habe TS nochmal kontaktiert. der hd8+ kann nur hdmi 1.2a. ich bin mir 100% sicher das es an dem hd8+ liegt den alle anderen geräte wie pc oder blueray gehen wunderbar. außerdem bin ich nicht der einzige der ein hdcp problem NUR mit dem hd8+ hat. TS hat aber des problem aufgenommen - aber schuldig fühlen die sich nicht. gut wäre es wenn sich noch einige mehr hier aus dem forum bei ts melden. den ein update der hdmi schnittstelle geht sich ganz einfach. |
BigBlue007
15:09
#1909
HDCP und den entsprechenden Handshake gab es auch schon mit HDMI 1.0. Die Tatsache, dass der Technisat "nur" HDMI 1.2a hat, hat nicht das Geringste mit der HDCP-Thematik zu tun, sondern einfach damit, dass die erweiterten Features, die neuere HDMI-Spezifikationen bieten, für einen Sat-Receiver einfach keinerlei Relevanz haben. Und wie schon gesagt - für jeden, der dieses Problem hat, gibt es 10 andere, die keins haben. Ich z.B. hatte auch keins, und ich habe sogar einen der angeblich so fehlerträchtigen Philips-TVs. Darüber hinaus gibt es diese Probleme auch bei anderen Geräten. Im Humax HD Fox - Thread z.B. haben auch einige Leute solche Probleme. Es verstehen sich halt einfach die HDMI-Chips der beiden Geräte nicht sauber, wenn so ein Problem auftritt. Das ist im Zweifel halt einfach Pech, und nur mit viel Glück nimmt sich einer der beiden Hersteller des Themas an und fixt es.
Richtig. |
Dragon1
15:09
#1910
könnte es deswegen. wenn andere Geräte 1.3a AV,Pioneer TV 1.3 haben Probleme geben. z.b.irgend welche Verluste ? Welches HDMI Kabel sollte mann nutzen um Optimale Übertragung zu gewährleisten ? |
BigBlue007
15:11
#1911
Alle HDMI-Versionen sind per Definition zueinander kompatibel und müssen sich verstehen, natürlich mit der Einschränkung, dass wenn ein Zuspieler eine höhere HDMI-Version hat als ein Empfänger, die Features, die die höhere Version bietet, natürlich nicht nutzbar sind. Kabel: IMHO relativ egal. Kein extrem Billiges, aber Oehlbach kaufen ist halt auch gaga. ![]() |
Dragon1
15:17
#1912
OK danke,dann habe ich bis Dato mit den Kabel nichts falsch gemacht. ![]() |
Muppi
17:05
#1913
Na das lässt sich hören. ![]() |
uwe_odw
19:14
#1914
hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe gestern auf 3Sat also keine HD oder eingeschränkte (CRM)Aufnahme gemacht. Jetzt wollte ich wie schon oft zuvor die Sendung teilen, es kam "bitte warten" nach 20 Min. (früher hat das 1/2 Minute gedauert) habe ich abgeschaltet. Jetzt spinnt der HD8+ total! wenn ich auf die Festplatte zu greife (grüne Taste) dauert es ewig, als ich dann auf die Sendung scrollte hat er sich Aufgehängt? ich habe Reset (lange den roten Ein/Aus an der FB) und dann auch den Netzschalter betätigt, er fährt zwar hoch aber er will erst die Festplatte Initialisieren, nach 2 Min. kann ich TV schauen aber mit der Festplatte hat er ein Problem? Wenn ich in der ebene zurück klicke bei recording wo die ts. Dateien sind seht bei der spez. Aufnahme, "0KB" also leer! wer kann das mal bei sich testen und ggf. Berichten. vg |
eylin
20:10
#1915
richtig kabel ist absolut egal ich habe 10m (zehn) für 12€ gekauft und das geht super. bis 3m kann man auf jedenfall jedes billig kabel nehmen ohne qualitätsverluste ![]() [Beitrag von eylin am 28. Jan 2010, 20:29 bearbeitet] |
eylin
20:45
#1916
So jetzt wirds lustig das mit dem handshake scheint ja ein sporadischer fehler zu sein. ich habe nichts von meine system auch nur angefast aber der hd8+ zeigt nun bei vox hd was er soll "keine karte" und nerft nicht mit bildproblemen. ich habe außerdem in anderen foren gelesen das einige leute mit anderen set top boxen die gleichen probleme haben aber fast keiner mit bd playern usw. ich und einige andere vermuten mal das die set top boxen einfach lausig programiert sind weil die software doch recht umfangreich scheint. |
jbidi
21:37
#1917
guten abend! ![]() ich muss da jetzt auch noch mal nachfragen bzgl. des löschens der sender aus der gesamtliste. ich meine, warum zum teufel bekomm ich da den ganzen unnötigen dreck nicht raus ![]() ![]() kann mir das bitte jemand erklären, oder gibt´s da vielleicht einen trick wie man das zeug raus bringt ![]() ![]() |
harry77
00:04
#1918
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Auch ich habe das Problem beim HD8+ Direkt in den TV geht auch ohne probleme, kann man echt nur auf ein Firmware Update warten! |
BigBlue007
00:31
#1919
Dann suchst Du an den falschen Stellen. Es gibt haufenweise Leute, die z.B. mit der PS3 oder Xbox ebenfalls massive HDCP-Probleme haben. Und das sind nur die Geräte, wo mir das jetzt spontan einfällt.
Das könnt Ihr ja gerne glauben. Das Problem ist halt nur, dass Euch das rein gar nichts hilft. ![]() |
Mary_1271
03:20
#1920
Hallo Eylin So so. Du hast es also errechnet! Als "Inschenör" ![]() ![]() Ansonsten gilt generell Kabel so kurz wie möglich zu halten. Bei IDE-Kabeln garantierte man die einwandfreie Funktion der angeschlossenen Festplatten nur bis zu einer Länge von 60cm. Im übrigen kannst Du Deine HD+ Karte am 31.01.10 aktivieren. An diesen historischen Tag nehmen auch Sat1_HD, Pro7_HD und Kabel1_HD den Sendebetrieb auf. ![]() Wieso bei Dir Dolby Digital gegenüber PCM dumpfklingen soll erschließt sich mir nicht wirklich. Ist bei mir nicht so. ![]() Liebe Grüße Mary |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.826
