HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Birke1511
#1720 erstellt: 18. Jan 2010, 13:20 | |||||
ziehe dein stick aus dem technisat und kauf dir eine vernünftige kompatible festplatte.und schon dürfte das problem beseitigt sein
j5000
#1721 erstellt: 18. Jan 2010, 19:12 | |||||
Problem mit USB-Stick / Wer hat eine Idee? Ich habe den HD8+ tagelang ohne Probleme mit einem kleinen USB-HUB auf der Rückseite betrieben, an dem eine abschaltbare 1TB Festplatte und ein 32GB Speicherstick angeschlossen waren. Die Idee: Die Platte ist meistens aus, macht keinen Lärm, kostet keine Strom und ich kann trotzdem jederzeit ein paar Filme aufnehmen. Die Sache hat anfangs wunderbar funktioniert. Nach etwa einer Woche wurde der USB-Stick vom Receiver nicht mehr registriert. Ich habe den Stick auf alle erdenklichen Arten neu formatiert (FAT32 mit unterschiedlichen Clustergrößen, mit und ohne Bootsektor usw.). Er wird von meinen PCs, meinem Philips TV und meinem BDP einwandfrei erkannt, der Technisat nimmt ihn beim Einstecken überhaupt nicht mehr zur Kenntnis. Alle anderen Sticks, die ich habe funktionieren. Woran könnte es liegen? |
rr12
#1722 erstellt: 18. Jan 2010, 19:22 | |||||
probiere das oder das ansonsten linux tools probieren stick komplett platt machen google nach mbr (masterboot) mfg |
f.mondragon
#1723 erstellt: 18. Jan 2010, 19:34 | |||||
Hallo 007,habe das gleiche problem mit dem Hd8-S und Panasonic TX-P37X10E,ist zum verrückt werden . Wäre wirklich toll wenn jemand weiter helfen könnte. 007,hast du dein tv auch neu? |
eylin
#1724 erstellt: 18. Jan 2010, 20:47 | |||||
zum prozessor weiß ich nichts genaues. aber mein philips hd receiver hat 266mhz. da der hd8+ pvr hat aber kein iptv hat er vielleicht 400mhz. |
huskie2000
#1725 erstellt: 18. Jan 2010, 20:59 | |||||
@Huskie Könnte es mit der Schüssel (Wetter) im Zusammenhang stehen? Passiert es nur bei HD+ Sendern? Wir hatten noch nicht den allergeringsten Aussetzer jedweder Art. Die Kiste läuft wie der Teufel. Schonmal probiert, die HDCP-Einstellung auf "an" zu stellen? Liebe Grüße Mary[/quote] Am Wetter lag es nicht. Die Aussetzer sind bei HD und SD Sendern. Die HDCP steht auf an. Leider sind die Aussetzer immernoch da. Es fängt langsam anzu nerven. Weiß keiner Abhilfe Gruß huskie2000 |
lemmy2205
#1726 erstellt: 18. Jan 2010, 21:15 | |||||
[quote="huskie2000"]@Huskie Könnte es mit der Schüssel (Wetter) im Zusammenhang stehen? Passiert es nur bei HD+ Sendern? Wir hatten noch nicht den allergeringsten Aussetzer jedweder Art. Die Kiste läuft wie der Teufel. Schonmal probiert, die HDCP-Einstellung auf "an" zu stellen? Liebe Grüße Mary[/quote] Am Wetter lag es nicht. Die Aussetzer sind bei HD und SD Sendern. Die HDCP steht auf an. Leider sind die Aussetzer immernoch da. Es fängt langsam anzu nerven. Weiß keiner Abhilfe Gruß huskie2000[/quote] Bei mir hab ich auch Ton und Bild Aussetzer wenn es etwas Windig draußen ist. Aber nur bei den HD Sendern. SD alles immer i.o |
tomwde
#1727 erstellt: 19. Jan 2010, 09:34 | |||||
Ich hatte auch vor allem die Bildaussetzer, bemerkt nur bei den beiden HD Sendern RTL und VOX Wie beschrieben zumeist beim Schalten auf VOX HD war der Tom da, Bild schwarz, weiterschalten und das VOX HD Bild flackerte für ne halbe Sekunde auf, bevor der neue Sender kam. Wieder zurück - schwarz - weiter runter geschaltet - aufflackern und neuer Sender - wieder hochschalten und siehe da VOX HD lief einwandfrei... Manchmal half nur noch kompl. Ausschalten des HD8+. Ich hab dann mal die HD+ Karte rausgezogen, saubergemacht und ein paarmal raus und rein (Kontakte säubern) und siehe da: In den letzten Tagen jetzt keinerlei Probleme mehr !!! Keine Ahnung ob das damit zusammenhängt aber probieren kost ja nix... |
Ctron
#1728 erstellt: 19. Jan 2010, 09:43 | |||||
Hallo Forum, ich habe eine Frage zum HD8+. Ich habe mir gestern diesen Receiver im Elektronikmarkt inklusive passender USB Festplatte gekauft. Auf meine Nachfrage, ob ich mit diesem Receiver eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig eine andere anschauen könnte, wurde mir gesagt das dies möglich sei solange die Sender die gleiche Polarität haben. Zuhause mußte ich jetzt feststellen das ich immer nur das Programm aufzeichnen kann welches gerade läuft. Kann dieses Gerät also nicht ein anderes Programm aufzeichnen als welches gerade läuft? Ich habe schon oft gelesen das dies möglich ist, solange die Programme eben die gleiche Polarität, also Horizontal oder Vertikal haben. Das ist doch richtig so oder? Um beliebig ohne Einschränkungen gleichzeitig aufzunehmen und anzusehen (egal ob Horizontaler oder Vertikaler Sender) bräuchte ich einen Twin Receiver inklusive 2 Sat Kabel vom LNB oder Multiswitch. So habe ich das zumindest gelesen. Mir hätte aber die "normale" Variante ausgereicht weil meine Lieblingssender eben auf der gleichen Frequenz liegen. Ich wäre dankbar wenn mich jemand erklären könnte ob ich völlig falsch informiert bin oder ob der HD8+ das wirklich nicht kann. In diesem Fall hätte ich von euch Experten gerne einen Vorschlag für ein Gerät welches dies beherrscht. Danke schonmal für eure Antworten. Gruß Ctron [Beitrag von Ctron am 19. Jan 2010, 09:47 bearbeitet] |
rcstorch
#1729 erstellt: 19. Jan 2010, 09:46 | |||||
Nein, ist bei Receivern von TS nur mit Geräten möglich, die einen Twin-Tuner haben. Von der Theorie her hat der Verkäufer allerdings Recht, nur TS verfolgt eine andere Strategie. |
Ctron
#1730 erstellt: 19. Jan 2010, 09:48 | |||||
Kannst du mir ein vergleichbares Gerät nennen welches dies kann? |
j5000
#1731 erstellt: 19. Jan 2010, 09:50 | |||||
Hallo rr12, danke für die Tipps, aber ich habe wirklich schon alle Formatierungsmöglichkeiten ausprobiert, mit und ohne MBR, mit und ohne Bootable-Flag im MBR usw. Ich habe es sogar mit einer Hardcopy eines funktionierenden anderen Sticks versucht (Linux "dd"). Die anderen Sticks, die ich habe (leider zu klein), erkennt er auch dann, wenn kein gültiges Dateisystem drauf ist, so dass ich sie mit dem HD8+ neu formatieren kann. |
Blindschleiche
#1732 erstellt: 19. Jan 2010, 10:19 | |||||
[quote="j5000"]Hallo rr12, danke für die Tipps, aber ich habe wirklich schon alle Formatierungsmöglichkeiten ausprobiert, mit und ohne MBR, mit und ohne Bootable-Flag im MBR usw. Ich fürchte, daß es was damit zu tun haben könnte, daß USB-Sticks - und auch Karten - bei dauerndem Neubespielen immer langsamer werden. Merkwürdigerweise hilft dann oft auch Formatieren nicht mehr weiter. So sind zumindest meine Erfahrungen. Bei HDTV-Aufnahmen würde ich auf Dauer jedenfalls wohl doch lieber eine externe Platte nutzen wollen. |
007Alex007
#1733 erstellt: 19. Jan 2010, 10:47 | |||||
Hi, mein TV ist ca. 1 Jahr alt. Hatte das Problem bei meinem Kathrein vorher auch schon, und hatte gehofft das es nun weg ist mit dem TS. Aber leider nicht! Es sieht so aus, wenn ich am TV AUTO an hab und am TS Otimal 16/9 das das Bild einfach nicht mittig zentriert ist am TV sondern rechts näher anliegt als links. Hab nun meine Einstelltung auf Strech und muss zusätzlich beim TV unter der Auto Einstellung noch den Overscann anschalten damit ich links ein ausgefülltes Bild habe. Krieg echt noch die Kriese, mit dem rotz wird die Bild Qualität natürlich immer Schlechter :-( Hoffe es weiß einer was? Gruß Alex |
Mary_1271
#1734 erstellt: 19. Jan 2010, 18:22 | |||||
Hallo Den Topfield TF7700HSCI Echt top im Bild und es lassen sich bei einer Aufnahme Sender des gleichen Transponders schauen.
Dafür bieten einige Geräte die Änderung der horizontalen Position an. Das funktioniert aber nur, wenn der TV auf Vollpixel aus- ,Overscan ein.......... oder wie auch immer der Namen für diese Einstellung der einzelnen Gerätehersteller lauten möge, gestellt ist.
Bei Sendern, die ihre Beiträge im 16:9-Format senden und natürlich bei HD-Sendern nützt Dir die Stretchfunktion garnichts. Diese Funktion wird nur bei 4:3 Sendungen wirksam. Allerdings hast Du dann gequetschte Köpfe! Steht der Receiver auf >optimal<, ist es bei 4:3-Sendungen logisch, daß links und rechts noch ein kleiner Balken zusehen ist. Der Receiver gibt das Bild dann etwa im Format 14:9 aus. Dann dürfte noch eine Rolle spielen, wie Du Deine SD-Sender Deinem TV zuspielst! Ich nehme an......1080i? Stelle den Receiver auf native Wiedergabe. Dann werden SD-Sender mit 576i zugespielt und somit ist die Overscan-aus-Funktion (Vollpixel) ohnehin nicht möglich. Zumindest bei RTL_HD sind meinen Beobachtungen zufolge übrigens kleine Bälkchen links und rechts ein möglicher Indikator für HD-Sendungen. Diese Bälkchen sind nämlich bei einer echten HD-Sendung bei RTL nicht vorhanden. (Außerdem sind auch die RTL-Buchstaben deutlich schärfer) Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 19. Jan 2010, 18:24 bearbeitet] |
Vansenz
#1735 erstellt: 19. Jan 2010, 20:48 | |||||
Stimmt nicht ganz. Wenn man öfters im Internet nach dem HD8+ sucht, findet man manchmal einen Shop der ihn hat. Das ist aber ganz selten. So war es bei mit Sonntag früh gewesen. Dayby.de hatte da welche auf Lager für 329€(Versandkostenfrei), diese waren aber Montag früh wieder ausverkauft. Zuerst habe ich gezweifelt ob das mit der Lieferung wirklich klappt, aber siehe da heute kam tatsächlich ein schwarzer HD8+ , der in meiner Umgebung nicht so schnell aufzutreiben war(nur silberne in Hülle und Fülle) . Richtig nutzen kann ich leider noch nicht da ich noch im Besitz einer Röhre bin(warum das so ist, siehe Signatur ). Gruß Vinzenz |
toschi_home
#1736 erstellt: 19. Jan 2010, 21:01 | |||||
Da ich daraus nicht schlau werde... hat vielleicht noch jemand en Vorschlag oder ne Idee? |
f.mondragon
#1737 erstellt: 19. Jan 2010, 22:38 | |||||
Ich war heute beim "Expert" Händler mit dem HD8-S,haben ihn an einen Samsung angeschlossen,lief einwangfrei. Der Techniker meinte es könnte evtl am HDMI Kabel liegen,habe dann 3 unterschiedliche zuhause ausprobiert,hat sich nix getan . Liegt wohl am TV. Ich fahre morgen wieder hin um einen termin mit dem Kundendienst auszumachen,die sollen sich das mal bei mir zuhause anschauen. Sowie ich was weiß schreibe ich sofort. Bis dahin fehlen halt ein paar cm. |
LaneCryspo
Gesperrt |
#1738 erstellt: 20. Jan 2010, 11:55 | |||||
Hallo, ich habe das Problem das ich wenn ich über den Technisat HD8+ schaue(dieser ist an meinen Onkyo Receiver angeschlossen) und ich schalte am Onkyo auf eine andere Quelle habe ich ich nach erneutem umschalten auf den Technisat kein Bild mehr. Das Bild bleibt grün. Erst wenn ich alle Geräte an und aus schalte habe ich wieder ein Bild. Die HDMI Einstellungen am Technisat müßten richtig sein. Hat hier jemand einen Tipp. Gruss Björn |
Matz71
#1739 erstellt: 20. Jan 2010, 12:35 | |||||
Hört man oft das der HD8+ probleme mit einigen AV-receivern hat.Habe meinen deshalb direkt mit dem Samsung verbunden und kann über kein problem berichten. |
Birke1511
#1740 erstellt: 20. Jan 2010, 12:40 | |||||
sehr waage aussage mmhhhh.... |
uwe_odw
#1741 erstellt: 20. Jan 2010, 13:32 | |||||
hi, in der BD-Anl. seht das der hd8+ sich den zu letzten usb-kontakt vorrangig behandelt! außerdem solltest du die schreib und lese -geschwindigkeit prüfen! vg |
uwe_odw
#1742 erstellt: 20. Jan 2010, 13:50 | |||||
[Beitrag von uwe_odw am 21. Jan 2010, 09:48 bearbeitet] |
Jacare
#1743 erstellt: 21. Jan 2010, 09:22 | |||||
Hallo, ich habe ein Playstation3, und das HD8+ ist über ein Pioneer Receiver auf ein Samsung LCD-TV angeschlossen (alles mit HDMI). Der Receiver hat einen HDMI-Eingang für das HD8+ und einen für DVD (wo ich das PS3 eingesteckt habe). Alles funktioniert gut, aber wenn ich auf den Receiver vom Fernsehen (TV - SAT), auf DVD umschalte, das PS3 nutze und danach den Receiver wieder zurück auf TV wechsle, gibt es kein Ton und kein Bild (ab und zu gibt es Bild, jedoch kein Ton) . Ich muss immer das HD8+ aus- und wieder einschalten, damit es wieder normal wird. Ich habe das HDMI-Kabel schon getauscht und den Eingang (DVD und SAT) gewechselt, aber es hat nichts gebracht. Das Gegenteil passiert nicht (das PS3 ist immer mit Bild und Ton). Ein weiteres merkwürdiges Phänomen: wenn das HD8+ eingeschaltet ist und ich den Receiver aus- und einschalte, sind Ton und Bild weg. (dasselbe passiert mit dem PS3 nicht). Was kann da los sein? Hat jemand was ähnlich gehabt? Gibt es eine spezielle Konfiguration? Danke für jede Hilfe! Jacare |
BigBlue007
#1744 erstellt: 21. Jan 2010, 09:32 | |||||
So ist es. Die Aussage im Laden war falsch.
Das alleine reicht bei einem Single-Tuner-Gerät nicht. Die Sender müssen darüber hinaus noch auf demselben Transponder liegen. Das ist allerdings hier irrelevant - der Technist kann, im Unterschied zu anderen Single-Tuner-Geräten, wirklich nur das gerade live geschaute Programm aufnehmen.
Richtig.
Wenn Du mit "gleicher Frequenz" "gleicher Transponder" meinst, dann ist das im Prinzip so, aber wie gesagt - der Technisat kann es leider nicht, andere Single-Tuner-Geräte dagegen schon.
Falls es ein anderes HD+ - Gerät sein soll, käme nur noch der Humax HD Fox in Frage (von den Technotrends würde ich die Finger lassen). Ob der das kann, weiß ich leider nicht, da müsstest Du mal im entsprechenden Thread suchen. |
inquisitor.koch
#1745 erstellt: 21. Jan 2010, 09:59 | |||||
@ Jacare Hallo Jacare, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Sharp-LCD. Und wir sind auch nicht ganz alleine mit dem Problem, wenn man die Diskussion so durchliest. Habe schon einige Lösungsvorschläge ausprobiert. Wirklich geholfen hat nichts. Ich für meinen Teil schalte halt nicht zwischen verschiedenen Quellgeräten hin und her und bleibe jetzt immer bei der Einstellung 720p. Dann funktioniert der HD8+ tadellos. Bei mir ist die 720p-Einstellung sowieso die beste. Wäre aber schon gut, wenn die nächste Firmware-Version das HDMI-Handshake-Problem (das wird es wohl sein) löst. Würde schon manchmal gerne direkt mit der nativ- oder 1080i-Einstellung vergleichen. Wenn ich das mache, bleibt mein Bildschirm aber schwarz bzw. der HD8+ hängt sich auf. Dieses direkte Umschalten war beim HD8-S, den ich vorher hatte, kein Problem. Ich hoffe also wirklich auf eine neue Software. Glaube auch nicht an einen Defekt, da das Problem hier ja ab und zu mal auftaucht. Viele Grüße, Alex |
BigBlue007
#1746 erstellt: 21. Jan 2010, 10:33 | |||||
Hat von Euch HD8+ - Besitzern mal jemand versucht, die Serie "Life" auf VOX HD aufzunehmen, und wenn ja, hat das funktioniert? Grund der Frage: Auf dem iCord HD+ startet die Aufnahme scheinbar problemlos, ist aber am Ende dann einfach weg. Wurde durch mehrere User bestätigt. Ich versuche herauszufinden, ob das ein gerätespezifisches Problem ist, oder ob hier tatsächlich ein Flag gesendet wird, welches die Aufnahme unterbindet. In diesem Fall sollte man dann aber meinen, dass schon zu Aufnahmebeginn eine entspr. Meldung kommt, was nicht der Fall ist. |
uwe_odw
#1747 erstellt: 21. Jan 2010, 11:19 | |||||
[Beitrag von uwe_odw am 21. Jan 2010, 16:09 bearbeitet] |
BigBlue007
#1748 erstellt: 21. Jan 2010, 11:50 | |||||
Ich kann Dir leider nicht folgen. Ist das jetzt eine Antwort von Dir oder ein Zitat von woanders in diesem Thread? |
Protege
#1749 erstellt: 21. Jan 2010, 12:11 | |||||
Hallo, ich bin neu hier, und besitze seit dem 19.01.2010 einen HD8+ anfangs war alles super. Die Bedienung ist Kinderleicht, und das Gerät war schnell installiert. Am nächsten Tag wollte ich den Reciever starten, jedoch reagierte er auf die Fernbedienung nicht. Am Gerät selber ging alles tadellos. Also war ich mit Sack und Pack beim Händler, dort lief wieder alles ohne Probleme. Wieder zu Hause hatte ich immer noch das gleiche Problem. Der HD8+ reagiert nicht auf die Fernbedienung. Dann wurde ich skeptisch. Die Kurzversion: Wenn der Fernseher aus ist reagiert der Reciever auf die Fernbedienung. Sobald aber das TV- Gerät eingeschaltet ist, ist die Fernbedienung wie tot. Er reagiert auf keinen einzigen befehl. Also stören sich Reciever und TV (Samsung LCD). Jetzt habe ich den Energiesparmodus am TV ausgeschaltet und alles läuft perfekt. Aber warum? Und warum klappte am ersten Abend beim installieren alles ohne Probleme. Nun ja jetzt geht alles, aber verstehen tu ich das nicht. Ansonsten ist es ein spitzen Gerät, mit einem super Bild. [Beitrag von Protege am 21. Jan 2010, 13:02 bearbeitet] |
Twix05
#1750 erstellt: 21. Jan 2010, 13:07 | |||||
Hallo, Festplatten Tip ! Ich habe mir heute bei Aldi Süd die Tevion (Medion) Festplatte 500 GB gekauft. http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2827_17248.htm Die Platte habe ich noch Partitioniert und an meinen HD8+ angeschlossen. Funktioniert Einwandfrei. Gruß [Beitrag von Twix05 am 21. Jan 2010, 13:08 bearbeitet] |
Birke1511
#1751 erstellt: 21. Jan 2010, 13:09 | |||||
das problem mit den aussetzern der fernbedienung kenne ich leider auch.manchmal funktioniert sie im laufenden betrieb zb.wenn ich in ein anderes programm schalte nicht.(entfernung zum technisat ca. 2m).keine ahnung woran das liegt. |
motoernie
#1752 erstellt: 21. Jan 2010, 13:13 | |||||
Hallo Protege! Erst einmal herzlich willkommen im Forum! Dieses martyrum hatte ich vor etwas mehr als einem Jahr mit meinem HD8-S auch. Wie Du in meinem Profil lesen kannst, besitze ich auch ein Samsung LCD-TV. Es brachte mich fast zur Verzweifelung. Fernbedienung vom HD8 getauscht, Receiver getauscht, LCD-Panel getauscht! (natürlich auf Garantie) Leider keine Verbesserung. Es liegt definitiv am Samsung LCD! Zur Ehrenrettung von Samsung kann ich sagen, dass auch andere Hersteller wie z.B. Phillips mit diesem Problem zu kämpfen haben oder hatten. Dazu zitiere ich Dir mal folgende Beiträge, die ich damals nach langer recherche im Netz gefunden habe (wobei ich das letztere favorisiere): "LCD-TV blockiert Sat-Receiver Zitat: Seltsamer Fehler ! Ein Kunde bemängelte, dass sobald sein relativ neuer LCD- TV eingeschaltet wird, sein unmittelbar danebenstehender Sat- Receiver für ca. 5- 30 Minuten (je nachdem) nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert., danach aber wieder einwandfrei läuft. Trennt man die Geräte läuft der Receiver einwandfrei. Da er selber von diesem Fehler noch nichts gehört hatte und auch dem Kollegen nix bekannt war, fragten sie beim Hersteller des LCD- TV nach. Dabei kam folgendes zutage: Jeder LCD- TV (von jedem Hersteller), produziert in den ersten 5- 30min. echtes Licht- quasi das gesamte Spektrum- also auch Infra-Rot. Der Spuk verebbt nach besagter Zeit und die Lichtintensität geht zurück. Je nach Bauteiltoleranzen, Standort der Geräte und Beschaffenheit der Umgebung (Glastisch mit Prisma- Effekt) können diverse Infrarotempfänger (hier der Empfänger im Receiver) darauf reagieren und entsprechend blockieren. Die Industrie versucht händeringend Abhilfe zu schaffen, kann aber derzeit noch keine passable Lösung anbieten. Es bleibt derzeit nix anderes übrig, als die Geräte anders zu positionieren, bzw. die Umgebung zu ändern, oder die Geräte gegen eine andere Baureihe auszutauschen." und "Hallo an alle Fernbedienungsgeplagte. Samsung ist scheinbar dem Phänomen auf die Schliche gekommen. Sie haben mich gebeten, die Hintergrundbeleuchtung am Fernseher auf Maximal (10) zu schalten und zu testen, wie die Bluewin TV Box dann reagiert, und siehe da, es gab plötzlich keine Störung der Fernbedienung mehr. Samsung gibt dafür folgende Erklärung: "Die Hintergrundbeleuchtung des Fernseher erfolgt durch Neonlampen. Da man diese nicht wie herkömmliche Glühlampen dimmen kann, werden sie mit einer hohen Frequenz ein- und ausgeschaltet. Dadurch entstehen für uns nicht sichtbare Lichtreflexionen, die die Infrarot Sendeleistung der Fernbedienung stören. Dieser Effekt lässt sich feststellen indem man die Hintergrundbeleuchtung auf hohe oder niedrige Werte einstellt um somit das Verhalten der Fernbedienung erkennen kann." Das heißt, entweder die Hintergrundbeleuchtung des LCD etwas heller stellen (so habe ich mir geholfen, Stufe 5 und mit anderen Einstellungen im Menü das Bild korrigiert), oder den Receiver an eine andere Stelle positionieren (was bei mir nicht möglich ist)! Ich hoffe, ich kann Dir mit meinem Beitrag das gleiche martyrum ersparen! Gruß motoernie |
Protege
#1753 erstellt: 21. Jan 2010, 13:23 | |||||
Hallo das mit der Hintergrundbeleuchtung kann schon stimmen, ich weiß gar nicht wo die bei mir steht. Ich werde das heute Abend mal probieren. Ansonsten darf der Samsung halt nicht im Energiespar Mode laufen, so klappt es bei mir ja ohne Probleme. Ist natürlich blöd, weil er ja dann erheblich mehr an Energie verbraucht. Aber wenns funktioniert, was will man machen. Eine andere Position, hat bei mir nicht geklappt. Ich habe den Reciever gestern Abend in jedem Winkel des Raumes gestellt. Leider ohne Erfolg. Vielleicht liegt es ja an mein Glastisch, kann ja sein. Aber der bleibt stehen. Und ein anderer Reciever kommt eigendlich auch nicht in Frage, da ich sonst total zufrieden bin. Aber wie schon gesagt, ohne Energiespar Modus läuft alles Tadellos. Danke erstmal für den Hinweis. [Beitrag von Protege am 21. Jan 2010, 13:31 bearbeitet] |
Birke1511
#1754 erstellt: 21. Jan 2010, 13:33 | |||||
Zitat von motoernie: Jeder LCD- TV (von jedem Hersteller), produziert in den ersten 5- 30min. echtes Licht- quasi das gesamte Spektrum- also auch Infra-Rot. Der Spuk verebbt nach besagter Zeit und die Lichtintensität geht zurück. genauso ist es bei mir in den ersten minuten, wenn der tv eingeschaltet wird.nach ein bis zwei minuten betrieb funktioniert die fernbedienung tadellos.vielen dank für den beitrag. |
rr12
#1755 erstellt: 21. Jan 2010, 13:59 | |||||
ich hatte bisher keine probleme vielleichts liegt es ja auch der logitech harmony 885 fernbedienung mfg |
tomwde
#1756 erstellt: 21. Jan 2010, 15:08 | |||||
mit der harmony fb habe ich auch keinerlei probleme - zumindest nicht beim umschalten gestern sind wieder die aussetzer bei VOX HD und RTL HD vorgekommen auf VOX HD geschaltet - ton war da aber bild blieb schwarz receiver am gerät hinten aus und eingeschaltet = bild war da und blieb auch den ganzen abend ok scheinbar braucht der mal öfter einen reboot...!!! blöd und lästig neues phänomen - wenn ich auch die programmvorschau schalte bekomme ich NICHT die beiden erwähnten HD sender angezeigt auch wenn ich durch die gelbe taste auf danach gehe erscheinen alle sender korrekt ausser die beiden HD sender. was ist denn das nun wieder ??? ich dachte der HD8+ wäre HD+ kompatibel? sind das kinderkrankheiten ??? |
Honda_Steffen
#1757 erstellt: 21. Jan 2010, 15:27 | |||||
Ich denke mal, diese Bildprobleme bei RTL und VOX HD haben irgendwas mit dem Kopierschutz zu tun. Das Zusammenspiel Receiver / TV scheint da bei manchen problematisch. Ich hab bei diesen beiden Kanälen beim umschalten immer erst ein kurzes grünes Bild - dann wird der Kanal angezeigt. Dieses grüne Bild hab ich aber auch nur da. Ist bei mir kein Problem, da der Plasma sich dann immer korrekt fängt. Denke mal, einige Fernseher kommen da durcheinander und zeigen dann halt nichts an. |
BigBlue007
#1758 erstellt: 21. Jan 2010, 15:43 | |||||
Konkret haben diese Probleme in fast allen Fällen mit dem HDCP-Handshake zu tun. Sie träten dann allerdings gleichermaßen auch bei allen anderen Sendern auf, die HDCP erfordern, wobei ich nicht weiß, welche das sind. Ich nehme an, dass z.B. die Sky-HD-Sender ebenfalls HDCP erfordern.
Absolut typisches HDCP-Phänomen. |
Honda_Steffen
#1759 erstellt: 21. Jan 2010, 15:56 | |||||
Dieses Phänomen gibts aber wirklich nur bei VOX und RTL HD Bei Sky HD gibts diese Störung nie. |
BigBlue007
#1760 erstellt: 21. Jan 2010, 16:08 | |||||
Dann erfordern die Sky-Sender kein HDCP. |
Jacare
#1761 erstellt: 21. Jan 2010, 16:13 | |||||
Hallo Alex, vielen Dank für deine Antwort! Frage: bei 720p ist die Bild-Qualität nicht schlechter/niedriger als 1080i ??? Welcher Vorteil hat die 1080i Einstellung?? Danke nochmals , Jacare |
eclp
#1762 erstellt: 21. Jan 2010, 16:15 | |||||
@bb007 ließe sich das hdcp problem denn firmware technisch beheben? komischer weise (gott sei dank) treten bei mir aber keinerlei handshake probleme, wie beim steffen und anderen auf drake |
Papi2000
#1763 erstellt: 21. Jan 2010, 16:19 | |||||
kommt halt darauf an, wer sich den Schuh anzieht, und neue Firmware anbietet: TV oder Receiverhersteller. Obwohl es Unterscheiede bei unterschiedlichen TVs gibt, muß ein Fehler noch nicht zwangsläufig beim TV liegen... Manchmal hilft auch ein anderes HDMI-Kabel. [Beitrag von Papi2000 am 21. Jan 2010, 16:20 bearbeitet] |
BigBlue007
#1764 erstellt: 21. Jan 2010, 16:21 | |||||
S. Papi2000's Antwort.
Bei mir auch nicht. Weder mit dem HD8+ noch mit irgendeinem anderen Gerät - und ich hatte eigentlich fast alle. Von daher bin ich persönlich auch eher der Meinung, dass diese Probleme tendenziell immer eher beim TV- oder AVR-Hersteller zu suchen sind. |
uwe_odw
#1765 erstellt: 21. Jan 2010, 16:23 | |||||
rcstorch
#1766 erstellt: 21. Jan 2010, 16:46 | |||||
Was willst Du uns jetzt damit sagen bzw. was soll dieses einfach nur zitieren? |
BigBlue007
#1767 erstellt: 21. Jan 2010, 16:50 | |||||
Er übt noch. Leider mit mäßigem Erfolg... |
Twix05
#1768 erstellt: 21. Jan 2010, 17:24 | |||||
Hallo, Ich denke uwe odw ist mit der Zitat funktion etwas durcheinander gekommen. Zu Deiner Frage: Nein die Aldi Platte hat keinen Ruhemodus(Standby). Das meinte ich auch damit das die Platte keine Probleme macht. Zu teuer finde ich Sie auch nicht, Sie muß funktionieren. Gruß |
rr12
#1769 erstellt: 21. Jan 2010, 18:58 | |||||
unsere hat nicht gefunzt, aldi nord, man mußte sie immer abziehen und wieder anstecken,wenn der hd8-s abgeschatet und wieder eingeschaltet wurde!!, weil der hd8-s sie danach nicht erkannt hat! ist aber cool wenn sie bei euch funzt mfg [Beitrag von rr12 am 21. Jan 2010, 18:59 bearbeitet] |
inquisitor.koch
#1770 erstellt: 21. Jan 2010, 19:31 | |||||
@ Jacare Hallo, ich glaube, dass man die Frage 720p oder 1080i nicht so pauschal beantworten kann. Ich meine, bei meiner Gerätekombi ist 720p harmonischer als 1080i. 1080i empfinde ich eigentlich schon als überscharf (schwer zu beschreiben). Habe aber auch nur einen 3 Jahre alten 37-Zoll-LCD von Sharp. Hier gibts inzwischen bessere Geräte, die bei der höheren 1080i-Auflösung bestimmt auch ein besseres Bild abliefern. Gebe zu, dass ich hier nicht ganz auf dem neuesten Stand bin Hoffen wir einfach, dass Technisat das Problem mit dem nächsten Update beheben kann. Viele Grüße, Alex |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.137
