Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
Skalp
#7727 erstellt: 30. Jan 2012, 12:29
Nach nunmehr Monaten voller Experimente, eine Frage an die Experten auf die ich mir eine Antwort erhoffe ohne die schlauen Hinweise, ich solle mir doch hunderte von Seiten durchlesen....
Bei Aufnahmen timern, egal ob via SFI oder aber manuell durch Eingabe des PGM, der Uhrzeit und evtl. Vor-oder Nachlauf passt fast nie die Aufnahme. Aus einem Spielfilm werden drei Aufnahmen gestückelt.
Zumndest wenn ich beim SFI einen Timer speziell auf diesen einen Film setze, stückelt der Technisat immer alles auf und manchmal fehlt sogar ein Stück des Filmendes. Wozu gibt es einen einen DVR-Timer per SFI wenn dieser nicht den ganzen Film aufnimmt und etwas abschneidet?
Habt Ihr dazu Ideen, gibt es ein Lösung? Das ist sehr nervig und trübt den ansonsten sehr guten Gesamteindruck, den ich schon lange von dem HD8+ habe.
ziehma
#7728 erstellt: 30. Jan 2012, 12:52
Ich nehme an, du spricht von Aufnahmen von HD+ Sendern? Wenn es nur HD+ Aufnahmen betrifft liegt es daran, dass HD+ eine Teilung am Sendungsanfang bzw. Sendungsende vorschreibt. Es muss also jede Sendung einzeln auf der Festplatte abgelegt werden. Wenn der Sender seine Sendungen falsch signalisiert (was sehr oft vorkommt) oder Vor- und Nachlaufzeiten verwendet werden, kommt es zum Schnitt der Aufnahmen. Das ist die Ursache für dein Problem.
Meine Vermutung ist dass du von HD+ Aufnahmen sprichst und den internen Kartenleser verwendest!? Richtig?
Skalp
#7729 erstellt: 30. Jan 2012, 13:36
Danke für deine schnelle Antwort!
Hmmm...bin mir gerade nicht sicher, ob dies nur bei HD+ Sendern passiert? Bei Sky Cinema HD habe ich dies aber noch nicht gehabt. Sauberer Start...sauberes Ende....ein File!
Ich habe ein AC light Modul mit einer S02-Skykarte und die HD+-Karte im 2. Slot. Ich tippe auch darauf, dass die Sender oft ihre Sendung falsch signalisieren. Der Hammer war mal 'Brügge sehen und sterben'...da begann gerade der große Showdown und plopp Aufnahme beendet! Es fehlten einfach die letzten 4 Minuten des Films!! Frechheit, finde ich!
Wie soll man sich denn, bei eingestelltem Vor-Nachlauf eine übersichtliche Mediathek zusammenstellen, wenn 'Ben Hur' aus drei Files besteht (2 Minuten Kochduell, 3 Stunden Ben Hur, 4 Minuten Nachrichten)?? Das nervt sehr!
Gibt es dafür einen Workaround?
ziehma
#7730 erstellt: 30. Jan 2012, 14:07
Möglichkeit 1:
Alternatives CI-Modul verwenden um jegliche Restriktionen zu umgehen.
Möglichkeit 2 (im Falle von HD+ über internen SC-Reader):
Vor- und Nachlaufzeit ausreichend groß wählen und mit dem Teilen der Aufnahme leben. Ist zwar sehr unschön während des Schauens auf die nächste Aufnahme zu wechseln aber so kann die Sendung wenigstens noch bis zum Ende geschaut werden.
Skalp
#7731 erstellt: 30. Jan 2012, 14:44
...mit Sky passt alles...auch bei Aufnahmen!
Welches alternative Modul meinst du?
Habe ja zwei Slots, 1xAC light...1 x HD+ . Welche Möglichkeiten hätte ich jetzt noch? Mehr gibts doch nicht
Vor-/Nachlauf ist ja schön und gut aber der eigentliche Filmtitel steht mal im korrekten mittleren File und mal beim ersten oder dritten. Je nachdem wann der Start oder Ende vom Sender mitgegeben wird. Eine Nachbearbeitung der Namen ist dann nicht möglich und ich habe in der Filmliste Ben Hur als 'Kochduell' stehen. Findet man dann auch super wieder!
Ich hatte bei 25 Aufnahmen 64 Files und die Namen passten nicht mal bei der Hälfte der Aufnahmen auch zum Titel der Aufnahme.
Mal ehrlich....einen größeren Quark habe ich bei einem ansonsten prima Rcv. noch nie erlebt!
ziehma
#7732 erstellt: 30. Jan 2012, 14:50
Ich gebe dir Recht. Das ist nicht besonders schön. Das hat sich jedoch nicht der Hersteller ausgedacht sondern HD+. Das Umbenennen der Aufnahmen sollte aber möglich sein über "Aufnahmen bearbeiten".
Google einfach mal nach "Unicam" um nur ein alternatives Modul zu nennen.
Pete87
#7733 erstellt: 30. Jan 2012, 21:35
Ich habe das Unicam mit V13 Skykarte incl. HD+. Die Vor-u. Nachlaufzeit habe ich auf 5 min eingestellt. Alle Aufnahmen werden an einem Stück aufgenommen ohne Probleme,egal bei welchem Sender.
Skalp
#7734 erstellt: 30. Jan 2012, 23:24
Die V13 bekomme ich nicht hin, da ich bei Sky ein seltenes Nur-HD-Paket Abo seit Jahren habe, welches aus alten Zeit stammt und so nicht buchbar ist. Es gibt also keine Chance HD+ dazu zu buchen. Da bin ich auf S02 und separate HD+ Karte angewiesen.
5 Minuten Vor-und Nachlauf und du hast nur ein File pro Film??
Pete87
#7735 erstellt: 30. Jan 2012, 23:34
Bei meinen Aufnahmen ist nix gestückelt. Bei 5 min Vorlaufzeit läuft der Rest der Vorsendung,dann der eigentliche Film und dann 5 Nachlaufzeit,alles an einem Stück. Ohne Zerstückelung. Meine Festplatte ist auf das Technisat Format(TSD?) formatiert.
Kalli91
#7736 erstellt: 31. Jan 2012, 12:00
Ich wollt's gerade sagen. Die Zerstückelung hängt mit der Formatierung zusammen. Wenn du die Platte als FAT32 formatiert hast teilt er die Filme in 1GB große Einzeldateien und bei dem TechniSat Format behält er die wohl zusammen. Ich selbst habe Platte immer auf FAT32 gehabt, am PC kannst du dann mit dem Mediaport von TechniSat die einzelnen Dateien von ".ts" in ".mpg" umwandeln und anschließend mit einem Schneidprogramm die einzelnen Teile zusammenfügen. Ich nutze dazu Avidemux und bin recht zufrieden. Aufnahmen von HD+ Sender kannst du ohne Unicam und co. allerdings nicht bearbeiten.
Wo wir gerade beim Thema sind. Wenn ich die Platte in das TechniSat Format umformatieren sollte wie läuft das dann mit dem Bearbeiten am PC ab? Auf der Platte liegt dann ja wohl eine größere Datei. Ist dies auch eine".ts"-Datei? Kann ich diese dann einfach auf den PC kopieren und mit Mediaport umwandeln in ".mpg"? Das ginge ja bedeutend schneller als jede einzelne 1GB-Datei umzuwandeln und dann noch zusammen zu fügen. Oder ist es so, dass der PC (Windows 7) die Platte im TechniSat Fomrat gar nicht erkennt?
Skalp
#7737 erstellt: 31. Jan 2012, 12:08
Meine Platte (WD 1,5TB) ist im TSD-Format formatiert und das ist nicht der Grund für die Stückelung, wie es hier schon von dem guten 'Ziehma' festgestellt wurde.
barsch,
#7738 erstellt: 31. Jan 2012, 16:33
Ja,das ist leider so.Auch bei XP und Vista.
Aber zum überspielen der Datein im TSD Format auf den PC,kannst du DigiExtractor benutzen
http://www.digiextractor.de/index.php?id=15
ziehma
#7739 erstellt: 31. Jan 2012, 20:21
Skalp schrieb:
Meine Platte (WD 1,5TB) ist im TSD-Format formatiert und das ist nicht der Grund für die Stückelung, wie es hier schon von dem guten 'Ziehma' festgestellt wurde. ;)
Richtig! Die eine Stückelung (durch HD+ hervorgerufen) und die andere Stückelung (wenn in FAT32 formattiert wurde) haben nichts miteinander zu tun.
Skalp
#7740 erstellt: 01. Feb 2012, 08:55
alp!na
#7741 erstellt: 01. Feb 2012, 22:44
Hallo, habe seit heute viele Bildausfälle (z.b. 10 sek "Schnee") und sehr oft starkes Ruckeln.
(kurze Bildausfälle habe ich öfters, nur 1-2 Sekunden Ruckeln, dann gehts wieder)
Das nervt total.
Hardware: 33.7
Software: 2.45.0.9 (1892)
Kann man solche Probleme beheben?
Kann mir jemand ein Modul empfehlen, damit ich in HD Aufnahmen vorspulen kann etc..
Danke.
[Beitrag von alp!na am 01. Feb 2012, 22:45 bearbeitet]
Pete87
#7742 erstellt: 01. Feb 2012, 22:59
Unicam Modul.Damit kannst du alles aufnehmen und vorspulen,wie und was du willst.
alp!na
#7743 erstellt: 01. Feb 2012, 23:52
ok danke
weiß wer wie man die Bildprobleme in den Griff bekommt?
Pete87
#7744 erstellt: 02. Feb 2012, 00:06
Sind die Probleme bei allen Sendern? Wie sind der Pegel und die Qualität?
alp!na
#7745 erstellt: 02. Feb 2012, 00:17
Aufgefallen ist mir das bis jetzt bei sat1, pro7 und rtl2.
Weiß jetzt nicht mehr genau bei welchen Programmen das noch so war.
Die Qualität ist wie immer gut.
Was du mit Pegel meinst ist mir grad nicht bekannt, ich schau aber morgen bzw heute mal nach.
Pete87
#7746 erstellt: 02. Feb 2012, 00:38
Das sind die SD Varianten oder HD+? Wenn du die OK Taste drückst und die Senderübersicht siehst,gelbe Taste(Status)drücken.Da steht dann Pegel und Qualität bzw. man sieht die Balken. Qualität wird in dB angegeben.
alp!na
#7747 erstellt: 02. Feb 2012, 11:12
Pro7HD: Pegel 82 Qualität 11.1dB
ARDHD: Pegel 81 Qualität 11.1dB
ArteHD: Pegel 81 Qualität 11.1dB
Bis jetzt hatte ich aber noch keine Probleme, hab jetzt 5 min. geschaut.
Zum Unicam Modul, kann man Module kaufen, welche bereits programmiert sind?
Welche benötige ich dann? Danke
auchda
#7748 erstellt: 02. Feb 2012, 12:35
Moin
Läuft diese Platte problemlos am HD8+
Intenso Memory Station 320GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll)
http://www.amazon.de...F8&s=computers&psc=1
Die 500GB Itenso soll ja funktionieren.
Danke
[Beitrag von auchda am 02. Feb 2012, 12:49 bearbeitet]
Pete87
#7749 erstellt: 02. Feb 2012, 13:46
Welche benötige ich dann? Danke ;)
Die Werte sind soweit ok. Guck mal bei Ebay,da müßtest es Unicams geben,die schon mit Software sind. Meine ist 5.21, ich weiß nicht,welche die aktuellste ist.
rabobo
#7750 erstellt: 02. Feb 2012, 16:07
Probiere es mal mit einem Dämpfungsglied. Deine Werte sind ganz schön hoch.
jbidi
#7751 erstellt: 02. Feb 2012, 17:56
rabobo schrieb:
alp!na schrieb:
Pro7HD: Pegel 68 Qualität 9,3dB
ARDHD: Pegel: 76 Qualität 10,2dB
ArteHD: Pegel 76 Qualität 10,2dB
rabobo
#7752 erstellt: 03. Feb 2012, 07:18
du hast jetzt ganz andere Werte drin stehen
er schrieb doch was mit 11,1 dB nicht 9,3 und 10,2 dB
jbidi
#7753 erstellt: 03. Feb 2012, 07:26
weil das meine werte sind - ich habs zitiert, und der smilie darunter soll das verdeutlichen...
rabobo
#7754 erstellt: 03. Feb 2012, 07:28
achso
El_Manuele
#7755 erstellt: 03. Feb 2012, 16:26
Muss euer HD8+ eigentlich auch nach jedem Anschalten die HD-Sender neu entschlüsseln?
Dauert zwar nicht lange, aber wenn man es ganz abschaffen könnte, wärs klasse
jbidi
#7756 erstellt: 03. Feb 2012, 16:46
Das kommt leider selten, aber doch immer wieder mal vor, für ne Sekunde oder so dauert es bei mir...
Ein Königreich für das abschaffen des immer wieder neuen entschlüsselns!
Roger998s
#7757 erstellt: 03. Feb 2012, 20:12
Dauert zwar nicht lange, aber wenn man es ganz abschaffen könnte, wärs klasse :)
Ja leider!
manchmal ist es sogar so schlimm, das er sie gar nicht mehr anzeigt.. dann gibt es einen Black Screen und ich muss ihn am Netzschalter ausschalten! Grummel.
jbidi
#7758 erstellt: 03. Feb 2012, 20:33
Na sooooo arg ist es zum Glück beim mir nicht...
Pete87
#7759 erstellt: 03. Feb 2012, 23:10
Was heißt entschlüsseln? Wie sieht das aus? Macht meiner nicht. Manchmal muß ich das Unicam Modul reseten. Gaaaaaaaanz selten.
jbidi
#7760 erstellt: 03. Feb 2012, 23:32
Es kommt da immer nachn weiterzappen ein schwarzes Bild (kann einige Sekunden dauern), und ein graues Fenster wo er schreibt dass das Programm verschlüsselt ist (Nagra, ...), und dann erscheint doch der zuvor angewählte Sender.
Pete87
#7761 erstellt: 04. Feb 2012, 00:18
Hab ich noch nie gesehen bei meinem.
[Beitrag von Pete87 am 04. Feb 2012, 00:19 bearbeitet]
Roger998s
#7762 erstellt: 04. Feb 2012, 06:57
Angeblich, sei es besser wenn man für HD+ ein Unicam Modul benutzt statt den Standard CI Schacht! Vorteil ist auch das Schneiden und Spulen funzt wieder aufgenommener Sendungen,
Aber by the way HD: Di emeisten Sendugne werden ja sowieso nur in 720P übertragen. Auf Welcher Bildausgabe nutz ihr den Techni? UNd wen lasst Ihr Saklieren? Den AVR oder den TV?
LG Rog.
Pete87
#7763 erstellt: 04. Feb 2012, 11:33
1080i und der HD8+ skaliert.
Achim.
#7764 erstellt: 04. Feb 2012, 13:44
Lediglich die 3 ÖR-Sender senden in 720p, Sky und die Privaten senden in 1080i.
Achim
Skalp
#7765 erstellt: 04. Feb 2012, 14:10
Was würdet ihr eigentlich für eine Einstellung am HD8+ empfehlen, wenn ihr daran einen HD-ready mit 1024 x 768 betreibt? Skaliert werden muss ja ohnehin, nur was würdet ihr sagen??
Ich bin mit unschlüssig und sehe bisher kaum Unterschiede bei 720P/1080i.....obwohl ich grundsätzlich noch mit dem Jahre alten Bild des HD-ready Plasma zufrieden bin. Was wäre Best Practice?
Mario_67
#7766 erstellt: 04. Feb 2012, 22:34
Ich habe auch einen HD ready Fernseher und am Receiver die Einstellung 720p gewählt.
Mary_1271
#7767 erstellt: 04. Feb 2012, 23:30
Hallo
Das ist doch ganz einfach zu beantworten. Wähle die Auflösung, bei der Dir das Bild ambesten "vorkommt".
Normalerweise wählt man aber am HD8+ die native Wiedergabe. Somit werden Full-HD Sender mit 1920x1080, Half-HD Sender mit 1280x720 und SD-Sender mit 720x576 zum TV weitergeleitet.
Und da in aller Regel der Scaler in den SAT-Receivern etwas weniger gut als in vielen TVs ist, und dann bei Dir auch nur ein einziges Mal von XXXX auf 1024x768 skaliert werden muß, sollte nativ die beste Einstellung sein!
Einziger Wermutstropfen........ die Umschaltzeiten sind etwas länger als wenn der Receiver beispielsweise fest auf 1080i stehen würde.
Liebe Grüße
Mary
Skalp
#7768 erstellt: 04. Feb 2012, 23:53
Na, das klingt doch ganz gut....ich werde mal eine längere Zeit 'nativ' testen. Danke!
NICKIm.
#7769 erstellt: 05. Feb 2012, 07:37
Bei mir gelegentlich bei bestimmten Sendungen im ZDF, inform von leichen Rucklern (Nachzieher), liegt vermutlich am ZDF und jew. Bildmaterial. (ZDF HD)
Mary
Bei der Einstellung namens Nativ hat mein HD 8+ zu lange Umschaltzeiten, ich wähle die HD Auflösung immer manuell - abgestimmt auf das jeweilige Programm - wie z.B. 1080i bei Sky
Sonntagsgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 05. Feb 2012, 07:39 bearbeitet]
barsch,
#7770 erstellt: 05. Feb 2012, 08:41
Skalp schrieb:
Na, das klingt doch ganz gut....ich werde mal eine längere Zeit 'nativ' testen. Danke! ;)
So gut ist diese Einstellung Nativ auch nicht. Das Menü bei SD Sendern wird dann nicht mehr in "HD" dargestellt!
Die Umschaltzeiten wären schon ein absolutes Nogo für mich!
Bei meinen Panasonic Plasma steht die Bildeinstellung am Receiver auf fest 720p.
Spike_muc
#7771 erstellt: 05. Feb 2012, 10:55
das m.E. sinnvollste ist immer, das Bild so wenig wie möglich umrechnen zu lassen.
D.h. wenn Du einen Full-HD Fernseher hast, dann stellt man entweder fest auf 1080 oder auf nativ.
-> fest 1080: gute Umschaltzeiten und gute Menüdarstellung auf jedem Sender
-> nativ: wenn es ein sehr guter Fernseher ist (wie z.B. Pioneer Plasma), wird der Scaler des Fernseher hochwertiger sein
Sonst wird das Bild teilweise 2x scaliert und das erhöht einfach die Fehlerzahl.
Gruss
spike
Pete87
#7772 erstellt: 05. Feb 2012, 11:05
Die Umschaltzeiten bei nativ stören total. Mit 1080i bin ich total zufrieden.
Mary_1271
#7773 erstellt: 05. Feb 2012, 13:16
Hallo
Ach komm........ Guckst Du das Menü oder guckst Du einen Fernsehsender? Im übrigen merke ich von einem SD-Menü nichts.....da wir fast nur HD-Sender schauen! Und die Umschaltzeiten von ca. 3 Sekunden......ich bitte Dich. Das ist doch nun wirklich zu verschmerzen. Das nehme ich gern inkauf. Die Hauptsache das Bild ist optimal. Schaut man in aller Regel 1080i-Sender, dann gibt es auch keine großen Umschaltzeiten. Und wenn ich mich dochmal auf einen 720p oder SD-Sender verirre, jucken mich die 3-4 Sekunden Umschaltzeit nicht.
Oder seit Ihr alle "Hardcorezapper"?
Liebe Grüße
Mary
Roger998s
#7774 erstellt: 05. Feb 2012, 20:04
Habe es auch immer auf 1080i stehen obwohl mein Hifiverkäufer gesagt hat ich solle es auf 720P stellen da eh alles nur 720P übertragen wird. Bei 1080I/ P wäre die Übertragungsrate so hoch das würde nicht über normalen Sat Empfang laufen!?
barsch,
#7775 erstellt: 05. Feb 2012, 20:13
Kann nur einer schreiben,der das EPG (SFI) nicht benutzt.
Wenn ich da die verschwommene Schrift deuten soll
Ich nicht und wie du hier gelesen hast viele andere auch nicht.
Mary_1271
#7776 erstellt: 06. Feb 2012, 01:38
Hallo
Dann hat "der Kunde" schlicht und einfach nicht die allergeringste Ahnung von der Materie.
720p ist nur die halbe HD-Auflösung und es senden nur ein paar unbedeutende Sender wie ARD und ZDF in diesen "HD für Arme"-Format. Die meisten HD-Sender strahlen aber in 1080i aus.
Natürlich nutze ich den EPG!!! Aber da wir eh fast nur HD-Sender schauen (Sky, Private,) ist eben das Menü auch scharf! Und selbst bei SD ist das Menü nicht wirklich verschwommen.
Macht doch Ihr! Mir ist es egal. Wer sich nichtmal 3 Sekunden gedulden kann bis der gewählte Sender erscheint und dafür möglicherweise bildqualitative Einbußen hinnehmen kann, muß ein sehr ungeduldiger Mensch sein!
Liebe Grüße
Mary
barsch,
#7777 erstellt: 06. Feb 2012, 09:10
Was für dich unbedeutend ist,sind für mich in den Wintermonaten
,wo viel Sport übertragen wird die Hauptsender !
Und das du ernsthaft einen Quantensprung bei deiner 1080i Auflösung hast, wäre mir neu.Und glaube mir ,ich habe das bei x TVs getestet.Sicher sind bei einigen Panels Feinheiten besser sichtbar gewesen,aber längst nicht bei allen.Deshalb stößt mich auch deine Formulierung "HD für Arme" sauer auf,weil das echt an der Realität vorbei geht!
Besser wäre es gewesen,wenn die Sender einen einheitlichen Standart der Übertragung eingeführt hätten.Dann gäbe es tausende nutzlose Beiträge über das einzustellende Format weniger.
Wenn es dir egal wäre,hättest du dir auch diesen Satz sparen können.
PS: ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.717
