HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Mary_1271
#6775 erstellt: 06. Feb 2011, 15:06 | ||||||
Hallo In dem Du während der Wiedergabe Deiner Aufnahme die "Record-Taste" drückst! Du kannst auch per "OPT-Taste zum Ende des Filmes springen und per Zurückspulen am Ende eines Werbeblocks eine Marke setzen und Deine Aufnahme werbefrei schauen............sofern Du eine Firmware bis zur 1508b nutzt. Liebe Grüße Mary |
jbidi
#6776 erstellt: 06. Feb 2011, 15:20 | ||||||
So, mit der 1537b läuft mal wieder das automatische einschalten des TV. Nächstes Problem: habe gerade öfters versucht die TS4 Datei in eine TS Datei umzuwandeln (TsRemux v.0.0.21.2) - leider kein Erfolg, zumindest spielt es kein VLC, oder gar der Win Mediaplayer ab. Da brauch ich es am Asus gar nicht versuchen. Nebenbei bemerkt wäre es relativ wichtig, da ich meine bis jetzt aufgenommen "Nightflight" Sendungen vom Servus TV dann gerne von den Platten per dem Asus abspielen würde... versuche es jetzt mal mit welchen von da: http://www.hifi-foru...hread=151&postID=5#5 [Beitrag von jbidi am 06. Feb 2011, 15:31 bearbeitet] |
Mary_1271
#6777 erstellt: 06. Feb 2011, 15:36 | ||||||
Hallo jbidi Ja klar. Allererste Wahl insachen HD-ts-Dateien ist der ts-Doctor. Den kannst Du 30 Tage kostenlos testen. Anschließend werden 29,-€ fällig. Das lohnt sich aber mit Sicherheit. Liebe Grüße Mary |
jbidi
#6778 erstellt: 06. Feb 2011, 15:41 | ||||||
Ahh, Danke! ja, hatte es nochmal editiert, weil ich dir nicht unnötig am Nerv gehen wollte, aber wenn du das nennst, werd ich mir das Teil jetzt mal runterladen und auf Dauer sichern. Was ich aber sehr komisch finde ist, dass TS Remux nicht läuft, egal welches Setting, hänge hinten immer ".TS" an, es funzt nicht - und viel kann man da ja nicht einstellen. Danke nochmal!! edit: JAWOHL - TS Doktor rockt gewaltig!! ein paar Mausklicks und die Sache funzt. [Beitrag von jbidi am 06. Feb 2011, 15:51 bearbeitet] |
Lex2609
#6779 erstellt: 06. Feb 2011, 16:16 | ||||||
Hallo, kann mir jemand evtl. sagen woran es liegen könnte, daß ich die Sender Sky Action HD und Sky Sport 2 HD nicht empfangen kann ? Bei "Pegel" zeigts bei beiden Sendern "87" an und bei "Qualität" zeigts bei beiden Sendern 1 riter Balken. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei. Gruß Lex |
Mary_1271
#6780 erstellt: 06. Feb 2011, 16:58 | ||||||
Hallo Oooch. Halb so schlimm.
Seitdem wir den TS-Doctor haben, verwaist TS-Remux eher auf der Platte. Ich werde ihn demnächst mal checken........ obwohl es sich ja eigentlich nicht mehr lohnt. Der TS-Doctor kann schneiden, die Füllbits der ÖRs entfernen (Haken bei Entferne Filler Data (NALU12) setzen), defekte Strukturen reparieren, mehrere Dateien zu einer großen "addieren" und und und.... @Lex2609 Du weißt aber, daß diese Sender ihren Transponder gewechselt haben?
Eine der vielen Quellen. Liebe Grüße Mary |
jbidi
#6781 erstellt: 06. Feb 2011, 17:18 | ||||||
Paßt, mach ich!
Dieses macht er aber eh automatisch nehme ich jetzt mal an, oder? |
Mary_1271
#6782 erstellt: 06. Feb 2011, 17:24 | ||||||
Hallo jbidi Ja. Das macht er automatisch.......so er kann. Liebe Grüße Mary |
Lex2609
#6783 erstellt: 06. Feb 2011, 18:39 | ||||||
Danke Mary, hab wieder alle Sky-Sender. Nur die Liste, die ich so schön sortiert hatte, die ist jetzt weg . Hätte ich das vermeiden können ? Wenn ja wie ? Gruß Lex |
mikle_01
#6784 erstellt: 06. Feb 2011, 18:53 | ||||||
Ich dachte auch, ich lese nicht richtig was Achim schrieb DER Verfechter des "Ich-springe-zum-Ende-setze-Marker-ist-doch-kein-Problem" |
Achim.
#6785 erstellt: 06. Feb 2011, 19:19 | ||||||
Werbung schauen, geht nun mal gar nicht!!!! Es gab da keine andere Möglichkeit, um dem Werbemüll zu entgehen. Nun geht es ohne diese Krücke. Wo ist da die Überraschung bei euch? Gruß Achim |
Mary_1271
#6786 erstellt: 06. Feb 2011, 19:26 | ||||||
Hallo Lex Du hättest die neugefundenen Sender einfach hinten ranhängen können! Das bietet ja der HD8 an. Bei automatisch einsortieren könnte es meines Wissens Deine Programmliste "zerstört" haben. Allerdings läßt sich auch, wie hier im Thema zum HD8+ zu finden, die Programmliste auf einen USB-Stick sichern und bei Bedarf wieder zurückspielen. Liebe Grüße Mary |
Lex2609
#6787 erstellt: 06. Feb 2011, 20:05 | ||||||
Danke. Beim nächsten Mal passiert mir dies nicht mehr. |
mikle_01
#6788 erstellt: 06. Feb 2011, 21:20 | ||||||
Habe heute mein HD+ Abo verlängern müssen. Dachte schon, es würde mit der GigaCam auch ohne klappen - da war ich wohl zu blauäugig... . Im Modul kam keine Meldung ausser "Keine Karte eingestckt". Im Slot ohne Modul kam dann gleich das volle Programm der Meldung. Gestern noch "Noch 1 Tag bis zur Verlängerung" und heute dan "Abo abgelaufen - verlängern unter Tel. 0900 oder hd-plus.de..." Hab ich gemacht (mit PayPal bezahlt) und geschwitzt, dass alles noch ohne Restriktionen bzw. überhaupt geht. Aber : Es geht alles wie gehabt und vorher...puh..... Und die Aktivierung ging in Sekunden...:angel [Beitrag von mikle_01 am 06. Feb 2011, 21:23 bearbeitet] |
Mary_1271
#6789 erstellt: 06. Feb 2011, 22:45 | ||||||
Hallo Umsonst geschwitzt, was? Ging es mit dem Giga-Blue Cam? Oder hast Du die Karte dazu in den Kartenslot des HD8+ schieben müssen? Liebe Grüße Mary |
mikle_01
#6790 erstellt: 07. Feb 2011, 07:26 | ||||||
Hi, da die HD+ Meldungen lediglich kamen, wenn ich Karte im Slot hatte (im Modul wie ich schrieb nur Meldung "Keine Karte gefunden"), habe ich das Experiment gelassen und sie im Kartenslot belassen. Ich behaupte einmal, dass es im Cam Modul nicht funktioniert hätte - wobei ich mich mit dem Mechanismus der Aktivierung nicht auskenne. Ist schon ein Phänomen - ich drücke Online auf den Button "Jetzt aktivieren" und schwup kann der HD8+ sofort wie von Geisterhand wieder empfangen Wie funktioniert dass?! Gibt doch keine Interaktion / Kommunikation zw. dem Gerät und HD+ GmbH - also nur unidirektionale Verbindung über Sat Wie auch immer - ein weiteres Jahr HD+ ohne Restriktionen - das waren mir die 50.- wert. Weiß nicht, ob ich es ohne Cam gemacht hätte |
Achim.
#6791 erstellt: 07. Feb 2011, 08:28 | ||||||
Mary for HIFI-Forum President! Wow, die 1701 + Unicam, alles geht! Und endlich kann man vor- / rückspulen ohne auf 720p umschalten zu müssen, und die 10 Min. Sprünge gehen jetzt auch (beides Mankos, der ansonsten OK-1422-Firmware). Gruß Achim |
genetix^
#6792 erstellt: 07. Feb 2011, 11:52 | ||||||
Hallo. Ich besitze den Technisat HD8+ seit gut einem halben Jahr und es gibt 2 Sachen die mich stören. 1. Wenn ich den Fernseher erst einschalte wenn der Technisat schon an ist habe ich ein violettes Bild. Dies lässt sich nur durch einen Quellenwechsel oder einen Restart des Receivers beheben. Sehr nervig! 2. Des öfteren passiert es, dass RTL HD und Sat1 HD durch die nicht HD Sender ersetzt werden und die HD Sender aus der Liste verschwinden. Sie sind auch nicht durch einen Sendersuchlauf wieder zu finden. In diesem Fall hilft nur auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Ich wei nicht ob es immer am ersten eines Monats passiert, aber das letzte mal war es am 1.2. Danke im Vorraus, MfG |
Achim.
#6793 erstellt: 07. Feb 2011, 12:15 | ||||||
Die sind nicht verschwunden, die werden über 'Option' angewählt! Als RTL auswählen, 'Option' drücken, 'RTL HD' auswählen. zu 1.: Liegt bestimmt an deinem TV. Ich schalte immer zuerst den TV ein. Bei mir gibt es nie ein violettes Bild. Gruß Achim |
mikle_01
#6794 erstellt: 07. Feb 2011, 12:43 | ||||||
HDCP=Ein (Handshake Problem?)
Diese sind aber in der Gesamtliste (grüne Taste der FB bei der Auswahl) und können der Fav.-Liste wieder hinzugefügt werden....Die von Achim beschrieben Option geht natürlich auch |
rinalto
#6795 erstellt: 07. Feb 2011, 13:48 | ||||||
Hallo genetix habe das gleiche Problem gehabt mit violetten Bildschirm,ich habe denn HDMI TechniLink auf aus gestellt.Bedienungsanleitung Seite 51, jetzt habe ich das Problem nicht mehr, erst den Fernseher dann den Receiver einschalten. |
Lineflyer
#6796 erstellt: 07. Feb 2011, 21:51 | ||||||
Habe ich auch. Bislang habe ich auch keine Verbesserung erreichen können...wobei ich noch nicht getestet habe was passiert, wenn ich HDCP von Immer auf Automatisch umstelle.
Das passiert bei mir nur nach eine Aktualisierung der Senderliste (über Satellit). Die Sender sind aber auch nicht weg, die Option hat sich nur auf SD zurückgestellt. Wenn RTL/SAT laufen einfach auf die Options-Taste drücken und wieder "RTL HD" bzw. "SAT1 HD" auswählen. Gruß, Lineflyer |
genetix^
#6797 erstellt: 07. Feb 2011, 22:50 | ||||||
Hi. Danke für eure Antworten. Wenn ich das nächste mal solche Probleme habe probiere ich das mit den Optionen aus. Zum violetten Bild kann ich sagen. Wenn ich den Fernseher vorher einschalte gibt es keinerlei Probleme. Trotzdem finde ich es komisch. MfG |
Mary_1271
#6798 erstellt: 08. Feb 2011, 02:00 | ||||||
Hallo Achim Danke. Aber wir wollen doch mal nicht übertreiben! Du hast bis jetzt die 1422er genutzt? Genau das Nichtspulen-können bei 1080i war für mich das K.O.-Kriterium schlechthin. Ein lila-Bild beim Einschalten hatten wir noch nie. Völlig egal was wir zuerst einschalten. Das ist mit Sicherheit ein "Handschüttelproblem". Liebe Grüße Mary |
Brot_123
#6799 erstellt: 08. Feb 2011, 20:15 | ||||||
Hallo zusammen, eine Frage an euch, hat jemand schonmal eine SSD am HD8+ ausgetestet? Wenn ja welchen Adapter Stecker wurde benutzt? |
igm
#6800 erstellt: 09. Feb 2011, 14:02 | ||||||
Oje, ob das so sinnvoll ist. Du wirst die Platte vermutlich oft sehr voll kriegen, was nicht so toll bei Flash-Speichern sit. Zudem dachte ich sind die Stärke von SSDs die Zugriffszeiten bei vielen kleinen Dateien, aber kaum Vorteile und schlimmstenfalls Nachteile bei wenigen großen (wie die Aufnahmen sicherlich sein werden). |
mikle_01
#6801 erstellt: 09. Feb 2011, 14:26 | ||||||
Vor allem zahlt man dafür noch mal das Gleiche, was der HD8+ gekostet hat.... |
Brot_123
#6802 erstellt: 09. Feb 2011, 19:45 | ||||||
Also soo teuer sind die SSD´s ja nicht mehr, klar stehen die noch hinter ne HDD Preis/Leistungsmäßig aber 60 GB für 100 € find ich imho eingermaßen ok. Ich frag deswegen weil ich eine Vertex 2 über habe, weil sich meine Freundin ein Notebook geholt hat und diese erstmal jetzt überflüssig scheint. Das ganze soll erstmal nur als test dienen um zu sehen was damit geht.Ganz ehrlich, ich brauch nicht 30 Sendungen speichern, nichts anderes würde man an einem USB Stick machen, aufnehmen und zeitnah löschen. |
kaki84
#6803 erstellt: 11. Feb 2011, 04:58 | ||||||
War seit langer Zeit mal wieder hier im Forum und hab ein bisschen quer gelesen. Will einfach nur mal meine Erfahrungen mit euch teilen Ich betreibe den HD8+ seit rund 1,5 Jahren und seit deren Erscheinen mit der Software 1578. Habe ihn mir damals zugelegt um HD+ und Sky via AClight mit S02 Karte schauen zu können Bei mir läuft seither alles absolut einwandfrei. Ich nehme fast täglich auf, gerade auf Sky. Hatte bisher keinerlei Ausfälle, verweigerte Aufnahmen o.ä. Bin mit dem Gerät wirklich vollauf zufrieden und kann es nur weiter empfehlen. Automatische Software-Updates habe ich deaktiviert ... never change a winnig team!! Warum soll ich die Software ändern, wenn alles einwandfrei läuft. Vor allem bin ich froh, dass ich noch eine Sky S02 Karte habe und geb die auch so schnell nicht her Wenn ich Sky nicht mehr aufnehmen kann, ist das Film-Paket für mich wertlos. |
technipro
#6804 erstellt: 11. Feb 2011, 10:45 | ||||||
Hallo liebes Forum! Der Receiver unterstützt MPEG2 und H.264 als Videoformate. Jetzt habe ich mehrere HD-Videos im H.264-Format (teils als Download, teils von Blueray), die ich über den Receiver abspielen möchte. Hat Jemand einen Vorschlag, wie ich die Videos wandeln muss, damit der Receiver diese akzeptiert. Bisher hatte ich nur Erfolg mit MPG/TS-Videos in MPEG-2 und Standard-Auflösung. Über Netzwerk fängt jeder Film mit einer Datenrate von über 3-4MBit an zu ruckeln. Bleibt nur noch ein Abspielen über USB-Festplatte? Gibt es hier auch Abhilfe? Danke!! |
schmetty2
#6805 erstellt: 11. Feb 2011, 13:40 | ||||||
@Morphois
Hallo Morphois, hast Du das Modul als Neu- oder Bestandskunde erhalten? Ich erhielt von der Hotline die Auskunft, das bei Bestandskunden das Modul nicht eingebucht werden kann. |
gerd6572
#6806 erstellt: 13. Feb 2011, 11:25 | ||||||
Hallo,weiß jemand wann das update 2.45.0.7-1701 über Satelit kommt? |
shull
#6807 erstellt: 13. Feb 2011, 12:46 | ||||||
Hallo zusammen! Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Ich würde gerne die automatische Sogtware-Aktualisierung abschalten. Im Menu habe ich daher bei der Aktualisierung "Aus" eingestellt. Wenn ich hier richtig gesucht und gelesen habe, reicht das aber eventuell gar nicht aus? Deshalb habe ich noch versucht die Freuquenz des Update-Kanals zu verändern. Das geht zwar, er findet dann auch nichts mehr. Aber beim nächsten Einschalten steht wieder die alte Frequenz drin. Was mach ich denn da falsch? |
Schicco
#6808 erstellt: 13. Feb 2011, 18:07 | ||||||
Servus, miteinander, will mir morgen den HD8+ bei MM kaufen (299eus). Ich möchte meine Sky V13 und auch die HD+ Karten benutzen. Wenn ich richtig gelesen habe ist die FW 1508 die letzte, ohne ci+ um mein Unicam und das GigaBlue V2 zu betreiben. Meine Frage: Betreibt von Euch jemand die beiden Karten Mit 1x unicam und 1x GigaBlue ? So wie ich es gelesen habe muss das Unicam die Gigasoft drauf haben, aber welche Version läuft am besten auf dem Unicam??? Sky V13 ins GigaBlue (unterer Schacht) und die HD+ ins unicam (oberer Schacht). Vielen Dank im Voraus für Euere Hilfe Schicco |
Mary_1271
#6809 erstellt: 13. Feb 2011, 19:02 | ||||||
Hallo Du mußt Deine Änderungen abspeichern.
Nee. Das ist die 1537er. Aber auch die 1701er sollte für Deine Zwecke funktionieren. Wir nutzen ja das AlphaCrypt-Modul für Sky mit einer S02-Karte und das Unicam mit Giga Blue Software 3.22 für die HD+-Karte. Funktioniert bestens. Ob aber eine V13-Karte so laufen würde, können Dir nur die Nutzer dieser "Konstellation" sagen. Zwei Unicam-Module mit Unicam-Software laufen......glaube ich gelesen zu haben....nicht. Eines jedoch mit Giga-Blue Software bespielt für die HD+-Karte sollte laufen. Das mußt Du wahrscheinlich einfach probieren. Außerdem könntest Du ja versuchen, den HD8+ im BlödiaMarkt noch etwas runterzuhandeln. Liebe Grüße Mary |
jbidi
#6810 erstellt: 13. Feb 2011, 19:07 | ||||||
Nabend und kurze Frage bitte: Weil ich mich gerade mit jemanden darüber unterhalte... Habt ihr in Deutschland, wenn man sich SKY nimmt, den ORF dann auch automatisch dabei? Also sozusagen mit dem ganzen Skypaket. |
rcstorch
#6811 erstellt: 13. Feb 2011, 19:31 | ||||||
Nein, das ist nicht der Fall. |
jbidi
#6812 erstellt: 13. Feb 2011, 19:36 | ||||||
OK, danke. Es hat wer (die Tante eines Freundes) Sky, aber eben auch den ORF - nur diese Tante lebt an der Grenze zu Österreich in Bayern (Mühldorf am Inn), und sie dürfte es wahrscheinlich dann per DVB-T empfangen. Wir wollten jetzt nur sichergehen... |
Achim.
#6813 erstellt: 13. Feb 2011, 19:53 | ||||||
Nicht die Frequenz verändern, sondern die Polarisation von V in H (oder umgekehrt). Gruß Achim |
Schicco
#6814 erstellt: 14. Feb 2011, 09:22 | ||||||
Moin, Das mit den zwei Unicams hab ich auch so verstanden, deswegen meine Zusammenstellung Uni/Giga Und dass auf das unicam die Gigasoft muss, weil sonst das unicam nicht mit anderen Modulen zusammen arbeiten soll. Aber ich habe auch gelesen, dass die 3.20 gigasoft auf dem unicam am besten laufen soll??? Gruß schicco (ich fahr jetzt los und hol mir den HD8+) |
auchda
#6815 erstellt: 14. Feb 2011, 10:35 | ||||||
Warum nicht den Vu+solo/duo? Billiger und wesentlich einfacher mit HD+ und Sky, da keine Module gebraucht werden. [Beitrag von auchda am 14. Feb 2011, 10:36 bearbeitet] |
Mary_1271
#6816 erstellt: 14. Feb 2011, 18:47 | ||||||
Hallo Das wird wohl jetzt ohnehin zu spät sein. Die Frage ist, ob diese Linux-Kiste ein dem HD8+ ebenbürtiges HD und SD-Bild liefert. @Schicco Die Giga 3.22 läuft genausogut. Liebe Grüße Mary |
Achim.
#6817 erstellt: 14. Feb 2011, 18:55 | ||||||
Linux --- schauder!!!! Wenn das so ein Kram ist, wie der Kathrein UFS910, wo man froh war, wenn das Ding nach dem Ausschalten und kurzfristigen Wiedereinschalten oder nach einem Softwareupdate überhaupt noch einmal bootete, ohne so'n Telnet-Mist und Beten benutzen zu müssen --- bloß die Finger weg davon!!!!! Gruß Achim |
Schicco
#6818 erstellt: 14. Feb 2011, 20:16 | ||||||
So, der HD8+ ist jetzt mein... Aber es fängt schon an, die Einstellung für die Salatschüssel! Hab kein Kabel direkt vom lmb zum hd8+ sondern einen multischalter dazwischen (kathrein) Aber es funkt erst mal... HD + wurde auch aktiviert (wie verlängert man denn in einem Jahr?) Aber die senderliste bearbeiten ist ja umständlich... Bei meinem Samy Plasma, die sendeliste am PC bearbeitet und dann wieder rein in den Fernseher und alles ist schick!!! Ich finde da muss Technisat echt nachholen Gruß schicco |
auchda
#6819 erstellt: 14. Feb 2011, 21:37 | ||||||
Wenn dem so wäre, würde ich den bestimmt nicht haben So genug OT, sind ja im HD8+ Thread. [Beitrag von auchda am 14. Feb 2011, 22:06 bearbeitet] |
auchda
#6820 erstellt: 14. Feb 2011, 22:10 | ||||||
Darum habe ich ja "auch" den HD8+ [Beitrag von auchda am 14. Feb 2011, 22:13 bearbeitet] |
Schicco
#6821 erstellt: 15. Feb 2011, 00:01 | ||||||
Ganz genau, SD und HD Werte sind ja wohl gute Argumente für den HD8+! deswegen habe ich ihn mir auch zugelegt. Aber bei der Senderbearbeitung werd ich noch graue Haare bekommen. Mit den Unicam und Gigacam werd ich mal morgen Experimentieren. Schau mer mal Schicco |
renso
#6822 erstellt: 15. Feb 2011, 14:06 | ||||||
Hallo, ich habe eine Frage zum HD8+, ich weiß das thema ist bestimmt schonmal durchgenommen wurden´ich kann leider dazu aber nichts finden. Also ich möchte gern mit dem HD8+ Sky schauen und zwar habe ich das AC light Modul.Nur bekomme ich das irgendwie nicht hin, bzw. es wird mir immer angezeigt das die karte nicht unterstützt wird. Was mache ich falsch?? Besten Dank schon mal im voraus. |
MichelRT
#6823 erstellt: 15. Feb 2011, 14:23 | ||||||
@renso Vermutlich hast Du eine V13 Karte von SKY. Im ACL geht nur die S02 Karte. |
renso
#6824 erstellt: 15. Feb 2011, 15:05 | ||||||
Genau so ist es,bekomme ich die S02 Karte problemlos über Sky?Also kann ich die Karte dann bei Sky tauschen? |
renso
#6825 erstellt: 15. Feb 2011, 16:15 | ||||||
Hab da mal ne andere Frage. Ist es möglich die Aufnahmebeschränkung bei dem Sky CI+ Modul zu umgehen? Zur seit habe ich ein SkyCI+ Modul und eine V13 Karte von Sky. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.436
