HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
nemihome
#6975 erstellt: 20. Apr 2011, 16:08 | |||
Du bist dir aber sicher, dass es am HD8+ und nicht am TV liegt? Wenn das ein generelles Problem wäre hätten das sicher mehr Leute. |
jbidi
#6976 erstellt: 20. Apr 2011, 16:44 | |||
Versuch den HD 8+ mal an einem anderen TV, wenn du zb mal am Abend wo bei nem Bekannten bist, Fußballschauen oder sowas. Kommt mir auch schleierhaft vor... |
Repei
#6977 erstellt: 20. Apr 2011, 18:17 | |||
Hallo, den selben Fehler habe ich auch. Habe dies bereits mehrmals hier im Thread gepostet aber leider konnte mir bisher niemand richtig weiterhelfen. Das Problem muss definitiv am HD8+ liegen, da ich meinen Fernseher in letzter Zeit gewechselt habe und das Problem sowohl am alten als auch am neuen TV bestand. Weiterhin hat mein TV einen eingebauten SAT-Receiver mit dem ich ebenfalls HD+ über CI+ nutze, dort tritt der Fehler nicht auf. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der Fehler regelmäßig nach einem Softwareupdate weg ist und innerhalb weniger Wochen nach dem Update nach und nach wieder auftaucht. Eine Idee zur Fehlerbehebung hatte ich leider bisher nicht. Vielleicht hat ja jemand anders doch noch eine Idee und möchte die mit uns teilen!? Würde mich freuen... Liebe Grüße |
igm
#6978 erstellt: 21. Apr 2011, 08:18 | |||
Ich bin mir nicht sicher ob es am HD8+ liegt. Ich habe es nur bei Dr. House und da gibts diverse Postings dazu. Edit hgdo: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 21. Apr 2011, 15:10 bearbeitet] |
markustechnisat
#6979 erstellt: 21. Apr 2011, 14:11 | |||
Hallo zusammen, erst mal ganz herzlichen Dank, dass bereits so viele Rückfragen und Anmerkungen zu meinem Post (#6973) gekommen sind. Ich kann definitiv ausschließen, dass es am TV liegt. Ich habe heute morgen nochmal einen anderen TV an den HD8+ angeschlossen und auch das HDMI Kable zur Sicherheit ausgetauscht. Immer noch der gleiche Effekt. Selbst wenn ich über Scart gehe, das gleiche Problem. Es kann eigentlich nur am decodieren des HD+ Signals liegen. Selbst bei PVR Aufnahmen tritt das Problem auf, wenn ich die Aufnahme an einem anderen TV ausgebe. Mit dem gleichen Phänomen schlagen sich auch andere User hier im Forum herum (#6332), ebenfalls ohne Idee was die Ursache sein könnte.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass es an der HW-Revisison (33.7) meines HD8+ liegen könnte. Bei normalen Sendungen muss man schon sehr genau hinsehen, aber bei der Werbung ist das fast bei jedem 3. Spott. Sehr (un-)schön kan man das beim sat1 Frühstücksfernseh sehen, wenn nach den Nachrichten das Wetter mit dem Nutella-Spot kommt. Hätte den jemand mal die Muse (ohne Unicam/Bluecam Modul) gezielt zu schauen, ob bei Ihm der gleiche Effekt auftaucht. Viele Grüße Markus |
Mario_67
#6980 erstellt: 21. Apr 2011, 21:35 | |||
Also bei mir tritt der Effekt nicht auf, oder ich habe ihn bisher nicht bemerkt, obwohl ich heute gezielt darauf geachtet habe. Habe den HD8+ jetzt über ein Jahr. Die HD+ Karte ist im Kartenleser und sonstige CI Module sind nicht angeschlossen. |
Telefonbomber
#6981 erstellt: 22. Apr 2011, 10:01 | |||
Hi Habe mal folgende Frage Beim Empfang der privaten HD-Sender wir bei mir im Programm von Sat 1 und RTL nicht das HD Zeichen angezeigt. Auch in der Programmliste ist das Zeichen nicht aufgetaucht. Bin aber der Meinung das ich die HD-Sender gespeichert habe. Kann es sein das sich da etwas von selbst verstellt? Telefonbomber |
Pete87
#6982 erstellt: 22. Apr 2011, 10:06 | |||
Steht auf dem TV-Bild Sat1.HD oder RTL HD?Wenn ja dann ist es auch HD.Im Display des HD8+ steht es nicht,ist ein bekanntes Problem. |
markustechnisat
#6983 erstellt: 22. Apr 2011, 10:09 | |||
Vielen Dank fürs Testen. Welche HardWare Version hast Du denn? |
markustechnisat
#6984 erstellt: 22. Apr 2011, 10:13 | |||
Bei den HD Sendern von Sat1/RTL kannst Du auch auf die Regionalen umschalten. Drück mal die Opt-Taste, wenn Du auf RTL geschaltet hast, und schau mal nach, ob HD ausgewählt ist |
Telefonbomber
#6985 erstellt: 22. Apr 2011, 10:20 | |||
Danke für den Tip Kannte diese Funktion noch nicht Schöne Ostern ....... Telefonbomber |
Mario_67
#6986 erstellt: 22. Apr 2011, 20:55 | |||
Die HardWare ist die 33.7 wie bei dir. |
Mario_67
#6987 erstellt: 22. Apr 2011, 21:25 | |||
Ja, nach der Programmlistenaktualisierung (ISIPRO) wird bei Sat1 und RTL immer die SD Version angezeigt. |
007Alex007
#6988 erstellt: 23. Apr 2011, 16:59 | |||
Servus, die gleichen Bildfehler hab ich auch seit ca. einem halben Jahr. HD8+ wurde auch schon eingesendet, angeblich auch etwas ausgetauscht aber ohne Erfolg. Aktuell schiele ich auf den ISIO S1 da mich die Bild und auch Tonfehler mächtig nerven. Gruß Alex |
Mary_1271
#6989 erstellt: 23. Apr 2011, 17:23 | |||
Hallo Ist bei uns bei allen HD-Sendern auch. Ich hatte es aber nie erwähnt weil es uns schlichtweg nicht stört. Wir nutzen ein Unicam für RTL und Co. und für Sky ein AlphaCrypt gleichzeitig im HD8+. Liebe Grüße Mary |
Filou6901
#6990 erstellt: 25. Apr 2011, 08:49 | |||
Hallo! Ich habe nun auch den HD8+ , Bild ist wirklich super. ABER ...habe da 2 Probleme,deswegen mal die Frage an die Experten : 1...Ich schalte den HD8+ an, auf allen Programmen erscheint der Info-Balken,zusätzlich die Meldung CI Modul wird initialisiert.Diese Meldungen bleiben stehen,gehen nicht weg. Schalte dann aus wieder ein,geht meistens alles 2...Sky läuft bei mir meistens,halt nicht immer,dann erscheint die Meldung : verschlüsselt.... HD+ Sender liefen bei mir nur am 1Tag,dann nix mehr Habe den Eindruck die Kiste hängt sich irgendwie immer auf.... Hat jemand einen Rat/Tip für mich,jemand ev.die selben Probleme??? Würde den HD8+ nur ungern gegen einen Humax HD Fox+ tauschen,da das Bild wirklich sehr gut ist. Gruß |
Mary_1271
#6991 erstellt: 25. Apr 2011, 12:49 | |||
Hallo Filou Was hast Du denn für eine Firmware auf dem HD8+ und was nutzt Du für Module (z.B. für Sky)? Liebe Grüße Mary |
Filou6901
#6992 erstellt: 25. Apr 2011, 13:00 | |||
Die Firmware ist die ganz neue,habe extra ein update gemacht.....wie gesagt,am 1.Tag lief HD+ danach nix mehr. Sky läuft mit einem Unicam -Modul. Was mich am meisten stört....schalte ihn an,und es bleibt der Info-Balken und die Meldung " CI Modul wird inizialisiert" Stehen.... |
Mary_1271
#6993 erstellt: 25. Apr 2011, 13:37 | |||
Hallo Ist denn die 1701er via Satellit schon verfügbar? Wir machen Updates ja immer per USB-Stick. Wird auch wirklich die 1701er Firmware im Menü angezeigt? Also steckt Deine HD+ Karte im dafür vorgesehen Slot des HD8+ und die Sky-Karte im Unicam. Ist es eine S02 oder eine V13 Karte? Was für eine Firmware-Version ist auf das Unicam aufgespielt? Die aktuelle Version ist die 5.21 Um Modul und HD+Karte gemeinsam lauffähig zu bekommen, mußt Du im Menü des Unicams HD-P auf Off stellen. Also Setting--->Add package--->HD-P off. Alles klar? Liebe Grüße Mary |
Filou6901
#6994 erstellt: 25. Apr 2011, 13:58 | |||
Hallo! Vielen Dank für deine Antwort... Ja,es ist die Version 5.21 bei Unicam (beim Händler so gekauft) Genua,HD+Karte im Slot und die V13 Karte im Unicam Finde dann noch folgendes : Hauptmenü-Einstellung-Systemkonfiguration : Hardware 33.7 Software 24506 (1578) Ist das so richtig? Aber wie gelange ich im Menü zum Punkt HD-P ? [Beitrag von Filou6901 am 25. Apr 2011, 14:05 bearbeitet] |
Filou6901
#6995 erstellt: 25. Apr 2011, 14:03 | |||
Habe es gefunden...Verschlüsselungssysteme...dann HD-P aus......mal noch hat sich nix geändert,HD+ läuft nicht....vielleicht nützt nun ein Neustart etwas |
Orhan-1
#6996 erstellt: 25. Apr 2011, 16:29 | |||
1701er via Satellit immer noch nicht verfügbar [Beitrag von Orhan-1 am 25. Apr 2011, 16:30 bearbeitet] |
Mary_1271
#6997 erstellt: 25. Apr 2011, 17:26 | |||
Hallo Das ist die Vorgängerfirmware. Die hatte ich nie getestet. Keine Ahnung ob die bei Deiner Konstellation problemlos funktionieren muß. Du kannst aber auf der Technisat-Seite die 1701er Firmware runterladen und per USB-Stick einspielen. Wie? Das ist hier schon etliche Male beschrieben worden. Besitzt Du einen "Programmer" für das Unicam? Falls ja, dann hätte ich noch einen Tip für Dich. Spiele die Software 3.22 vom Giga Blue Modul ein, oder lasse es von Deinem Händler machen. Vielleicht funktioniert ja das. Andererseits muß es auch mit der Unicam-Software funktionieren. Funktionieren die HD+ Sender mit herausgezogenen Unicam? Versuche also zuerst die 1701er Firmware in den HD8+ einzuspielen. Dann sehen wir weiter. Liebe Grüße Mary |
Honda_Steffen
#6998 erstellt: 26. Apr 2011, 07:02 | |||
Moin Kollegen, sagt mal - um den YUV Komponenten Ausgang zu nutzen am HD8+ - muss da was extra eingestellt werden??? Ich hab am Wochenende beim Schwiegervater probiert den Receiver in Gang zu bringen über den Ausgang. Sein Fernseher hat kein HDMI eingang - deswegen YUV. Aber ich hab kein Bild hinbekommen. Müsste doch gehen, oder?? |
Cerbi
#6999 erstellt: 26. Apr 2011, 07:22 | |||
Hallo, an die Experten ich habe mal ein paar Seiten von diesem riesen Thread gelesen. Meine Frage, um die gängelei zu umgehen, brauche ich ein Unicam mit oder ohne V13 mit der Firmware 5.21. Die Firmware meines Receivers ist sie 1701 wenn die letzen vier Ziffern gemeint sind. -Funzt das auch mit der neuen schwarzen Karte. -Wie lang sind die umschaltzeiten. Danke schon mal im voraus für die Antworten Cerbi |
markustechnisat
#7000 erstellt: 26. Apr 2011, 08:50 | |||
Um nochmal auf das Bildflackern/Überlagern zurückzukommen. Nachdem das doch bei einigen Usern auftritt, werde ich noch mal den TS Support kontaktieren. Vorher würde ich nur gerne ausschliessen, dass es eventuell ein Problem beim ausgestrahlten HD+ Signal selbst ist. Hat den einer der betroffenen User noch einen HD+ Receiver eines anderen Herstellers im Einsatz und tritt das beschriebene Probleme dort nicht auf? |
LordElmchen
#7001 erstellt: 26. Apr 2011, 09:02 | |||
@Honda_Steffen: generell kein Bild am YUV oder nur bei frei emfangbaren SD-/HD-Kanälen? Weiss nicht genau wie es TS bzw. dieser Receiver handhabt, aber bei Sendern bei den HDCP aktiv ist, kommt bei YUV überhaupt kein Bild oder nur SD. Nur so ein Gedanke: Probier mal im Menü den HDCP von permanent auf auto zu stellen. |
Honda_Steffen
#7002 erstellt: 26. Apr 2011, 09:13 | |||
steht glaub ich vom Werk her schon auf "auto", oder?? Ich hatte ne Sendung auf ARD HD getestet. War ein Uraltschinken. Das was reinkam auf den Schirm war das man mit viel Phantasie im Hintergrund den Film erkennen konnte. Es waren aber schlimme Streifen davor - so schlimm das man z.b. nicht mal im Menü was umstellen konnte weil man nichts erkannt hat. |
Filou6901
#7003 erstellt: 26. Apr 2011, 15:26 | |||
Hallo Mary1271 ! Habe die Software 1701 per USB Stick aufgespielt, OK jetzt läuft auch RTL HD und VoxHD UND SKY....Sat1 HD aber nicht ? Auch das 1. Problem habe ich immer noch : Schalte den Technisat an ,kommt die Meldung in der Bilschirmmitte : initialisiere CI Modul in Slot1 UND der Infobalken fürs Programm Tja,und diese Meldungen bleiben stehen Schalte ich nun den Receiver aus,dann wieder ein,kommen die selbe Meldungen,die aber nach 2-3 Sekunden erlischen,so wie es sein muss.... Was könnte denn das sein ? [Beitrag von Filou6901 am 26. Apr 2011, 16:28 bearbeitet] |
Mary_1271
#7004 erstellt: 26. Apr 2011, 16:30 | |||
Hallo Was heißt mit oder ohne V13? Die V13 ist eine Sky-Karte mit dem Videoquard-Verschlüsselungssystem. Damit umgehst Du zumindest die Gängelei der PIN-Eingabe bei Filmen ab 16 Jahren und kannst mit dem HD8+ Sky "Frank und Frei" aufnehmen. Das Unicam mit der 5.21 Firmware kommt auch mit der schwarzen HD+Karte klar.
Hier bin ich fast am Ende mit meinem Latein. Was mir jetzt noch einfällt, wäre, auf das Unicam die 3.22er Firmware vom Giga Blue Cam aufzuspielen. Das setzt aber ein Programmiergerät voraus (Kostenpunkt ca. 30,-€) mit dem Du das Modul "beschreiben" kannst. Oder Dein Händler erledigt das für Dich. Das kann funktionieren.......muß es aber nicht. Möglicherweise hat ja auch Dein Receiver eine Macke. Hast Du schonmal einen anderen CI-Schacht probiert? Liebe Grüße Mary |
Repei
#7005 erstellt: 26. Apr 2011, 17:37 | |||
Ich habe zwar keinen zweiten HD+ Receiver aber in meinem TV ist ein Receiver mit CI+ eingebaut. In dem CI+-Schacht läuft eine HD+ Karte und die Probleme mit dem Bildflackern bestehen in diesem Receiver nicht. Also gehe ich persönlich davon aus, dass es irgendwie an dem HD8+ liegt, da diese Probleme wie bereits erwähnt nach einem Softwareupdate oftmals für kurze Zeit behoben wurden und dann erneut auftraten. |
igm
#7006 erstellt: 27. Apr 2011, 07:35 | |||
Also das Flackern habe ich auch ohne Gigacam Modul. |
Honda_Steffen
#7007 erstellt: 27. Apr 2011, 12:37 | |||
Auch bei mir war ein Bildflackern - sehr häufig am Ende Werbespot wenn neuer angefangen hat - und auch bei Dr. House kam es vor. Und es ging mir gehörig auf die Nerven. Seit kurzem werkelt da aber ein Linux Receiver - und da flackert nix mehr. Ich denke beim Technisat ist es ein Softwareproblem. Ich hatte ein Jahr lang die allererste drauf - alles o.k. Das Problem fing an als ich vor ca. 3 Monaten die damals neueste geladen hatte. Und auch ein zwischenzeitliches update auf den aktuellen Stand brachte keine Verbesserung. |
steschto
#7008 erstellt: 27. Apr 2011, 14:25 | |||
dann warten wir mal auf die Android-APP http://technisat.de/...presse=detail&id=830 ob das mit dem HD8 funzt ?? über den Browser kommt ja auch nix beim Zugriff .. |
markustechnisat
#7009 erstellt: 27. Apr 2011, 15:18 | |||
Noch mal vielen Dank an alle die in den letzten Tagen getestet haben, ob das Bildflackern auch bei ihnen auftaucht. Ich habe eben noch mal eine Mail wegen der Bildflackerei an den technisat Support gesendet. Sobald ich eine Rückmeldung habe poste ich sie hier. Grüße Markus |
igm
#7010 erstellt: 28. Apr 2011, 09:01 | |||
War auch mein Eindruck, nur war ich mir nicht ganz sicher ob es mir am Anfang (1422) nur nicht aufgefallen ist... |
Honda_Steffen
#7011 erstellt: 28. Apr 2011, 10:50 | |||
also da bin ich mir 1000 % sicher. Ich hab das Ding als eines der ersten Geräte gekauft - und hatte NIE ein anzeichen eines Flackerns. Das fing erst ein Jahr später an als ich gedacht hab ich könnte ja mal das Softwareupdate mit ja bestätigen. Und schwupps - flackern. Am Anfang hab ich gedacht - egal, dann aber gabs Werbepausen (manchmal schaut man das halt) da wars echt krass. Und dann auch noch bei Dr. House (da aber seltener) |
Filou6901
#7012 erstellt: 28. Apr 2011, 17:21 | |||
Wie habt ihr denn eure Einstellung bei der Bilddarstellung gewählt ? Original,Optimal,Optimal 16:9,Stretch oder Vollzoom ? Welche Vor-und Nachteile habe ich überhaupt bei diesen Einstellungen,welche garantiert mir das beste Bild? Gruß |
jbidi
#7013 erstellt: 28. Apr 2011, 17:40 | |||
Also ich hab 1080i - 16:9 - original. Alles andere kommt für mich nicht in Frage, da ich keine Änderung von dem Bild haben will. Wüßte auch keine Vor- oder Nachteile anzuführen. Außer irgendwelche Verzerrungen.... |
Filou6901
#7014 erstellt: 28. Apr 2011, 17:46 | |||
Ich habe auch 16:9 und Original gewählt aber dazu nativ anstatt 1080i . Ist nativ nicht die bessere Einstellung,da dann das Signal unverfälscht ausgestrahlt wird,so wie die Sendung/Film auch gedreht wurde? |
Mary_1271
#7015 erstellt: 28. Apr 2011, 19:48 | |||
Hallo In beinahe jedem Fall ist "Nativ" die beste Einstellung. So skaliert immer der Fernseher das Signal hoch. Den Receiver permanent 1080i ausgeben zu lassen ist nur von Vorteil, wenn der Scaler im TV schlechter ist als der im Receiver. Einziger klitzekleiner Nachteil der Nativ-Ausstrahlung ist die etwas längere Umschaltzeit SD--HD--SD. Wir haben unsere Receiver auf 16:9 optimal. So werden 4:3 Sendungen ausschließlich auf SD-Sendern leicht in allen Richtungen gezoomt......aber nicht verzerrt. Allerdings schauen wir ohnehin zu 98% HD-Sender. Liebe Grüße Mary |
Pete87
#7016 erstellt: 29. Apr 2011, 00:10 | |||
Sehe ich genauso,habe die gleichen Einstellungen.Finde das Bild so am natürlichsten. |
Pete87
#7017 erstellt: 29. Apr 2011, 14:13 | |||
Hallo! Ich habe die HD+-Karte im Unicam(SW 5.21)stecken.In den letzten 2 Tagen ist es zwei mal vorgekommen,daß beim Einschalten des HD8+ "Keine Karte eingesteckt" steht. Erst nach dem Rausholen und wieder einstecken des Unicams gehen die HD+ Sender wieder. Weiß einer woran das liegt? Die Software auf dem HD8+ ist die 1701. Übrigens das in den letzten Tagen diskutierte Bildflackern in den Werbepausen ist mir auch aufgefallen.Bis jetzt ist es noch zu ertragen. |
Filou6901
#7018 erstellt: 30. Apr 2011, 11:54 | |||
Hallo! Heute ist der 1. Fussball Samstag mit dem neuen HD8+ . Klappt das alles reibungslos mit Sky Bundesliga und den Option-Kanälen ? Ich habe bis jetzt noch nicht getestet,mir ist nur aufgefallen,das FB keine Option Taste hat Hat jemand eine kurze Anleitung für mich? Zur Not stelle ich meinen Humax schonmal bereit... |
Mary_1271
#7019 erstellt: 30. Apr 2011, 12:11 | |||
Hallo Was hat sie nicht? Selbstverständlich gibt es auf der Fernbedienung eine Optionstaste! Sie ist mit der Unterschrift "OPT" gekennzeichnet und die Taste selbst hat ein kleines Häkchen. Sie befindert sich rechts neben der Taste "0". Liebe Grüße Mary |
Filou6901
#7020 erstellt: 30. Apr 2011, 12:47 | |||
Aha.... Hoffentlich klappt das gleich... Mensch MARY , also wenn ich dich nicht hätte... |
guenni2k
#7021 erstellt: 03. Mai 2011, 13:44 | |||
Die Technisat-App ist übrigens im AppStore jetzt verfügar. Allerdings wird der HD8+ nicht als kompatibles Gerät aufgeführt. Nur der HD8-S. Mhhhmmm... Hat das schon jemand probiert? Grüße Günni |
eye_in_the_sky
#7022 erstellt: 04. Mai 2011, 08:12 | |||
Nutzt jemand von euch das Unicam (Version 5.21) mit weißer Karte. Bei mir werden Modul und Karte erkannt, aber die HD+ Programme bleiben trotzdem schwarz. |
Filou6901
#7023 erstellt: 04. Mai 2011, 13:43 | |||
Du musst dir bei Technisat.de die neue Firmware (1701)auf USB Stick laden,dann ein Update machen... Dann müsste es gehen. So war es bei mir... Gruß |
eye_in_the_sky
#7024 erstellt: 04. Mai 2011, 13:51 | |||
Die 1701 wurde bereits aufgespielt, daran kann es nicht liegen. |
Tabulator
#7025 erstellt: 04. Mai 2011, 14:08 | |||
Du musst im Ci Modul Menü auf "Einstellungen" gehen. Danach auf "Paket hinzufügen" und dann "HD-P" auf "ein" stellen dann müsste es gehen! Gruß Tabulator |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.711
