HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
harry77
#6675 erstellt: 24. Jan 2011, 21:33 | |||||||
Habs im Vogelforum gefunden! Funzt 1A, vielen Dank |
C300
#6676 erstellt: 25. Jan 2011, 23:28 | |||||||
Frage hat denn einer auch das HDMI- Handshake Problem mit dem HD8+ am AV Receiver, wenn ja wie habt Ihr das gelöst? Ich habe derzeit gar kein Bild mehr wenn ich HDMI über meinen Onkyo 605 Durchschleifen möchte.. |
jbidi
#6677 erstellt: 25. Jan 2011, 23:51 | |||||||
Das haben mehrere, aber es gibt schon Ausnahmen. Auch die 65er Yamaha´s und die 10er Denon´s gehören zu denen die nicht soooo gut funzen. Lösung: HDMI direkt auf den TV und per coax in den AVR. |
Morphois
#6678 erstellt: 26. Jan 2011, 07:55 | |||||||
Hallo zusammen Ich habe mal folgende Frage: seit mehreren Stunden zeigt mein HD8+ im Display "Suche SW 99%" an. Ist er nun hängen geblieben oder braucht er so lange? Er such immer um 4:00 Uhr nach neuen Updates für SFI usw.! Ist ja nun schon eine Weile her. Schonmal ein THX für die Hilfe |
C300
#6679 erstellt: 26. Jan 2011, 12:53 | |||||||
So habe nun bisschen getestet Alles vom Strom genommen und dann wieder Strom drauf gegeben, anschließend habe ich die Einschaltreihenfolge auf meiner Harmony One geändert.. TV- AV Receiver - TechniSat. So funktioniert es auch und man kann es per HDMI durchlaufen lassen. |
jbidi
#6680 erstellt: 26. Jan 2011, 13:06 | |||||||
Nicht schlecht, nicht schlecht! Hoffentlich funzt es auch auf Dauer!! Ich mußte immer den HDMI vom AVR oder den TS raus- und wieder reinstecken, dann ging es nur solange der TS eingeschaltet war... |
C300
#6681 erstellt: 26. Jan 2011, 13:15 | |||||||
Ja bin ich mal gespannt wird sich raus stellen, werde berichten. Bisher was ich herausgefunden habe wo es die Verbindung verliert ist wenn man sich im Av Menü Rum treibt und rumspielt wenn man es verlässt besteht keine Verbindung mehr aber wenn er ja mal eingerichtet ist sollte das nicht das Problem sein. |
MIZZ105
#6682 erstellt: 26. Jan 2011, 21:52 | |||||||
Noch mal für alle Neueinsteiger der Hinweis: Beim up- oder downgraden der Firmware und beim Rückspielen einer Datenbank (mittels dbload) besser immer die externe Festplatte abziehen. Ich habe gestern die 1701er FW wieder durch die 1508er ersetzt und dabei vergessen die FP abzuziehen. Nach dem Aufspielen der alten FW musste ich die Datenbank neu laden, da alle Einstellungen verloren waren. Dies war jedoch nicht möglich solange die Festplatte noch eingesteckt war. Nachdem ich diese endlich abgezogen hatte, ging auch das Laden der Datenbank. Meine Festplatte wurde anschließend aber nicht richtig wieder erkannt und der Receiver hat mir das Formatieren der Festplatte vorgeschlagen. Nach mehrmaligem aus- und einstecken während des Betriebes hat der Receiver die FP neu initialisiert und alle Aufnahmen wahren wieder vorhanden. Ich habe während des ganzen Zeit Blut und Wasser geschwitzt. Also, immer die FP vorher abziehen. |
jbidi
#6683 erstellt: 26. Jan 2011, 22:06 | |||||||
Ich bin auch am überlegen ev. mal auf die 1508b zu gehen, also DANKE für den Hinweis!! |
mikle_01
#6684 erstellt: 27. Jan 2011, 08:04 | |||||||
Das geht also tatsächlich? Downgrade von 1701 (mit CI+) wieder auf 1508 (mit CI-) !? Dann wäre die Frage danach dann ja geklärt. Das sind ja gute Neuigkeiten für den Fall, dass die Einschränkungen durch das CI+ tatsächlich einmal kommen ( mit der 1701) |
mikle_01
#6685 erstellt: 27. Jan 2011, 12:57 | |||||||
Hab beim "Falken" auch die neueste 3.26 mit neuesten Keksen gefunden. Bringt die was? Habe mit meiner Giga und mit 3.18 manchmal Probleme (selten Meldung "Keine Karte gefunden - nach langer Meldung "Inialisierung des CI Moduls..." - hilft nur Karte ziehen, Timeraufnahmen werden auch manchmal verpatzt..) Ebenso hängt sich der HD8+ oft auf, wenn ich eine aufgenommene HD+ Aufnahme beende (bzw. diese zu Ende ist) und will dann wieder "normal" Fernsehen - egal ob dass ein SD oder HD+ Sender ist - per "grüner" Taste, "Exit" oder "Stopp"- Bild bleibt dann schwarz und es dauert 1-2 Min. bis er sich "fängt". [Beitrag von mikle_01 am 27. Jan 2011, 12:59 bearbeitet] |
roterteufel2006
#6686 erstellt: 27. Jan 2011, 13:08 | |||||||
Die 3.22 mit TS Fimrware 1508 läuft gut. |
nemihome
#6687 erstellt: 27. Jan 2011, 18:42 | |||||||
Hab die 3.22 mit 1701 und bisher überhaupt keine Probleme. Bzgl. der 26er hab ich gestern kurz angelesen und auf den ersten Blick sah mir das nach Receiverspezifischen Neuerungen aus. |
Olli=)
#6688 erstellt: 29. Jan 2011, 17:56 | |||||||
Habe gerade den Receiver angeschaltet und bei RTL HD, RTLIIHD und VOXHD kein Bild mehr. Es erscheint die Anzeige "Programm nicht verfügbar" SD-Programme senden einwandfrei. Hat das hier sonst noch jemand? |
mikle_01
#6689 erstellt: 29. Jan 2011, 18:10 | |||||||
Hab ich auch schon häufiger gehabt - auch bei ARD- und ZDF HD. Einmal umschalten und dann geht es wieder (zumindest bei mir). |
Olli=)
#6690 erstellt: 29. Jan 2011, 18:29 | |||||||
Funktioniert wieder. Keine Ahnung was das war. Hatte ich auch noch nicht. Muss auch nicht wiederkommen! |
C300
#6691 erstellt: 29. Jan 2011, 20:43 | |||||||
Was meint Ihr? Frage ich war heute im MM und habe mich nach einen Sky Abo Informiert da hat der Verkäufer gemeint das man dies nur mit einen Sky Receiver zur Zeit nützen kann da es keine S 02 Karte (oder wie auch immer das heißt) gibt und es somit mit einem Alphacrypt und der Aktuellen V13 Karte von Sky im TechniSat nicht Funktioniert... Aber es soll ca. in einem halben Jahr ein Modul von Sky kommen wo es dann gehen soll?? Ich dachte ich könnte ein Promo Paket Abo machen aber..... ? Wo bekommt man was wo Funktioniert oder geht da wirklich nix |
Mary_1271
#6692 erstellt: 29. Jan 2011, 21:00 | |||||||
Hallo So. Nun haben wir auch mal die 1701er Firmware aufgespielt. Scheint ja tatsächlich tadellos zu laufen zusammen mit dem AlphaCrypt light und dem Unicam mit 3.22er GigaCam-Firmware. Die neue 5.21er Unicam-Software läuft nicht (richtig) mit dem AlphaCrypt. Sky wird nur nach einigen "Schaltversuchen" hell. Die HD+ Sender liefen nach kurzem Versuch nicht. Warum klappt das mit der Original-Software nicht, aber mit einer Fremdsoftware auf dem Unicam? Das müssen doch die Unicam-Programmierer auch "merken"!
Benutze ein Unicam oder GigaCam-Modul. Da laufen auch die V13 Karten. Mit dem Sky-Cam wird Dir vermutlich bei einer Aufnahme "in die Supper gespuckt". Liebe Grüße Mary |
Morphois
#6693 erstellt: 29. Jan 2011, 23:50 | |||||||
Warum nicht, wie ich, von Sky das original Modul holen und mit der V13 neben der HD+ zusammen im HD8+ betreiben? |
Mary_1271
#6694 erstellt: 30. Jan 2011, 01:18 | |||||||
Hallo Und Du kannst damit ohne Einschränkungen aufnehmen und die Aufnahmen am Rechner weiterverarbeiten? Liebe Grüße Mary |
Morphois
#6695 erstellt: 30. Jan 2011, 09:29 | |||||||
Hi..., nein, das nicht! Aber mal meine Meinung zu dem Thema aufnehmen bei SKY oder HD+: Ich kann es wirklich nicht verstehen, warum ich einen Film von SKY aufnehmen muss, der jeden Tag zu einer anderen Zeit wiederholt wird, das über Wochen und durch alle Kanäle von SKY. Zumal, wenn ich einen Film wirklich haben will, dann steht der schon als BD bei mir im Regal, wenn er gesendet wird. Des weiteren habe ich auch ein GigaBlue und kenne die Probleme. Angeschafft habe ich es um mit meinem HD-Fox HD+ und Sky sehen zu können. Aber die Ausfälle während der Sendungen, lange Umschaltzeiten und die anderen Problemchen, die sich mit nicht lizenzierten Modulen ergeben waren der Grund auf ein original Umzusteigen. Ich schaue mir lieber eine Sendung an, die ich nicht aufzeichnen kann, anstatt mich über einen Bildausfall zu ärgern. |
Achim.
#6696 erstellt: 30. Jan 2011, 09:43 | |||||||
erl. [Beitrag von Achim. am 30. Jan 2011, 15:28 bearbeitet] |
rcstorch
#6697 erstellt: 30. Jan 2011, 09:44 | |||||||
@Morphois Das hast Du sehr gut argumentiert, das sollte einem mal zu denken geben. Kann Dir da nur Recht geben, durch die ständigen Wiederholungen auf Sky bräuchte man eigentlich gar nichts von dort aufnehmen. Bei den SD-Sendern ist das ja noch viel extremer, da gibt es die Wiederholung eine Stunde später, 24 Stunden später usw. Bei den HD-Sender sieht es nicht ganz so flexibel aus und weil ich mir die Filme lieber in HD anschaue, nehme ich mir ab und zu dann doch mal den ein oder anderen von Sky auf, weil die Wiederholungen zeitlich nicht ganz passen und ich zu ungeduldig bin, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. [Beitrag von rcstorch am 30. Jan 2011, 09:45 bearbeitet] |
Achim.
#6698 erstellt: 30. Jan 2011, 09:50 | |||||||
Vor allem gäbe das Transponder-Kapazitäten en Masse bei Sky: In einer Woche des Monats laufen alle neuen Filme 2-3x, den Rest des Monats wäre der Transponder frei (nichts anderes machen alle anderen Sender). Und gleich weitermachen mit Zusammenfassung des Film-Kanals mit den Sport-Kanälen, die braucht es eh nur bei Live Spielen = kurzfristig schwarze Zahlen bei Sky . Gruß Achim |
C300
#6699 erstellt: 30. Jan 2011, 10:04 | |||||||
Der Verkäufer sagte es gibt derzeit keine Module von Sky die in einem Receiver mit der V13 Karte gehen.(er hatte mir die Karte gezeigt die ist schwarz und steht Sky drauf) nun kenne ich mich gar nicht mehr aus.. |
Morphois
#6700 erstellt: 30. Jan 2011, 10:14 | |||||||
Dann hat er die die Unwahrheit gesagt, oder kennt sich einfach nicht aus. Schau mal unter folgendem Link: Sky CI+ Modul Das habe ich, auch als Bestandskunde, von Sky bekommen. Bei einem Neukauf eines Geräts (Samsung, Humax oder Technisat) liegt ein Gutschein bei, mit dem du das bekommst. |
Telefonbomber
#6701 erstellt: 30. Jan 2011, 10:21 | |||||||
Hallo Kann mir einer sagen ob der HD 8+ streamfähig ist? Kann ich ich EMU nutzen? Bitte um kurze Info Telefonbomber |
rcstorch
#6702 erstellt: 30. Jan 2011, 10:29 | |||||||
Nein. Nein. |
flat_D
#6703 erstellt: 30. Jan 2011, 11:25 | |||||||
Habe auf der sky-Seite zu CI+ gerade folgenden Satz gelesen: "Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Sky Programmen über CI+ generell aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich." Stimmt das? |
Achim.
#6704 erstellt: 30. Jan 2011, 11:35 | |||||||
CI+ -Module können generell nicht aufnehmen. Das trifft dito auch für KabelDeutschland und die Privaten in HD zu, wenn man ein CI+ -Modul zu deren Empfang nutzt. Deshalb Finger davon, wer aufnehmen möchte. Gruß Achim |
Mary_1271
#6705 erstellt: 30. Jan 2011, 16:04 | |||||||
Hallo Ganz einfach. Weil ich bestimmen will, wann ich etwas schaue und nicht der TV-Sender! Es ist doch äußerst lästig immer zu einer vom Sender bestimmten Zeit schauen zu müssen. Und wenn der Film richtig gut war, wird er als hochauflösende AVCHD-DVD oder auf Blu-ray archiviert. Das spart eine Menge Geld. Wenn ich mir jeden Film auf Blu-ray kaufen würde bräuchte ich auch kein Sky mehr. Außerdem ist es zuviel totes Kapital, was dann herumsteht. Nichts aufnehmen dürfen ist ja wie zurück in die Steinzeit......in der es nichtmal Videorecorder gab. Ein Alptraum! Und das CI+ Modul von Sky ist eine Kriegserklärung! Liebe Grüße Mary |
auchda
#6706 erstellt: 30. Jan 2011, 16:18 | |||||||
Wenn es Sky irgendwann geschafft hat, das nur mit den CI+ Modul ihr Programm zu empfangen ist, dann kann ich gerne auf SKY-Sport verzichten, auf Sky Film sowieso. Geht nichts über eine gute Blu-ray, gehe auch lieber mal in meine Videothek, da kann man auch mal wieder über Neuigkeiten plaudern, Kaffee trinken und über Nachbarn tratschen Dieses archivieren habe ich mir abgewöhnt, schaut man sich doch nicht wieder an, freuen sich nur die Freunde, das sie sich mal wieder einen Film mitnehmen können [Beitrag von auchda am 30. Jan 2011, 16:36 bearbeitet] |
Morphois
#6707 erstellt: 30. Jan 2011, 16:19 | |||||||
Genau aus diesem Grund sind die Aufzeichnungen gesperrt. Und mal ganz ehrlich, diesen Selbstbestimmungsscheiß vom den beleidigten "ich kann nicht aufnehmen" Freaks kann ich nicht mehr hören. Wenn dir ein Film so gefällt, dass du ihn unbedingt besitzen musst, dann nimm in in SD auf, oder Kauf ihn. Neue BD gibt es schon für nen Zehner. Über deinen letzten Satz lache ich noch immer, Viel Spass beim Krieg spielen, ich sehe mir solange einen Film an. |
Mary_1271
#6708 erstellt: 30. Jan 2011, 16:37 | |||||||
Hallo So so. Selbstbestimmungsscheiß. Du läßt Dir also gern alles im Leben diktieren? Das ist doch armselig. Wozu, glaubst Du, hatte man in den 70er Jahren den Videorecorder erfunden? Und warum sollte ich plötzlich auf eine für mich wichtige Sache wie z.B. zeitversetztes Schauen verzichten müssen? (Muß ich ja zum Glück nicht! ) Wenn Du Dich mit den Einschränkungen anfreunden kannst........ich nicht.
Muß ich ja nicht. Für mich steht die HD-Welt in vollem Umfang offen!
Für einen Zehner ist es doch meistens auch schon eine alte Kamelle. Außerdem......warum soll ich einen weiteren Zehner für einen Film ausgeben, den ich in HD vom TV mitschneiden kann? Bezahlt ist er ja durchs Abo auch schon. Man muß doch nicht doppelt löhnen! Oder?
Dann lach doch. Ich kann ja ebenso völlig beruhigt meine Filme schauen. Und das sogar WANN ICH WILL!!! Liebe Grüße Mary |
Morphois
#6709 erstellt: 30. Jan 2011, 16:43 | |||||||
Genau, ich gehe heute auch mit meiner Sony Full-HD Cam ins Kino und schneide den Film mit. Schließlich habe ich dafür bezahlt und will ihn sehen wann ich will. Dann spar ich auch das Geld für die Kaufversion. Du hast ja soooo recht...... |
Repei
#6710 erstellt: 30. Jan 2011, 16:53 | |||||||
Nachdem diese Fehler mit der letzten Firmware im Dezember erneut vollständig behoben wurden, treten sie seit einigen Tage vermehrt wieder auf... Heute hat seit ca. 1 1/2 Monaten mal wieder eine Aufnahme (HD+) nicht funktioniert, Aufnahme war auf der Festplatte gespeichert und auch in mehrere Dateien (Sendungen) aufgeteilt, der belegte Speicherplatz passte auch aber die Aufnahme brach nach ca. 2 Minuten einfach ab (sowohl Bild als auch Ton). Ebenfalls tritt seit ca. 2 Wochen wieder der oben beschriebene Fehler mit den Bildrucklern und den sich überlagernden Bildern sowie den Pixelfehlern auf!? Ich habe nicht an der Firmware etc. geändert und plötzlich sind diese Fehler wieder da!? Ich kann das nicht nachvollziehen, ist ja leider nicht das erste Mal das Technisat vorhandene Fehler einwandfrei behebt und diese einige Zeit später plötzlich wieder auftauchen... Hat jemand von euch ebenfalls die Fehler wieder feststellen können? Als ich das letzte Mal dazu hier gepostet habe, waren es ja einige Leute die die gleichen Fehler hatten... Was hilft dagegen nun wieder? Erneut auf eine neue Firmware warten oder habt ihr andere Vorschläge? Freue mich über jeden Vorschlag und jede Meinung. Danke |
Mary_1271
#6711 erstellt: 30. Jan 2011, 16:54 | |||||||
Wie alt bist Du Morphois? 14 Jahre? Mit einer Cam im Kino zu sitzen und abzufilmen ist also für Dich demzufolge die gleiche Qualität wie von einem HD-Sender per PVR mitzuschneiden! Davon ab. Wenn ich den Film bereits im Kino gesehen habe, besteht für mich ja gleich garkeine Eile den Film kaufenzumüssen. War er gut, schaue ich ihn mir bei Sky nochmal an. Und war er richtig gut, wird die Aufnahme archiviert und gut ist das. So. Und nun zurück zum Thema. Liebe Grüße Mary |
jbidi
#6712 erstellt: 30. Jan 2011, 16:59 | |||||||
Wahrscheinlich... Morphois sei froh das sich wer mit dieser Thematik auseinandersetzt, wodurch letztendlich auch du einen Nutzen daraus ziehen könntest. |
Morphois
#6713 erstellt: 30. Jan 2011, 17:14 | |||||||
@Mary und jibidi, genau hatte gestern meine 16. Geburtstag @Repei, das mit dem Pixelfehlern ist mir gestern auch aufgefallen,allerdings war das bei einem SD Unterkanal von SKY Bundesliga. Bin mir aber sicher, dass das Bild dort auch schon besser war. das Buckeln fällt mir bei den Zeitlupen auf, hier ist es egal ob SD oder HD. Ist aber, wie ich in anderen Foren gelesen habe ein Problem beim HD8+! |
Achim.
#6714 erstellt: 30. Jan 2011, 18:50 | |||||||
Selbst in dem Alter weiß man längst, dass dies da ein Straftatbestand ist. Oh, Herr, schmeiß Hirn ...
Gruß Achim |
Morphois
#6715 erstellt: 30. Jan 2011, 19:10 | |||||||
Hallo Also mal alle ganz langsam: 1. bin ich mehr als doppelt so alt und 2. war das mit dem Abfilmen im Kino als gleichwertiges Beispiel genannt. Warum: der Anbieter des Filmmaterials (Kino oder Sky) unterbindet aus lizenzrechtlichen Gründen dem Nutzern (Kinobesucher oder TV-Kunde) das Aufzeichnen des dargestellten Materials. So einfach ist das. Dass die Qualität eines Kinomitschnitts Schrott ist ist klar. Dass eine Aufnahme (auch wenn genehmigt und somit machbar) in meinen Augen nicht lohnt, da oft wiederholt, habe ich schon dargelegt. Wenn eine Aufnahmemöglichkeit untersagt ist, diese aber umgangen wird, dann setze ich das mit dem Abfilmen im Kino gleich! Time Shift funktioniert übrigens immer. Wer das anders sieht, bitte! jetzt könnt ihr auch wieder aufhören mir ein verschobenes jugendliches Rechtsbewusstsein zu unterstellen! [Beitrag von Morphois am 30. Jan 2011, 19:13 bearbeitet] |
rcstorch
#6716 erstellt: 30. Jan 2011, 20:42 | |||||||
Na ja, daran bist Du aber auch nicht ganz unschuldig und wenn Du hier schon so päpstlich tust und Dich darüber eschofierst, dass hier im Forum viele gegen solche Einschränkungen sind, dann solltest Du aber auch wissen, dass es immer noch ein großer Unterschied ist, einen Film für seine eigene Verwendung aufzuzeichnen und zu archivieren oder ihn dann auch noch zu vervielfältigen und an dritte weiterzugeben. Außerdem sollte man sich mal die Frage stellen, wenn dies eine so weitreichende Lizensverletzung darstellen sollte, warum die Industrie dann weiterhin Geräte auf den Markt wirft, mit denen man HD-Material aufzeichnen kann? Damit der Verbraucher sie kauft, um dann festzustellen, dass er gar nicht aufnehmen kann bzw. darf? |
flat_D
#6717 erstellt: 31. Jan 2011, 01:20 | |||||||
Das kann doch gar nicht sein. Werbung skippen, ok, das ist unterbunden. Aber Aufzeichnen generell? Das wäre mir absolut neu. |
kryptony
#6718 erstellt: 31. Jan 2011, 07:57 | |||||||
Ja, das stimmt leider! CI+ = keine Aufnahme |
mikle_01
#6719 erstellt: 31. Jan 2011, 09:00 | |||||||
Häh!? Und wieso kann man mit der 1701 (in der die Schächte ja zu CI+ gemacht wurden) noch einwandfrei alle HD+ Sender aufnehmen? [Beitrag von mikle_01 am 31. Jan 2011, 09:01 bearbeitet] |
kryptony
#6720 erstellt: 31. Jan 2011, 09:09 | |||||||
Es geht um das CI+ - Modul. Ich kann das aus dem Bekanntenkreis bestätigen. Diejenigen, die sich ein CI+-Modul gegönnt haben, können nicht aufnehmen. Nur Timeshift funktioniert (begrenzt auf 90 min) |
rcstorch
#6721 erstellt: 31. Jan 2011, 09:13 | |||||||
Das sind doch tolle Aussichten für die Fernsehzukunft - oder? |
mikle_01
#6722 erstellt: 31. Jan 2011, 09:32 | |||||||
Gott - wer soll da noch mitkommen CI+ Modul- und Schacht und dann die denkbaren Kombinationen CI+ Modul in CI- Schacht oder CI+ Modul ind CI+ Schacht - oder wars ein CI- Modul in CI*.....wass für ein Schei*..... Aber ein CI+ Modul wird doch nicht benötigt, oder? Die Karten gehen doch direkt in den Schacht des HD8. Und wenn ich eine UNI/GIGA habe ist es egal Verstehe ich langsam nicht mehr... |
kryptony
#6723 erstellt: 31. Jan 2011, 10:40 | |||||||
Wie recht Du hast! In den konkreten Fällen handelt es sich jeweils um TVs mit einem CI+-Schacht. Die Bekannten haben einen TV mit integriertem Sat-Receiver u. müssen sich zwangsläufig ein CI+-Modul kaufen, in dem wiederum die HD+-Karte eingesteckt wird... Die waren alle total überrascht, dass Aufnehemen nicht geht, machen das jetzt als SD-Aufnahme. Die wollen deshalb definitiv keine Verlängerung nach Ablauf der "kostenlosen" 12 Monate abschliessen... |
Duffy_Duck0808
#6724 erstellt: 31. Jan 2011, 10:41 | |||||||
Sagt mal, geht eigentlich keinem die klackende FB auf den Sack (für Mary: auf den Senkel) ? |
kryptony
#6725 erstellt: 31. Jan 2011, 10:50 | |||||||
??? Kannst Du das näher erläutern? |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedManuelatus
- Gesamtzahl an Themen1.556.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.172
