HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte | |
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte+A -A |
aybal
12:26
#201
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Hey Leute, habe ein Problem ![]() Undzwar haben wir Astra und Türksat über ein Kabel. Bisher hat das auch mit jedem Receiver funktioniert, nur mein neuer will irgendwie nicht. Der hat ja alle Türksat Programme vorinstalliert, aber da steht immer "Kein Signal". Wenn jemand einen Rat weiß, wäre ich wirklich sehr dankbar ![]() |
mikeb
17:50
#202
Wie schaltest du zwischen den Satelieten um? Einfach so einstellen wie beim alten Gerät. Wahrscheinlich Diseq oder sowas |
Placebo02
18:53
#203
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Hallo, @all nach langer Zeit hat sich was auf der Website von Skymaster etwas für den DCHD 9000 getan. Habe heute die Firmware 3.14 vom 22.06.09 gezogen und installiert. Gab´s die nicht schon einmal ???? Man(n) beachte das Datum 22.06.09 !!! Die alte 3.14er war vom 10.04.09 !! Was neu ist weiss ich nicht aber der Umascalt Bug ist nicht mehr bei mir vorhanden ( ARD zu RTL ). Ach ja noch eine INFO an die Ruckler geschädigten. Seit ich mein Wlan abgebaut habe und nun mit Lan-Kabel ins Internet gehe, sind bei mir die mini ruckler verschwunden. Probierts mal selber aus. Gruss: Placebo |
Sitzkissen
15:39
#204
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Betrieb mit zwei LNBs - mehrere Satelliten Kann mir bitte jemand erklären, warum auf der Skymaster Homepage ein "rechtlicher Hinweis" gegeben wird: "Wird der Satellitenreceiver zum Empfang mehrerer Satelliten benutzt, so darf nur ein DiSEqc-LNB verwendet werden, der nicht in der Lage ist, mittels 22 KHz-Dauersignal den Sendebereich zu schalten." Von Skymaster selbst kam keine Antwort. Ich versuche selbst seit einiger Zeit, zwei Satelliten zu Empfangen, zwischen denen ich mit einem anderen Receiver problemlos umschalten kann. Nur mit dem Skymaster klappt es einfach nicht. Da Technik nicht gerade meine Stärke ist, geht meine Frage daher ans Forum, wenn schon der Hersteller mir keine Auskunft geben kann. Grüße |
heiko60
15:31
#205
erstellt: 22. Nov 2009, |||
@ Placebo02 Ich suche mich dumm und dusselig nach dem Firmware-File für den dchd9000 . Ich finde keinen funktionierenden Server . Wärest du ggf. so nett es mir per Mail zu schicken ? Alternativ nehme ich auch gerne einen funktionierenden Link. Gruß, Heiko beam-me-up ät arcor.de [Beitrag von heiko60 am 22. Nov 2009, 15:33 bearbeitet] |
heiko60
13:01
#206
erstellt: 27. Nov 2009, |||
Ich habe jetzt erfolgreich geupdatet auf die Softwareversion von Juni 2009 und freute mich auf die Recorderfunktion . ![]() Ich stecke also einen USB Stick rein und programmiere den Receiver. Es läuft ALLES fehlerfrei durch, bis auf die Tatsache daß später keine (angeblich !) aufgenommenen Sendungen auf dem Stick vorhanden sind. ![]() Hat jemand einen Tip ? Der Stick hat FAT 32 und auch die Aufnahmezeit von 15min sollte er mit 2GB schaffen . Ich schaute dann auf dem PC in den Stick : Über 1000 Verzeichnisse "PVR" standen da drauf . ![]() Gruß, Heiko [Beitrag von heiko60 am 27. Nov 2009, 13:04 bearbeitet] |
nidel
14:48
#207
erstellt: 03. Dez 2009, |||
hallo heiko , hast du keine fehlermeldung "übertragungsrate zu niedrig " o.ä. bekommen ? Das passierte bei sämtlichen usb stiks die ich ausprobiert habe . Besser funktioniert es auf jeden fall mit einer externen Festplatte 2.5" oder 3.5" . Die gingen beide auf Anhieb. ![]() Gruß nidel |
Fritzthecat56
13:46
#208
erstellt: 05. Dez 2009, |||
Hallo Bei dem Versuch über Sat nach einem Update zu sehen bekomme ich immer die Fehlermeldung "Zeitüberschreitung" Angezeigt am Gerät "LR00" Kann mir jemand sagen wie genau die Einstellungen sein müssen damit ich da updaten kann? Der Hersteller zeigt als Daten folgendes: 12603 Horizontal 22000 PID 1263 ist der Rest egal oder was muss sonst noch eingestellt werden? Ist die zZ beim Hersteller angebotene Firmware die aktuelle? 10314 vom 22.06.2009 (Das Datum macht mich zu der VersionsNr stutzig) oder gibt es über Sat eine neuere? Ich Danke euch für die Hilfe! Gruß Fritz |
heiko60
14:10
#209
@ nidel Nein, keine Fehlermeldung . Mit einer HDD geht es . Mit dem Stick hat der Receiver das Aufnehmen nur "vorgetäuscht". ohne jegliche Fehlermeldungen . @ Fritz Mach am besten ein USB Update. Wenn nix vom Himmel kommt gibt es ne Fehlermeldung. Die Soft vom 22.06. ist die Letzte. |
Fritzthecat56
16:10
#210
Hallo @heiko60 Danke für den Tip. Ich hätte aber trotzdem gerne gewusst wie die Einstellungen für das Sat Update sind. Ich habe wieder mal feststellen müssen das sich der alte Spruch "Was nix Kostet is auch nix" bewahrheitet. Ich habe dieses Gurkengerät von Skymaster für 99,- € gekauft Was man dafür bekommt, besonders der Service, ist Laterne ganz unten!! Auf der Homepage liegt eine Firmware, von der nicht einmal die Techniker wissen was da drin ist. Die Firmware nennt sich "39760_DCHD9000_10314_220609_.rs232" man könnte also davon ausgehen das es die Version 314 ist. Aber nach dem Aufspielen wird nach wie vor 315 angezeigt (die ich auch vorher schon drauf hatte) Das zweite was mich an dieser Gurke maßlos ärgert, ist die übertragung des DD 5.1 Tons. Nur optisch möglich nicht per HDMI Das soll ja angeblich nach Aussage von MosiXXL Post #8 möglich sein. Zitat: "Ich habe in dieser Woche eine noch nicht offizielle Firmware erhalten, die das nun ermöglich. Und siehe da, es funktioniert." Da Herr MosiXXL sich ja nicht sehr kooperativ, in Sachen weitergabe zeigt, habe ich ebenfalls beim Service nachgefragt. Zitat: "Diese Funktion / Eigenschaft gibt es nicht, und ist auch für die Zukunft nicht vorgesehen" Ich weis jetzt nicht wer hier der Märchenonkel ist, aber wenn es eine funktionierende Beta Version gab/gibt die diese Übertragung per HDMI ermöglicht, warum wird sie dann nicht veröffentlicht??? Und warum wird das von SM verleugnet? Als ich bei SM direkt nach dieser Beta Version, DD über HDMI, nachgefragt habe, bekam ich gar keine Antwort! Nach dem Update müssen die Programmlisten wieder, mühsam per Hand, sortiert werden, klasse!! Listen lassen sich nicht speichern, und auch nicht per Zusatzsoftware einfacher handhaben. Das sich meine Begeisterung für diese SM Gurke in Grenzen hält, versteht vielleicht der eine oder andere! Ich jeden Falls werde mir ein Bedienungsfreundlicheres Gerät kaufen, auch wenn es 3-4 mal so teuer ist. Diese Gurke geht in den Sperrmühl!! Gruß Fritz |
slowuchs
06:19
#211
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Kann denn jemand grundsätzlich etwas zu seinen Erfahrungen mit dem Gerät berichtn. Die Diskution geht hier um Firmware und steckt schon etwas tiefer im Gerät. Mich interessiert Eindrücke posit wie negatic zum DCHD 9000. ![]() |
sunshine-a3
12:57
#212
ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät. Wenn man halt auch bedenkt was andere geräte kosten. Positiv: bei mir funktioniert eigentlich alles ganz zuverlässig, günstig in anschaffung, optisch ok, nimmt in toller qualität auf, externe 2,5 zoll festplatte funktioniert ohne netzteil, bedienung find ich recht einfach negativ: usb vorne, etwas langsame umschaltzeit |
Fritzthecat56
11:21
#213
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Hallo Das ich mit dem Gerät nicht sonderlich zufrieden bin hast Du bestimmt gelesen. Nachteile: 1. Die Sache mit der Ton übertragung, Dolby Digital Mehrkanal (DD5.1) nur über Optischen Anschluss. Meine Festplatte in Form eines Multimedia Players kann das über das HDMI Kabel, dafür ist es ja erfunden worden. Warum die Skymaster Doofs das nicht hinkriegen ist ein Rätsel. 2. Der USB-Anschluss ist vorne. Wenn man nun damit aufnehmen will, steht ständig vorne die Klappe auf, ohne Worte. 3. Beim Umschalten passiert es öfters das man kein Ton hat, oder kein Bild und kein Ton. Dann musst Du wieder zurück schalten und den gewünschten Sender noch einmal anwählen, damit Du ihn sehen bzw hören kannst. 4. EPG macht was es will. Wenn Du dir mal EPG ansehen willst, kommt es darauf an wie lange das Gerät schon läuft. Soll heissen, wie viele Tage oder Stunden. Manchmal bekommt man gar nichts angezeigt, manchmal den halben Tag. Ob es dann die letzten oder ersten Stunden des Tages sind ist dann die Überraschung. Um das Gerät zum Anzeigen des EPG zu bringen, hilft dann nur das Abschalten (Reset) und wieder Einschalten, mit dem Hauptschalter an der Rückseite! Diese ganze EPG Geschichte ist auch deshalb ärgerlich, wenn man mal damit eine Aufnahme programmieren will! 5. EPG Liste, also eine Übersicht aller Sender für die laufende Sendung und die folgende. Lässt sich aus der EPG Ansicht anwählen. Das Ergebniss ist, wenn Du Glück hast, bekommst du die Sendungen des Senders angezeigt den du zuletzt angesehen hast. Alle anderen Sender werden mit "keine Informationen" angezeigt, auch nach dem direkten "Reset" mit dem Hauptschalter!! Somit ist diese EPG-Liste nutzlos. 6. Die Senderliste läst sich nicht wirklich speichern. Nach einem Sendersuchlauf heisst es, neu sortieren und die nicht gewünschten Sender, unter Umständen hunderte, löschen. Der Sendersuchlauf ist nötig, weil immer wieder einige Sender neue Frequenzen bekommen. 7. Die Videotext Bedienung funktioniert sehr primitiv. Man kann nur über das Zahlenfeld die gesuchte Seite eingeben, und darauf warten, dass sie beim nächtsten Durchlauf angezeigt wird. Das Aufrufen von Unterseiten, oder gar nur eine Stop funktion bei mehreren Unterseiten, fehlanzeige! Hinzu kommt, dass der Ton, während der Videotextanzeige gelegentlich ins stocken gerät. Das sich auch der Videotext, hin und wieder, aufhängt brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Behoben werden muss dies , wie man es schon gewohnt ist, mit dem Hauptschalter an der Rückseite. Vorteile: 1. Billig Ich habe das Gerät für 99,00 € gekauft. Meine Empfehlung, gebe lieber ein wenig mehr aus. Jetzt vor Weihnachten bieten viele grosse Märkte Geräte von Herstellern an, die besser zu bedienen sind. Vor allem aber stabiler laufen und nicht, einmal am Tag, mit dem Hauptschalter resetet werden müssen, damit sie das tun was sie sollen! Gruß Fritz [Beitrag von Fritzthecat56 am 15. Dez 2009, 10:05 bearbeitet] |
chris_hannig
22:34
#214
erstellt: 21. Dez 2009, |||
kann mir mal jemand erklären, wie man was aufnimmt? also die sendung ich ich gucke kann ich aufnehmen. aber wie programmiere ich was in vorraus? gruß. chris |
McCabe
14:44
#215
erstellt: 26. Dez 2009, |||
Also am einfachsten: EPG aufrufen, gewünschte Sendung anwählen und mit ok markieren, dann mit roter Tast speichern. Über Menü Festplatte anwählen, im Menüpunkt Timer die Sendung gegebenenfalls nach drücken der gelben Taste auf Startzeit und Stopzeit korrigieren und mit ok bestätigen. Fertig, viel Erfolg. |
csdire
20:53
#216
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hallo. Ich habe ein Problem und brauch dringend Hilfe. Ich habe einen Skymaster dchd 9000. Leider finde ich die Sender ARD HD & ZDF HD nicht. Es ist mehr als ärgerlich da gerade derzeit ja einige Sache in HD ausgestrahlt werden. In der Standardliste sind nur ARD und ZDF normal... Aber die anderen HD Sender (ARTE & ANIXE usw habe ich...) Bei den normalen ARD und ZDF Sendern zeigt der SD an und ich denke auch nicht, dass ich dort HD sehe. (die Sender haben doch an sich auch ein HD eigenes Logo---oder?!) Was um Gottes Willen muss man tun, damit die Sender in die Liste kommen? Ich kann mit keiner Suche und keinem Google was finden... [Beitrag von csdire am 30. Dez 2009, 21:16 bearbeitet] |
sunshine-a3
21:50
#217
bei meiner liste kommt es auch nicht unter HD Programme. Bei mir ist es nach dem Sendersuchlauf irgendwo im hinteren Bereich unter der Rubrik "Astra" gekommen. Vielleicht am besten mal die komplette liste durchgehen. Der Name z.b. ARD HD sollte angezeigt werden |
csdire
23:07
#218
Ich geh kaputt. Danke. Habs gefunden... (die letzen beiden Sender in der Stadard Astra Liste. Nicht zu finden in den Favoriten unter HD und auch nicht als Namen zu finden unter Suche) Der Knaller... son SCH*** Hab ja jetzt nur einiges an HD Sendungen verpasst... Grad vorhin erst Notting Hill in SD geschaut ![]() Naja - danke nun weiß ichs ja. |
pgbasti
12:14
#219
erstellt: 02. Jan 2010, |||
will ja nichts sagen ... ABER ist doch irgendwo klar, dass Du die Sender den Listen zuordnen musst, oder? Die Liste ist ja nur vorsortiert von Skymaster. Nach nem Sendersuchlauf musste sie halt neu bestücken. Aber jetzt hast Du ja alles gefunden. Frohes Neues ![]() |
dKN
18:11
#220
Hallo, Ich hab mir heute den DCHD 7000 gekauft, lohnt sich da ein Upgrade aus den DCHD 9000? bin bisher eigentlich mit dem 7000er zufrieden. |
bertadackel
17:16
#221
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Hallo, nach dem ich lange ohne größere Probleme aufnehmen und wiedergeben konnte, habe ich seit einigen Tagen folgendes Problem: Der Receiver spielt zwar die auf der Festplatte befindlichen Aufnahmen ab, aber wenn ich aufnehmen will, kommt die Meldung: Kein USB-Speicher angeschlossen. Neues Laden der Software von der Skymaster-Homepage hat nichts gebracht. Kennt jemand das Problem? Gruß bertadackel |
Swiss93
18:40
#222
erstellt: 26. Feb 2011, |||
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Diese Fehlermeldung ist schrecklich. Ich denke, dass man dieses Problem mit einem Software Update beseitigen könnte, bezweifele ich. Dieser Sat-Receiver ist einfach zu alt. |
roklu
21:31
#223
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
Es gibt nur zwei Möglichkeiten: a) Hinten beim Netzschalter aus und wieder einschalten und wenn das auch nix nützt -> b) Platte mit dem Skymaster formatieren. Danach ist bei mir alles wieder gegangen. Ist natürlich "blöd" wenn man die Platte als "Filmarchiv" nützen will, weil danach alles weg ist. Daher vorher: Um die Aufnahmen zu retten, kann man sie mit dem Tool -> H264TS_Cutter konvertieren und danach können sie z. B. über den PC abgespielt werden... |
Swiss93
19:01
#224
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Aber meine externe Festplatte habe ich schon mit dem Sat Receiver formatiert. Das brachte nämlich auch nichts. Außerdem ist mir beim gucken von normalen SD-TV Sendungen aufgefallen, dass das Signal immer eine milli Sekunde später ankommt, als bei normalen digitalen SD-TV-Sat-Receiver. Das fällt besonders beim Sat Radio auf. Denn beim Sat Radio dürfte es eigentlich keinen Unterschied zum normalen UKW Radio geben. Ist das bei euch auch so? Gruß Swiss93 |
McCabe
14:41
#225
erstellt: 02. Mai 2012, |||
So, ich musste den alten DCHD 9000 Thread noch mal hochholen, weil auch dieser Receiver von dem Ruckelproblem der ZDF Gruppe nach der Transponderumstellung am 30. 04. betroffen ist. Wie es im Moment aussieht, schieben die Sendeanstalten den schwarzen Peter auf die Hersteller zu und trösten die Nutzer mit kommenden Software - Updates. Ob für diesen Receiver da noch mal was kommen wird ist für mich jedoch sehr fraglich. ![]() Gruss McCabe |
GHOST_IN_THE_MACHINE
15:27
#226
Bei uns ist ein Sykmaster DXH 900 betroffen, mit einem Update sehe ich hier auch schwarz. Die anderen Receiver bei uns im Haus laufen. |
McCabe
09:40
#227
erstellt: 05. Mai 2012, |||
Anscheinend gibt es doch noch Hoffnung auf ein Update: ![]() Na dann warten wir mal. |
Skymaster DCHD 95 bei Real für 99? Scour am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 Wie bekomme ich HD? Corona_111222 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90 2.stefan am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 241 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270 feeder6 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
SkyMaster DCHD9000 HD-Sender ruckeln. *WOLFI* am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte sushilange am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4027 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
