HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte | |
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte+A -A |
Cascarsela
17:11
#101
erstellt: 20. Jun 2009, |||
dein rat in gottes ohren. hab mir heute nun einen veratim usb executive 8 gb geholt. lese 80x(12mb/sec.) und schreib 200x(30mb/sec). zuerst hat er sie nicht erkannt. dann festplatte erkannt, aber als ich aufnehmen wollte:"kein usb angeschlossen". nun formatiert in fat32, festplatte da, aber jetzt zu langsam. muss ich denn stick speziell formatieren? langsam wirds kurios. ![]() [Beitrag von Cascarsela am 20. Jun 2009, 17:12 bearbeitet] |
sunshine-a3
18:52
#102
erstellt: 21. Jun 2009, |||
ich würd ne externe festplatte nehmen. wollte zuerst auch lang keine, aber mittlerweile bin ich echt froh das ich eine hab. Wenn man die möglichkeit hat aufzunehmen, dann macht man das so oft. Und ein 8gb Stick ist sowas von Ruck Zuck voll. Eine kleinere Fesplatte kriegt man für ca 50 Euro. Das sind ca. 35 Euro mehr wie ein Stick. Aber die Festplatte macht wirklich Freude. Mit 4 Std Aufnehmen ist dein 8gb Stick voll. Und wenn man mal 2 Tage oder so nicht daheim ist und tolle Sachen kommen sind 4 Std. gleich vorbei. Das wäre mein Rat! Gruß |
duftyoo
08:50
#103
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Hallo! Um die ganze Aufregung mit der Speicherung auf Memorysticks zu Beruhigen möchte ich jetzt mal einen kleinen Auszug aus der Anleitung zitieren: Der Skymaster DCHD 9000 ist mittels Software-Update in seinem Funktionsumfang erweitert worden. Neu im Funktionsumfang ist die Möglichkeit mit einer externen Festplatte Filme aufzuzeichnen und beliebig häufig abzuspielen. Die digitale Videorekorderfunktion wird umfassend nachfolgend beschrieben. Über die USB-Schnittstelle können Sie eine externe USB-Festplatte (HDD) anschliessen, die Ihnen bei korrekter Installationen das Aufzeichnen und die Wiedergabe von TV-Programmen ermöglicht (Radio-Programme sind derzeit nicht möglich). Hier steht doch klar und deutlich, dass dieses Gerät nur für die Speicherung auf Festplatten/HDD vorgesehen ist (was bei mir auch super funktioniert). Wenn es bei jemandem mit dem Stick funktioniert, hat dieser Glück. Kauft sich jemand diesen Receiver mit dem Gedanken auf einem Stick abzuspeichern und es funktioniert nicht, dann ist derjenige selber Schuld!!! LG Gregor |
pgbasti
09:50
#104
Seh ich ganz genau so! Hatte auch nur Glück mit dem Stick - und ich habe es auch nur "Probehalber" angeschlossen. Ist ja nicht viel Platz drauf. Also Leute - HDD anschließen und gut ist. ![]() |
Cascarsela
11:31
#105
Hey, also werd mir jetzt gleich ne 2,5er Platte von Verbatim holen. 250 GB sind drauf. Hoffe, es funktioniert. Falls nicht, werd ich den Receiver zurückgeben ![]() ![]() ![]() Hab mir jetzt echt schon zu viele Gedanken und zuviel Zeit damit verbracht. Die Umschaltzeiten sind mir jetzt auch noch sehr unangenehm aufgefallen. Hat jemand da einen Tipp was man da machen kann? Oder ist das Tabu? In diesem Sinne ![]() |
DeutschMeister
15:19
#106
Hallo, wie läuft das mit Premiere Sport und den Optionskanälen? Hat jemand Premiere Sport, der da was zu sagen kann? |
Cascarsela
15:25
#107
Hi, also erstmal vorne weg: ES FUNKTIONIERT!!! aber, es ist irgendwie nicht so wie es sein sollte. Wenn ich die täglichen Aufnahmen einstelle geht eigentlich alles gut. Wenn ich eine Serie, die täglich kommt einstelle auch. Stelle ich nun eine Serie ein die nur wöchentlich kommt, sagt er mir, es würde zu Überschneidungen kommen. Das ist kompletter BS, da das eine Vormittags und das andere am Abend läuft. ![]() ![]() Gibt es dazu eine Lösung? Zudem erkennt er die Platte nicht immer auf Anhieb. Muss den Receiver erst an und wieder ausmachen und dann ne ganze Zeit Warten bis es geht. Ist das normal??? ![]() ![]() |
pgbasti
15:26
#108
tja... mit den Sportkanälen geht das anscheinend leider nur so, dass Du dir die Sportkanäle einzeln als Favoriten unter "Sport" ablegst. Die Premiere Direkt 1+5, 2+5, 3+5 etc. gehören mit dazu! Dort sind dann die restlichen Übertragungen bei Bundesliga und Formel 1 zu sehen. Auf meine Frage hin wurde mir von Skymaster lediglich mitgeteilt, dass der Receiver nicht von Premiere Zertifiziert wurde und sie daher keinen Support was Premiere angeht geben können/wollen... |
DeutschMeister
15:41
#109
Danke für die schnelle Antwort. Findet der Receiver denn die ganzen Unterkanäle beim Suchlauf, oder muss man die manuell eingeben und wenn ja, wie? |
pgbasti
15:46
#110
gefunden hat er sie alleine bei mir - ich musste nur sagen, dass er auch Pay-TV angebote speichern soll... da mein alter Sat-Empfänger auch kein Sportportal unterstützt hat war mir dieser "Fehler" eh nicht so negativ aufgestoßen... |
mikeb
14:52
#111
erstellt: 26. Jun 2009, |||
Bezüglich Umschaltzeiten habe ich keinen direkten Vergleich mit anderen hd Geräten aber was man so liest ist der unsere schon normal. Also ich finde es geht. Gefühlt unter einer Sekunde, von hd zu hd bez. Von hd zu sd etwas mehr. |
MosiXXL
19:01
#112
erstellt: 29. Jun 2009, |||
Hallo Zusammen, ich bin von mehreren Forenusern angeschrieben worden, ob ich die Firmware zur Verfügung stellen könne, mit der die Übertragung vom DD Signal per HDMI ermöglicht wird. Vom Prinzip kein Problem, wären nicht die Hinweise in der Mail von SkyMaster. Ich selbst werde daher die Firmware nicht an andere geben, bin mir aber sicher, das jeder diese zum Testen bekommt, wenn er sich an den Support von SkyMaster wendet. MFG [Beitrag von MosiXXL am 29. Jun 2009, 19:02 bearbeitet] |
langsaam1
20:01
#113
(hier Oben gestelltes nur zur Info, weiter unten bitte lesen ab --) Receiver (aus Angebot vom "Saturn" mit extra PVR Aufkleber (SW: 10.03.01) per HDMI (billig Noname Kabel) an Flat TV Samsung 659, wie eben erst bemerkt kommt aus dem am TV sitzenden Digitaltonausgang ein Signal... (in dieser Variante wird wohl nur PCM Stereo vom TV weitergereicht, gegengetestet per DVD Player und DD 2.0 Ton da dann kein Signal mehr) Angeschlossen an älterem Sony STR-DE445 Test per DeluxeMusic: Ton1 recht laut und Stereo, Ton2 deutlich leiser und wird als 2 Kanal Stereo angezeigt (Anmerkung: auch am TV kommt bei beiden Modi Ton) Schliesse ich das Digitalkabel direkt an den Sony an, so zeigt dieser mir selbiges wie beschrieben an. Mit anderem Receiver gegengetestet: der DCHD 9000 scheint auf dieser Firmware (SW: 10.03.01) kein DD per Digital oder eben auch dann HDMI auszugeben, sondern dieses anscheinend herunterkonvertiert. -- Wichtiger Nachtrag: ging davon aus das die im Internet erhaeltliche FW nur die PVR Funktion einspielt, da ich ja ein Angebotsgerät aus dem "Saturn" mit dieser schon hatte und keine anderen Berichte weiter fand ging ich von aktuellem Stand der FW aus, NEIN dem ist nicht so! Alte FW die auf meinem Gerät installiert war: 10.03.01 die von AnbieterWebseite erhältliche ist 10.03.14 UND bietet AC-3 DD per DigitalTon Ausgang ... (HDMI Weiterreiche kann leider nicht testen) Hinweise zum Einspielen, wahrscheinlich sollte der USB Stick vom Receiver selber Formatiert werden, ein normaler unter Windows verwendeter wurde nicht akzeptiert, Hinweis hierauf könnte testweise aber auch die Laufwerksbezeichnugsvergabe: "HoPpY LABEL" sein, wobei wir hier schon bei einem Unterschied zu anderen Receivern sind diese "HOPPY LABEL" als Bezeichnung verwenden. Nach FW Update gibts eine neue Kanalliste mit welcher auch die HD Kanäle auf aktueller Position sind ASTRA HD, EinsFestival HD, Anixe HD, Simul HD (welche ja nun ein Testsignal sendet und bei neuere TransponderSuche anderen Namen hat) Beim Umschalten Ton von Stereo auf AC3 und zurück zB. auf DeluxeMusic ist nun zumindest bei meinem Gerät (per HDMI) kurz Bild weg. Hinweis zum ehemaligen SimulHD auf dem nun Testsiganle laufen, bei wem auf diesem Sender Störungen auftreten teste folgende Werte: 11361 / 2200 / H / Audio 6420 / Video 6411 (statt 6410) / PCR 6411 [Beitrag von langsaam1 am 30. Jun 2009, 01:01 bearbeitet] |
gast123
21:40
#114
Hallo googelt mal nach "hp usb disk storage format tool" und probiert es mal damit Viel Glück |
langsaam1
00:40
#115
erstellt: 30. Jun 2009, |||
Bekannter von mir gerade ein Gerät vorbeigebracht, gekauft im "Praktiker" (auf dem Karton der PVR Aufkleber): keine Zusatz BDA zum PVR sowie Menü für die Festplatte fehlt Test ergab keine PVR Funktionalität ... SV 00.03.01 Datum Dec 5 2008 11:59.02 (Setup Menü Reihenfolge OHNE pvr: EPG, Installation, Systemeinstellung, Zubehör, Diverses Setup Menü Reihenfolge MIT pvr: Installation, Systemeinstellung, Festplatte, Zubehör, Diverses) Interesanterweise aber AC-3 DD Ton per Digitalausgang, getestet Deluxe Music. Seriennummer 11A beginnend, mein "Saturn" Gerät hat 10A beginnend, ob dies allerdings als Hinweis zu nutzen ist unklar. [Beitrag von langsaam1 am 30. Jun 2009, 00:55 bearbeitet] |
showtime25
07:18
#116
Sollte per Update aber doch PVR fähig werden. Steht so doch auch auf der HP von Skymaster, wenn ich mich richtig erinnere. Sollte also kein Prob sein. |
langsaam1
17:58
#117
Ist korrekt, "aber" da ja ein Aufkleber auf der Verpackung vorhanden ist, welcher auf die bereits installierte PVR Funktion hinweist... kann der Kunde welcher so ein Gerät mit veralteter Firmware erwirbt nun nicht wissen das er ein Update, welches nicht installiert ist, selber nachholen kann. |
mikeb
09:30
#118
erstellt: 03. Jul 2009, |||
Gibt es eigentlich einen Editor für die Kanallisten? Habe noch nichts gefunden |
pgbasti
09:40
#119
Hatte ich glaube ich schonmal hier im Thread geschrieben, aber Nein, gibt es nicht... ![]() |
mikeb
13:37
#120
Hatte ich nicht vergessen aber ich dachte es hat sich was getan. In Gerät finde ich das sortieren mühsam. |
pgbasti
13:43
#121
absolut richtig! was mich noch immer wurmt ist die tatsache, dass trotz softwareupdate des dchd und des alphacrypt lights die premiere karte sich nach ein-zwei tagen aufhängt. wenn ich dann mal gucken will muss ich erst hinlaufen, den Knopf hinten Ein- und Ausschalten und dann geht sie erst wieder... wer hat ähnliche Probleme??? |
Cascarsela
22:20
#122
erstellt: 08. Jul 2009, |||
Hi, also ich hab ein ähnliches Problem. Immer wenn ich Ard gucke und dann auf RTL umschalten möchte, bleibt der Bildschirm schwarz. Muss dann ebenfalls den Receiver ausschalten und dann gehts wieder. Wenn die Festplatte allerdings nicht drin ist, dann läuft alles problemlos. Komisch,oder? ![]() ![]() |
showtime25
08:00
#123
erstellt: 09. Jul 2009, |||
Mail mal den Service an. Viell. ein bekanntes Problem. |
pgbasti
18:58
#124
erstellt: 12. Jul 2009, |||
Hab ich gemacht. Da wurde mir nur wieder gesagt, dass dieses Gerät kein von Premiere/Sky zertifiziertes Gerät sei und sie mir daher keinen Support für Premiererelevante Probleme geben können... hhhhmpf |
Placebo02
05:48
#125
erstellt: 13. Jul 2009, |||
@pgbast Äahhhh.... ich dachte es geht um ein Umschaltbproblem von ARD zu RTL. ( Ist im übrigen auch bei mir so ), was hat ARD und RTL mit Premiere/Sky zu tun ??? Gruss: Placebo |
pgbasti
08:45
#126
Öhhhhh, das hat natürlich nix mit ARD und RTL zu tun. Ich schrieb das nur nochmal wegen:
Ich dachte ich war gemeint ![]() Aber nur nebenbei: bei mir geht das Umschalten von ARD auf RTL wunderbar. |
powermihau
12:24
#127
erstellt: 15. Jul 2009, |||
Hi , ich wolte nur mal sagen dass am 2ten Juli(zumindest is die software auf diesen tag datiert) eine neue Software rausgekommen ist zumindest habe ich diese soeben über den Satelliten gezogen! veränderung kann ich bisher keine feststellen , vllt. ist die recorder version jetzt besser,werde es mal demnächst testen erste verbesserung , mein bild ruckelt nicht mehr wie blöd (war vorher der fall) [Beitrag von powermihau am 15. Jul 2009, 12:26 bearbeitet] |
Placebo02
21:57
#128
Hi zusammen und Danke an powermihau für den Tip zum Firmware Update. Hätte man auch mal selber darauf kommen können. Habe gerade auch mal ein Satelitten Update gemacht und siehe da die neueste Firmware vom 15.Juli 2009 wurde installiert. Also Brandaktuell: Freu...... Also mein Umschalt Bug, ARD zu RTL ist verschwunden. Folgende Zeilen werden mir unter System Info angezeigt. Software Version 10.316 Datum Software Jul 15 2009 18:56:41 den Rest spar ich mir..... Jetzt wird erst einmal getestet. Dank auch an Skymaster für die aktuelle SOFT. Bitte weiter so. Würde mir aber wünschen das die Skymaster Homepage ihre Firmware auch so aktuell halten würde wie beim OTA Update. Gruss: Placebo |
pgbasti
22:32
#129
muss ich dann wieder die 1000 kanäle neu sortieren???? |
micki1206
21:35
#130
erstellt: 16. Jul 2009, |||
wie lautet die genaue Versionsbezeichnung der neuen Firmware? Gruß |
langsaam1
20:39
#131
erstellt: 17. Jul 2009, |||
auf der Supportseite ist noch die v10.3.14_Apr.10.2009 in 39760_DCHD9000_01.zip (Allgemeines Update was unter anderem die Aufnahmefähigkeit hinzufügt) Sat Update gestartet, so vermeldet mit obiger Soft: "KV801 L_01.00.04 / Build Date:May 16 2008 / Current Ver:100" nach Update bis auf "Current Ver:316" Rest Text identisch bisher festgestellt: vorher AC-3 Ton leiser wie StereoTon nun lauter, beim Umschalten ist kurzzeitig das Bild weg [Beitrag von langsaam1 am 17. Jul 2009, 21:20 bearbeitet] |
micki1206
08:45
#132
erstellt: 18. Jul 2009, |||
Also ist die von der Supportseite die neuere Version? Die ist doch vom April und die über Sat vom letzten Jahr? Oder sehe ich das falsch? Gruß Ich sehe gerade Post #128 !!! Sorry [Beitrag von micki1206 am 18. Jul 2009, 08:47 bearbeitet] |
micki1206
08:52
#133
Auf der Supportseite ist aktuell gar keine für den DCHD9000!! Vielleicht wird gerade dran gestrickt |
pgbasti
14:02
#134
ich faul ja ab... habe das update über OTA gezogen und was nun? richtig, wieder kanäle und listen neuordnen. moaaaaaaaaaaaaaaah |
sunshine-a3
11:22
#135
erstellt: 19. Jul 2009, |||
gibt es schon erfahrungen was alles besser bzw geändert worden ist, mit der neuen Software? |
DeutschMeister
07:01
#136
erstellt: 20. Jul 2009, |||
Eigenartig. Ich habe gestern (19. Juli)ein Update über SAT gemacht, und habe nun Folgendes: Software Version 10.315 Datum Software Jul 2 2009 12:49:50 Hatte die 10.316 vielleicht einen Fehler, so dass sie wieder auf 10.315 zuürckgegangen sind? Wie schon hier erwähnt, auf der Homepage gibts nun gar nichts mehr.
Ja, das würde ich mir beim nächsten Firmware-Update wünschen: dass man die Senderliste exportieren (auf USB-Stick oder Festplatte) und wieder importieren kann. Das hätte viele Vorteile. |
Fritzle07_
15:56
#137
hallo, mein teil hat tonaussetzer wenn ich mp3 über usb abspiele, zudem werden die lieder nicht ausgespielt, sondern springt zum nächsten titel. bilder werden nicht erkannt woran kann das liegen? |
Placebo02
18:34
#138
Hey............was´n jetzt los ???? Die Skymaster Seite ist nun gar nicht mehr erreichbar !!!!! Sind die nun im Urlaub ? OTA Update geht, aber es wird wieder Software Version 10.315 Installiert. gruss:Placebo |
langsaam1
19:14
#139
worauf sich "KV801 L_01.00.04" bezieht ist mir unbekannt, lediglich Hinweis auf die Fa. coship und Receiver mit Bezeichnung N8101 bzw. N8120B gefunden momentan sind alle Webseiten dahingehend offline ... www skymaster de www receiverwelt de www sm-electronic de hoffen wir einmal auf baldigen relaunch denn zumindest dort www more tv soll neues von Skymaster kommen [Beitrag von langsaam1 am 20. Jul 2009, 19:17 bearbeitet] |
DeutschMeister
06:02
#140
erstellt: 21. Jul 2009, |||
Sagt mal, habt ihr eigentlich auch das Problem, dass ihr nach einem Sendersuchlauf sehr viele Sender doppelt habt? "Das Erste" habe ich z.B. in der Senderliste mit der Frequenz 11836 und 11837 (beides Astra). Ich habe vor dem Suchlauf die komplette Senderliste gelöscht, daran kann es nicht liegen. Da ich erst gerade auf SAT umgestiegen bin, weiß ich also nicht, ob es am Receiver oder an etwas anderem liegt. Daher wäre ich für Rückmeldungen dankbar. P.S.: Habe mir bei Aldi die Medion 1,8 Zoll Festpatte geholt (ohne externe Stromversorgung). Das Lämpchen geht zwar an, Platte wird aber nicht erkannt. Vermute, dass die Spannung am USB-Port des Skymaster nicht ausreicht. Am PC läuft die Platte einwandfrei... |
langsaam1
23:27
#141
erstellt: 22. Jul 2009, |||
Webseite wieder erreichbar und was neues gefunden DXH90 Kleiner, Kompakter FTA HDTV Receiver mit USB hinten lt. Handbuch basierend ALi M3602 TS,PS wohl möglich und anscheinend mit "MoreTV-EPG" ist bei etlichen Receivern normal das einige Sender doppelt gefunden werden warum mir auch unbekannt, deaktivier mal NIT [Beitrag von langsaam1 am 23. Jul 2009, 00:13 bearbeitet] |
langsaam1
16:33
#142
erstellt: 02. Aug 2009, |||
hab eine unbestätigte Vermutung bezüglich der FW 10.316 welche es kurzzeitig im Sat Update gab: - wähle in Sat Liste z.B. ASTRA und Sender Super RTL (Platz 38) drücke nun EPG siehe da Links in der Liste springt auf den Listenplatz (787)in "Alle Satelliten" zurück, lasse ich mir nun die EPG des gewählten Senders anzeigen und verlasse das EPG Menü lande in "Alle Satelliten" und nicht in der Einzelsat Liste. - auch schaltet sich das Gerät zeitweise spontan auf StandBy wenn: Aufnahme Stoppe, EPG verlasse - testweise gerade Sat Update gestartet, bietet an auf vorherige Version zu gehen, unbekannt welche [Beitrag von langsaam1 am 02. Aug 2009, 16:35 bearbeitet] |
rasssel
10:00
#143
erstellt: 03. Aug 2009, |||
hallo, ich habe die FW 10.315 drauf und habe im schnitt alle 2 stunden einen absturz. dann hilft nur noch der hauptschalter an der geräterückseite. hab ich ein montagsgerät oder geht es euch auch so? meine seriennummer beginnt mit 10A. firmware im auslieferungszustand war uralt - ca. august 08. danke, rasssel |
mikeb
12:30
#144
erstellt: 06. Aug 2009, |||
Bei Produkten finde ich den nicht aber bei Downloads. Scheint aber nur ein SD Receiver mit HDMI zu sein und kein HDTV Receiver obwohl er bei den Downloads da steht oder? |
langsaam1
16:15
#145
DXH90 in der herunterladbaren Info PDF wird als HDTV Receiver ausgewiesen, wirf mal nen Blick in die SATVISION 2009 August |
rasssel
08:41
#146
erstellt: 11. Aug 2009, |||
hallöchen nochmal, mitterweile fährt mein receiver gar nicht mehr hoch. nach erreichen von 100% beim fortschrittsbalken gehts direkt wieder auf 0 und das immer schön in schleife.... firmware ist immer noch die 15 bevor ich mich auf eine reparatur-odysee begebe würde ich gerne wissen ob eure receiver auch gerne mal abstürzen. wenn dem so wäre geht das ding nämlich umgehend zurück. freue mich über jede antwort. danke, rasssel |
coob
17:14
#147
Bei mir hängt er sich auch ab und an auf oder der Bildschirm bleibt nach dem umschalten schwarz. Weiß irgendwer abhilfe ? |
mikeb
09:20
#148
erstellt: 13. Aug 2009, |||
Meiner hat sich noch nie aufgegangen. Bedienung aber immer über Harmony. Vieleicht ist es ja die fernbedienung |
pgbasti
09:25
#149
hat denn das gerät irgendwer mit Sky in Betrieb??? Mein Alphacrypt hängt sich in unbestimmten Abständen auf. Sprich wird nicht initialisiert. Ziehe ich das CI und stecke es wieder ein, geht sofort wieder alles hell. Hat jmd. ein ähnliches Problem?? |
mikeb
08:23
#150
erstellt: 18. Aug 2009, |||
Habe jetzt auch mal den OTA Update gemacht. Lief problemlos. Meine programme sind auch noch da. Allerdings habe ich 3 Probleme. Erstens scheint mir die Bildpualität bei SD viel schlechter als vorher zu sein. Habe an den Einstellungen vom Fernseher und Reciver nichts geändert. 1080i 50 wie vorher. Das zweite ist das ich vorher beim suchen nach Name HD eingeben konnte und er das auch gefunden hat wenn es hinten in Namen stand. Zum Beispiel Arte HD. Nun findet er es nur am Anfang. Das dritte ist das ich die Hd Kanäle von Ard und Zdf nicht finde. Irgend jemand eine Idee? |
rasssel
11:46
#151
ich wollte nur kundtun das mein gerät nach austausch nicht mehr abstürzt. im aktuellen zustand für den preis (99,-) unschlagbares preis-leistungsverhältnis. @mikeb auf welche version hast du denn per OTA geupdated? [Beitrag von rasssel am 18. Aug 2009, 11:46 bearbeitet] |
Skymaster DCHD 95 bei Real für 99? Scour am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 Wie bekomme ich HD? Corona_111222 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90 2.stefan am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 241 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270 feeder6 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
SkyMaster DCHD9000 HD-Sender ruckeln. *WOLFI* am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte sushilange am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4027 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
