HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte | |
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte+A -A |
rasssel
11:46
#151
erstellt: 18. Aug 2009, |||
ich wollte nur kundtun das mein gerät nach austausch nicht mehr abstürzt. im aktuellen zustand für den preis (99,-) unschlagbares preis-leistungsverhältnis. @mikeb auf welche version hast du denn per OTA geupdated? [Beitrag von rasssel am 18. Aug 2009, 11:46 bearbeitet] |
micki1206
18:07
#152
erstellt: 19. Aug 2009, |||
Mach auf jeden Fall ne neue Kanalsuche, Beim Update wird meistens eine ältere Kanalliste mitgeladen. Gruß |
mikeb
07:04
#153
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Jo werde ich mal machen. Hatte schon aber nit angewählt. Denke das war das problem. Wegen den anderen Sachen weiß da einer war bzw hat ähnliche Probleme? |
Sitzkissen
08:30
#154
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Umschalten zwischen Satelliten - wie? Hallo, bei meiner Anlage zu Hause habe ich zwei LNBs zum Empfang von ASTRA 1 und ASTRA 2 (für BBC usw.), welche über einen Multischalter im Haus verteilt werden. Mit meinem Technomate Receiver habe ich keine Probleme, zwischen beiden Satelliten umzuschalten. Der Skymaster jedoch bleibt auf ASTRA 2 - ein Umschalten auf den anderen Satelliten ist nicht möglich. Auf der Skymaster-Homepage habe ich den entsprechenden Hinweis zu den LNBs gelesen. Leider habe ich keinen Schimmer, welches "Innenleben" meine LNBs haben. Aus der Bedienungsanleitung werde ich ebenfalls nicht schlau und der Kundendienst von Skymaster hat bislang leider auf zwei Anfragen von mir nicht reagiert. Kann mir jemand weiterhelfen? Grüße Stephan |
mikeb
09:50
#155
Die fehlenden Sender habe ich jetzt. Man muss bei der Suche nit ausschalten, dann findet fp alle Sender. Version muss mal suchen wenn ich wieder zuhause bin. Habe mir mal den Sat Editor von Schwaiger geladen und probiere den aus. Die Firm Ware sieht bis auf den Header auch identisch aus. DSR6000. Hat schon mal einer probiert ob man die drauf bekommt? Oder ist der schlechter? |
pgbasti
10:18
#156
man kann da ne andere Firmware installieren?? und was für ein Sat-Editor meinst du??? Link? |
Thomz1711
23:26
#157
guten morgen habe hier gerade gespannt gelesen da ich diesen receiver auch habe... meiner is noch auf original wie gekauft version. ist es nu møglich mit der aktuellen firmware von der skymaster homepage dd 5.1 ueber hdmi zu uebertragen? Ich habe ma versucht ein update ueber satellit zu machen funktioniert aber nie...woran kann das liegen? er sagt er hat die nøtige zeit ueberschritten danke im vorraus Thomas |
micki1206
10:39
#158
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Dann lad doch von der Homepage runter und spiel sie über usb-stick drauf! probieren geht über studieren ;-) Gruß |
Thomz1711
10:48
#159
ja is ja richtig aber sollte ja auch uber satellit gehen oder nich... fubktioniert es denn jetzt mit 5.1 ueber hdmi? |
mikeb
07:11
#160
erstellt: 31. Aug 2009, |||
Ob die andere Firmware geht hab ich mich noch nicht getraut. Der Sat Editor ist der für den Schwaiger DSR6000. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Mal sehen ob es heute Abend klappt. |
mikeb
06:41
#161
erstellt: 01. Sep 2009, |||
Ich habe gestern Abend mal den Editor von schwaiger ausprobiert. Leider geht der nicht. Es liegt wohl daran das man unserem Receiver nicht in den Downloadmodus schalten kann. Ich habe den jedenfalls nicht gefunden. |
Placebo02
14:49
#162
Es gibt ein Tool mit dem Namen MODIBOX 1.7.5. Einfach mal Googeln. Danach bei RS Downloaden. Alles auf eigene Gefahr !!!!!!!!! Mit dem Tool soll es möglich sein die HEADER Parameter der Firmwares von anderen Receivern so zu verändern das diese dann auch angenommen werden. Bsp: die Schwaiger Firmware ist bis auf die Kopf Header auch für unseren Receiver (anscheinend) verwenbar, allerdings erst wenn man der Schwaiger Firmware die Skymaster Header Parameter beigebracht hat. Danach soll sich die Schwaiger Firmware problemlos in unseren Receiver einspielen lassen. Ob das Funktioniert kann ich allerdings nicht sagen, hab mich bis heute nicht getraut die Firmware vom Schwaiger Receiver mit den Skymaster Header Parametern zu Impfen bzw einzuspielen. Vielleicht gibts ja einen Mutigen, der das hier mal Probiert und uns alle dann Informiert. Die Schwaiger Firmware soll ganz ordenlich sein der Receiver hatte bei diversen test´s immer sehr gute Testresultate. ( gerade wegen der sehr guten Firmware). Der Schwaiger Receiver ist bis auf einen kleineren Speicherbaustein von 6MB ( Skymaster verbaut wohl einen 8MB Speicher)identisch. ( kann das jemand bestätigen ??? ) Also nochmals... alle meine Angaben beziehen sich auf diverse INet-Seiten , ich kann hier weder etwas bestätigen und/oder bejahen, und WARNE ausdrücklich davor eine andere Firmware als die von der Skymaster Homepage einzuspielen. Wer allerdings zu Testzwecken das ganze einmal Probieren will, bitte.... dann aber auch bitte mit Infos für alle hier im Board. Gruss: Placebo02 |
showtime25
17:41
#163
6 oder 8 MB? Ich tippe da eher auf einen Druckfehler/Übermittlungsfehler zw. Europa und Asien. |
mikeb
07:18
#164
erstellt: 03. Sep 2009, |||
Das Tool lade ich mir mal. War ich mit einem Editor gesehen habe ist das garnicht viel war anders ist im Header. Wegen dem Hinweis mit 6 und 8 Mb werde ich aber vorher mal die Große der Firmware vergleichen. Meine Sorge ist nur meine Frau. Wenn ich den schrotte und die nicht schauen kann . . . . . |
Placebo02
14:18
#165
Soweit ich gesehen habe hat die Skymaster Firmware etwa eine grösse von ~ 7,6 MB, die vom Schwaiger etwa 6,16 MB +- . Das würde vielleicht schon einmal die unterschiedlichen Speicher Grössen erklären. Im Modibox-Tool sind auch schon alle Header enthalten mit ein paar Klicks sind die paar bytes gleich geändert. Das Tool ist praktisch selbsterklärend. Mann muss also nicht mit einem Editor umständlich irgend welche bytes verändern. |
pgbasti
14:28
#166
hats denn nun schon einer gemacht? |
nilsskymaster
14:34
#167
Hallo, ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet Sat-Receiver. Hab mir auch den Skymaster DCHD 9000 besorgt. Ich hab derzeit die Software 10.03.15 vom 2 July 2009 drauf. Mein Problem ist, das ich ca. nach einer Woche keine EPG informationen mehr angezeigt bekomme !!?? Muss dann den Receiver komplett ausmachen und wieder "hochfahren" bis er dann alle EPG - Informationen wieder hat ! Ist das normal ?? Oder eine Einstellungssache ?? Danke, Nils |
showtime25
15:11
#168
7 Tage EPG ist allg. Industriestandard, mehr gibt es nicht, schon gar nicht in der Preisklasse. Etwas anderes ist es, dass er Daten nicht behält. Wenn man ARD EPG anzeigen läßt und auf ZDF,RTL,SAT1 geht (Transponderwechsel), verliert er alle Infos der ARD und zeigt nur die des neuen Senders/Transponders an. Mit entsprechender Verzögerung, Daten müssen ja erst eingelesen werden. Auch häufig in der billig Klasse "Standard". Beim Himmelmeister 9000 ist es so. |
Thomz1711
18:52
#169
hi habe mir die firmare via ota geladen aber DD 5.1 wird nich uebertragen ueber hdmi?! denke das soll gehen steht zumindest auf der 1 seite hier. hat da jemand ne løsung? Habe den onkyo tx sr 607. Da steht denn PCM. Kann man da was machen? ich hoffe doch ![]() danke |
nilsskymaster
13:04
#170
erstellt: 11. Sep 2009, |||
Ich nochmal !! :-) Ich wollte nur mitteilen das nun der Skymaster DCHD 9000 nach einem USB update jetzt seine EPG Informationen behält !! Danke |
showtime25
15:55
#171
Schön. Und das auch, wenn man von ARD zu ZDF oder RTL, SAT1 wechselt? Sind alles unterschiedliche Transponder, die vom Gerät ausgelesen und gleichzeitig gespeichert werden müssen. |
Placebo02
16:29
#172
Mal ne Frage, hat vielleicht jemand die Firmware 3.15 oder sogar 3.16 als File zum Downloaden ?? Firm 3.14 gibt es ja auf der Homepage zum download. Würde gern firm 3.15 als File bei mir zu hause auf Platte haben. Gruss: Placebo02 |
Thomz1711
16:54
#173
erstellt: 12. Sep 2009, |||
die 3.15 bekommst du als OTA Update aber 3.16 gibts nich [Beitrag von Thomz1711 am 12. Sep 2009, 16:54 bearbeitet] |
Placebo02
18:44
#174
@Hallo1986, Vorgeschichte AN " Ich habe mehrere Versuche gestartet eine andere Firmware aufzuspielen. ( Bei Sat Receivern erwacht bei mir immer der Forscherdrang). Was auch insofern funktioniert, das der Receiver die Firmware vom Schwaiger mit Modifiziertem Header annimmt, aber leider der Receiver damit nicht Funktioniert. Vorgeschichte AUS " OTA Update wird bei mir nicht mehr ausgeführt, weil bei mir im Bootloader schon 3.15 angegeben wird. Ich hatte bereits OTA Update durchgeführt.Dieses eingeblendete INFO Fenster beim Update zeigt daraufhin die Version 3.15 an.. und an dieser Meldung orientiert sich das OTA Update. Es kommt jetzt immer die Meldung "Vorherige Version " obwohl ich die Firmware 3.14 aufgespielt habe. Muss also Warten bis Skymaster ein echtes Update bereithält grösser 3.15 Firmware 3.16 hats mal für ein paar Tage als OTA Update gegeben, wurde allerdings wieder vom Netz genommen. Wenn mir nun jemand fie Firmware 3.15 als File anbieten könnte hätte ich wenigsten die Möglichkeit wieder auf die aktuelle 3.15er Version zu kommen. Im übrigen kann ich nun nach meinen Versuchen sagen, das es sich beim Skymaster um ein ganz solides Gerät handelt, er hat mir die Firmware Versuche niemals krumm genommen und immer wieder brav die Firmware 3.14 angenommen ...und ich habe nicht wenige Versuche durchgeführt. Gruss: Placebo02 |
Thomz1711
20:36
#175
achso ok denn muss ich an dieser stelle leider passen. warte auch auf eine version das dolby digital endlich ma ueber hdmi uebertragen werden kann.... |
mikeb
06:37
#176
erstellt: 14. Sep 2009, |||
Da warst du "zum Glück" schneller als ich. Also ich hätte das auch die Tage ausprobiert. Komisch die Hardware ist doch die gleiche denke ich. Also ich glaube ich habe die Ursache. Der Schwaiger ist baugleich zum Skyplus DCHD900 und nicht zum Skymaster? Oder wie muss ich das verstehen. Kann das sein? Hab ich in nem anderen Forum gefunden. |
mikeb
08:46
#177
Wie greifst du das denn ab? Geht das HDMI erst zum AV Verstärker und was zeigt der dann an? Wenn du nicht über einen receiver gehst bist du denn sicher das dein Fernseher 5.1 kann? Die meisten können das doch nicht. |
Thomz1711
14:55
#178
geh ueber hdmi zum receiver...dachte das dort endlich ma DD 5.1 ueber hdmi uebertragen wird aber nu muss ich immernoch nen optisches kabel mit anschliessen |
Placebo02
16:01
#179
@mikeb, nee, nee... ist schon der Skymaster DCHD9000 gemeint. Die Firmware läuft wegen des neueren Bootloaders nicht. Wir haben einen Bootloader mit der Nummer 10026 und bräuchten aber einen Bootloader mit der Nummer 10017. Den Bootloader sieht man gleich zu Anfang wenn das Gerät eingeschaltet wird. Im Display steht kurz BO10026. Mit einem 10017er Bootloader sollte die Firm vom Schwaiger dann laufen. Nur wie spielt man einen Bootloader neu ein ????? Und woher bekommt man diesen ???? |
mikeb
06:26
#180
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Also ich diskutiere in einem anderen Forum gerade darüber. Der Typ, ein Fachman für Comag, meint das die Schwaiger passen müsste. Der Comag HDS-CI100 oder so soll auch baugleich sein. Sieht zwar von forne anders aus aber von hitne absolut identisch. Das wird dann wohl auch das gleiche Gerät sein. Der Bootloader ist meines Wissens ein Bereich der nicht überschrieben wird. Ich denke auch fast das du den nicht brauchst weil der nur dafür sorgt das wenn mal die Firmware zerschossen ist eine neue aufgespielt werden kann. Du hast ja gesagt die Fimware von Schwaiger geht nicht. Was passiert den oder nicht wenn du die aufspielst? Die Software Modibox habe ich zwar gefunden aber nicht downloaden können. Kannst du mir mal nen Link schicken. Dann probiere ich es auch. Die Version 1.7.5 erwähnt nämlich explizit den Schwaiger und den Skymaster als Kompatibel. [Beitrag von mikeb am 15. Sep 2009, 06:27 bearbeitet] |
Placebo02
13:48
#181
Probier mal diesen link. ![]() Das sollte funktionieren um an Modibox 1.7.5 zu kommen. Nach dem aufspielen der Schwaiger Firmware und dem Starten der Box, erscheint ein Bildschirm in dem die Daten einer Update Site angegeben werden . Ähnlich die , die wir auch haben, also Angaben zum Transponder Horizontal PID...usw. Die Box macht aber kein Update , da bei Starten des OTA Updates die Meldung " Kein Signal "erscheint. Und aus dem Menü gibt es keine Möglichkeit um auf den Hauptscreen zu kommen. Viel Glück beim Probieren. Bitte Nachricht wenn du mehr erreicht hast. |
mikeb
06:24
#182
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Danke hab mir die Software mal geladen. Die scheint von dem Typen zu sein mit dem ich gerade diskutiere. Was ich so komisch finde ist das der DCHD 9000 in der Software angegeben wird. Da sollte doch jemand wissen was da loß ist. Welche Schwaiger Software hast du denn genommen? Diese hier vom DSR6000HDCI ![]() Oder diese hier vom DSR6000HDCIPVReady ![]() Ich denke du musst die zweite nehmen. Größe ist aber bei beiden gleich. Komisch ist das das Gerät direkt einen OTA Update machen will. Wie hast du di Software denn draufgespielt? Mit SUB oder mit Seriell? Bei Schwaiger gibt es ne Software für den Update. Hast du die probiert? Oder normal über USB? |
Placebo02
13:57
#183
Habe die PVReady Firmware von Schwaiger genommen den Header angepasst und diese dann Seriel mit dem Tool STBUpgrader eingespielt ( verschiedene Versionen).Aber immer das gleiche Ergebnis. Über USB habe ich noch gar nicht Probiert.Werd ich gleich mal Nachholen. Wenn das ganze nur etwas flotter gehen würde.....bahhhh so ein Firmware update das Dauert. |
mikeb
08:13
#184
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Ich diskutiere in einem anderen Forum mit den Programmierer der Soetwase dabei kam raus das er es auch mit unserem Gerät Noch nicht probiert hät. War unterschiedlich ist ist die Start Adresse. Vergleiche mal Schwaiger und Skymaster. Wenn du ganz mutig bist kannst du die Firmzard von Schwaiger mal an die andere Adresse anpassen. Aber Achtung danach kann die Kiste schrott sein. |
Placebo02
15:53
#185
nee , nee das mit dem ändern der Start Adresse werde ich bleiben lassen, solange es ( derzeit ) eigentlich keinen Grund gibt eine andere Firmware auzuspielen. Wenn es auf die einfache Art funktioniert hätte Ok.. aber hier verlässt mich nun doch der Mut. Aber vielleicht ein anderer User ???? ;-) |
Thomz1711
16:59
#186
habe die firmare 3.15 und wollte aber resetten zu 3.14 (original) aber funzt nich. muss man die selber aufspielen? |
micki1206
17:31
#187
download von skymaster.de und aufspielen per usb. gruß |
Thomz1711
17:35
#188
da gibts aber nur 3.15 zum download..so ein mist wenn ich werkseinstellung nehm denn erwarte ich auch werkseinstellungen ![]() |
Placebo02
17:43
#189
@Hallo1986 also die auf der Homepage von Skymaster ist die Version 3.14 ! nennt sich 39760_DCHD9000_01 Über OTA Update bekommt man derzeit( normalerweise) die 3.15 er Firmware aufgespielt. Wenn Du eine 3.15er Firmware als File besitzt ... genau soetwas suche ich für mich, um ein USB Update mit einer 3.15er Firm machen zu können. [Beitrag von Placebo02 am 17. Sep 2009, 17:46 bearbeitet] |
Thomz1711
17:47
#190
gut zu wissen danke ![]() habe næmlich ein kleines problem...bei einigen sendungen hackt das bild ab und zu. also ne minte is ok und denn kommt nen kleiner hacker und is wieder gut und so weiter...ueberlege ob es am receiver liegen kønnte |
Placebo02
17:58
#191
das liegt wahrscheinlich nicht an der Firmware, sondern zu 99% an der falschen Einstellung unter Systemeinstellungen im AV-Einstellungs Menü. bei Röhrenfernseher muss hier unter Auflösung 576p eingestellt werden. (mehr können die in der Regel nicht). Bei Plasma und LCD muss hier einer der anderen Werte genommen werden, 720, 1080 usw.je nach Gerät. WICHTIG allerdings nur in Verbindung mit der Angabe 50hz, sonst kommt es zu diesen Rucklern. Richtig also z.b. 720/50hz 1080/50Hz... NICHT !!! 1080/60hz nehmen Hoffe ich konnte Helfen. |
Thomz1711
18:02
#192
danke erstma aber konntest leider nicht helfen is allet auf 50 HZ und es is ja auch nich immer und nich bei jedem sender es kommt sporadisch. ab und zu is nen tag nix und wenn zum beispiel auf rtl ne serie lauft kommt es zwischendurch mal |
Placebo02
18:09
#193
Frage: hängt ne Festplatte am USB port dran. Wenn ja diese mal vom Gerät Trennen und nochmals neu Starten. Habe auch den Eindruck das sich nach dem Anhängen einer Festplatte über USB, Ruckler einstellen wenn auf die Festplatte zugegriffen wird bzw. bei jedem Kanalwechsel wird die Festplatte irgendwie in Betrieb genommen. |
Thomz1711
18:11
#194
nee auch nich...hængt das vll. damit zusammen das es mit der ac3 tonspur zusammenhængt? sonst hab ich auch keine idee weil es halt nicht regelmaessig ist. deswegen dachte ich wegen firmware |
Placebo02
18:17
#195
tjoo nu bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Fällt mir nur noch die SATschüssel wg. ungenügender Einstellung ein. ( Signalstärke ? ) Oder mal mit nem anderen Receiver Testen ob da auch die Ruckler sind. |
Thomz1711
18:36
#196
signalstærke und qualitæt liegen bei 80 prozent circa...und wenn denn wære es ja immer...denke ich ma..manchma kommt mir es so vor als wenn es probleme sind wenn zu viel weiss im bild drinne ist...aber geht sowas? |
mikeb
07:24
#197
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Kann war mit der Datensäte zu tun haben. Manche Sender haben wenig Bandbreite und dann ruckelt es schon mal aber eher bei schnellen Szenen. Wenn du Lcd oder Plasma hast ruckelt der denn bei schnellen Bildern auch? |
Thomz1711
17:44
#198
nee sonst nie auch nich bei blu tay oder was anderes... |
micki1206
07:14
#199
erstellt: 19. Sep 2009, |||
mal ohne festplatte laufen lassen und schauen! gruß |
recallweb
09:00
#200
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Hallo, ich habe die Aussetzer auch ab und zu. Ohne Festplatte ists zwar besser, aber immer noch da. Wenn die Festplatte dran ist, merkt man es stärker, scheinbar bremst diese Funktion den Prozessor aus. Auch wenn ich eine Aufnahme abspiele, bleibt das Bild nach kurzem Vorspulen schon mal schwarz. Also die Programmierer haben noch ein wenig zu tun. Alles in allem bin ich aber fast zufrieden, hoffentlich stecken die noch ein paar Euros in die Weiterentwicklung der firmware.(V3.15 momentan installiert) |
aybal
12:26
#201
Hey Leute, habe ein Problem ![]() Undzwar haben wir Astra und Türksat über ein Kabel. Bisher hat das auch mit jedem Receiver funktioniert, nur mein neuer will irgendwie nicht. Der hat ja alle Türksat Programme vorinstalliert, aber da steht immer "Kein Signal". Wenn jemand einen Rat weiß, wäre ich wirklich sehr dankbar ![]() |
Skymaster DCHD 95 bei Real für 99? Scour am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 8 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 Wie bekomme ich HD? Corona_111222 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90 2.stefan am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 241 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270 feeder6 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
SkyMaster DCHD9000 HD-Sender ruckeln. *WOLFI* am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte sushilange am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 4027 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
