HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN | |
neu Maximum S-9100 CI HD PVR HDTV TWIN+A -A |
HC-Portal
#401 erstellt: 25. Jun 2009, 15:02 | |||
@a_r_schulz: Beim Rest kannst du dich auf die Daten von Homecast stützen, die stimmen halbwegs. Das "lüfterlos" steht seit dem Release des HS8100 (Nov 07!) bei vielen Shops fehlerhaft in den Infos drin - aus welcher Datenbank die auch ihr Shops befüllen mögen, sie ist fehlerhaft. Beim Standby gibt es zwei Werte: für Standby und Energiesparmodus. Im normalen Standby läuft der Lüfter und das Gerät dämmert nur, da gibt es höhere Werte. Im Sparmodus wird praktisch nur das IR-Auge befeuert, da ist der Verbrauch sehr niedrig und die Startzeit länger. Ich hatte mal gemessen, als ich den 9000er neu hatte: Gemessen mit Energy Check 3000 von Conrad bei Firmware 1.07.1A. Im Betrieb: auf SD-Kanal 33,5 W auf HD-Kanal 35,0 W Im Standby: ohne aktivierte Energiesparfunktion 20,8 W mit aktivierter Energiesparfunktion 2,3 W [Beitrag von HC-Portal am 25. Jun 2009, 15:03 bearbeitet] |
pfingsti
#402 erstellt: 26. Jun 2009, 21:22 | |||
hallo habe ein kleines problem. und zwar habe ich das Gerät seit heute neu. Ich habe an jeden Line-in ein Sat-Kabel gehängt. Nun ist es während einer Aufnahme allerdings so, dass ich fast auf jedem Sender "KEIN SIGNAL" stehen habe. Nur bei sehr sehr wenigen kommt noch was. Müsste da nicht eigentlich auf allen anderen Sendern noch was kommen? Oder habe ich eventuell bei den LNB-Einstellungen was falsch eingestellt? Kann mir vll auch noch jemand sagen, wofür ich das Durchschleifkabel brauche? Hatte mal nen andern Receiver, bei dem man während der Aufnahme nur die Sender auf dem selben Transponder schauen konnte. So ähnlich kommt mir das hier eben auch vor....was mich vermuten lässt, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe :/ kann mir da vielleicht jemand kurz nen Tip geben? eventuell habe ich die Lösung hier schon überlesen |
HC-Portal
#403 erstellt: 27. Jun 2009, 19:07 | |||
Menü Antenne > DUAL Schon so eingestellt? Wenn du zwei Leitungen hast, brauchst du kein Loop benutzen. [Beitrag von HC-Portal am 27. Jun 2009, 19:08 bearbeitet] |
pfingsti
#404 erstellt: 27. Jun 2009, 20:03 | |||
Danke für den Tip. Nun gehts :-) Hab bei Astra noch "Option A" und bei Hotbird "Option B" eingestellt. sonst funzen meine Schweiz-Sender nicht :-) 2 kleine Probleme habe ich nun noch. Ich habe heute Nacht eine Timeraufnahme gemacht. Heute morgen war das Gerät immer noch an. Die Aufnahme war auf Premiere. Nun habe ich hier auch mal was davon gelesen.....ist es richtig, dass der Maxi nur in den Standby zurück geht nach der Timeraufnahme, wenn der Stromsparmodus ausgestellt ist? Oder mache ich irgendwas falsch? Das zweite Problem bezieht sich auf die SF-Sender. Ich wohne in der Schweiz und hab die Karte für die Schweizer Sender. Nun habe ich gestern Abend zwischen 22.30 und 23 Uhr eine Timeraufnahme auf SF 2 gemacht. Um 23.30 zeigte mir der Maxi praktisch immer noch an, dass die Aufnahme noch läuft. Wenn ich auf "STOP" drücke, kommt dann die Meldung in der gesagt wird, dass ich mit OK eine Aufnahme markieren und dann auf JA/NEIN drücken soll. So lange die Aufnahme noch läuft (obwohl sie ja eigtl nicht läuft :D) wird auf allen Schweizer Kanälen "Kein Signal" angezeigt. Drücke ich nun auf JA um die Aufnahme zu stoppen ist sie anschliessend nicht auf der Festplatte sondern einfach weg. Dafür kommt dann wieder Bild auf den schweizer Kanälen. Wenn ich SF schaue und eine Direktaufnahme mache, läuft alles ohne Probleme....ich kann dann auch die andern SF-Kanäle sehen. Hat jemad schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Zudem habe ich noch festgestellt, dass teilweise bei Aufnahmen stärkere Bildruckler sind, wenn ich während der Aufnahme auf den anderen Sendern hin und her schalte....muss ich da meine Zapping-Lust etwas zurückstellen? Ansonsten find ich das Gerät super |
ralfrr
#405 erstellt: 27. Jun 2009, 21:05 | |||
Nein, er geht immer in den Standby. Das er nach einer Timeraufnahme mal nicht ausgeht habe ich auch ab und an. Ist wohl ein Fehler in der Firmware das in der aktuellen Beta des Homecast 9000 ( Der Max ist ein Klon ) wohl behoben ist, laut HCPortal. |
pfingsti
#406 erstellt: 27. Jun 2009, 21:25 | |||
ok. danke, dann muss ich wohl diesbezüglich auf ein firmware-update warten. werde die nächsten tage noch ab und an mal testen. bleibt nur noch das problem mit den SF-Sendern....hab ich eben nochmals geteste...und wieder dasselbe problem k.a. ob das vll an der verschlüsselung liegt oder an was sonst |
Bionic66
#407 erstellt: 27. Jun 2009, 23:32 | |||
stellt sich auch die frage, ob das cam multi-, also mehrfachentschlüsselung beherrscht?! |
pfingsti
#408 erstellt: 28. Jun 2009, 00:11 | |||
die schweizer karte hab ich im diablo und die premiere im alphacrypt light...sollte also eigentlich kein Problem darstellen. Ich teste heute mal, ob die Timeraufnahme läuft, wenn ich den aufzunehmenden SF-Kanal beim abstellen eingestellt habe. mal schauen ob wenigstens das geht [Beitrag von pfingsti am 28. Jun 2009, 14:15 bearbeitet] |
Coutchpotato
#409 erstellt: 03. Jul 2009, 13:51 | |||
Hi Leute! Hab mir, nachdem ich die ersten Seiten dieses Threads gelesen habe, die Box gekauft. Super Sache kann ich nur sagen, mein erster wirklich funktionierender HD-Receiver nachdem ich bis jetzt die AZ-Box hatte. Nachdem da aber gar nix mehr vorwärts geht bin ich froh ein funktionierendes Gerät nach meinen Vorstellungen gefunden zu haben. Vielen Dank an dieser Stelle an Tupapupa für den ausführlichen Test. Was mich allerdings immer noch interessiert (hab den ganzen Tread durchgelesen) wie ich denn jetzt ARTE HD und Anixe HD finde. Auch Astra HD (ich weiß, is nur ein Testsender, aber hin und wieder guck ich das auch mal a paar Minuten wenn grad nix läuft) taucht bei mir nicht auf. Die neuen Premiere bzw. Sky Sender hab ich schon gefunden, bis auf 2 Musiksender, aber die schau ich sowieso nicht. Ansonsten find ich den Receiver bisher TOP nächste Woche bau ich mir dann ne Festplatte rein und dann kanns richtig los gehen. MFG Couchtpotato |
Battleking
#410 erstellt: 03. Jul 2009, 15:33 | |||
Servus zusammen, habe mich auch die letzte Woche mal durch den Thread gelesen. Scheint ja echt en gutes Ding zu sein ;-) Nun hab ich noch 2 Fragen: Was brauche ich um Premiere (ab moin ja Sky^^) zu empfangen ? und Wie kann ich den Maximum nutzen ? Habe ein Sat Anschluss, wieviel Sender kann ich gleichzeitig aufnehmen und schauen ? Vielen Dank im Voraus. Ach ja auch noch schönen Dank an Tupapupa und BigBlue007 für die Testerei ;-) |
HC-Portal
#411 erstellt: 03. Jul 2009, 15:47 | |||
Das neue HC-Portal ist als Beta online unter: http://homecast.oliswelt.de ---------- @Battleking: Für Sky mindestens ein Alphacrypt Light CI-Modul und natürlich eine Nagra-Karte. Wenn du wirklich nur ein Kabel hast und den Tuner B über das kurze Loop-Kabel fütterst, solltest du während einer Aufnahme nur noch Sender sehen können, die auf der gleichen Polarisation liegen (sind dann in der Senderliste hervorgehoben). Da viele der großen Sender inzwischen gemeinsam auf einer Ebene liegen, ist die Einschränkung nicht mehr so groß, wie früher. Ich scheine es mal ausprobiert zu haben (siehe: http://www.homecast....hilit=+loop#p35490), kann mich aber nicht mehr wirklich erinnern, weil ich ein DUAL-User bin - vielleicht kann ein Loop-User nochmal was dazu sagen. Eins aufnehmen, eins auf gleicher Polarisation gucken. Oder zwei auf gleicher Ebene aufnehmen und einen Kanal schauen, der auf einem der beiden Transponder liegt, von denen aufgezeichnet wird. Das sollte an sich gehen - ohne Gewähr. [Beitrag von HC-Portal am 03. Jul 2009, 16:02 bearbeitet] |
Battleking
#412 erstellt: 03. Jul 2009, 16:02 | |||
Besten Dank und allen ein schoenes Wochenende ;-) Gruß BK |
HC-Portal
#413 erstellt: 03. Jul 2009, 16:04 | |||
@Coutchpotato: Mit diesen Einstellungen findest du Anixe HD: http://www.homecast....2&hilit=anixe#p41742 Mach bitte einen manuellen Suchlauf über folgende Daten, dort ist Anixe HD: Frequenz 11302 bzw. 11303 für Anixe horizontal FEC 2/3 Symbol 22.000 Free+Pay Pilot: EIN Siehe: http://www.anixehd.tv/index.php?id=empfang Astra und arte HD: http://www.big-scree..._hdtv_frequenzen.php [Beitrag von HC-Portal am 03. Jul 2009, 16:05 bearbeitet] |
Battleking
#414 erstellt: 03. Jul 2009, 16:28 | |||
oh ich muss doch nochmal ^^ ... alphacrypt modul scheint es bei ebay zu geben sowas --> Alphacrypt Lite nehme ich an. Aber wo bekomme ich die Nagra Karte her ? Habe zur Zeit Kabel und ziehe bald in eine Wohnung mit SAT. Bekomme ich diese Nagra Karte dann von Premiere ? Danke im Voraus. Gruß BK |
HC-Portal
#415 erstellt: 03. Jul 2009, 16:51 | |||
Ja, genau. Je nach Hotline-Mitarbeiter ist mehr oder gar keine Überzeugungsarbeit nötig, um eine Nagrakarte zu bekommen. Normalerweise müsste man die Seriennummer eines NICHT-NDS-fähigen zert. Premiere-Receivers angeben, um an eine Nagra-Karte zu kommen. Der ebay-Link zeigt ein passendes Modul. Die dort genannte Karte S02 ist das, was du für SAT brauchst. |
Battleking
#416 erstellt: 03. Jul 2009, 16:54 | |||
ay subber dann vielen Dank für alles. Dann werd ich mir denn Receiver und das Modul mal bestellen und die Premiere Hotline mal malträtieren Gruß BK |
Tupapupa
#417 erstellt: 04. Jul 2009, 13:23 | |||
*HRK*
#418 erstellt: 04. Jul 2009, 14:46 | |||
wie es aussieht, wird es ja für MAX nichts neues geben . Sollte man also jetzt unbedingt die HC- Soft aufspielen ? Grüße |
Tupapupa
#419 erstellt: 04. Jul 2009, 14:54 | |||
Nö, warum denn, ich hab auch "nur" die Originale drauf, die werden sicher auch irgendwann updaten... Aber mal was anderes: Heute und morgen ist das neue Sky ja komplett frei (für Prem Abonenten). Klappt soweit auch alles, bis auf die 3 Kanäle: Disney Cinemagic HD National Geografik HD History HD bekomme ich einfach nicht rein, die liegen alle 3 auf Transponder: 11023 Ghz 22000 MSym 3/4 FEC Hab den auch schon per Hand eingetragen, aber es ist einfach nix zu finden jemand nen Tip ? |
HC-Portal
#420 erstellt: 04. Jul 2009, 15:51 | |||
[Beitrag von HC-Portal am 04. Jul 2009, 15:51 bearbeitet] |
Tupapupa
#421 erstellt: 05. Jul 2009, 00:18 | |||
Nö, leider auch nicht, seltsam das.... |
HC-Portal
#422 erstellt: 05. Jul 2009, 10:34 | |||
Hier alle Felder, mit denen es hier reproduzierbar gefunden wird: 11023 H 22000 DVB-S2 8PSK EIN 2/3 Frei+Pay TV+Radio Aus Auto-PID Könnte es sein, dass bei dir an der Anlage ein leichter Drift in der Frequenz drin ist - also mal auf 11022 oder 11024 probieren!? [Beitrag von HC-Portal am 05. Jul 2009, 10:52 bearbeitet] |
Coutchpotato
#423 erstellt: 05. Jul 2009, 12:19 | |||
Hi Leute! Danke für die ganzen Tips rund um die HD-Kanäle, aber leider funzt bei mir gar nix. Ich kann auch die Einstellung bei Pilot nicht auf "Ein" stellen. Vielleicht liegt es daran. Aber warum funktioniert das nicht? MFG Coutchpotato EDIT: Hat sich erledigt. Habs doch hinbekommen. [Beitrag von Coutchpotato am 05. Jul 2009, 12:33 bearbeitet] |
HC-Portal
#424 erstellt: 05. Jul 2009, 12:33 | |||
Damit du Pilot EIN wählen kannst, musst du statt DVB-S DVB-S2 (8PSK oder QPSK) wählen. Versuch das mal. [Beitrag von HC-Portal am 05. Jul 2009, 12:40 bearbeitet] |
Tupapupa
#425 erstellt: 05. Jul 2009, 14:27 | |||
die Kanäle Disney Cinemagic HD National Geografik HD History HD laufen jetzt auch, war gestern wohl etwas geistig verwirrt andauernd beim Astra 1E am suchen gewesen... Machmal gar nicht gut, wenn man zuviele Satelliten empfangen kann |
hififan41
#426 erstellt: 08. Jul 2009, 22:18 | |||
Nabend, ich komme gerade aus dem AZ Box Tread...eigentlich wollte ich mir das Gerät zulegen.,..nun kann ich sagen: Hier werde ich wohl richtig sein. Hat der 9100er wirklich einen so hohen Stromverbrauch im Stand Bye? Ab 2010 kommen ja die neuen EU Richtlinien in dieser Sache..da wäre das Ding ja dann nicht mehr brauchbar.. (Ich glaube da waren es geforderte 6 Watt im Standby bei HD SatReceiver...) Bitte freundlichst um Antwort, vielen Dank! Gruß hififan41 |
Exelon
#427 erstellt: 09. Jul 2009, 00:50 | |||
Grad gestern sagte ich noch zu meiner Frau, gut daß es die EU mit ihren Richtlinien gibt. So mußten wir letzte Woche 5 Bananen wegwerfen, weil Sie nicht die von der EU-Kommision vorgeschriebene Krümmung aufwiesen. |
woodyallenfan
#428 erstellt: 09. Jul 2009, 08:29 | |||
Danke jetzt hab auch ICH sie. Nur beim autom. Suchlauf fand er nix. Finde auch viele Astra2 Sender nicht. Warum nur beim mech. suchlauf und gibts da was in den Grundeinstellungen einzustellen.?? AnixeHD und ArteHD ist ja bekannt, aber nun auch bei andere ???? |
Tupapupa
#429 erstellt: 09. Jul 2009, 11:37 | |||
? 8 Watt sind da angegeben, das ist doch nicht "viel" das sind bei 18cent/kw/24h = 12 € - pro Jahr! Wenn die ab nächstes Jahr nur noch 1W vorschreiben, dann werden 99% aller Receiver im momentanen Zustand nicht mehr erlaubt (neu zu verkaufen) sein. Für 1W darf dann kein Lämpchen, keine LED, Uhrzeit oder sonstwas mehr angezeigt werden - dann geht das vielleicht. Die Chinesen und Koreaner (da werden ja alle gebaut) sind aber schnell im Umstricken von Geräten....wir werden also nächstes Jahr genauso erschlagen von den gleichen Geräten, wie jetzt auch. Die Kanäle, die du nicht bekommst, oder nicht freigeschaltet sind, einfach nochmal neu manuell suchen lassen (auf Astra1, Frequenz, Polarisation, FEC, Symbolrate): [Beitrag von Tupapupa am 09. Jul 2009, 11:49 bearbeitet] |
SupaRichie
#430 erstellt: 09. Jul 2009, 11:49 | |||
@Tupapupa Zunächst mal vielen lieben Dank für Deine ausführlichen Tests & Postings . Nun zu meinem Anliegen: Ende Oktober läuft mein IPTV-Abo bei Telekom aus und ich werde wieder auf Sat zurück gehen. Bis dahin will ich eine Box / einen HDTV-PVR haben, welche - mit einem Twin-Tuner (jeweils DVB-S2) ausgestattet ist; - ohne großen Bastelaufwand initial zum Fliegen gebracht werden kann und - wie in diversen Postings beschrieben, u. a. durch Firmware-Updates sukzessive funktional erweitert werden kann. Mein persönlicher Eindruck ist der, dass der Maxi genau diese Anforderungen voll erfüllt und darüber hinaus ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bietet. Liege ich da richtig? @BigBlue007 Soweit ich richtig gelesen habe, hast Du die Box wieder abgestoßen, weil Dolby Digital via PVR nicht richtig funzte. Ich beabsichtige, bzgl. dem Sound die Box mit dem AV-Receiver via S/PDIF abzugreifen (denn mein Marantz hat kein HDMI). Denkst Du, dass dies besser funktioniert? Oder sollte ich prinzipiell mehr Geld in die Hand nehmen und doch auf die Dream 8000 gehen? Greets SupaRichie |
Tupapupa
#431 erstellt: 09. Jul 2009, 11:58 | |||
Ja stimmt, bis auf
Wenn da Updates kommen, werden die keine neue Funktionen haben, oder irgendwas erweitern (ausser vielleicht irgendeinen Pipifax), sondern höchstens eventuelle Bugs beseitigen. Das ist KEINE Bastelbox, sondern hinstellen - läuft, fertig BigBlue007 stösst ständig seine Receiver wieder ab, momentan ist er (glaub ich zumindest) beim TSN von Topfield gelandet, die Dream ist schon lange wieder weg - ist halt sein Hobby [Beitrag von Tupapupa am 09. Jul 2009, 11:59 bearbeitet] |
HC-Portal
#432 erstellt: 09. Jul 2009, 12:05 | |||
@hififan41: In Post #401 stehen nochmal die Stromverbrauchsmessungen. @woodyallenfan: Das Problem ist, dass die automatische Suche nur über Transponder sucht, die auch eingepflegt sind. Fügst du den betreffenden Transponder per Hand hinzu, werden die Kanäle darauf auch beim nächsten autom. Suchlauf gefunden. Bei Homecast gibt es immer wieder neue Senderlisten, jetzt neu auch mit Sky drin. Dennoch fehlen immer mal bestimmte spezielle Transponder und insgesamt hinkt man bei Umzügen meist hinterher. @SupaRichie: DD über HDMI läuft je nach AVR unterschiedlich gut oder schlecht. Über SPDIF läuft es grundsätzlich (hier am Yamaha RX-V2500) gut, aber es gibt weiterhin sporadische Tonaussetzer bei DD. Sie wurden (kann nur für aktuelle HC-Firmware sprechen) in den letzten Versionen sukzessive reduziert, sind aber noch vorhanden. Anfangs war es deutlich schlimmer. So wie ich es sehe und verstanden habe, muss Kjaerulff1 neue Revisionen der Firmware bei HC einkaufen und die kastrierten Bereiche werden in der "original Maximum-Firmware" auch gleich bleiben. Große Erweiterungen sind beim Maximum nicht zu erwarten, beim HC hingegen ist einiges in der Pipeline. [Beitrag von HC-Portal am 09. Jul 2009, 12:10 bearbeitet] |
SupaRichie
#433 erstellt: 09. Jul 2009, 12:07 | |||
@Tupapupa Vielen lieben Dank für die prompte Rückantwort . Diese ermutigt mich zusätzlich, diese Box zu holen. Bzgl. den Firmware-Updates meinte ich den Beitrag von BigBlue, wobei es um die Aktivierung der Netzwerk-Funktionalität ging (hatte mich da unklar ausgedrückt, sorry). Greets SupaRichie |
Tupapupa
#434 erstellt: 09. Jul 2009, 12:16 | |||
ah ja ok, dann sinds nur 2,3 W - also ca. 4 € / Jahr
Ach so, ja das kann man machen, indem man die Homecast Soft drauf spielt. Aber wie in vielen Posts später berichtet, kann man per USB/PC (mit der Soft von HC-Portal, danke nochmals ) auch direkt auf die interne Festplatte zugreifen und mit 32MByte/sek kopieren! Netzwerk oder "normales" USB macht da also nur wenig Sinn, da wesentlich langsamer. |
HC-Portal
#435 erstellt: 09. Jul 2009, 12:22 | |||
Falls du HC-Load meinst gehören die Blumen aber dem User MartinZ aus dem offiziellen HC-Forum, der hat das Programm entwickelt. Wir sollten ihm noch etwas Mut zusprechen, damit er weiterentwickelt und noch ein paar Features wie Batch-Übertragung etc. einbaut - Motivation könnte da helfen! Er bekommt recht wenig Rückmeldung und ein Dankeschön ist sicher angebracht für seine Arbeit. |
Tupapupa
#436 erstellt: 09. Jul 2009, 12:31 | |||
Ja meine HC-Load, dachte das wärst du.... Ich nutze das nur 2-3 mal im Jahr, wenn ich irgendwas wichtiges, aufgenommenes, brennen muss. Also dann nochmal Danke an MartinZ werds demnächst auch nochmal im HC Forum posten |
BigBlue007
#437 erstellt: 09. Jul 2009, 14:08 | |||
Sowohl dem von Tupapupa als auch dem von Oli Gesagtem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Meine Receiver-Wechselei sollte für niemanden ein Gradmesser sein, ein bestimmtes Gerät zu behalten oder halt nicht zu behalten. Allerdings sind diese Tonaussetzer in diesem speziellen Fall natürlich nun schon durchaus etwas, das extrem nervig und IMHO im Grunde nicht Akzeptables darstellt, wenn man davon betroffen ist. Abgesehen von diesem einen Problem fällt mir rückblickend nichts Negatives zu dem Gerät ein. Insofern: Ich würde ihn einfach bestellen, testen, schauen, ob das Problem auftritt (wenn es auftritt, wirst Du es relativ schnell merken; die 2 Wochen Widerrufsfrist sollten auf jeden Fall reichen), und dann entweder behalten oder halt nicht. Und natürlich Daumen drücken, dass Homecast in die nächste Firmware nix einbaut, was die Verwendung auf dem Maximum wirksam unterbindet. Jetzt, wo Oli hier mitliest und -schreibt... |
HC-Portal
#438 erstellt: 09. Jul 2009, 14:55 | |||
Ich stelle diesbzgl. kein Problem dar - aber es ist ein offenes Geheimnis, dass HC Europe über die Möglichkeit des Querflashs nicht erfreut ist (nicht nur wg. Maximum, sondern auch weil die Benelux-Versionen des HS8100 vom Querflashen betroffen sind). Mir persönlich ist es egal, ich habe ja HC-Geräte hier. Ich nehme an, dass über kurz oder lang irgendein Schutz kommen wird, was dann auch für die Homecast-User Folgen haben wird, denn dann ist Essig mit einfachem Downgrade. Das Thema wird eh künftig akut werden. Wenn man nicht per Hex-Hack downgraden kann, geht es bald gar nicht mehr. Es steht zu befürchten, dass die nächste Gerätegeneration dem Vorbild HS2000/HS2100 folgend KEINE serielle Schnittstelle mehr hat, sondern nur noch USB. Daher kann man nicht mehr per Nullmodem cleanen, was ja das "saubere" Downgrade im Vergleich zur Hex-Methode ist. Mir macht das Magenschmerzen. Homecast-abgesegneten Downgrade-Pfad für USB gibt es noch keinen. [Beitrag von HC-Portal am 09. Jul 2009, 14:57 bearbeitet] |
SupaRichie
#439 erstellt: 09. Jul 2009, 15:47 | |||
@BigBlue007 Vielen lieben Dank für Dein Feedback . Auch das ermutigt mich, diese Box zu holen. Vom Gefühl her ist weiterhin die Dream 8000S für mich das Maß der Dinge. Allerdings werde ich wohl kaum die Möglichkeiten haben, sämtliche (definitiv hochwertigen) Features wirklich nutzen zu können. Von daher scheint der Maxi (in Kombination mit Homecast-Firmware & Universal FB) am ehesten für mich passend zu sein. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 09. Jul 2009, 17:33 bearbeitet] |
hififan41
#440 erstellt: 09. Jul 2009, 19:38 | |||
HABE MIR EINEN BESTELLT!!!!!!!!!!! Es ist aber ein HS 9000 CIPVR 1000 GB DVB-S Receiver HDTV Twin-Tuner geworden, Sensationeller Verkaufspreis war auch noch drin..... ;), ein vergleichbarer Technisat hätte mich nochmals über 120 Euro mehr gekostet und dann nur mit 160GB... Werde das Gerät mal in Ruhe testen, über die "Bucht" beim Händler als Neuware gekauft, daher 4 Wochen Widerrufsrecht. HDMI Kabel bekam ich gratis dazu.. Gruß Thomas [Beitrag von hififan41 am 10. Jul 2009, 16:27 bearbeitet] |
vincent666
#441 erstellt: 10. Jul 2009, 14:08 | |||
Hallo, ich möchte mir auch evtl. den Maximum S-9100 CI HD PVR, festplattenvorbereitet holen und diese Platte einbauen: Seagate Pipeline HD 5900.2 1000GB, SATA II (ST31000322CS) Hat da jemand Erfahrung mit dieser Platte oder andere HDD Empfehlungen? [Beitrag von vincent666 am 10. Jul 2009, 14:09 bearbeitet] |
coviax
#442 erstellt: 10. Jul 2009, 15:43 | |||
Brauche die 500er der Pipeline Serie. Und bin sehr zufrieden. Man hört sie nicht und das Hüpfen geht schnell und problemlos. coviax [Beitrag von coviax am 10. Jul 2009, 16:02 bearbeitet] |
BigBlue007
#443 erstellt: 10. Jul 2009, 19:21 | |||
Nö. Auch nur zwei Wochen. Es sei denn, der Verkäufer räumt die 4 Wochen freiwillig ein. |
HC-Portal
#444 erstellt: 10. Jul 2009, 19:59 | |||
Siehe auch: http://homecast.oliswelt.de/index.php?pvr-funktionen |
hififan41
#445 erstellt: 10. Jul 2009, 23:49 | |||
Das ist verkehrt, Ebay hat Sonderbedingungen, hier hat man ein 4 Wöchiges Widerrufsrecht, an dem die Händler gebunden sind! Alles andere verstösst gegen die EbayAGBs und wäre durch den Käuferschutz dann abgedeckt! 2 Wochen sind die Norm bei Fernabnahmekäufen, Ebay stellt aber Sonderbedingungen, an die die Gewerbetreibenden gebunden sind, wenn Sie über die Plattform abverkaufen! ...Hoffe das Du damit ein wenig dazugelernt hast.. Gruß Thomas |
BigBlue007
#446 erstellt: 11. Jul 2009, 00:26 | |||
Ist das neu? Hab ich noch nie von gehört. Quelle? |
hififan41
#447 erstellt: 11. Jul 2009, 12:12 | |||
Ich komme aus dem Handel ....bitte AGBs von Ebay durchlesen, da steht alles was Du hierzu als Endgebraucher wissen muß... Gruß und prima WE!!! Thomas |
*HRK*
#448 erstellt: 11. Jul 2009, 19:04 | |||
*** Hallo Leute und an alle mit Homecast- Firmware, ich war der Meinung, dass die Timer- Aufnahmen mit dem MAX jetzt funktionieren, was in letzter Zeit auch der Fall war. Heute wieder der Hammer, ich war unterwegs und hatte nachmittags eine Radiosendung programmiert. Als ich zurückkam, lief der Receiver immer noch ( Anzeige des zuletzt gesehenen Senders ), aber leider " festgefahren " - nichts ging mehr ! Erst nach Netztrennung ging s weiter, aufgezeichnet war natürlich nichts ! Ich bin stinksauer !! Nun werde ich das Teil endlich einschicken, wobei ich mir nicht vorstellen kann, das die irgend etwas machen könnten. Mich würde interessieren, ob ihr auch diese gelegentlichen Blindgänger mit Timeraufnahmen habt und vor allem, ob das mit der Homecast- Soft ausgeschlossen ist. Bitte, schreibt mal Danke |
Tupapupa
#449 erstellt: 11. Jul 2009, 23:14 | |||
Hatte bisher nur einen einzigen Hänger (Original Max-Soft, er fuhr nicht mehr runter), wobei ich mir aber nicht mehr sicher bin, ob es nicht evtl. auch an mir lag... Radioprogramme hab ich aber noch nie aufgenommen, ehrlich gesagt. |
BigBlue007
#450 erstellt: 12. Jul 2009, 00:53 | |||
Ich halte "Einschicken" wegen sowas offen gesagt für völlig sinnlos, denn wie bereits gemutmaßt, macht da eh keiner was dran. Was sollten sie auch machen? Ein Hardwarefehler ist sowas nicht, und eine andere Firmware gibt es nicht, und WENN es sie gäbe, könnte man sie selber flashen. |
wave
#451 erstellt: 12. Jul 2009, 09:19 | |||
Ich hab das auch hin und wieder ohne einen nachvollziehbaren Grund zu finden. Der Maxi nimmt täglich Ard um 17:55 auf :-) aber manchmal bleibt er auch hängen und lässt sich nur noch nach Netztrennung wieder bedienen. Dadurch dass es aber nur selten vorkommt ist es noch erträglich |
NEU***Maximum S-6002 CI HD***NEU karstenDD1972 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Homecast HS 8100 CI PVR Kleinwill am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 11 Beiträge |
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver Kean am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Atevio AV 7000 HD PVR TWIN TUNER Tussy am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 31 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
HDTV Twin Sat Receiver? Elbhai am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
Easyone s- hd+ pvr derdater79 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver Bionic66 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.931
