Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante
Homer70
#1151 erstellt: 26. Apr 2010, 07:42
ich hatte das auch mit meiner 2,5 Platte. Die Signalstärke ist bei mir ziemlich runtergegangen. Dann habe ich eine 3,5 Platte mit eigener Stomversorgung angeschlossen und es klappt wunderbar. Kannst das ja auch mal testen.
Klaus
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Apr 2010, 09:01 bearbeitet]
MatthiasLL
#1152 erstellt: 27. Apr 2010, 10:59
Also ich habe meinen HD8-C jetzt seit 2 Wochen.
Kann eigentlich nur positives berichten.
Mit Aufnahmen hatte ich noch keine Probleme. Habe eine Western Digital 1TB 3,5 (WDE1UBK10000E) im Einsatz. Vielleicht hilft es ja jemandem.
An der Bildqualität gibt es nichts auszusetzen. Sehe aber keinen riesen Unterschied zu meinem integrierten DVB-C Tuner im Panasonic S10.
Habe mir den Receiver aber sowieso nur wegen der PVR-Tauglichkeit gegönnt.
Habe nur 2 Kritikpunkte:
1) Wenn ich Werbung aus einer Aufnahme schneide und mir danach die Aufnahme ansehe habe ich genau an dieser Stelle einen Bildausetzer von ca 5 Sekunden.
2) Anscheinend gibt es mit der aktuellen Firmware ein Problem mit dem Netzwerkanschluss. Er funktioniert einwandfrei, allerdings kann es sein das sich der Receiver bei eingestecktem Netzwerkkabel aufhängt. Hat mir die Hotline bestätigt und sie meinten sie würde es in einem bald kommenden Update beheben.
Kann jemand diese 2 Kritikpunkte aus eigener Erfahrung bestätigen?
JojoK88
#1153 erstellt: 27. Apr 2010, 13:06
ja ich, zumindestens den zweiten. Meiner hängt sich auch bei angeschlossenem Netzwerkkabel andauernd auf und zwar immer dann, wenn ich einen anderen PC im Netzwerk ausmache. Aber gut zu wissen, dass Technisat wenigstens bescheid weiß.
JojoK88
#1154 erstellt: 30. Apr 2010, 21:20
Software-Version 2.40.0.5-1505
Herausgabedatum: 30.04.2010
Link
Neue Software ist draußen. Interessanterweise am gleichen Tag, wie für den HD8-S. Ob damit wohl der LAN-Aufhänge-Bug behoben wird? Kann im Moment leider nicht testen...
Adonis2001
#1155 erstellt: 01. Mai 2010, 16:44
Sw installiert.
Gerät Online. Das ist erstmal das wichtigste.
Ferry+
#1156 erstellt: 01. Mai 2010, 19:41
Moin.
Tjah, neue Software, schön, eigentlich.
Aber wie macht man es jetzt richtig?
Sollte man vor dem Aufspielen der neuen Software die externe HDD vorsichtshalber abklemmen?
Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, daß sie dann danach auch nicht mehr erkannt wird, eben weil sie abgeklemmt war.
Und, wenn die neue SW auch wieder Fehler hat und man auf die 1272 SW zurückgreifen muß, könnten die Aufnahmen wiederum verschwunden sein.
Ich muß ja nicht zum dritten Mal all meine Aufnahmen und Einstellungen verlieren.
Interessant wäre auch, sollten Fehler auftreten, ob von der 1272 SW oder von der 1461 SW auf die neue 1505 gewechselt wurde.
Hoffen wir das Beste.
Ferry+
raider55252
#1157 erstellt: 01. Mai 2010, 19:47
Ich hab die SW per Singelupdate aufgespielt und die Festplatte dran gelasen, war zwar nur eine Aufnahme drauf, aber die ist noch da.
Sogar die Einstellungen und Programmliste sind noch so wie vorher, hätte ich mir das Sichern sparen können.
Jetzt bin ich mal gespannt welche Fehler behoben wurden und welche neu eingebaut wurden.
Homer70
#1158 erstellt: 01. Mai 2010, 19:54
Hallo zusammen,
bei mir ist auch noch alles drauf und alle Einstellungen sind gleich. Ich hatte das Technisat Format und kein Fat32.
Was mir aufgefallen ist, der Digit schaltet viel schneller aus. Und ich hatte das Problem, das wenn ich bei einem HD Sender ausgeschaltet habe, und wieder eingeschaltet habe, die Kiste sich aufgehangen hat. Scheint weg zu sein.
Schönes Wochenende
olwaldi
#1159 erstellt: 02. Mai 2010, 08:18
Hallo!
Bislang ist mir eine wesentliche Verbesserung aufgefallen - Radiotext funktioniert wieder.
Aufgespielt habe ich die neue Firmware via CompactFlash-Karte. HD8-C im Standby, Karte eingeschoben mit singleupdate, HD8-C eingeschaltet, nach ein paar Sekunden Radioprogramm startet update. Nach ein paar Minuten ist alles erledigt - keine Abfrage, alle alten Settings (inkl. Programm-Listen) und natürlich alle Aufnahmen bleiben erhalten. HD8-C setzt Abspielen des ursprünglich eingestellten Radioprogramms fort... Bislang noch keine Aufnahem gemacht. Ich laß' mich überraschen, ob meine USB-Platte jetzt wieder stabil läuft (ohne Komplett-Datenverlust wie in der 1461er Version).
Grüßle, Michael
Ferry+
#1160 erstellt: 02. Mai 2010, 19:52
Moin.
Habe ja ganz übersehen, daß die neue SW über 4 GB hat. Da wird bei mir ein neuer USB-Stick fällig.
Wollte in diesem Zusammenhang nur daran erinnern, daß der Stick schnell genug sein muß, weil es ansonsten mit dem Update nicht klappen könnte.
Mein jetziger 4 GB Stick von Verbatim, Lesen: 30MB/s • Schreiben: 12MB/s
Ansonsten müsste ich über "Software aktualisieren" die neue SW aufspielen, weiß jemand wie lange das ca. dauert?
Steht ja, "bis zu" 90 Minuten.
Ferry+
mick78
#1161 erstellt: 02. Mai 2010, 20:22
kurz mal ein anderes Thema: habe seit einigen Tagen Bild- und Tonaussetzer auf allen S24 Sendern von Kabel Deutschland (digital). Ist hier eigentlich sonst noch jmd. betroffen? Ist übrigens sowohl vor, als auch nach dem Update der Fall.
siehe kdgforum
[Beitrag von mick78 am 02. Mai 2010, 20:22 bearbeitet]
mick78
#1162 erstellt: 02. Mai 2010, 20:26
Ferry+ schrieb:
Moin.
Ferry+
Also bei mir sind es genau 4,09 MB gepackt. Kann es sein, dass Du dich da verlesen hast? Bevor Du Dir jetzt einen neuen USB-Stick zulegst.
ziehma
#1163 erstellt: 03. Mai 2010, 07:26
definitiv verlesen! die applikation ist niemals so groß. die 90 minuten beziehen sich auch nicht auf das update der software sondern auf das laden der programmzeitschrift (SFI).
Adonis2001
#1164 erstellt: 03. Mai 2010, 07:38
Wie schauts bei euch mit den Umschaltzeiten aus mit der neuen SW? Mir kommt es so vor, als wären diese langsamer, genauso wie bei der vorheringen Version.
Ferry+
#1165 erstellt: 03. Mai 2010, 19:35
@mick78
Ob nun gepackt (4,09 MB) oder ungepackt (4,14 MB), die 1505 SW hat über 4 MB und passt somit nicht
auf einen 4GB-Stick und was nutzt eine gepackte Datei, selbst wenn sie kleiner wäre?
Ich frage mich auch, warum ich wechseln sollte, wenn's doch jetzt mit kleinen Unebenheiten läuft.
Vielleicht gibt es ja hier noch positive Feedback's um gebrannte Kinder, wie mich, zum Wechsel zu bewegen.
Vorsichtshalber müßte ich ja auch noch meine letzten Aufnahmen wenigstens einmal ansehen.
Ich gehe auch einfach mal davon aus, daß die zeitgleich erschienene SW für den HD8-S mit der
für den HD8-C identisch ist. Der Unterschied ist ja nur der jeweiligeTuner.
Werde den Tread auch mal beobachten. Jubel ist da noch nicht ausgebrochen.
@ziehma
Lt. Hauptm. Einstell. Systemkonfig. dauert bei mir die SFI-Aktualisierung ca. 10 Minuten.
Auch in der PDF-Anleitung steht auf Seite 130, daß die SW-Aktualisierung bis zu 90 Minuten dauern kann.
Ferry+
Ferry+
#1166 erstellt: 03. Mai 2010, 21:00
@mick78
Ja, gut, ich seh' schon, da habe ich wohl MB mit GB verwechselt.
Hab' richtig einen Schreck bekommen.
Entschuldige mich vielmals.
Ferry+
JojoK88
#1167 erstellt: 03. Mai 2010, 21:30
So, hab jetzt auch die neue Software installiert. Seit dem ist der Receiver nicht mehr wieder abgestürzt bei eingestecktem LAN-Kabel Ich hoffe das bleibt so. Hab zumindestens mehrmals den PC an und ausgemacht, wodurch der HD8-C vorher eigentlich immer abgeschmiert ist.
Zudem geht der Radiotext wieder. Und der Rest läuft auch stabil wie vorher. Wenn ich nicht noch was entdecken sollte, ist es für mich die perfekte Software.
mick78
#1168 erstellt: 04. Mai 2010, 10:13
Leider ist nach wie vor (vllt. auch nur bei mir?) der Bug mit dem Nutzen von "Technilink" nicht behoben. Funktioniert zwar soweit alles wunderbar mit meinem TV. Schalte ich allerdings während einer laufenden Aufnahme den Receiver ab, so schaltet sich der TV zwar ab, startet dann aber neu und bleibt auch an.
Hier hat sich leider auch mit der neuen Software nichts geändert...vllt liegt es allerdings auch an meinem TV-Gerät. Würde mich mal interessieren wie es bei anderen ausschaut?
Bei Timeraufnahmen aus dem Standby funktioniert übrigens alles wunderbar und hier bleibt der TV auch aus.
[Beitrag von mick78 am 04. Mai 2010, 10:15 bearbeitet]
Adonis2001
#1169 erstellt: 04. Mai 2010, 11:24
Habe damit kein Problem.
Evtl. Eisntellung am Tv prüfen und evtl. mal das HDMI Kabel auswechseln, z.B. anderer Hersteller.
olwaldi
#1170 erstellt: 06. Mai 2010, 15:14
Hallo!
Mit der neuen Firmware 1505 habe ich nun doch ein neues Problem: Die SFI-EPG-Übersicht wird jetzt nicht mehr vollständig aufgebaut. Bei vielen Sendern steht sinngemäß "Keine Information vorhanden". Erst beim Umschalten auf einen solchen Sender werden die SFI-Daten nachgeladen.
Die SFI-Aktualisierung in der vorangegangenen Nacht wurde jedoch sehr wohl durchgeführt, d.h. eigentlich sollten alle SFI-Daten bereitstehen.
Zuviele SFI-Sender sollten es auch nicht sein, da die EPG-SFI-Übersicht in der vorigen Version immer vollständig war.
Sollte niemand mein "Schicksal" teilen, werde ich mal einen Flash-Reset versuchen....
Grüßle, Michael
The_Gladiator
#1171 erstellt: 06. Mai 2010, 21:22
habe heute auch den unvollständigen EPG bemerkt.
mick78
#1172 erstellt: 07. Mai 2010, 15:15
Auch bei mir ist der EPG teilweise unvollständig und reicht nur bis zu 2 Tagen (was vorher bei gleicher Programmliste für 4 Tage gereicht hat).
Des Weiteren hatte ich auch gestern wieder die ersten Tonaussetzer. Werde das mal ne Weile beobachten, und wenn es nicht besser wird dann eben doch wieder auf die 1272er "downgraden".
Ferry+
#1173 erstellt: 07. Mai 2010, 18:58
Moin.
@olwaldi
Mir ist heute aufgefallen, daß ich beim SFI keine Info zu Arte hatte. Nach Aufrufen des Senders wurde dann aktualisiert.
Bei anderen Sendern war es teilweise auch so. Das war vorher anders.
Die SFI-Aktualisierung in Nacht wurde wie immer durchgeführt, aber trotz gleicher Sender,
dauerte es länger als sonst, statt ca. 11 Minuten, diesmal 35 Minuten.
Ich habe allerdings die 1272 SW.
Und nun kommst Du.
Ferry+
JojoK88
#1174 erstellt: 07. Mai 2010, 21:21
Mal so eine Theorie. Kann es sein, dass ihr bei UnityMedia seid? Die haben doch letzte Woche zeitgleich zur Neueinspeisung von ArteHD auch den Arte-SD-Kanal gewechselt. Kann es vielleicht sein, dass bei euch in der SFI-Einstellung immer noch der alte Arte-Programmplatz als Aktualiserungskanal ausgewählt ist?
olwaldi
#1175 erstellt: 08. Mai 2010, 06:30
<OT>Auf ArteHD warte ich bei KabelBW schon seit Langem vergeblich. Desgleichen fehlt z.B. bei MDR-Klassik die AC3-Tonspur.</OT>
D.h. ich bin KabelBW-Kunde. Und bei der Vorgänger-Version der HD8C-Firmware 1461 (und der davor - Nummer vergessen) war der SFI-EPG fast immer vollständig. Jetzt ist er immer unvollständig (gefühlte 80% fehlen).
Ich werde dann demnächst doch mal einen Flash-Reset machen und dann wieder berichten....
Grüßle, Michael
raider55252
#1176 erstellt: 08. Mai 2010, 12:42
Der alte Kanal wurde bei UM in Arte alt umbenannt, im SFI steht immer noch Arte.
Hab jetzt mal auf Arte HD umgestellt, mal schauen ob das besser klappt.
Bis jetzt hat die Aktualisierung 2x nicht funktioniert.
Heute sind mal wieder alle Daten da.
The_Gladiator
#1177 erstellt: 08. Mai 2010, 19:21
Also wir sind bei Kabel Deutschland.
Ferry+
#1178 erstellt: 09. Mai 2010, 19:44
Moin.
Habe gestern 6 Minuten von Aufnahme 42 gelöscht. Danach hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Aufnahme.
Das Vorschaufeld war schwarz und blieb schwarz. Keine Reaktion auf jeglichen Tastendruck.
Neustart.
Danach wieder Zugriff auf alle Aufnahmen, aber sobald ich Aufnahme 42 anwähle ist diese schwarz
und danach habe ich keinen Zugriff mehr auf die anderen Aufnahmen.
Neustart, Schalter an - aus.
Dateisystem überprüft. Ok.
Dann versucht die Aufnahme zu löschen, Aufnahme gelöscht.
Neustart.
Aufnahme wieder da.
Auch nach mehrfachen Löschversuchen kommt die Aufnahme wieder.
Unlösbar dieses Unlöschbar.
Aufnehmen funktioniert, aber Aufnahme 42 ist Tabu.
Was auf Dauer aber bedeutet ich muß wieder neu formatieren.
SW 1272
Ferry+
ziehma
#1179 erstellt: 10. Mai 2010, 06:26
Dann versuch doch mal die Aufnahme zu löschen indem du die Festplatte an deinen Rechner hängst und da löschst (sofern du in FAT32 formatiert hast). Vielleicht klappt das ja!?
mick78
#1180 erstellt: 11. Mai 2010, 18:14
Da meine SFI-Daten auch gestern wieder unvollständig waren, habe ich mal auf ARTE HD umgestellt und den download manuell gestartet, und siehe da, es waren alle Informationen vorhanden. Heute früh waren die SFI-Daten dann plötzlich wieder lückenhaft und der Kanal war automatisch wieder auf ARTE gewechselt.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass man den Kanal auf dem die aktuelle Software überprüft wird gar nicht mehr ändern kann. Hier ist ARTE fest voreingestellt. Mit der alten Software konnte man das noch ändern.
Habe nun, nachdem ich den Kanal der SFI-Aktualisierung auf ARTE HD gestellt habe, die Softwareaktualisierung manuell gestartet und siehe da....anschließend hatte sich auch die SFI-Aktualisierung wieder auf ARTE gestellt.
[Beitrag von mick78 am 11. Mai 2010, 18:17 bearbeitet]
RevoxB77MKII
#1181 erstellt: 11. Mai 2010, 19:26
Hallo, ich verfolge schon lange dieses Forum bezüglich Digit HD8 C.
Ich kann nur bestätigen das das EPG tasächlich auch bei mir bei arte zuerst nichts angezeigt hat und dann doch Infos kamen.
Leider säuft das Ding noch immer ab wenn ein LAN Kabel gesteckt ist. Ich habe aber heute erst mal probiert einen Film runter zu ziehen, das ging auch, aber die einzige Software welche ihn abspielen konnte war bei mir das K-Lite Codec Pack.
Bei mir ist er aber auch nur abgestürzt wenn das LAN Kabel gesteckt war, ohne Zugriff oder sonstiges, einfach nur im Netz.
Scheinbar nur ein GAG dieser Anschluss.
Da war ja mein alter Humax noch besser, der ist nur alle 3 Monate abgestürzt.
naja ich hab Technisat schon geschrieben, weil sie nicht Hinweisen was mit dem Software update genau behoben wird, erinnert immer an meine Kunden.
Wenn du sie nach einem Fehlerbild fragst sagen sie auch immer "geht nicht".....
mfg Michael
ahasver
#1182 erstellt: 12. Mai 2010, 00:35
@Ferry+ #1178
Das ist bei mir (bislang ebenfalls noch 1272) das typische Fehlerbild, wenn etwas mit der Aufnahme schief gegangen ist. Nach Neustart des Receivers gehe ich dann immer in das Menü Aufnahmenmedien verwalkten und dort dann auf Platte prüfen. Der macht dann sowas wie Checkdisk o.ä. und die Meldung kommt "Dateisystem wurde repariert. Die problematische Aufnahme ist dann zwar komplett entsorgt, der Rest ist aber o.k.
Allerdings nehme ich nur auf Karte auf und die ist nur 16GB groß - vielleicht schafft er's bei größeren Platten nicht mehr mit der Selbstreparatur.
@all
was den epg betrifft, könnte aber auch der Datendienst von TS einen Schluckauf gehabt haben. Dann schafft er's auch nicht über Sender-EPG zu aktualisieren (es sei denn man verheimlich dem Receiver die Existenz des SFI-Datenkanals, indem man als Quelle "kein" wählt) So ein Schluckauf passiert immer mal wieder kurzzeitig. Auch bei meinem alten K2 hab ich's öfter beobachtet. Bei mir vorige Woche auch mal nix da, aktuell ist aber wieder alles o.k.
[Beitrag von ahasver am 12. Mai 2010, 00:38 bearbeitet]
olwaldi
#1183 erstellt: 12. Mai 2010, 04:58
Hallo!
Zum Thema EPG: Hin und wieder (eher selten) ist der EPG mit der neuen Firmware 1505 vollständig, meistens muß man auf den gewünschten Kanal wechseln, eh' EPG-Infos aktualisiert werden.
Zum Thema Festplatte: Ich hatte gehofft, dass der Komplettdatenverlust mit der neuen Firmware womöglich nicht mehr aufträte, leider nein. Gestern war's wieder soweit - nach dem Einschalten war die gesamte Festplatte (Seagate FreeAgent 320GB) unbrauchbar. Der Datenverlust tritt übrigens nicht auf, wenn der HD8C "frische" Aufnahmen gemacht hat/macht oder SFI aktualisiert. Montag Nacht habe ich eine Aufnahme gemacht. Dienstag Vormittag habe ich Radio gehört & geguckt, ob die Aufnahme geglückt war - Platte war verfügbar & gewünschte Aufnahme vorhanden. Gestern Abend wollte ich diese Aufnahme anhören, und da war die Festplatte komplett "verloren". D.h. lediglich ein Aus/Einschalten ohne jegliches Aufnehmen kann somit zum Datenverlust führen. Vielleicht war ich ja zu "ungeduldig", ich habe nämlich recht schnell nach dem Einschalten auf meine Aufnahmen zugreifen wollen... Ich schreibe es mal an Technisat & hoffe auf das nächste Firmware-Update.
Grüßle, Michael
Scarface0664
#1184 erstellt: 12. Mai 2010, 08:42
Ich hab diese Probleme, aber die waren auch schon bei der vorigen Version da.
1) Beim Sender ORF 1 HD immer wenns ein Spielfilm in HD spielt haben wir unten bei den 16:9 Balken grüne Pixel ?
Is sehr kommisch weil das immer nur kommt wenn der Film in HD ist, im Format 2,35:1, und nur beim unteren Balken.
2) Beim Sender P7 is der Ton leicht asynchron nicht immer aber z.b bei Schlag den Raab. Und immer im Dolby Digital Modus
Wenn wir Stereo einstellen läuft es normal.
Smooth-Jazz
#1185 erstellt: 12. Mai 2010, 18:22
Ich hatte auch Probleme mit der Festplatte nach Aufspielen der neuen Software (Aufnahmen nur ein paar Minuten, dann plötzlich schwarz oder auch andere Aufnahmen komplett schwarz). Irgendwo habe ich mal gelesen, daß man nach Aufspielen einer neuen Software möglichst ein Flash-Reset durchführen sollte (Anleitung steht im Benutzerhandbuch bei Fehlersuchhilfe ziemlich am Ende des Handbuchs). Was soll ich sagen, Aufnahmen wieder perfekt und wieder vollständig. Ich kann auch nur empfehlen immer nach Update ein Flash-Reset durchführen (alles übrigens bei abgesteckter Festplatte).
Scarface0664
#1186 erstellt: 13. Mai 2010, 11:17
Bei mir is auch eine Timer Aufnahme nur schwarz?
Hatte vorher nie Probleme damit, die Sendung hab ich aber schon aufgenommen als das Neue Update drauf war.
Highente
#1187 erstellt: 16. Mai 2010, 10:37
ich habe vor 3 Tagen den Technisat Receiver gekauft. Einrichten ging problemlos auch ohne blick in die BDA.
Habe gestern zum ersten Mal das Pokalendspiel über ZDF HD am Beamer Acer H7530D geguckt. Ton über Optical Out an Vorstufe Audionet map 1.
Eich echtes Erlebnis!! Super Bild und 5.1 Ton mit Stadionatmosphäre.
Gruß Highente
Scarface0664
#1188 erstellt: 16. Mai 2010, 13:59
Wer hat noch ein Link wo man sich die Vorige Firmware runterladen kann?
Homer70
#1189 erstellt: 16. Mai 2010, 15:56
ich habe diese noch: soft_2.40.0-1461_digit_hd8-c_6924.
Ist die vorherige. Schick mir eine PM mit deiner Mailadresse, dann schicke ich sie dir.
Klaus
brausiNATOR
#1190 erstellt: 16. Mai 2010, 18:26
Oder ganz einfach hier runterladen. 1461
Gruß Hans
mr.zig_bond
#1191 erstellt: 22. Mai 2010, 17:43
Ich habe heute mal versuchsweise den HD8-C angeklemmt und meinen Humax PR Fox ersetzt. Alphacrypt Modul light rein und gut. Et läuft. Aber ............. das Bild wirkt irgendwie matschig !!!!!!!!!!!!!! Da hatte der Fox ein besseres Bild. Erste HD und ZDF HD nebst Arte O.K. - aber keine Revolution ! Servus TV über Unitymedia geht garnicht - da steht nur Nagravision Verschlüsselung Das sollte doch laufen ??!!
Bin ( noch ) Untimedia Sklave
Frage 1 : Warum läuft es nicht
Frage 2 : warum ist das SD Bild so bescheiden `?
Need Help !
DerHolgi
#1192 erstellt: 23. Mai 2010, 16:23
Ich habe da vermutlich eine dumme Frage, aber kann ich den Technisat per HDMI an den TV, und gleichzeitig per Digital-Out an den AVR anschließen?
Ich habe unterschiedliche Bildeinstellungen für den HD-8C und den Pioneer BDP-320, deswegen möchte ich den HD8-C nicht per HDMI an den AVR anschließen.
Oder gibt es AVR's, für die sich für jeden HDMI-Eingang die Bildeinstellungen ändern lassen?
Meines Wissens nach kann ich doch solche Einstellungen nur am TV einstellen, oder?
Danke und Gruß,
Holger
[Beitrag von DerHolgi am 23. Mai 2010, 16:24 bearbeitet]
flinkefink
#1193 erstellt: 23. Mai 2010, 16:42
Ich nutze seit Okt. 2009 die HD 8 C für UnityMedia läuft super inklusive ARD, ZDF und Arte HD. Mit dem neuen Update FW:2.40.0.5-1505 sind die Stehenbleiber und Rosabild weg, Aufnahme funzt super läßt sich auch prima am PC bearbeiten.
zum Glück
[Beitrag von flinkefink am 23. Mai 2010, 16:42 bearbeitet]
Highente
#1194 erstellt: 23. Mai 2010, 18:19
Danke und Gruß,
Holger
du kannst den Receiver direkt über HDMI mit dem TV verbinden und den Ton über Digital out an den AV Receiver anschließen.
Gruß Highente
deepmac
#1195 erstellt: 29. Mai 2010, 15:28
die Frage 1 siehe oben und es gibt auch AVrs mit Videokonfigurationen für jeden HDMI Eingang am AVR, Onkyo AVR 905/906,876,3010.
Hat jemand diesen Receiver von Technisat im Bild mal mit der Coolstream HD-C verglichen?
schätze, da ist der Technisat besser, man würde sich aber das Alphacrypt sparten.
hifi-dvb-c-hd8
#1196 erstellt: 31. Mai 2010, 22:06
ich habe die neueste Firmware auf meinem Technisat HD8-C aufgespielt. Als Aufnahmeformat nehme ich das Technisat Format.
Bei der Aufnahme habe ich ihn mal in den Standby geschickt und seitdem konnte ich nicht mehr auf die Festplattenaufnahmen zugreifen. Er hat im PVR keine Aufnahmen mehr angezeigt. Nach einer Dateisystemprüfung hat er angezeigt, dass eine Korrektur durchgeführt wurde. Auch das hat aber keine Verbesserung gebracht. Die Anzeige, dass die Festplatte mit x GB belegt ist habe ich noch. Jedoch ohne Liste.
Es scheint als wären alle meine Aufnahmen futsch. Danke Technisat für die schlecht getestete Firmware.
Jetzt überlege ich komplett auf FAT32 umzuzeigen, damit ich wenigsten am PC eine gewisse Chance zukünftig habe einige Aufnahmen retten zu können. Gibt es hier Erfahrungen von euch die besser sind?
Habt ihr noch Tipps für die Wiederherstellung der Aufnahmen. Ich habe bereits ein Firmwareupdate erneut durchgeführt. D.h. alte Firmware drauf. Neustart, neue Firmware drauf. Neustart.
Danke für alle Tipps die meine Aufnahmen noch retten könnten.
Viele Grüße
DVB-C User
olwaldi
#1197 erstellt: 01. Jun 2010, 06:16
hifi-dvb-c-hd8 schrieb:
Hallo!
Ich habe mit meinem HD8-C genau das gleiche Problem seit der Firmware, die FAT32 als Aufnahmeformat unterstützt. Vorher hat meine Seagate-320GB-Platte problemlos funktioniert.
Ich habe seither viele (erfolglose) Experimente mit der Festplatte gemacht: anstelle von 2 Partitionen nur eine, FAT32- oder TSD-Formatierung, Spindown in Festplatte deaktiviert, Restaurierung mit Digiextractor. Aber nach typischerweise ein paar Tagen Benutzung wird die Festplatte vom HD8-C nicht mehr "wiedererkannt" und alle Daten sind unwiederbringlich futsch. Gestern habe ich die Platte unter Linux 5h lang getestet - sie hat das problemlos bestanden.
Aus meiner Sicht hast Du bei Deinem Datenverlust eine (sehr kleine) Chance. Manchmal soll der HD8-C das Datenformat falsch einstellen. Prüfe einmal die zwei Einstellmöglichkeiten (Aufnahmeformat = TSD, Aufnahmemedium = Name Deiner Festplatte). Bei mir hat das nie geholfen, da ich eben das Aufnahmemedium nicht mehr anwählen kann.
Wie schon oben in einem anderen Beitrag beschrieben passiert der komplette Datenverlust, OHNE dass eine Aufnahem gemacht wurde - einfach durch Aus/Einschalten. Es sieht so aus, als ob dann die Directory-Info auf der Festplatte komplett verlorengeht.
Hoffen wir mal auf ein Firmware-update.....
Grüßle, Michael
The_Gladiator
#1198 erstellt: 02. Jun 2010, 05:30
Hallo mr.zig_bond,
welche Ausgangsauflösung hast du eingestellt? Du solltest die native Bildausgabe im Technisat ausprobieren, da dein Pio 6090 eine erstklassige Signalverarbeitung hat (Scaler/Deinterlacer).
Außerdem findet dann keine Doppelumrechnung bei 720p (ARD HD und ZDF HD) statt, was bei der Auswahl von automatischer Ausgangsauflösung stattfindet, da der Technisat dann 720p in 1080i wandelt, somit also aus einem Vollbild ein Halbbild macht und das Display aus dem Halbbild wieder ein Vollbild.
Adonis2001
#1199 erstellt: 02. Jun 2010, 06:25
Bzlg. den fehlnden EPG Infos, empfiehlt der Support FlashReset, wie immer halt!
hifi-dvb-c-hd8
#1200 erstellt: 02. Jun 2010, 22:36
Hallo Olwaldi,
habe gerade versucht das Aufnahmeformat umzustellen. Bringt nichts. Leider bleibt der Inhalt leer. Ich sehe nur, dass x GB verbraucht sind. Also die Filme sind vermutlich noch drauf nur das Filesystem ist kaputt?
Meinst du es besteht wirklich Hoffnung wenn ich das Problem Technisat schildere? Vielleicht passiert das Gleiche mit den FAT32 Aufnahmen wenn ich den Receiver ausschalten und schwupps wieder alles weg.
Im Moment halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass Technisat durch eine neue Firmware mir meine Dateistruktur auf der Festplatte wieder herzaubert. Ach, mit FAT32 wäre das alle noch über diverse tools evtl. möglich. Scheiss properitäre Format, nur um Lizenzkosten zu sparen.
Ich war schön öfters mit dem Technisat Support in Kontakt (bspw. Standby-Schnellstart funktionierte nicht, mit CONAX Smartkarten bei der Aufnahme schwarzes Bild) und nie hatten sie eine vernünftige Lösung vorgeschlagen. Oft kam der Spruch schicken sie doch das Gerät ein.
Am liebsten würde ich die komplette Festplatte formatieren und schwerpunktmäßig mit FAT32 und ein Mini-Teil für größere Aufnahmen (>4GB) mit dem Technisat für alle Fälle partitionieren. Früher war der Export zu FAT32 sehr lästig, da eine Aufnahme in mehrere gesplittet wurde.
Viele Grüße
Joe
olwaldi
#1201 erstellt: 03. Jun 2010, 07:29
Hallo Olwaldi,
Hallo Joe!
Genau das vermute ich. Versuche doch mal die neueste Version von http://www.digiextractor.de/, um TSD-Daten am PC auszulesen. Der Autor hat in der aktuellen Beta versucht, scheinbare leere TSD-Partitionen zu reparieren/Daten zu extrahieren.
Umstellen auf FAT32 bringt nach meiner Erfahrung nix, da tritt der Datenverlust genauso auf.
Email an Technisat lohnt insofern, dass vielleicht doch irgendwann mal was passiert und ein Firmware-update das USB-Problem (und das SFI-Problem) löst.
Viel Erfolg, Michael
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD-Receiver digit HD8-C
Wischy99 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen?
izorg am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedthanya4577
  • Gesamtzahl an Themen1.558.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.508
