HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
wolfs44
09:27
#1001
erstellt: 19. Feb 2010, |||
@brausiNATOR, ich möchte mal zusammenfassen, ob ich das richtig verstehe: auch mit der neuen Firmware muß ich nicht auf FAT32, sondern kann auf FAT32 aufnehmen. Nach wie vor läßt sich die Platte im PVR-Format betreiben und damit Aufnahmen in *.ts über 4 GB in einem File. So kann man auch weiterhin mit dem DigiExtractor die Aufnahme als eine Datei auf NTFS ziehen. Richtig? |
brausiNATOR
09:54
#1002
@wolfs44 Sitmmt alles soweit wie du es geschrieben hast ![]() Aber auch bei FAT32 Recording landen exportierte Aufnahmen wenn man sie über die Exportfunktion des Receivers oder mit Mediaport exportiert je nach Partitionsart des Ziellaufwerkes in 4GB Teilen (FAT32) oder im Ganzen (NTSF). Ich vermute mal das auch die Aufnahmen bem TSD Dateisystem in 1 GB Stücken vorliegen. Man sieht das ja nur wenn man die Platte am PC hat. Und da sind TSD Partitionen ja ![]() ![]() Aber ich bin beim HD8-S auch beim alten System geblieben. Dem DigiEgtractor sei dank ![]() Ausserdem gibt es eigentlich keine vernünftige Möglichkeit die alten PVR Aufnahmen auf eine FAT32 PVR-Partition zu bekommen. Gruß Hans |
wolfs44
10:11
#1003
@brausiNATOR, Danke für die Antwort, auch ich werde bei PVR bleiben, mit dem DigiExtractor geht es wirklich wunderbar. Kann in der neuen Firmware keine entscheidenden Vorteile entdecken (soviel bis jetzt zu hören ist) |
Adonis2001
10:35
#1004
Leute, da kann ich nur sagen, bitte an den TechniSat Support wenden, damit die auch bescheid wissen. Evtl. gibts es Tipps zur Abhilfe oder andere Märchen. Von Aussagen aus dem Forum, halten die rein garnix. -> kann ich nicht ganz nachvollziehen, das ist ja die reine Feedbackquelle schlechthin Habe momentan zwei Anfragen laufen, allerdings noch keine Rückantwort. ![]() |
raider55252
13:53
#1005
Gibts die alte Software noch irgendwo zum Download? Mit der neuen hat sich der Receiver inzwischen schon paar mal aufgehängt. Erst Ton weg und dann geht auch das Umschalten nicht mehr. Beschwerde an Technisat ist schon raus. |
brausiNATOR
14:10
#1006
Ja hier ![]() Gruß Hans |
raider55252
14:37
#1007
Danke, wenn die neue Software noch öfter abstürzt, mach ich die lieber wieder drauf. Da hatte ich keine probleme mit. |
thommmiii
15:41
#1008
Das hab ich auch gleich am Anfang getan, leider vergebens er kann es nicht mehr lesen bzw. anzeigen. |
brausiNATOR
15:59
#1009
Das kann ich nicht recht glauben ![]() Dieses Problem hatten auch viele HD8-S User nach dem Update. Eben die mit geteilten Platten. Und letztendlich haben alle ihre Aufnahmen wieder gefunden. War bei mir auch so. Du musst ihm nur sagen das er wieder mit TSD PVR arbeiten soll und dann kannst du ihm auch wieder nur die im TSD formatierte Partition als PVR Medium zuweisen. Hast du auch versucht danach mit dem Hauptschalter hinten aus und einzuschalten ? Gruß Hans |
thommmiii
16:02
#1010
Ja so ist es, es geht und man kann noch. [Beitrag von thommmiii am 19. Feb 2010, 18:34 bearbeitet] |
Ferry+
23:12
#1011
@brausiNATOR Wenn ich nochmal erinnern darf, nach Aufspielen des neuen Updates waren die Aufnahmen noch vorhanden! Erst am nächsten Tag waren meine Aufnahmen verschwunden. Vielleicht wären sie auch erst nach einer Woche verschwunden. Ich hatte ja nach dem Zurückspielen der alten Software wieder den Urzustand. Sendersuchlauf gemacht, Programme sortiert, ect. Wichtig wäre noch zu sagen, daß die ext. HDD jetzt auch eine andere Bezeichnung hat, TSD_00 usw., vorher TSD_14 usw. Sehr warscheinlich durch das dumme Reset. Die Partition 14xx ist also nicht mehr greifbar. Es scheint also so zu sein, daß der Receiver erst den richtigen Namen (Adresse) der Partition erkennen muß. Das Reset scheint da jegliches Erinnerungsvermögen gelöscht zu haben. @thommmiii Na, das sind ja keine guten Nachrichten mit deinen Aufnahmen. Ich warte aber trotzdem noch mal ab, denn eigentlich sind sie ja noch vorhanden. Hattest Du denn Deine Einstellungen vorher auch nicht gesichert? @raider55252 Aber mach vorher eine Sicherung Deiner Einstellungen. Nicht das bei Dir nach Zürückspielen der alten Software auch alle Daten verschwinden, wie bei mir. Sind denn wenigstens bei Dir momentan die Aufnahmen noch vorhanden? Ansonsten scheint es ja wirklich ein schwerwiegender Bug zu sein, daß man auf die alten Aufnahmen nach dem neuen Update nicht mehr zugreifen kann. Gibt es denn hier jemanden, bei dem ohne Sicherung der Einstellungen und nach neuem Update die Aufnahmen greifbar sind? Wie vorher auch? Werde dem Support von TS dann auch mal Bescheid geben, vielleicht bringt es ja etwas. Die Menge macht`s. Ferry+ |
AGLAmbA
06:52
#1012
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Nachdem hier von einigen über Probleme nach dem Update berichteten, hatte ich mich trotzdem herangewagt. Einstellungen hatte ich vorher absichtlich nicht gesichert. Bin wie folgt vorgegangen: 1. Festplatte vom Receiver getrennt 2. Update aufgespielt 3. Anschließend noch ein Flash-Reset 4. Alle Einstellungen erneut eingerichtet 5. Festplatte wieder angestöpselt und TSD ausgewählt Alle Aufnahmen waren noch vorhanden. Keine Abstürze mehr, wenn ich im PVR-Menü rumzappe oder Aufnahmen lösche. Hatte ihn allgemein ziemlich "gequält" - keine Abstürze mehr, die bei der letzten Firmware häufig vorkamen. Ich drücke weiter die Daumen...! Bis jetzt - DANKE TechniSat! ![]() |
Homer70
10:35
#1013
@Ferry bei mir war nach dem aufspielen der neuen Software alles beim alten. Ich konnte direkt auf meine Aufnahmen zugreifen. Das einzige, 3x bis jetzt nach dem einschalten kein Ton und Programme können nicht gewechselt werden. Allerdings läßt sich der Receiver per Fernbedienung ausschalten und auch wieder einschalten. Durch das neu einsachalten läuft er dann wieder normal. Gruß |
Micromaster65
12:25
#1014
Das Problem mit dem Ton hat die letzte Software für den HD8-S auch. Gibt es denn keine Probleme beim schneiden einer Aufnahme? Dass dann das Bild weg geht? |
Homer70
13:21
#1015
Werde ich mal testen, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. |
Silence_is_killing_me
19:31
#1016
Guten Abend, ich habe Probleme mit dem FW-Update über USB-Stick. Leider mach der Technisat bereits beim dritten USB-Stick eine entsprechende Fehlermeldung: ERR: USB-Stick. Verwendet habe ich drei handelsübliche Sticks 1. Trekstor 2. Intenseo 3. No name Könnt Ihr mir helfen und mir schreiben, möglichst genaue Bezeichnung, mit welchem USB-Stick das FW-Update funktionierte? Ich sage schon mal DANKE! EDIT: Habe es jetzt noch mit einem 4. USB-Stick probiert - Trekstor USB-Stick ME (4GB) - und siehe da es hat geklappt. ![]() [Beitrag von Silence_is_killing_me am 20. Feb 2010, 19:54 bearbeitet] |
Scarface0664
15:39
#1017
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Seit dem neuen Update läuft bei uns auch alles super. Keine Bildfehler mehr auf den HD Sendern! Ich freu mich einfach. Ein Fußball Spiel auf ORF HD is einfach nur WoW. |
ahasver
01:51
#1018
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Eine Frage an diejenigen, die den HD8C an einem Kabelnetz nutzen, wo der ARD-Hörfunktransponder 1:1 übertragen wird: Geht der Radiotext noch oder ist er, wie von der Sat-Variante berichtet, verschwunden? Denn wenn der nicht mehr geht, fass ich die neue Software nicht an... (KDG-verkabelte interessiert das nicht, weil der da eh nicht übertragen wird) |
JojoK88
11:54
#1019
Geht bei mir leider nicht mehr :-( Ansonsten läuft die neue Firmware bei mir eigentlich recht flüssig. Hier mal alle Sachen, die sich geändert haben zusammengefasst: + Spulen mit 1080i nun möglich + Spulen von HD-Sendungen jetzt insgesamt WESENTLICH flüssiger + Bis jetzt keine Abstürze beim Timeshift (früher jedes zweite mal beim Versuch die Werbung zu überspulen) + Auto-Standby (für die Vergesslichen) + FAT32-Aufnahme (naja, wer's braucht, bin lieber bei TSD-Fromat geblieben und hab rigoros die Partition nach dem Update noch mal neu formatiert um mich von "Altlasten" zu befreien - vorher natürlich die alten Aufnahmen per Digiextractor gesichert ![]() + auch wenn von manchen hier kritisiert: Bei einer PVR-Timeraufnahme leuchtet jetzt die Standby-Leucht blau statt rot. Ich finde das eigentlich konsequenter als vorher, wo die Leuchte nur blau leuchtete, wenn man den Reveiver aus dem laufenden Betrieb während einer Aufnahme ausgeschaltet hatte. Dass der Receiver bei einem PVR-Timer aber angeht konnte ich nicht beobachten. - Radiotext funktioniert nicht mehr - hatte bis jetzt einen Absturz beim Schneiden wie auch beim HD8-S beschrieben - die Aufnahme war danach unbrauchbar; bei weiteren Testaufnahmen hat es aber immer ohne Probleme funktioniert. Allgemin lässt sich noch sagen, dass ich bisher noch keine Bild-/Tonaussetzer oder so hatte. Läuft also insgesamt ziemlich rund bei mir, nur der fehlende Radiotext stört etwas... |
Adonis2001
12:09
#1020
Wie hast du die Software installiert? Hast du danach alle Einstellungen neu getätigt oder restored? |
JojoK88
12:18
#1021
Hab als erstes meine ext. Fesplatte abgezogen und am PC alles gelöscht und dann eine neue unfomatierte Partition angelegt, die die Festplatte komplett ausfüllt. Dann das Update per USB-Stick eingespielt. Danach kein Reset, aber als erstes das Aufnahmeformat von FAT32 wieder auf TSD umgestellt. Schließlich die Fesplatte wieder angeschlossen und im "Aufnahmemedien verwalten"-Menü mit TSD formatiert. |
thommmiii
12:23
#1022
Wenn eine Aufnahme aus dem Standby heraus erfolgt schaltet sich bei dir mit der neuen Firmware nur der Ein/Aus Knopf auf blau?? Das Display schaltet sich nicht auch dazu und schreibt dann " * PVR - Timer " noch zusätzlich dazu? Bei mir eben schon, und er wird jetzt auch genau so warm also ob er eingeschaltet ist bei ner Aufnahme ausm Styndby raus, früher blieb er kühl wie nur Standby ohne Aufnahme, darum denke ich das sich der Receiver ganz einschaltet. [Beitrag von thommmiii am 22. Feb 2010, 12:26 bearbeitet] |
Pro$occeR
12:26
#1023
Hallo allerseits, ich habe mir nun sämtliche Seiten hier durchgelesen und schwanke ob ich mir den HD8-S/C wirklich kaufen soll, denn ich lese viele Kommentare, die sich auf Probleme beziehen. Ich bin Kabel Deutschland Kunde und brauche einen Kabelreceiver mit Festplatte zum programmieren von Sendungen. Ich kann mich nicht so recht entscheiden, ob ich den: "Technisat Digit HD8-C + Externe Festplatte" oder den "Technisat DigiCorder HD K2 Kabelreceiver 160 GB" kaufen soll. Wo ist der Unterschied? Denn beide können ja im prinzip das Gleiche, nur ich frage mich, ob es sich lohnt wirklich mehr für den HD K2 auszugeben!? Und noch eine Frage: Muss ich mir denn ein Modul zusätzlich kaufen? Habe auf irgendeiner Seite gelesen, dass man für den HD8-S kein Modul braucht, um alle Sender zu empfangen. Gilt das für beide Geräte? Für ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar!! |
JojoK88
12:27
#1024
Doch, natürlich erscheint "PVR-Timer" im Display. Aber das war doch bei der alten Firmware doch genauso. Wie hätte man sonst erkennen können, dass der Receiver gerade aufnimmt, wenn man die Fesplatte im Regal versteckt hat. Über HDMI oder so wird auf jeden Fall nichts ausgegeben. Bei mir also alles haargenau so wie vorher, nur dass die Leuchte blau statt rot ist. [Beitrag von JojoK88 am 22. Feb 2010, 12:29 bearbeitet] |
thommmiii
12:30
#1025
Also bei meiner alten Firmware zeigte mit nur meine Festplatte an durch blinken der LED das sie eine Aufnahme macht, der Receiver zeige keine Reaktion, also LED rot u Display komplett off, da ich auch die Uhr deaktiviert habe. Da ich meinen Receiver unter Tag im Wohnzimmer hab u am Abend ins Schlafzimmer tue da i dort auch noch TV schaue ist jetzt eben das Zimmer erleuchtet bei ner Aufnahme, deswegen hab i wieder die alte FW drauf, leider nur wegen diesem Grund. Wenn wenigstens das Display off bliebe bei ner Aufnahme mit der neuen FW ![]() [Beitrag von thommmiii am 22. Feb 2010, 12:35 bearbeitet] |
thommmiii
12:49
#1026
Der HD K2 hat im gegensatz zum normalen HD 8 einen "Twin Tuner" eingebaut, sprich 2 TV Empfänger. Wenn du TV schaut und ne Aufnahme machst musst du dir also nicht gerade die Sendung anschauen die du ja eh gerade auf nimmst sondern kannst einen anderen Sender dir ansehn während der Receiver gerade auf einem anderen Sender eine Aufnahme macht. [Beitrag von thommmiii am 22. Feb 2010, 12:51 bearbeitet] |
Adonis2001
15:47
#1027
dito |
kstahl
12:03
#1028
erstellt: 23. Feb 2010, |||
wer noch einen neuen HD8-C haben möchte einfach eine PM an mich. Wir haben noch einen verfügbar in schwarz. Ich hoffe es giebt keinen Ärger mit dem ADMIN. Ich möchte nur jemandem helfen der noch dringend einen sucht. Über die letzten Jahre wurde mir hier sehr viel geholfen vielleicht kann ich mich auf diesem Wege bedanken. |
Adonis2001
13:20
#1029
tolle homepage ![]() |
kstahl
16:44
#1030
Sorry Adonis schon geändert. |
catss
10:23
#1031
erstellt: 24. Feb 2010, |||
So nach ein paar Tagen ist mein Fazit zu der neuen Software, fast alle nervigen Bugs raus. Nur leider instabil ![]() Der Receiver hängt sich doch deutlich häufiger mit einem Rosa/Pinken Bildschirm auf und kann nur noch am Gerät resetet werden. Das passiert sogar manchmal bei Timeraufnahmen, was es bei der alten Software niemals gab. Flashreset bringt leider auch nix. |
JojoK88
11:30
#1032
Verwendest du FAT32 oder TSD? Bei mir mit TSD läuft er bis jetzt gefühlt stabiler als vorher. |
catss
15:24
#1033
Hallo, ich nutze TSD, hinsichtlich der PVR Funktion ists bei mir auch viel stabiler, nur leider hängt sich der Receiver beim einfachen Fernsehen öfter mit rosa Bild auf. |
Adonis2001
16:38
#1034
Was sagt der TS Support? In letzter Zeit werden meine Anfragen ignoriert... ![]() |
thommmiii
19:59
#1035
Gibt es eigentlich ein Tool oder so das man das Skin/Theme des Receivers ändern kann? Mir gefällt dieses Windows grau und die nicht transparenten Fenster überhaupt nicht. |
olwaldi
08:28
#1036
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Hab' noch einen wesentlichen Plus-Punkt der neuen Software zu ergänzen: Der MPEG-Ton (bei Radio-Betrieb) ist jetzt perfekt via HDMI/Bitstream und nicht mehr dumpf. Grüßle, Michael |
Adonis2001
10:46
#1037
Hi, habe das Update auch installiert. Bei PVR-Aufnahme leuchtet die Standby blau. Der TV geht mit dem Timer nicht an. Vorhandene Aufzeichnung/PVR sind alle noch da. |
alex1979
15:29
#1038
Wo liegt der Unterschied ob ich mit Fat32 oder TSD Format aufnehme? Und wo stelle ich das überhaupt ein? |
Stecher01
16:20
#1039
erstellt: 27. Feb 2010, |||
Hallo Freunde des DIGIT HD8-C ! Ich besitze das feine Teil jetzt 2 Tage. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Sehr gutes Bild - fein strukturiertes Menü. Aufnahmefunktion klappt super. Nur eine Sache bereitet mir Probleme. Die Erkennung von USB Geräten. Besonders der hintere USB Port erkennt fast nix. Ich kann am vorderen Port eine externe 160GB 2,5" Platte betreiben. Am hinteren Port wird diese nicht erkannt. Eine 3,5" Platte mit externer Spannungsversorgung funktioniert an keinem Port. 8GB Stick wird ebenfalls an keinem der Ports erkannt. Ein 1 GB Stick wird wiederum von beiden Ports erkannt. Alle Geräte wurden in FAT32 formatiert. Habt Ihr dieses Problem auch? Kennt jemand einen Trick um Abhilfe zu schaffen? Antwort(en) wäre(n) nett. |
Scarface0664
20:06
#1040
Das is bei mir auch, aber so schlimm nicht. USB Sticks erkennt er 3 von 4. Und bei den großen externen Festplatten dürften alle von der Marke Western Digital erkennen. Aber is das ein Wunder? Geh mal in ein Geschäft und schau wieviele USB Sticks da gibt? Daselbe bei den externen Festplatten. Der Reciever is nunmal kein PC das er jeden erkennen kann. |
mick78
22:23
#1041
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Habe mal eine Frage bezüglich der Programmzeitschrift (EPG). Mir ist aufgefallen, dass meist immer nur am aktuellen Tag diese auch komplett vorhanden ist. Je weiter ich dann in den folgenden Tagen schaue, desto öfter finde ich den Hinweis "keine Daten vorhanden" in den Programmen. Ist das normal? Oder muss ich irgendwelche Einstellungen ändern. Da ich häufiger aus dem SFI heraus die Timerfunktion nutze würde ich doch gerne in der Programmzeitschrift auch für mehr als nur einen Tag für alle Programme auch Informationen finden. Die automatische Updatefunktion läuft bei mir übrigens um 4 Uhr und der SFI-Kanal steht auf arte...falls das von Bedeutung ist. [Beitrag von mick78 am 28. Feb 2010, 22:45 bearbeitet] |
raider55252
00:51
#1042
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Ich vermute mal das liegt daran, das er nur eine bestimmt Anzahl an Daten speichern kann. Wenn er für viele TV und Radiosender die Daten speichern muss, reicht das halt nicht für so viele Tage im vorraus. [Beitrag von raider55252 am 01. Mrz 2010, 00:52 bearbeitet] |
mick78
08:18
#1043
Kann ich ihm denn sagen, dass er nur für bestimmte Programme die Daten herunterladen soll? Dann würde ich das mal testen. [Beitrag von mick78 am 01. Mrz 2010, 13:03 bearbeitet] |
olwaldi
08:45
#1044
Hallo! Leider muß ich über ernste Probleme mit der neuen Firmware 1461 für den HD8-C bei der PVR-Funktion berichten. Nach jeweils 2-3 erfolgreichen Festplattenaufnahmen ist beim nächsten Einschalten des HD8-C die Aufnahme-Partition (TSD-Format) komplett unzugänglich. Einmal "erkennt" der HD8-C immerhin noch, wieviel Plattenplatz dort frei ist, ein anderes Mal nichteinmal mehr das (Partition erscheint unformatiert). Wenn ich diese Partition am PC (unter Linux) mit digiextractor angucke, sehe ich 01.03.2010 07:54:59 net.hawk.digiextractor.digic.ImageFactory checkForMagicBytes INFO: TSD_V2 partition found, start at 167782860 01.03.2010 07:54:59 net.hawk.digiextractor.worker.InitWorker doInBackground SCHWERWIEGEND: Could not find pointer to Namelist! Beim ersten kompletten Datenverlust bin ich mir sogar sicher, dass die letzte Aufnahme erfolgreich auf der TSD-Partition angekommen ist, da ich VOR dem Ausschalten des Technisat die Dateigröße der (Radio-)Aufzeichnung geprüft habe. Danach erfolgte die automatische SFI-Aktualisierung. Und beim nächsten manuellen Einschalten war die TSD-Partition weg. Meine Interpretation all dieser Symptome ist, dass irgendwieso beim Standby des HD8-C quasi die "Directory-Struktur" verlorengehen kann. Untermauert wird diese Vermutung dadurch, dass seit meinem Firmware-Upgrade das Ausschaltverhalten leicht anders ist - die Platten-LED ist etwas länger als vorher aktiv (HD8-C zeigt schon Standby-Uhr) und klickt dann manchmal hörbar 1x. Bei der Platte handelt es sich um eine Seagate FreeAgent Go 320GB, die zwei Partitionen enthält mit TSD 240GB und FAT32 80GB. Ach ja, mit der Vorgänger-Firmware gabs keinerlei Probleme mit dieser Platte. Was meint ihr? Macht es Sinn, von TSD auf FAT32 zu wechseln oder die Platte anders zu partitionieren (z.B eine Partition nur FAT32)? Ich persönlich glaube eher, dass ich zur alten Version zurückflashen muß... In jedem Fall melde ich jetzt dieses Problem an Technisat.... Grüßle, Michael |
brausiNATOR
08:50
#1045
Ja das kannst (sollst) du. Im HAUPMENÜ - EINSTELLUNGEN - PROGRAMMZEITSCHRIFT Dort kannst du dann mit der GELBEN Farbtaste die Sender aus- und abwählen für die SFI- Daten geladen weden sollten. Kannst du auch in der ![]() Gruß Hans |
brausiNATOR
09:02
#1046
Was hast du im Hauptmenü - SONDERFUNKTIONEN als Dateisystem für PVR eingestellt ? Dort solltest du jedenfalls TSD auswählen. Und welche Partition ist die 1. auf der Platte ? - sollte die TSD sein. Gruß Hans |
mick78
13:10
#1047
Besten Dank! Hat auch tatsächlich funktioniert und nun kann ich EPG/SFI auch über mehrere Tage nutzen. Bei mir waren alle Sender ausgewählt und ich habe es nun auf die reduziert, die für mich auch wirklich interessant sind. |
olwaldi
16:03
#1048
Genau so ist es: TSD als Dateisystem eingestellt, und die TSD-Partition ist die erste der 2 Partitionen. Grüßle, Michael |
Ferry+
22:03
#1049
@olwaldi Das Gleiche ist mir doch auch passiert, einen Tag nach Aufspielen der neuen Software waren meine gesamten 50 Aufnahmen verschwunden und die ext. HDD hatte danach auch eine andere Bezeichnung, TSD_00 usw., vorher TSD_14 usw. Nach dem Zurückspielen der alten Software hatte ich wieder den Urzustand und mußte alles neu einrichten, Sendersuchlauf ect. Ich bleibe vorerst bei der alten SW. Das Risiko schon wieder meine Aufnahmen zu verlieren ist mir zu groß. Interessant: checkForMagicBytes. Voodoo ? Ferry+ |
alex1979
15:41
#1050
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Wo ist der Unterschied bei der Aufnahme mit FAT32 oder TSD? [Beitrag von alex1979 am 02. Mrz 2010, 15:43 bearbeitet] |
Micromaster65
17:45
#1051
Bei FAT32 kannst du die Platte an deinem PC anschließen und die Aufnahmen z.B. mit Digiextraktor rpber kopieren. Geht mit dem TSD Format nicht. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.810
