| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Stauder
#951
erstellt: 07. Feb 2010, 20:31
Hm... In meiner Bedienungsanleitung steht z.B.: Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem FAT32. ??
Stauder
#952
erstellt: 07. Feb 2010, 20:36
@brausinator Im Hauptmenü habe ich nicht den Punkt AUFNAHMEMEDIEN VERWALTEN So blind kann ich doch gar nicht sein... |
brausiNATOR
#953
erstellt: 07. Feb 2010, 20:45
lies bitte mal den Punkt: 8.1 Aufnahmemedien verwalten in der BDA Gruß Hans |
Stauder
#954
erstellt: 07. Feb 2010, 20:56
In meiner BDA ist unter dem Punkt 8.1: TV/Radiolisten konfigurieren. In der BDA auf der Technisat HP gibt es jedoch unter 8.1 den Titel Aufnahmemedien verwalten. Trotzdem gibt es bei mir im Menü diesen Menüpunkt nicht. Wie kann das denn sein?? |
brausiNATOR
#955
erstellt: 07. Feb 2010, 21:06
Hast du da eine Uralt-SW drauf ? Lad dir mal die neueste von der TS Seite runter. http://www.technisat...2.40.0-1272_6750.zipDie Datei Singleupdate und die tsd33010204003000961272 macht du auf einen FAT32 USB STick. Den steckst du in den ausgeschalteten Receiver - beim wieder einschalten sollte der Updatevorgang starten. Es ist auch eine Info Datei dabei die den Updatevorgang beschreibt. Gruß Hans |
raider55252
#956
erstellt: 07. Feb 2010, 21:08
Was hast Du denn für eine Software? Findest Du unter Einstellungen, Systemkonfiguration. |
Stauder
#957
erstellt: 07. Feb 2010, 21:12
Danke für Deine Unterstützung, Hans. Es sieht so aus, dass mir der Händler eine Uraltkiste angedreht hat. Ich werde den HD8 jetzt wieder einpacken und dem Laden morgen vor die Füsse schmeissen. Fühle mich von dem Händler ziemlich verarscht. |
brausiNATOR
#958
erstellt: 07. Feb 2010, 21:16
@Stauder Ich glaub nicht das ein Neuer besser ist Und die SW bei solchen Geräten kann man ja Gott sei Dank updaten. Gruß Hans |
Stauder
#959
erstellt: 07. Feb 2010, 21:24
@brausiNATOR Das mag schon sein. Ich möchte trotzdem kein Gerät haben, dass bei dem Händler 2 Jahre lang im Lager von einer Ecke in die nächste geschoben wurde. |
brausiNATOR
#960
erstellt: 07. Feb 2010, 21:42
So weit ich weiß gibt es das Gerät erst seit Dez 2008. Aber du hast natürlich recht, wenn man erst mal weiß das man einen "Ladenhüter" erwischt hat bleibt ein ungutes Gefühl .... Wünsch dir auf jeden Fall alles Gute beim Umtausch Gruß Hans |
wolfs44
#961
erstellt: 08. Feb 2010, 11:29
@stauder, das ist richtig, nur wenn der Stick oder die Festplatte mit FAT32 formatiert sind, erkennt der Receiver sie und kann sie nur dann in das eigene PVR-Format bringen. Ist das Medium dann vom Receiver in PVR formatiert, zeichnet er auch auf. Entschuldigung, Antwort bezieht sich auf Seite 19. [Beitrag von wolfs44 am 08. Feb 2010, 11:33 bearbeitet] |
randy10
#962
erstellt: 08. Feb 2010, 21:40
...hier in Oldenburg/Niedersachsen laufen seit heute die Testschleifen der 3 öffentlichen Sender!!! Super-Super Bild - aber noch mit Klötzchenbildung???? Erbitte Hilfe oder ist das am Anfang noch normal? Gracias |
Stauder
#963
erstellt: 08. Feb 2010, 22:44
@brausiNATOR Habe den HD8 heute umgetauscht. Läuft jetzt einwandfrei. Nur so zur Info... @randy10 Bei mir ist auch bei den HD Sendern (Kabel Deutschland) die Klötzchenbildung zu beobachten. Signalqualität ist auch sehr dürftig. Ich hoffe das ändert sich ab dem 12.02. |
brausiNATOR
#964
erstellt: 08. Feb 2010, 22:47
Gruß Hans |
randy10
#965
erstellt: 08. Feb 2010, 22:50
...danke für die schnelle Info (Signal ist auch bei ganz mager - auch Kabel Deutschland)). Bin gespannt auf 12.02. |
randy10
#966
erstellt: 08. Feb 2010, 23:09
...habe gerade festgestellt, dass mein am Freitag gekaufter HD8-C auch die BDA vom 07.10.2008 (=Rückseite) hat. Neue BDA online ausgedruckt ist vom 08.04.2009 ?!? Soll ich noch schnell umtauschen (M.-M)? - siehe oben. Wohne in Niedersachsen - das Gerät wurde vom Media-Markt aus Rostock angeliefert, da Technisat 2 Monate Wartezeit hatte. Danke für die Infos [Beitrag von randy10 am 08. Feb 2010, 23:10 bearbeitet] |
raider55252
#967
erstellt: 09. Feb 2010, 11:26
Wenn Du einen Neueren willst, würde ich umtauschen. Ansonsten wenn die neuste Software drauf ist, wird es da keine Unterschiede geben. |
Schwarzangler
#968
erstellt: 10. Feb 2010, 21:25
Ich habe meinen HD8-C in der vergangenen Woche gekauft. Habe zwar die alte Beschreibung aber die neue Software drauf. Einfach mal ausprobieren. Wenn du auf ein exterenes Medium aufnehmen kannst, sollte das Firmwareupdate erfolgt sein. Ich habe mal arte HD probiert und bin beeindruckt. Die neue BDA gibt es nur zum Download von der Technisatseite. Zu dem Tema habe ich die bei TS schon beschimpft. Es wird mit weniger Umweltbelastung ?? begründet. Für mich ist das nur eine Verlagerung... Gruß |
Ferry+
#969
erstellt: 11. Feb 2010, 21:04
Moin. Das mit der Klötzchenbildung ist Geschichte. Heute hatte ich auf allen 3 HD-Sendern kein Signal. Oh, dachte ich, das wird es sein, falsche Kanäle sind weg, jetzt kommen die Richtigen. Andere Leute in Foren hatten nämlich auch Probleme mit den Sendern, auch mit anderen Receiver und anderen Anbietern Habe dann einen Sendersuchlauf gemacht, und siehe da, alle 3 HD-Sender einwandfrei. Vorher waren die Sender QAM 64, das hatte mich auch irritiert, jetzt QAM 256. Es lag also weder am Koaxkabel noch am Receiver, was ich vorher ja schon nicht glauben wollte. Nochmal etwas anderes, wenn ich mich in diesem Tread einlogge, lande ich immer im HD8+ Tread, kann man das ändern? Ferry+ |
randy10
#970
erstellt: 12. Feb 2010, 19:19
...geniesse gerade die "Uraufführung" aus Vancouver. Bin richtig begeistert - auch noch kaum "Klötzen" zu sehen.Was mich wundert, ist: - Pegel: 41 und Quali: 27 (QAM 256) - Pegel: 55 und Quali: 100 (QAM 64) bei normalem Programm Receiver läuft mit 2.40.x3 (xx). Gibt es noch etwas zu verbessern? Gracias [Beitrag von randy10 am 12. Feb 2010, 19:22 bearbeitet] |
lampshade
#971
erstellt: 13. Feb 2010, 09:41
ich habe das Problem, wenn ich meine Festplatte anstecke, die Qualität von 100 auf 70-60 abfällt und dann bilden sich auch Bildruckler und Tonverzehrungen. Das ganze ist aber nur bei den HD Sendern. |
insomapi
#972
erstellt: 14. Feb 2010, 21:15
Hallo, freu mich dieses Forum gefunden zu haben Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Gerät. Die Qualität ist segr gut, reaktionszeiten stimmen, passt alles !!! Allerdings habe ich ein Problem. Nehme auf eine 1TB Platte auf ( 2 Partitionen ) Das Aufnehmen klappt soweit und prima, allerdings wenn die Aufnahme ein gewisse länge übersteigt ( irgendwas in der Nähe von 90-120 min ) stürtzt das Gerät beim speichern ab, bootet neu und die Datei ist weg ! Allerdings nur bei Direktaufnahmen, bei Timer keine Probleme. Ein Flash-Resett brachte keine Besserung, weiß jemand rat? Im voraus vielen Dank !! [Beitrag von insomapi am 15. Feb 2010, 00:06 bearbeitet] |
Adonis2001
#973
erstellt: 15. Feb 2010, 12:27
Hi, versuch mal bitte deine FW neu aufzuspielen und das Gerät 2min in Standbymode zuschicken, deine Sender und Einstellungen neu erstellen. Ich habe mir jetzt eine andere Festplatte besorgt, Samsung 2,5" und bis jetzt hat jede Aufnahmen anstandslos geklappt. Die Platte ist am hinteren USB-Port. servus |
mick78
#974
erstellt: 15. Feb 2010, 17:02
Ich denke Du nutzt eine Festplatte ohne externes Netzteil. Leg Dir eine mit Netzteil zu und das Problem sollte behoben sein (z.b die WD My Book). So war es zumindest bei mir... Gruß, mick |
ph281
#975
erstellt: 15. Feb 2010, 19:13
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem auch den Receiver, sowie das ACL 1.20 zugelegt, da ich von KabelDeutschland eine SC D02 habe. Leider muß ich mehrmals täglich feststellen, dass das Bild für 1-2 Sek. weg ist (schwarzer Bildschirm). Habe ich evtl. was in den Einstellungen übersehen? Bitte um Eure Hilfe! [Beitrag von ph281 am 15. Feb 2010, 19:21 bearbeitet] |
1486patrick
#976
erstellt: 16. Feb 2010, 19:15
Hallo liebe Community-Mitglieder, seit längerer Zeit suche ich einen DVB-C Reveiver. Jetzt habe ich durch Zufall über den Übersichts Thread den Player entdeckt. Laut der Technisat Homepage beherrscht der Player DVR. Ist das korrekt? Laut den Posts über mir sollte das ja so sein. Könntet ihr mir eventuell noch sagen im welchen Format er aufnimmt? In der c´t stand das Technisat die .ts Endung hat. Ist das ebenso korrekt? Was kostet er in etwa? Zu guter letzt noch eine Frage: KabelBW+Sky müsste ich damit doch empfangen und aufnehmen können, oder? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Mir ist das sehr wichtig, weil ich suche schon länger einen Receiver mit externer Aufnahmefunktion, und ich hoffe ihn hier gefunden zu haben. |
brausiNATOR
#977
erstellt: 16. Feb 2010, 23:00
Homer70
#978
erstellt: 17. Feb 2010, 09:55
Danke Hans, das ist ja mal ne gute Nachricht. Wurde aber auch langsam Zeit. Ich werde sie gleich mal drauf basteln. Gruß Klaus Kleines Update: Software ist drauf. Hat sich für mich schon gelohnt. Das spulen bei 1080i funktioniert endlich. Hurra [Beitrag von Homer70 am 17. Feb 2010, 10:23 bearbeitet] |
raider55252
#979
erstellt: 17. Feb 2010, 11:41
Danke für den Hinweis. Gleich mal die Einstellungen gespichert und dann die neue Software aufgespielt. Ging problemlos, was mir aufgefallen ist, der Qualität ist nicht mehr ständig bei 100%. |
Adonis2001
#980
erstellt: 17. Feb 2010, 11:56
Hi, die HD8s Leute sind mit der aktuellen Software nicht so ganz zufrieden. Teilweise wird über einfrieren beim Schneiden von Aufnahmen berichtitet, sowie Tonpr -und Umschaltprobleme. Wäre ja wirklich bitter, wenn mehr Bugs eingebaut werden würden, als behoben |
Micromaster65
#981
erstellt: 17. Feb 2010, 14:10
Ich sehe dass nun beim dem HD8-C die gleichen Änderungen gemacht wurden wie beim HD8-S. Dann hoffe ich mal dass nun bei den HD8-C Geräten, wie meine Adonis2001 schon bemerkt hat, nicht die gleichen Probleme auftauchen. Zur Not kann man ja auf die ältere Software wieder zurückgreifen. |
lampshade
#982
erstellt: 17. Feb 2010, 15:03
mal eine Frage was darf ich denn unter FAT 32 Support verstehen? |
Homer70
#983
erstellt: 17. Feb 2010, 16:05
@Lampshade Du kannst die Festplatte nun auch in FAT32 formatieren und an den Digit hängen. Somit brauchst du nicht mehr das eigene Technisat Format und kannst die Platte dann auch an jeden Rechner hängen und deine Aufnahmen bearbeiten. Mir ist schon 2x die Kiste mit der neuen Software festgefroren. Kein Ton mehr und kein Programmwechsel mehr möglich. Ein und ausschalten ging noch. Was ist das denn wieder für ein Bug? [Beitrag von Homer70 am 17. Feb 2010, 16:06 bearbeitet] |
lampshade
#984
erstellt: 17. Feb 2010, 18:06
Danke für die Erklärung. Hm wenn du solche Probleme hast, warte ich wohl erstmal mit dem neuen Update. |
charly0880
#985
erstellt: 17. Feb 2010, 19:48
hallo hab heute einige händler abgeklappert (darunter auch welche die auf der technisat HP gelistet sind) KEINER hat den HD8-C vorrätig ?? sowas hab ich ja noch nie gesehn wo bekommt man das gerät den noch her? im www ist nix zu finden |
Homer70
#986
erstellt: 17. Feb 2010, 20:21
Hab ihn beim Technisat Händler bestellt. War innerhalb von 2 Tagen da. Hast mal nachgefragt ob er lieferbar ist? |
catss
#987
erstellt: 17. Feb 2010, 21:47
Hallo, super dass es endlich mal neue Software gibt nach nem halben Jahr. 2 nervige Bus sind definitiv behoben. 1. Man kann den HD8 jetzt auf 1080i stellen und normal in Aufnahmen spulen. Alleine die Menüs usw. sehen bei mir da deutlich besser aus. 2. Man kann endlich mehrere Aufnahmen am Stück löschen, in der alten Version mußte man immer wieder in den Verwalten Modus schalten. Hoffe das auch das größte Problem mit den Abstürzen beim Timeshift behoben ist. |
snake1024
#988
erstellt: 17. Feb 2010, 22:53
Leider ist das Problem mit den Boot hängern im verbund mit dem yammi 765 immer noch...schade... |
randy10
#989
erstellt: 17. Feb 2010, 23:27
Media-Markt in rostock soll noch einige HD 8-C haben. Habe meinen von dort zum Media-Markt nach Niedersachsen schicken lassen. Hatte einen sehr freundlichen M.-M.-Mitarbeiter erwischt [Beitrag von randy10 am 17. Feb 2010, 23:30 bearbeitet] |
charly0880
#990
erstellt: 18. Feb 2010, 08:38
lt technisat händler geringfügig vorrätig ! neu bestellungn sollen wohl erst im april ausgeliefert werden!!!!!! ich schau heute mal beim saturn und MM nach |
wolfs44
#991
erstellt: 18. Feb 2010, 12:12
Werden denn jetzt mit der neuen Firmware und dem Fat32- Support alle Aufnahmen über 4GB grundsätzlich gesplittet? |
charly0880
#992
erstellt: 18. Feb 2010, 12:45
war bei zwei MM und keiner hatte einen da ![]() dann war ich bei einem saturn keiner da der andere hatte noch genau EINEN IN SILBER da jeaahgleich mal testen |
thommmiii
#993
erstellt: 18. Feb 2010, 14:21
Hallo! Habt ihr jetzt das neue Problem das das Gerät jetzt nicht mehr im Standby aufnahmen auf ne externe Festplatte machen kann?? Mit der alten Firmware blieb der Receiver auf Standby und nahm Filme auf, mit der neuen Firmware schaltet sich der Receiver komplett ein, so als ob man TV schauen würde wenn er eine Aufnahme macht. Problem ist jetzt das er natürlich die volle Ladung Strom aus der Dose zieht obwohl man gar nicht TV schaut und ich hba den Receiver über Nacht an meinen TV im Schlafzimmer angeschlossen und jetzt ist das Zimmer jede Nacht hell erleuchtet wenn er ne Aufnahme macht wegen dem Display u d blauen LED. Jeztz muss man den Receiver immer mit nem Hanstuch od so abdecken.... Kann man da wo was umstellen oder ist das ein neuer Fehler? [Beitrag von thommmiii am 18. Feb 2010, 14:25 bearbeitet] |
charly0880
#994
erstellt: 18. Feb 2010, 17:01
hab ihn angeschlossen mhh die ÖR in HD echt schön, aber der erkennt wohl meine KDG karte im CI schacht nicht? alle anderen sender sind gesperrt (RTL, Pro7,Sat1, DSF,..) an was liegt das den schon wieder ? |
randy10
#995
erstellt: 18. Feb 2010, 17:26
...das Problem hatte ich auch vor einigen Tagen. ÖR in HD sind "free-TV". Einfach Kabel-Deutschland anrufen - die senden dir ein neues Signal... Viel Glück |
JojoK88
#996
erstellt: 18. Feb 2010, 18:32
Welche Karte und welches CI-Modul benutzt du denn? |
charly0880
#997
erstellt: 18. Feb 2010, 19:05
karte is ne KDG 09er modul? wohl keins? welches wäre den das richtige |
Ferry+
#998
erstellt: 19. Feb 2010, 02:27
Moiiiiin. Neues Update (1461) aufgespielt, danach alles wie vorher. Vorerst.... Dann mal nachgesehen ob etwas neu oder anders ist. So spontan nichts gefunden. Alles wie immer. Noch... Dann habe ich mal eine 90 min 4,58 GB Sendung auf die Fat Partition exportiert, lief tatsächlich schneller als vorher 13 Minuten, vorher 28 Min. Ist aber dann geteilt 4 GB + 550 MB. Splitting Image sozusagen. Am nächsten Tag wollte ich über die grüne Taste an meine Aufnahmen. Nix da. Weg. Verschwunden. Kontrolle ob bei Aufnahmemedien auf die ext. HDD vorn gestellt ist und richtige Partition. Ja. Nach Aufspielen des Updates am vorherigen Tag waren die Aufnahmen noch vorhanden! Alles nachgesehen, Verwaltung Filme, eigene Aufnahmen usw. Weg, alles weg. Nur die Sachen auf der FAT 32 Partition sind noch da. Als Bonus war dann auch noch die Senderumschaltung eingefroren, und selbstverständlich dann auch ohne Ton. Doppelbonus. Receiver aus - gewartet - wieder an, das Gleiche, Aufnahmen weg. Unauffindbar. Erhöhter Puls. Na ja, dann eben die alte Software (1272) wieder drauf, USB-Stick eingesteckt, Receiver an, USB Load, USB Load done. Fertig. Schockstarre. Danach war alles im Urzustand. Autoinstall wurde angeboten, überhaupt nix mehr da, keine Senderliste, kein SFI. Nur die Ordner auf Fat 32 waren vorhanden. Es wurde ohne mein Zutun ein Reset vollzogen. Man könnte jetzt sagen selber Schuld, muß man aber nicht. Man könnte auch sagen wozu sichern. Haben den wirklich alle ihre Einstellungen vorm Update gesichert, nur ich Trottel nicht? Ich dachte eben, daß es nicht nötig ist wie beim ersten PVR-Update eben auch, da blieben die Voreinstellungen ja auch unangetastet. Die Aufnahmen sind lt. Belegung der HDD natürlich im Moment noch da, aber was nützt mir das, wenn ich da nicht herankomme. Ist ja nicht Lebenswichtig, aber extrem ärgerlich. Über andere neue Bugs wird ja auch schon berichtet. @thommmiii Na, das ist warscheinlich ein neues Feature von Technisat, "Hallo hier bin ich, ich nehme auf". Schaltet sich der Receiver dann wenigstens nach der Aufnahme wieder aus, oder bleibt er danach eingeschaltet, das würde mich auch schon nicht mehr wundern. @ Homer70 Auch nicht schlecht, 2 x Kiste eingefroren, mal was anderes. @ ALLE Wer bietet mehr? Wir haben übrigens alle den gleichen Receiver, nur mal so am Rande. Es kann ja nicht sein, daß der eine Receiver nach dem Update so reagiert, der andere Receiver völlig anders, beim gleichen Update. Oder? Ich finde das ehrlich gesagt unmöglich. Alte Bugs weg, dafür neue. Ich habe mal gelesen, das es nichts bringt an einer fehlerbehafteten Software herumzuexperimentieren. Das Ding muß komplett neu geschrieben werden. Wir machen bis auf wenige Aussnahmen ja auch mal Fehler, aber so etwas darf nicht passieren. Es kann doch nicht sein das ein Fehlerärgerupdate so leichtfertig herausgegeben wird. Wenn das sich herumspricht ist es mit dem Renommee vorbei. Man muß sich doch so langsam fragen wer da bei Technisat programmiert. Wenn das bei einem Auto passieren würde gäbe es eine Rückrufaktion. Denke, ich werde das neue Update ignorieren, und weiterhin damit leben müssen, daß es nur ab und zu mal beim Vorspulen hakt. Das ist mir sicherer. Schade nur um die Aufnahmen. Das zum Thema schönes neues Update. Ferry+ Der sauer und sehr enttäuscht ist. |
thommmiii
#999
erstellt: 19. Feb 2010, 07:16
Wenn er nicht gerade einfriert während oder nach der Aufnahme schaltet er sich schon wieder aus, nur was nützt mir das wenn es vorher anders (einfacher,besser )gegangen ist ![]() Letze Nacht hat er mit 3x etwas aufgenommen, wie ich i.d Früh von der Arbeit kam und ich meinen TV einschaltete hatte ich ein rosa Bild, also der TRechnisat Receiver ist bei irgend ner Aufnahme wieder abgekackt, musste den Receiver mit der Ein/Aus Taste hinten wiederbeleben, natürlich waren alle 3 Aufnahmen dieser Nacht dann pfutsch! Mir wäre es lieber gewesen sie hätten die PVR Probleme behoben und nicht verschlechter. Den ich habe über 130 GB an Filmmaterial auf der Platte gehabt und nach dem Update hatte ich keinen zugriff mehr auf all die Filme, da waren sie aber n0ch laut Festplattenstand. Liieber wäre mir es auch gewesen sie hätten dieses Windows 98 Grau gegen ein modernes Design getauscht wie es alle anderen TV Geräte und Receiver haben. [Beitrag von thommmiii am 19. Feb 2010, 07:22 bearbeitet] |
brausiNATOR
#1000
erstellt: 19. Feb 2010, 07:53
Hallo zusmmen Eure Aufnahmen sind nicht weg Der Receiver kann jetzt auch auf FAT32 Partitionen aufnehmen. Und das stellt er beim Softwareupdate auch gleich als gewünschtes Aufnahmeformat ein. Wenn remand mit geteilter Platte arbeiet wird dann einfach die FAT32 Partition zum Aufnahmemedium. Wenn ihr im Hauptmenü - Sonderfunktionen das Dateisystem wieder auf TSD umstellt sollte es schon OK sein. Eventuell ist auch ein Neustart nötig. Sollten dann die alten Aufnahmen immer noch nicht auftauchen muß eventuell noch im Hauptmenü - Aufnahmemedien verwalten ganz oben bei Aufnahmemedium die richtige Partition ausgewählt werden. Gruß Hans |
wolfs44
#1001
erstellt: 19. Feb 2010, 09:27
@brausiNATOR, ich möchte mal zusammenfassen, ob ich das richtig verstehe: auch mit der neuen Firmware muß ich nicht auf FAT32, sondern kann auf FAT32 aufnehmen. Nach wie vor läßt sich die Platte im PVR-Format betreiben und damit Aufnahmen in *.ts über 4 GB in einem File. So kann man auch weiterhin mit dem DigiExtractor die Aufnahme als eine Datei auf NTFS ziehen. Richtig? |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.816
jeaah
