HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
rr12
#801 erstellt: 17. Okt 2009, 19:27 | |||
noch ein tipp hast du mpg filme oder vob files auf der externen festplatte die der hd8-c nicht liest, aus welchen gründen auch immer, hast du kompletten sytem absturz, hd8 nur mit 5s standbytaste wieder beleben und dann mußt diesen film von der fp entfernen das passiert wenn du durch deine filmsammlung zappst, da er ihn ja sofort abspielt, habe ich schon paar mal gehabt ist aber keine tragödie :D, film merken und dann löschen mfg [Beitrag von rr12 am 17. Okt 2009, 19:29 bearbeitet] |
ulikob
#802 erstellt: 22. Okt 2009, 20:07 | |||
Hallo Zusammen! Habe seit 6 Tagen den Receiver Digit Hd8-c. Heute die Alpha Crypt light per post bekommen. Siehe da, es funktionierten die Verschlüsselten programme: RTL, etc. Bin bei Unitymedia NRW. Besitze noch die alte Karte IO2. Nach einspielen über USB des aktuellen Update, o Schreck, die Privaten sind nicht mehr zu empfangen. Kommt die Meldung, dass die Verschlüsselt sind: (Nagravisio(1831) u. Betacrypt(1722). Muss ich jetzt evtl. die AlphaCrypt Light Karte Upgraden??? Kann mir jemand einen Tip geben??? Grüße ulikob |
yilhas
#803 erstellt: 25. Okt 2009, 12:23 | |||
Moin, ich hab ein seltsames Problem. Heute morgen habe ich während dem Ferngucken plötzlich die Medung auf dem Schirm: Initialisiere CI Modul in Slot 1 Die Meldung geht dann auch nicht mehr weg. Wenn ich den Receiver vom Strom nehme, dann ist es 3-4 Minuten ok, bis wieder die Meldung kommt. Egal auf welchem Sender (aufgetreten auf Nick). Ich hab den Receiver resettet (Werkseinstellung), aber gleiches Problem. Zur Info: ich habe keine Module in Slot 1 oder Slot 2. Bin KBW Kunde, empfange aber nur die freien. Irgendeinen Tipp? |
Gothicbiker
#804 erstellt: 25. Okt 2009, 19:11 | |||
kurze Frage: muss ich ein externes Speichermedium zum aufnehmen von TV Sendungen direkt per USB anschließen, oder funktioniert auch eine Platte die im Netzwerk vorhanden ist? Cu Mario |
yilhas
#805 erstellt: 25. Okt 2009, 21:22 | |||
aufnahme über's Netz ist leider nicht vorgesehen. |
Ferry+
#806 erstellt: 30. Okt 2009, 00:43 | |||
Moin. Ich bin der Neue. Bin seit 21.8. Eigner des HD8-C, und habe hier, als auch im S-Tread schon eifrig mitgelesen und wusste auch auf was ich mich einlasse. Bei meinem HD8-C sind Aufnahmen Glückssache, sowohl auf HDD als auch auf einen Stick. Trotzdem die Transfer-LED meiner HDD ICY-Box mit ext. Netzteil leuchtet, ist die Aufnahme nicht vorhanden, es sei denn es hat doch (mal) geklappt. Jetzt ist mir aber aufgefallen, daß die freie Kapazität der HDD sich relativ schnell verringert hat. In der Rubrik "Filme verwalten" sind ja alle Aufnahmen in GB angegeben. Bei mir haben 90 Minuten 4 - 5 GB. Ein Nachrechnen ergab, daß auf der Festplatte ca. 45 GB fehlen, das wären ca. 10 Aufnahmen. Bei meinem Stick (4 GB) waren nämlich mehrmals 2 GB belegt, aber keine Anzeige der Aufnahme. Das alles läßt mich vermuten, daß die Sendungen sehr wohl aufgenommen werden, sie aber danach nicht mit Namen in der Aufnahmeliste erscheinen. Was am Ärger einer verpatzten Aufnahme ja natürlich nichts ändert. Zweites Beispiel: Ein Exportieren vom Stick auf die HDD wurde erledigt, also die Sendung erschien im rechten Feld als exportiert. Auf der HDD war sie aber nicht. Das Kopieren der 2 GB Sendung (45 Minuten) vom USB-Stick auf die Festplatte dauerte satte 28 Minuten. Dumm auch, daß die ext. HDD erst ca. 10 Sek. nach Einschalten des Receivers erkannt wird. Man muß sie also immer nachträglich einschalten. Bei Radiolisten bearbeiten, habe ich mal die Liste 2 gespeichert, also bei Radioaufruf erscheint Liste 2. Wieder zurück auf Liste klappt nicht, es bleibt immer Liste 2. Hat jemand denn gleiche Erfahrung bezüglich der nicht vorhandenen Aufnahmen? Ferry+ |
brausiNATOR
#807 erstellt: 30. Okt 2009, 00:51 | |||
Geh ins Hauptmenü - Aufnahmemedien Verwalten - PVR Dateisystem prüfen und der "verschwundene" Speicherplatz wird wieder freigegeben. Gruß Hans |
Ferry+
#808 erstellt: 30. Okt 2009, 03:44 | |||
Moin. Mein Gedanke ging eigentlich in die Richtung, daß "nur" die Anzeige nicht exakt mitspielt. Ob denn Technisat wohl diese PVR Prüf-Option eingebaut hat, wohlwissend, daß manche Aufnahmen verhageln? Den Eindruck könnte man doch bekommen. Bei meinem 4 Jahre alten Panasonic DVD Recorder gibt es diese Funktion nämlich nicht, der nimmt alles auf, da verschwinden keine Aufnahmen. Ach ja, habe noch vergessen zu erwähnen, daß mein TV Gerät sich sporadisch nach der Aufnahme einschaltet. Ferry+ |
Gothicbiker
#809 erstellt: 31. Okt 2009, 11:45 | |||
@ Ferry. Das habe ich gestern auch bemerkt. Mein TV geht bei Aufnahmestart nur kurz an und dann auch gleich wieder aus. Ich denke das stört nicht weiter. Vorspulen einer PVR Aufnahme Ich habe gestern die ersten Probeaufmahmen auf meiner externen 3,5 Festplatte gemacht. Alles bestens. Aber die Spulfunktion macht ja echt keinen Spaß. Da geht es nur in unregelmäßigen Abständen vorwärts. Also die Werbung mal eben so vorspulen ist eigentlich nicht möglich. Gibt es da bei den verschiedenen Festplatten auch Unterschiede, oder ist die PVR Software einfach noch nicht ausgereift? Cu Mario |
raider55252
#810 erstellt: 31. Okt 2009, 19:34 | |||
Stell einfach auf 720p um, dann spult er auch richtig. |
Gothicbiker
#811 erstellt: 31. Okt 2009, 20:15 | |||
raider55252 Danke für den Tipp. Habe unter Hauptmenü-Einstellungen-Bildeinstellungen-HDMI Auflösung: von 1080i auf 720p umgestellt. Es funktioniert anstandslos. Hast du dafür auch eine technische Erklärung parat? Ich habe immer gerne ein paar Hintergrundinformationen Danke sagt Mario. |
raider55252
#812 erstellt: 31. Okt 2009, 21:07 | |||
Keine Ahnung warum das so ist, aber mich hat das auch gestört. Igendwo in dem Thread oder in dem vom S hat jemand geschrieben, dass es dann problemlos geht. |
-steph0rn-
#813 erstellt: 02. Nov 2009, 15:45 | |||
Kann ich einen 2. TV an den Receiver anschließen und mit der Fernbedienung des TV's (nicht vom Receiver) bedienen und auch digitales Bild empfangen? |
Gandalf44
#814 erstellt: 03. Nov 2009, 21:17 | |||
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem: ich habe einen Technisat Digit HD8-C und alle paar Minuten habe ich Tonaussetzer und zwar auf allen Sendern. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Außerdem habe ich gelsen, dass ich damit auch Premiere schauen kann. Stimmt das. LG Gandalf |
wum65
#815 erstellt: 05. Nov 2009, 10:30 | |||
Hallo, so ein Problem mit Tonaussetzern hatte ich auch mal. Ursache war letzenendes das Antennenkabel, welches eine 'Macke' hatte und das Eingangssignal dämpfte. -> mal Signalstärke beobachten, ob das in den Momenten der Tonaussetzer dieses schwächer wird oder direkt mal ein anderes Antennekabel benutzen. Grüsse wum [Beitrag von wum65 am 05. Nov 2009, 10:31 bearbeitet] |
Omsel
#816 erstellt: 07. Nov 2009, 18:41 | |||
...tut mir Leid wenn ich jetzt nicht alle Seiten durchgelesen habe, aber ich hoffe ihr könnte die 2-3 Fragen nochmal für mich beantworten 1. brauch ich irgendne zusätzliche Karte oder sowas um einfach nur Pro7 - RTL usw. zu gucken...also kein SKY oder sowas ? 2. Wenn ich den Receiver per HDMI an meinen 5.1 Receiver anschliese - empfange ich dann ohne Probleme 5.1 TON ? ( z.B bei nem Film auf Pro7) ? 3. Wenn ich nen Film aufnehmen will ... brauch ich außer ner Festplatte und nem USB-Kabel nochwas ? Ich abe gelesen, dass das aufnehmen nicht so toll funzt mit dem Receiver...is das überall so, oder haben die Leute einfach nen MO´tags Modell bekommen ? Danke schonmal |
Micromaster65
#817 erstellt: 07. Nov 2009, 19:13 | |||
zu 1. Nein brauchst du nicht. Es sei du spielst HD+ an. zu 2. 5.1 nur dann wenn die Sendung auch in 5.1 ausgestrahlt wird. zu 3. Das Aufnehmen funktioniert leider nicht immer. Am besten funktioniert eine WD MY Passport Essential. |
sturmhard
#818 erstellt: 07. Nov 2009, 19:29 | |||
Hallo! zu 1: kommt auf dein Kabelanbiter an! Meiner ist Unitymedia und dort sind die digitalen Privaten Sender, also Sat1 ,RTL, Pro 7 usw., verschlüsselt. Ich betreibe meine Abo Smartcard in einem AC Classic! zu 2: Die digitalen Töne gibt er per HDMI als PCM oder Bitstream aus. Mit dem passenden AV-Receiver und wenn der Film in 5.1 ausgestrahlt wird, kann man diese dann natürlich auch in 5.1 hören. Ich habe den Technisat allerdings über den optischen (alternativ auch den Koaxialen) Audioausgang an meinen AV-Receiver angeschlossen. HDMI geht bei mir direkt in den Fernseher. Der Vorteil für mich ist, ich muß bei normalen Sendungen die ich nicht unbedingt über den AV-Reciver laufen müssen weil kein 5.1 ausgegeben wird, den AV-Receiver nicht einschalten. Wenn dein AV-Receiver das HDMI Signal im ausgeschalteten Zustand nicht durschleift, muß der AV-Receiver immer an sein! zu 3: Zu der Aufnahme kann ich nicht viel sagen da ich hauptsächlich meinen DVD-Recorder mit Festplatte zur aufnahme nutze. Hab es allerdings schon mit einem 8 GB USB-Stick getestet was einwandfrei funktioniert hat! Was ich hier so gelesen habe sollte die angeschlossene Festplatte aber eine externe Stromversorgung haben. Dann sollte der der Aufnahme über den Technisat nicht`s im wege stehen. MfG |
raider55252
#819 erstellt: 07. Nov 2009, 21:16 | |||
zu 1+2 gibts eigentlich sonst nichts zu sagen. zu 3: Ich benutze eine Western Digital 320GB My Passport Essential und bis jetzt haben alle Aufnahmen geklappt. Hab die selbe Platte auch am PC und da ist sie auch öfter mal ausgestiegen, als ich ein anderes USB Kabel als das orginal benutzt hab. Mit dem kurzen, das dabei ist, läuft sie am PC auch problemlos. |
Omsel
#820 erstellt: 07. Nov 2009, 21:22 | |||
hi...mal ne allgemeine Frage... ich intressiere mich auch für nen anderen Receiver...den Vantage... is ja egal welcher oder ? Wenn ich kabel-BW habe, dann brauche ich ne Karte oder ? Könnt ihr mir sagen welche ? Da sollte es ja keinen Unterschied zwischen den Receivern geben ? oder ? |
sturmhard
#821 erstellt: 08. Nov 2009, 11:12 | |||
so wie`s aussieht kannst du den Vantage, Technisat oder sonst einen Receiver mit CI-Steckplatz im Netz von Kabel-BW vergessen klick [Beitrag von sturmhard am 08. Nov 2009, 11:13 bearbeitet] |
Omsel
#822 erstellt: 08. Nov 2009, 12:37 | |||
Jetzt blick ich garnix mehr ? En anderere User meinte zu mir "Bei KBW gibt es keine Grundverschlüsselung! Wenn Du kein PayTV nutzen möchtest, benötigst Du kein CI-Modul und bekommst auch keine Smartcard. Somit kann bei KBW jeder beliebige dvb-c Receiver genutzt werden, bist aber mit dem Vantage auf der sicheren Seite, falls PayTV doch mal ein Thema für Dich werden sollte." Und ich haben schwören können, das ich gelesen habe, das Vantage per Softwareupdate den Receiver umstellen will. Dann sollte ich den doch auch jetzt kaufen können, oder ? |
opa38
#823 erstellt: 08. Nov 2009, 12:40 | |||
Kabel BW verschlüsselt in NDS. Es gibt wohl derzeit keine Module, welche NDS entschlüsseln können. So mit ist der Einsatz von Receivern mit CI Schacht + Nutzung eines Moduls zum entschlüsseln nicht möglich. |
Omsel
#824 erstellt: 08. Nov 2009, 12:44 | |||
Also nur damit ich das verstehe....du schreibst jetzt das KABELBW in diesem NDS verschlüsselt und ich weder den Vantage noch den Technisat nutzen kann....der andere User meite aber ich brauche kein CI modul oder sonstwas weil KabelBW nicht Grundverschlüsselt. Also kann ich mir als KABELBWler nur den Humax holen und es kann auch nie sein, dass der Vantage oder Technisat per Softwareupdate NDS fähig gemacht werden kann ? |
opa38
#825 erstellt: 08. Nov 2009, 12:50 | |||
Wenn Du nur die ÖR und Privatsender schauen willst, dann brauchst Du natürlich kein Modul zum entschlüsseln. Hier ist natürlich dann jeder Receiver nutzbar, da ja alles unverschlüsselt gesendet wird. Babel-BW ist nach meinem Wissenstand einer der wenigen KNB welcher die Private, sprich RTL und Konsorten noch unverschlüsselt sendet. |
sturmhard
#826 erstellt: 08. Nov 2009, 13:50 | |||
Also CI-Module sind laut FAQ der Kabel-BW Hompage nicht nutzbar! Ich würde mich einfach mal bei Kabel-BW direkt schlau machen ob die privaten verschlüsselt sind oder nicht. Dann bist du auf der sicheren Seite! Werden sie verschlüsselt, kannst du nur einen Receiver von Kabel-BW nutzen, sind sie nicht verschlüsselt kannst du, wie opa38 schon erwähnt hat, jeden Receiver nutzen! |
receiver007
#827 erstellt: 12. Nov 2009, 16:16 | |||
Hallo zusammen! Apropo Festplatte, es empfieldt sich ein Platte mit externer Stromversorgung sonst könnte es der tod des Receivers sein. Am besten eine mit abschaltautomatik z.B. Buffalo DriveStation 500 GB 480 Mbit/s 7200 rpm |
arcade99
#828 erstellt: 12. Nov 2009, 16:59 | |||
Was ist denn mit dem Giga Blue? Das liest doch NDS Karten. Ebenso das Diablo. Zugegebenermaßen bin ich Sat Kunde und kann daher nichts zu KabelBW sagen, aber die V13 NDS Karten von Sky funktionieren in diesen Modulen ja auch. |
lampshade
#829 erstellt: 15. Nov 2009, 12:58 | |||
Und aus welchem Grund? Ich habe eine ohne externe Stromversorgung angeschlossen. Habe nur immer wieder das Problem, dass die Festplatte öfter neustartet und dabei die vorangegangenen Aufnahme verloren geht und es dann wieder "neu" beginnt, dabei kann es eben sein, dass nur die letzten 20 Minuten der Serie drauf sind. |
alex1979
#830 erstellt: 15. Nov 2009, 22:01 | |||
Welche externen Festplatten habt ihr an eurem Receiver dran? Ich habe folgende Festplatte in Benutzung: Seagate Free Agent Desk externe Festplatte 500 GB HDD 3,5 Zoll und bin überhaupt nicht zufrieden damit. Das ist so ein Glücksspiel mit dem Aufnehmen, einmal geht´s einmal nicht. Er bricht die Aufnahme öfters einfach von alleine ab und speichert dann bis zu der Stelle wo er aufgenommen hat. Manchmal sind es 3 Minuten, manchmal 55 Minuten, ist schon sehr komisch. Habt ihr das Problem auch schon gehabt? Welche Festplatten könnt ihr aus eigener Erfahrung empfehlen? |
brausiNATOR
#831 erstellt: 15. Nov 2009, 22:48 | |||
@alex1979 Wird wohl auch beim HD8-C an der Software liegen. Die gleichen Probleme hatte bis vor ca. 14 Tagen auch noch der HD8-S. Mit der neuen SW ist das Problem gelöst. Würde sagen etwas Geduld haben und auf der TS Seite oder hier schauen ob es eine neue zum Download gibt. Dann sollte das Problem behoben sein. Gruß Hans |
alex1979
#832 erstellt: 16. Nov 2009, 16:28 | |||
Laut Technisat liegen die Probleme nur beim Satreceiver vor und beim Kabelreceiver ist kein Update geplant. Ist schon eine Sauerei. Ist mir sowieso ein Rätsel warum das Update nur für den Satreceiver erschienen ist und nicht gleich für beide Geräte. |
brausiNATOR
#833 erstellt: 16. Nov 2009, 23:56 | |||
@alex1979 Das wäre wahrlich eine Frechheit. Bleibt nur zu hoffen das diese Auskunft vom Pförtner oder der Putzfrau stammt. Aus welcher Quelle stammt das denn ? Gruß Hans |
Ferry+
#834 erstellt: 17. Nov 2009, 01:04 | |||
Moin Wollte mir einen größeren USB-Stick zulegen (Vorn) um auch mal Sendungen aufzunehmen bei Abwesenheit. Meine ext. HDD ICY-Box (ext. Netzt.) hinten, mußte nämlich immer nach dem Einschalten des Receivers zugeschaltet werden. Trotz Master/Slave Steckdosenleiste und Menüeinstellung Schnellstart. Jetzt habe ich mal spasseshalber die HDD vorn eingesteckt, hatte mir davon eigentlich nichts versprochen, aber es klappt; HDD wird erkannt, auch ohne Schnellstart. Receiver schaltet ein, Leiste schaltet, HDD springt an, Timer-Aufnahme beginnt, Aufnahme Ende, alles wieder aus. Bis heute haben 15 Aufnahmen hintereinander! geklappt, vorher war vielleicht jede 4te Aufnahme 'ne Niete, ob es weiterhin funktioniert muß sich zeigen. Nur das jetzt natürlich das USB-Kabel vorne im Weg rum hängt. Ist es mit dem vorderen USB Anschluß nun eine neue Erkenntniss, oder ist es ein alter Hut, den ich in dem Wust von Threads (S+C) überlesen habe? Würde mir noch wünschen man könnte die HDD über die FB ab/zuschalten. Ich habe jetzt auch meine Mp3 Sammlung auf die Fat 32 Partition transferiert. Feine Angelegenheit. Hänger beim Vorspulen gibt's aber weiterhin. Ferry+ |
alex1979
#835 erstellt: 17. Nov 2009, 15:55 | |||
Diese Aussage hat mir ein Mitarbeiter bei Technisat, persönlich am Telefon gegeben. Ich glaube das war leider nicht der Pförtner oder Putzfrau. Hatte dort angerufen, weil ich wissen wollte warum nur ein Update für den Satreceiver raus gekommen ist und nicht für beide Geräte. Tja und seine Antwort war halt, dass es bei dem Kabelreceiver keine Probleme geben soll. |
brausiNATOR
#836 erstellt: 17. Nov 2009, 17:03 | |||
Das ist leider völlig normal bei denen. Die stellen sich gerne unwissend So lange bis sie dann auf einmal eine Lösung aus dem Hut zaubern Aber ob das bei allen genervten Kunden immer so toll ankommt ... Würde die Hoffnung deshalb noch nicht aufgeben. Ich vermute trotzdem das es auch bald eine neue SW für euch gibt. Gruß Hans |
ManStar
#837 erstellt: 21. Nov 2009, 20:09 | |||
Hi habe mir vor einer Woche den HD8-C gekauft und war kurzem ganz zufrieden damit. Habe gestern via USB-Stick die neue Software drauf gespielt und kann seit dem via Stick oder Festplatte MP3's und Videos abspielen, ABER wenn ich den Receiver komplett aussschalte (Netzstecker draussen) und dann wieder einschalte dann zeigt mir der Receiver nur Grün- und Rottöne! wenn ich dann das Gerät in Standby ausschalte und wieder einschalte dann zeigt er mir wieder ganz normal. Weiß vllt. jemand woran es liegen könnte? Ich vermute es liegt an dem Update der Software... Bin dankbar für jede Hilfe. MFG |
alex1979
#838 erstellt: 21. Nov 2009, 20:43 | |||
Welche neue Software meinst du? Wie lautet die Software Nummer? |
Porky1
#839 erstellt: 21. Nov 2009, 21:29 | |||
Hallo Ich habe UM.ich wollte ma fragen ob dieser Receiver 2 verschlüsselte Programme entschlüssel kann wenn ma 2 Smartcards bzw das Modul benutzt.Ob ma dann in Bild in Bild 2 Programmme sehen kann zum Beispiel RTL und Pro Sieben.Oder kann das Gerät nur 1 Programm entschlüssel? Mfg Porky1 |
ManStar
#840 erstellt: 22. Nov 2009, 03:03 | |||
Es ist die Version 2.40.0-1272 direkt von Technisat. |
ManStar
#841 erstellt: 23. Nov 2009, 17:52 | |||
Hat den keiner ne Idee? |
raider55252
#842 erstellt: 23. Nov 2009, 21:14 | |||
Ich hab die selbe Software und hab das mal so ausprobiert, wie Du schreibst. Läuft alles so wie es soll. Wenn Du ein CI-Modul drinstecken hast, vielleicht mal ohne probieren oder den Schnellstart ausschalten. Ansonsten wüsste ich auch nichts |
ManStar
#843 erstellt: 24. Nov 2009, 00:32 | |||
Hab kein CI-Modul stecken... Und hab heut auch den Schnellstart ausgeschaltet jedoch wieder ohne Erfolg Hab jetzt ne Email an Technisat geschrieben, mal sehen was die sagen! |
Heindop
#844 erstellt: 24. Nov 2009, 16:21 | |||
Kann mir mal jemand sagen wie das mit der PVR-Funktion genau ist? Funktioniert das jetzt richtig ohne sich aufzuhängen und in welchem Format wird es gespeichert? Die Software soll ja scheinbar recht instabil sein, hat man das jetzt in den Griff gekricht? |
sturmhard
#845 erstellt: 27. Nov 2009, 19:04 | |||
Der Receiver bzw. das AC kann ALLE UM und Sky Programme entschlüsseln die in deinem Kabelnetz eingespeist sind, Abo+Modul vorrausgesetzt Du meinst mit den zwei Smartcards bestimmt eine von UM + Sky?! Wenn du ein UM Abo hast und willst zusätzlich Sky, wird Sky auf der UM Smartcard freigeschaltet. Du bekommst also keine zweite Karte. Bild in Bild geht nicht! MfG [Beitrag von sturmhard am 27. Nov 2009, 19:08 bearbeitet] |
Porky1
#846 erstellt: 27. Nov 2009, 20:20 | |||
Ich meine 2 Smartcards von UM.Ob da es möglich ist 2 Private Sender zu entschllüssel(RTL und Pro Sieben)Oder kann der Receiver nur 1 Programm entschlüssel? Mfg Porky1 |
sturmhard
#847 erstellt: 27. Nov 2009, 23:19 | |||
Natürlich nur ein Programm. Versteh auch den Sinn deiner Frage nicht |
ManStar
#848 erstellt: 28. Nov 2009, 23:44 | |||
So habe heut nen Fash Reset durchgeführt. Alles neu installiert und nochmal das Update draufgespielt. Momentan funktioniert wieder alles einwandfrei. Hoffe nun das des auch für immer so bleibt Mal ne andere Frage in Sachen PVR: Welche Festplatte ist am besten geeignet für eine störungsfreie Aufnahme?? MFG |
lampshade
#849 erstellt: 29. Nov 2009, 19:01 | |||
Mal eine Frage zu Sky - Wenn ich dieses Angebot in Anspruch nehmen würde, brauche ich dann grundsätzlich immer Alpha Crypt light für diesen Receiver, unabhängig vom Kabelbetreiber? |
sturmhard
#850 erstellt: 07. Dez 2009, 20:13 | |||
Ja, das light oder das Classic! |
lind400
#851 erstellt: 07. Dez 2009, 23:50 | |||
Ich hätte ein Frage zu meinen DIGIT HD8-C. Mach Weinachten habe ich ne freie 3,5 Zoll Externe HDD. Meine Frage ist kann ich bei meiner DIGIT HD8-C diese einfach USB anhängen und aufnähmen |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedvdmax1103
- Gesamtzahl an Themen1.554.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.088
