HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
sturmhard
16:12
#701
erstellt: 23. Aug 2009, ||||
Ich hab mal irgendwo gelesen das Technisat ein Pegel von min. 65 empfiehlt. Allerdings hab ich auch "nur" einen Pegel zwischen 58 und 61 und es funktioniert einwandfrei!
[Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 16:13 bearbeitet] |
lampshade
16:49
#702
ja er lag davor auch schon in dem Bereich, aber erst seit dem diese Multimediadose im Einsatz ist. Ich schätze das durch das Internet etwas am Pegel verloren geht, oder sollte das normal nicht so sein, dass das Kabelinternet den Pegel beeinträchtigt. |
sturmhard
20:58
#703
Ob das Internet den Pegel beeinflusst weiß ich nicht ![]() Aber ich habe gerade gestern bei mir mit der Kabeldose (nur TV) herum experimentiert da mir mein Pegel (48 bis 51) auch zu niedrig erschien. Hab die Dose mit 15dB Dämpfung durch eine mit 10dB erstetzt und mein Pegel hat sich um ca. 10 erhöht! [Beitrag von sturmhard am 23. Aug 2009, 21:02 bearbeitet] |
lampshade
21:04
#704
Eine Dose musste ja montiert werden, möglich das dort die Ursachse ist. Leider kann ich das auf die schnelle nicht prüfen. |
sturmhard
21:37
#705
Aber schon komisch das du erst gestern den Ausfall hattest ![]() |
lampshade
21:43
#706
Stimmt auch wieder, nun wer weiß. Habe den örtlichen Kabelbetreiber schon angeschrieben, mal schauen was die sagen. Am Technisat dürfte es ja sicher nicht liegen. |
Exotron
18:34
#707
erstellt: 24. Aug 2009, ||||
Was 'Privatfernsehn-HD' angeht sollte der HD8-C auf der Sicheren Seite sein. Sollte ein Kabelnetzbetreiber auf die Idee kommen, CI+ einsetzen zu wollen, müsste er alle Miet-/Gratis-Receiver austauschen. Also wird wahrscheinlich das HD+ Angebot von Astra in die eigenen Pay-TV Angebote eingebracht und so mit der Hausverschlüsselung des Betreibers verbreitet. Allerdings gleitet das alles grade etwas vom eigentlichen Thema ab. |
sturmhard
19:36
#708
Dein Wort in des Kabelanbieters Ohr ![]() Hast aber Recht, wieder mal was zum Thema! 1.Folgende Situation: Ich schau normal irgendein Programm. Auf meinem USB Stick der momentan im Digit steckt ist eine Aufnahme gespeichert. Nun drück ich auf der FB "Play/Pause" um mir die Aufnahme anzuschauen. Allerdings startet dann nicht der Film der gespeichert ist sondern er beginnt erneut mit einer Aufnahme, also so als würde ich die "Rek" Taste drücken. Was soll`n das? 2. Ich hab mein Digit per HDMI und Scart am TV hängen um die SD Bildqualität immer mal wieder zu vergleichen. HDMI steht auf 576p, manchmal auch 720p. Je höher ich hier gehe um so "milchiger" wird das Bild. Sehr große Unterschiede zwischen Scart und HDMI kann ich aber nicht feststellen, es ist über HDMI nur minimal besser. Wie ist das bei euch??? Bei HD Material ist alles bestens! [Beitrag von sturmhard am 24. Aug 2009, 20:17 bearbeitet] |
lampshade
20:57
#709
Der vollständigkeit halber möchte ich noch mitteilen, dass ich das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe und nun ist das ARD Bild wieder da. Vorher hatte ich noch meinen alten Technisat Receiver angeschlossen (viel mir erst heute ein) und dort war sofort der Empfang da. Also liegt es wohl doch am Technisat. Ich hoffe mal das es nur eine einmalige Sache gewesen ist. Schönen Abend noch. |
brausiNATOR
22:11
#710
zu 1. Wenn du im Fernsehbetrieb die Gelbe Taste drückst startet das eine Timeshift-Aufnahme (zeitversetztes Fernsehen). Das Bild sollte nach wenigen Sekunden einfrieren und bei nochmaligem drücken dieser Taste ab der angehaltenen Stelle weiterlaufen (sehr hilfreich wenn das Telefon oder die Türglocke nervt, man für Königstieger muß ....) Man kann innerhalb dieser Aufnahme auch vor- (bei Werbung) u. rückwärtsspulen(bei verpasstem Tor...) Zum beenden verwendest du die grüne Taste - da kannst du dann entscheiden ob du diese Aufnahme speichern willst oder nicht. Wenn du die Aufnahme auf dem Stick sehen willst drücke die Grüne Taste. Dann kommst du in das PVR Menü und kannst dir dort die gewünschte Aufnahme aussuchen. zu 2. Scheint als hätte dein TV den besseren Scaler. Versuch mal im Receivermenü die Bildeinstellung Nativ - verlängert aber die Umschaltzeiten zwischen SD u. HD-Sendern. Gruß Hans |
sturmhard
22:56
#711
zu 1. Danke für die Info`s das ist soweit klar. Aber warum fängt er an aufzunehmen wenn ich die Play/Pause Taste drücke? Drück ich "Rek" nimmt er auf (für mich auch logisch), drück ich die Gelbe Taste nimmt er auf und drück ich "Play/Pause nimmt er auch auf? Mit drei Tasten kann ich direkt aufnehmen aber zum abspielen von gespeicherten Filmen muß ich mich erst "umständlich" durchs Menü arbeiten. Und das ganze obwohl auch noch ne Play Taste existiert. Ist in meinen Augen doch absoluter blödsinn wenn das normal ist! Ich hab einen Festplattenrecorder, wenn ich da Play drücke spielet er die Aufnahme ab. Dafür ist die Play Taste... zu 2. Hab ich schon getestet, machts aber leider auch nicht besser! [Beitrag von sturmhard am 24. Aug 2009, 23:22 bearbeitet] |
brausiNATOR
23:21
#712
Ist reine Gewohnheitssache. Der Unterschied bei Rec. läuft das Bild weiter, bei Play/Pause friert es ein und du mußt die Stelle wo du unterbrochen hast nicht suchen.
Eigenartig, eines der beider Geräte (würde auf den Receiver tippen) sollte das hochrechen auf 1080i besser hinbekommen ![]() ![]() Gruß Hans |
sturmhard
23:31
#713
Ist das Bild bei dir über HDMI viel besser als über Scart? |
brausiNATOR
23:38
#714
Hab es ehrlich gesagt noch über keinen meiner beiden HD-Receiver versucht. Aber nach dem Kauf des ersten Flats hab ich den SD-Receiver gegen eine HD-Receiver getauscht - beim 2. sofort. Würde mal sagen beides probiert - kein Vergleich. Gruß Hans |
oribi
20:09
#715
erstellt: 25. Aug 2009, ||||
1. Ich will am HD8-C eine ext. 400 GB-Festplatte per USB anschließen, um darauf Filme aufnehmen zu können. Kann ich diese unter Win XP SP3 problemlos in Fat32 formatieren? 2a) Falls ja, und der HD8-C ist außerdem per LAN an der FritzBox 7270 angeschlossen, kann ich per PC die aufgenommenen Filme direkt auf meinen PC kopieren, um sie dort mit der Mediaport-Software in mpg umzuwandeln? 2b) Alternativ würde ich diese ts4-Dateien (Filme bzw. HD-Filme) gerne unverändert und direkt auf meinen NAS-Server (Synology DS109 mit 1,5 TB) kopieren, der ebenfalls per LAN am WLAN-Router angeschlossen ist. Geht das? 3. Kann ich diese mpg-Dateien oder ts4-Dateien (die ja vermutlich tlw. größer als 4 GB sind) per LAN von diesem NAS-Server über den HD8-C wiedergeben, obwohl diese Festplatte nicht Fat32-formatiert ist, sondern vermutlich "ext-formatiert"? |
brausiNATOR
22:57
#716
Der Receiver nimmt nur auf eine in einem speziellen TS-Format formatierte Platte auf. (kannst/mußt du am Receiver machen). Dieses kann aber vom PC nicht gelesen werden. FAT32 dient nur der Wiedergabe kompatibler Dateien oder auch zum exportieren und importieren selbiger. Wenn du das willst empfiehlt es sich die FP in 2 Partitionen aufzuteilen. Unter XP (auch Vista) kannst du eine Partition >32GB nur mit einem Zusatztprogramm wie z.B. Partition Magic formatieren.
Trotzdem JA - aber nur wenn SD und nicht HD
vermute ja - auf eine im Neztwerk freigegebene FP am/im PC geht das
Da gibts wieder Probleme. Wenn eine Datei >4GB auf einem anderen als auf dem PVR-Laufwerk ist wird dieses Laufwerk/Verzeichnis zwar vom Receiver angezeigt, kann aber nicht mehr geöffnet, geschweige denn können darin enthaltene Aufnahmen wiedergegeben werden. Zumindest NTFS wird übers Netzwerk unterstützt - vermute mal EXT auch. Gruß Hans |
oribi
08:26
#717
erstellt: 26. Aug 2009, ||||
Ach - Mediaport kann wohl nur SD und kein HD verarbeiten? Mit welcher Software kann man denn aufgenommene HD-Filme von der Technisat-Partition auf dem PC in einen allgemein zugänglichen HD-Film (z. B. mpg) umwandeln, so dass ich ihn entweder über den HD8 oder auf einem anderen Gerät wiedergeben kann?
Das heißt die vom HD8 aufgenommenen .ts4-Dateien sind tlw. selbst schon größer als 4GB, können aber problemlos von der Technisat-Partition wiedergegeben werden? Nur beim Export auf eine fat32-Partition und die Wiedergabe von da aus ist unmöglich, wenn die Datei größer als 4GB ist, egal ob mpg-Format oder ts4-Format? Das gleiche gilt ja vermutlich für kopierte Original-DVDs, die ja ebenfalls bis zu 9 GB groß sein können. Wie teile ich denn eine Datei >4GB in kleinere Dateien auf, ohne jede einzeln zum Ansehen anwählen zu müssen? |
mick78
23:04
#718
erstellt: 27. Aug 2009, ||||
Habe ja schon weiter oben mein Problem geschildert, dass die HD-Kanäle auf meinem HD8-C ständig Bildstörungen haben und die Signalqualität sehr schwankt (teilweise bis unter 60). Dieses Phänomen betraf wirklich nur die HD-Sender. Nachdem heute ein Techniker hier war und keinen Fehler finden konnte (alles durchgemessen, neues Kabel, ACL geprüft...), bin ich gerade auf die Idee gekommen doch mal die Festplatte abzuziehen. Ihr glaubt es nicht....die Signalqualität war schlagartig auf 100 und keinerlei Bildstörungen mehr. Es liegt also an der Festplatte. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es nur an dieser Festplatte liegt oder generell an der Kombination HD-Sender + Festplatte. Hat noch jmd. dieses Problem festgestellt? Meine Festplatte ist übrigens eine WD My Passport Essential 320 GB. Gibt es andere Festplatten die zu empfehlen sind bzw. positiv (gerade mit HD) getestet wurden? Will ja eigentlich weder auf den Dauerberieb der Festplatte noch erst recht nicht auf die HD-Qualität verzichten... |
Lord_Diablo
07:11
#719
erstellt: 31. Aug 2009, ||||
Hallo, Habe schon länger eine WD MyBook Essential 2.0 (500GB, 3.5" inkl. eigenem Netzteil) an meinem HD8-C hängen. Bisher konnte ich keine Bildfehler usw. im SD und HD bereich feststellen. SD Aufnahmen funktionieren einwandfrei, HD hab ich bisher noch nie was aufgenommen. MP3 und Bilder auf der HDD werden auch poroblemlos wiedergegeben. Die Ein-/Ausschaltautomatik der WD funktioniert super. Also, kann ich nur empfehlen. MfG Tobias [Beitrag von Lord_Diablo am 31. Aug 2009, 07:12 bearbeitet] |
mick78
14:02
#720
Danke für den Hinweis. Könnte natürlich auch daran liegen, dass deine Festplatte ein eigenes Netzteil hat und meine 2,5" nur über USB angeschlossen ist. Werde ich dann wohl mal bei Gelegenheit testen müssen. |
mick78
08:36
#721
erstellt: 01. Sep 2009, ||||
Wie sieht es eigentlich mit der Geräuschentwicklung aus bei der WD 3,5"? Meine 2,5" war sehr leise, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Ist die 3,5" mit externem Netzteil ebenfalls so leise? |
sturmhard
21:14
#722
Ich habe gestern auch mal versucht eine externe Festplatte an den HD8-C anzuschließen. Ist ne alte Western Digital aus meinem Rechner die ich jetzt in einem externen Gehäuse verbaut habe. Es sind zwei Partitionen auf der Platte. Eine mit 15 Gig (Fat32) und eine mit 75 Gig (NTFS). Am Rechner funktioniert sie einwandfrei. Am Digit tut sich aber leider überhaupt nix wenn ich sie am USB anstecke. Mein 2 Gig USB-Stick funktioniert dagegen einwandfrei. Jemand ne Ahnung warum die Platte nicht erkannt wird??? |
Lord_Diablo
08:09
#723
erstellt: 02. Sep 2009, ||||
Hallo, Die WD steht bei mir im Regal der Wohnwand, nähe des Center Speakers. Dort höre ich sie bei Musik oder Fernsehn überhaupt nicht. Auch das Netzteil gibt bisher keine Geräusche von sich. Das einzige was man hört, wobei man da schon genau hinhören muss, ist wenn man die Verzeichnisse der HDD nach einem bestimmten MP3 durchsucht wenn noch keine Musik läuft. Dann hört man ganz leise die HDD arbeiten. MfG Tobias |
oribi
11:10
#724
Es werden nicht automatisch alle vorhandenen vob-Dateien (einer DVD) hintereinander abgespielt, sondern ich muss nach Ablauf dieser 1GB-Datei stets die nächste vob-Datei manuell anwählen. Vielleicht weiß dazu noch jemand eine Lösung? |
mick78
08:25
#725
erstellt: 03. Sep 2009, ||||
Es lag tatsächlich an dem fehlenden Netzteil. Habe mir nun eine WD MyBook Essential 500GB zugelegt und siehe da...keine Bildstörungen mehr bei HD und auch die Signalqualität bleibt auf 100. Das Aufnehmen klappt übrigens auch problemlos auch wenn die Geräuschentwicklung der Platte doch etwas höher ist als die der 2,5". @ Lord Diablo: Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe! |
Lord_Diablo
07:23
#726
erstellt: 04. Sep 2009, ||||
Immer wieder gerne ![]() |
sturmhard
20:25
#727
Noch jemand ne Idee??? |
Lord_Diablo
09:55
#728
erstellt: 07. Sep 2009, ||||
Hallo, Beschreib mal genauer was du mit "tut sie überhaupt nix" meinst. Läuft die HDD denn überhaupt los? Sonst würde mir einfallen dass der HD8 nicht mit NTFS zurecht kommt. Aber ich weiß jetzt im Stehgreif nicht, wie er auf eine NTFS Partition reagiert, also ob er sie dann überhaupt anzeigt. MfG Tobias |
sturmhard
22:41
#729
Die Festplatte hat einen Schalter. Schalte ich sie ein läuft sie los. Stecke ich sie eingeschaltet an den Digit tut sich nichts. Wenn ich sie an den Digit stecke und schalte sie dann an tut sich auch nichts. Hab sie schon FAT32 und NTFS formatiert, es tut sich aber bei beidem nix. Ich denke das es eventuell was mit dem externen Gehäuse zu tun hat?! War so´n billig Teil was am Rechner aber wie gesagt einwandfrei funktioniert... [Beitrag von sturmhard am 07. Sep 2009, 22:42 bearbeitet] |
Saftschleck
00:11
#730
erstellt: 08. Sep 2009, ||||
Hallo sturmhard Da kann sich auch nichts tun, Du mußt im Menü auf Aufnahmemedien verwalten die FP mit dem PVR-Format formatieren, erst dann gehen Aufnahmen. Da die HD8-C Bedienungsanleitung ja leider nichts zu bieten hat, würde ich dir empfehlen dir von der Technisatseite die Bedienungsanleitung vom HD8-S runterzuladen, da steht alles drin, ist dasselbe Prinzip. Gruß Saftschleck |
sturmhard
00:24
#731
Danke, das ist schon klar. Aber das ich sie im PVR-Format formatieren kann muß sie der Digit ja erst mal erkennen und das tut er wie gesagt leider nicht! |
Saftschleck
00:43
#732
Es ist schon merkwürdig, das sich Receiver aus dem gleichen Hause alle unterschiedlich verhalten. Ich bin meistens im Telestarthread und da ist genau das gleiche. Früher war Fernsehen einfach, einschalten und los ging es. Heutzutage muß man ein Spezialist sein um noch was gucken zu können, geschweige denn was aufzunehmen. ![]() Die bauen immer neue Hürden ein, ich bin stolz das mein 72-jähriger Vater das auch alles mitmacht, er hat den Digit HD-K2 und Internet und dann führen wir stundenlange Gespräche wenn bei ihm irgendwas nicht hinhaut, Entschuldigung für "neben dem Thema".("Off Topic") Am besten man guckt aus dem Fenster, da hat man immer HD. ![]() Gruß Saftschleck |
Saftschleck
01:33
#733
@sturmhard Wir hatten im Telestarthread schon mal das gleiche Problem, Du mußt die FP in Windows nochmal neu im NTFS Format formatieren und dann wieder an den Hd-8C klemmen. Dann müßte der ein neues Usb-Gerät erkennen und dann kannst Du im PVR- Format formatieren. Versuche es mal. Gruß Saftschleck |
theexit
18:11
#734
Ich zitiere mich mal selber. Jetzt nach dem 3. Mal einschicken samt Alphacrypt und Bildern funktioniert der Receiver einwandfrei. Woran es nun genau gelegen hat war nicht in Erfahrung zu bringen. Aber nun ist alles fein. ![]() CU The Exit |
Zöllner
10:04
#735
erstellt: 15. Sep 2009, ||||
Hallo eine information vermisse ich. Wie sieht es mit der Geräuschentwicklung des Receivers aus? Festplatte gibt es ja nicht, aber wie sieht es mit einem Lüfter aus? Ist einer vorhanden oder arbeitet der Receiver völlig lautlos? Danke Gruß |
snake1024
10:24
#736
Der ist absolut lautlos ![]() |
Zöllner
11:24
#737
danke! |
oribi
10:37
#738
erstellt: 16. Sep 2009, ||||
Wie macht ihr das mit mpg Dateien, die größer als 4 GB sind. Kann man die irgendwie dennoch als eine Datei wiedergeben oder muss man die splitten? Wenn ja, wie? Danke. |
rr12
11:23
#739
erstellt: 17. Sep 2009, ||||
Hi Leute ich habe nun zwei einen mit S und einen mit C S ![]() mal sehen wir der sich so schlägt mfg |
rr12
11:27
#740
wenn meine größer als 4gb HDTV-TS4File ist per mediaport auf den pc ntsf festplatte is klar und dann ![]() oder ![]() und ![]() ![]() ![]() mfg [Beitrag von rr12 am 17. Sep 2009, 11:28 bearbeitet] |
oribi
11:46
#741
und ts-Dateien größer als 4GB kann ich von überall wiedergeben oder muss die Datei dann auf der PVR-Platte des HD8 liegen?
interessant, aber wer will denn heute noch Disks für alles mögliche brennen, wenn die Datei eh schon auf einer Festplatte liegt und man ggf. diese abspielen kann. (Vorteile: keine zig rumliegenden Staubfänger, schneller Wechsel zum anderen Film möglich, kein unnötiges Belegen von Eingängen am TV - für mich wichtig, denn ich habe nur 1 DVI-Eingang). |
rr12
12:59
#742
entweder du läßt sie unbehandelt ts4 auf der platte des hd-c oder du saugst sie dir auf nen pc per mediaport remuxt diese zu ts und kannst diese dann natürlich nur vom pc mit dem besagten player abspielen oder du machst ne avchd- miniblu daraus und kannst diese an jedem avchd-fähigem stand alone bluray player mein sony bdp s350 oder lg 370, 390,350 panasonic wiedergeben oder auch am pc mit bluray abspielprogramm mfg PS: mein HD8-C spielt meine HDTV-TS4 Files vom HD8-S supi ab |
Pivotman
21:29
#743
Tach Zusammen, folgendes Problem: Ich habe mir eine neue Festplatte(mit externen Stromanschluß) zugelegt. Funktioniert viel besser als eine mit USB-Strom. Ich habe dann aufgenomme Filme von der Alten auf die Neue überspielt. Leider sind nun einige Filme nur noch in Englisch !?. Kann ich beim kopieren von vorne USB nach hinten USB die Tonspur auswählen ? Danke |
rr12
08:34
#744
erstellt: 18. Sep 2009, ||||
beim kopieren nicht aber beim abspielen sound taste drücken mfg |
rr12
16:10
#745
erstellt: 19. Sep 2009, ||||
Hi @all sagt mir mal bitte was habt ihr bei den hd sendern anixe,arte ard hd und zdf hd so für pegelhöhen? bei mir sind es ARD HD 66 ZDF HD 66 ARTE HD 65 Anixe HD 65 ServusHD 64 Qualität ist immer 100% bei allen? mfg und thx |
alex1979
18:14
#746
Ich habe das Problem, wenn ich eine externe Festplatte über USB anschließe habe ich Bild- und Tonaussetzer! Egal welches Modell (Verbatim, Seagate etc.), es stört den Bildempfang. Meine Signalqualität geht automatische, wenn ich die Festplatte anschließe runter und schwankt dann zwischen 60 und 90. Komischer Weise, wenn ich einen USB-Stick anschließe stört das dem Empfang nicht. Kann mir jemand helfen oder bin ich der einzige der dieses Problem hat? Danke. ![]() |
RainerBerlin
20:36
#747
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Digit HD8-C. Kandidaten waren daneben die PVR\'s von Vantage, Humax, Topfield und Nanoxx. Entschieden habe ich mich für das m.E. überzeugenste Gesamtkonzept. Bisher habe ich auch eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht: + Ausstattung - sehr umfangreich + Menüs - klar und logisch, sehr informativ gestaltet + Einrichtung - Top, z.B. tolle Sendersortierung + Bild - gut bis sehr gut (abhängig vom Stream) + PVR über USB mit HDD 3,5/Netzteil - 1:1 Qualität - Abstürze bei umfangreicher Menünutzung - Fernbedienung, Qualitätsanmutung und PVR-Tasten zu klein Deshalb meine Frage: gibt es eine Alternative von Drittanbietern für die Fernbedienung, die bereits erpobt wurde? Rainer |
heinzpeterl
21:20
#748
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Aufnahmen auf USB Sticks von 16 GB oder größer? Könnte ein USB Stick von 64 GB sobald er was billiger geworden ist für manche die USB Festplatte ersetzen |
Homer70
00:43
#749
erstellt: 20. Sep 2009, ||||
Hallo Alex, ich habe dieses Problem auch. Eine Rückfrage bei Technisat brachte keinen Erfolg. Im Moment nutze ich auch nur einen USB Stick. Damit habe ich keine Probleme. Ich habe bis jetzt 3 2,5 Zoll Festplatten getestet ohne eigene Stromversorgung. Meine Qualität geht direkt beim Anschluß auf bis zu 60% runter. Dies Problem tritt an beiden USB Anschlüssen auf. Ich werde demnächst mal eine 3,5 Platte mit eigener Stromversorgung testen. Sollte das auch nicht klappen, werde ich die Kiste mal einschicken. Gruß Klaus |
rr12
02:16
#750
hi also bei mir ohne und mit wd320gb my passport z.b. arte hd 66% pegel und 100% qualität keinen sprung nach oben oder unten ![]() festplatte mfg |
sturmhard
07:18
#751
Servus, bei mir sieht`s so aus: ARD HD 62 ZDF HD 61 ARTE HD empfang ich nicht ![]() Anixe HD empfang ich nicht ![]() Servus HD empfang ich nicht ![]() Quali bei allen 100% [Beitrag von sturmhard am 20. Sep 2009, 07:18 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBajaSajonia
- Gesamtzahl an Themen1.554.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.284
