HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
astra66
#1768 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:36 | |
Updates Ich habe den SL 100 seit September und bin soweit zufrieden. Ich las in diversen Foren von Updates der Betriebssoftware, die wegen der EPG-Probleme und auch wegen zT asynchronen Tones sehr nötig ist. Leider funktioniert das weder über Satellit noch über die HP des Erzeugers. Wie bekommt man Zugang zu den Händlerseiten (habe das Ding über Amazon gekauft!) oder wer kann mir die Updates mailen? |
astra66
#1769 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:25 | |
Sky-Code-Update Ich weiss, dass das Thema nicht unbedingt hierher gehört. Ich betreibe den Comag 100 mit einem Alphacrypt-Modul und einer Sky-S02-Karte. Trotz neuester Software von Alphacrypt (über ORF/Satellit) werden nicht alle bezahlten Sky-Codes automatisch übernommen (laufen nach 7 - 9 Wochen ab). Was kann ich tun, damit ich wieder alle abonnierten Kanäle sehen kann? Außer natürlich auf einen zertifizierten Sky-Receiver mit den blutdrucksteigernden (WEIL NICHT ABSCHALTBAR!) Jugendschutz-Eingaben umzusteigen? [Beitrag von astra66 am 25. Mrz 2010, 19:28 bearbeitet] |
XN04113
#1770 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:16 | |
alles zum SL100 HD unter comag.tv |
astra66
#1771 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:53 | |
Danke für die rasche Hilfe. Was ich leider nach dem Herunterladen der E30-Software nicht fand, ist eine genaue Anleitung zum Aufspielen der neuen Software. Ich möchte nix falsch machen und dann ev. ohne Sat-Empfänger dastehen! Muß ich das .abs-File entpacken? Oder geht es so? Was muß ich sonst beachten? Gut, Werkreset anschließend ist klar ... Sind die Sender-Einstellungen und Fav-Listen weg? Muß ich die vorher sichern? Danke im voraus! |
bundy-76
#1772 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:03 | |
wenn mein monitor HDMI hätte.er hat nur VGA |
XN04113
#1773 erstellt: 25. Mrz 2010, 21:06 | |
bundy-76
#1774 erstellt: 25. Mrz 2010, 22:28 | |
habe dort mal gefragt.Die FAQ brachte,wie meistens,nichts |
astra66
#1775 erstellt: 26. Mrz 2010, 00:30 | |
bundy, die Antwort war für mich! Ich habe die FAQ gefunden und gelesen. Danke, XN04113! Soweit ist alles klar, nur wie kann ich sicher sein, dass das abs-File entpackt ist? Bei Eigenschaften wird noch immer Archiv angegeben ... [Beitrag von astra66 am 26. Mrz 2010, 00:34 bearbeitet] |
XN04113
#1776 erstellt: 26. Mrz 2010, 02:47 | |
Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Heruntergeladen wird ein ZIP Archiv, dieses packt man aus und erhält eine TXT File und eine ABS Datei. Diese ABS Datei kommt so wie sie ist auf den USB Stick. |
astra66
#1777 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:23 | |
Dann bin ich beruhigt, denn ich wollte mir die Abs-Datei ansehen und die läßt sich im (normalen) Text-Editor nicht öffnen. Wenn ich auf 'Eigenschaften' klicke, ist dort 'Archiv' markiert ... Wie groß (kB?) ist die Letzt-Version bei Dir? |
Papi2000
#1778 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:44 | |
Alle Firmware-Versionen des SL100HD haben immer 2MB (2048KB). |
astra66
#1779 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:33 | |
Danke an alle Helfer! E 30 hat auf Anhieb funktioniert! Nur die Sicherung der Senderlisten brachte nix, die übliche Fehlermeldung beim Versuch des Wiederaufspielens: Datei zu groß! Wäre schön, wenn dieser Bug auch endlich weg wäre ... Jetzt musste ich eben alles wieder mühsam rekonstruieren. Nach den bisherigen Tests funktioniert jezt die EPG einwandfrei (auch bei den verschlüsselten Programmen) und die Lippensynchronizität auch bei HD-Programmen (mit dem Onkyo 6 Kanal-Verstärker). Auch die bisher fehlenden 3 Sky-Berechtigungen wurden aktualisiert somit bin ich richtig in Osterstimmung! Mit nochmals bestem Dank aus dem sonnigen Wien und Ad Astra! [Beitrag von astra66 am 27. Mrz 2010, 01:45 bearbeitet] |
astra66
#1780 erstellt: 28. Mrz 2010, 07:17 | |
Nach 2 Abenden Fernseh-Erfahrung mit der neuen Firmware: Was wurde besser? Praktisch alles ... Nur meine 500 GB-Festplatte wird noch immer nicht erkannt (ging vorher zuweilen). Edit: Sie wird erkannt, wenn sie beim Booten bereits angesteckt ist. Späteres Anstecken funktioniert nicht. Was wurde schlechter? Bei HD-Sendern gibt es vermehrt Klötzchenbildung (kurzzeitig) und vor allem wird die Fernbedienung oft nicht mehr angenommen! Da hilft nur der Ausschalter an der Hinterwand. Nach dem erneuten Booten geht es wieder! Edit: Ich habe die Batterien der Fernbedienung gewechselt, scheint zu helfen! [Beitrag von astra66 am 29. Mrz 2010, 14:26 bearbeitet] |
lucyarens
#1781 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:21 | |
Ich habe nach dem Installieren der neuen Software keine Probleme mit den Klötzchenbildung. Ausser dass ich die Senderliste per Hand neu sortieren musste. War leider sehr Zeitaufwendig! Warum ist das so? Mir ist aufgefallen dass auch in der Signalstärke etwas sich verbessert hat. Und ein besseres EPG. Sonst bin ich immer noch zufrieden mit dem Comag. Zuverlässiger Timer, schnelle Umschaltzeiten, perfektes HD Bild. Und das für das Geld!! Gruss Ingo |
MannOhnePlan
#1782 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:10 | |
Gruß, ich habe mal zwei Fragen zum Sl100. Wo bekomme ich die aktuelle Firmware her? Ich kenne nur die „deadletters“-Seite aber die scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden. Wo gibt es die E30, ist doch die aktuelle? Dann habe ich noch ein Problem mit dem HD-Empfang. Seit ARD und ZDF auf HD ausstrahlen habe ich das Problem das auf den jeweiligen HD-Kanal das Bild nicht synchron mit der Audioausgabe läuft. An manchen Tagen ist der Versatz von Bild und Ton größer. Bei den „normalen“ Sender ist das Bild und der Ton synchron. Der Sl100 ist über SPDIF an einen Receiver angeschlossen, Firmware habe ich zur zeit die E46 drauf. Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen das mit dem Bild-Ton-Versatz nervt beim HD-Schauen nämlich gewaltig. Bye Marcus |
XN04113
#1783 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:18 | |
Zu 1 Bereits in den letzen Beiträgen MEHRMALS genannt Zu 2 soll mit der neuen Firmware deutlich besser sein [Beitrag von XN04113 am 29. Mrz 2010, 10:27 bearbeitet] |
MannOhnePlan
#1784 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:23 | |
Gruß, alles klar danke. Ich war einfach zu Faul die alten Beiträge zu lesen. Bye Marcus |
lucyarens
#1785 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:27 | |
hallo! mal ´ne frage! hat sich mit der neuen software auch die bildqualität geändert? hell und dunkel. ist mir irgendwie aufgefallen. |
astra66
#1786 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:29 | |
Bei mir nicht, hatte allerdings auch vorher keine Probleme mit der Darstellung am 42"-Panasonic-Plasma HD ready. Jetzt treten leider vermehrt (bei manchen Sendungen) Klötzchenbildungen bei den HD-Programmen auf. |
MannOhnePlan
#1787 erstellt: 30. Mrz 2010, 08:12 | |
Gruß, ich habe mir jetzt die FW 30E aufgespielt. Nun habe ich das Problem das meine Festplatte(Maxtor Basic) nicht mehr mit meinem Sl100 funktioniert. Wenn die Festplatte am SL angeschlossen ist, und ich ihn einschalte, dann fährt der Receiver normal hoch und Bild und Ton wird wiedergegeben. Nach einigen Sekunden bootet der SL100 dann allerdings und das Spiel beginnt von neuem. Kann es sein das ich die Festplatte am PC erst mal neu Formatieren muss damit der Sl100 nicht mehr bootet, wäre halt blöd da viel Material auf der Platte ist? Oder liegt das an der FW 30E? Bye Marcus |
MannOhnePlan
#1788 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:25 | |
Gruß, ich habe die Festplatte am Netbook formatiert, jetzt läuft der SL100 wieder. Bye Marcus |
astra66
#1789 erstellt: 04. Apr 2010, 10:07 | |
Die in meinem Beitrag #1780 festgestellten Dinge gelten noch immer (nach dem Aufspielen der neuen Firmware E30). Leider ist das Abstürzen bei HD-Programmen (= Fernbedienung wird nicht mehr angenommen!) dauerhaft aber unvorhersehbar geblieben. Tritt manchmal sofort nach Umschalten auf HD-Sender, meist aber erst später beim Kanalwechsel, auf. Die kurzzeitigen Klötzchenbildungen bei HD sind zwar eine typische Verschlimmbesserung (gabs vorher nicht!) aber nicht so immens störend. Ist irgendeine Abhilfe in Sicht? Ich möchte ungern auf frühere Versionen zurückgehen, da ich dann wieder die Probleme mit EPG und Asynchronität hätte. |
astra66
#1790 erstellt: 04. Apr 2010, 13:04 | |
Ich kann hier gleich selber meine Fragen beantworten, denn ungeduldig wie ich bin, habe ich mich bei comag.tv eingeloggt und dort die Antworten gefunden: Der Prozessor ist bei HD-Decodierung und Hochrechnung (von den gesendeten 720p auf 1080i) sichtlich überfordert, wenn er noch gleichzeitig das Timeshifting der angesteckten Festplatte verwalten soll. Wenn man die FP absteckt sind die Probleme mit Klötzchenbildung - und bei mir auch der Fernbedienungs-Absturz - weg. Manche Diskutanten (neudeutsch 'Posters') vermuten auch als Ursache der Probleme die Spannungsversorgung (5 V) der FP über den USB-Anschluss. Bei einigen löste sich das Problem durch eine separate Stromzufuhr ... |
desperadosclp
#1791 erstellt: 05. Apr 2010, 13:36 | |
D.h. wenn ich auf 720p umstelle, dann hab ich bei ARD/ZDF mit Timeshift keine Klötzchenbildung mehr? Wäre ja klasse...! |
astra66
#1792 erstellt: 05. Apr 2010, 14:49 | |
Vielleicht ... Sicherlich, wenn Du die Festplatte absteckst! |
Philipp139
#1793 erstellt: 13. Apr 2010, 18:52 | |
Ich glaube nicht, ich hab Klötzchen trotz 720p Augabe. Hast du mehr Glück? Nur Festplatte ab, hilft. |
c_PA
#1794 erstellt: 13. Apr 2010, 20:42 | |
Allerdings hast Du dann bei den restlichen Sendern, die 1080i senden, das Pech, dass er da wieder rumskalieren muss nach unten.... |
c_PA
#1795 erstellt: 18. Apr 2010, 21:22 | |
toll, jetzt hab ich grad was aufgenommen ab 20:15 und jetz würd ich gerne das File anschauen während es weiter aufnimmt im Hintergrund, und das scheint nicht zu gehen, echter Mist... |
ChaosPC
#1796 erstellt: 19. Apr 2010, 11:14 | |
Für die bei denen bild und ton nicht synchron läuft: einfach mal einen sender weiter schalten, drei sekunden warten und wieder zurück schalten, dann ist es (bei mir jedenfalls) synchron. Frage: Gibt es denn jetzt schon CI Module für HD+ für den comag sl 100?? auf der hd-plus site steht "demnächst" hab aber schon desöfteren gehört das wohl schon welche funktionieren...danke im voraus |
astra66
#1797 erstellt: 19. Apr 2010, 13:31 | |
Noch nicht. Vom Kauf des 60HD+ (heute bei Real!) muß ich dringend abraten. Nichts wie Abstürze. Zumindest nach dem Kauf nicht updaten (OTA), weil er dann nicht mehr bootet. Comag hat inzwischen das automatische Sat-Update gesperrt, weil alle Geräte upgedaten Geräte ans Werk eingeschickt werden mussten! |
ChaosPC
#1798 erstellt: 20. Apr 2010, 13:09 | |
wo und vorallem wann kann ich mir eine hd+ karte holen? und muss ich wirklich das CI Modul kaufen das jetz demnächst extra für den SL100 rauskommt, für krasse 100 Euro?oder kann ich auch ein anderes, günstigeres nehmen? wenn ja welches?Fragen über Fragen Ich kenn mich mit dem allen noch nicht so gut aus. hab gestern ein firmware update via usb gemacht, er läuft einwandfrei(auch vorher). nur woher seh ich ob er das update auch richtig installiert hat, und nicht vielleicht noch das alte drauf is weil ich depp falsch installiert hab?was ich noch nicht probiert hab is das aufnehmen auf fp, will ich demnächst mal probieren. wär cool wenn mich jemand aufklärt Gruß |
Die_Antwort_ist_42
#1799 erstellt: 20. Apr 2010, 14:48 | |
Hier steht doch alles: HD+ und CI+ FAQ Stöbere doch einfach mal im Forumsbereich "TV & Projektion" und Unterbereiche herum, da findest Du sehr viel interessantes mehr... |
maike1970
#1800 erstellt: 22. Apr 2010, 19:15 | |
2x Info drücken |
nina19586
#1801 erstellt: 24. Apr 2010, 22:20 | |
Hey lohnt sich jetzt noch der kauf eines Comag Sl 100. Ich suche einen HD Receiver bis 120Euro. Welche anderen Alternativen gibt es da? Bye |
astra66
#1802 erstellt: 25. Apr 2010, 09:25 | |
Meiner Meinung nach ja! Die Alternative wäre ein Smart HD, da glaub ich aber nicht, dass es so ein hilfreiches Forum wie beim Comag gibt: www.comag.tv |
lucyarens
#1803 erstellt: 01. Mai 2010, 16:30 | |
So, nun mal mei Fazit mit dem Comag, den ich jetzt 1 Jahr bei mir laufen habe: Bin echt erstaunt, was man preislich in dieser Sparte bekommt. Dacht auch erst, der läuft nicht lange. Von wegen!! Als ich ihn mir geholt habe, hatte ich zwar noch einen Röhrenfernseher, doch ich war begeistert, bis auf das ewig lange Sendersortieren. Nachdem ich mir dann einen Flat geholt habe und ich endlich das HD Fernsehen geniessen konnte, war ich bestens begeistert!! Jetzt wo ich die Software neu aufgespielt habe, ist er noch besser!! Keine Senderausfälle, keine Klötzchen, kein Tonausfall über AC3, perfektes Bild in SD und HD, 100% Funktionierender Timer, 500 GB Festplatte von Platinum auf anhieb erkannt, und aufzeichnung klappt bestens. Seitdem ich eine HD+ Karte von einem Kollegen bekommen habe, genieße ich auch RTL HD und co. Das war mein Fazit von dem Comag, 1 Jahr später. |
lucyarens
#1804 erstellt: 01. Mai 2010, 16:35 | |
Hol dir unbedingt einen Comag SL 100!!! Tolles Gerät!! Wenn du ihn hast, sofort Softwareupdate machen über USB. |
muvo
#1805 erstellt: 07. Mai 2010, 01:07 | |
Hallo! Habe gelesen, dass der Receiver die Sendungen in DVR-Dateien abspeichert. Ist das ein Standard bei HD-Receivern? Wie, ausser mit dem Receiver selbst, kann ich diese Dateien abspielen? Kann der Xtreamer was mit diesen Dateien anfangen oder VLC? Edit: Eben noch gelesen, dass die Namensgebung der Dateien nicht automatisch erfolgt sondern per Hand eingegeben werden muss. Wurde da inzwischen mit der neuen Firmware nachgebessert? [Beitrag von muvo am 07. Mai 2010, 01:17 bearbeitet] |
c_PA
#1806 erstellt: 07. Mai 2010, 18:31 | |
bisher waren es DVR Dateien, dafür gab es aber ein Prog, welches den Container in ein paar Sekunden auf mpeg ändert, inzwischen mit der neuen FW nimmt er nativ glaube schon in mpg auf, habe es aber noch nicht getestet. |
schöffy
#1807 erstellt: 08. Mai 2010, 11:09 | |
Hallo Besitze den Comag jetzt seit ca 1 Jahr,bin mit dem Gerät glücklich geworden,kein Vergleich zu manch anderem Receiver,gutes Bild,keine Abstürze etc. Jetzt habe ich doch ein kleines Problem,muss ja nicht am Comag liegen . Meine Frau hat sich NOVA-TV besorgt,also Sat-Schüssel umgebaut,Original NOVA Receiver verbunden,funktioniert. Jetzt will und kann ich keine 2 Receiver an einem Sat(ASTRA/HOTBIRD) Kabel anschliessen,funktioniert nur eingeschränkt. Also dachte ich an ein Modul,also dieses hier bestellt : http://cgi.ebay.de/I...&hash=item335ce2d25c . Leider bekomme ich nur dieses Fehlermeldung : E16 Service is currently scrambled . Habe anschliessend die E30 FW aufgespielt,leider keine Änderrung. Hat einer einen Tip für mich.... MfG |
astra66
#1808 erstellt: 08. Mai 2010, 18:14 | |
Am besten im Comag-Forum www.comag.tv nachfragen, da sitzen die Spezialisten! |
aglarond
#1809 erstellt: 13. Mai 2010, 16:45 | |
Hallo, hab mal ne kleine frage. Kann ich mit der neuen Firmware den Scaler des Comag umgehen? Funktioniert die Funktion Native By TV jetzt so wie sie sollte? Danke schon mal. MFG Tom |
Papi2000
#1810 erstellt: 15. Mai 2010, 20:47 | |
hi Tom, die Funktion "native by TV" funktioniert schon ewig "richtig"->Es wird die maximal mögliche Auflösung des TV als Ausgabe verwendet und der Comag scaled alles. Das ist die Comagdefinition. Eine von dir gewünschte Funktion "native by Source" (einfach durchreichen der Streams" hat der SL100HD nicht. Wird er auch nie bekommen, da zu aufwändig. Der ist doch bis heute nicht 100% stabil. |
Gra-Gra
#1811 erstellt: 17. Mai 2010, 09:18 | |
hallo, habe auch diesen receiver und ein kleines problem und hoffe jemand kann mir helfen. firmware e178 es kommt die einblendung: system fährt in 2 minuten herunter. nach 2 minuten geht er aus man kann ihn zwar wieder normal starten, aber warum macht er das ?? mfg |
astra66
#1812 erstellt: 17. Mai 2010, 11:06 | |
Diese Firmware ist über ein Jahr alt. Besorg Dir doch eine neuere Version, die viele Fehler behebt. Downloads unter www.comag.tv Dzt. aktuell E30 vom März oder E59 vom April. |
Gra-Gra
#1813 erstellt: 17. Mai 2010, 12:10 | |
hatte schon mal die e7 drauf, aber bild war schlechter, bin deswegen wieder auf die alte firmware. werd mich mal schlau machen ob die bildqualität gut ist. trotzdem danke. mfg |
astra66
#1814 erstellt: 17. Mai 2010, 13:37 | |
Die E 59 ist eine Weiterentwicklung der E7. Es wird gerade darüber diskutiert: http://www.comag.tv/...stID=15425#post15425 |
Marco84
#1815 erstellt: 18. Mai 2010, 23:40 | |
Hallo Leute, habe seit wenigen Tagen meinen Yamaha 465 AV-Receiver in Betrieb und hab mich schon gefreut, jetzt Dolby Digital Ton beim TV schauen hören zu können. Receiver hängt per HDMI am AV-Receiver (der auch über HDMI Ton verarbeiten kann) Aber es kommt nur PCM (Stereo) am Receiver an (z.B. bei Deluxemusic, die ja in Dolby Digital ausstrahlen) Digitaler Audioausgang steht auf Auto. Stelle ich ihn auf Digital AC3 höre ich gar nichts mehr (egal welcher Sender), obwohl beim Receiver lt. Anzeige jetzt Dolby Digital ankommt. Software Update über Satellit sagt alles ist auf dem neuesten Stand. Am Receiver liegt es nicht, da bin ich mir relativ sicher. Was mache ich falsch? Vielen Dank vorab Gruß Marco [Beitrag von Marco84 am 18. Mai 2010, 23:41 bearbeitet] |
XN04113
#1816 erstellt: 19. Mai 2010, 07:45 | |
stell mal noch eine SPDIF Verbindung her |
maike1970
#1817 erstellt: 19. Mai 2010, 12:53 | |
Hast Du denn auch bei den einzelnen Sendern überhaupt den AC3-Ton ausgewählt? |
astra66
#1818 erstellt: 19. Mai 2010, 13:24 | |
Auf der Fernbed. am jeweiligen HD-Kanal 'Audio' drücken und Ton-Format auswählen. 'Auto' funktioniert nicht. Hatte mit meiner 5.1 HDMI-Anlage auch Tonprobleme ... |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
