| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte | |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte+A -A |
XN04113
#1868
erstellt: 17. Jun 2010, 12:02
du hast im setup die update funktion aufgerufen?
lucyarens
#1869
erstellt: 17. Jun 2010, 13:19
Hast du schon mal eine andere Version versucht? Z.B die E 30? Bei der E 59 wurde nur das EPG verbessert. |
@Satfreak
#1870
erstellt: 17. Jun 2010, 15:02
Hallo, weiss jemand ob und wo es Ersatzteile für den Comag SL 100 HD PVR gibt ??? |
Sunzi
#1871
erstellt: 19. Jun 2010, 17:55
Möchte mich nur aus diesen Thread verabschieden, da mein SL HD retour ging am Freitag. Allen SL 100 Besitzern drücke ich die Daumen, daß weitere FW updates bekannte Probleme mit dem Gerät lösen werden. Für alle Bastler, die z.B. die USB-Schnittstelle nach hinten verlegen wollen, oder einen opt. Ausgang oder eine serielle Schnittstelle nachrüsten wollen, sei das Forum von digital death community empfohlen. Sunzi |
lucyarens
#1872
erstellt: 20. Jun 2010, 09:58
Habe immer noch keine Probleme!!! |
Jalapeno
#1873
erstellt: 29. Jun 2010, 19:45
Moin, ich bin seit kurzem Besitzer eines SL100HD und habe dazu ein paar Fragen (und will einfach auch ein wenig Ärger ablassen) ... Ich habe schon ein wenig hier im Faden gestöbert, aber nicht zu allen Punkten Antworten gefunden. Verzeiht also bitte, wenn ich etwas anspreche, was schon tausend Mal geklärt wurde. Hier die Fragen: 1. Wenn ich über den USB-Anschluss eine Festplatte oder einen Stick anschließe, kann ich über die Info-Taste nicht mehr die Informationen zum gerade aktiven SAT-Sender abrufen, sondern nur noch zum USB-Medium. Lässt sich das irgendwie ändern? 2. Wenn ich das Aufnahmemenü verlasse, schaltet der Receiver manchmal automatisch auf Kanal 50 um, anstatt zum vorher aktiven Kanal zurückzukehren. Lässt sich das irgendwie ändern? Und jetzt noch ein wenig Ärger ablassen ... 3. Asynchroner Ton und Kästchenbildung bei ARD/ZDF HD. Ich hoffe, dass sich das durch das eben durchgeführte FW-Update legt ... 4. Wer kommt auf die blödsinnige Idee, den USB-Anschluss vorne hinter die Klappe zu legen ... Danke für die Geduld. [Beitrag von Jalapeno am 29. Jun 2010, 19:45 bearbeitet] |
Papi2000
#1874
erstellt: 30. Jun 2010, 09:45
zu 1: nein zu 2: nein zu 3: nein (ich sehe gerade: Du hoffst, dass... -> Das kannst du natürlich tun) zu 4: Das ist beim Kauf ja schon bekannt. [Beitrag von Papi2000 am 30. Jun 2010, 09:47 bearbeitet] |
Jalapeno
#1875
erstellt: 30. Jun 2010, 10:16
Danke für die Antworten. Alles ärgerlich, aber was soll's. Dafür ist das Gerät nicht allzu teuer. Zu 3: Ich habe seit dem FW-Update gestern nur kurz eine Halbzeit Fußball auf ZDF HD gesehen, da war der Ton synchon und es gab keine Kästchen. Für den Dauertest müssen die restlichen WM-Spiele herhalten. |
null-arc
#1876
erstellt: 30. Jun 2010, 10:24
Hallo, heute kam mein erster Comag SL100HD per Post. Alles funktioniert prima, bis auf das aufnehmen :-( Der Receiver erkennt die HD im Menü, ich kann also browsen, darüber auch das FW Update machen. Nur leider ist im Menü "externer Speicher" alles ausgegraut, auch bei drücken der Aufnahme-Taste erscheint die Meldung "Kein USB-Gerät gefunden, Vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschlossen ist." Ich habe die E30 drauf und die E59 danach ausprobiert, bei beiden das gleiche Problem. Festplatten die ich getestet habe sind: WD Passport 500GB WD essential 500GB Buffalo 320GB ministation Bin ich zu doof? habe ich irgendwas übersehen? Ich bitte um Hilfe und bedanke mich vorab! |
Papi2000
#1877
erstellt: 30. Jun 2010, 10:57
Probiere mal ein kürzeres Kabel für deine Platten. Mit einem relativ dicken 20cm hatte ich die besten Ergebnisse. Ansonsten sind die 320er Modelle eher zu empfehlen, da die 500er meist einen Tick mehr Anlaufstrom benötigen. Bleibt aber auch dann sehr wackelig (Netzteilalterung/Plattenfragmentierung)... |
Jalapeno
#1878
erstellt: 30. Jun 2010, 11:13
Falls es jemanden interessiert: Ich habe eine 1TB-Platte von CnMemory für 59 Euro dran, die klappt tadellos. |
null-arc
#1879
erstellt: 30. Jun 2010, 12:32
ich habe nun alles durch ntfs, fat32, 2,5er festplatten, 3,5er mit externer stromversorgung, dicke kabel, kurze kabel und immer das gleiche phänomen, festplatte wird erkannt und ist auch aufrufbar, nur keine aufnahme möglich... |
Papi2000
#1880
erstellt: 30. Jun 2010, 15:09
Dann scheint aber bei den von dir getesteten Platten noch keine Kompatible gewesen zu sein. Dass es grundsätzlich meistens geht, habe ich seinerzeit mit meinem SL100HD selbst erlebt... An einen Defekt des USB-Ports mag ich nicht so recht glauben, da ja von USB gelesen werden kann (für die Firmware-Updates). Werkseinstellungen nach Update geladen? Woher stammen die Firmwares? Probiere mal originale von Comag. |
Sunzi
#1881
erstellt: 15. Jul 2010, 11:07
Hi, Sind die Fernbedienungen von COMAG SL 90HD und COMAG SL 100 HD von der Farbe abgesehen identisch? Danke Sunzi |
Papi2000
#1882
erstellt: 15. Jul 2010, 19:49
Ja, hatte beide hier, sogar selbe Beschriftung auf Unterseite. |
merra
#1883
erstellt: 23. Jul 2010, 20:46
Hallo, ich habe mir nicht den gesamten Thread durchgelesen, hoffe mal dass die Fragen noch nicht gestellt wurden: - am 05.07. ist anscheinend eine neue Firmware rausgekommen, ist Bild/Ton nun synchron? - ich möchte eine Festplatte anschließen. Hätte ein paar Fragen dazu: 1. 2,5" oder 3,5" mit eigener Stromversorgung? Tendiere zu 3,5", da es mit 2,5" wohl Probleme geben könnte? 2. läuft die Festplatte ständig, oder nur wenn was aufgenommen wird? 3. wäre die hier z.B. kompatibel: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top ?4. in welchem Format muss die Festplatte sein? NTFS? Danke schon mal! [Beitrag von merra am 23. Jul 2010, 20:47 bearbeitet] |
Jenson11
#1884
erstellt: 29. Jul 2010, 13:01
Hallo, habe eine Frage bzgl. Sky in Kombi mit dem Comag SL 100, konnte hier noch nichts finden bzw habs vielleicht überlesen. Hatte bislang Sky über Kabel und krieg jetzt Satellit. Hab mir dazu den Comag SL 100 gekauft nur schickt mir Sky dazu keine Sat-Karte raus weil der Receiver nicht zertifiziert ist von Sky. Weiß jemand einen ähnlichen Receiver-Typ den ich angeben kann dort der dann die gleiche Karten-Type hat wie mein Receiver? Danke für die Info |
XN04113
#1885
erstellt: 29. Jul 2010, 13:13
Du brauchst am besten einen Seriennummer einer dbox2. Google mal danach, soll sogar mal einen SN Generator gegeben haben. |
merra
#1886
erstellt: 29. Jul 2010, 16:33
Weiß keiner was dazu? |
maike1970
#1887
erstellt: 29. Jul 2010, 20:42
Das meiste ist schon x-mal durchgekaut worden, guck auch mal bei www.comag.tvBild ist insgesamt etwas besser geworden. Bild und Ton synchron? Das Problem bezieht sich ja nur auf die HD-Sender und 5.1, das Probleme wird weniger. Festplatte läuft zusammen mit dem Receiver, sonst würde Timeshift ja nicht möglich sein und man könnte aufgenommene Filme nicht gucken, ist doch logisch, oder was meinst Du mit der Frage? Festplattenformat FAT32 oder NTFS, jeder wie er mag. Bei Weiterbearbeitung am PC zwecks Archivierung würde ich NTFS empfehlen, da bei FAT mehrere Splits sind. Die 3,5 Elements sollte gut funktionieren, die größe finde ich aber überdimensioniert. Im Verhältnis zur 500er aber günstig. Eine angeschlossene 2,5 Zoll macht Probleme bei den HD-Sendern in Form von Pixelfehlern, mit aktiviertem Timeshift sehr extrem. |
merra
#1888
erstellt: 30. Jul 2010, 07:19
Danke für die Infos. Bzgl. Festplatte meinte ich, ob sie automatisch runterfährt wenn der Receiver aus ist, oder immer durchläuft. War mir nicht sicher ob die auch funktioniert, in manchen Posts haben User berichtet, dass manche Platten nicht funktionieren. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Jul 2010, 09:41 bearbeitet] |
Fennec
#1889
erstellt: 04. Aug 2010, 15:59
@maike: Ne, das ist auch bei Stereo so, nicht nur bei AC3. Was mich interessieren würde: Gibt es mit den neueren FW Versionen immer noch das Problem, dass bei AC3 Ton zwischendurch der Ton kurz aussetzt? Das geht mir so auf die Nerven, dass ich nur noch Stereo schaue - das ist aber ja auch suboptimal. Die anderen Probleme stören mich zum Glück nicht weiter. Fennec [Beitrag von Fennec am 04. Aug 2010, 16:02 bearbeitet] |
maike1970
#1890
erstellt: 04. Aug 2010, 18:40
Also, mir ist nichts asynchrones mehr aufgefallen bei Stereobetrieb. Ich bin es auch leid mich über AC3 zu ärgern. Sollte wirklich mal ein Film kommen der sich lohnt zu behalten und der AC3 hat, wird er aufgenommen und über meinen Mediaplayer abgespielt, das funktioniert dann wenigstens.Für alles was mit Werbung zerstückelt ist, langt mir auch Stereo. |
aua3115
#1891
erstellt: 10. Aug 2010, 06:37
Kein Sky mehr Seit gestern hab ich keinen Empfang mehr von SKY Programmen. Vorgestern lief noch alles ganz normal. Bei Sky wurde mir mitgeteilt das mein Receiver nicht mehr unterstützt wird weil er nicht lizensiert ist. |
XN04113
#1892
erstellt: 10. Aug 2010, 07:16
Welches CAM und was für eine Karte? |
aua3115
#1893
erstellt: 10. Aug 2010, 08:03
AlphaCrypt 2 und S02 Karte. Wie gesagt bis Sonntagabend lief alles. |
Die_Antwort_ist_42
#1894
erstellt: 10. Aug 2010, 09:12
Also bei mir läuft die S02 im AC Light im Comag einwandfrei. Gehe eher davon aus, dass die an der Freischaltung etwas gemacht haben / ein Problem haben. Dein Abo ist sicher noch aktuell aktiv/bestehend? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Aug 2010, 09:13 bearbeitet] |
aua3115
#1895
erstellt: 10. Aug 2010, 09:31
Ja mein ABO hab ich sogar auf HD erweitert weil ich vom COMAG so begeistert bin. Die haben bestimmt was gemacht. Denen passt ja nicht das man die Möglichkeit hat extern etwas aufnehmen zu können. |
Die_Antwort_ist_42
#1896
erstellt: 10. Aug 2010, 09:36
Also es gibt im Bereich "TV& Programme" einen Thread, dass Sky keine S02er Karten verschicken will, was eines ist. Das sie aber einfach eine vorhandene S02 deaktivieren, kann ich mir einfach nicht vorstellen... Und Du brauchst kein Quote, wenn Du einem direkt auf dessen Post antwortest (das bläht den Thread nur auf...) |
aua3115
#1897
erstellt: 10. Aug 2010, 09:47
Ich kann ja nur sagen was die am Telefon gesgat haben. Das SKY keine S02 Karten verschickt kann nicht ganz stimmen. Wenn man auf deren Homepage schaut und Receiver vergleicht die für SKY lizensiert sind, findet man auch welche die eine S02 Karte benötigen. Aber eben alles nur 08/15 Sachen. |
Die_Antwort_ist_42
#1898
erstellt: 10. Aug 2010, 10:21
Das ist doch aber nichts neues, dass Premiere/Sky keine nicht zertifizierten Geräte supportet. Das es dennoch geht, siehst Du ja. Update doch einmal die FW das AC und wenn es das nicht war, mal von einem Nachbarn ein anderes AC testen. |
aua3115
#1899
erstellt: 10. Aug 2010, 10:42
gibt es denn neue Updates ? Ich such aber finde nie welche. Da wo ich welche gefunden hab gab es nur ältere Updates. |
XN04113
#1900
erstellt: 10. Aug 2010, 10:45
ORF1 als Sender einstellen und das Update über das CAM direkt durchführen |
aua3115
#1901
erstellt: 10. Aug 2010, 10:56
OK das ist für das AC das werde ich heute abend nach Dienstschluß versuchen. |
aua3115
#1902
erstellt: 12. Aug 2010, 05:14
So hab seit Montag alles durch. AC hat neustes Update, Receiver hat die Software E42 und trotzdem kein Sky. Mit Nachfragen bei Sky habe ich nur ereicht das ich nicht mehr dazu berechtigt bin ein Freischaltsignal zu bekommen. Ich werde wenn ich anrufe sofort an einen Mitarbeiter weitergeleitet und auf der Internetseite hab ich keine Möglichkeit mehr das Signal zu aktivieren.Damit verliert Sky einen weiteren Kunden !!!! |
Die_Antwort_ist_42
#1903
erstellt: 12. Aug 2010, 06:18
Wechsel auch einmal den CI Schacht und hast Du die Möglichkeit das AC inkl. Sky Karte in einem anderen Sat-Receiver zu testen? |
ChaosPC
#1904
erstellt: 27. Aug 2010, 13:58
Hallo leutz, hab mich jetz nach langem überlegen doch für hd+ entschieden. Welches ci-modul kann ich denn nutzen, weil soweit ich gesehen hab gibt es ja eigentlich offiziell noch keines?! Und kann ich einfach zu mm gehn und mir eine hd+ karte rauslassen? Danke im voraus! |
niso
#1905
erstellt: 22. Sep 2010, 19:17
Hallo Leute, ich werde mir mit großer Wahrscheinlichkeit den Comag SL100HD zulegen, vorweg aber ein paar Fragen (entschuldigt, aber ich habe mir bisher noch nicht den ganzen Thread durchlesen können): Ist der Ton bei allen HD-Sendern IMMER asynchron zum Bild? Das wäre für mich ein absolutes No-Go. Ich suche eigentlich nur einen guten HD-Sat-Receiver, ohne viel Schnickschnack. Die Aufnahmefunktion werde ich nie nutzen, den CI-Schacht auch nicht. Ist dieser Receiver das richtige Gerät für mich oder gibt es bessere Alternativen im gleichen Preissegment. |
maike1970
#1906
erstellt: 24. Sep 2010, 15:02
Wenn Du kaum aufnimmst und keinen CI-Schacht brauchst, nimm den Comag SL40HD für 59,95 in REAL. Alternative Firmware gibt´s auch bei comag.tv |
lucyarens
#1907
erstellt: 24. Sep 2010, 15:18
Der Ton bei den HD Sendern ist bei mir nicht Asynchron zum Bild. Auch nicht bei den HD+ Sendern. (Habe von einem Kollegen, eine HD+ Karte bekommen). Dieser Reciever ist zu empfehlen! Auch die Aufnahmefunktion leistet bei mir ihre guten Dienste! Zuverlässig!! Gruss aus Meppen (Emsland) |
niso
#1908
erstellt: 25. Sep 2010, 18:12
So, auch ich habe nun den Comag gekauft. Er ist schonmal besser verarbeitet als mein SL40 HD. Klasse Bild, dass muss ich schon sagen. Allerdings kann ich einige Probleme nur bestätigen. ARD HD und ZDF HD: Schaltet man das erste mal auf einen der Sender, nachdem man den Receiver gebootet hat, so bilden sich kurzzeitig Klötzchen, die nach weniger als einer Sekunder wieder verschwinden...das stört mich nicht. Aber: Der Ton ist tatsächlich manchmal asynchron. Ein Umschalten behebt das Problem. Ohne nun weiter auf den Receiver einzugehen stelle ich hier noch eine Frage: Hat jemand außer mir auch gerade die Sportschau auf ARD HD gesehen? Wenn ja, hattet ihr auch seltsam bunte Bildaussetzer während der "Spitzenspiels" Bayern-Mainz? Als ich die Störungen bemerkt habe, habe ich gleich einmal hin und her geschaltet und das Bild war wieder klar... Ist das das von euch genannte Klötzchnebildungsproblem? Oder meint ihr damit die Störung die ich weiter oben beobachten konnte? |
Die_Antwort_ist_42
#1909
erstellt: 25. Sep 2010, 19:20
Hi Niso, ohne FW Version ist das Glaskugel "suchen". Also @ all & Niso, immer die FW Version mit aufführen. Danke. |
niso
#1910
erstellt: 25. Sep 2010, 19:23
Noch die allererste...Auslieferungszustand also. Oder gibt das da auch unterschiede? Falls ja, dann sagt mir doch bitte, wo ich die FW Version draus erkennen kann... |
Nino_Brown
#1911
erstellt: 16. Okt 2010, 11:39
Ich brauche mal schnell eure Hilfe! Mein Receiver befindet sich seit eines Firmware-Updates via USB-Stick in einer Bootschleife (Boot s auf dem Display) und startet nicht bzw. man bekommt kein Bild und kommt nicht ins Menü. Die Tricks anderer User während des Bootvorgangs die P+-Taste drücken oder den Comag per Scart anschließen haben bei mir nicht geholfen. Was kann ich tun? [Beitrag von Nino_Brown am 16. Okt 2010, 11:40 bearbeitet] |
21HansDampf21
#1912
erstellt: 08. Nov 2010, 16:37
hi leute bin neue hier und deshalb prügelt bitte nicht gleich auf mich ein ich kenne mich mit technik wirklich nicht sonderlich gut aus deshalb muss ich viel im netz nachlesen und schauen doch leider habe ich für mein jüngstes problem keine lösung gefunden ![]() also ich habe als Hd sat receiver den comag sl 100 HD und dann habe ich noch. einen alten dvd player von tevion (der eigenlitch schon ordentliche bilder bringt). jetzt habe ich gelesen das mein comag upscaling beherrscht also habe ich versucht meinen dvd player nicht mehr direkt am TV zu betreiben sondern ihn per scart am comag angeschlossen. nun wollte ich eigentlich erreichen das der comag das bild upscaled und per hdmi an den tv weiterleitet. allerdings bekomme ich kein signal an den tv nun meine fragen.ist mein comag defekt ? kann ich den dvd player überhaupt per scart anschliessen ? wenn nein gibt es eine andere möglichkeit ? wenn ihr weitere infos zum system oder so braucht bitte einfach schreiben. vielen dank schon mal für eure hilfe ! lg hansi |
LordElmchen
#1913
erstellt: 08. Nov 2010, 16:51
Der Comag kann kein eingehendes Signal von SCART auf HDMI umsetzen. Die Upscaling-Funktion beschränkt sich auf das vom Receiver via empfangene Videosignal. Den DVD am besten direkt mit einem hochwertigen SCART-Kabel am TV anschließen. |
21HansDampf21
#1914
erstellt: 08. Nov 2010, 17:00
erst mal vielen dank für die schnelle antwort! echt nett ! nur schade das es nicht funktioniert wie ich es mir vorstelle. gibt es denn die möglichkeit das signal von meinem alten dvd player upzuscalen ? oder brauch ich da einen komplett neuen dvd player mit upscaling ? danke lg hansi |
hgdo
Moderator |
#1915
erstellt: 08. Nov 2010, 17:39
Wozu soll das denn gut sein? Glaubst du wirklich, durch Upscaling das Bild nennenswert verbessern zu können? Wenn du einen HD Ready- oder Full-HD-Fernseher hast, mach der bei einer DVD immer ein Upscaling (nämlich auf seine native Auflösung). Warum sollte der Scaler im Receiver besser sein als der im TV? |
21HansDampf21
#1916
erstellt: 08. Nov 2010, 18:14
ahhhh gut danke wusste ich nicht wie gesagt kenn mich ja nicht so gut aus deshalb bin ich ja hier bei euch lg hansi |
c_PA
#1917
erstellt: 08. Nov 2010, 21:33
sorry, da muss ich hgdo wiedersprechen. Das Umsetzen des TV´s auf seine native Auflösung kann man nicht wirklich als "upscalling" beeichnen, es ist mehr ein einfaches Strecken, selten haben TV´s wirklich einen vernünftigen upscaller integriert...kann man sich vorstellen wie bei einem Flat für den PC, wenn man niedrigere Auflösung fährt, dann wird das Bild verwaschen, weil es unnatürlich durch Streckung, also einfaches Pixelduplizieren, angepasst wird auf die native Auflösung. Ein echter Scaler berechnet aber Inhalte, man könnte fast sagen, er erfindet fehlenden Inhalt...ist natürlich technisch so falsch, aber um es sich einfacher vorstellen zu können... Ein Großteil der Leute könnte den Unterschied eines guten hochskallierten (mit gutem scaler) DVD Films nicht von der nativen BD Version unterscheiden oder umgekehrt gesagt, es gibt BD´s mit nativem 1080p, die schlechter umgesetzt wurden, wie eine gute DVD Produktion die hochskaliert wird. Das vom TV meist einfach gestreckte Material wirkt aber schnell verwaschen und ist so nicht zu vergleichen. |
hgdo
Moderator |
#1918
erstellt: 09. Nov 2010, 00:30
Vielleicht häufiger als Sat-Receiver der 100€-Klasse. Nur darum geht es hier. |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag HD-S CI 100 göttingencity am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 34 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
HD Sender comag 100sl Longcolt am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Receiver Comag Receiver sl 40 hd Senderprobleme ! Melanie287 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Comag HD-S Ci 100 Premiere Tauglich? Orbital am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
