Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
arcade99
#2051 erstellt: 25. Sep 2009, 11:05
malizoe schrieb:
was mich beim HD Plus stört, das er wie sein Vorgänger auf der Rückseite keinen USB-Steckplatz hat.
Kann man trotzdem irgendwie auf der Rückseite eine externe Festplatte anschließen?
Vorne anzuschließen ist ein no go, dann würde ja immer die Klappe offen stehen.
Nein, das geht leider nicht. Technisat hat aber durchaus von dieser "Fehlkonstruktion" beim HD S2 bzw beim an sich baugleichen HD S2 Plus gelernt und beim technisch neueren HD8-S eben einen zweiten USB hinten verbaut. Wenn irgendwann mal ein Nachfolger vom HD S2 Plus kommt, dann wird man bestimmt auch da einen zweiten USB auf der Hinterseite einplanen. Aber das hilft dir jetzt natürlich nicht.
rcstorch
#2052 erstellt: 25. Sep 2009, 11:12
Na ja, der HD8-S ist ja auch ein ganz anderes Konzept, der ist PVR ready, bringt also von Haus aus gar keine HDD mit, sondern ist für externe Datenträger vorgesehen. Da wäre es natürlich sehr unpassend, wenn man diese an den Front-USB anschließen müsste.
arcade99
#2053 erstellt: 25. Sep 2009, 11:24
Da bin ich grundsätzlich schon bei Dir. Nichts desto trotz stört der fehlende USB Anschluss auf der Rückseite ja schon. Beim Vorgänger S2 war der einzige USB Anschluss noch auf der Rückseite. Damals war es in der Tat störend, wenn man ein Firmware Update via USB machen wollte und den USB Stick eher mühsam hinten reinstecken musste. Für diesen Zweck ist der Anachluss vorn natürlich vorteilhaft.
Dennnoch glaube ich, dass der Nachfolger des HD S2 (Plus) auch mehr zu Multimedia Maschine werden und viele Dinge des HD8-S übernehmen wird. Sei es die diversen Steckplätze vorn oder aber auch ein zusätzlicher USB Anachluss hinten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann zusätzlich auch direkt auf eine externe Platte als Ergänzung zur internen aufnehmen kann.
Und ganz nebenbei: Das Pendant zum HD8-S von Telestar (also ebenfalls "nur" PVR ready) hat auch nur den USB Anschluss vorn unter der Klappe. Eine Katastrophe aus meiner Sicht.
[Beitrag von arcade99 am 25. Sep 2009, 11:28 bearbeitet]
rcstorch
#2054 erstellt: 25. Sep 2009, 12:01
Katastrophe nicht, für mich wäre es aber trotzdem ein KO-Kriterium für einen PVR ready Receiver, denn ich möchte die HDD nicht dauernd an- und ab stöpseln müssen oder ständig die Klappe vorne auf haben. Würde mich persönlich jedenfalls stören, ist aber letztlich Ansichtssache.
malizoe
#2055 erstellt: 25. Sep 2009, 12:15
Genau das habe ich beführtet.
Ich wollte mir die HD Plus mit 160 GB kaufen und hinten eine externe Festplatte als zweites Speichermedium anschliessen.
Dann geht also nur Auslagern per Éthernet-Schnittstelle zum PC?
Orbitalsun
#2056 erstellt: 25. Sep 2009, 14:40
Bedeutet das, dass der HD8-S besser ausgestattet ist als der HD S2 Plus??
flyingfuse
#2057 erstellt: 25. Sep 2009, 15:21
bis auf die USB-Schnittstelle hinten eigentlich nicht.
Wie schon gesagt, diese ist ja auch für die Festplatte gedacht, welche HDS2+ schon eingebaut hat.
Besonders schlimm finde ich das ganze bei WLAN-Betrieb, da der Funkadapter vorne eingesteckt werden muß. Für den Preis kann man hinten mindestens ein USB-Anschluß schon erwarten.
Flo75210
#2058 erstellt: 25. Sep 2009, 15:40
Erkennt der HD S2+ eigentlich USB Hubs?
Ich habe irgendwo mal einen Umbau von einem Gerät gesehen, wo die USB Schnittstelle nach hinten gelegt wurde. Ob und wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Wenn man aber einen USB Hub intern verbauen würde, kann man den vorderen und den neue entstehenden hinteren USB-Anschluss gleichzeitig verwenden, ohne dass man Stichleitungen erzeugt.
qay57
#2059 erstellt: 25. Sep 2009, 17:45
stefan1100 schrieb:
Wenn du sie auf der ext. Platte hast, brauchst du die doch nur noch an dein PC anschließen, dann kannst du sie benennen, wie du möchtest.
Die Abspielfähigkeit geht dadurch nicht verloren.
Danke für den Vorschlag - ABER den Quark am PC bearbeiten will ich eben gerade nicht
- habe übrigens in einem anderen Forum gelesen daß jede Änderung an einer Datei ein erneutes Abspielen über den TS unmöglich macht???
Deswegen fragte ich ja nach einer Möglichkeit die Dateianzeige per HD K2 "umzustellen" (z. B. mit der FB wie bei "Aufnahme umbenennen) - geht ganz einfach bei der Anzeige meiner beiden anderen Nicht-HD PVR.
wikinger911
#2060 erstellt: 25. Sep 2009, 19:20
Wie wäre es denn mit einem USB vorne und ZWEI hinten !?
Wie beim Argus VIP, wobei einer hinten nur zur zusätzlichen Stromversorgung für 2,5 Zoll Festplatten ohne Netzteil ist.
flyingfuse
#2061 erstellt: 26. Sep 2009, 16:21
jap, das wäre vorbildlich.
Wobei er auch eine externe Festplatte benötigt.
wikinger911
#2062 erstellt: 26. Sep 2009, 16:42
Und auch nur 199 Euronen kostet...
malizoe
#2063 erstellt: 28. Sep 2009, 09:09
Der Argus VIP hat aber nur einen Tuner
Schade.....
wikinger911
#2064 erstellt: 28. Sep 2009, 13:44
Genau, und deshalb höchstens für mein zweites Wohnzimmer...
dukedriver
#2065 erstellt: 28. Sep 2009, 17:49
Hallo,ich bin bezüglich SAT-Receiver noch relativ unerfahren.
Ich habe den S2+ und möchte möglichst einfach Filme von meiner internen 320GB Platte runterziehen um sie zu archivieren u mögl.einfach am TV zu sehen.
Brauche ich eine Multimedia-Platte od reicht eine normale externe und wenn ja welche?
Was ist die einfachste Methode wenn man kein Freak ist und wenig Zeit hat.?
Sorry,ich weis es ist schon viel über FP geschrieben hier,jedoch wäre ich für eine einfache Antwort dankbar.
bis dann
arcade99
#2066 erstellt: 29. Sep 2009, 12:31
[quote="Orbitalsun"]
Bedeutet das, dass der HD8-S besser ausgestattet ist als der HD S2 Plus??[/quote]
Aus meiner Sicht kann man das schon sagen. Der HD8-S ist eben technisch neuer als HD S2 bzw HD S2 Plus. Der HD8-S kann alles, was der HD S2 kann aber zusätzlich hat der eben zwei USB Anschlüsse (ok, einer sinnvollerweise hinten für die externe Platte), diverse Einschübe für zusätzliche Speichermedien (hat der HD S2 nicht) und er kann meines Wissens nach auch mehr Videoformate abspielen als der HD S2. Des Weiteren sind die Menus des HD8-S auch hochauflösender als die sehr grobpixeligen des HD S2 (Plus).
Aber ihm fehlt eben der zweite Tuner.
[Beitrag von arcade99 am 29. Sep 2009, 12:39 bearbeitet]
Orbitalsun
#2067 erstellt: 29. Sep 2009, 12:41
Naja aber solange es noch nicht viele HD-Programme gibt, ist der Doppel-HD-Tuner "fast" überflüssig.
Kann man mit dem HD8-S ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen??
arcade99
#2068 erstellt: 29. Sep 2009, 12:48
Das ist kein Problem der 2 gleichzeitigen HD Sender. Dies macht nr einen Unterschied zwischen HD S2 (1*HD und 1*SD) und HD S2 Plus (2*HD).
Der HD8-S hat eben EINEN (HD) Tuner und kann damit gleichzeitig nur ein Programm darstellen bzw aufnehmen. Wenn Du eine Aufnahme laufen hast, dann kannst du kein weiteres Programm schauen. Auch nicht, wenn es auf dem selben Transponder liegt. Einzig eine vorhande Aufnahme abspielen geht dann noch. Die Einschränkung ist also schon groß.
brausiNATOR
#2069 erstellt: 29. Sep 2009, 13:01
Mehr Vidoeformate kann er auch nicht abspielen. Neben den eigenen Aufnahmen schaffen beide noch MPEG und DVD (mit vielen Einschränkungen)
Gruß Hans
arcade99
#2070 erstellt: 29. Sep 2009, 13:31
ok, danke für die Korrektur.
devo
#2071 erstellt: 01. Okt 2009, 07:20
Hi, noch mal eine Frage SFI Plus, irgendwo hab ich mal gelesen/gesehen, dass auch die Senderlogos im SFI angezeigt werden - wo und wie? hab nix gefunden - wer weiss da was?
3Schichter
#2072 erstellt: 01. Okt 2009, 09:00
Die Senderlogos werden links oben bei der Einzelansicht der Programme angezeigt.
Wenn Übersicht eingestellt sein sollte,musst du die Einstellung im Menü Programmzeitschrift vornehmen.
devo
#2073 erstellt: 01. Okt 2009, 10:43
komisch, bei mir zeigt es auch in der Einzelansicht nur den Sendernamen an, nix mit Logos bei keinem Sender???
Muss ich da extra noch was einstellen - habe den HD S2 Plus 160GB mit der neuesten Firmware
arcade99
#2074 erstellt: 01. Okt 2009, 11:29
Ich vermute, du schaust nur an der falschen Stelle. Einstellen muss man da nichts weiter.
dagizmo
#2075 erstellt: 01. Okt 2009, 13:46
würd ich so nicht machen. bau die 160 GB aus, eine terrabyte platte (oder größer, ich hab z.b. 1,5 TB drin rein), dauert exakt 15 minuten.
auslagern (sofern ich das derzeit überhaupt noch mache, meistens nur wenn sich ein freund einen bestimmten HD film einbildet) kann über USB. mehrere filme markieren, exportieren starten und dann arbeiten gehen. bis zum abend schafft er doch netten durchsatz über USB.
LAN kannst vergessen. zumindest für HD. vieeeeel zu langsam.
Hardcore_4S
#2076 erstellt: 01. Okt 2009, 16:22
hat der HD8 auch diese Timeshift Funktion wenn man eine externe Festplatte anschließt wie der HDS2+?
arcade99
#2077 erstellt: 01. Okt 2009, 17:39
Hardcore_4S schrieb:
Klar.
Gibt es denn auch PVRs ohne Timeshift?
[Beitrag von arcade99 am 01. Okt 2009, 17:41 bearbeitet]
malizoe
#2078 erstellt: 02. Okt 2009, 08:40
Hallo Dagizmo,
wenn ich den Receiver aufschraube, entfällt die Garantie.
Oder wie hast Du das mit der Versiegelung gemacht?
urbecke
#2079 erstellt: 08. Okt 2009, 19:08
brausiNATOR schrieb:
Hallo Oliver
Das mit dem schlechten Bild kann ich mir auch nur durch ein defektes Gerät erklären.
Das die Funktion Auto nicht geht ist eigentlich kein großer Verlust:
Wenn er auf nativ steht gibt er es aus wie es gesendet wird.
z.B. Premiere HD z.B.1080i, ARD/ZDF HD in 720p; Pro7 in 576p.
Bei Auto sollte er über den Handshake erkennen welche Auflösung der TV hat und diese ausgeben.
Also bei Full HD-Geräten 1080i. Würde ich dann aber gleich fix einstellen.
Was besser ist kommt darauf an was besser deinterlaced und hochskaliert TV oder Receiver.
Und mit der externen FP has du recht. Darauf aufnehmen ist nicht möglich. Diese muß mit FAT32 formatiert werden sonst wird sie gar nicht mal erkannt. Nebst Wiedergabe von Bildern und MP3 kann man sie auch noch zum exportieren beziehungsweise auslagern von Aufnahmen des Receivers verwenden. Im Menü Festplatte verwalten gibt es den Punkt Aufnahmen kopieren, damit kann man diese sowohl exportieren wie später wieder importieren.
Gruß Hans
Auf meinem Pana erscheint als Eingangssignal in der Einstellung nativ bei Sat1 und Co 576i.
brausiNATOR
#2080 erstellt: 08. Okt 2009, 19:26
Hallo urbecke
Da hat dein Pana recht
576i ist korrekt - 576p (war) ist Blödsinn von mir
Und ich hab schon geglaubt das hat eh keiner gemerkt
Gruß Hans
rcstorch
#2081 erstellt: 09. Okt 2009, 04:36
Na ja Brausi, vielleicht hast Du ja auch einfach nur an einen Topfield-Receiver gedacht, der nämlich zwei Auto-Modi bietet. Einen, mit der Ausgabe von SD in 576i und einen zweiten mit der Ausgabe in 576p.
Die Topfields sind die mir bis jetzt einzigen HD-Receiver am Markt, die so etwas bieten.
Gehlem
#2082 erstellt: 10. Okt 2009, 16:52
Hallo!
Eine kurze Zwischenfrage! Wenn ich eine Aufnahme bei meinem TS Digicorder HD S2 plus laufen habe und dann die Menütaste drücke kommt die Frage ob ich die Aufnahme Speichern möchte oder sie Verwerfen möchte. Komme ich nicht in das Menü wenn eine Aufnahme läuft?
Danke...
3Schichter
#2083 erstellt: 10. Okt 2009, 17:24
Nein,geht nicht.
Vor diesen Problem stehe ich auch ab und zu mal.
Warum? Weshalb? das so ist-Technisat fragen.
Gehlem
#2084 erstellt: 10. Okt 2009, 18:10
Hätte ja sein können das ich das über die Einstellungen bestimmen kann!
Alles klar danke...
brausiNATOR
#2085 erstellt: 10. Okt 2009, 18:12
Interessanterweise geht es nicht mal wenn man auf den 2. Tuner umschaltet.
Gruß Hans
flyingfuse
#2086 erstellt: 10. Okt 2009, 21:52
Beim S1 wurde das Menü nicht aufgerufen, bzw. keine Reaktion auf die Menü-Taste.
Vielleicht gibt es Fehler, wenn man während der Aufnahme Einstellungen ändert.
Man kann aber zumindest über SFI->Timer (rote Taste) auf die Aufnahmeliste zugreifen
brausiNATOR
#2087 erstellt: 10. Okt 2009, 22:03
Man kann aber zumindest über SFI->Timer (rote Taste) auf die Aufnahmeliste zugreifen ;)
Also bei meinem HD S2 ohne + geht das nicht
Da kann ich nur mit der REC-Taste (ist auch Rot) die rechstliche Aufnahmezeit bestimmen. Mit der roten Farbtaste spult er innerhalb der laufenden Aufnahme zurück
Gruß Hans
flyingfuse
#2088 erstellt: 11. Okt 2009, 14:16
nein, ich meinte:
-Während der Aufnahme SFI drücken, damit die Programmzeitschrift aufgerufen wird
-rote Taste (Rücklauftaste, nicht Aufnahme!) -> Pop-Up-Menü wird unten links aufgerufen.
[Beitrag von flyingfuse am 11. Okt 2009, 14:17 bearbeitet]
brausiNATOR
#2089 erstellt: 11. Okt 2009, 18:24
@flyingfuse
Danke dir - so kommt man zumindest in das Timer-Menü.
Gruß Hans
dam_j
#2090 erstellt: 12. Okt 2009, 09:16
Ist es irgendjemandem hier schon gelungen einen Digicorder über die RS232-Schnittstelle zu steuern ?
Ich weiß das es laut Technisat nicht geht, aber wäre ja nicht das erste mal das sowas trotzdem fubktioniert.....
Geht im Endeffekt darum das ich Ihn gerne mit meiner Nevo Q50 steuern Würde und absolut kein Freund von diesen fummeligen IR-Augen bin.
Danke
borus75
#2091 erstellt: 12. Okt 2009, 09:36
Weiss jemand, ob man bei Digicorder S2+ die Schärfe einstellen kann? Ich hatte den Digicorder an einem Sony W5500 und hatte ein sehr überschärftes Bild mit Doppelkonturen.
Borus75
arcade99
#2092 erstellt: 12. Okt 2009, 11:38
borus75 schrieb:
Borus75
Nein, kannst Du nicht. Aber warum nimmst Du die entsprechende Einstellung denn nicht über das Menu Deines Fernsehers vor?
rcstorch
#2093 erstellt: 12. Okt 2009, 11:46
Richtig, zumal die meisten Geräte für jeden Eingang eine separate Einstellung bieten.
Beateschule
#2094 erstellt: 12. Okt 2009, 14:53
Hallo, ich habe folgende Probleme. Hat jemand davon den einen oderen anderen Fehler auch?
1. Bereits beim Ersteinrichten des Receivers stürzte der HD S2 Plus mehrfach ab. Meistens erschien ----- im Display und der Receiver startete neu und die eingerichteten Daten waren weg. Auch konnte ich den Receiver nur noch über einen Flash-Reset erwecken, da er komplett eingefroren war.
Hiernach ging alles von vorne an und ich musste in k l e i n e n Schritten den Receiver einrichten. Ein paar Sender sortieren, dann zurück und in Standby usw..
2. Eine Timer HD-Aufnahme läuft. Es wird ein weiteres HD-Programm angesehen. Bei Abruf z. B. (mit OK - gelb) der Transponderdaten des laufenden Programms bricht der Receiver zusammen und friert ein oder startet unmotiviert einfach neu mit im Display ------ ! Die Aufnahe befindet sich nicht auf der Festplatte und ist weg.
3. Zu meinem Vorgänger ohne Plus hat der Receiver erheblich schlechtere Empfangswerte laut Displayanzeige. Hier konnte ich mit dem HD S2 ohne Plus alle Programme auf beiden Tunern mit einer Signalqualität grün sehen. Jetzt beim PLUS habe ich durchschnittlich 2 bis 3 dB weniger Empfangsqualität ohne irgend eine Änderung an der Empfangsanlage vorgenommen zu haben. Das geht zum Teil bis unter 5,0dB und die Anzeige ist gelb.
4. Eine Timer HD-Aufnahme läuft. Über den zweiten Tuner wird normal Fernsehen betrieben mit Umschalten von Programmen via SFI mit SD- und HD-Programmen. Beim Ansehen der getätigten Aufnahme sind dann mehrere Störungen (Bild wackelt, ist kurz weg und dabei Ton Knackgeräusche) vorhanden, so dass die aufgenommene Sendung sehr unschön, unbrauchbar ist. Diese Störungen, so glaube ich, sind immer dann vorhanden, wenn am Receiver etwas verändert wurde (Senderwechsel, SFI-Aufrufen, Timer festlegen, usw.).
5. Beim Versuch einen laufenden Timeshift via grüne Taste und verwerfen zu löschen musste ich feststellen, das dies so nicht ging. Der Timeshift ging einfach trotzdem weiter. Nach mehreren Versuchen im Menü gelang es dann zu beenden. Jedoch war auf der Festplatte über (SFI dann 0) ein Restfragment vom Timeshift immer noch vorhanden. Dieser war ohne Inhalt und konnte erst über die Festplattenverwaltung mit mehreren verschiedenen Versuchen gelöscht werden.
6. Bei zwei parallel laufenden z. B. HD-Aufnahmen sind deutlich hörbare Knarrgeräusche zu hören.
7. Ich musste feststellen, das der Receiver im einfachen SD Betrieb sich aufhing, als ich ins Menü Antenneneinstellungen bis weiter zu Astra 19,5° ging. Nichts ging mehr und hiernach war ein Neustart wiederum erforderlich.
8. Ich musste feststellen, das ich von ***-Bundesliga (Programmplatz 104) nicht auf Das Erste (Programmplatz 1) umschalten konnte. Ich musste erst den Receiver in Standby runterfahren und dann wieder neu anmachen um auf Programmplatz 1 zu gelangen. Normal ist echt anders.
wikinger911
#2095 erstellt: 12. Okt 2009, 18:14
Ich würde das Teil sicher verpacken und genau mit der Fehlerbeschreibung zurückschicken !
alex1977
#2096 erstellt: 13. Okt 2009, 06:21
1,2 und 4 kann ich bestätigen.
Beateschule
#2097 erstellt: 13. Okt 2009, 08:29
Hallo alex1977,
und was hast Du gemacht? Akzeptiert, zur Reparatur geschickt oder beläßt Du das es dabei?
Alle genannten Fehler hatte ich beim HD S2 ohne Plus nicht!
Gruß Beateschule
fordfairlane1
#2098 erstellt: 13. Okt 2009, 08:57
hallo zusammen,
ich möchte mir gerne auch den technisat HD S2 plus zulegen.
jedoch möchte ich gerne eine 1tb festplatte einbauen.
über die suchfunktion habe ich zwar rausgefunden das das funzt,aber kann mir jemand sagen welche platte am stabilsten funzt und wie teuer soch eine ist und wo man die preisgünstig schiessen kann?
mit dem einbau sollte es schon klappen,wer jedoch noch ein link mit beschreibung zum einbau hat,immer her damit bitte!?
vielen dank schon mal im voraus
technische grüße
flyingfuse
#2099 erstellt: 13. Okt 2009, 09:07
@Alex:
Würde ich auch zurückschicken.
Es gab hier schon mehrere Fälle, wo die Geräte ziemlich oft einfrierten.
Punkt 4 und 7 kann ich auch bestätigen.
Das Thema mit den Aussetzern wurde schon oft diskutiert. Es ist komischerweise nur vorhanden, wenn man während einer Timer!Aufnahme mehrmals die Programme wechselt.
Ich bin mal auf die nächste Firmware gespannt.
[Beitrag von flyingfuse am 13. Okt 2009, 09:07 bearbeitet]
malizoe
#2100 erstellt: 13. Okt 2009, 09:30
Wurde seitens TS schon eine neue Firmware angekündigt.
Ich schwanke noch zwischen der leicht veralteten aber stabil laufenden Humax icord und der Technisat HD S2 Plus.
Was mich auch beunruhigt ist, das angeblich laut TS die HD-8 und HD S2 HD+ fähig sein sollen.
Jetzt habe ich aber gehört, das es ein neuer HD+ fähiges Modell von der HD-8 geben soll.
Wird die HD S2 Plus das gleiche Schicksal erfahren und auch nach noch nicht einmal 1 Jahr Markterfahrung wieder verschwinden?
Weiß schon jemand mehr?
Beateschule
#2101 erstellt: 13. Okt 2009, 10:00
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit dem Technisatservice?
Macht es denn Sinn den Receiver einzuschicken, um die Fehler abzustellen? Passiert da wirklich etwas?
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
