Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Albaron
#801 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:25
malizoe schrieb:
Werde am Wochenende mal leihweise die 922 von Kathrein zu Hause haben. Mal gucken ob diese wirklich so kränkelt wie im Thread.
Wenn jemand interesse hat, kann ich ja mal berichten.
Aber sicherlich herrscht hier interesse Bitte auf jeden Fall berichten.
Albaron
noch mit Röhre
Appelhöcker
#802 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:15
malizoe schrieb:
...Werde am Wochenende mal leihweise die 922 von Kathrein zu Hause haben. Mal gucken ob diese wirklich so kränkelt wie im Thread.
Bitte auf jeden Fall berichten; allerdings würde ich hier nur eine kurze Info über den Bericht geben, da dieser ja eigentlich in den diesbezgl. Kathi-Thread gehört...
Ich selber schwanke ja auch zwischen der TS+ und dem UFS922.
St.B.
Die_Antwort_ist_42
#803 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:27
malizoe schrieb:
@jens83,
ich bin auch gespannt, was deine 9. Box dann für Kinderkrankheiten hat.
Bitte aber für uns Ahnungslosen testen,testen u. nochmal testen.
Bin gespannt, wie sich die Box mit 160 GB verhält.
Hi, und ich bitte Dich einen neuen Thread dazu zu eröffnen: Vergleich Technisat HD S2 Plus zu Kathrein UFS-922
Danke
malizoe
#804 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:20
@Appelhöcker,
na klar werde ich hier nur den Hinweis geben.
Werde dann die folgende Punkte testen:
- Fernbedienung
- Tonaussetzter bei DD über Optikabel
- EPG
- Aufnehmen, bearbeiten und Wiedergabe von Aufnahmen
- Bootzeiten u. Umschaltzeiten
- Bild SD ( da ich einen Röhren-TV besitze )
Aber auch ich schwanke zwischen der 922er und HD S2 +.
Wenn sich die Tonaussetzter bei mir nicht bestätigen, werde ich vielleicht die 922er kaufen.
Hat das bessere Preis-Leisungsverhältnis.
flyerflar
#805 erstellt: 12. Mrz 2009, 12:39
Habe zwar mein drittes Gerät, bin aber nunmehr sehr zufrieden. Hat schon mal jemand einen Netzwerk-zu-USB-Adapter mit einer externen Festplatte ausprobiert? Müßte doch auch gehen.
-jens83-
#806 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:40
So meine Beta Tester
Habe gerade mein Kasten Kühle Besorgt u. natürlich meinen neuen160er Plus
WIR WERDEN SEHEN wie er sich verhält, ich hoffe das bei diesem Model alles geht besonders die FP.
Installiere gersde alles und werde dann weiter berichten wie es vorran geht mit der testerei
[Beitrag von -jens83- am 12. Mrz 2009, 15:08 bearbeitet]
malizoe
#807 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:10
@jens83,
dann mal los....
-jens83-
#808 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:17
So hab mal 2 aufnahmen gemacht uns sie via usb auf eine externe 500gb platte gemacht 8,6 GB in 12 min ist gut denk ich.
Via lan habe ich eine übertragungsrate von 1,6 bis2,8 MB/sec ist auch net schlecht.
Arte hd geht auch bzw produziert keinen fehler beim ein und ausschalten.
Und das beste die fp geht auch noch hihi
Ich glaube langsam wird es zeit das ich mir ein kleines kühles aufmache
mk_stgt
#809 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:29
Glückwunsch Jens, drück Dir weiter die Daumen nach Deiner Leidensgeschichte
Appelhöcker
#810 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:19
Ich glaube langsam wird es zeit das ich mir ein kleines kühles aufmache :prost
Na dann:
Lass´ Dir aber noch ein paar kühle Blonde über für in 14 Tagen -sollte die FP dann immer noch halten, nimmst Du den Rest! (Und wenn sie nicht gehalten hat: dann erst Recht! )
St.B.
DJBobby
#811 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:13
Sorry...
habe den HD S2+ jetzt seit 14 Tagen im Dauereinsatz, und ja, ab und zu ist die FP (320 GB) ein bisschen lauter ( beim löschen z.B. ) aber bis dato funktioniert er wunderbar und zumindest meiner hat auf einem 42" Kuro ein sensationelles SD Bild.
Hatte vorher HD S2 und 1 Woche lang einen 922er Kathi...
Glaubt mir, dass SD-Bild ist wirklich sichtbar besser,d.h.,
bessere, oder kräftigere Farben, ein wenig schärfer und vor allen Dingen habe ich absolut kein Rauschen mehr im Bild...
(Sowohl HD S2 als auch die Kathie war leider nicht ganz rauschfrei...)
Kann nur jedem empfehlen, nehmt den HD S2 Plus...
Irgendwann sind auch die Montagsgeräte weg
flyerflar
#812 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:48
Kann DJBobby nur Recht geben. Das SD-Bild vom Plus ist besser als ohne plus. Habe einen 50-Zöller und da merkt man den Unterschied deutlich. Kräftiges und rauschfreies Bild, einfach genial. Ich bekomme allerdings keine Übertragungsrate über 1,0 beim LAN hin. Dachte halt, über einen LAN-USB-Adapter hilft, um ggf. auch NTFS-Platten zu erkennen. Geht das überhaupt
[Beitrag von flyerflar am 12. Mrz 2009, 19:49 bearbeitet]
tom1968
#813 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:56
Hätte hier mal ne Frage zum Jugendschutz bei Premiere,
diese Pin-Abfrage kommt ja vermutlich vom AC-Light Modul,
habe irgendwo schon mal was von deaktivieren gelesen.
Ist das möglich oder nicht ?
Habe über das Menü schon mal probiert, kann hier aber nur den
Pin ändern.
U.a. bin ich der Meinung, dass das Lüftergeräusch innerhalb
der letzen Tage deutlich lauter wurde ?!
Hat das jemand auch schon bemerkt oder ist es bei mir doch nur Einbildung, da ich bis vor kurzen noch den Humax PDR Icord
zu hause hatte (hatte, Gott sei dank !!) denn dieses Teil machte wirklich Krach, auch Bild etc. kein Vergleich zum
HDS2+.
minu
#814 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:39
Hallo zusammen kann der S2Plus 2 Sendungen auf dem Gleichen Transponer aufnehmen und gleichzeitig eine Andere ansehen
Mfg
Minu
LEDZEPPELIN
#815 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:14
Mfg
Minu
Nein. Er kann nur zwei Sendungen vom gleichen Transponder aufzeichnen. Währenddessen ist nur die Wiedergabe der laufenden Aufnahmen oder einer älteren Aufzeichnung von der FP möglich.
minu
#816 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:17
Das ist kommisch das kann doch sonst jeder HD Twinreceiver
Eventuell kommt das noch mit entsprechender Soft
Mfg
Minu
bluescreen05
#817 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:45
Mein non-plus kann das meiner Ansicht nach. Werde ich nachher einmal überprüfen. Wäre doch komisch, wenn nicht.
7woodman7
#818 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:57
Kann der S2 PPLUS denn nun direkt auf eine externe Festplatte aufnehmen. Hab gehört beim S2 sollte das mit einer neuen Firmware gehn!?
arcade99
#819 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:42
Wenn du vom HD S2 sprichst, dann solltest du nicht S2 schreiben, denn das ist ein ganz anderes Gerät
kosikatze
#820 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:58
DJBobby schrieb:
Hatte vorher HD S2 und 1 Woche lang einen 922er Kathi..Glaubt mir, dass SD-Bild ist wirklich sichtbar besser, d.h., bessere, oder kräftigere Farben, ein wenig schärfer und vor allen Dingen habe ich absolut kein Rauschen mehr im Bild...
Habe seit zwei Tagen den "Nonplus-Ultra", und da rauscht weder SD noch HD, das Bild ist ohne jeden Makel. Vielleicht sollte man die unterschiedlichen Hardwarestände beim Vergleich berücksichtigen, mein HDS2 hat Hardware 28.0.
Stefan
bluescreen05
#821 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:42
Habe jetzt erst richtig gelesen. Ging ja um 2 Aufnahmen + eine weitere Sendung vom gleichen Transponder schauen. Das geht natürlich nicht - zumindest nicht beim HDS2 und HDS2+.
7woodman7
#822 erstellt: 13. Mrz 2009, 06:33
Sorry, ich meinete natürlich jeweils immer den HD S2 bzw den HD S2 PLUS! Kann man denn auf eine externe USB Platte direkt aufnehmen?
TheCrazy
#823 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:06
LEDZEPPELIN schrieb:
Mfg
Minu
Mfg
Minu
Das wird auch ein anderer Twinreceiver nicht schaffen.
Wenn Du zwei Sendungen aufzeichnen und gleichzeitig eine dritte schauen willst benötigst du drei Empfangsteile, und drei Leitungen zur Schüssel.
Mit ausgebauter ReelBox würde es gehen.
lg,
Robert
Tupapupa
#824 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:11
Da bist du aber falsch informiert
Genau DAS muss ein Twin können - und können auch alle (bisher).
TheCrazy
#825 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:15
OK, da hab ich falsch gedacht und den "gleichen Transponder" übersehen
Ich versuche es später noch mal wenn mein Hirn auch wach ist
lg,
Robert
Sektionschef1
#826 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:39
Danke für die Info.
Demnach benötigt die Übertragung einer zB. 4GB Aufnahme so an die 30Minuten, das ist doch irgendwie schon viel, oder?
Kann man den HDS2+ während der Übertragung von Dateinen übers Lan auch noch normal bedienen, also Senderzappen und u.U. schon eine neue Aufnahme starten oder ist er während der Datenübertragung blockiert?
mfg
Sektionschef
srumb
#827 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:47
Vom gleichen Transponder oder mit der gleichen Polarisation?
Ich habe so in Erinnerung, daß Sender mit gleicher Polarisationsebene parallel aufgezeichet und angeschaut werden können.
Oder liege ich da falsch?
dbrepairman
#828 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:57
Bei den meisten Twin-Receivern kann man maximal drei Programme gleichzeitig empfangen, eines davon kann man anschauen und die anderen zwei parallel dazu aufnehmen. Wie sich diese Programme auf Transponder und Empfangsebenen verteilen können, hängt von der Art des Anschlusses ab:
Bei zwei unabhängigen Antennenanschlüssen können zwei Programme auf unterschiedlichen Empfangsebenen liegen und das dritte muss auf einem der Transponder der ersten beiden liegen.
Bei nur einem durchgeschleiften Antennenanschluss müssen alle drei Programme auf der gleichen Empfangsebene liegen und mindestens zwei auf dem gleichen Transponder.
dbrepairman
7woodman7
#829 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:00
Da ich leider erst eben gesehn habe, dass der HD S2 PLUS nur eine USB Schnittstelle unter der Frontklappe hat, bleibt doch nur noch die UFS-922 als Alternative über..
-jens83-
#830 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:01
Sektionschef1 schrieb:
Danke für die Info.
mfg
Sektionschef
Also wenn du datein über LAn überträgst darfst du nebenbei keinen film aufnehmen oder von der fp einen anschauen das geht net.
was geht wenn du filme über LAN überträgst dann hast du im tv ein LAN zeichen bei mir rechts in der ecke,kannst aber den plus voll bedienen und nebenbei fernsehen komst aber net auf die fp.
was ja wenn du von der internen auf eine externe was überträgst net geht weil du ihn da net bedienen kannst und warten musst bis er mit der übertragung fertig ist.
Meine FP läuft übrigens immer noch hab bloss das gefühl das sie ein wenig lauter ist als die von den 320ern die ich mal hatte.
slk320
#831 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:57
hat denn schon jemand mal versucht mit einem USB WLAN Stick den Digicorder ins heimische WLAN Netwerk zu integrieren??
malizoe
#832 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:38
@Hallo an alle HD S2 Plus Besitzer,
wie lange dauert es, bis alle Daten vom "Siehfern Infoplus" wieder geladen sind, wenn die SAT-BOX im Stand by sich befand?
Kann man sofort auf alle Daten zugreifen?
Bei der Kathrein UFS 922 dauert es teilweise Minuten, bis alle Daten ( Sender, Programm ) wieder hergestellt sind.
Der hat TVTV-EPG. Finde ich nicht so schön, der so lange braucht.
@Jens83,
kannst Du das mal testen.
Danke.
Das die 160 GB etwas lauter ist als die 320 GB o. 500 GB Platten, habe ich schon mal von der HD S2 ohne Plus gehört.
Soll aber erträglich sein.
Stimmt das?
kosikatze
#833 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:03
Habe ihn (ohne +) so eingestellt, dass er nachts aktualisiert, daher kann man sofort aufs EPG zugreifen. Ladedauer ist abhängig davon, wie viele Sender man auf SFI gestellt hat.
malizoe
#834 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:08
@kosikatze,
ist er dann Abends im stand by Modus, wenn er sich aktualisiert?
-jens83-
#835 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:23
erträglich ist es mit der FP lautstärke sonst wäre er schon wieder weg.
Und das mit dem sif kann ic auch net testen weil meiner das früh um 4 uhr macht es stimmt auch umso mehr sender auf sif gestellt sind umso länger brauch er zum laden.
Also bei der erstinstallation habe ich ja das volle programm durchezogen und da hat er für die sif ladung 15-20 min gebraucht und aus diesem grund mache ich das nachts.
achso kann man natürlich nur machen wenn er am netz hängt also entweder machst es über menü wenn er an ist oder stellst ihm eine uhrzeit wannn er es machen soll und er macht es selbstständig wenn er im standby ist.
Ich hoffe es war verständlich ist ein bisschen wirr geschrieben.
Locmen
#836 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:29
Die Aktualisierungszeit kann man manuell festlegen.
Receiver fahrt dann aus dem Standby hoch, aktualisiert und geht wieder in den Standby.
Die Dauer der Aktualisierung hängt von deiner Senderauswahl ab .
Die Daten bleiben auch im Standby, im Speicher.
[Beitrag von Locmen am 13. Mrz 2009, 18:30 bearbeitet]
Bionic66
#837 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:38
slk320 schrieb:
und wie soll das gehen? das ist kein PC! man kann also
nicht einfach einen stick nehmen, dafür braucht's treiber.
es soll aber von Technisat ein Wlan adapter kommmen;
eigentlich war er schon für den HD S2 angekündigt.
so was wie hier:
http://www.amazon.de...id=1236964548&sr=8-1
der sollte dann laufen.
ttspieler1
#838 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:57
habe heute auch den + bekommen.
Gerät ist installiert, Bild ok und alles soweit gut.
Aber eine Frage zum Timeshift hätte ich:
beim Topfield funktioniert es so, dass ich bis zu 1 Std. zurückspulen kann, ohne dass irgendeine Funktion gestartet ist, z. B. eine Aufnahme. Es läuft also immer die FP mit.
Geht das beim + auch, oder muss ich für Timeshift immer eine Aufnahme gestartet haben?
Viele Grüße
ttspieler
bluescreen05
#839 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:07
Genau, musst eine Aufnahme starten. Gibt kein "Permanent Timeshift".
flieg50
#840 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:11
bei Technisat gibt es jetzt den HD S2 ohne + nicht mehr auf der HP ...
ttspieler1
#841 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:15
Ich habs mir fast gedacht, es steht nichts davon in der Bedienungsanleitung.
Ist für mich das absolute ko-Kriterium fur den Technisat.
Ist schon wieder eingepackt und geht zurück zum Händler.
Warte ich mal auf den neuen Topfield.
Viele Grüße
ttspieler
minu
#842 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:24
Ja das ist auch das beste am Icord das jede Sendung Automatisch bis man umschaltet Zwischengespeichert wird .
Eine tolle funktion .
Mfg
Minu
Bionic66
#843 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:29
ja, hab ich auch gesehen. aber musste ja so kommen.
wird ja nicht weiter produziert und ist als auslaufendes
modell ja kaum noch erhältlich. hoffentlich geht
dementsprechend auch bald der preis wieder in entsprechende
regionen.
nur schade, daß man die selbe platte eingebaut hat. 160GB -
bald werden die gar nicht mehr hergestellt und große
platten bis 2TB kosten nur geringste aufpreise.
aber wahrscheinlich aus gründen der massenbestellung,
garantie und lagerhaltung: immer die selben platten für 2
modelle.
übrigens , welche firmwareversion haben denn die neuen drauf?
die letzte war:
Software-Version 2.35.0-1167c
Herausgabedatum: 12.02.2009
Allgemeine Verbesserungen
Sprache:
Download (2,43 MB)
grüße
wikinger911
#844 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:36
Tach zusammen,
habe bis jetzt immer schön brav mitgelesen, jetzt wollte ich auch mal eine Info loswerden......
Im mediamarkt meines Vertrauens war ich heute um mal zu suchen nach dem plus und siehe da was gefunden. 5 Stück 160GB,Preis 549 Euronen,3 mal 320GB(will wohl keiner mehr) für 599 € und einen 500GB für 699€. Und da gibt es ja bis morgen noch die Aktion kauf 4 zahl 3. Da war ich so frei und habe mal eine Beispielrechnung gemacht: 3 mal 160GB sind 1647€ und der 500 GB ergibt 2346€ minus einmal 549€ (billigster Artikel wird ja abgezogen) sind 1797€.
Beispiel weitergedacht.Für den 160GB Stück 425€, für den 500GB
522€,wobei ich mir den dann greifen würde.....
Jetzt fehlen mir nur drei Personen.......oder einer der drei kauft......
[Beitrag von wikinger911 am 13. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet]
ttspieler1
#845 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:06
So isses!!!!!!!!!!!!
*derfelix*
#846 erstellt: 14. Mrz 2009, 00:38
wikinger911 schrieb:
Tach zusammen,
Jetzt fehlen mir nur drei Personen.......oder einer der drei kauft...... :hail
wäre dabei, woher kommst du?
wikinger911
#847 erstellt: 14. Mrz 2009, 12:47
Das wäre der media markt Aachen....
wikinger911
#848 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:48
Schade eigentlich, ich dachte jetzt würden einige >hier< rufen, aber leider nicht. Selbst beim Wiederverkauf kann man doch was verdienen... Und ich wollte hier natürlich von keinem Geld überwiesen haben, sondern zusammen den netten Verkäufer im mm ausquetschen.......
Oder fahren gerade alle nach Aachen ???
oliver1815
#849 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:14
Ich war mal hier in Hamburg im MM und im Saturn und da weiß doch glatt noch keiner was vom plus.Die verscheuern die ohne plus immer noch für ca.500,-.Und erst nach forschen auf der HP von Technisat hieß es,ach ja da gibts ja was neues aber keine Ahnung ob und wann die bestellt werden.
wikinger911
#850 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:09
Also ich hatte definitiv die Plus Kameraden in der Hand...... mit den o.g. Festplattengrößen.
srumb
#851 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:17
Oder fahren gerade alle nach Aachen ??? :D
Kaufe vier Stück und verkloppe drei über Ebay.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpremierguitars
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.642
