Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
bluescreen05
#651 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:18
Doch, andere FW und dadurch Bild leicht anders, Netzwerkperformance ist höher und ein paar weitere Sachen. Nachzulesen u.a. im entsprechenden Thread auf forum.digitalfernsehen.de
apovis2105
#652 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:06
-jens83- schrieb:
Hab gerade mal bei Technisat angerufen die mutti sagte mir das sie nix davon wissen und auch noch keine Geräte zwecks Festplattenproblemen zurückgeschickt bekommen haben.Laut diversen Foren ist das aber der fall.
Naja mal sehen wie lange meiner noch läuft. :hail
Den Technisat Support kannst du getrost vergessen, unfreundlich, unkompetent einfach lächerlich. Ich habe am Freitag zweimal angerufen, innerhalb einer stunde.
Beim érsten Gerspräch wurde mir mitgeteilt, das keine Probleme mit dem Plus bekannt wären.
Beim zweiten Gespräch wurde mir forsch mitgeteilt, dass der Plus offiziell erst ab dem 2. Quartal 2009, also ab April im Handel erhältlich sei und alle Geräte die jetzt schon verkauft wurden, seien Vorserienmodelle.
Das ist kein Support, das ist ein Witz.
apovis2105
malizoe
#653 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:24
Ach ja,
hatte ich doch den richtigen Riecher.
Alles Betageräte um am Kunden zu testen..
Herzlichen Glückwunsch.
thomashaslinger
#654 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:24
ist folgendes schon jemand aufgefallen, oder ist das nur bei mir so:
-Wenn ich einen Mpg-Datei (die vom digicorder aufgenommen wurde) mit Dolby Digital Ton abspielen will (egal ob übers Netzwerk oder wenn ich den Film auf die interne Festplatte importiert habe), dann hat der Ton von Zeit zu Zeit kleine Knackser und Aussetzter (Sekundenbruchteil). Wenn ich dann die Tonspur auf den nicht Dolby-digital Ton umschalte, spielt er die Dateien einwndfrei ab.
-Hab auch beim Sender umschalten immer wieder so kurze kleine Knackser (HDS2 ist über optisches Kabel mit AV-Receiver verbunden)
- Noch eine Frage: ich hatte bei Premiere HD jetzt mal ein nicht synchrones Bild mit dem Ton. Liegt das am Sender oder am HDS2?
Ansonsten bin ich mit dem Teil voll zufrieden :-)
Sektionschef1
#655 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:20
bluescreen05 schrieb:
Praxisberichte sprechen von 2,5MB/s, also deutlich langsamer als für dein Vorhaben.
Hallo
Wenn ich eine Aufnahme getätigt habe, die so 3-4GB gross ist, wielange dauert dann die Übertragung
-zum PC via Ethernet?
-auf eine externe Platte oder USB-Stick?
Darf die externe Platte oder der Stick auch in NTFS formatiert sein, wenn nur FAT32 unterstützt wird, wie kopiere ich denn dann Aufnahmen grösser 4GB auf die externe Platte???
mfg
Sektionschef
thomashaslinger
#656 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:52
Kannst dir ja ausrechnen:
3500 MB : 2,5 MB/s = 1400s = ca 23 min.
Wobei es bei mir über Ethernet etwas schneller geht ca. 3-3,5 MB/s
Sektionschef1
#657 erstellt: 02. Mrz 2009, 07:24
Danke!
Bedeutet das Ethernet ist 3,5MB/s und USB ist 2,5MB/s ?
Oder sind Ethernet und USB gleich schnell?
mfg
Sektionschef
LEDZEPPELIN
#658 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:33
Danke!
mfg
Sektionschef
Also ich habe über direkte Verbindung PC zu HD S2+ immer zw. 3200 - 3400 kByte. Übertragung einer 3,809 GB großen Datei heute funktioniert aber nicht. Bricht immer ab. Mal bei 1,8 GB dann bei 3,4 GB. Danach auch kein Zugriff mehr über Mediaport. Keine Ahnung warum.
Mediaport funktioniert sowieso nicht richtig.
Scheint wohl ein Problem mit meinem Rechner zu haben.
Meist braucht es eine Neuinstallation nachdem der Rechner aus war um den Receiver zu finden. Dann ging es aber bis heute.
Obwohl ich den Receiver immer anpingen kann unter cmd oder mit dem speziellen Pingprogramm der Lostechsuite.
Werde mal eine Platte an den USB hängen und sehen ob das schneller geht. Muß ich aber erst noch Fat 32 formatieren.
Nochmal die Frage "Geht Premiere HD auch mit einer S0 1 Karte?"
und "Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Dateien vom Receiver zum PC zu übertragen - sprich weitere Programme?"
Sektionschef1
#659 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:54
Darf die externe Platte oder der USB-Stick auch in NTFS formatiert sein, wenn nur FAT32 unterstützt wird, wie kopiere ich denn dann Aufnahmen grösser 4GB auf die externe Platte???
mfg
Sektionschef
se7en3
#660 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:59
@LEDZEPPELIN: Also wie genau jetzt? Du versuchst eine Datei vom PC auf den HDS2+ zu kopieren? Das klappt nicht immer, Verbindung bricht ab!?! Ist der Receiver DANACH noch anpingbar, bzw. hast Du danach wieder Zugriff auf den HDS2+ ohne diesen Aus- und wieder einzuschalten?
LEDZEPPELIN
#661 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:58
War etwas wirr formuliert. Sorry.
Ich versuche eine Datei vom HD S2+ auf den PC zu übertragen.
Auch wenn die Übertragung abgebrochen wird kann ich den Receiver noch anpingen.
Ebenso kann ich ihn anpingen wenn die Mediaport Software ihn nicht erkennt.
Ping mache ich wie gesagt über cmd Eingabe bzw. das Programm der Lostechsuite.
Der Receiver kann aber ganz normal bedient werden nach dem Abbruch. Über FB zum TV schauen etc. meine ich.
Habe gerade festgestellt warum das Teil bei der 3,8 GB Datei die Übertragung immer abgebrochen hat. Ich Depp hatte einen Ordner auf einem Laufwerk mit nur 3,5 GB freiem Speicher ausgewählt. Solche Blödheit tut schon weh.
Werde morgen weiter testen. Heute leider keine Zeit mehr.
se7en3
#662 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:05
lol, ok, dann hat sich das erledigt Ich habe ja Probleme Daten auf den HDS2+ zu bekommen bzw. über Netzwerkfreigaben mp3s abzuspielen.
heartbee
#663 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:44
Hallo zusammen,
ich überlege auch, mir einen HDS2+ anzulegen. Die MediaPort-Software ist mir ziemlich egal (ich nutze hauptsächlich einen Mac). Kann man nicht direkt via FTP auf den Receiver zugreifen? Das geht bei anderen (oder auch beim HDS2+ ... weiß nicht mehr bzw. ich verwechsle da villeicht etwas).
Viele Grüße,
heartbee
heartbee
#664 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:49
Noch ein paar Fragen:
1.) Ich bin mittlerweile wegen dem Festplatten-Problem etwas verwirrt: tritt das nur bei den 320GB-Versionen auf, die anscheinend sowieso nicht offiziell zum Verkauf freigegeben werden sollen, oder gar bei der 160 GB oder 500GB Variante?
2.) Wo kann ich einen HDS2+ bestellen oder bekommen?
3.) Welche Festplattengrößen verträgt der HDS2(+) maximal? Sind das eSata-Platten? 2,5 oder 3,5", besser 5400RPM oder 7200RPM? Gibt es Empfehlungen für Hersteller und Typ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
uli_Neuling
#665 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:08
Hallo!
Stimmt es, dass der Technisat HD S2 Plus wie auch der HD S2 kein LNB-out hat, sodass kein Antennensignal z.B. zum Pio LX-5090H durchgeschliffen werden kann?
Danke.
LG
uli
flyerflar
#666 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:18
Habe mir heute nen neuen Plus mit 320GB geholt, Aufnahme gestartet, nach 1,5 Stunden Festplattenklickern. Bei Netzwerkanschluss ging nichts mehr. Das Teil ging zurück. Habe mir nunmehr doch den "ohne" Plus geholt, es kann nur besser werden. Für weitere Experimente bin ich nicht bereit.
DigiDirk
#667 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:30
flyerflar schrieb:
Habe ein Reset gemacht, hat aber nicht geholfen. Nach mehreren Anläufen kommt zwar TV, aber die Festplatte klickert ohne Ende. Ich trau mich garnicht ins Aufnahmemenü zu gehen, dann ist wieder Schluss. Was hilft mir denn ein Umtausch, können die einem nicht ne neue Platte einbauen? Gibts im HD-S2 auch solche Probleme? Da bin ich ja fast geneigt, mir letzteren zu holen. Wenn alle 320er Platten betroffen sind, bin ich ja nur am Rücksenden. Das kann es doch nicht sein.
Montagsgeräte gibt es immer. Aber in der Häufigkeit gibt es das beim älteren Bruder nicht. Sowohl meine alte, kleine FP als auch meine neue große laufen und laufen ...
Kann mir auch nicht vorstellen, dass soviele Festplatten sofort defekt sind und es nicht am Receiver liegt. Die bringen bestimmt bald ein FW Update heraus. Falls nicht auf Druck der Kunden dann auf jeden Fall auf Druck der Händler.
DigiDirk
#668 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:32
Ralf1974 schrieb:
Hallo Leute
Habe ja auch ein HDS2 plus. Allles ist soweit Ok. das problem was ich habe wenn ich meil LCD ein 46 F86 BD einschalte habe ich das Problem das die Fernebediebnung des Receiver träge reagiert. Habe auch Betterien eingesezt nichtshilft. Ich denke das es IR- strahlen sind, sobald ich eine kleine stück papier vor dem empfangsteil des HDs2 glebe ist dann alles OK. Habe auch Technisat angerufen.
Ich denke der Samsung strahlt die Infarot Signale aus. deshalb bekommt der technist probleme mit dem Signal von der Technisat Fernbedienung zum Gerät . Also stört das Signal vom Samsung den Technisat
kennt ihr das poroblem
Habt ihr andere vorschläge . das mit dem Blatt papier sieht doch schon scheisse aus auf ein Gerät von 550,. Euro kostet
Würde mich freuen wenn ihr eine lösung habt.
Ralf
Gehen die Probleme hier auch weg, wenn der TV erst mal eine Weile gelaufen hat? Im HD S2-Thread (hier oder im Digitalfernsehen-Forum) gab es einen Nutzer mit diesem Problem bei einem Philips TV. Nach 15 min reagierte sie dort wieder einwandfrei.
[Beitrag von DigiDirk am 02. Mrz 2009, 16:36 bearbeitet]
Ftasat
#669 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:39
So mein Technisat HD S2 Plus hat sich Heute auch verabschiedet . Die Festplatte rattert und will immer Starten .
Das scheint ja jetzt wohl ein generelles Problem zu sein .
Ich wollte ihn gerade Heute nocheinmal mit der Dreambox 8000 in Sachen Bildquali testen .
Am Wochenende hatte ich bereits beide getestet .
Und was soll ich sagen : Der Technisat HDS2 Plus machte
im SD und im HD Bereich bessere Bilder am meinen Panasonic Plasma 37 Zoll .
Bei der Dreambox 8000 ist das Bild nicht ganz so scharf wie
bei dem Technisat . Zudem zog sich über das ganze Bild ein wenig mehr Bildrauschen bei der Dreambox .
Heute wollte ich gerade mal ein anders Image (Ooozoon) testen . Nur leider ist der technisat jetzt platt
diba
#670 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:27
Also ich denke es wird Zeit für eine Rückruf-Aktion. Da scheint entweder eine defekte Serie von Festplatten erwischt worden zu sein, oder es hat was an der Elektronik.
So häufig der gleiche Fehler kann nicht mehr die Streuung sein.
Die oben erwähnte Aussagen mit "Vorserienmodell" finde ich natürlich auch heftig.
se7en3
#671 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:27
Einige scheinen aber keine Probleme mit der Festplatte zu haben? komisch...
DL125
#672 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:05
Moin,
unser Receiver läuft bisher einwandfrei. Die Festplatte ist kaum zu hören. Bin i.M. noch schwer begeistert von dem Gerät. Nur dass man keine Ordner auf der Platte anlegen kann nervt. Oder geht das irgendwie?
Nur eine Vermutung: Weiss einer, welche Festplatten verbaut sind? Irgendwo hatte ich die Typenbezeichnung gesehen. Sah intuitiv nach Seagte aus. Hintergund ist, dass ich mir kürzlich ein NAS gekauft habe und dafür eine zweite Festplatte brauchte. Auf der Suche nach vom Hersteller frei gegebenen Platten bin ich dann auf diverse Infos gestoßen, dass bestimmte Seagate Platten reihenweise ausfallen. Sollte Technisat davon welche verbaut haben, ist das natürlich kein Wunder.
Grundsätzlich ist die Sache natürlich ärgerlich, aber meiner Meinung nach liegt die Schuld da eindeutig beim Festplattenhersteller (Wer auch immer das ist). Technisat kauft die Platten ja auch nur ein und verbaut sie als ganzes.
se7en3
#673 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:44
Ich glaube mit Mediaport kannst Du Ordner anlegen, aber wie diese dann verwendet werden können weiss ich nicht...
-jens83-
#674 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:03
Hallo zasammen,
Also ich bin total am verzweifeln habe mitlerweile den 4. Receiver und der hat nun auch die hufe oder bessergesagt mal wieder die olatte im eimer hab mal mit dem saturn chef gesprochen wo ich sie alle wieder abgegeben habe und der hat gesagt alle Geräte die ich abgegeben habe waren bei technisat und liefen dann 2 tage und waren wiedewr im eimer.
ich versteh die welt net mehr ich gebe meinen aber wieder ab und lass mir das geld wiedergeben ich habe die schnauze voll.
das wars für mich und technisat.
Sofasucht
#675 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:42
mfg
Sektionschef
Externe Platte (per USB) darf nur FAT32 sein, NTFS wird nicht unterstützt. Der Technisat spilltet die dateien entsprechend auf.
Wenn du per Mediaport kopierst kannst du natürlich als Zielverzeichnis auch eines auf einem NTFS Laufwerk angeben, welches mit deinem PC verbunden ist.
Roland
Sektionschef1
#676 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:53
Danke!!!
Kommt es auch zur Splittung, wenn ich eine Datei grösser 4GB per Mediaport auf eine NTFS-Platte kopiere?
Und, wenn ich die gesplitteten Dateien der FAT32 Platte per Schnittsoftware wieder zusammenfüge und eine DVD erzeugen, merke ich dann die Schnittstelle im Film irgendwie(kurzer Ruckler)?
Kannst Du mir auch bitte sagen, wie schnell ich so eine 3-4GB grosse Datei auf eine ext. Platte per USB oder per Mediaport übertrage?
Ich habe Aussagen von 2,5MB/s aber auch 3,5MB/s schon erhalten, stimmen diese auch für die externe Platte?
mfg
Sektionschef
emtewe
#677 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:11
So wie ich das im Moment in verschiedenen Foren sehe, scheinen die defekten Geräte verstärkt aus Elektromärkten zu stammen, und wer mehr defekte Geräte hatte, bekam die wohl auch meist vom "Händler" getauscht.
Wer hat eigentlich ein defektes Gerät von einem Technisat Fachhändler erworben?
Ich frage vor allem deshalb, weil ich vor rund 2 Jahren Probleme mit meinem alten S2 hatte. Der war kaputt gegangen, und mein Online Händler schickte mir umgehend ein Austauschgerät. Dieses war fehlerhaft montiert, im Gerät waren lose Teile die klapperten schon beim Auspacken, also ging das Gerät zurück. Um es kurz zu machen, ich habe noch zwei andere Austauschgeräte mit exakt dem gleichen Fehler bekommen, offensichtlich hatte der Online Händler eine komplette defekte Charge, und hat einfach fröhlich getauscht.
Das klingt für mich irgendwie ähnlich wie die Geschichte von -Jens83-
terame
#678 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:01
hallo,weiß einer wo man den 320gb schon kaufen kann?
ist es richtig, dass die nur bei fachhändlern(ohne internet) verkauft werden? woher habt ihr die geräte und was haben die gekostet? kann man schon sagen welche ci module darauf laufen?
danke für die infos!
-jens83-
#679 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:46
Mal ne frage hab ja heute meinen 5. Plus geholt aber diesmla net von saturn sonder von MM.
was habt ihr wenn ihr ihn per lan an die z.B fritz box anschliest und dann mit dem rechner per w-lan über mediaport einen film von dr platte auf den rechner ziehen wollt?
bei steht da net mehr als 700 k bits.
das ist doch zu wenig oder auch wenn ich in den radiomudus wechsel wird es net mehr.
terame
#680 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:31
dachte man bekommt keinen plus bei händlern die auch online verkaufen? hab jetzt einige saturn und mm märkte angerufen aber keiner hat ihn im system wo hast du die gekauft und was hast du bezahlt? gibt es den keinen plus im moment online zu kaufen?
Lutti
#681 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:30
amazon mit 500gb
terame
#682 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:53
Lutti schrieb:
amazon mit 500gb
hättest du mal bitte einen link den ich finde bei amazon keinen plus! auserdem dachte ich, dass im moment nur der 320gb gebaut wird? oder meinst du den hd s2 ohne plus?
[Beitrag von terame am 04. Mrz 2009, 17:55 bearbeitet]
Lutti
#683 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:47
terame schrieb:
Lutti schrieb:
amazon mit 500gb
Jetzt wollte ich gerade nen Link suchen, reinstellen und bemerke jetzt, dass ich über guenstiger.de den plus gesucht hatte aber bei amazon beim "ohne +" gelandet war
- sorry.
-jens83-
#684 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:13
Also ich habe jetzt mal so ein schweine teures oehlbach kabel XXL 1,2 m blau angesteckt und mal geschaut ob man einen unterschied zu dem mitgelieferten kabel sieht nix da also für mich sind diese 100 euro kabel genausogut wie die mitgelieferten.
terame
#685 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:42
aber wo man jetzt ein hd s2+ herbekommt weiß niemand?
(wohne nähe stuttgart)
-jens83-
#686 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:51
Also ich habe meinen aus erfurt und weimat (Thüringen)
bino999
#687 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:12
bei dir in der Nähe gigts doch ne Menge TS Händler
http://www.technisat..._Ihrer_N%C3_he,de,35
terame
#688 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:33
ja schon aber warum soll ich 599€ bezahlen wenn er in netz für 436€ (160gb) zuhaben ist? bisschen mehr würde ich schon zahlen aber keine 160€ mehr!!! was habt ihr die schon einen haben dafür bezahlt? und stimmt es, dass im moment nur der 320gb gebaut wird? (160/500gb später)
[Beitrag von terame am 04. Mrz 2009, 20:40 bearbeitet]
DigiDirk
#689 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:42
Bei dem Preis handelt es sich bestimmt um die pluslose Version
terame
#690 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:10
lool ja die will ich doch auch kaufen!!!
sanders
#691 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:23
Könnte einer der stolzen besitzer eines "Technisat HD S2 Plus" ein kurzes Aufnahme-Sample zur Verfügung stellen, damit ich testen kann, ob die Datei ohne konvertierung auf meinem "Popcorn Hour A110" läuft?
Besser noch ein SD- und ein HD-Beispielfilmchen.
Dickes Danke schonma + Grüße
Sanders
[Beitrag von sanders am 04. Mrz 2009, 21:25 bearbeitet]
bluescreen05
#692 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:00
Gestern spät abends meinen HDS2 non-plus von der Packstation abgeholt, via HDMI angeschlossen und gleich noch eingerichtet und auf meinem Full HD Plasma getestet. Bisher habe ich einen fantastischen Eindruck (v.a. von der Bildqualität, hätte ich nicht gedacht, dass es hier solche Unterschiede zu billigen Receivern gibt und dass man soviel aus SD herausholen kann !).
terame
#693 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:36
die die schon einen haben welche farbe hat der.....stimmt es, dass es im moment nur schwarz gibt?
heartbee
#694 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:39
mache ich was falsch, dass meine Fragen nicht beantwortet werden :-(?
Es wäre wirklich nett, wenn auf die eine oder andere Frage eine ANtwort käme ...
1.) Ich bin mittlerweile wegen dem Festplatten-Problem etwas verwirrt: tritt das nur bei den 320GB-Versionen auf, die anscheinend sowieso nicht offiziell zum Verkauf freigegeben werden sollen, oder gar bei der 160 GB oder 500GB Variante? Oder anders: hat jemand mit 160GB (oder 500) Probleme?
2.) Gibte es überhaupt jemanden mit 160/500GB?
3.) Wo kann ich einen HDS2+ bestellen oder bekommen? Hat jemand bereits bei comtech bestellt?
4.) Welche Festplattengrößen verträgt der HDS2(+) maximal? Sind das eSata-Platten? 2,5 oder 3,5", besser 5400RPM oder 7200RPM? Gibt es Empfehlungen für Hersteller und Typ?
5.) Kann ich ohne Mediaport (z.B. per FTP) auf den Receiver zugreifen?
malizoe
#695 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:32
Hallo heartbee,
Punkt 1:) ja es gibt inoffiziel nur die 320 GB Version bei sogenannten Premiumhändler.
Was das auch immer heißt, da bei MM,WOB die HD S2 Plusa mit 320 GB für 599 Euro zu bekommen ist.
Die anderen beiden Versionen kommen laut TS im 1. Halbjahr 2009. Das heißt die sind noch nicht auf dem Markt, somit gibt es hier auch Auskunft von jemanden.
Was soll man testen, was es nicht gibt ( zur Zeit zumindestens nicht ).
Somit sollte Punkt 2 auch erklärt sein.
Punkt 3.) Premiumshops, Internet keine Chance.
Zu den anderen Punkten kann ich Dir nichts sagen.
Aber im Thread HD S2 ohne Plus mal die Fragen zu den anderen Punkten stellen, die Plus hat ja eigentlich nur den 2. HD-Tuner.
Berichte mal..
terame
#696 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:46
achtung jeder der einen technisat hd s2 plus 160gb kaufen will kann ihn sofort kaufen bei satprofi 499€ (10 stück waren bis vor kurz noch da jetzt sind es nur noch 9 hehe)
per pn kann ich euch noch eine gute nachricht schreiben was ich aber nicht hier schreiben darf(es lohnt sich also fragt nach!)
ich hoffe der link ist ok zu shop wenn nicht löscht ihn wieder (ich habe nichts davon!!!!!!)
http://www.sat-profi.eu/modules.php?warp=artikel&id=1029
[Beitrag von terame am 05. Mrz 2009, 15:48 bearbeitet]
se7en3
#697 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:58
Ich wäre vorsichtig. Ich glaube nicht, dess es sich um die "plus"-Variante handelt.
terame
#698 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:07
100%... hab doch selber eben bestellt und angerufen!
aber du mir egal glaubts oder glaubs nicht ich hab meinen das ist das wichtigste dachte nur ihr solltet es auch wissen aber streiten deswegen tu ich mich sicherlich nicht!^^
Brooklyn
#699 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:13
Wobei es mir neu ist, dass der 160er schon lieferbar ist. Wir können ihn noch nicht bestellen.
Bei uns im Bestellsystem kann ich nur dne 320er und den 500er bestellen.
[Beitrag von Brooklyn am 05. Mrz 2009, 16:14 bearbeitet]
malizoe
#700 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:33
@termame,
wenn der Receiver da ist, bestätige bitte, das es sich tatsächlich um die Plus-Variante handelt.
Habe gerade mit TS telefoniert, angeblich sind keine HD S2 Plus mit 160 GB ausgeliefert wurden.
Das muß ja nicht stimmen.
-jens83-
#701 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:14
So meine besten werde diese Thema weiter verfolgen habe gerade meinen 8ten Receiver wieder weggeschaft weil FP def.,und hab mir das Geld wiedergeben lassen.
Werde warten bis das ding offiziell von Technisat raus kommt und das Problem mit den FP gelöst ist.
Ich hoffe das ihr bei denen er geht trotzdem weiter schön testet und berichtet
Ich danke euch für eure Hilfe zum Thema HD S2 Plus
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
