Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
fraenki79
#2259 erstellt: 10. Jul 2009, 06:14
hexsi schrieb:
Ich hab da mal nen Problem.
Seit Sky, habe ich auf dem Sport Portal (Sky Sport Info) im EPG (Guide) nach dem Drücken der Taste <grün> Programm keine Infos über die einzelnen feeds mehr. Ich kann sie also auch nicht programmieren. Vorher ging das problemlos.
Habt Ihr das auch?
Hi hexsi,
schau mal hier
Lesh schrieb:
Vielen Dank für die Antworten.
Habe ich alles versucht. Hatte auch kurzzeitig auf beiden Kanälen Bild & Ton, nach dem Umschalten jedoch jetzt wieder die Meldung "Kein Signal".
Hat noch jemand eine Idee? :?
Hi Lesh,
ich kann nur berichten, dass das Update des Alphacrypt Light, in dem bei mir die Sky-Karte steckt, auf die Version 1.19 mit den o.g. Einstellungen den gewünschten Erfolg gebracht hat. Das Modul mit der KDG-Karte bleibt bei der Version 1.16 - ihr wisst warum.
Frank
hexsi
#2260 erstellt: 10. Jul 2009, 11:10
Habt Ihr das auch?
Hi hexsi,
schau mal hier
Frank
Danke sehr! Das hatte ich nicht gelesen. Auch habe ich irgendwie erst jetzt kapiert, dass es neuerdings Sport 1, 2 und 3 sowie Bundesliga einzelne Sender sind. Ich habe wie früher das Portal (jetzt SportInfo) immer zum Auswählen genutzt.
[Beitrag von hexsi am 10. Jul 2009, 14:03 bearbeitet]
rura
#2261 erstellt: 10. Jul 2009, 19:27
Du kannst aber über das Sport Portal weiterhin alle einzelnen Sender öffnen, geht bei mir wie bisher auch.
hexsi
#2262 erstellt: 11. Jul 2009, 10:13
Das ist klar. Mir sind aber die einzelnen Sender nicht aufgefallen.
Für das Programmieren ist das ja aber wichtig. Und es ist auch einfacher, wenn man beim Umschalten nicht erst kompliziert über die Optionstaste gehen muss.
[Beitrag von hexsi am 11. Jul 2009, 10:17 bearbeitet]
mr.flx
#2263 erstellt: 11. Jul 2009, 20:12
Kann der HD-K2 keine avi-Dateien lesen? Z.B. von einem Stick?
Aresta
Moderator
#2264 erstellt: 12. Jul 2009, 05:03
Nein, kann er nicht.
LG
Aresta
Bürgerpark
#2265 erstellt: 12. Jul 2009, 14:24
Ich habe ein für mich nicht nachvollziehbares Problem mit der Signalqualität bei den HD-Sendern. Während bei den "normalen" SD-Sendern der HD K2 100% Signalqualität anzeigt, ist diese bei den HD-Sendern (Sky Sport HD, Discovery HD) nur noch bei 24%(!). Der Pegel ist jeweils unverändert bei 55-60%. Woran könnte dies liegen?
Cusanus
#2266 erstellt: 14. Jul 2009, 17:55
nach 6 monaten ist mir meine festplatte verreckt... super toll.
anfangs hatte ich probleme bei timer aufnahmen. das bild war scharz und ne minute lang. aber ich glaube das die minute nicht mal da war.
und wenn ich mal von festplatte schauen wollte, gings immer nur wenn er neu gestartet ist. sowas nervt halt dann schon...
mal sehen, wie s mit dem rmv klappt.
gruß
Flipper67
#2267 erstellt: 18. Jul 2009, 16:05
Hallo
Ich habe plötzlich ein Smartcardproblem.
Am Donnerstag meldete der HD-K2 plötzlich bei veschlüsselten Sendern "Smartkarte ungültig oder falsch gesteckt".
Die K09-Karte von KD habe ich dann in den Receiver DCR 2020/02 von Philips eingeschoben, in dem sie einst freigeschaltet wurde. Ergebnis war :"Hinweis 24 - Smartcard ist nicht richtig eingesteckt".
KD-Service meinte, Karte ist defekt und wird getauscht. Die neue Karte, natürlich eine D09, kam heute schon an.
Ich habe sie wieder im Philips freischalten lassen und die verschlüsselten Programme werden hier auch empfangen.
Im HD-K2 wird die Karte aber nicht erkannt.
Das AlphaCryptLight-Modul hat die Softwareversion 1.15/3.15 und ist trotzdem nicht bereit die Karte zu lesen.
Im Modul-Hauptmenue des Verschlüsselungssystems steht immer nur "Smart-Karte: no card" - egal in welcher Einstellung.
Das Modul wird aber mit allen Funktionen erkannt.
Eigentlich sollte die Modulsoftware 1.15 kein Problem mit D09-Karten haben.
Die Reciever-Software ist auch auf dem neuesten Stand.
Leider habe ich kein Tauschmodul zur Verfügung.
Könnte es sich um einen Fehler im ACL-Modul handeln, der auch die K09 sterben ließ oder hat jemand ein Rat zur
Lösung meines Problems?
MfG
sf05
#2268 erstellt: 18. Jul 2009, 17:16
Du brauchst die Software v.1.16 vom Sept. 2008 und nur diese, auf keinen Fall höher.
Lion13
#2269 erstellt: 19. Jul 2009, 08:06
Doch, genau das ist (leider) dein Problem! Mit der K09-Karte funktioniert diese FW-Version, mit der D09-Karte (neue Nagravision-Version!) nicht...
Es bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dich nach
dieser FW-Version (genau gesagt: 1.16a) umzusehen!
sf05
#2270 erstellt: 19. Jul 2009, 09:04
Lion13 schrieb:
...dieser FW-Version (genau gesagt: 1.16a) umzusehen!
Es gibt keine Version 1.16a sondern nur 1.16.
Die unterschiedlichen Varianten dieser FW lassen sich über das Compilerdatum und/oder die Dateigröße bestimmen.
Flipper67
#2271 erstellt: 19. Jul 2009, 12:22
Danke Lion13!
Dank an sf051
Wenn die Version 1.15 mein Problem verursacht, weiß ich,
wonach ich mich umschauen muß.
Es hieß eigentlich immer, daß die Versionen 1.12 - 1.16
für K09 und auch D09 - geeignet seien, ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Leider hatte ich es verpaßt, mir die 1.16-Version runterzuladen und werde mich nun auf die Suche machen.
Nochmals Dank!
Flipper 67
Lion13
#2272 erstellt: 19. Jul 2009, 13:25
Da streiten sich die Gelehrten - tlw. ist von x.16a, tlw. von 1.16c die Rede... Aber stimmt schon - die Version vom September 2008 ist die richtige (wie du schon geschrieben hattest!). Ist wahrscheinlich nicht einfach zu bekommen, da von Mascom nie offiziell veröffentlicht.
[Beitrag von Lion13 am 19. Jul 2009, 13:25 bearbeitet]
Lesh
#2273 erstellt: 19. Jul 2009, 13:42
Die beiden Sky HD Sender hat er jetzt irgendwann nachts gefunden, jedoch erhalte ich beim Umschalten auf diese erneut "kein Signal". Wenn ich den Kanal einige Stunden anhabe, konnte ich schon mal Golf "genießen", sobald ich jedoch wieder umschalte, kommt wieder "kein Signal".
Kann mir wer helfen?
sf05
#2274 erstellt: 19. Jul 2009, 14:16
Lion13 schrieb:
Da streiten sich die Gelehrten - tlw. ist von x.16a, tlw. von 1.16c die Rede... Aber stimmt schon - die Version vom September 2008 ist die richtige (wie du schon geschrieben hattest!). Ist wahrscheinlich nicht einfach zu bekommen, da von Mascom nie offiziell veröffentlicht. :.
Es gibt keine Zusätze zur Versionsnummer, dies hat Herr Gruber von der Fa. Mascom in einem Forum mal klargestellt.
Das von einigen Usern publizierte "c" steht z. B. in den Modulinformationen für "Copyrights".
Die Firmware X.16 (09.09.08) ist sehr wohl offiziell erschienen, ich habe meine von alphacrypt.de runtergeladen.
Sie wurde dann aus den bekannten Gründen vom Server genommen.
@Lesh
Hast du die Möglichkeit mit einem anderen HD-Receiver den Empfang der HD Kanäle zu testen?
So wüsstest du wenigstens ob es am K2 liegt.
Im DF-Forum hatte ein User ähnliche Probleme, da lag es an der Kopfstation von KD.
Ansonsten schreib doch auch mal an TechniSat.
Aresta
Moderator
#2275 erstellt: 20. Jul 2009, 06:37
Hi, ich habe auch diese Version mal von Mascom runtergeladen und diese identifiziert sich im Menü des Moduls als 1.16(c) / 3.16(c), im Gegensatz zur Vorgängerversion, wo das "(c)" definitiv gefehlt hat... Danach veröffentlich Mascom mal Versionen mit und ohne copyright...?... wohl kaum.
Naja, ist auch egal, die Version mit dem "(c)" ist auf jeden Fall die hier benötigte.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 20. Jul 2009, 06:37 bearbeitet]
sf05
#2276 erstellt: 20. Jul 2009, 08:22
LG
Aresta
Hier das Statement von Herrn GruberKlick
Ich hoffe das reicht jetzt
horst1111
#2277 erstellt: 20. Jul 2009, 14:44
Frage an die Allgemeinheit:
Welcher HDMI-Farbraum ist korrekt?
kai-vd
#2278 erstellt: 22. Jul 2009, 08:48
ich habe über die SuFu nichts bzw. keine Lösung gefunden. Mein Problem:
Der Ton ist sehr leise bei externer HDD Aufnahme mit VCR-Timer
Um Filme - ohne PC Einbindung - auf DVD zu archivieren, habe ich einen Panasonic HDD/DVD-Recorder über Scart an den Technisat angeschlossen. Bei der Aufnahme über den VCR-Timer ist die Tonspur sehr leise. Ist das Problem bekannt, gibt es Abhilfe?
Es war übrigens der Film "No Country for old Man" von Premiere. Ich habe dazu bei den Ton-Einstellungen Dolby Digital deaktiviert und den Film einmal mit der deutschen und einmal mit der englischen Tonspur aufgenommen. Bei beiden Aufnahmen muss ich den Lautstärkeregler ca. 3-4 x so hoch drehen, wie sonst.
Viele Grüße
Kai
kai-vd
#2279 erstellt: 22. Jul 2009, 08:53
Wenn beide Geräte "erweitert" können ist das wohl das Beste. Bei mir habe ich mit damit und mit "Farbe 4" (Pioneer Plasma) das beste Ergebnis.
horst1111
#2280 erstellt: 22. Jul 2009, 16:12
Das ist bei mir subjektiv genauso. Interessant ist, das mein Pio das Signal vom K2 nicht korrekt erkennt, bzw. dieser es nicht korrekt sendet. Wenn ich den Pio auf automatische Erkennung stelle, erkennt er RGB normal (Farbe 3), obwohl am K2 erweitert eingestellt ist.
adalat
#2281 erstellt: 22. Jul 2009, 18:22
HI,
bin etwas unerfahren auf dem HD-Receiver-Gebiet und entschuldige mich für die "Unterbrechung"...
Möchte mir jedenfalls evtl den DigicorderHD K2 kaufen.
Mein Anbieter ist KabelDeutschland und ich brauche für meine Smartcard für diesen Receiver ein Alphacrypt-Modul? Ist diese Info richtig? Kann ich sowas bei zB Amazon oder so einfach mitbestellen?
Oder denkt Ihr, ich sollte auf den Humax iCord HDC warten?
Danke vielmals für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße
adalat
Sascha_76
#2282 erstellt: 22. Jul 2009, 21:11
adalat schrieb:
HI,
Freundliche Grüße
adalat
Ja, du brauchst eine Alphacrypt Modul, jedoch wird dann dein Twin Tuner nicht funktionieren (kein gleichzeitiges aufnehmen und ansehen verschiedener sender und kein Bild in Bild).
Der iCord wird das können da er zertifiziert sein wird!
ausserdem wurde vor kurzem angekündigt, das voraussichtlich die HD Programme zukünftig mit diesen Geräten nicht mehr zu enschlüsseln sind (neuer Standard CI+).
ausserdem stellt sich die Frage "wann" oder "ob überhaupt" HD Programme bei KabelDeutschland zu empfangen sind.
Sascha
kai-vd
#2283 erstellt: 23. Jul 2009, 05:09
kai-vd schrieb:
Hat sich erledigt! Es war die falsche Scartbuchse des Technisat. Bei der kürzlichen Anlieferung des Fernsehers und Receiver wurde die Verkabelung von der "Fachfirma" übernommen. So viel zu "Fachfirmen"...
Ich habe aber noch ein Problem: Manche Radiosender kommen nur zerhackt über ditigal out.
Mein Technisat ist per optischem Digitalkabel mit meinem AVR verbunden.
Klappt auch alles prima, bis auf dass einige private Radiosender von Sky bzw. KD (z. B. "New Age", "Symphonie", "Best of 60-70er" usw.) oft nur zerhackt vom Receiver wiedergegeben werden.
Wenn ich auf einen einen ö. - r. Sender umschalte, oder auf TV ist alles in Ordnung.
Über die analoge Verbindung zum TV kommen ist die Wiedergabe aller Sender immer ok.
Und: Manchmal klappt es auch eine zeitlang und dann setzt die Störung plötzlich z. B. durch Umschalten wieder ein.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Kai
Skynd
#2284 erstellt: 24. Jul 2009, 18:19
hab seit heute ebenfalls dieses Gerät und bin total begeistert
da haben die Tests nicht zuviel versprochen.
außer dass sie meinten, alles wäre so verständlich, dass man eigentlich kein Handbuch bräuchte - das war definitiv übertrieben.
Gott wie ich HDMI liebe!
das war so easy - HDMI einstecken, Strom dran, Alphacryptmodul + Karte einstecken, einschalten -> funzt
ok- so hatte ich es mir ja auch ausgemalt - aber das es auch so gefunzt hat, war schon geil *fg
bin nämlich nicht grade versiert in diesen Dingen - da is man immer heilfroh, wenns auf Anhieb klappt.
falls doch noch was anbrennt erfahrt ihr es sofort!
Skynd
opa38
#2285 erstellt: 28. Jul 2009, 20:13
Ich habe heute nach einigen Wochen mal wieder mein K2 aktiviert und mußte fesatstellen, das eine neue SW verfügbar ist.
Loht es sich, sie zu installieren??
Ist ist das schon eine ältere SW??
Bisher läuft das Teil ja soweit störungsfrei.
[Beitrag von opa38 am 28. Jul 2009, 20:31 bearbeitet]
gwe
#2286 erstellt: 29. Jul 2009, 05:10
Ist dir langweilig oder was?
Du weißt genau das es keine neue Software gibt!
S_Vogel81
#2287 erstellt: 29. Jul 2009, 10:18
Naja...
bei mir auch gestern. Software wurde in der Nacht automatisch gemacht.
Kann aber noch nix dazu sagen. Funktionieren tut er noch...lach.
RayPutzi
#2288 erstellt: 29. Jul 2009, 12:04
ja wie jetzt.... habt Ihr auch ne Info über die Version parat?
Auf der HP ist noch immer die Software-Version 2.35.0-1205f- Herausgabedatum: 20.05.2009 zu finden....
Welche habt Ihr denn nun nach dem Update?
opa38
#2289 erstellt: 29. Jul 2009, 18:06
Da anscheinend keiner die neue SW installiert hat, werde ich vorsichtshalber erst mal alles abzulehnen...
gwe
#2290 erstellt: 30. Jul 2009, 07:40
Ja, mach das mal und erzähls uns dann bitte immer wieder...
Meninblack
#2291 erstellt: 30. Jul 2009, 14:13
meiner meldet "2.35.x.6...."
Die ist neu oder?
Bisher ist mir nix aufgefallen
RayPutzi
#2292 erstellt: 30. Jul 2009, 14:27
..die genaue Version sieht du unter Einstellungen / Systeminformationen oder so... ich meine ihr habt keine wirklich neue Version!
Die die euch angeboten wird ist die vom 20.05 und war lediglich ein Bugfix und enthält keine neuen Features. Technisat hielt sich auch mit dem Changelog bedeckt! Ich habe die seit der Veröffentlichung drauf und keine Probleme..... bis jetzt ;-)
Übrings hatte auch OPA seinerzeit die neue Version hier im Forum bemerkt.
viel Lärm um nix... so hält man den Thread auch aktiv!
[Beitrag von RayPutzi am 30. Jul 2009, 14:32 bearbeitet]
Meninblack
#2293 erstellt: 30. Jul 2009, 14:32
achso, sorry, war im falschen Bereich
Ist die alte vom Mai und neue hat er auch nicht gefunden.
RayPutzi
#2294 erstellt: 30. Jul 2009, 14:37
kein Problem, hey - ich bin auch gleich losgerannt wie von der Terantel gestochen und hab meine Version geprüft ;-)
Meninblack
#2295 erstellt: 30. Jul 2009, 14:40
ist denn überhaupt was angekündigt, also "wir arbeiten dran, lassen sie sich überraschen"?
opa38
#2296 erstellt: 30. Jul 2009, 18:34
Quatsch...bin nur zwischenzeitlich zusätzlich auf SAT umgestiegen.
Nur als Hinweis, falls es Dir bisher entgangen ist.
Der HD K2 steht nun mehr oder weniger ungenutzt hier rum, da ich lieber alle HD Kanäle auf SKy genieße....
RayPutzi
#2297 erstellt: 31. Jul 2009, 05:57
Nur als Hinweis, falls es Dir bisher entgangen ist....
habs mir notiert
opa38
#2298 erstellt: 31. Jul 2009, 12:45
RayPutzi schrieb:
habs mir notiert
....aber nicht verbummeln
Aresta
Moderator
#2299 erstellt: 31. Jul 2009, 14:40
Während unseres Urlaubs, welchen wir aber bereits vor 14 Tagen beendet haben, hat unser TS HD K2 auch mal ein Update gefunden. Als wir nach Hause kamen, stand im Display "Update 99%" oder so ähnlich, aber der Receiver war abgestürtzt und hatte natürlich auch fast alle Aufnahmen während der Urlaubszeit nicht aufgezeichnet.
Also haut den Opa mal hier nicht so in die Pfanne...
Aber seit letzter Woche Dienstag sind wir nun eh komplett auf Sat umgestiegen.
LG
Aresta
renatus41
#2300 erstellt: 31. Jul 2009, 14:57
Ich habe hier schon ziemlich viel mitgelesen. Ich möche aber trotzdem mein Problem beschreiben. Ich habe seit gestern den HD K2. Vorher hatte ich einen Arion AC9410PVR HDMI, mit dem ich dieses Problem nicht hatte, nur leider kann er keine HD-Sender empfangen.
Und zwar handelt es sich um die Klötzchenbildung vor allem bei bewegten Bildern wie Fußball. Diese ist schon sehr belastend und mein Sehgenuss leidet auch darunter, wie ihr euch sicher denken könnt. Ich wohne im Kabelbereich von Unitymedia. Diese Klötzchenbildung ist vor allem bei SD-Sendern. Da ich hier nur einen HD-Sender empfange , kann ich auch nur mit diesem einen vergleichen. Hier jedenfalls gibt es keine Klötzchen.
Vorhin kamen sogar schon Artefakte wie "Klötzchen-Blitze" (anders kann ich das nicht beschreiben, dazu. Meine Signalqualtät ist bei 100 % und der Pegel steht bei 66 %. Jetzt habe ich hier schon einiges über Dämpfungsregler gelesen. Denkt ihr, daß mir so etwas weiter helfen könnte? HDMI-Kabel habe ich schon 3 ausprobiert. Meiner Meinung nach haben alle 3 eine gute Qualität, am Bild hat sich dadurch jedenfalls nichts geändert.
Oder sollte ich das Signal sogar noch verstärken ? Ich bin dankbar für jeden Tipp, weil ich mit dem Receiver eigentlich sehr zufrieden bin, nur habe ich keine Lust auf diese Klötzchen. Die zerstören das Gesamtbild auch, wenn man 3-4 Meter vom Fernseher weg sitzt, gerade bei bewegten Bildern.
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.
Aresta
Moderator
#2301 erstellt: 31. Jul 2009, 15:07
66% Signalstärke klingt jetzt wirklich nicht nach einem Bedarf für einen Dämpfungsregler. Erstmal solltest Du berichten, ob Du auch die neueste von der Technisat-HP verfügbare Software per USB-Stick installiert hast. Dann sollte man sich evtl. mal die Verkabelung/Verstärker und auch die Antennendosen ansehen. Dafür wendest Du Dich am Besten hier im Forum in diesen Bereich.
Ich glaube nämlich so nicht, dass es direkt mit dem Receiver zu tun hat, es seie denn, das Alphacrypt-Modul hat evtl. ein Problem oder ist auch nicht auf der aktuellen Software-Version, welche derzeit 1.19/3.19 ist.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 31. Jul 2009, 15:07 bearbeitet]
TomGroove
#2302 erstellt: 31. Jul 2009, 15:38
ärgerlich !! Ich hatte auch vor meinem letzten Urlaub übersehen, dass Serien bei Neuprogrammierung nicht mehr automatisch auf 1xW waren.
renatus41
#2303 erstellt: 31. Jul 2009, 18:05
Danke für deine Hilfe. Die neue Software von der Homepage habe ich vorhin noch aufgespielt, obwohl gestern der Receiver selbstständig bei der Erstinstallation eine neue gefunden hatte, die ich auch installiert hatte.
Die Firmware von meinem Alphacrypt ist die 3.15. Spielt das denn eine Rolle, wenn die Klötzchen auch bei ARD und ZDF zu sehen sind, die ja gar nicht entschlüsselt werden?
Verstärker wurde im letzten Jahr von UM erneuert, weil ein Bewohner im Haus mit TriplePlay von UM Probleme hatte. Bliebe nur noch die Dose. Wie kann ich die überprüfen ?
opa38
#2304 erstellt: 31. Jul 2009, 18:19
Das AC würde ich auf jeden Fall auf ORF1 updaten...
ASktuell ist bereiuts SW 3.19
renatus41
#2305 erstellt: 31. Jul 2009, 18:58
Das kann ich leider nicht über ORF updaten, weil ich Kabel habe und ORF nicht empfange. Ich müsste es dann einschicken. Leider.
onkellou
#2306 erstellt: 31. Jul 2009, 23:48
oder in einem SAT Shop...die machen dies auch
mr_flat25
#2307 erstellt: 05. Aug 2009, 11:55
Hi
Ich habe nach wie vor das Problem, dass seit dem letzten Update die Informationen über das Programm immer verschwunden sind wenn ich das Gerät ausschalte. Ich meine die Daten,welche Sendungen es zum Beispiel auf ARD spielt.
Wenn ich die SFI aktualisiere sind die Daten da und nach dem ausschalten wieder weg und müssen neu geladen werden !?!
Das ist gerade bei der Timer Programmierung etwas lästig, weil dadurch nicht angezeigt wird was programmiert wird.
Habt ihr das Problem auch noch?
mfg
opa38
#2308 erstellt: 05. Aug 2009, 12:45
Aha, Du scheinst ja nun wirklich überhaupt der einzigste zu sein, der sich das Update installiert hat.
Schade, das es bei Dir wohl nach Hinten losging. Bisher konnte ich mich strickt weigern, das Update installieren zu lassen.
Wie oft man es wegklicken kann, weiß ich allerdings nicht.
Schade........schade...Hast Du Technisat diesbezüglich schon informiert??
mr_flat25
#2309 erstellt: 05. Aug 2009, 14:30
Schade........schade...Hast Du Technisat diesbezüglich schon informiert?? :*
Ich denke nicht dass ich der einzige bin... Ich meine das Update vom 20.5.2009 (Homepage). Damals haben schon eineige von diesem Problem geschrieben. Scheinbar hat sich bei den anderen das Problem gelöst?!?
Technisat habe ich natürlich schon damals informiert, aber wie immer Standart-Antwort ==> Reset
mfg
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
