| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
Iceman36
#2154
erstellt: 08. Jun 2009, 09:29
@TomGroove Mir geht es ähnlich. Hab schon seit Tagen den Eindruck, dass mit dem Tonversatz bei Premiere HD was nicht stimmt. Bei mir allerdings auch beim deutschen Ton. Bisher schob ich es auf eine Überempfindlichkeit meinerseits, aber jetzt wo du das auch schreibst... Wenn ich den Ton lippensynchron bei ARD und ZDF einstelle, dann ist er bei allen Sendern in Ordnung, aber bei Premiere HD verschoben. Muss ihn im Moment auf -80 stellen, damit es einigermaßen erträglich ist. Hab ewig dran rumgefriemelt, da es ja das bereits angesprochene Problem gibt, dass der HD K2 bei Lipsync Anwahl immer aufs Fernsehprogramm schaltet und nicht auf dem ausgewählten Film von der Platte bleibt. Wenn ich es dann beim laufenden Premiere HD Programm lippensynchron einstelle, dann passt es bei den Aufnahmen aber wieder nicht. Was, wie ebenfalls schon angesprochen, für einen schwankenden Tonversatz seitens Premiere spricht. Allerdings weiß ich nicht, wie man da jetzt was machen soll dagegen... Benny |
TomGroove
#2155
erstellt: 08. Jun 2009, 09:42
ich habe auch gestern ziemlich lange rumgeschraubt. Bilde mir auch ein, dass ich neulich direkt in der PVR Wiedergabe Lipsync einstellen konnte ohne Übergang in das Fernsehprogramm. Bei deutscher Synchro fällt natürlich ein Lip Sync Problem nicht so auf, aber dort sieht es bei mir ok aus. Es scheint auch vom Film abzuhängen. I am legend sah auch auf Englisch sychron aus. Ich werde mal bei Anixe und Arte HD testen. Und wie oben gesagt, mal den Reciever direkt an die Anlage schalten. Es hat sicherlich was mit HDCP zu tun. Googlen zeigt auch, dass víele diese Probleme mit HD Sendern haben. |
andeis
#2156
erstellt: 08. Jun 2009, 10:01
Welchen Kabelanbieter ist das, dass Du Anixe und Arte HD sehen kannst? Bei Kabeldeutschland wurde ja Anixe HD abgeschaltet und Arte HD gibt es meines Wissens garnicht. |
Iceman36
#2157
Was mich in dem Zusammenhang noch extrem nervt, ist die Tatsache, dass der Einstellbalken für Lipsync nur immer 3 Sekunden dableibt und dann ins Hauptmenü zurückspringt, wenn man nichts einstellt. So kann man die Einstellung garnicht wirklich überprüfen und hat immer das Hauptmenü im Bild. *grrr* Benny |
TomGroove
#2158
erstellt: 08. Jun 2009, 10:12
Klar gibt es Arte HD. KMS München speist beide Sender ein. Anixe war ein zeitlang verschwunden, aber tauchte neulich wieder auf. |
andeis
#2159
erstellt: 08. Jun 2009, 12:53
Du glücklicher, Arte Hd hätte ich auch gerne. Gibt es bei Kabeldeutschland leider nicht, jedenfalls nicht für Berlin. |
jupppo
#2160
erstellt: 09. Jun 2009, 10:21
Echt, bei mir kommt immer die gleiche Antwort wenn ich mich an den Support wende: Bitte schicken Sie das Gerät ein, der Fehler ist uns nicht bekannt. |
jupppo
#2161
erstellt: 09. Jun 2009, 10:22
Darf ich mal Fragen von welcher LipSync-Funktion Ihr redet? Habe ich da was verpasst oder meint Ihr die normale Verzögerungseinstellung? [Beitrag von jupppo am 09. Jun 2009, 10:23 bearbeitet] |
TomGroove
#2162
erstellt: 09. Jun 2009, 12:39
Verzögerung = Lipsync |
jupppo
#2163
erstellt: 10. Jun 2009, 06:52
Danke Dir. Irgendwie hatte ich gehofft eine schöne neue Funktion vorzufinden |
RayPutzi
#2164
erstellt: 14. Jun 2009, 11:18
so, nun hat es mich auch erwischt... gestern einen Sender aus dem SFI geworfen (Prem Heimat oder so...) und heute ist der komplette EPG leer obwohl letzte Nacht die autom. Aktualisierung gelaufen war.... schöner Mist! Und: früher, also VOR dem letzten FW-update, konnte ich im SENDER LISTEN Menue für die einzelnen Programme SFI über "Funktion" ein- bzw ausschalten. Das geht nun nicht mehr, man muss über das PROGRAMM ZEITSCHRIFT-en Menue gehen.... hat mir vorher besser gefallen! [Beitrag von RayPutzi am 14. Jun 2009, 11:19 bearbeitet] |
pk28
#2165
erstellt: 16. Jun 2009, 08:05
Hilfe, seit gestern kann ich keinen Privat-Sender (RTL, VOX, SAT 1 etc.)mehr sehen, alles voller grüner Blöcke, Tonaussetzer. Bildqualität 1, vorher 100, ÖR und Premiere u. Premiere HD funktionieren störungsfrei. Was ist da los ?? Ich bitte um Hilfe Gruß P.K. |
dergiss
#2166
erstellt: 17. Jun 2009, 06:20
Ich bin momentan auch am Überlegen mir den Digikorder HD K2 zuzulegen, da ich keine Lust habe noch länger auf den Kabel iCord zu warten. Ich wollte fragen, ob das Aufnahmeproblem von PremiereHD aktuell noch besteht ? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass HD Aufnahmen nicht immer funktionieren. Ich habe zwei SC mit UM Basic/Plus und Basic/Premiere. Funktionieren die Aufnahmen zuverlässig in der Konstellation, sprich er nimmt die zweite SC, wenn etwas von Premiere aufgenommen werden soll oder wird dann schwarz aufgenommen ? Ich weiss, dass ich hierfür zwei AC light Module benötige. Gibt es eine Funktion, dass er automatisch mit der zweiten SC aufnimmt, z.B. Aufnahme auf RTL und mal will einen anderen Basic Sender anschauen,der nicht auf der Frequenz liegt ? Vielen Dank für Eure Antworten. |
Aresta
Moderator |
#2167
erstellt: 17. Jun 2009, 06:34
Der HD K2 kann selbständig ein freies CAM/Smartcard wählen, bzw. wählt der HD K2 automatisch das CAM mit der entsprechenden freigeschalteten Smarcard. Mit einem kleinen Trick in den Einstellungen des AC-Moduls, kann man bestimmen, welches Modul mit der entsprechenden Smartcard priorisiert zur Aufnahme verwendet werden soll, sofern man zwei Karten mit identischer Paketfreischaltung (in Deinem Fall "Basic") hat. So könnte man bei laufender Aufnahme auf z.B. RTL stets die Premiere-Smartcard frei halten. Das steht hier schon mehrfach im Thread. LG Aresta |
dergiss
#2168
erstellt: 17. Jun 2009, 08:42
Danke für die Antwort. |
fraenki79
#2169
erstellt: 17. Jun 2009, 09:10
Hi, bereits mit dem vorletzten SW-Update wurde das Problem mit den HD-Aufnahmen behoben. Funktioniert jetzt enwandfrei. Gruß Frank |
svenzke
#2170
erstellt: 17. Jun 2009, 16:14
Hi, bin am überlegen mir auch einen Digitalen Videorecorder mit Receiver zu holen. Habe zur Zeit ein Angebot von Unitymedia vorliegen(10 euro im Monat mieten). Würde aber gerne den HD K2 haben. Nun meine Frage, habe von Unitymedia eine Kartemit Digital TV Basic, auf dieser ist auch Premier Fußball freigeschaltet, ist es mit dieser Karte auch möglich im HDK2 ein Programm zu schauen und ein anders aufzunehmen oder brauche ich dann eine zwei Karten. Bei dem Recorder von UM wäre eine zweite Karte nicht erforderlich! Hoffe ihr habt mich verstanden und könnt mir helfen! Gruß Sven |
dukeboris
#2171
erstellt: 17. Jun 2009, 16:16
Hi, ja, du brauchst 2 Karten und 2 alphacrypt Module. Gruß. boris |
soundfuchs
#2172
erstellt: 17. Jun 2009, 18:40
Hallo, habe Kabel bei Unitymedia mit der Basic-Karte und freigeschaltetem Premiere Blockbuster. UM kann Premiere nur noch bis ende des Monats (31.06.09) anbieten. Also muss ich ab dann das Abo bei Premiere abschließen. Habe Interesse an Premiere Familie und HD. (leider muss ich auf Discovery HD, wegen der fehlenden Bandbreite von UM, verzichten) Um das ganze komfortabler zu gestalten, möchte ich mir den Technisat HD-K2 anschaffen. Leider habe ich wenig Ahnung von Modulen und Karten, und blicke trotz der vielen Hinweise hier, noch nicht so richtig durch, was geht und was nicht! Nehmen wir an, ich habe eine UM-Basic Karte und eine Premiere-Karte. Vermutlich kommt die UM-Karte in einen der beiden vorhandenen Kartenleser und die Premiere-Karte in ein noch zu besorgendes CI-Modul!? Brauche ich ein Zweites CI-Modul, wie in einem Treat weiter oben beschrieben. Allerdings ist mir unklar für welche Karte? In welchen Konstellationen kann ich damit aufnehmen und gleichzeitig schauen, oder was geht und was nicht? Danke schonmal, für die Antworten! |
pk28
#2173
erstellt: 18. Jun 2009, 05:08
Hallo, hat jemand die neueste Software-Version 2.35.0-1205f installiert? Wenn ja, welche Auswirkungen hat sie ? Sind irgentwelche Nachteile zu befürchten ? Ich trau mich nicht, da mein Technisat HD-K2 momentan recht ordentlich funktioniert. Gruß P.K. |
dergiss
#2174
erstellt: 18. Jun 2009, 05:15
Ich gehe davon aus, dass du eine Karte hast, da du damals das Premiere Paket bei UM direkt gebucht hast. Wenn du nun bei Premiere etwas neues bestellst, dann kannst du es wieder auf der selben Karte freigeschaltet bekommen. Du benötigst auf jeden Fall pro Karte ein Modul, da der Receiver kein Nagra (das System welches UM verwendet) entschlüsseln kann. Auf der Karte steht drauf, um welchen Karten Typ es sich handelt, diese Karten wurden allerdings nur bis Dezember 2006 ausgegeben und aktuell nur auf Anfrage (Kosten hierfür sind 5 Euro pro Monat). Sofern dort I02 aufgeführt wird, benötigst du ein Alphacrypt Light Modul, dies kostet ca. 50 Euro. Bei den weiteren Kartentypen benötigst du ein Alphacrypt Classic Modul, welches ca. 100 Euro kostet. Gibt es beide z.B. bei Amazon zu bestellen. Du musst allerdings beachten, dass wenn du ein Programm aufzeichnest, du mit einer Karte lediglich weitere Programme sehen kannst, die auf der gleichen Frequenz liegen. Sofern dir dies egal ist und du das Gerät auch nur mit einer Karte betreiben möchtest, wäre eventuell ein Single Tuner Gerät für dich sinnvoller und billiger. (z.B. Technisat Digit HD8-C) |
dergiss
#2175
erstellt: 18. Jun 2009, 11:18
So, das gute Teil ist nun gekommen. Gibt es sowas wie einen Kanallisten Editor für den PC für das Gerät ? Die Kanalsortierung ist doch sehr umständlich. Edith sagt: erst nachdenken dann schreiben. Bin selbst darauf gekommen, dass meine AC light Software zu alt ist. [Beitrag von dergiss am 18. Jun 2009, 11:52 bearbeitet] |
soundfuchs
#2176
erstellt: 18. Jun 2009, 12:44
Auf der UM-Karte steht nagra UM-03, also brauche ich wohl, genau wie für Premiere, das Alphacrypt Classic Modul. Kann ich eigentlich zwei Sendungen aufnehmen, und eine dritte Anschauen? Ich nehme an, mit dem HD8-C kann ich maximal 1 Programm aufnehmen und 1 Programm schauen und bin stärker bei den, durch die Aufnahme, blockierten Sendern eingeschränkt. Muss mal googeln, wie das mit den Frequenzen zusammenhängt, dachte bisher, auf Kabel würde mit Kanälen gearbeitet. Gruss.. |
dergiss
#2177
erstellt: 18. Jun 2009, 12:49
Die Belegung findest du hier: http://www.mischobo.de/Die Kanäle liegen jeweils auf Frequenzen. Du benötigst um eine Sendung aufzunehmen und eine andere Sendung zu sehen (einer anderen Frequenz) auf jeden Fall zwei Smartcards, dies könnten dann auch eventuell zwei PayTV Abos bedeuten. Zwei Sendungen aufnehmen und eine sehen müsste auch funktionieren, hierzu muss das andere Programm aber auf jeden Fall auf einer der beiden Frequenzen liegen. |
Aresta
Moderator |
#2178
erstellt: 18. Jun 2009, 12:51
Du kannst 2 Sendungen aufnehmen und dann natürlich eine derjenigen Dir ansehen, welche Du gerade aufzeichnest - jedoch kein weiteres/drittes Programm. LG Aresta |
Meninblack
#2179
erstellt: 18. Jun 2009, 15:40
hab heute meinen HD K2 von Amazon bekommen, Neugerät (also kein RMA), aktuellste Software war bereits drauf. Alle Grundeinstellungen durchlaufen, bisher gibt es erstmal nichts negatives zu berichten. |
prof.seifert
#2180
erstellt: 19. Jun 2009, 05:10
Habe ein Problem: Ich will den DigiCorder HD K2 mit einem Philips 37PFL9604H betreiben. Wenn die beiden über SCART gekoppelt sind, funktioniert bisher alles. Wenn ich die beiden über HDMI koppeln will, bekomme ich keinen Kontakt hergestellt - der Philips bleibt schwarz und sagt "kein Videosignal". Woran liegt das? |
opa38
#2181
erstellt: 19. Jun 2009, 05:22
Teste doch zuerst mal die HDMI Anschlüsse des Philips und des HD K2 mit anderen Zuspielern aus um den Fehler evtl. einzugrenzen. |
soundfuchs
#2182
erstellt: 19. Jun 2009, 13:22
Sorry, wenn ich nochmal nachfrage, aber es ist mir noch nicht ganz klar! Ich schreibe mal auf, wie ich die Sache bisher verstanden habe. Folgende Situation: In Modul 1 ist eine UM-Karte (ohne Premiere) In Modul 2 ist eine Premiere Karte 1.Mit den 2 Tunern des HD-K2 ist es maximal möglich 2 Sendungen gleichzeitig zu bearbeiten. 2.Wenn ich von Premiere aufnehme, kann ich über den 2. Tuner ein anderes Premiere Programm aufnehmen, das auf der selben Frequenz liegt, oder ein beliebiges UM Programm als 2. paralleles Programm aufnehmen. Auf dem TV habe ich dann nicht die Möglichkeit über den HD-k2, ein anders Programm anzuschauen, als eins von den beiden, die gerade aufgenommen werden. Habe ich das so richtig verstanden? Das hieße im Umkehrschluss, wenn ich ein Gerät mit nur einem Tuner benutze, kann ich ein Programm aufnehmen, und kein anderes dabei anschauen. (oder nur das, was ich gerade aufnehme) Wenn das so ist, kommt diese Version überhaupt nicht in Frage! Grüße.. [Beitrag von soundfuchs am 19. Jun 2009, 13:28 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#2183
erstellt: 19. Jun 2009, 14:21
Auf Geräte von Technisat trifft das genau so zu. Bei anderen Receiverhersteller verhält es sich unterschiedlich. Auf der DM 8000 mit 2 dvb-c Tunern zum Beispiel, kann ich auf einem Tuner alle Programme gleichzeitig aufnehmen/ansehen, die auf dieser Frequenz liegen, und mit dem Zweiten habe ich die gleich Flexibilität. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 19. Jun 2009, 14:23 bearbeitet] |
soundfuchs
#2184
erstellt: 19. Jun 2009, 14:45
Der DM 8000 kann aber auch nur 2 Programme mit 2 Tunern gleichzeitig aufnehmen, oder? Kann man dann zusätzlich ein 3. Programm schauen, was auf einer der beiden Frequenzen liegt? Grüße.. |
soundfuchs
#2185
erstellt: 19. Jun 2009, 14:54
Hab gerade nach der DM 8000 gegoogelt. scheint eine Sat/Kabel kombi zu sein. Kann man wohl mit nem reinen Kabelreceiver nicht direkt vergleichen. Gibt es denn einen alternativen Kabelreceiver, bei dem man ein 3. Programm schauen kann, während er 2 Andere aufnimmt? Gruß.. [Beitrag von soundfuchs am 19. Jun 2009, 15:02 bearbeitet] |
soundfuchs
#2186
erstellt: 19. Jun 2009, 15:14
Nochmal zum HD-K2, habe irgend wo gelesen, das er Probleme mit der Synchronität von DD-Ton hat. Ist da was dran, wenn ja - ein echtes Problem? Weiss jemand, ob es den HD-K2 bei Media Markt gibt? Gruß.. |
opa38
#2187
erstellt: 19. Jun 2009, 19:56
Diese Synchronitätsprobleme kenne ich nicht. Traditionell sind Kabelreceiver in Blödelmärkten sehr eingeschrenkt vorhanden. Wenn, dann meistens nur 0/815 Receiver....... |
Aresta
Moderator |
#2188
erstellt: 20. Jun 2009, 03:25
Huhu, Nein, mit der DM800 mit einem dvb-c Tuner konnte ich schon bis zu 4 Programme gleichzeitig aufnehmen/ansehen, wenn diese auf einer Frequenz liegen. Jetzt mit der DM 8000 und 2 dvb-c Tunern sind es eben bis zu 8 Programme gleichzeitig. Sat habe ich derzeit noch nicht angeschlossen, steige aber gerade um, wenn alles gut geht sollte die Installation nächste Woche abgeschlossen sein. LG Aresta |
onkellou
#2189
erstellt: 20. Jun 2009, 10:34
8 Programme gleichzeitig, na ja. Ist ja gut und schön...nur wann kann man die dann schauen, man hinkt ja dauernd hinterher...weil dann wieder was neues da ist zum aufnehmen. Kenn dies noch von Videobändern...alles Sendungen die man unbedingt noch schauen muß...hab heute noch ne Schublade voll von Bändern. Wünsch Dir viel Glück für die Sat Geschichte....Receiver von TS oder was anderes. Schönes Wochenende Gruß Heiner |
Aresta
Moderator |
#2190
erstellt: 20. Jun 2009, 11:03
Nutzen werde ich das garantiert auch niemals...mir fällt auch so spontan gar nicht ein, wann es jemals so viel aufzeichnungswertes Programm im deutschen TV gegeben haben soll Es geht hier einzig und allein um die Möglichkeiten. Bisher habe ich eben eine DM800s (umgebaut von dvb-c, bzw. Tuner getauscht) und eine DM8000. 2 weitere Receiver brauche ich aber noch, da habe ich mich noch nicht entschieden was es wird - ich warte die DM500 mal ab, dann weitersehen. LG Aresta |
onkellou
#2191
erstellt: 20. Jun 2009, 12:05
Dies bestimmt schon, nur eben nicht gleichzeitig oder leicht zeitversetzt. |
Aresta
Moderator |
#2192
erstellt: 20. Jun 2009, 12:26
Hast Du den ganzen Text gelesen? ...wie hätte es wohl sonst gemeint sein sollen...? LG Aresta |
onkellou
#2193
erstellt: 20. Jun 2009, 12:45
es war eine Joke Aresta..hab es schon verstanden. Nur so ein Teil ist schon leicht pervers...obwohl die Umsetzung ist schon genial gelöst....8 Programme die gleichzeitig Nullen und Einsen auf der FP schreiben und nachher stimmt dann auch noch die Zuordnung...das hat schon etwas. |
TVuser09
#2194
erstellt: 20. Jun 2009, 15:11
Hi, seit 1 Woche betreibe ich den Philips 42PES0001 via HDMI am DigiCorder HD K2 mit dem Problem von Tonaussetzern (alle 2-3 Std. für 1-2 Sek.). Philips rät auf Scart zu wechseln und schiebt die Schuld dem HD K2 zu? Folgende Softwareversionen sind installiert: 42PES0001 -> 000.094.000.000 v. 02.06.2009 DigiCorder HD K2 - > 2.35.0.6-1205f v. 20.05.2009 Hat zufällig jemand die gleiche Konstellation? Am HD K2 gibt es sehr viele Einstellmöglichkeiten. Welche sind die Besten bei der Verwendung einer HDMI Verbindung. Zum Beispiel: HDMI Auflösung 720p oder 1080i? Gibt es ein paar Empfehlungen? Bin für jeden Tipp dankbar!!!! Gruß TVuser09 |
prof.seifert
#2195
erstellt: 20. Jun 2009, 18:28
Danke für den Tip. Habe inzwischen durch viel Probieren (umkonfigurieren, umstecken, verschiedene Geräte testen, raten, wundern, ...) den Betrieb hinbekommen - zumindest für die ersten Tests. Mal sehen, wie es weiter geht ... |
TomGroove
#2196
erstellt: 21. Jun 2009, 13:41
tritt bei mir mit Premier HD auf, liegt aber wohl am Sender und man kann es ja dann nachstellen. Noch schöner hätte ich es gefunden, wenn die automatische Sendungsmarkierung default mässig auf ein gewesen wäre |
prof.seifert
#2197
erstellt: 21. Jun 2009, 15:26
Wie sieht es mit dem Anschluss eines USB-WLAN-Adapters aus? Beim HD S2 scheint das ja zu gehen - aber was ist damit beim HD K2?? Kommt sowas mit einer gewissen Verzögerung dann auch beim K2? |
Bürgerpark
#2198
erstellt: 24. Jun 2009, 11:48
Habe mir nunmehr nach den positiven Berichten auch den TechniSat HD K2 gekauft. Ein Problem konnte ich bisher nicht beseitigen: Wenn ich den Timer aus dem EPG für Premiere HD Sendungen programmiere, die mit Jugendschutz versehen sind, akzeptiert der Timer die Sendung ohne Nachfrage nach dem Jugendschutz-Pin. Will ich mir dann später die Sendung von der Festplatte ansehen, ist die Aufnahme zwar mit Titel angegeben, aber der Fernseher zeigt kein Bild (die Fortschrittsanzeige läuft, aber alles ist schwarz). Keine Probleme habe ich, wenn ich Premiere HD original ansehe, dann wird nach der PIN gefragt und ich kann den Film sehen. Kann mir jemand sagen, woran die Probleme liegen könnten. Ich benutze eine Alpha Crypt Light Karte 1.19 und eine D02 Karte von KabelDeutschland. Danke für eine Antwort! |
hexsi
#2199
erstellt: 24. Jun 2009, 13:29
Du muß den Jugendschutz im Menü des Alphacrypt ausschalten, sonst nimmt der TS die Sendung gar nicht korrekt auf. |
mobo25
#2200
erstellt: 24. Jun 2009, 17:14
Hallo, gibt es bei den Besitzern des HD-K2 Probleme mit SanDisk USB-Sticks bzw. kann es jemand testen? Bei mir lässt sich weder der cruzer titanium noch der cruzer contour einschieben. |
sf05
#2201
erstellt: 24. Jun 2009, 18:04
Also der Cruzer Titanium 4GB läuft bei mir problemlos. Evtl. ist die Buchse nicht richtig in der Aussparung |
opa38
#2202
erstellt: 25. Jun 2009, 19:34
So isses....bisher hat er jede Aufnahme bei mir ohne Murren aufgenommen. |
prof.seifert
#2203
erstellt: 26. Jun 2009, 06:37
Zum Thema WLAN am HD K2 schreibt TechniSat: "Die WLAN-Funktionalität ist für den Digicorder HDK2 derzeit leider noch nicht gegeben. Technisat ist stets bemüht seine Produkte auf dem neuesten Stand der technischen Möglichkeiten weiter zu entwickeln. Wir können Ihnen aber noch nicht verbindlich mitteilen, ob und wann diese Funktion mit einem Software-Update implementiert wird. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis und hoffen Ihnen mit diesen Hinweisen helfen zu können." Schade eigentlich, denn beim HD S2 geht es ja auch, und die Hardware- und Software-Plattformen dürften ziemlich ähnlich sein ... |
opa38
#2204
erstellt: 26. Jun 2009, 06:42
Die Kabelvarianten, und das betrifft alle Hersteller, waren schon immer die Letzten... |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.652
