Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
Johann521
#2510 erstellt: 03. Nov 2009, 11:17
Hallo Aresta,
das fängt schon damit an, was ist z.B. ein Texteditor?
Ich habe einfach mal angenommen das "Word" sowas sein kann.
Eine Datei erstellen ging dann auch noch aber das Nächste ist dann für mich dann schon ein spanisches Dorf:
Öffne in Windows eine Eingabeaufforderung ("Ausführen"-->"cmd") und entferne die .txt-Endung in dem Du auf den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks wechselst und folgendes eingibst: "rename dbdump.txt dbdump"
Ich habe dann mit "Ausführen" einiges ausprobiert.
Wenn ich da "cmd" eingebe kommt ein schwarzes Fenster mit C:\ Dokumente und Einstellung...
Keinen Tau was ich damit anfangen soll.
Also für mich gar nicht so einfach, da ich damit nie was zu habe.
Gruß Hans
Aresta
Moderator
#2511 erstellt: 03. Nov 2009, 11:58
OK :-)
Du bist zumindest auf dem richtigen Weg. Das "schwarze Fenster" ist eine Dos-Eingabeaufforderung. Welchen Laufwerksbuchstaben hat der USB-Stick bekommen?
Du musst im Windows-Explorer(NICHT Internet-Explorer!) (öffnet sich mit Windows-Taste gedrückt halten + "e") nachsehen. Dann kannst Du den USB-Stick auswählen (Doppelklick), im rechten Fenster des Explorers rechte Maustaste betätigen, Menüpunkt "Neu --> Textdokument"). Diesem Dokument gibst Du den Namen "dbdump" - dieses wird nun von Windows jedoch automatisch als dbdump.txt angelegt. Die *.txt Endung muss aber entfernt werden!
Welchen Laufwerksbuchstaben hat der Stick bekommen? Hier weiter mit dem Beispiel "f:\"
Jetzt mit cmd die Eingabeaufforderung öffnen und "f:" eingeben. Jetzt bist Du auf das Laufwerk "f" gewechselt.
Dann "rename dbdump.txt dbdump" eingeben, damit entfernt man die Endung! Fenster schließen, Stick rausziehen und ab in den Technisat damit, dieser wird nun automatisch die Datenbank (alle Einstellungen und Programmlisten) auf dem Stick speichern.
LG
Aresta
PS. Die Dörfer sind übrigens "böhmische"...^^ ...die können einem spanisch vorkommen, bis man mit seinem Latein am Ende ist... usw...
[Beitrag von Aresta am 03. Nov 2009, 12:04 bearbeitet]
TomGroove
#2512 erstellt: 03. Nov 2009, 12:01
als Texteditor kannst Du auch das Notepad nehmen (start, programs, accessories...)
Johann521
#2513 erstellt: 03. Nov 2009, 12:53
Hi Aresta,
die Datei habe ich nun auf dem Stick (M).
In "Ausführen" habe ich dann "cmd" eingegeben.
In der Dos-Eingabeaufforderung komme ich dann aber nicht mehr weiter. Wenn ich "M:\" eingebe wird das Laufwerk nicht gefunden.
Wollte eigentlich Bilder hochladen, funzt leider auch nicht.
Gruß Hans
Aresta
Moderator
#2514 erstellt: 03. Nov 2009, 13:16
Der Stick hat also den Laufwerksbuchstaben: " M " ?
In diesem Fall gib "m:" ein, ohne den Backslash!
LG
Aresta
Johann521
#2515 erstellt: 03. Nov 2009, 13:49
Hallo Aresta,
nun hat es aber funktioniert, auf dem Stick gibt es nun eine zusätzliche Datei die da heißt:
database.cdp
CDP-Datei
57 KB
ich danke dir für deine Engelsgeduld und wünsche dir alles Gute mit dem Forum.
Falls es mit einer Rücksicherung einmal notwendig wird, würde es mich freuen wenn ich dich noch einmal nerven dürfte, falls es wieder ein Problem gibt.
Schönen Tag noch und freundlicher Gruß Hans
Aresta
Moderator
#2516 erstellt: 03. Nov 2009, 16:08
Gerne, natürlich kannst Du Dich hier jederzeit wieder an die Gemeinschaft wenden.
LG
Aresta
bodape
#2517 erstellt: 04. Nov 2009, 11:39
wege30824 schrieb:
h.i.f.i.1.2.3.4.
Tach, alle zusammen. Ich bin neu hier, hab den K2 dafür aber umso länger. Hab hin und wieder mal in diesen Thread geschaut und konnte das ein oder andere Problem dadurch lösen.
Hab heute auf YouTube 2 Filmchen gesehen, die mich interessieren. Kann sein, dass dies hier schon behandelt wurde. Wäre sehr dankbar, wenn mir einer sagen könnte, wie das gehen soll. Betrifft zwar die Sat-Variante, sollte sich aber nicht wirklich vom K2 unterscheiden, oder?
YouTube_1
YouTube_2
Danke an Alle, die mich nicht gleich "ausbuuuuuuuhn"
Hallo h.i.f.i.1.2.3.4.!
Den HDK2 dazuzubringen dass er seine TS-Files von einem Netzwerkspeicher bzw. auf PC ausgelagerten Files im Netzwerk abspielt ist kein großer Aufwand.
Bei mir funktionieren SD Aufnahmen (TS-Files) ohne Probleme, viele HD-Files (TS4-Files) haben leider bei mir Bild und Tonaussetzer.
Mein Router (DLink DI-524UP) kann nur 802.11b/g (Fast Ethernet (10/100MB)) vielleicht habe ich dadurch bei HD-Files Ton und Bildaussetzer weil der Datendurchsatz nicht ausreicht.
Auf meinen per Kabel vernetzten PCs ist Vista bzw. Windows 7 installiert, wo ich meine unbearbeiteten TS und TS4 Files ablege und dann von dort mit dem HDK2 wieder abrufe.
Um vom HDK2 auf die abgelegten HDK2 Aufnahmen auf den PCs über Netzwerk zugreifen zu können brauchen nur die diversen Ordner freigegeben werden (Ich habe "GAST" und "Jeder" gewählt als Berechtigungsstufe).
Um MPG-Files abspielen zu können ist es dasselbe Prinzip. AVI (DivX) und WMV akzeptiert er bei mir gar nicht und MPG auch nur wenige.
Weiters kann auch eine VOB Datei (von DVD, aber ohne Menüstruktur) über Netzwerk abgespielt werden.
Hier per Handycam (sehr schlechte Qualität) von mir aufgenomme Beispiele.
TS-Files von DSF:
TS-File von DSF per Handycam
TS4-File von HDSuisse:
TS4-File von HDSuisse per Handycam
TS4-File von ORF1HD:
TS4-File von ORF1HD per Handycam
Werner
Also grundsätzlich sollte das funktionieren, da gebe ich Dir Recht. Bei mir zu Hause habe ich es aber auch noch nicht hinbekommen. Die USB Festplatte an der FritzBox 7170 (praktisch ein NAS Laufwerk) zeigt er erst gar nicht an, mag an der FritzBox liegen. Einen Windows XP PC im Netz zeigt er zwar an und fragt beim Versuch darauf zuzugreifen auch nach Benutzername und Passwort. Nach der Eingabe derselben sagt der HDK2 aber immer "falscher Benutzername oder Passwort". Ich habe auf dem XP Rechner extra einen Nutzer "Technisat" eingerichtet und für die Freigabe administriert, aber es klappt einfach nicht. Jemand einen Tipp?
Bellino
#2518 erstellt: 05. Nov 2009, 17:34
um gleichzeitig bei KDG digitale Porgramme zu schauen, habe ich mir 2 Alpha Crypt Lights 1.19 und 2 Smart Cards von KDG D02 zugelegt. Auf der einen Smart Card ist neben den digitalen Free TV Sendern (die aber bei KDG verschlüsselt sind) auch das Sky Paket auf der anderen Smart Card ist nur das digitale (aber verschlüsselte) Free TV Programm. Dies läuft auch grundsätzlich sehr gut sowohl Bild in Bild als auch aufnehmen und ein anderes Programm sehen funktioniert. Das Problem ist nur, dass im Normalbetrieb bei Umschalten auf einen Sky Sender der Hinweis kommt 'Sie haben keine Berechtigung diesen Sender zu empfangen' Das TV Programm läuft aber im Hintergrund und der Hinweis verschwindet nach ca. 5 Sekunden wieder. Die Einstellung im Dualcrypt Menu ist auf beide Module also 1+2 gewählt.
Hat jemand eine Ahnung, was ich noch anders einstellen muss?
Herbi100
#2519 erstellt: 05. Nov 2009, 23:24
Bellino schrieb:
Evtl. im Alpha Crypt Light Menü (Beide) (Verschlüsselungssystem - Alpha Crypt Light - Einstellungen - Smartkarten Meldungen) auf aus stellen.
Wenn ich alles richtig verstanden habe solltest Du im Dualcrypt Menü das Modul in dem die Smartkart mit nur KDG favorisieren (also 1 ODER 2 wählen, jenachdem wo sie eben drinsteckt) da der Technisat bei Aufnahmen immer auf diese zuerst zugreift und Du kannst Sky schauen, bei Einstellung 1und 2 kann es dir passieren das Du bei Aufnahme KDG plötzlich kein Sky mehr schauen kanst, da der Technisat per Zufallsprinzip die Karte für KDG und Sky ausgewählt und die Sky Programme blockiert.
Wenns nicht klappt muß im Alpha Crypt Light Menü in der Experteneinstellung noch was verändert werden. Gute Nacht
[Beitrag von Herbi100 am 06. Nov 2009, 00:03 bearbeitet]
kai-vd
#2520 erstellt: 06. Nov 2009, 08:24
hexsi schrieb:
kai-vd schrieb:
Konnte trotz SuFu und Google nichts passendes finden: Beim Abspielen von Sky-HD Aufnahmen kommt es nur ab und zu zu Hängern und Rucklern im Bild. Weiß jemand Rat?
Bei welchen Sendern?
Schau mal, wie der Pegel und die Qualität bei den HD Sendern ist.
Bei mir haben die neuen HistHD/Disney und NatGeoHD (alle auf der selben Frequenz) einen niedrigen Pegel und daher auch eine schlechte Qualität (< 60 %). Daher gibt es hier bei mir ab und an Aussetzer.
Vielleicht muss KabelD nachbessern?
Bisher habe ich es nur bei Sky Cinema HD. Ich habe mir mal den Status von des Senders angesehen: Qualität: 100, Pegel: 75. Daran liegt es also auch nicht, oder?
Etwas präziser:
Bei ca. jeder 2. oder 3. Aufnahme eines Films von Sky Cinema HD, setzen beim Abspielen nach einiger Zeit schwere Störungen ein:
Massive Hänger in Bild und Ton, Artefakte, Aussetzer. Unmöglich den Film dann weiter anzusehen.
Erst war es nur mal zwischendurch im Film und nach Rückspulen war die betroffene Stelle wieder in Ordnung.
Danach war es bei anderen Aufnahmen ab einer bestimmten Stelle im Film (mal nach ca. 20, 60 oder 80 Minuten) bis zum Ende. Die Störung ließ sich dann auch durch Rückspulen nicht mehr beheben, und auch nach Ausschalten und wieder Einschalten ging die Störung an der gleichen Stelle im Film wieder los.
Dann konnte ich nur noch die ganze Aufnahme löschen. Als ich den Film erneut von Sky Cinema HD aufgenommen habe, war wieder alles in Ordnung.
Nun ist es wieder aufgetreten: ab der ca. 80 Minute von "Die Geschwister Savage" ist der Rest des Films unbrauchbar.
Es tritt also immer wieder auf, aber eben nicht immer. Ich bin ziemlich ratlos und außer mir scheint ja niemand das Problem zu haben.
Was kann ich tun? Woran kann das liegen? Muss ich irgendetwas resetten? Den Digicorder? Die AC-Module? Andere Software aufspielen?
vogel70
#2521 erstellt: 06. Nov 2009, 11:02
Moin moin,
ich habe leider auch ein kleines Problem mit dem Digicorder oder Kabel Deutschland Raum Hamburg.
Ich stelle häufig abends ab 20-21.00h auf ARD (S02) einen Einbruch bei der Qualität fest. Das ging gestern bis auf 0 zurück. Manchmal hat man auch 50-60% und nur ab und zu ein paar Klötzchen im Bild.
Wenn die ARD Quali bei Null ist, sinkt es auch z.B. bei RTL auf 50-60% (mit Klötzchen).
Der Techniker von KD ist informiert und kommt hoffentlich bald...
Allerdings ahbe ich auch noch einen Philips Receiver an einer anderen Dose und der zeigt 100% Qualität an. Scheint also ein Problem in meiner Verkabelung oder des Digicorders zu sein.
Kann es sein, dass er zu warm wird und dann zicken macht? Ich dachte zuerst an das ACL Modul aber ARD ist ja nicht verschlüsselt...
Ein analoges Bild am Fernseher habe ich bei ARD auch denn digital die Qualität bei Null ist...
Wäre toll, wenn mir jemand ein paar Tipps zur Fehlereingrenzung geben könnte.
Vielen Dank und Gruß,
Kai
Bellino
#2522 erstellt: 06. Nov 2009, 22:27
Herbi100 schrieb:
Bellino schrieb:
Wenns nicht klappt muß im Alpha Crypt Light Menü in der Experteneinstellung noch was verändert werden. Gute Nacht 8)
Bellino
#2523 erstellt: 06. Nov 2009, 22:29
Hallo Herbi100,
das hat funktioniert. 1000dank
DoKo4fun
#2524 erstellt: 08. Nov 2009, 01:23
Liebe TS-Gemeinde,
lese auch schon seit einiger Zeit im Forum mit und konnte dank Eurer Hilfe auch schon diverse Marotten des HD K2 lösen.
In letzter Zeit tritt bei mir allerdings ein Problem auf, das hier sonst noch nicht zur Sprache gekommen ist: Die Fernbedienung versagt mir regelrecht ihren Dienst.
Bevor irgendwelche Zweifel an meiner Fernseh-Kompetenz auftauchen:
Ja, die Batterien sind neu.
Ja, ich bin in Reichweite des HD K2.
Und ja, auch die "Frequenz" der von mir benutzten mitgelieferten Originalfernbedienung ist auf den Receiver eingestellt.
Nun ein paar Details zu meinem Problem:
Es tritt seit ca. 1 Monat auf, vermutlich seit dem letzten Firmware-Update. Vornehmlich aber nicht ausschließlich während Zugriffen auf die Festplatte (besonders ärgerlich bei Timeshift, da bei einem Reset die ganze Aufnahme weg ist).
Damit die Fernbedienung wieder ihren Dienst erfüllt, hilft meist nur, den Receiver kurz vom Strom zu nehmen (aua!), oder manchmal auch irgendwelche (nicht mehr nachvollziehbaren) Tastenkombinationen am Gerät selber auszuführen. Die Batterien aus der FB zu nehmen oder die Frequenz zu ändern bringt gar nix.
Hoffe, ihr könnt mir hier weiter helfen - fühle mich nämlich so langsam in die Zeit vor der Erfindung der Fernbedienung zurückgesetzt...
Ganz liebe Grüße,
Dominik
Aresta
Moderator
#2525 erstellt: 08. Nov 2009, 06:45
@ DoKo4fun
Drücke in diesem Fall für 3-5 Sekunken die PowerON/OFF-Taste auf der Fernbedienung, dann macht der Technisat einen Reset und es bedeutet, dass der Receiver einfach nur abgestürtzt ist.
Ist dies nicht der Fall, ist die Fernbedienung evtl. doch einmal zu oft runtergefallen.
LG
Aresta
hexsi
#2526 erstellt: 08. Nov 2009, 18:29
Mich stört folgendes:
Nehme ich eine Sendung programmiert über EPG auf (mit Vor- und Nachlauf), so nennt er die Sendung wie die Hauptsendung.
Wenn ich das ganze "wöchentlich" mache, dann nennt er die Sendung leider ab der 2. Woche so wie beim Startpunkt der Aufnahme.
Möglicherweise passiert das nur, wenn das EPG nach Ende einer Sendung zur Programmierung der neuen Sendung in einer Woche noch nicht zur Verfügung steht. Es steht dann im Timer Menü "keine Daten verfügbar".
Da man in der Übersicht der aufgenommenen Sendungen nicht mal das Programm sieht, von dem aufgenommen wurde, und dann auch auch noch unter falscher Bezeichnung, fällt es manchmal schwer, die gesuchte Aufnahme zu erkennen.
Geht Euch das auch so, oder übersehe ich was?
[Beitrag von hexsi am 08. Nov 2009, 18:30 bearbeitet]
mr.flx
#2527 erstellt: 08. Nov 2009, 21:29
Gibt es eine schnellere Möglichkeit Aufnahmen auf den PC zu kopieren als mit einem Crossoverkabel?
Bei mir dauert das fast 1 zu 1 mit der Länge der Sendung. Das ist doch lächerlich!
RayPutzi
#2528 erstellt: 09. Nov 2009, 19:22
per USB Stick / USB-HDD!
gunuu
#2529 erstellt: 10. Nov 2009, 07:13
Ich habe in letzter Zeit Probleme mit dem EPG.
Mittlerweile ist es sogar so, wenn ich den Reciever in Standby schalte und anschließend wieder ein, sind alle EPG Daten weg - auch wenn ich sie vorher komplett geladen hatte.
Ich habe den SFI-Speicher mehrmals gelöscht, auch mehrmals ein Reset gemacht, aber das Problem taucht immer wieder auf.
Sobald ich den Reciever einschalte, lädt er sich nach und nach ein paar Daten - allerdings ist mir aufgefallen, daß er meistens immer bei den selben Sendern die Daten einfach nicht lädt - wenn man auf das Programm schaltet und etwas wartet, hat er die Daten sofort.
Hat es eventuell mit der Umstellung/Modernisierung unseres Kabelnetzes bei Unitymedia zu tun oder liegt hier ein Garantiefall vor oder gibt es noch einen Trick, den ich nicht kenne?
kai-vd
#2530 erstellt: 10. Nov 2009, 07:23
Eine aufgenomme Sendung kann man im "Bearbeiten"-Menü umbenennen. Es werden dann auch die Namen der davor und danach laufenden Sendungen als Auswahl angeboten. Man kann auch manuell einen eigenen Namen erstellen.
Bei der Status Anzeige einer Aufnahme, ist das Programm zu ersehen.
mr.flx
#2531 erstellt: 10. Nov 2009, 12:43
Hab seit längerem wieder mal was kopiert und das Problem lag an der aufgenommenen Sendung. Die hat wohl irgend nen Fehler. Habe es mit ner anderen Aufnahme getestet und es war ok. Aber immer noch zu langsam.
Werde es mal per USB testen. Wie funktioniert das dann mit dem Mediaport? Muß der dann auf dem Stick (bzw. Festplatte) installiert werden?
Dana_X
#2532 erstellt: 13. Nov 2009, 19:38
Hallo !
Seit gestern habe ich auch einen TS HD K2.
Nun habe ich einige Fragen, hoffe auf euch !
1. Ich kann die Datenbank ( Einstellungen ? )speichern, er macht auch was, aber wo legt er diese ab und wie spiele ich sie zurück ?
2. Kann man die HDD gegen eine größere tauschen, hier haben einige in der Sig eine 1Tb Platte genannt.
3. Auf einen Fat32 Datenträger kann man max 2GB große Dateien speichern, wie kann ich per USB eine 3 Stunden Sendung übertragen ?
4. Ist nach einem Firmwareupdate alles gespeicherte weg ?
5. Wenn ich Software aktualisieren via Menü versuche sehe ich keine neueren Versionen, er sucht quasi permanent, findet aber nichts, woran liegt das ?
Mehr fällt mir grade nicht ein, danke für eure Hilfe !!
Sascha
Aresta
Moderator
#2533 erstellt: 14. Nov 2009, 07:14
Hi Dana X,
1. Speichere die Datenbank, wie hier beschrieben auf einen USB-Stick.
2. Die HDD läßt sich tauschen, es sollte aber darauf geachtet werden ein Modell zu wählen, welches für PVR's geeignet ist, viele Hersteller bieten dafür separate Serien an.
3. Die Beschränkung von FAT32 sollte eigentlich bei 4GB liegen. Wenn diese auf Deinem USB-Datenträger bei 2GB liegt, sollte es FAT16 sein - um dieses zu umgehen, kann man nur via Netzwerk auf ein NTFS Laufwerk Daten sichern.
4. Nein, alle Einstellungen und Aufnahmen sollten erhalten bleiben - nur bei einem Flashreset gehen die Einstellungen verloren, welche man aber eben auch wie in Punkt 1. beschrieben sichern und wiederherstellen kann.
5. Aktualisiere die Firmware per USB-Stick mit dem neuesten Update von der Technisat Homepage und schalte die automatische Suche ab. Dann bist du auf jeden Fall auf neuestem Stand. Wenn der TS über den Kabelanschluss keine neuen Updates findet, liegt das wohl daran, dass dort keine angeboten werden...?
LG
Aresta
ChrisF
#2534 erstellt: 14. Nov 2009, 17:17
Hi!
Habe jetzt auch den Receiver
Läuft mit der Alphacrypt light und einer D01 Card.
Habe jetzt jedoch das Problem, dass der Ton asynchron ist.
Aber leider nicht bei jedem Sender gleich.
Beim einen passts mit der Einstellung 0 und beim nächsten brauch ich z.B. 150.
Habt ihr dieses Problem schon lösen können?
Danke für ein paar Infos.
Greetz, Chris
Aresta
Moderator
#2535 erstellt: 14. Nov 2009, 18:03
Hast Du den Yamaha RX-V765 dazwischen? Schonmal ohne direkt am TV probiert?
LG
Aresta
ChrisF
#2536 erstellt: 15. Nov 2009, 12:28
Hi!
Ja, hab den Yamaha dazwischen.
Will da aber eigentlich auch nix ändern, weil ich nur das HDMI Kabel zum TV gelegt habe.
Hmm...
Mal sehen wie ich das Problem beheben kann!??
Greetz, Chris
Dana_X
#2537 erstellt: 17. Nov 2009, 23:34
Hi !
Ich habe ein großes Problem.
Habe eine Aufnahme von Pro7 ( Unity Media Empfang ) geschnitten und bearbeitet und anschließend auf meinen USB Stick kopiert.
Scheinbar hat alles geklappt.
Ich habe dann wie erwartet eine .TS Datei.
Leider kann ich diese nicht öffnen. Der Mediaplayer geht auf, aber es passiert nichts, irgendwann sagt er keine Rückmeldung und man kann nur abbrechen.
Ich kann durch installierte Codec Packages sonst ohne Probleme M2TS, TS auch MTS von meiner Panasonic Cam schauen.
Was läuft denn da schief ?
Ist doch die einzige Mögichkeit seine Aufnahmen zu sichern ???
Sascha
fraenki79
#2538 erstellt: 18. Nov 2009, 08:47
Hi Sasche,
mit dem Windows Media Player funktioniert es bei mir auch nicht. Nimm den hier, dann klappt es auch mit den Technisat .ts-Dateien:
Media Player Classic Home Cinema
Viel Spaß!
Frank
jupppo
#2539 erstellt: 18. Nov 2009, 11:24
fraenki79 schrieb:
Hi Sasche,
Viel Spaß!
Frank
Ob es funktioniert oder nicht hat damit zu tun, ob der richtige Codec installiert ist, unabhängig vom Mediaplayer
KaMeUltra
#2540 erstellt: 18. Nov 2009, 21:00
Ich habe das Problem dass bei SD- wie auch HD-Sendern (720p) mit dem 1080p-Upscale Bildfehler zu sehen sind. Kanten von sich schnell bewegenden Objekten fransen aus. Das passiert live wie auch auf der Aufnahme. Bei 720p ist das nicht zu beobachten. Hat jemand von Euch ne Ahnung was da sein könnte?
TIA
Dana_X
#2541 erstellt: 18. Nov 2009, 23:16
Hi !
Danke für die Antwort.
Ich habe das Win 7 Coedec Paket installiert, ich kann alles möglich anschauen, nur die TS Spur vom Technisat nicht.
Wenn ich auf DVD wandle geht es, was mache ich falsch ?
Media Player Classic teste ich morgen, ist aber auch keine Lösung...
Sascha
hexsi
#2542 erstellt: 19. Nov 2009, 09:03
TIA
Ja das habe ich auch schon beobachtet. Bei stillstehender Kamera läuft eine Person durchs Bild und die hat so eine Art Saum/Rand.
Sieht komisch aus.
andeis
#2543 erstellt: 19. Nov 2009, 09:35
TIA
Was stellst Du denn für eine Auflösung am K2 ein? Bei mir habe ich 1080i gewählt und da skaliert der Technisat erstaunlich gut.
Zugespielt wird bei mir zum JVC HD350 und da sehen manche Filme sehr gut aus (eher bei Sendern der öffentlich Rechtlichen, bei Privaten ist die Datenrate in der Regel zu niedrig)
Es hängt immer davon ab wer besser skaliert. In meinem Fall macht der Technisat es deutlich besser als der JVC.
p.s. allerdings kann auch der beste Scaler nicht aus einem schrottigen Signal ein tolles Bild zaubern, das sollte einem immer bewußt sein.
fraenki79
#2544 erstellt: 19. Nov 2009, 09:48
jupppo schrieb:
fraenki79 schrieb:
Hi Sasche,
Viel Spaß!
Frank
Genau das ist ja das Problem. Wenn ich z.B. Freunden mal eine Aufnahme gebe, kopiere ich immer gleich den Media Player Classic HC dazu und kann sicher sein, dass die Aufnahme auch abgespielt werden kann und nicht noch irgendwelche Codecs heruntergeladen und installiert werden müssen. Das birgt erfahrungsgemäß ein hohes Frustpotential.
Übrigens muss der MPC HC nicht installiert werden und spielt so ziemlich alles ohne Murren ab.
Frank
anditchy
#2545 erstellt: 19. Nov 2009, 17:27
ich bin neu hier ;-) und bin seit einigen Tagen auch mehr oder weniger glücklicher Besitzer des HD K2.
Neben gelegentlichen Bild-/Tonaussetzern habe ich ein größeres Problem:
Wenn ich per Mediaport HD-Aufnahmen also .ts4 Dateine von der Recieverfesplatte auf eine Netzwerkplatte schiebe weigert sich der Reciever diese wiederzugeben und Mediaport weigert sich diese wieder auf die recieverplatte zu schieben.
SD-Aufnahmen also .ts Dateine stellen kein Problem dar.
Auch ts4 remuxen zu ts nützt nichts, der K2 weigert sich weiterhin.
Im Prinzip möchte ich eigentlich nur meien HD-Aufnahmen "archivieren" und diese dann möglichst über mein Netzwerk abspielen.
Weiß jemand eine Lösung wie ich die HD-Aufnahmen vom reciever entfernen kann und sie dnan wieder auf dem K2 oder über den Umweg PC, also Media Center Extender wiedergeben kann. Bisher ist es mir nämlich auch noch nicht gelungen eine Aufzeichung so umzuwandeln, dass Windwos Media Center diese abspielen kann, Medi Player ist kein Problem, aber Media Center ärgert mich...
Vielen Dank schonmal für eure Anregungen!
LG Andi
Nudgiator
#2546 erstellt: 19. Nov 2009, 21:45
Du weißt aber schon, daß der HD350 einen REON an Bord hat, oder ? Ok, der ist nicht sehr gut programmiert, aber selbst mein alter Lumagen Vision HDP war da nur geringfügig besser.
Ich hatte den HD-K2 selbst für zwei Wochen bei mir. Der hatte nicht den Hauch einer Chance gegen den Scaler im HD350
andeis
#2547 erstellt: 19. Nov 2009, 22:31
Ich hatte den HD-K2 selbst für zwei Wochen bei mir. Der hatte nicht den Hauch einer Chance gegen den Scaler im HD350 ;)
Vielleicht bin ich ja auch nur zu doof (was ohne weiteres zutreffen kann), aber wenn ich beim K2 auf "Nativ" stelle (also so wie es aus der Dose kommt?) dann sieht das auf dem JVC nunmal deutlich schlechter aus als wenn ich den K2 auf 1080i einstelle.
Der Reon ist IMO miserabel programmiert und macht auch bei nativ zugespielten DVDs keinen Spaß.
Der HD-K2 macht da seinen Job schon besser. Jedenfalls gibt es manchmal Filme auf ARD oder ZDF die er sogar auf einer großen Leinwand sehr ansprechend weiterreicht.
[Beitrag von andeis am 19. Nov 2009, 22:33 bearbeitet]
Nudgiator
#2548 erstellt: 20. Nov 2009, 00:46
Mir ist damals aufgefallen, daß die native 576i-Ausgabe des HD-K2 fehlerhaft zu sein scheint. Ich hab nämlich das 576i-Signal des HD-K2 über meinen Lumagen Radiance zum Beamer / TV geschleust. Da hat das Bild geflackert und geflirrt wie blöd. Nach Umstellung auf 576p im HD-K2 hat alles gepaßt.
Hm, ich hab mal die HDR-DVD in meinen BD-Player eingelegt und 1:1 an den HD350 weitergeleitet. Das Bild war absolut top. War selbst erstaunt. Wobei man schon zugeben muß, daß JVC da viel Potential verspielt hat.
mmi54
#2549 erstellt: 23. Nov 2009, 14:19
Nun habe ich ein neues Problem mit dem Digicorder HD K2 : bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD kommt es zu Pixelfehlern, ein altes Bild bleibt im Hintergrund und die Pixel erscheinen im weiteren Film, das Bild "pumpt" und hängt. Es tritt auch bei aufgenommenen Sequenzen auf, wenn ich aber den Film per USB Stick (eine ts4 file) auf dem Computer abspiele, tritt der Fehler nicht auf.
Ich habe schon die Firmware neu aufgespielt - ohne Erfolg, bei Anixe HD oder Servus TV HD tritt der Fehler nicht auf.
Nutzen ARD ARte und ZDF eventuell einen Codec, den der Technisat nicht verarbeiten kann ? Wir haben hier ein privates Kabelnetz, bei dem der DVB-S2 Transponder auf DVB-C umgestetzt wird.
Technisat konnte mit nicht helfen, die empfohlem mit ein Softwareupdate, sonst solle ich das Gerät zum Fachhändler zurückbringen !
Da ich das Problem mit dem Kopieren von Filmen auf Festplatte noch immer habe und nun dieses Problem dazugekommen ist, überlege ich doch dieses Teil zu verkaufen, oder wie ist der Technisat Support, ich habe das Gerät bei amazon gekauft und möchte nicht ein halbes Jahr auf ein repariertes Gerät warten !
Mac7
#2550 erstellt: 26. Nov 2009, 17:36
Hallo zusammen,
möchte mich ganz kurz mit einer simplen Frage einschalten:
Ich möchte mir eventuell den HD K2 160GB zulegen, damit ich gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen kann.
Das Gerät hat ja einen TWIN-Tuner, brauche ich dann auch zwingend 2 Kabelanschlüsse? (Ich habe nämlich nur einen.)
Steckeli
#2551 erstellt: 26. Nov 2009, 18:44
Nein
Hast ja auch nur ein Anschluß.
Mac7
#2552 erstellt: 26. Nov 2009, 19:14
War heute im MM, da gab es nur den HD S2 und der hatte hinten 2 Anschlüsse für Antennenzuleitungen.
Daraufhin fragte ich den Verkäufer, ob ich beim KABEL-Receiver für den TWIN-Tuner auch 2 (Antennen-)Kabel (oder wie die heißen - "Kabelanschlüsse" war vorher etwas unvorteilhaft forumliert) brauche.
Der Verkäufer meinte "Ja", aber man kann die auch mit irgendeiner "Gabelung" - um ein paar Euro - splitten.
Deshalb meine Frage vorhin. (Ich hoffe, dass war jetzt halbwegs verständlich formuliert .)
Ich brauche also nur das EINE Antennenkabel, das aus der Dose kommt, in den HD K2 stecken und kann beide Tuner voll verwenden?
(Obwohl ich gerade sehe, dass an der Dose sogar ein 2. Kabel angeschlossen werden kann - Überraschung!)
vogel70
#2553 erstellt: 26. Nov 2009, 19:23
Bei Kabel hat man nur einen Anschluß und auch nur ein Kabel. Keine Sorge. Zwei Anschlüße benötigen nur Sat-Receiver mit Twin-Tuner.
Steckeli
#2554 erstellt: 27. Nov 2009, 06:56
Der zweite Anschluß in deiner Kabeldose ist bestimmt für Radio.Bei mir ist sogar noch ein dritter fürs www
TomGroove
#2555 erstellt: 27. Nov 2009, 10:12
und da sieht man mal wieder, welchen Müll die ab und zu mit voller Überzeugung erzählen. Mir wollten sie damals erzählen, dass man mit dem K2 kein Premiere sehen könnte.
Herbi100
#2556 erstellt: 27. Nov 2009, 17:09
Darf
TomGroove
#2557 erstellt: 27. Nov 2009, 17:20
Herbi100 schrieb:
Darf :P
damit wäre ich einverstanden gewesen
Mac7
#2558 erstellt: 27. Nov 2009, 23:26
Und gleich noch ne Frage:
Ich möchte zum HD K2 einen Panasonic TX-P37X10 kaufen (bei 2,5 bis max. 3 m Sitzabstand).
Ist zwar "nur" ein HD-Ready-Plasma, soll aber lt. Forum ein sehr gutes SD-Bild haben.
(Außerdem ist der TV sehr günstig, da fällt es in ein paar Jahren leichter, auf dann aktuelle Technik zu wechseln.)
Ich schaue nur SD, möchte aber trotzdem den HD K2, weil der anscheinend ein sehr gutes SD-Bild liefern soll.
Nun habe ich heute gelesen, dass bei HD-Ready-TV´s beide (Receiver + TV) rumskalieren und das dem Bild nicht gut tun soll?
Mach ich mir da nur unnötige Sorgen und das Bild wird eh gut sein oder gibt es bessere Alternativen zu meinem TV (sollte aber schon ein Twin-Receiver sein)?
Upps: Sehe gerade, ich bin im Erfahrungsberichte-Thread. Sollte keiner antworten, werde ich es in der kaufberatung nochmal versuchen. Sorry.
[Beitrag von Mac7 am 27. Nov 2009, 23:37 bearbeitet]
Herbi100
#2559 erstellt: 28. Nov 2009, 00:34
Ich habe bei dem Sitzabstand einen 50 Zoll Pioneer und bin sehr zufrieden mit dem Technisat, sollte aber kein Problem sein mit Deinem TV. Kannst ja den skalieren lassen, der es besser kann. Denke aber einfach den Technisat auf 1080i und los gehts.
pk28
#2560 erstellt: 28. Nov 2009, 08:38
ich nutze de HD-K2 im Unitymedia-Kabelnetz und habe folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät einschalte und einen verschlüsselten Sender
( RTL,Sat 1, Sky usw. ) wähle, friert das Bild regelmäßig
ca. 5 mal ein, es erscheint die Meldung "Programm ist verschlüsselt". Dieser Vorgang dauert bis zu einer halben Stunde, danach ist funktioniert es.
Vermutlich ein Einstellungsproblem des Alphacrypt-Light Cam,
bloss welches ?
Ich bitte um Hilfe
M.f.G. PK
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDirk2122
  • Gesamtzahl an Themen1.557.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.642
