Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
fraenki79
#2104 erstellt: 28. Mai 2009, 06:21
im Downloadbereich bei Technisat gibt es jetzt auch eine neue Version der Bedienungsanleitung, in der auch die neuen Funktionen (automat. Sendungsmarkierung, Webzugriff etc.) erläutert werden.
Wer also noch nicht alle Funktionen kennt oder bedienen kann, dem sollte hiermit geholfen sein.
An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich die Qualität der Bedienungsanleitung loben.
Frank
TomGroove
#2105 erstellt: 28. Mai 2009, 07:40
ahh, auf die habe ich gewartet !
rallebum
#2106 erstellt: 29. Mai 2009, 12:46
Scheint ja ein super gerät zu sein. Nicht mal die Erstinstallation klappt. Er sucht und findet alle sender. Bis am Ende "Bitte warten " steht läuft alles ganz wunderbar. aber dann wird der Bildschirm schwarz und am Display steht Fortschritt 98% oder so. Der Receiver ist dann tot. Nix tut sich. Und schon wieder weg damit!
Aresta
Moderator
#2107 erstellt: 29. Mai 2009, 13:06
Das könnte entweder die SFI- oder Firmwareaktualisierung sein, welche schonmal länger als eine Stunde dauern kann bei der Erstinstallation. Bzw. speziell die Firmware dauert über das Kabelnetz ewig, weshalb der versierte User es auch besser mit einem USB-Stick macht...
...und da alle Anderen mit dem Gerät bestens klar kommen und weitgehenst zufrieden sind, liegt es bestimmt am Gerät selbst...hast schon recht.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 29. Mai 2009, 13:07 bearbeitet]
rallebum
#2108 erstellt: 29. Mai 2009, 13:40
Firmware war keine andere als die die drauf war vorhanden, das hat er jetzt beim 2. mal angezeigt weil ich die Sendersuche übersprungen habe. Sieh fern hab ich auf später ausgewählt, dann das gleiche Spiel: Bitte warten, Bildschirm Schwarz. Im Display steht nun Autoinstallation und nix geht mehr. Klugen Ratschlag?
dukeboris
#2109 erstellt: 29. Mai 2009, 13:45
Hallo MisterX
Klugen Ratschlag?
Anrede, Frage (bessere Problembeschreibung), Gruß...
Gruß.
Boris
jpunkt
#2110 erstellt: 29. Mai 2009, 14:00
@rallebum
versuch doch mal diesen viel gelobten Werksreset.
Hab jetzt auch nicht genau im Kopf, wie das ging. Steht aber hier im Thread öfter, mußte mal die Suche nutzen.
Bei der Erstinstallation kann es schon mal etwas länger dauern, aber mehr als eine halbe Stunde...nö.
Wenn du SFI laden überspringst, sollte es fix gehen.
Ev. versuch mal ohne CAM / Smartcard und steck das erst später dazu.
Antennensignal ok?
rallebum
#2111 erstellt: 29. Mai 2009, 14:59
Keine Ahnung, ich komm ja nicht über das Installationsmenü hinaus. Hab jetzt mal 1 Std nix gemacht aber nix passiert. Cam ist nicht drin. Signal sollte aber gut sein, war vorher ein Vantage dran da war es OK
Aresta
Moderator
#2112 erstellt: 29. Mai 2009, 18:24
Dann probiere es einmal mit dem Flashreset:
Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des
Receivers erscheint.
Danach wieder den Assistenten durchlaufen lassen, bzw. abwarten, ob es diesmal gelingt die Einstellungen abzuspeichern. Überspringe die Firmwaresuche und das Laden des SFI.
LG
Aresta
maku74
#2113 erstellt: 29. Mai 2009, 19:02
sf05 schrieb:
bernd1 schrieb:
Das Modul benötigt die Version 3.18.
Bei Mascom findest du zwecks Hochrüstung entsprechende Infos.
Bernd
Und wieso das bitte???
Wenn er die richtige 3.16 (Version vom Sept. ´08) auf dem Modul hat, sollte er sie auch drauflassen.
Das AC läuft mit dieser FW eigentlich problemlos im K2.
Ich tippe bei dem beschriebenen Fehler eher auf eine Unverträglichkeit zwischen TV und K2, oder ein schlechtes bzw. defektes HDMI Kabel, mal vorausgesetzt er hat auch ein selbiges benutzt. :?
Ich habe jetzt ein wenig ausprobiert. Nachdem ich einen Dämpfungsregler zwischen geschaltet habe, konnte ich gar nicht mehr auf 720p oder 1080i schalten. Das Bild blieb schwarz.
Habe dann mal das HDMI-Kabel getauscht und siehe da: Es funktioniert
Vielen Dank für die Hilfe!!
sf05
#2114 erstellt: 30. Mai 2009, 20:23
Gerne, aber da sieht man es mal wieder: "Kleine Ursache, große Wirkung"
juesp
#2115 erstellt: 30. Mai 2009, 22:42
bin Neuling und will mir einen Kabel Receiver kaufen.
Bin Kunde von Premiere und Kabel Deutschland, besitze also 2 Smartcards (eine für das komplette Programm von Premiere und eine für Kabel Digital Home).
2 Alphacrypt Light-Module vorausgesetzt:
Einige beispielhafte Fragen um den Kabel Receiver HD K2 zu verstehen:
a) Kann ich Premiere Bundesliga schauen und gleichzeitig einen Premiere Film aufnehmen?
b) Kann ich Premiere Bundesliga aufnehmen und gleichzeitig einen Premiere Film aufnehmen?
c) Kann ich Premiere Bundesliga schauen und gleichzeitig etwas von Kabel Digital Home aufnehmen?
d) Kann ich Premiere Bundesliga aufnehmen und gleichzeitig etwas von Kabel Digital Home aufnehmen?
e) Kann ich Premiere Bundesliga aufnehmen und gleichzeitig einen nicht verschlüsselten Kabelsender z.B. ARD, ZDF, Sat1, RTL etc. aufnehmen?
Ja oder nein würde mir jeweils genügen
Vermutlich geht das alles nicht so wie ich mir das vorstelle, aber dann kann ich gleich bei Box und extra Festplattenrecorder bleiben, dann helfen mir auch 2 CI-Schächte nichts :-(
Danke + Gruß Jürgen
RayPutzi
#2116 erstellt: 31. Mai 2009, 05:54
juesp schrieb:
Danke + Gruß Jürgen
kurz:
a) Nein
b) Nein
c) Ja
d) Ja
e) Ja
check doch mal diese Site hier unter BELEGUNG kannst du Dir ansehen welche Sender bei Dir (Stndort Abhängig) auf welchem Transponder liegen! So ist z. B bei mir Prem Sport und Prem Film auf unterschiedlichen Transpondern... Nimmst du auf einem Transponder auf ist deine Karte für alle weiteren Transponder gesperrt womit ein weiteres "anschauen" oder "aufnehmen" eines Senders eines anderen Transponders nicht möglich ist. Du kannst aber weitere Sender des gleichen Transponders ansehen / aufnehmen.....
Für deine ersten beiden Szenarien bräuchtst du also schlicht weg 2 Prem Karten im HD K2!
Da bei die KDG Angebote auf der 2ten Karte sind sollte c, d und e funktionieren!
juesp
#2117 erstellt: 31. Mai 2009, 08:57
Vielen Dank für die Infos :-)
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich also z.B. Premiere Fußball anschauen/aufnehmen und gleichzeitig z.B. Eishockey bei Premiere anschauen/aufnehmen (da ja beide auf dem Sportportal kommen). Oder Denkfehler?
Ist der HD K2 uneingeschränkt zu empfehlen oder gibt es für Kabelkunden besseres?
Da fällt mir noch etwas ein: Stimmt es dass es beim HD K2 nur einen Recording Mode gibt?
Viele Grüße
Jürgen
hexsi
#2118 erstellt: 31. Mai 2009, 09:43
Viele Grüße
Jürgen
Ich glaube im Sportportal geht nur ein feed gleichzeitig, weiss das aber nicht genau.
Uneingeschränkt zu empfehlen. Da Dich Sport offensichtlich interessiert, wirst Du auch Gefallen daran finden, dass man einzelne feeds auch übers EPG prpgrammieren kann.
Die letzte Frage verstehe ich nicht.
hexsi
#2119 erstellt: 31. Mai 2009, 09:46
Das ist ja interessant. Ich dachte immer das Reden über billige und teuere HDMI Kabel wäre ein Marketing Gag.
Oder war Deins nur einfach kaputt?
[Beitrag von hexsi am 31. Mai 2009, 09:51 bearbeitet]
juesp
#2120 erstellt: 31. Mai 2009, 09:51
Bei meinem Festplattenrecorder kann ich die Sendungen aufzeichnen in HQ,SP,LP und EP. Kann ich das hier auch? EP spart natürlich Platz ...
hexsi
#2121 erstellt: 31. Mai 2009, 09:54
Nein, das kann ich nicht, da er den Transport Stream genauso aufnimmt, wie er gesendet wird (TS-Datei).
Das hat den Vorteil, dass Du alles mitaufnimmst (alle Ton Spuren, EPG und Videotext).
Der Nachteil ist, dass das Format nicht so ohne Weiteres von anderen Playern abgespielt werden kann.
juesp
#2122 erstellt: 31. Mai 2009, 10:36
1. Ich kann mir schlecht vorstellen wieviel Platz von einer 250 GB Festplatte so eine 90 Minuten Aufnahme benötigt. HD benötigt sicher noch sehr viel mehr Platz, oder?
2. Der Receiver ist also mit einem Festplattenrecorder nicht zu vergleichen, d.h. man kann nicht einfach mit dem HD K2 auf eine DVD brennen und fertig?
Verstehe ich das richtig: Man muß nach der Aufnahme einen PC oder Laptop anhängen und dann die TS-Datei dorthin überspielen und anschließend umwandeln (damit ich sie dann z.B. brennen kann?). Oder wird schon beim Überspielen umgewandelt?
Wurde das Umwandeln des Formats (z.B. mit welcher Software) in diesem Forum schon einmal beschrieben?
Tim182
#2123 erstellt: 31. Mai 2009, 11:10
1. Bei mir sind die HD Aufnahmen meistens zwischen 7 und 11 GB (je nach Bitrate)
2. Wenn du SD Material aufnimmst, kannst du die TS Datei mittels Mediaport Software oder externen Festplatte auf den PC übertragen und zu einer DVD umwandeln lassen
Genau, du musst die Aufnahme erst auf den PC/Laptop übertragen und dort dann weiterverarbeiten. SD Material im TS Format kannst du direkt mit der Mediaport Software umwandeln (als DVD oder MPEG), für HD Aufnahmen im TS4 Format benötigst du eine zusätzliche Software zum Weiterverarbeiten.
Grüße, Tim
Lion13
#2124 erstellt: 31. Mai 2009, 13:02
Der HD-K2 hat keinen DVD-Brenner eingebaut, also geht das natürlich nicht. Bis auf die Dreambox bietet IMHO kein Festplatten-Receiver diese Möglichkeit.
Man kann die aufgenommene Daten aber auch per USB auf einen Stick oder eine externe Festplatte kopieren und dann zum PC transportieren - es ist also keine Netzwerkverbindung zum PC unbedingt nötig; dazu kommt, daß die LAN-Verbindung nicht sonderlich schnell ist, von daher ist der Umweg über einen USB-Datenträger nicht die schlechtes Lösung.
juesp
#2125 erstellt: 31. Mai 2009, 14:26
Ist das Umwandeln von TS in ein DVD-Format zum Brennen kompliziert?
Weiß jemand ob im Sportportal bei Premiere 2 Feeds gleichzeitig gehen?
schlabi
#2126 erstellt: 31. Mai 2009, 15:19
TS Dateien gehen am besten mit der Mediaport Software, können direkt in DVD, gewandelt werden. Evt.ist noch DVD shrink notwending, sollte das DVD file zu gross sein. Sehr einfach. Verstehe sogar ich
TS4 Dateien (HD) konnte ich noch nicht wandeln, gibt versch. Tools aber die Verstehe ich noch nicht.Vielleicht hat sonst noch jemand Ideen.
Habe es schon mit TS Doctor versucht, hatte aber immer Fehlermeldungen um die Files zusammen zu fügen
Auch XMedia Recod lief bei mir nicht so recht.
Gruss Schlabi
Tim182
#2127 erstellt: 31. Mai 2009, 15:49
Gruss Schlabi
Was willst du denn genau mit den TS4 Dateien machen ?
schlabi
#2128 erstellt: 31. Mai 2009, 16:31
Würde gerne die tS4 Dateien als DVD speichern, sprich evt. AVI oder Mpeg, sodass meinDVD Player diese abspielen kann. Keine Mpeg 4 oder Ts2 datei
Gruss
Tim182
#2129 erstellt: 31. Mai 2009, 20:28
Gruss
Ich wandele zwar die TS4 Aufnahmen nicht in DVDs oder MPEGs um, aber es sollte normalerweise so gehen.
Die TS4 Datei mit TSRemux öffnen und remuxen (falls gewünscht, die englische Sprache entfernen -> Stream #4). Anschließend die remuxte TS Date mit SUPER öffnen und in das gewünschte Format umwandeln.
Ich habs selbst noch nicht durchgeführt, glaube mich aber zu erinnern, dass es bei einigen Leuten so funktioniert hat. Vermutlich wird der Vorgang mit SUPER etwas dauern :-)
Grüße, Tim
[Beitrag von Tim182 am 31. Mai 2009, 20:29 bearbeitet]
schlabi
#2130 erstellt: 31. Mai 2009, 20:36
Danke, wirds versuchen. Wünsche noch einen guten Abend Gruss Schlabi
LordFips
#2131 erstellt: 04. Jun 2009, 18:27
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage...
Und zwar sind wir im moment bei Unity media unter vertrag, das müsste ja dann auch unser momentaniger Kabelanbieter sein. Aber ende des Monats schalten sie unsere frisch gelegten Glasfaserkabel frei und wir sind dann bei Heli.net.
Als Reciver würde ich mir gerne den Technisat K2 gönnen und evtl. später noch Sky + HD (Das steht aber noch nicht fest)
meine Frage ist ob ich ohne weiteres den Reciver nutzen kann um Digital zu gucken oder ob das auch auf den Kabelanbieter drauf ankommt was für ein Reciver ich verwenden kann?
Und ist es möglich das ich über Glasfaser mehr als nur 2 HD programme bekomme oder hat das damit nichts zu tun ?
Mfg,
Fips
twinnie
#2132 erstellt: 05. Jun 2009, 07:58
wollte nur mal nachfragen ob mit der neuen Firmware alle zufrieden sind?
Mich nervt es das der EPG nicht mehr hinhaut. Wozu ladet er jeden Tag den EPG und wenn man dann die Suchfunktion verwenden will sind keine Daten vorhanden?
sf05
#2133 erstellt: 05. Jun 2009, 17:36
Kurz mal OT:
Bei mydealz.de gibt es im Moment eine Aktion bei der man den Cyberlink Powerdirector Ultra 7 kostenlos downloaden kann.
Kostet im Netz um 70 Euro.
Ich habe eine .ts4 Datei in eine .m2ts Datei remuxt und mit Powerdircetor den Film geschnitten, Menü hinzugefügt und jetzt erstellt das Programm gerade eine DVD.
Also wer Interesse hat, schnell laden, ist auf 20.000 Stk. begrenzt.
Iceman36
#2134 erstellt: 06. Jun 2009, 07:18
Morgen Jungs.
Hab zur Zeit Probleme mit meinem Digicorder HD K2. Hab über Kabel und ACL 3.16 Premiere HD und bisher auch ca. 60 Aufnahmen ohne Probleme gemacht. Bei den letzten 4 Aufnahmen sind jedoch 3 gescheitert. Ein Film von den dreien hat ganz normal angefangen und wurd dann verpixelt ohne Ton, die anderen beiden haben gleich von anfang an ein geteiltes Bild gehabt: Obere Hälfte war sauber, untere verpixelt. Der Ton kam nur in Aussetzern. Hab an meiner Konfiguration rein garnix geändert. Nur a bissi am Lipsync rumgespielt. Aber das kann doch nicht der Grund sein, oder? Firmware dürfte immer noch die alte draufsein. Keine Ahnung, ob der das neue Update auch im Kabel bekam. Die Box fragt mich ja nicht. Und bei den Versionsnummern steig ich net so ganz durch. Das Downloadfile mit der Firmware bei der TS Homepage hat immer eine ganz andere Bezeichnung, als das auf meinem Digicorder. Im Moment hab ich eine Version mit 4xxx hinten.
Habt ihr ne Idee, woran es liegen könnt?
Benny
Aresta
Moderator
#2135 erstellt: 06. Jun 2009, 07:32
Warum machst Du nicht mal ein Firmware-update mit einem Fat32-formatierten USB-Stick? Das ist ganz einfach - man sollte nur das Readme in der Firmware gelesen haben und das "autoupdate" File löschen.
Bei meinem TS lautet die Bezeichnung derzeit: 2.35.0.6 (1205f) UL2.6-0 BL1 (147)
LG
Aresta
Iceman36
#2136 erstellt: 06. Jun 2009, 08:09
Hab jetzt mal das manuelle Update gemacht und 3 Sachen zum Aufnehmen eingestellt. Werd heut abend bescheid geben, ob es was geholfen hat :-)
Benny
Cusanus
#2137 erstellt: 06. Jun 2009, 12:06
seit dem zweiten fw-update geht bei mir eigentlich gar nichts mehr.
jetzt mit der aktuellen fw hab ich nicht mehr so viele abstürze wie vorher, aber ich bin gar nicht so zufrieden mit dem gerät. ich spiel mit dem gedanken schon länger, das teil zu technisat zu schicken. aber bekanntlich stirbt die hoffnung immer zu letzt.
entweder die festplatte wird nicht erkannt, oder der controller ist defekt.
der k2 geht an und ich wechsle ins pvr menü. dann höre ich das die festplatte startet und muss vielleicht ca. 20 sec warten bis ein bild zustande kommt. oder der k2 nochmals startet und die hdd prüft.
dann hab ich auch kein epg mehr. ausser er hat dann bild und muss nicht nochmals hochfahren. dann passts auch mit dem epg.
dann hab ich hier ne aufnahme die ist 1.000.000 h lang und lässt sich nicht editieren. auch vor- oder zurückspulen geht mit der aufnahme nicht. der film belegt ca. 4 gb.
timer aufnahmen die im ausgeschalteten zustand aufgenommen werden, sind 1m lang und ausser schwarzes bild ist da sonnst nichts.
hat jemand nen konkreten hinweis/vorschlag, was ich machen soll?
danke im vorraus...
http://s7b.directupload.net/images/090606/jqlgu6ov.jpg
LordFips
#2138 erstellt: 06. Jun 2009, 16:13
Huhu Leute,
also ich will mir ja auch diesen Reciver gönnen und später auch ein Sky Abo. Welche probleme bekomme ich nun ?
Also gelesen habe ich das ich ein Alphaskript light Modul benötige und eine Serien Nr. eines Zertivizioerten Recivers... Stimmt das ? Bekomme ich dann trotzdem noch die richtige SmartCard von Premiere geschickt ? Also die denken dann ja ich hätte ein anderen Reciver...
Und wenn Sky dem nächst auf eine neue verschlüsselung umsteigt kann ich den reciver dann nicht mehr benutzen ?
Hoffe mir kann wer helfen...
Mfg,
Fips
Iceman36
#2139 erstellt: 07. Jun 2009, 08:08
Kurzes Update:
Nach dem manuellen FW Update haben die beiden Aufnahmen funktioniert. Allerdings gab es bei der ersten in den ersten beiden Minuten nur Klötzchen, der Rest war dann aber einwandfrei. Komisch. Werd das ganze weiter beobachten...
Benny
suiroton
#2140 erstellt: 07. Jun 2009, 08:34
Hallo!
Hat schon jemand das EPG-Problem behoben?
Seit dem vorletzten Firmwareupdate lädt er zwar wie bisher die Daten, zeigt sie aber in der Guide-Übersicht nicht an (oder nur vereinzelt).
Mit der vorvorletzten Firmware (2350-986c) hat das EPG noch problemlos funktioniert.
gescheiterte Lösungsversuche:
1) EPG-Speicher löschen
2) Flashreset und komplette Neueinrichtung
Noch andere Lösungsvorschläge? Habe zwar an Technisat über das Kontaktformular geschrieben, denke aber, dass da wieder kommt man solle den Flashreset machen und dann das Gerät über seinen Händler zu Reperatur schicken.
Da es mit der alten Firmware funktioniert, schließe ich einen Hardwaredefekt aus! (Downgrade auf alte Firmware löst das EPG-Problem nämlich, aber ich "brauche" die neuen Funktionen wie z.B. automatische Sendungsmarkierung)
gruß
suiroton
[Beitrag von suiroton am 07. Jun 2009, 08:36 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2141 erstellt: 07. Jun 2009, 13:08
Bei meinem TS mit aktueller Firmware tritt kein EPG-Problem auf.
LG
Aresta
hexsi
#2142 erstellt: 07. Jun 2009, 13:19
Auch ich habe keinerlei Probleme mit dem EPG.
suiroton
#2143 erstellt: 07. Jun 2009, 17:40
folgendes Problem:
Die Daten werden bei manchen Sendern nicht freiwillig angezeigt, erst nachdem man die Sender einzeln aufruft (nach ein paar Sekunden dann)
http://www.matsches.net/Problem-Guide1.JPG
Noch jemand das Problem? Mir war so, als hätten auch andere davon berichtet
[Beitrag von suiroton am 07. Jun 2009, 17:42 bearbeitet]
andeis
#2144 erstellt: 07. Jun 2009, 20:41
suiroton schrieb:
folgendes Problem:
Noch jemand das Problem? Mir war so, als hätten auch andere davon berichtet :)
Ist bei mir ebenso. Aber nur wenn ich unten in der Leiste einen späteren Tag als "Heute" auswähle, dann muss er wohl Daten nachladen.
suiroton
#2145 erstellt: 07. Jun 2009, 21:05
Bei mir fehlen die Daten bei manchen Sendern direkt bei Aufruf, d.h. die aktuellen Daten.
Aresta
Moderator
#2146 erstellt: 08. Jun 2009, 06:17
Sind diese fehlenden Sender denn überhaupt in der täglichen SFI-Aktualisierung angewählt?
Bzw. anders herum gefragt, hast Du alle Sender, von welchen Du nicht regelmäßig aufnimmst, bzw. Dir gar nicht anschaust auch aus der SFI-Aktualisierung heraus genommen?!?
Der TS hat nicht genügend Speicherplatz im Flash, um die SFI-Daten aller Programme dauerhaft komplett aktuell abzuspeichern. Im Prgrammzeitschriftenmenü findest Du eine Opton, den SFI für die einzelnen Programme jeweils ein- bzw. auszuschalten. Zuerst sollte man unbedingt die SFI-Aktualisierung aller verschlüsselten Sender entfernen, welche man aufgrund fehlendem Abo eh nicht empfangen kann - evtl. reicht das schon - muss man testen.
LG
Aresta
RayPutzi
#2147 erstellt: 08. Jun 2009, 06:24
das trat bei mir am Anfang auch auf. Ich hatte meine Senderliste auf ca 130 Sender zusammen gekürzt und FÜR ALLE SFI aktiviert.... das scheint aber ZU VIELE für den HDK2 zu sein. Auch Sender wie PREM-SPORT und PREM RIREKT sowie die KDG-PAY TV SENDER sind problematisch!
Nachdem ich die Senderanzahl mit SFI auf die Sender reduziert hatte für die ich in der Regel auch den EPG nutzte habe ich keine Probleme mehr, nun habe ich für alle Sender SFI, für die meisten auch 7 Tage, Ausnahmen mit Sendern die nur 2-3 Tage Vorschau zeigen habe ich aber auch noch...
Offenbar ist der Speicher für die SFI Funktion im HDK2 zu klein dimensioniert oder er stößt bei manchen Sendern bei der nächtlichen Aktualisierung auf timeouts...
suiroton
#2148 erstellt: 08. Jun 2009, 06:25
Hallo Aresta,
ich habe 24 Sender ausgewählt für SFI. Mehr nicht. Dazu sollte der Speicher doch ausreichen. Außerdem hat er die Daten ja, denn wenn ich den sender anschaue oder im Guide mit okay bestätige, dann holt er sich die Daten innerhalb ein paar sekunden.
Seltsam...
suiroton
Aresta
Moderator
#2149 erstellt: 08. Jun 2009, 07:01
Ist denn "Arte" für die nächtliche SFI-Aktualisierung ausgewählt, bzw. ist diese garantiert auch eingeschaltet?
Mehr fällt mir so spontan auch nicht ein.
LG
Aresta
suiroton
#2150 erstellt: 08. Jun 2009, 07:12
Ja, natürlich
der Technisat-Support per email ist übrigens super, habe gestern noch Antwort erhalten und wurde nach dem Singnalpegel von Arte gefragt. Der stimmt allerdings m.E. auch. Qualität 100% Pegel 63%
Mit der alten firmware ging ja alles! Mist
suiroton
[Beitrag von suiroton am 08. Jun 2009, 07:13 bearbeitet]
RayPutzi
#2151 erstellt: 08. Jun 2009, 07:21
schon mal den EPG manuell gelöscht?
suiroton
#2152 erstellt: 08. Jun 2009, 07:24
ja, ca. einmal die Woche.... (Menü: Alle Programme löschen..rot,gelb,gelb,rot)
..und Fashreset mit Neueinrichtung ebenfalss schon hinter mir...
TomGroove
#2153 erstellt: 08. Jun 2009, 07:55
zum Thema Lip Sync.
ich hatte ja Probleme bei Premiere HD und englischem Ton. Auch mit der Lip Sync Funktion bekomme ich das Problem nur teilweise gelöst. Sieht zwar besser aus, aber ich ich habe den Eindruck eines schwankenden Ton Delays. Der Ton ist bei mir langsamer als das Bild (habe im Moment -80 eingestellt). Problem tritt aber nur bei Premiere HD auf, gehe also von einem Premiere Problem aus.
bei Aufrufen des Menus stoppt übrigens die PVR Wiedergabe und der Receiver geht in den Fernsehmodus.
Ich werde jetzt nochmal probieren, was bei Cinchabnahme des Tones über externen Verstärker passiert.
Iceman36
#2154 erstellt: 08. Jun 2009, 09:29
@TomGroove
Mir geht es ähnlich. Hab schon seit Tagen den Eindruck, dass mit dem Tonversatz bei Premiere HD was nicht stimmt. Bei mir allerdings auch beim deutschen Ton. Bisher schob ich es auf eine Überempfindlichkeit meinerseits, aber jetzt wo du das auch schreibst...
Wenn ich den Ton lippensynchron bei ARD und ZDF einstelle, dann ist er bei allen Sendern in Ordnung, aber bei Premiere HD verschoben. Muss ihn im Moment auf -80 stellen, damit es einigermaßen erträglich ist. Hab ewig dran rumgefriemelt, da es ja das bereits angesprochene Problem gibt, dass der HD K2 bei Lipsync Anwahl immer aufs Fernsehprogramm schaltet und nicht auf dem ausgewählten Film von der Platte bleibt. Wenn ich es dann beim laufenden Premiere HD Programm lippensynchron einstelle, dann passt es bei den Aufnahmen aber wieder nicht. Was, wie ebenfalls schon angesprochen, für einen schwankenden Tonversatz seitens Premiere spricht.
Allerdings weiß ich nicht, wie man da jetzt was machen soll dagegen...
Benny
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.761
